Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür im Neubau, insbesondere um die Frage, ob der Verzicht auf ein Kompriband einen Mangel darstellt. Alternativen wie Dichtbänder und die korrekte Ausführung der Abdichtung nach EnEV werden diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen diffusionsoffener und diffusionsdichter Abdichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, bei mir wurde vor 2 Tagen eine Aluminium-Haustür eingebaut. Abgedichtet wurde mit Schaum. Von außen kam eine Silikonfuge zusätzlich dazu. Von innen war die Spalte laut Monteur zu breit und er hat eine Aluminiumleiste nachbestellt. Wenn die kommt, wird sie draufgeklebt und ebenfalls mit Silikonfuge abgedichtet. Im Internet habe ich erst über die RAL Montage mit Kompriband erfahren. Ich habe die Montagefirma angerufen und meine Sorgen beschildet. Mir wurde gesagt, dass mit Kompriband nur bei Neubau gearbeitet wird (wg. Verputzen), der Schaum auch Luftdicht abdichtet und ich mir keine Sorgen wg. Schimmel usw. machen soll. Ist es wirklich so? Kann ich das reklamieren, damit die Fa. es nachbessert? Bitte um Antworten. Gruß
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Kompriband stellt einen erheblichen Mangel dar – keine dauerhafte Luftdichtheit, keine Diffusionsoffenheit, hohe Risiken für Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verkleidung mit Aluminiumleiste und erneuter Silikonfuge behebt den Funktionsmangel nicht – die fehlende dreifunktionale Abdichtung (Dichtheit, Wärmedämmung, Schlagregenschutz) bleibt bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Bauschaum allein ist keine luftdichte oder dauerhafte Dichtung – er dient nur als Stütz- und Füllmasse und verliert langfristig seine Elastizität und Dichtwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Nachbesserung erfordert den kompletten Ausbau der Tür, Entfernung des alten Schaums und Neuabdichtung nach RAL-Montagerichtlinie mit kompressionsfähigen, diffusionsoffenen Kompriband.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Haustür ohne Kompriband kann unter Umständen einen Mangel darstellen, muss es aber nicht zwangsläufig. Entscheidend ist, ob die gewählte Abdichtung (Schaum und Silikonfuge) fachgerecht ausgeführt wurde und die Anforderungen an die Luftdichtheit erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    • Luftdichtheit prüfen: Lassen Sie einen Blower-Door-Test durchführen, um die Luftdichtheit der Haustür zu überprüfen.
    • Fachgerechte Ausführung: Beurteilen Sie die Ausführung der Silikonfuge. Sie muss sauber, geschlossen und dauerelastisch sein.
    • Alternativen prüfen: Eine nachträgliche Abdichtung mit einem Kompriband ist oft möglich, aber nicht immer die beste Lösung. Es gibt auch andere Dichtstoffe und Dichtprofile, die verwendet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Aluminium-Haustür, bei dem anstelle eines Kompribandes ausschließlich Bauschaum und Silikon zur Abdichtung verwendet wurden. Dies weicht von der fachgerechten RAL-Montage ab, die für eine dauerhafte und schadenfreie Abdichtung zwingend ein Kompriband vorsieht. Die Aussage des Monteurs, dass Schaum allein luftdicht abdichtet, ist fachlich nicht korrekt, da Bauschaum keine dauerhafte Luftdichtheit gewährleistet und zudem nicht diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung mit Bauschaum und Silikon birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung. Bauschaum ist nicht diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht entweichen kann und sich im Bereich der Laibung staut. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Putzabplatzungen und Schimmelwachstum, was die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt. Die RAL-Montage mit Kompriband ist der anerkannte Stand der Technik für eine fachgerechte und schadenfreie Fenster- und Türinstallation. Die Behauptung der Firma, dass Kompriband nur bei Neubauten nötig sei, ist falsch; es ist bei jeder Montage, insbesondere im Bestand, unverzichtbar, um die drei Funktionsebenen (Dichtheit, Wärmedämmung, Schlagregenschutz) zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Nachbesserung mit einer aufgeklebten Aluminiumleiste und einer weiteren Silikonfuge behebt das grundlegende Problem nicht. Die Leiste kaschiert lediglich den optischen Spalt, während die fehlende diffusionsoffene Abdichtung bestehen bleibt. Eine fachgerechte Lösung erfordert den Ausbau der Tür, das Entfernen des Schaums und die Neuabdichtung mit einem Kompriband sowie die korrekte Ausbildung der Anschlussfuge nach RAL-Richtlinie.
    👉 Handlungsempfehlung: Reklamieren Sie die Montage schriftlich und fordern Sie die Firma zur fachgerechten Nachbesserung nach RAL-Montagerichtlinie auf. Bestehen Sie auf dem Einbau eines Kompribandes und einer korrekten Abdichtung der drei Funktionsebenen. Sollte die Firma sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu und setzen Sie der Firma eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bei weiterer Weigerung können Sie rechtliche Schritte einleiten, da es sich hier um einen erheblichen Mangel handelt.
    Die Montage einer Aluminium-Haustür ohne Kompriband stellt einen gravierenden Mangel dar, da Kompriband als zentrales Element der wärme- und schalltechnisch wirksamen, aber vor allem luftdichten und diffusionsoffenen Anschlussfuge nach DINAbk. 18022-1 und DIN 4108-7 vorgeschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung von Montageschaum und Silikon führt zu einer nicht reversiblen, spröden und luftdichten Versiegelung, die Feuchte nicht ableiten kann und so zu Kondensatbildung, Tauwasseransammlung und langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Türsturzbereich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Montagefirma, Kompriband werde nur bei Neubau eingesetzt, ist fachlich falsch – es ist bei allen wärmegedämmten Gebäuden, unabhängig vom Bauzeitpunkt, zwingend erforderlich, um die Anschlussfuge funktionsfähig zu halten.
    ➕ Ergänzung: Ein Kompriband gewährleistet eine elastische, druckausgleichende, diffusionsoffene und witterungsbeständige Dichtung, die sich bei Temperatur- und Feuchteschwankungen ausdehnt und zusammenzieht – Schaum hingegen verhärtet, schrumpft langfristig und verliert seine Dichtwirkung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Montageschaum sei luftdicht abdichtend, ist irreführend: Schaum ist per Definition nicht luftdicht, sondern nur eine vorübergehende Stütz- und Füllmasse; seine Dichtwirkung ist unzuverlässig und nicht nachweisbar.
    ✅ Zustimmung: Die Nachbestellung einer Aluminiumleiste zur Verkleidung der Spalte ist technisch sinnvoll, solange sie nicht als Ersatz für die fehlende funktionale Dichtung missverstanden wird – sie dient lediglich der optischen und mechanischen Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachmontage eines geeigneten Kompribands (z. B. EPDM-basiert, mindestens 8 mm Kompression) im gesamten Türanschluss ein – bis dahin ist die Montage als nicht normkonform anzusehen; beauftragen Sie bei ablehnender Haltung einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels und zur fachlichen Stellungnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Verzicht auf Kompriband bei einer Aluminium-Haustür einen erheblichen Mangel darstellt, der zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI relativiert den Mangel – "muss nicht zwangsläufig ein Mangel sein", unter der Voraussetzung einer fachgerechten Ausführung mit Schaum und Silikon; DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichung von der RAL-Montage dagegen einheitlich als zwingenden Mangel, unabhängig von der äußeren Sauberkeit der Fuge.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die normative Verankerung in DIN 18022-1 und DIN 4108-7; DeepSeek fokussiert die nicht erfüllten "drei Funktionsebenen" (Dichtheit, Wärmedämmung, Schlagregenschutz); GoogleAI hebt praktische Prüfmethoden (Blower-Door-Test) und Alternativen hervor – ohne jedoch deren Funktionsfähigkeit ohne Kompriband zu bestätigen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine nachträgliche Kompriband-Montage "oft möglich" sei; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: eine korrekte Lösung erfordert den vollständigen Ausbau der Tür – nachträgliches Einbringen ist technisch nicht sinnvoll und normkonform nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Kompriband-Montage nachträglich "aufgeklebt", sondern vollständige Neuinstallation nach RAL-Richtlinie – inkl. Entfernung aller Reste von Bauschaum.
    Funktion des Kompribands ✅ Konsens Unverzichtbares Element für luftdichte, diffusionsoffene, elastische und witterungsbeständige Anschlussfuge – technisch nicht ersetzbar durch Schaum/Silikon.
    Normative Anforderung ✅ Konsens Verpflichtend nach RAL-Richtlinie, DIN 18022-1 und DIN 4108-7 – gilt uneingeschränkt für Neubau und Bestand.
    Einsatz von Bauschaum ✅ Konsens Nur als Stütz- und Füllmasse erlaubt; keine luftdichte, dauerhafte oder diffusionsoffene Dichtfunktion – langfristig unzuverlässig.
    Entstehungsrisiko von Schimmel ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit bei fehlendem Kompriband wegen Durchfeuchtung im Laibungsbereich und fehlender Feuchteableitung.
    Nachbesserungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht nachträgliche Lösung als "oft möglich" an; DeepSeek/Qwen betonen zwingende Neuinstallation – Konsens: Nachträgliche Aufklebelösung ist funktionslos, echte Nachbesserung erfordert Ausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage gilt als nicht normkonform und schadenanfällig; eine fachgerechte Mängelbeseitigung ist nur durch vollständige Neuabdichtung nach RAL-Richtlinie mit Kompriband und korrekter Anschlussfuge möglich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Diffusionsoffenheit Langfristige Durchfeuchtung der Laibung, Putzabplatzung, statische Beeinträchtigung von Mauerwerk und Türsturz
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit an der Türfuge Heizwärmeverlust bis zu 30 %, Zugluft, erhöhte Heizkosten und thermische Unbehaglichkeit
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Mauerwerksbereich Gesundheitsrisiken (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung für Mieter oder Käufer, Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Verhärtung und Schrumpfung des Bauschaums Entstehung von Hohlräumen, Nachlassen der Fugendichtheit, Rissbildung in Silikonfuge, unkontrollierte Schallbrücken
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelhaftung trotz "optisch sauberer" Montage Kostentragungspflicht der Firma bis zu 5 Jahre, mögliche Schadensersatzansprüche, negative Gutachten bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Nachweisbare Einhaltung der RAL-Richtlinie bei richtiger Nachmontage Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, nachweisbare Energieeinsparung und Verbesserung der Energiebilanz
    ✅ Chance Schaffung einer reversiblen, wartbaren Anschlussfuge Möglichkeit von Inspektion und gezielter Instandsetzung ohne größere bauliche Eingriffe
    ✅ Chance Vermeidung langfristiger Folgeschäden durch frühzeitige Mängelbeseitigung Keine Folgekosten für Sanierung von Schimmel oder Putzschäden, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Einsatz moderner EPDM- oder TPE-Kompribänder mit 8–12 mm Kompressionshöhe Hohe Lebensdauer (>30 Jahre), Temperatur- und UV-Stabilität, vollständige Funktionserfüllung aller drei Ebenen
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen vor und nach Nachbesserung Rechtssichere Absicherung, mögliche Verkürzung von Haftungsfristen durch Nachweis der fachgerechten Behebung
    1. Sofortige Mängelrüge: Erstellen Sie innerhalb von 14 Tagen nach Montage eine schriftliche, datierte und per Einschreiben versandte Mängelrüge an die Firma mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung nach RAL-Montagerichtlinie.
    2. Fachlichen Nachweis sichern: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707 oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Fenster/Türen) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens.
    3. Ausbauplanung vorbereiten: Fordern Sie von der Firma eine schriftliche Erklärung, in welchem Zeitraum der Tür-Aus- und Wiedereinbau mit Kompriband erfolgt – inkl. Entfernung sämtlicher Montageschaum-Reste und Neuausbildung aller Anschlussfugen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Montageprotokolle, Fotos der Montage (vor/zu/und nach Verkleidung) sowie alle schriftlichen Aussagen der Firma zu Kompriband-Verzicht.
    5. Keine provisorische "Verbesserung" akzeptieren: Weisen Sie jede Nachbesserung ab, die auf "Aufkleben einer Leiste" oder "zusätzliches Silikon" basiert – diese ist technisch unzureichend und verlängert nur den Schadenszeitraum.
    6. Rechtliche Vorkehrung treffen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) zu prüfen – unter Einhaltung der Verjährungsfrist von 5 Jahren.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wurde. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich verwendet wird. Silikonfugen sind wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingebaut, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Energieausweis
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmedämmung
    Wärmeverlust
    Der Verlust von Wärmeenergie durch die Gebäudehülle. Wärmeverluste können durch unzureichende Wärmedämmung, Undichtigkeiten oder Wärmebrücken entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Heizkosten
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
    1. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge gegen Wind, Wetter und Schall ab.
    2. Kann eine Silikonfuge ein Kompriband ersetzen?
      Eine Silikonfuge kann in bestimmten Fällen ein Kompriband ersetzen, insbesondere wenn die Fuge nicht zu breit ist und die Silikonfuge fachgerecht ausgeführt wird. Allerdings bietet ein Kompriband oft eine bessere und dauerhaftere Abdichtung.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingebaut, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Kompriband?
      Neben Kompribändern gibt es verschiedene andere Dichtstoffe und Dichtprofile, die zur Abdichtung von Fugen verwendet werden können, z.B. Polyurethan-Schäume, Acryl-Dichtstoffe oder spezielle Dichtprofile aus Gummi oder Kunststoff.
    5. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 600 Euro.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was sind die Folgen einer mangelhaften Abdichtung der Haustür?
      Eine mangelhafte Abdichtung der Haustür kann zu Zugluft, Wärmeverlust, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    8. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Qualität des Silikons, der Beanspruchung der Fuge und den Witterungsbedingungen. In der Regel sollte eine Silikonfuge alle paar Jahre erneuert werden.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern.
    • Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau einer Haustür.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
      Erklärungen zur Durchführung und Interpretation eines Blower-Door-Tests.
    • Fugensanierung: Anleitung und Materialauswahl
      Informationen zur Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich.
  2. Tür-Montage: Kompriband-Alternativen & Abdichtungsarten
    Foto von Josef Schrage
    Tür-Montage
    Hallo Andreas,
    vorab, die Aussage das Schaum "luftdicht" sein soll ist falsch.
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten einer den Regeln entsprechenden Montage. Diese kann mit einem speziellen Kompriband geschehen muss es aber nicht.
    Es gibt Dichtbänder und einiges mehr. Die Art der Abdichtung sollte den jeweiligen oft sehr unterschiedlichen Gegebenheiten angepasst werden.
    Googlen Sie mal nach Fenstermontage nach EnEVAbk..
    Weiter kommt es darauf an was Sie mit dem Haustürmonteur vereinbart haben, oft bedingt eine Montage nach EnEV einen Mehrpreis.
  3. Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?
    Haustür Abdichtung
    Danke Josef. Im Lieferschein steht: "Abdichtung ... der inneren Anschlussfugen nach EnEVAbk.". Ich habe 3 Fotos gemacht wie es jetzt aussieht. Da sollen noch Aluleisten drum rum kommen und mit Silikon eine Fuge gemacht werden. Ist das OK so? Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Haustür-Abdichtung: Aluleisten & Silikonfuge nach EnEV?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  4. Haustür-Abdichtung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht!
    Nicht OK
    so wie auf dem Foto erkennbar ist die Abdichtung noch nicht OK. Möglicherweise wird es mit der Aluminium-Leiste und einer spritzbaren Abdichtung der Anschlussfuge gelingen das diese diffusionsdicht wird. Den Nachweis dazu muss der Monteur erbringen.
    Die Abdichtung außen muss diffusionsoffen sein, auch dazu sollte der Monteur den entsprechenden Nachweis bringen.
    Zu einer Montage nach EnEVAbk. gehört die komplette INNERE und die äußere Abdichtung.
  5. Abdichtung: Schriftliche Bestätigung für Diffusionsoffenheit?
    Hallo, der Rahmen ist von außen ...
    Hallo, der Rahmen ist von außen schon versiegelt, sorry habe ich vergessen zu schreiben (siehe Foto). So wie ich es verstanden habe, soll ich von der Montagefirma eine schriftliche Bestätigung anfordern, dass der Rahmen von innen diffusionsdicht und von außen diffusionsoffen abgedichtetist? Ich glaube ehe nicht. dass die mir es bestättigen, aber ich werde versuchen. Das könnte natürlich im Falle einer Reklamation, z.B. wegen Schimmelbildung usw. vielleicht helfen. Gruß Andreas
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Abdichtung: Schriftliche Bestätigung für Diffusionsoffenheit?" auf die Frage "Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  6. Haustür-Montage: Fachgerechte Abdichtung vs. Dichtheit
    Das können die auch nicht ...
    da die Versiegelug außen evtl. nicht den Anforderungen einer fachgerechten Montage entspricht. Dicht wird es wohl sein ...
    Das es so bleiben kann schreibe ich hier nicht. Entscheiden müssen Sie selbst.
  7. Techn. Richtlinie 20: Dampfdicht Innen, Diffusionsoffen Aussen
    Techn. Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks
    Es ist doch entsetzlich, wenn die Handwerker ihre eigenen Fachregeln nicht kennen. Dabei gibt es in dieser RiLi so viele Ausführungsbeispiele!
    Innen dampfdichte Fuge, außen diffusionsoffen aber schlagregendicht  -  und das alles in "schön" bitte.
    Der Schaum ist nur als Wärmedämmung gedacht und nicht als Dichtung.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Haustür-Montage ohne Kompriband: Mangel oder Alternative?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür im Neubau, insbesondere um die Frage, ob der Verzicht auf ein Kompriband einen Mangel darstellt. Alternativen wie Dichtbänder und die korrekte Ausführung der Abdichtung nach EnEVAbk. werden diskutiert. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen diffusionsoffener und diffusionsdichter Abdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür-Abdichtung: Diffusionsoffen vs. Diffusionsdicht! muss die Abdichtung innen diffusionsdicht und außen diffusionsoffen sein. Der Monteur muss entsprechende Nachweise erbringen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Techn. Richtlinie 20: Dampfdicht Innen, Diffusionsoffen Aussen verweist auf die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks, die detaillierte Ausführungsbeispiele für die Haustür-Montage bieten. Schaum dient primär der Wärmedämmung, nicht der Dichtung.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Abdichtung der Haustür kann zu Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Abdichtung: Schriftliche Bestätigung für Diffusionsoffenheit? angedeutet wird. Es ist ratsam, eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung von der Montagefirma anzufordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine und fordern Sie von der Montagefirma Nachweise für die diffusionsoffene und diffusionsdichte Abdichtung an. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Tür-Montage: Kompriband-Alternativen & Abdichtungsarten bezüglich alternativer Abdichtungsmethoden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Kompriband, Mangel, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Haustür im Holzständerhaus: Abdichtung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband an Innentür abdichten: PVC-Leisten, Acryl oder Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Kompriband, Mangel, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Kompriband, Mangel, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür ohne Kompriband eingebaut: Ist das ein Mangel? Montage, Abdichtung & Alternativen
Suche nach: Haustür ohne Kompriband: Mangel?
Suche nach: Haustür, Kompriband, Mangel, Abdichtung, Schaum, Silikonfuge, Montage, Neubau
