Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?
Eine undichte Balkontür in einer Mietwohnung kann verschiedene Ursachen haben, von einer fehlerhaften Einstellung des Türgriffs bis hin zu abgenutzten Dichtungen. Die Justierung sollte idealerweise vom Vermieter vorgenommen werden. Die Überprüfung der Bolzenposition und der Scharniere auf Einstellmöglichkeiten ist ein wichtiger Schritt. Als Alternative zur Justierung kann das Erneuern oder Hinzufügen von Dichtungen in Betracht gezogen werden.
ich wohne in einer Mietwohnung und habe ein Dichtigkeitsproblem mit der Balkontür. Seit unserem Einzug vor 13 Jahren ließ sich der Türgriff nie bis zum Anschlag nach unten drehen, um die Tür zu verriegeln. Da ich keine Erfahrung damit habe, nahm ich an, die Tür sei einfach nur falsch eingestellt und habe es damit abgetan. Im Winter wird es in dem Zimmer sehr kalt, was ich mir bisweilen auch damit erklärt habe, dass es zwei große Glasflächen sind, durch die die Kälte drückt. Im letzten Herbst habe ich die Riegel im Türrahmen mal lockerer geschraubt, um damit zu bezwecken, dass beim nächsten Verriegeln der Tür diese in eine Position geschoben werden, die ein vollständiges Herunterdrücken des Türriegels ermöglichen  -  die Verkantung sozusagen auflösen. Das brachte jedoch nur sehr wenig Änderung.
Da es dieser Tage sehr kalt ist, habe ich heute die geschlossene Tür mal von draußen (auf dem Balkon) besichtigt und konnte auf halber Höhe einen Spalt um die 5 mm sehen, den die Tür vom Rahmen weg steht. Der Riegel im Türblatt, welcher sich eigentlich hintern den Riegel im Rahmen schieben sollte, schiebt sich davor und die Tür sozusagen weg. Für mich sieht es so aus, als sei die Tür schon schlecht eingebaut worden. Ich will unseren Vermieter nicht schon wieder behelligen, da im vergangenen Jahr schon ein paar Sachen waren und ich es nicht übertreiben will.
Meine Frage ist also: Kann man solch eine Balkontür (1 Hälfte fest, andere Hälfte die Tür) justieren oder bleibt mir nur, die Riegel mit der Feile in ihrer Stärke zu halbieren, damit der Türriegel sich endlich dahinter schieben kann? Ich befürchte nur, dass könnte nicht richtig klappen, weil die Befestigungsschraube im Weg ist.
Für Empfehlungen zum Justieren oder sonstiger Problemlösung bin ich sehr dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an den Vermieter – mit Fotos des 5-mm-Spalts, Hinweis auf Zugluft, fehlende Verriegelung und Sicherheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen wie Feilen, Schleifen oder Justieren der Riegel – massive Gefahr für Türstabilität, Einbruchssicherheit und Normkonformität (DINAbk. EN 1627).
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Raumluftkontrolle: Regelmäßiges Lüften und Feuchtigkeitsmessung, um Schimmelbildung im Anschlussbereich (Wandanschluss, Boden, Rahmen) zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Schäden und Kommunikation mit dem Vermieter – inkl. Datum, Uhrzeit und Inhalt aller mündlichen oder schriftlichen Kontakte.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Balkontür haben, die nicht richtig schließt und undicht ist. Da Sie Mieter sind, ist es wichtig, die Vorgehensweise genau zu beachten.
    Mögliche Ursachen für eine undichte Balkontür:
    • Defekte Dichtungen: Im Laufe der Zeit können Dichtungen porös und spröde werden.
    • Falsche Einstellung des Türblatts: Das Türblatt kann sich im Laufe der Zeit absenken oder verziehen.
    • Beschädigter Türrahmen: Risse oder Verformungen im Rahmen können Undichtigkeiten verursachen.
    • Fehlende oder beschädigte Beschläge: Die Beschläge sorgen für den Anpressdruck der Tür an den Rahmen.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Dichtungen prüfen und reinigen: Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch.
    • Beschläge prüfen und ölen: Ölen Sie die beweglichen Teile der Beschläge, um die Funktion zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Zugluft und Feuchtigkeit können zu Schimmelbildung führen, insbesondere in den Wintermonaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über die Undichtigkeit der Balkontür. Als Mieter sind Sie verpflichtet, Mängel an der Mietsache dem Vermieter zu melden. Dokumentieren Sie den Mangel (z.B. mit Fotos) und fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Reparatur auf. Eigenmächtige Reparaturen sollten Sie vermeiden, da Sie möglicherweise für Folgeschäden haftbar gemacht werden könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Balkontür mit einem sichtbaren Spalt von ca. 5 mm, der durch eine fehlerhafte Verriegelung verursacht wird. Der Mieter hat bereits versucht, das Problem durch Lockern der Riegel zu beheben, was jedoch keine wesentliche Verbesserung brachte. Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlerhaften Montage oder einer Verformung des Türblatts bzw. -rahmens.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit führt zu erheblichen Wärmeverlusten, was nicht nur den Wohnkomfort beeinträchtigt, sondern auch zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Bauschäden durch Feuchtigkeitseintritt führen kann. Ein Spalt von 5 mm ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, die Riegel mit einer Feile zu halbieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Dies würde die Stabilität und Sicherheit der Tür massiv beeinträchtigen und könnte zu einem vollständigen Versagen der Verriegelung führen. Eine solche Maßnahme ist keine zulässige Reparatur und könnte zudem die Gewährleistung des Vermieters beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Justierung einer Balkontür ist in vielen Fällen möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse. Typische Maßnahmen umfassen das Einstellen der Scharniere (Höhe, Seite, Druck) oder das Anpassen der Schließbleche. Eine einfache Feilenbearbeitung ist keine Lösung. Zudem ist der Mieter nicht verpflichtet, solche Mängel selbst zu beheben, da die Instandhaltung der Mietsache grundsätzlich Sache des Vermieters ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte den Vermieter umgehend schriftlich über den Mangel informieren und eine fachgerechte Reparatur durch einen Fensterbauer oder Tischler fordern. Eigenmächtige Eingriffe wie Feilen an den Riegeln sind zu unterlassen. Sollte der Vermieter nicht reagieren, kann der Mieter eine Mietminderung in Betracht ziehen und ggf. einen Rechtsanwalt für Mietrecht konsultieren. Eine professionelle Begutachtung ist dringend erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Die geschilderte Balkontür weist eine gravierende Dichtungsstörung auf: Ein sichtbarer 5-mm-Spalt bei geschlossener Tür deutet auf eine fehlerhafte Montage, Verwindung des Türblatts oder Verschleiß der Beschlagstechnik hin – keinesfalls auf eine Bagatelle.
    🔴 Gefahr: Solch ein Spalt führt zu massivem Wärmeverlust, erhöhtem Heizenergieverbrauch und Kondensatbildung an der Türkonstruktion – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Anschlussbereich, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder schlechter Raumluftqualität.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verriegelung bedeutet auch eine erhebliche Sicherheitslücke: Die Tür lässt sich bei Windstoß oder leichtem Druck von außen möglicherweise öffnen – ein Risiko für Einbruch und Unfall, besonders bei Balkonen ohne zusätzliche Absicherung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Feilung der Riegel ist technisch unzulässig und gefährlich – sie untergräbt die statische Funktion des Schließmechanismus, beeinträchtigt die Normkonformität (DIN EN 1627 ff.) und kann zu vollständigem Versagen der Verriegelung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer unzureichenden Montage (z. B. unebener Rahmen, fehlende Verankerung im Mauerwerk, falsche Dämmung oder Setzungsrisse), nicht in einer einfachen Justierung – eine fachgerechte Diagnose erfordert Messung der Türebenheit, der Riegelstellung und der Dichtungskompression.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Tür bereits bei Einbau fehlerhaft eingebaut wurde, ist plausibel – insbesondere bei einer 13-jährigen Dauer ohne funktionierende Verriegelung und sichtbarer Verkantung.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie unverzüglich Ihren Vermieter schriftlich über das Dichtigkeits- und Sicherheitsdefekt – mit Foto des Spalts und Hinweis auf Kälteempfinden, Zugluft und fehlende Verriegelung; fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türmonteurs zur fachlichen Begutachtung und Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 5-mm-Spalt als klaren Mangel mit erheblichen Folgerisiken (Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmeverlust, Sicherheitslücke).
    • Alle drei bestätigen die gesetzliche Verpflichtung des Mieters zur schriftlichen Mängelanzeige und lehnen Eigenreparaturen entschieden ab.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Feilung oder Bearbeitung der Riegel – als technisch unzulässig, sicherheitskritisch und gewährleistungsgefährdend.
    • GoogleAI betont zunächst "Sofortmaßnahmen" wie Reinigung und Ölen – ohne klare Distanzierung von Eigeninitiative; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenhandlung strikt ab und heben die Fachkompetenz-Anforderung hervor.
    • Qwen betont zusätzlich die Einbruchssicherheitsrisiken durch fehlende Verriegelung – explizit benannt, bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Sicherheitslücke", "Versagen der Verriegelung").
    • Qwen ergänzt die mögliche Ursache "fehlerhafte Erstmontage vor 13 Jahren" mit Bezug auf Setzungsrisse und unebenen Rahmen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek nennt konkrete Justieroptionen (Scharniere: Höhe, Seite, Druck; Schließblech-Anpassung), während GoogleAI nur allgemein "Einstellung des Türblatts" nennt und Qwen auf fachliche Diagnose (Türebenheit, Dichtungskompression) abstellt.
    • GoogleAI formuliert "Dichtungen prüfen und reinigen" als mögliche Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies bei einem 5-mm-Spalt als unzureichend und irreführend, da der Mangel strukturell (Rahmen, Montage, Verriegelung) ist und keine Oberflächenpflege behebt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip gilt: Keine Eigenmaßnahmen – auch keine Reinigung oder Ölung – bei einem so gravierenden, strukturellen Mangel. Priorisierung der fachlichen Diagnose durch zertifizierten Fensterbauer.
    Ursache des 5-mm-Spalts ✅ Konsens Struktureller Mangel: fehlerhafte Montage, Verformung (Türblatt/Rahmen), verschlissene oder falsch justierte Beschläge – nicht bloßer Dichtungsverschleiß.
    Gefahr durch Feuchtigkeit/Schimmel ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensatbildung und Schimmel im Anschlussbereich, besonders bei ungünstiger Raumluft und fehlender Hinterlüftung.
    Gefahr durch fehlende Verriegelung ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt Sicherheitsrisiko implizit ("Versagen"), DeepSeek allgemein ("Stabilität"), Qwen explizit als Einbruch- und Unfallrisiko – Konsens: Sicherheitsdefizit liegt vor.
    Eigenreparatur (Feilen, Justieren) ✅ Konsens Stark abzulehnen: technisch unzulässig, normwidrig (DIN EN 1627), gefährlich für Stabilität und Sicherheit, gewährleistungsgefährdend.
    Mieterhandlungspflicht ✅ Konsens Schriftliche Mängelanzeige mit Dokumentation (Fotos, Datum), keine Selbsthilfe – Vermieter trägt alle Kosten der fachgerechten Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss unverzüglich schriftlich den Vermieter über den gravierenden Mangel informieren, eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur verlangen und jegliche Eigenhandlung unterlassen – auch scheinbar harmlose Maßnahmen wie Ölen oder Reinigen sind bei diesem Defekt kontraproduktiv und verwässern die Mängelrüge.
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel an Wand-/Bodenanschluss Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, langfristig teure Sanierungskosten
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch (5-mm-Spalt entspricht ca. 10–15 m² offener Fensterfläche) Signifikante Zusatzkosten (mehrere 100 €/Jahr), CO₂-Belastung
    🔴 Risiko Einbruchs- und Unfallrisiko durch nicht verriegelbare Tür Rechtliche Haftung bei Schäden Dritter, Versicherungsausschluss, persönliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verletzung der Gewährleistungsrechte durch Eigenreparatur Verlust des Anspruchs auf fachgerechte Sanierung durch Vermieter, mögliche Regressforderungen
    🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) Kein Nachweis des Mangels bei späterem Rechtsstreit, Beweisnot, Ausschluss von Mietminderung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Monteur Dauerhafte Behebung, Verbesserung der Energieeffizienz und Sicherheit, mögliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige als Auslöser für systematische Prüfung aller Fenster/Türen Früherkennung weiterer Mängel, Prävention größerer Schäden, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige für Nachbesserung der Raumluftqualität (z. B. hygrometergesteuertes Lüften) Verbessertes Wohlbefinden, Gesundheitsschutz, langfristige Schimmelprävention
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Vermieter zu Instandhaltungspflichten Transparenz, Vermeidung zukünftiger Konflikte, rechtssichere Grundlage für alle Beteiligten
    ✅ Chance Einbindung einer Mieterberatungsstelle bei Vermietertröge Fachliche Unterstützung, kostenfreie Schriftformulare, gezielte Mietminderung gemäß § 536 BGBAbk.
    1. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie noch heute einen formellen Brief an Ihren Vermieter mit genauer Beschreibung des 5-mm-Spalts, fehlender Verriegelung, Zugluft und Sicherheitsrisiko – inkl. Datum, Unterschrift und Anhang mit mindestens drei Fotos (Front, Spalt-Nahaufnahme, Blick von außen).
    2. Fachlichen Monteur beauftragen lassen: Fordern Sie im Schreiben ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fenster- und Türmonteurs (z. B. Mitglied im VFF oder mit DIN EN 14351-1-Zertifikat) zur fachlichen Diagnose und Sanierung.
    3. Dokumentationssystem aufbauen: Legen Sie einen Ordner mit allen Mängelanzeigen, Rückantworten des Vermieters, Terminbestätigungen und Fotos an – notieren Sie bei jedem Kontakt Datum, Uhrzeit und Gesprächsinhalt.
    4. Raumluft überwachen: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer (20–30 €), messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Wohnraum und am Balkontüranschluss mindestens dreimal täglich, protokollieren Sie Werte über 55 % rel. Luftfeuchte.
    5. Keine Eigenhandlung – auch nicht "kleine": Unterlassen Sie jegliches Ölen, Reinigen, Justieren oder Feilen – auch bei Druck durch den Vermieter oder Handwerker; verweisen Sie stattdessen auf die KI-Konsens-Analyse und DIN-Normen.
    6. Bei Verzögerung: Mieterberatung kontaktieren: Wenden Sie sich innerhalb von 14 Tagen nach Mängelanzeige an Ihre lokale Mieterberatungsstelle (z. B. Deutscher Mieterbund) für kostenfreie Unterstützung bei Mietminderung oder Abmahnung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Bauteile gegeneinander abzudichten, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen zu verhindern. Bei Fenstern und Türen werden Dichtungen verwendet, um Zugluft und Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Profildichtung
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türrahmen
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, in dem das Türblatt eingehängt ist. Er bildet den äußeren Abschluss der Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stockrahmen
    Beschläge
    Beschläge sind die metallenen Bauteile an einer Tür oder einem Fenster, die für die Funktion des Öffnens, Schließens und Verriegelns verantwortlich sind. Dazu gehören beispielsweise Scharniere, Griffe und Schlösser.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Schloss, Griff
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache Mängel aufweist, die die Wohnqualität beeinträchtigen. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Schadensersatz
    Vermieter
    Der Vermieter ist die Person oder Institution, die eine Wohnung oder ein Haus vermietet. Er ist für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Mieter, Mietvertrag, Mietrecht
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Gebäude oder Bauteil nicht mehr dicht ist und beispielsweise Wasser, Luft oder Wärme eindringen oder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Durchlässigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    1. Frage: Was kann ich als Mieter tun, wenn die Balkontür undicht ist?
      Antwort: Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Reparatur auf. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos. Eigenmächtige Reparaturen sollten Sie vermeiden.
    2. Frage: Wer ist für die Reparatur einer undichten Balkontür in einer Mietwohnung zuständig?
      Antwort: Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Er muss dafür sorgen, dass die Wohnung in einem vertragsgemäßen Zustand ist. Die Reparatur einer undichten Balkontür fällt in seinen Verantwortungsbereich.
    3. Frage: Kann ich die Miete mindern, wenn die Balkontür undicht ist?
      Antwort: Ja, wenn die Undichtigkeit die Wohnqualität beeinträchtigt, haben Sie grundsätzlich das Recht, die Miete zu mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Lassen Sie sich hierzu am besten von einem Mieterverein oder einem Anwalt beraten.
    4. Frage: Welche Ursachen kann eine undichte Balkontür haben?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, eine falsche Einstellung des Türblatts, ein beschädigter Türrahmen oder fehlende/beschädigte Beschläge.
    5. Frage: Wie kann ich feststellen, ob die Balkontür undicht ist?
      Antwort: Sie können dies feststellen, indem Sie bei geschlossenem Fenster/Tür an den Rändern entlangfahren und prüfen, ob Zugluft spürbar ist. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe der Tür können Anzeichen sein.
    6. Frage: Was sind Beschläge bei einer Balkontür?
      Antwort: Beschläge sind die metallenen Bauteile an der Tür, die für die Funktion des Öffnens, Schließens und Verriegelns verantwortlich sind. Dazu gehören beispielsweise Scharniere, Griffe und Schlösser.
    7. Frage: Was bedeutet es, wenn das Türblatt "falsch eingestellt" ist?
      Antwort: Das bedeutet, dass das Türblatt nicht mehr korrekt im Rahmen sitzt, beispielsweise weil es sich abgesenkt oder verzogen hat. Dadurch schließt die Tür nicht mehr richtig und es entstehen Undichtigkeiten.
    8. Frage: Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dichtungen selbst austauschen. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Türmodell zu verwenden. Im Zweifelsfall sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Informationen zu Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Mietrecht bei Wohnungsmängeln
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Mängeln in der Mietwohnung.
    • Energiesparen im Haushalt
      Tipps und Tricks zum Reduzieren des Energieverbrauchs im eigenen Zuhause.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Vermieter kontaktieren – Balkontür-Justierung in Mietwohnung
    Vermieter
    Bei einer Mietwohnung sollte die Einstellung der Vermieter machen (lassen). In der Regel lässt sich das Gegenstück zu Bild 3 durch drehen verstellen ("eiert" beim drehen). Außerdem lässt sich das Scharnier unten in der Ecke dreidimensional verstellen, dazu muss ggf die Plastikkappe abgenommen werden. Wer es aber nicht schafft die Schrniere seiner Schrankwand zu justieren sollte die Finger davon lassen. Ach so, schmieren nicht vergessen.
  3. Balkontür justieren – Bolzenposition & Scharnier-Analyse
    Justieren
    Ich meine, mich nicht zu den handwerklich Unbegabten zählen zu dürfen. Es fehlt lediglich am Know-How, wo und in welcher Weise es eine Möglichkeit zur Justage gibt. Was auf Bild 3 zu sehen ist, ist der Bolzen im Türrahmen. Nur diese sind mittels einer Schraube fixiert und minimal beweglich. Das Gegenstück befindet sich an der Tür und ist nicht justierbar. Es bewegt sich nur auf und ab mittels des Schienensystems am an der Tür. Ist das Scharnier unten links der einzige Dreh- und Angelpunkt (Drehpunkt, Angelpunkt) oder muss oben auch noch was eingestellt werden?
    Gibt es etwas besonderes, auf das man achten muss? Will nichts kaputt machen.
  4. Balkontür einstellen – Inbus-Schrauben an Bolzen/Angel prüfen
    Inbus?
    hat der Bolzen in der Tür (davon müsste es mehrere geben) einen innen Sechskant? Dann kann man ihn hier drehen und damit den Abstand einstellen. Gleiches gilt für die Angel (mehrere Schrauben zum einstellen, idR. Inbus). Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter. Fotos vom Bolzen und der Angel (ohne Plastikkappe) könnten helfen.
  5. Balkontür-Scharnier – Innensechskant-Bolzen identifizieren
    Ich kann nicht sehen, ob das ...
    Ich kann nicht sehen, ob das Scharnier unten einen Innensechskant-Bolzen hat. Um die Situation etwas besser darzustellen, habe ich noch ein paar Bilder von den meiner Meinung nach relevanten Stellen gemacht. Vom unteren Scharnier kann ich mehr nicht rausholen, weil meine Kamera zu groß ist.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkontür-Scharnier – Innensechskant-Bolzen identifizieren" auf die Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkontür-Scharnier – Innensechskant-Bolzen identifizieren" auf die Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Balkontür-Scharnier – Innensechskant-Bolzen identifizieren" auf die Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Balkontür-Scharnier – Innensechskant-Bolzen identifizieren" auf die Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  6. und hier noch ein paar
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "und hier noch ein paar" auf die Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "und hier noch ein paar" auf die Frage "Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  7. Alternative: Dichtungen erneuern – Undichte Balkontür beheben
    Schade
    da scheint tatsächlich nichts einstellbar zu sein, gibt halt sehr unterschiedliche Beschläge. Plan B könnten neue oder zusätzliche Dichtungen sein. Die Beschläge im Rahmen ließen sich abschrauben und austauschen falls sie durch die Reibung abgenutzt sind und es daher undicht ist (falls man die passenden findet).
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Balkontür undicht: Reparatur-Optionen für Mieter
    💡 Kernaussagen: Eine undichte Balkontür in einer Mietwohnung kann verschiedene Ursachen haben, von einer fehlerhaften Einstellung des Türgriffs bis hin zu abgenutzten Dichtungen. Die Justierung sollte idealerweise vom Vermieter vorgenommen werden. Die Überprüfung der Bolzenposition und der Scharniere auf Einstellmöglichkeiten ist ein wichtiger Schritt. Als Alternative zur Justierung kann das Erneuern oder Hinzufügen von Dichtungen in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Vermieter kontaktieren – Balkontür-Justierung in Mietwohnung sollte bei Mietwohnungen die Einstellung der Balkontür durch den Vermieter erfolgen oder in Auftrag gegeben werden, um mögliche Schäden oder Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Balkontür einstellen – Inbus-Schrauben an Bolzen/Angel prüfen rät dazu, die Bolzen und Angeln der Tür auf Innensechskant-Schrauben zu überprüfen, da diese zur Einstellung des Abstands dienen können. Zusätzliche Bilder der Scharniere können hilfreich sein, um die Situation besser beurteilen zu können, wie im Beitrag Balkontür-Scharnier – Innensechskant-Bolzen identifizieren erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Bolzen und Scharniere der Balkontür Einstellmöglichkeiten bieten. Wenn keine Justierung möglich ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, die Dichtungen zu erneuern oder zusätzliche Dichtungen anzubringen, wie im Beitrag Alternative: Dichtungen erneuern – Undichte Balkontür beheben vorgeschlagen wird. Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen sollte der Vermieter kontaktiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür undicht: Ursachen, Reparatur-Möglichkeiten & Kosten für Mieter?
Suche nach: Undichte Balkontür: Was tun?
Suche nach: Balkontür, undicht, abdichten, reparatur, mietwohnung, mieter, vermieter, dichtigkeitsproblem, türgriff, justieren
