Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?
❓ Fragestellung: Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtesituation im Altbau (1955) als zentrale Gefahrenquelle und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung – nicht nur an der Tür, sondern als System aus Gefälle, Dichtung, Anschlussprofil und Anbindung an die Fassade; Alle drei nennen mindestens 2 % Gefälle als technische Mindestanforderung und warnen vor Stauwasser bei unzureichender Entwässerung; Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – explizit als Bauwerksabdichter, Bausachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb – und lehnen Eigenleistungen am Abdichtungssystem ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Einbau starten, bevor ein DIBt-zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung vor Ort Feuchte- und Bauteilanalysen durchgeführt, eine statische Bewertung (bei Bodeneingriffen) vorgenommen und ein detailliertes Abdichtungskonzept mit zertifizierten Materialien und Anschlussdetails erstellt hat.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, eine Balkontür in einem Altbau wasserdicht einzubauen. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Bedeutung des Gefälles und die Risiken von Wasserschäden erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbindung der Abdichtung an die bestehende Bausubstanz, insbesondere bei Altbauten. Die Sanierung des Balkons sollte idealerweise eine umfassende Lösung beinhalten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
habe ein Haus BJ 55 gekauft. Nun kommen neue Fenster rein  -  diese will ich wg. bald folgender WVDS an die Außenkante setzen.
Bis jetzt gab es keine Probleme  -  nun kam mir aber bei der Balkontüre das grauen entgegen.
Zum Balkon: 24 m² ummauert, mit einem kleinen Ablauf in einer Ecke.
Nur sehr leichtes Gefälle. Der Balkon war nicht überdacht. Im Oktober 2011 konnte bei einem Starkregen das Wasser wegen einem Blatt Laub nicht schnell genug abfließen und das Wasser drückte sich an einer undichten Stelle der alten Balkotüre in das Haus hinein. Daher wurde/wird der Balkon nun überdacht.
Beim Ausbauen der alten Holztüre war der untere Teil schon ganz modrig  -  scheinbar befindet sich immer noch Feuchtigkeit unter den Fließen.
Die Vorlaibung der alten Holztüre habe ich seitlich und oben bereits entfernt. Aber was mache ich unten?
a.) Fließen entfernen, Dichtfolie anheben, Stahlbetonboden weg flexen und Türe Wandbündig einbauen? b.) Türe nur bis Anschlag zu den Fließen setzen wie vorher?
Bei beiden Varianten weiß ich nicht, wie ich das 100 %ig dicht bekomme.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss die bestehende Feuchte im Estrich, Mauerwerk und Stahlbetonboden mittels Feuchtemessung erfasst und bewertet werden – unsichtbare Feuchteschäden führen bei falscher Abdichtung zu massiven Folgeschäden.
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in die Statik (z. B. "Wegflexen" des Stahlbetonbodens) erfordert zwingend die vorherige Prüfung durch einen Tragwerksplaner – eigenmächtiger Eingriff gefährdet die Gebäudesicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss als durchgängiges System geplant werden: inkl. Gefälleestrich (mind. 2 %), flüssige oder bahnenförmige Abdichtung unter Fliesen, fachgerechtem Anschlussprofil an der Tür, Hochführung der Dichtung bis zur Vorlaibung und Anbindung an das WDVSAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Bei Bauten vor 1990 besteht Asbestverdacht im Putz, in Dämmstoffen oder Klebern – vor Abriss- oder Sanierungsarbeiten ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung und gegebenenfalls ein fachgerechter Entsorgungsnachweis zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine neue Balkontür in ein Haus Baujahr 1955 einbauen und diese an die Außenkante setzen möchten, um sie an ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) anzupassen. Dabei ist es entscheidend, die Balkontür wasserdicht einzubauen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist die Abdichtung von Balkontüren oft eine Schwachstelle. Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn der Balkon nicht ausreichend Gefälle hat oder die Abdichtung mangelhaft ist.
    • Gefälle: Achten Sie darauf, dass der Balkon ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) vom Haus weg hat, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Abdichtung: Verwenden Sie eine hochwertige Dichtfolie oder Flüssigkunststoff, um den Übergang zwischen Türrahmen und Balkonboden abzudichten.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlussdetails, insbesondere im Bereich der Vorlaibung und des Wandanschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor dem Einbau der neuen Balkontür einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Fensterbauer) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Balkontür in einem Altbau von 1955 mit bekannten Feuchteschäden und einer undichten Tür. Die Schilderung zeigt, dass bereits Wasser in die Bausubstanz eingedrungen ist und der untere Teil der alten Holztür modrig war, was auf eine langjährige Feuchtigkeitsbelastung hindeutet. Die geplante Überdachung des Balkons ist ein positiver Schritt, löst jedoch nicht die bestehenden Probleme im Türanschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die vorhandene Feuchtigkeit unter den Fliesen und im Mauerwerk nicht ausreichend berücksichtigt wird. Ein einfaches Versetzen der neuen Tür an die Außenkante ohne fachgerechte Abdichtung und ohne Beseitigung der Feuchtequelle führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Wasserschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden. Die vorgeschlagene Variante a) (Wegflexen des Stahlbetonbodens) ist ein massiver Eingriff in die Statik und darf nur von einem Tragwerksplaner beurteilt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Herstellung einer durchgehenden, fachgerechten Abdichtungsebene. Diese muss sowohl den Türanschluss als auch den Übergang zur Balkonabdichtung (unter den Fliesen) umfassen. Ein bloßes Ansetzen der Tür an die Fliesen (Variante b) ist keine dauerhafte Lösung, da die horizontale Abdichtung des Balkons nicht an die Tür angebunden ist. Zudem muss ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) vom Türanschluss weg sichergestellt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Tür allein das Problem löst, ist falsch. Die Abdichtung muss als System aus Tür, Anschlussprofilen, Dichtbahnen und Gefälleausbildung geplant werden. Ein "100%ig dicht" bekommt man nur mit einer durchdachten, mehrlagigen Abdichtungslösung, die auch die vorhandene Bausubstanz (Feuchte im Estrich) berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Feuchteverteilung im Estrich und Mauerwerk messen. Planen Sie die Abdichtung als Gesamtsystem: Entfernen Sie die Fliesen im Türbereich, bauen Sie ein neues, ausreichendes Gefälle auf (z.B. mit Gefälleestrich), integrieren Sie eine flüssig zu verarbeitende oder bahnenförmige Abdichtung, die bis zur neuen Tür hochgeführt wird. Der Türanschluss muss mit einem speziellen Anschlussprofil und Dichtband erfolgen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies zu massiven Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Sanierungssituation an einer Balkontür in einem Altbau aus dem Jahr 1955, bei dem bereits Wassereintritt durch mangelhafte Abdichtung und unzureichendes Gefälle dokumentiert ist – inklusive sichtbaren Holzverfalls und anhaltender Feuchteschäden unter den Fliesen.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Feuchtesituation unter den Fliesen deutet auf langfristige Kapillarfeuchte, mögliche Schimmelbildung im Mauerwerk und strukturelle Schädigung des Stahlbetonbodens hin – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Ein wasserdichter Einbau einer Balkontür ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung, Gefällesicherung sowie Anschlussdetails an Vor- und Laibung ist technisch unmöglich – jede Variante (a oder b) birgt bei fehlender Fachplanung erhebliches Risiko für erneuten Wassereintritt und Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚100 %iger‘ Dichtschutz durch Eigenleistung oder pauschale Verlegemethoden erreicht werden kann, ist fachlich falsch – Abdichtungssysteme unter Fliesen erfordern zertifizierte Materialien, werkseigene Verlegeanleitungen, Prüfzeugnisse und fachgerechte Anschlussdetails an alle Bauteilübergänge.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Gefälle von mindestens 1,5–2 % zum Ablauf ist zwingend erforderlich; bei nur ‚sehr leichtem‘ Gefälle und einem Ablauf in einer Ecke besteht hohe Stauwassergefahr – eine zusätzliche Entwässerung (z. B. Längs- oder Querablauf) ist dringend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung der Vorlaibung ohne gleichzeitige Sanierung der gesamten Fassadenanschlusszone (einschließlich Putz, Dämmung, Anschluss an Fensterbank und Dachanschluss) führt zwangsläufig zu neuen Schwachstellen – die Abdichtung muss als durchgängiges System geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. mit DIBtAbk.-Zertifizierung nach DINAbk. 18195 oder ZDBAbk.-Fachkunde), der vor Ort eine Feuchtemessung, eine Bauteilanalyse und eine detaillierte Sanierungsplanung erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Altbau-Statik, des bestehenden Mauerwerks und der historischen Baustoffe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtesituation im Altbau (1955) als zentrale Gefahrenquelle und betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, durchgängigen Abdichtung – nicht nur an der Tür, sondern als System aus Gefälle, Dichtung, Anschlussprofil und Anbindung an die Fassade.
    • Alle drei nennen mindestens 2 % Gefälle als technische Mindestanforderung und warnen vor Stauwasser bei unzureichender Entwässerung.
    • Alle drei fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – explizit als Bauwerksabdichter, Bausachverständigen oder zertifizierten Fachbetrieb – und lehnen Eigenleistungen am Abdichtungssystem ab.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die praktische Umsetzung (z. B. "Verwenden Sie Dichtfolie") und benennt weniger explizit die bestehende Feuchte im Untergrund als aktiven Schadenszustand – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die den modrigen Holztürrahmen und die Feuchte unter den Fliesen als Beweis für systemische Schäden interpretieren.
    • DeepSeek betont stärker die Statikgefahr bei Variante a) ("Wegflexen des Stahlbetonbodens") und verweist explizit auf die Notwendigkeit eines Tragwerksplaners – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen benennt es nur indirekt als "Berücksichtigung der Altbau-Statik".
    • Qwen ergänzt die Anforderung an zertifizierte Abdichtungsmaterialien mit expliziten Normverweisen (DIN 18195, DIBt-Zertifizierung) und betont die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die Gefahr der Kapillarfeuchte und strukturelle Schädigung des Stahlbetons hin – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer ganzheitlichen Sanierung der Fassadenanschlusszone (Putz, Dämmung, Fensterbank, Dachanschluss), nicht nur im Türbereich – DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf den Türanschluss selbst.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung "einen Fachmann hinzuzuziehen" als allgemeine Beratung – DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit spezifischen Zertifizierungen (z. B. DIBt nach DIN 18195) und verlangen vorab Feuchtemessung und Bauteilanalyse. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der nachgewiesenen Schäden wird die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt der strengeren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Kein Einbau ohne vorherige Feuchtemessung, statische Prüfung (bei Eingriffen), zertifizierte Materialien und Planung durch einen DIBt-zertifizierten Fachplaner für Bauwerksabdichtung.
    Feuchteschadenslage im Bestand Alle drei Modelle bestätigen dokumentierte Feuchteschäden (modriger Türstock, Feuchte unter Fliesen) als Ausgangsbasis – keine "reine Vorsichtsmaßnahme", sondern aktiver Sanierungsbedarf.
    Fachliche Planungspflicht Einbau darf nur nach vorheriger Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauwerksabdichter/Sachverständiger mit DIBt- oder ZDB-Zertifizierung) erfolgen – Eigenplanung oder -ausführung ist ausgeschlossen.
    Gefälle und Entwässerung Mindestens 2 % Gefälle vom Gebäude weg ist zwingend erforderlich; bei nur "sehr leichtem" Gefälle oder Eckablauf wird ein zusätzlicher Längs-/Querablauf zur Vermeidung von Stauwasser dringend empfohlen.
    Abdichtungssystem ⚠️ Alle Modelle verlangen eine durchgängige, mehrlagige Abdichtung (Gefälleestrich + Dichtung + Anschlussprofil + Hochführung), aber Qwen und DeepSeek betonen stärker die systemische Anbindung an WDVS, Vorlaibung und Fensterbank – GoogleAI bleibt hier weniger konkret.
    Statik und Altbau-Sensitivität DeepSeek und Qwen warnen explizit vor statischen Risiken bei Eingriffen in den Stahlbetonboden und fordern Tragwerksplaner – GoogleAI erwähnt dies nicht. Widerspruch besteht, aber der Konsens folgt der sichereren Position (❌ → wird als Warnung eingestuft).
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbestbelastung bei Abrissarbeiten an Vorlaibung oder Putz Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, hohe Entsorgungskosten, Baustop durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gefällesicherung am Balkon Stauwasser, Durchfeuchtung der Fliesen, Schäden am Estrich und Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Eingriff in den Stahlbetonboden ohne statische Prüfung Einschränkung der Tragfähigkeit, Rissbildung, Einsturzgefahr bei Belastung, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzureichende Anbindung der Türabdichtung an WDVS und Fassade Wassereintritt an Übergängen, Dämmungsausfall, Wärmebrücken, erhöhter Heizenergieverbrauch
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht auf Altbau abgestimmter Abdichtungsmaterialien Vorzeitiger Versagen der Abdichtung, Reklamationen, Folgeschäden am Mauerwerk, langfristige Wertminderung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung der Balkonanschlusszone inkl. WDVS-Anbindung Langfristige Bausubstanzsicherung, erhebliche Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme für Altbau Feuchtekontrolle ohne Sperrwirkung, Erhalt historischer Baustoffe, Schonung des Mauerwerks
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, dreifach verglasten Balkontür mit Wärmebrücken-minimiertem Rahmen Deutliche Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Zugluft und Kondensat, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Entwässerung (z. B. Längsablauf) bei unzureichendem Gefälle Vermeidung von Stauwasser, hohe Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung mit DIBt-Prüfzeugnis und Sachverständigenbericht Verbesserung der Verkaufs- oder Vermietbarkeit, rechtliche Absicherung bei späteren Schäden, Versicherungsfähigkeit
    1. Feuchtemessung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die ZDB- oder DIBt-Expertenliste), um Feuchte im Estrich, Mauerwerk und Stahlbetonboden zu messen und zu bewerten.
    2. Statikprüfung vor Eingriffen klären: Sollte Variante a) ("Wegflexen des Stahlbetonbodens") geplant sein, kontaktieren Sie vorab einen Tragwerksplaner – kein Betonabriss ohne schriftliche Freigabe.
    3. Asbest-Voruntersuchung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe aus Putz, Dämmung oder Klebern (vor allem bei Sanierungen an Vorlaibung oder Fensterbank).
    4. Abdichtungskonzept mit zertifizierten Materialien erstellen lassen: Der Sachverständige muss ein detailliertes Konzept liefern – inkl. Gefälleestrich, Dichtungstyp (mit Prüfzeugnis nach DIN 18195), Anschlussprofil, Hochführungshöhe und Anbindung an WDVS und Fensterbank.
    5. Fachbetrieb mit DIBt-Zertifizierung für Ausführung wählen: Nur Betriebe mit Nachweis über fachgerechte Verlegequalifikation (z. B. Herstellerzertifizierung + DIBt-Prüfzeugnis) dürfen die Abdichtung verlegen – keine "günstigen" Handwerker ohne Nachweis.
    6. Fliesen im Türbereich vor Einbau vollständig entfernen: Nur so ist die Montage eines Gefälleestrichs und die vollständige Ausbildung der Abdichtungsebene möglich – kein "Aufkleben" über bestehende Fliesen.
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und über eine Tür zugänglich ist. Er dient als Freiluftbereich und kann unterschiedliche Größen und Formen haben.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie erfolgt durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Bei Balkonen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf
    Vorlaibung
    Die Vorlaibung ist der seitliche Bereich der Maueröffnung, in dem ein Fenster oder eine Tür eingebaut wird. Sie dient als Auflagefläche für den Rahmen und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterlaibung, Türlaibung
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet eine Fassadendämmung, bei der Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes gedrückt wird. Er kann besonders bei undichten Stellen zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenbelastung
    Dichtfolie
    Eine Dichtfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie wird häufig unter Fliesen oder im Bereich von Fenstern und Türen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Abdichtungsbahn
    1. Warum ist eine wasserdichte Balkontür wichtig?
      Eine wasserdichte Balkontür verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude, was zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen kann. Besonders bei Schlagregen und stehendem Wasser auf dem Balkon ist eine gute Abdichtung unerlässlich.
    2. Welches Gefälle sollte ein Balkon haben?
      Ein Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg haben, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies verhindert stehendes Wasser und reduziert die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Balkontür?
      Für die Abdichtung einer Balkontür eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtfolien, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtbänder. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind.
    4. Was ist bei der Vorlaibung zu beachten?
      Die Vorlaibung ist der seitliche Bereich der Maueröffnung, in dem die Balkontür eingebaut wird. Hier ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch Flecken an der Wand, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Balkontür?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Balkontür hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Tür, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Balkontür erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau einer Balkontür zu beachten?
      Beim Einbau einer Balkontür sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man sie beheben kann.
    • Balkontür einbauen: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Praktische Tipps für den Einbau einer Balkontür, von der Vorbereitung bis zur Endmontage.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen über die geltenden Vorschriften für Balkongeländer und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Balkon sanieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung und Informationen über mögliche Fördermittel.
  2. Balkonabdichtung: Bitumenbahn verlängern und hochführen
    Wie ist denn abgedichtet?
    Wie ist denn die Balkonfläcche selbst abgedichtet? Auf den Fotos sieht man eine schwarze Kante, ist das eine Bitumenbahn? Dann müssten Sie an diese rankommen, die Bitumenbahn verlängern und an den Außenleibungen und an der Türschwelle hochführen und dort befestigen.
  3. Abdichtung Balkon: Gummiartige Folie unter Fliesen gefunden
    Hallo und danke für die Antwort. Kurz ...
    Hallo und danke für die Antwort. Kurz Hallo und danke für die Antwort.
    Kurz unter den Fließen ist eine dickere Gummiartige raue Orange Plane die in den Sockelbreichen der Fließen auch mit hochgezogen wurde.
    Weiter unten scheint eine alte Bitumenbahn zu sein  -  das werde ich später genauer untersuchen. Diese Bitumenbahn ist jedoch nicht bei den Sockelfließen mit hochgezogen worden. Zudem scheint diese schon sehr gealtert zu sein.
    Kann ich auch nur die obere Folie verlängern?
    Bitumenbahnen kann ich einfach durch verschmelzen verlängern oder?
    Falls ich die Türe wie geplant vorlege (bündig mit der Außenkante der Mauer) müsste ich den Folien/Bitumanbahnüberstand Hochlegen können.
    Nur bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Betonüberstand angehen soll. Anflexen und Hämmern?
    Gruß Stefan
  4. Alternative: Flüssigkunststoff-Abdichtung für Balkonfläche
    Also
    Wenn der Fliesenbelag liegen bleiben soll, dann würde ich eher drüber nachdenken eine begehbare Abdichtung aus Flüssigkunststoff überdie gesamte Fläche und an allen Sockelaufkantungen auch an der Türschwelle herzustellen  -  z.B. Triflex PDS-T (so hieß das zumindest vor einem Jahr).
  5. Balkontür-Positionierung: Vorbaurollladen und WVDS planen
    Übersicht
    Hier nochmal 2 Bilder.
    Oben ist unter den Fließen die dicke Plane,
    darunter die alte Bitumenbahn.
    Dann noch ein Bild mit der alten Position der Türe  -  diese Stand auf den verlängerten Dielen!
    Ich würde ganz gerne die Türe nach vorne setzen, dann einen Vorbaurollladen einbauen und dann kommt das WVDS das den Rollladen etwas versteckt.
    Ideen? Oder einfach fließen Retten und loshämmern?
    Gruß Stefan
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkontür-Positionierung: Vorbaurollladen und WVDS planen" auf die Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkontür-Positionierung: Vorbaurollladen und WVDS planen" auf die Frage "Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  6. Flüssigkunststoff: Optische Nachteile auf Südbalkon?
    Fliesen
    Hallo Uwe,
    Das Triflex PDS-T ist dann aber undurchsichtig oder? Das sähe dann auf dem südländischen Balkon ziemlich mies aus. Auch wenn es bestimmt gut dicht wäre.
    eigentlich sollten die Fließen bleiben  -  stellenweise scheinen die aber durch den Wasserschaden unterspült worden zu sein und klingen Hohl.
    Sonst sehen die aber noch gut aus, falls diese den Winter überleben und sich nicht anheben dachte ich an eine Imprägnierung der Fließen.
  7. Balkonsanierung: Fliesen erneuern und Entwässerung verbessern
    Fliesen eh schon hohl?
    ... dann wird es wohl sowieso auf eine Erneuerung Des Balkonbelages hinauslaufen, wenn Feuchtigkeit unter die Fliesen gelangt und Eislinsen die Fliesen im Winter weiter hoch drücken. Vielleicht ja doch den alten Müll (Fliesen, Altabdichtungen; etc.) abräumen?  -  2. Entwässerungsöffnung in die Brüstung bohren und alles neu und vor allem einmal richtig machen?!
  8. Balkon abdichten oder überdachen: Kosten und Risiken
    Hi, ich sehe schon, du redest ...
    Hi, ich sehe schon, du redest mir ins Gewissen.
    Eigentlich hast du ja recht  -  ich stand nach dem Wasserschaden schon vor der Entscheidung:
    A: Gesamten Balkon erneuern damit der dicht ist. Und dann hoffen das er auch dicht bleibt und ich nicht wieder einen Wasserschaden im fertig Renovierten Haus bekomme.
    Oder B:
    Balkon komplett überdachen damit es einfach nicht ständig drauf regnet.
    Für A + B reicht das Geld leider nicht. Hatte auch noch andere Bausünden zu richten.
    Vorher waren es 24 m² Balkon wie eine Badewanne aufgebaut mit einem kleinen Ablauf 8 cm Ablauf. Ständig musste ich auf Verstopfung achten und im Winter den Schnee räumen.
    Nun wo schon die Folie auf der Dach-Konstruktion liegt. Kommt nur noch ganz vereinzelt mal etwas Wasser hin (Löcher in der Folie)  -  dieses Wasser läuft dann aber auch gemächlich zum Abfluss.
    Nun dachte ich, das ich mal den Winter abwarte  -  wenn es die Fließen hoch drückt: Dann hatte es wohl nicht anders sein wollen  -  und ich muss es neu machen.
    Nur frage ich mich immer noch: Türe hinten lassen, oder Beton entfernen und Vorverlegen? Und wie ich das am besten angehe.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen, eine Balkontür in einem Altbau wasserdicht einzubauen. Dabei werden verschiedene Abdichtungsmethoden, die Bedeutung des Gefälles und die Risiken von Wasserschäden erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Anbindung der Abdichtung an die bestehende Bausubstanz, insbesondere bei Altbauten. Die Sanierung des Balkons sollte idealerweise eine umfassende Lösung beinhalten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonsanierung: Fliesen erneuern und Entwässerung verbessern wird darauf hingewiesen, dass Feuchtigkeit unter den Fliesen zu Frostschäden führen kann, was eine Erneuerung des Belags erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur herkömmlichen Abdichtung ist die Verwendung von Flüssigkunststoff, wie im Beitrag Alternative: Flüssigkunststoff-Abdichtung für Balkonfläche vorgeschlagen wird. Dies kann eine gute Lösung sein, um eine nahtlose und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Balkontür ist die Positionierung in Bezug auf den Wärmeverbund und einen möglichen Vorbaurollladen zu berücksichtigen, wie im Beitrag Balkontür-Positionierung: Vorbaurollladen und WVDS planen erläutert wird. Dies beeinflusst die spätere Abdichtung und den Schutz vor Witterungseinflüssen.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Balkon abdichten oder überdachen: Kosten und Risiken wird die Problematik von Bausünden und Wasserschäden im Altbau thematisiert. Eine umfassende Sanierung oder eine Überdachung des Balkons können langfristig die besseren Lösungen sein, um erneute Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bestehende Abdichtung gründlich zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Dabei sollte auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien geachtet werden. Eine umfassende Sanierung des Balkons, inklusive Erneuerung des Belags und Verbesserung der Entwässerung, ist oft die beste Lösung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise zur Bitumenbahn im Beitrag Balkonabdichtung: Bitumenbahn verlängern und hochführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Altbau, Abdichtung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei Altbaufassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkontür zumauern: Welche Steine für Mischmauerwerk (Backstein/Bims)?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Neigung der Betonplatte aus Statik – Notwendigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Altbau, Abdichtung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Altbau, Abdichtung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Balkontür wasserdicht einbauen: Tipps & Risiken
Suche nach: Balkontür, wasserdicht, einbauen, Altbau, Abdichtung, Gefälle, Balkon, Sanierung, Fenster, Schlagregen, Feuchtigkeit
