Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bodenplatte
Bodentiefe Fenster: WDVS-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden?
Bodentiefe Schwelle und WDVS
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster: WDVS-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster: WDVS-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Bodentiefe Fenster: WDVS-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Christoph
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVSAbk.-Anschlusses kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Bei bodentiefen Fenstern ist der korrekte Anschluss an das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Einbauhöhe: Die Unterkante des Fensters sollte ausreichend über dem Gelände liegen, um Spritzwasser zu vermeiden.
    • WDVS-Anschluss: Der WDVS-Anschluss muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten.
    • Wärmebrücken: Wärmebrücken sind Schwachstellen in der Dämmung, die zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des WDVS-Anschlusses hinzu, um Fehler zu vermeiden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk..
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe.
    Einbauhöhe
    Die Einbauhöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauelement (z.B. Fenster) über dem Gelände eingebaut wird. Eine ausreichende Einbauhöhe schützt vor Spritzwasser und Schnee. Verwandte Begriffe: Montagehöhe, Bauhöhe, Geländeoberkante.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder Dichtungsbahnen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk. Er muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dichtung, Montage.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Isolierung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
    2. Warum ist der WDVS-Anschluss bei bodentiefen Fenstern so wichtig?
      Bodentiefe Fenster sind besonders anfällig für Wärmebrücken, da sie oft direkt mit dem Boden verbunden sind. Ein korrekter WDVS-Anschluss minimiert diese Wärmebrücken und schützt vor Feuchtigkeit.
    3. Welche Materialien eignen sich für den WDVS-Anschluss?
      Für den WDVS-Anschluss eignen sich spezielle Dämmstoffe, die eine gute Wärmeleitfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen.
    4. Wie hoch sollte die Einbauhöhe von bodentiefen Fenstern sein?
      Die Einbauhöhe sollte mindestens 15 cm über dem Gelände liegen, um Spritzwasser zu vermeiden. In Regionen mit starkem Schneefall kann eine höhere Einbauhöhe erforderlich sein.
    5. Was ist bei der Abdichtung von bodentiefen Fenstern zu beachten?
      Die Abdichtung sollte dauerhaft elastisch und UV-beständig sein, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    6. Kann ich den WDVS-Anschluss selbst ausführen?
      Ich empfehle, den WDVS-Anschluss von einem Fachmann ausführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind.
    7. Welche Normen sind beim WDVS-Anschluss zu beachten?
      Beim WDVS-Anschluss sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18531 (Abdichtung) zu beachten.
    8. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke kann sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen.
    • Fenstereinbau
      Informationen zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung der Fassade.
    • Schimmelbildung
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel.
    • Wärmebrückenberechnung
      Methoden zur Berechnung von Wärmebrücken.
    • Fensterabdichtung
      Tipps zur Abdichtung von Fenstern.
  2. WDVS-Anschluss: Balkontüraustritt über Dämmung – Aufbau & Details
    Foto von Markus Reinartz
    Kann auf Winkel aufgelegt werden!
    unser saniertes Haus hat vor ein paar Jahren eine WDVSAbk. bekommen. Dabei wurden teilweise Bauelemente "umdämmt". Insbesondere auch eine Natursteintreppe. Diese Treppe wurde nun entfernt um die Wand komplett zu dämmen. Die Balkontüre hatte eine Bodenschwelle zur Natursteinplatte und soll nun einen Balkonaustritt bekommen, der über die komplette Dämmung reicht. Meine Frage ist nun wo der Balkonaustritt festgemacht wird, insbesondere ist direkt unter der Schwelle nur 4 cm Luft (bzw. Dichtband, Schaum und Co). Details sieht man besser an den Bildern. Die Dämmung selbst werde ich wohl auch erneuern, da dort Bauschaum unter dem Dichtband vorquillt. Ich kann den Austritt natürlich auf die Dämmplatten kleben bzw. Trittkonsolen anbringen, mich interessiert aber mehr der obere Teil, der bei "normalen" Fensterrahmen (ohne Schwelle) in den Rahmen verschraubt wird.
    Danke Ein derartiger Balkontürenaustritt oder auch Balkontürenstufe kann auf Winkel, die am Beton befestigt werden aufgelegt werden.
    Die Abdichtung der Schwelle und/oder des Bodeneinstandsprofiles des Balkontüre fehlt, diese sollte ordnungsgemäß ausgeführt werden.
    Ebenso fehlt es augenscheinlich an der Abdichtung des Spritzwasserbereiches auf dem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und der Stirnseite der Bodenplatte, diese sollte ordnungsgemäß ausgeführt werden.
    Markus Reinartz
    Bodentiefe Fenster: WDVSAbk.-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten WDVS-Anschluss bei bodentiefen Fenstern, insbesondere im Hinblick auf Einbauhöhe, Wärmebrücken und die Integration eines Balkonaustritts. Dabei wird die Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung und Dämmung hervorgehoben, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Der Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen steht im Vordergrund.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bei der Ausführung ist auf eine sorgfältige Detailplanung zu achten, um Wärmebrücken zu minimieren und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig beim Übergang von der Dämmung zum Fensterrahmen, wie im Beitrag WDVS-Anschluss: Balkontüraustritt über Dämmung – Aufbau & Details diskutiert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine fachgerechte Ausführung des WDVS-Anschlusses ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz der Bausubstanz. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den WDVS-Anschluss bei bodentiefen Fenstern sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Abdichtung und Dämmung, um Wärmebrücken und Bauschäden zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, WDVS" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster: WDVS-Anschluss, Einbauhöhe & Wärmebrücken vermeiden?
Suche nach: bodentiefe Fenster, WDVS, Wärmedämmung, Einbauhöhe, Wärmebrücke, Fensteranschluss, Abdichtung
