Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
❓ Fragestellung: Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass sichtbares Kompriband im Außenbereich nicht fachgerecht ist und langfristig zu Undichtigkeiten führt; Alle bestätigen, dass die Laibungstiefe von 15 cm ausreichend Platz für eine nachträgliche, fachgerechte Abdeckung bietet; Alle fordern eine zusätzliche Schutzmaßnahme – sei es durch Dichtstoff, Anschlussprofil oder Fensterbank.
👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Zustand ist nicht baurechtlich und bauphysikalisch zulässig. Ein sofortiger Austausch oder eine vollständige Abdeckung des Kompribands mit zertifizierter, diffusionsoffener und UV-beständiger Lösung ist erforderlich – eine reine Kontrolle oder Beobachtung genügt nicht.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abschluss beim Fenstereinbau mit Kompriband, insbesondere bei Laibungen ohne Anschlag. Es werden verschiedene Optionen zur Abdeckung des Kompribands und zur Abdichtung der Laibung diskutiert, darunter Verputzen, Leisten und spezielle Abdichtungssysteme. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Fensterbank-Abdichtung wird hervorgehoben. Die Fachleute im Forum geben Hinweise zur korrekten Ausführung und verweisen auf Herstellerinformationen.
Liebe Experten,
wir haben gerade ein franz. Fenster (Kunststoff) einbauen lassen. Die Laibung war ohne Anschlag und rundum mit Glattstrich. Soweit ich das beurteilen kann, wurde der Einbau ordnungsgemäß gemacht. Mich wundert allerdings, dass außen das schwarze Kompriband zwischen Rahmen und Laibung zu sehen ist. Muss das nicht  -  abgesehen von der Ästhetik  -  noch irgendwie abgedeckt werden? Was wäre dann die beste Lösung? Die Laibung hat noch eine Tiefe von ca. 15 cm und ist noch nicht gestrichen (also nur Glattstrich). Der Fensterbauer kommt demnächst, um noch das äußere Fensterbrett zu montieren, da möchte ich ihn gern "fachkundig" ansprechen können. Bislang haben wir mit ihm keine schlechten Erfahrungen gemacht. Bisher wurden aber auch nur Fenster in Laibungen mit Anschlag eingebaut, wo sich das Problem nicht stellte.
Über hilfreiche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße Didi
    🔴 KRITISCH: Sichtbares Kompriband im Außenbereich ist nicht UV- und wetterbeständig – es versprödet rasch und führt zu Undichtigkeiten, Feuchteeintrag und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Das Kompriband darf niemals als endgültiger Abschluss dienen – es ist ausschließlich als Hinterfüllung bzw. Dichtband unter einer mechanischen oder stofflichen Abdeckung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Laibungstiefe von 15 cm ermöglicht eine fachgerechte Nachbesserung, z. B. mit Anschlussprofil, Putzabdeckprofil oder diffusionsoffenem Dichtstoff – doch nur, wenn vorher eine vollständige Funktionsprüfung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss nach anerkannten Regeln der Technik (RAL-Montage, DINAbk. 4102-4, ETAG 026) erfolgen – CEAbk.-Kennzeichnung und Anwendungseignung für Außenanschlüsse sind zwingend zu prüfen.
    Ich beurteile die Situation so, dass ein fachgerechter Einbau mit Kompriband grundsätzlich eine gute Lösung für den Fensteranschluss ohne Anschlag ist. Das Kompriband dichtet die Fuge zwischen Fensterrahmen und Laibung ab und schützt vor Witterungseinflüssen.
    Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend. Wichtig ist, dass das Kompriband ausreichend dimensioniert ist, um die Fuge vollständig auszufüllen und sich bei unterschiedlichen Temperaturen und Bewegungen des Gebäudes ausreichend ausdehnen und zusammenziehen kann. Die Laibungstiefe spielt dabei eine wichtige Rolle.
    Wenn das Kompriband korrekt verarbeitet wurde, sollte es bündig mit der Außenkante des Fensterrahmens abschließen oder leicht zurückliegen. Ein überstehendes Kompriband kann durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse schneller beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem unabhängigen Fensterbauexperten prüfen, um sicherzustellen, dass das Kompriband korrekt dimensioniert und verarbeitet wurde. Klären Sie mit dem Fensterbauer, wie das Kompriband langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden kann, z.B. durch ein Fensterbrett oder eine zusätzliche Abdichtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau in einer Laibung ohne Anschlag, bei dem außen das schwarze Kompriband sichtbar bleibt. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritischer Punkt, der nicht nur ästhetische, sondern vor allem bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel aufweisen kann.
    🔴 Gefahr: Das sichtbare Kompriband ist nicht dauerhaft UV-beständig und wird ohne Abdeckung innerhalb weniger Jahre verspröden und reißen. Dies führt zu Undichtigkeiten, Feuchteeintritt in die Laibung und potenziell zu Schimmelbildung im Mauerwerk. Zudem ist die Anschlussfuge ohne Abdeckung nicht schlagregendicht, was bei starkem Regen zu Wasserschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) muss der äußere Fensteranschluss entweder mit einem dauerhaft UV-beständigen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) oder mit einer mechanischen Abdeckung (z.B. Fensterbank, Putzabdeckprofil) ausgeführt werden. Das Kompriband allein ist nur als Hinterfüllung oder als temporäre Abdichtung geeignet, nicht als endgültiger Abschluss.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass das Kompriband abgedeckt werden muss, ist absolut korrekt. Die Laibungstiefe von 15 cm bietet ausreichend Platz für eine fachgerechte Lösung, z.B. durch ein Putzabdeckprofil oder eine nachträgliche Verfugung mit einem geeigneten Dichtstoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Fensterbauer vor der Montage des äußeren Fensterbretts die Notwendigkeit einer dauerhaften Abdeckung des Kompribands. Bestehen Sie auf einer Ausführung nach RAL-Montagerichtlinie. Lassen Sie sich die geplante Abdichtung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Ist-Zustand vor der Nachbesserung. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines französischen Kunststofffensters in eine Laibung ohne Anschlag und mit Glattstrich-Oberfläche, wobei das schwarze Kompriband außen sichtbar bleibt. Kompriband dient als Dichtung zur Ausgleich von Toleranzen und zur Sicherstellung einer luftdichten, aber diffusionsoffenen Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – es ist jedoch kein ästhetisches oder schützendes Oberflächenmaterial.
    🔴 Gefahr: Sichtbares Kompriband im Außenbereich ist ein gravierender Mangel: Es ist weder UV-beständig noch wetterfest und wird durch Sonneneinstrahlung, Regen und Temperaturschwankungen rasch spröde, rissig und funktionslos – dies gefährdet die langfristige Luft- und Winddichtheit der Fensterfuge und begünstigt Feuchteeintrag in die Laibung.
    ⚠️ Korrektur: Kompriband darf niemals dauerhaft sichtbar bleiben; es muss stets vollständig durch ein witterungsbeständiges, diffusionsoffenes Abdichtungssystem (z. B. vorkomprimierte Dichtungsband mit integrierter Klebeschicht und nachträglicher Anstrichfähigkeit oder ein geeignetes Anschlussprofil) abgedeckt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Laibungstiefe von 15 cm besteht ausreichend Raum für ein fachgerechtes Anschlussprofil (z. B. ein metallisches oder kunststoffbasiertes Fensteranschlussprofil mit integrierter Dichtlippe), das sowohl die Dichtungsfunktion übernimmt als auch eine saubere Anschlussfläche für den späteren Anstrich bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei Laibungen mit Anschlag das Problem nicht auftritt, ist korrekt – dort wird das Kompriband durch den Anschlag mechanisch geschützt und optisch verdeckt, was den fachlichen Standard erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Der noch nicht gestrichene Glattstrich bietet die ideale Grundlage für eine nachträgliche, fachgerechte Verkleidung – jedoch nur, wenn vorher eine geeignete Dichtungsschicht (z. B. eine vorkomprimierte Dichtung mit Anstrichfähigkeit oder ein Anschlussprofil mit Dichtlippe) vollständig montiert und geprüft wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Fensterbauer vor der Montage des äußeren Fensterbretts auf, das sichtbare Kompriband unverzüglich durch ein zertifiziertes, witterungsbeständiges Anschlussprofil oder eine fachgerechte, diffusionsoffene Dichtungslösung zu ersetzen – und verlangen Sie den Nachweis der CE-Kennzeichnung sowie der Anwendungseignung für Außenanschlüsse gemäß DIN 4102-4 und ETAG 026.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass sichtbares Kompriband im Außenbereich nicht fachgerecht ist und langfristig zu Undichtigkeiten führt.
    • Alle bestätigen, dass die Laibungstiefe von 15 cm ausreichend Platz für eine nachträgliche, fachgerechte Abdeckung bietet.
    • Alle fordern eine zusätzliche Schutzmaßnahme – sei es durch Dichtstoff, Anschlussprofil oder Fensterbank.
    • GoogleAI bewertet den Einbau "grundsätzlich als gute Lösung", solange das Kompriband korrekt dimensioniert und verarbeitet wurde – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und betonen, dass Kompriband niemals als Endabschluss zugelassen ist.
    • GoogleAI erwähnt UV-Belastung als Risiko, aber ohne Dringlichkeit; DeepSeek und Qwen heben die UV-Instabilität als kritische, zeitlich begrenzte Gefahr ("innerhalb weniger Jahre") hervor.
    • DeepSeek benennt explizit die RAL-Montagerichtlinie und die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Fensterbauer.
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an CE-Kennzeichnung, DIN 4102-4 und ETAG 026 sowie die Forderung nach Anstrichfähigkeit und diffusionsoffener Ausführung.
    • GoogleAI betont die optische Abstimmung (bündig oder leicht zurückliegend), was von DeepSeek und Qwen nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI sieht den Einbau "grundsätzlich als gute Lösung", während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als "kritischen Mangel" bzw. "gravierenden Mangel" einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, konservativere Bewertung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Kompriband ohne Abdeckung – keine Ausnahme, keine zeitliche Toleranz.
    • GoogleAIs Hinweis zur Bündigkeit ist zwar korrekt, aber sekundär: Erst die Abdeckung schafft Sicherheit, nicht die Positionierung.
    Funktionsfähigkeit sichtbaren Kompribands ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei korrekter Ausführung; DeepSeek & Qwen bewerten es als nicht akzeptabel – KI-Konsens: ❌ Unzulässig als Endabschluss
    UV- und Wetterbeständigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Kompriband ist nicht UV- und wetterfest – erfordert zwingende Abdeckung
    Laibungstiefe (15 cm) ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: ausreichend Raum für fachgerechte Nachbesserung mit Profil oder Dichtstoff
    Zulässige Alternativen zur Abdeckung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Fensterbrett oder zusätzliche Abdichtung; DeepSeek nennt Putzabdeckprofil oder Dichtstoff; Qwen fordert Anschlussprofil oder zertifizierten Dichtstoff – KI-Konsens: Profil oder Dichtstoff nach RAL/DIN, kein Kompriband allein
    Normative Einordnung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen benennen Normen (RAL, DIN 4102-4, ETAG 026); GoogleAI bleibt normativ unkonkret – KI-Konsens: Erfüllung anerkannter Regeln der Technik ist zwingend
    🔴 Risiko UV-bedingte Versprödung des Kompribands Innerhalb von 2–5 Jahren Verlust der Dichtfunktion → Feuchteeintrag, Schimmel, Baubeschädigung
    🔴 Risiko Fehlende Schlagregendichtheit Unmittelbare Wassereintrag bei Starkregen → Aufquellung des Rahmens, Korrosion an Befestigungselementen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage nach RAL Haftungsrisiko beim Schadensfall; Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherung
    🔴 Risiko Diffusionshemmung durch ungeeigneten Dichtstoff bei Nachbesserung Kondensatbildung in der Fuge → Bauschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Abdeckmaterials auf Glattstrich Lösen der Abdeckung → Neueröffnung der Fuge → Wiederholter Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Nachträgliche Montage eines Anschlussprofils (15 cm Laibungstiefe) Langfristig sichere, wartungsarme Lösung mit optisch sauberem Abschluss und Anstrichfähigkeit
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten, anstrichfähigen Dichtstoffs vor dem Glattstrich Nahtlose Integration in die Fassade; keine mechanische Vorsprünge; hohe Akzeptanz bei Sanierungen
    ✅ Chance Klare Auftragsdefinition mit CE- und Normnachweis vor Montage Rechtssichere Dokumentation; klare Haftungszuweisung; Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Nutzung des noch ungestrichenen Glattstrichs als optimale Untergrundvoraussetzung Keine Abtragung nötig → geringere Kosten, kürzere Bauzeit, weniger Staub und Schmutz
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor Abschluss der Fassadenarbeiten Frühzeitige Fehlererkennung; Vermeidung von Folgeschäden; Wertsteigerung durch qualitätsgeprüfte Ausführung
    1. Sofortige Abdeckung verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Fensterbauer die vollständige Abdeckung des sichtbaren Kompribands – entweder durch ein zertifiziertes Anschlussprofil oder einen nach DIN 4102-4 geprüften, anstrichfähigen Dichtstoff.
    2. Nachweis der Normkonformität einfordern: Verlangen Sie vor Montage den Nachweis der CE-Kennzeichnung sowie die schriftliche Bestätigung, dass das gewählte System für Außenanschlüsse nach ETAG 026 zugelassen ist.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand (Fotos von allen Seiten, Zeitstempel), speichern Sie alle schriftlichen Absprachen mit dem Fensterbauer und die Lieferpapiere der Dichtungsprodukte.
    4. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor der Nachbesserung einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstermontage (z. B. Mitglied im VFF oder mit Zertifizierung nach DIN 18065) zur Prüfung des Ist-Zustands und Begutachtung der geplanten Lösung.
    5. Glattstrich-Nutzung koordinieren: Stimmen Sie mit dem Putz- oder Fassadenunternehmer ab, dass die Verfugung oder Profilmontage vor dem Anstrich erfolgt – nutzen Sie die noch offene Oberfläche für optimale Haftung.
    6. Schriftliche Montagebestätigung einholen: Verlangen Sie vom Fensterbauer eine Montagebescheinigung nach RAL-Montage mit Angabe von verwendeten Materialien, Ausführungsdatum und Unterschrift.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaum, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist selbstklebend, dauerelastisch und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Laibung
    Die innere Fläche einer Maueröffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Glattstrich
    Eine glatte Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Sie dient als Untergrund für weitere Beschichtungen oder zur direkten Gestaltung der Wand. Verwandte Begriffe: Putz, Spachtelmasse, Oberputz.
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Baukörper nach außen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Dichtungsband verschlossen wird. Die Fugenbreite ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Dichtmaterials. Verwandte Begriffe: Fugenmaß, Anschlussfuge, Dehnungsfuge.
    Fensterbrett
    Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht wird. Es dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sims, Brüstung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen sind wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaum und ist mit einem Acrylat- oder Polymer-Imprägnat versehen. Es dient dazu, Fugen zwischen Bauteilen wind- und wasserdicht zu verschließen und gleichzeitig Bewegungen aufzunehmen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Kompriband im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden?
      Kompribänder sind einfach zu verarbeiten, da sie selbstklebend sind und sich an die Fugenbreite anpassen. Sie sind dauerelastisch, witterungsbeständig und diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus dem Baukörper nach außen abtransportieren können. Im Vergleich zu Silikon oder Acryl sind sie weniger anfällig für Risse und Alterung.
    3. Wie wähle ich das richtige Kompriband für meinen Fenstereinbau aus?
      Die Wahl des richtigen Kompribands hängt von der Fugenbreite, der zu erwartenden Bewegung des Baukörpers und den Witterungsbedingungen ab. Es ist wichtig, ein Kompriband zu wählen, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die erforderlichen Dichtungseigenschaften aufweist. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich ein Kompriband auch nachträglich anbringen?
      Ja, ein Kompriband kann auch nachträglich angebracht werden, sofern die Fuge sauber und trocken ist. Entfernen Sie zunächst alte Dichtstoffe und reinigen Sie die Fugenflanken gründlich. Bringen Sie dann das Kompriband entsprechend den Herstellerangaben an.
    5. Wie lange hält ein Kompriband?
      Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Produkts, den Witterungsbedingungen und der korrekten Verarbeitung. Hochwertige Kompribänder können bei fachgerechter Anwendung 10 Jahre oder länger halten.
    6. Was tun, wenn das Kompriband beschädigt ist?
      Wenn das Kompriband beschädigt ist, sollte es ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit der Fuge wiederherzustellen. Entfernen Sie das beschädigte Kompriband vorsichtig und reinigen Sie die Fuge. Bringen Sie dann ein neues Kompriband entsprechend den Herstellerangaben an.
    7. Kann ich ein Fensterbrett über das Kompriband anbringen?
      Ja, ein Fensterbrett kann über das Kompriband angebracht werden. Es dient dazu, das Kompriband vor direkter Witterungseinfluss zu schützen und die Optik des Fensters zu verbessern. Achten Sie darauf, dass das Fensterbrett fachgerecht montiert wird, um Beschädigungen des Kompribands zu vermeiden.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen" im Zusammenhang mit Kompribändern?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass das Kompriband Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein diffusionsoffenes Kompriband trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Kompriband Verarbeitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Anbringung von Kompribändern bei Fenstern und Türen.
    • Fensterlaibung sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigten Fensterlaibungen, um die Bausubstanz zu erhalten.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche im Fensterbau.
    • Fenster einbauen ohne Anschlag
      Spezielle Techniken und Materialien für den Fenstereinbau in Laibungen ohne Anschlag.
  2. Kompriband-Abdichtung: Putzarbeiten nach Fenstereinbau
    wann
    kommt der putze? ;-) Bilder werden gern gesehen!
  3. Laibung ohne Putz: Glattstrich als Abdichtung ausreichend?
    Lieber Herr Filusch, herzlichen Dank für die ...
    Lieber Herr Filusch, herzlichen Dank für die Lieber Herr Filusch,
    herzlichen Dank für die schnelle Reaktion! Zusätzlicher Putz ist eigentlich nicht geplant. Es handelt sich um einen nachträglichen Einbau in eine Giebelwand, d.h. die Fassade ist (seit 1958:) ) verputzt. Ich bin davon ausgegangen, dass der "Glattstrich" als Außenfläche der Laibung ausreicht. Der ist in Putzstärke auf dem Ziegelmauerwerk aufgebracht.
    Bilder hab_ ich leider nicht. Wenn nötig kann ich aber welche machen.
    Beste Grüße
    Didi
  4. Fensterbank-Abdichtung: Laibungsanschluss mit Verleitung
    Hallo Didi,
    Glattstrich in Putzstärke kannte ich bisher nicht 😉 Wenn"s funktioniert -
    Dann sollte die Fensterbank besonders gut eingearbeitet/ abgedichtet werden, und der Laibungsanschluss sollte eine Verleitung bekommen, damit die Fuge, das Dichtband abgedeckt ist.
  5. Kunststoffrahmen: Leistenbefestigung in der Laibung dübeln?
    Guten Morgen Herr Filusch, an Leisten habe ...
    Guten Morgen Herr Filusch, an Leisten habe Guten Morgen Herr Filusch,
    an Leisten habe ich auch schon gedacht, weil das innen ja auch so gemacht wird. Aber dazu eine vielleicht dumme Frage: Auf den Kunststoffrahmen kann/soll man ja wohl nichts nageln. Heißt das dann, dass die Leisten in die Laibung gedübelt werden müssten? Und gehört sowas dann noch zum "normalen" Fenstereinbau oder wäre das eine Zusatzleistung. Bei den Fenstern bisher wurde innen immer alles verleistet und außen der Schlitz zw. Rahmen und Laibungsanschlag verspachtelt.
    Didi
  6. Fenstereinbau ohne Anschlag: Details & Ausführungen
    Moin, Moin,
    schau mal bei "Tremco Illbruck" bei Anwendungen-Fenster- ohneAnschlag, da findest Du Ausführungsdetails auch mit Leisten.
    Einige Dich mit dem Fensterbauer!
  7. Laibung verputzen: Solide Lösung für Kompriband-Abdeckung
    Prima Tipp  -  das ist ja ...
    Prima Tipp  -  das ist ja recht anschaulich dargestellt. Wenn ich Ihre erste Reaktion richtig verstanden habe, dürfte die beste Lösung aber im Verputzen der Laibung liegen. Das erscheint mir am solidesten. Bei Plastikleisten für außen, die nur aufgeklebt sind oder für deren Befestigung man die nagelneuen Kunststoffrahmen anbohren muss, habe ich irgend wie kein gutes Gefühl ...
    Jetzt kann ich aber auf einer vernünftigen Basis mit dem Fensterbauer reden  -  vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe Herr Filusch!
    Beste gRüße
    Didi
  8. Fensterbreite: Optimale Maße für Laibung mit Glattstrich
    gèrne,
    Ja, ganz richtig glatt gestrichen und eingeputzt, hätte das Fenster dann auch 2 cm breiter sein können 😉 Grüße aus Hamburg
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau mit Kompriband: Abdichtung, Laibung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Abschluss beim Fenstereinbau mit Kompriband, insbesondere bei Laibungen ohne Anschlag. Es werden verschiedene Optionen zur Abdeckung des Kompribands und zur Abdichtung der Laibung diskutiert, darunter Verputzen, Leisten und spezielle Abdichtungssysteme. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Fensterbank-Abdichtung wird hervorgehoben. Die Fachleute im Forum geben Hinweise zur korrekten Ausführung und verweisen auf Herstellerinformationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Laibung ohne Putz: Glattstrich als Abdichtung ausreichend? ist zu beachten, dass ein Glattstrich in Putzstärke möglicherweise nicht ausreichend ist, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Es sollte geprüft werden, ob zusätzlicher Putz oder andere Maßnahmen erforderlich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstereinbau ohne Anschlag: Details & Ausführungen verweist auf die Firma Tremco Illbruck, wo Ausführungsdetails für Fenstereinbau ohne Anschlag zu finden sind, inklusive Lösungen mit Leisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Befestigung von Leisten auf Kunststoffrahmen empfiehlt der Thread, die Leisten in die Laibung zu dübeln, wie im Beitrag Kunststoffrahmen: Leistenbefestigung in der Laibung dübeln? diskutiert wird. Dies vermeidet Beschädigungen am Fensterrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich mit dem Fensterbauer über die beste Lösung für die Laibungsgestaltung und Kompriband-Abdeckung zu einigen. Der Beitrag Laibung verputzen: Solide Lösung für Kompriband-Abdeckung deutet an, dass das Verputzen der Laibung eine solide Lösung darstellt, während der Beitrag Fensterbank-Abdichtung: Laibungsanschluss mit Verleitung die Wichtigkeit einer guten Fensterbank-Abdichtung hervorhebt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Kompriband, Laibung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich in WDVS-Wand einbauen: Anleitung, Kosten & wichtige Details
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Austausch im Altbau: Rahmenbreite ungleichmäßig – Mangel, Rechte & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Mängel: Dichtband, Rolloabschluss prüfen? Kosten für Gutachter?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Kompriband, Laibung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Kompriband, Laibung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
Suche nach: Kompriband-Abschluss am Fenster: Was ist zu beachten?
Suche nach: Fenstereinbau, Kompriband, Laibung, Abdichtung, Glattstrich, Fensterbrett, Montage, Anschluss
