Dreifachverglasung mit VSG Fenster 190x190 cm: Hersteller & Preise in Dresden?
❓ Fragestellung: Dreifachverglasung mit VSG Fenster 190x190 cm: Hersteller & Preise in Dresden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 190×190 cm großes Fenster mit Dreifachverglasung und VSG eine Sonderanfertigung ist und lokal (Dresden) sowie überregional (z. B. Schüco, Internorm, Veka) angefragt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN EN 14351-1 zertifizierten Fensterfachbetrieb mit integrierter statischer Berechnung – nicht nur "Hersteller", sondern Partner mit vollständiger Verantwortung für Konstruktion, Statiknachweis, Montage und Normkonformität nach DIN 18008-4 und DIN 18065.
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach Herstellern für dreifachverglaste VSG-Fenster in der Größe 190x190 cm im Raum Dresden. Es wird festgestellt, dass diese Größe gängig ist und von vielen Isolierglasherstellern angeboten werden sollte. Zudem werden passende Rehau-Profilsysteme für die Aufnahme von 44 mm dicken Fenstern genannt.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin auf der Suche nach einem Hersteller/Produzent, welcher mir 1,90 x 1,90 Meter große Fenster mit Dreifachverglasung und VSG (wegen Bodentiefen Fenstern) herstellen kann.
Leider habe ich bis jetzt im Raum Dresden noch keinen Lieferanten gefunden. Kann mir jemand helfen?
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Wand und des Rahmens muss vor Auftragserteilung durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden – Fenster mit 190×190 cm und Dreifach-VSG wiegt ca. 150–200 kg und birgt Versagensrisiko bei unzureichender Lastabtragung.
    🔴 KRITISCH: Absturzsicherung gemäß DINAbk. 18065 ist zwingend erforderlich – bei einer lichten Höhe von 190 cm ist ein zusätzlicher Handlauf oder eine mindestens 100 cm hohe absturzsichernde Sockelkonstruktion vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion "Dreifachverglasung mit VSG" muss präzise spezifiziert werden: VSG muss in der jeweiligen Lage (Innen-, Mittel- oder Außenscheibe) und mit Nachweis nach DIN 18008-4 (Sicherheitsglas) ausgeführt sein – unsachgemäße Kombination führt zu Versagen bei Stoß oder thermischer Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Montage muss durch einen nach DIN EN 14351-1 zertifizierten Fensterfachbetrieb erfolgen – nur so ist die Gewährleistung für Dichtigkeit, Wärmedämmung (Uw-Wert) und Absturzsicherheit rechtlich und technisch gesichert.
    Ich verstehe, dass Sie einen Hersteller für Dreifachverglasungsfenster mit VSG in der Größe 190x190 cm im Raum Dresden suchen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Regionale Fensterbauer kontaktieren: Suchen Sie online nach Fensterbauern in Dresden und Umgebung und fragen Sie gezielt nach Dreifachverglasung mit VSG in der gewünschten Größe.
    • Glasereien anfragen: Auch Glasereien bieten oft Fenster an oder können Ihnen Kontakte zu Herstellern vermitteln.
    • Online-Angebote vergleichen: Nutzen Sie Online-Portale, um Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und Preise zu vergleichen. Achten Sie dabei auf die Qualität des Glases und die Zertifizierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie bei den Anbietern nach Referenzprojekten und lassen Sie sich Muster zeigen, um die Qualität der Fenster zu beurteilen.
    Der Nutzer sucht nach einem Hersteller für ein 190x190 cm großes Fenster mit Dreifachverglasung und Verbundsicherheitsglas (VSG) im Raum Dresden. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da bodentiefe Fenster aus Absturzsicherungsgründen tatsächlich VSG benötigen. Die Größe von 1,90 m x 1,90 m ist ungewöhnlich und erfordert eine Sonderanfertigung, was die Auswahl an Herstellern einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung von Dreifachverglasung und VSG ist für bodentiefe Fenster fachlich richtig und entspricht den gängigen Sicherheitsstandards.
    ➕ Ergänzung: Neben lokalen Tischlereien in Dresden sollten auch überregionale Fensterhersteller wie Internorm, Schüco oder Veka kontaktiert werden, die oft Sondergrößen anbieten. Zudem ist zu prüfen, ob die Statik der Wand das hohe Gewicht eines solchen Fensters (ca. 150-200 kg) tragen kann.
    🔴 Gefahr: Bei bodentiefen Fenstern ohne VSG besteht akute Absturzgefahr, insbesondere wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben. Ein normales Floatglas könnte bereits bei geringer Krafteinwirkung brechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Fensterbauer oder Tischler mit der Erstellung eines maßgefertigten Fensters. Lassen Sie vorab die statische Eignung der Wand durch einen Statiker prüfen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Montage mit Absturzsicherung gemäß DIN 18008.
    Die Anfrage betrifft die Beschaffung eines bodentiefen Fensters mit den Maßen 190×190 cm, das sowohl Dreifachverglasung als auch eine Verbundsicherheitsglas (VSG)-Konstruktion erfordert – eine Kombination, die hohe statische, sicherheitstechnische und bauphysikalische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Fenster dieser Größe mit VSG-Dreifachverglasung unterliegen strengen DIN-Normen (z. B. DIN 18008 für Verglasung, DIN 18032 für Sportstätten, ggf. DIN 52337 für Einbruchschutz); eine unsachgemäße Konstruktion birgt Risiken wie Glasbruch unter Eigenlast, thermische Rissbildung oder unzureichenden Einbruchschutz.
    🔴 Gefahr: Bei bodentiefen Fenstern dieser Dimension ist die statische Verankerung im Rahmen sowie die Lastabtragung in die Gebäudestruktur kritisch – eine fehlerhafte Montage kann zu Verformung, Undichtigkeit oder sogar zu Versagen der Halterung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Dreifachverglasung mit VSG" ist technisch unpräzise: VSG ist eine Sicherheitsfunktion, die meist durch eine Folie zwischen zwei Glasscheiben realisiert wird; bei Dreifachverglasung ist daher zu klären, ob VSG auf der Innenseite, Außenseite oder als zentrale Scheibe ausgeführt wird – dies beeinflusst Wärmedämmung, Gewicht und Bruchsicherheit entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind baurechtliche Aspekte zu prüfen: Nach DIN 18065 ist bei bodentiefen Fenstern mit einer lichten Höhe ≥ 80 cm eine absturzsichernde Konstruktion erforderlich – bei 190 cm Höhe ist zumeist ein zusätzlicher Handlauf oder eine erhöhte Sockelkonstruktion notwendig.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Qualität (Ug-Wert) hängt stark von der Gasfüllung (Argon/Krypton), den Abstandhaltern (warmrandfähig) und der Scheibenzahl ab – bei 190×190 cm ist ein Ug ≤ 0,5 W/m²K realistisch, aber nur bei hochwertiger Fertigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 14351-1 und einem geprüften Statiker für die statische Eignungsprüfung des Fensters sowie der Anschlusskonstruktion – insbesondere im Raum Dresden gibt es mehrere anerkannte Hersteller (z. B. Schüco-, Internorm- oder Deceuninck-Partner), die solche Spezialanfertigungen nach individueller statischer Berechnung liefern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt keine statischen, sicherheitsrechtlichen oder normativen Anforderungen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor; Qwen korrigiert zudem die technische Begrifflichkeit ("Dreifachverglasung mit VSG" ist unpräzise), während GoogleAI dies nicht tut.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Absturzgefahr bei fehlendem VSG und nennt konkret die Gewichtsgröße (150–200 kg); Qwen ergänzt die Normen-Detailierung (DIN 18008, 18065, 52337), die Gasfüllung und warmrandfähige Abstandhalter sowie die Notwendigkeit einer statisch berechneten Anschlusskonstruktion.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt generell den Kontakt zu Glasereien; Qwen und DeepSeek warnen davor, da Glasereien meist keine statisch geprüften Fensterkomplettlösungen inkl. Rahmen und Montage anbieten – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Hersteller bzw. Fachbetriebe mit nachweislicher Zertifizierung nach DIN EN 14351-1 und eigener statischer Berechnungskapazität – nicht nur Anbieter mit "VSG-Option", sondern mit vollständiger Normkonformität für bodentiefe Sondergrößen.
    Größe & Spezifizierung ✅ 190×190 cm ist eine Sondergröße, erfordert maßgefertigte Lösung – alle KIs stimmen darin überein.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Prüfung durch Statiker vor Auftrag ist zwingend nötig – DeepSeek und Qwen nennen Gewicht (150–200 kg), GoogleAI vernachlässigt dies.
    Absturzsicherung ✅ DIN 18065-gerechte Lösung (Handlauf oder Sockel ≥ 100 cm) ist obligatorisch – DeepSeek und Qwen nennen dies präzise, GoogleAI nicht.
    Technische Präzision (VSG + Dreifach) ⚠️ Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: VSG muss lagenweise spezifiziert sein; DeepSeek erwähnt Sicherheitsfunktion, GoogleAI bleibt vage.
    Anbieterwahl ❌ GoogleAI nennt Glasereien als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – ausschließlich zertifizierte Fensterfachbetriebe mit statischer Berechnungskapazität sind geeignet.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Wand Verformung oder Versagen der Verankerung, Wasser- und Luftdichtheitsverlust, akute Gefahr durch Kippbewegung oder Rahmenbruch
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche VSG-Positionierung in der Dreifachkonstruktion Glasbruch bei thermischer Belastung oder Stoß, kein wirksamer Absturzschutz trotz "VSG"-Bezeichnung
    🔴 Risiko Fehlende absturzsichernde Sockelkonstruktion oder Handlauf Verstoß gegen Baurecht (DIN 18065), Haftungsrisiko bei Unfällen, Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Anbieter (z. B. reine Glaserei) Keine Gewährleistung für Uw-Wert, Dichtigkeit oder Standsicherheit; Folgeschäden an Bauhülle möglich
    🔴 Risiko Fehlende Gasfüllung oder ungeeignete Abstandhalter Ug-Wert deutlich über 0,5 W/m²K, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an Scheibenrändern
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Spezialhersteller mit Dresden-Nähe Individuelle Beratung, kürzere Transportwege, schnelle Reaktionszeiten bei Nachbesserung oder Montage
    ✅ Chance Kombination aus VSG + Dreifachverglasung + warmrandigen Abstandhaltern Energieeffizienz nach KfW-55-Standard erreichbar, deutliche Heizkostenersparnis und erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Integration mit bestehender Gebäudehülle Einhaltung aller EnEVAbk./Bauphysik-Anforderungen, Vermeidung von Wärmebrücken und Tauwasserbildung
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme (z. B. automatische Beschattung, Fensterkontakt) Erhöhte Sicherheit, Komfortsteigerung und Optimierung des Energieverbrauchs
    ✅ Chance Dokumentation aller Normnachweise und statischen Berechnungen Rechtssichere Bauabnahme, einfache Vorlage beim Bauamt oder bei Förderanträgen (z. B. KfW)
    1. Statischen Prüfauftrag erteilen: Beauftragen Sie vorab einen bauvorlageberechtigten Statiker mit der Prüfung der Lastaufnahme durch die bestehende Wandkonstruktion – ohne schriftlichen Nachweis keine Auftragserteilung.
    2. Zertifizierte Fachbetriebe identifizieren: Recherchieren Sie in Dresden nur nach Anbietern mit gültigem Nachweis nach DIN EN 14351-1 und eigener statischer Berechnungskapazität (z. B. Schüco- oder Internorm-Partner mit "Statik-Plus"-Zertifizierung).
    3. Technische Spezifikation festlegen: Fordern Sie vom Anbieter schriftlich an: VSG-Position (Innen-/Mittel-/Außenscheibe), Gasfüllung (Argon/Krypton), warmrandfähige Abstandhalter, Ug-Wert ≤ 0,45 W/m²K und Nachweis nach DIN 18008-4.
    4. Absturzsicherung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie explizit, dass ein handläufiger oder sockelbasierter Absturzschutz nach DIN 18065 mit einer Mindesthöhe von 100 cm im Angebot enthalten ist – inkl. Montage und Abnahme durch Bauaufsicht.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Montage die komplette Unterlagenmappe: statische Berechnung, Glasaufbauzeichnung, Prüfzeugnisse nach DIN EN 1279 (Gasdichtheit), DIN EN 356 (Einbruchschutz) und DIN EN 12600 (VSG).
    6. Montagebegleitung organisieren: Bestellen Sie eine Vor-Ort-Begleitung durch den Fachbetrieb am Montagetermin, inkl. Dichtigkeitsprüfung nach Abschluss (Blower-Door-Check auf Wunsch).
    Dreifachverglasung
    Eine Verglasung, die aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgase (z.B. Argon oder Krypton) befinden. Dies verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung erheblich.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert
    VSG (Verbundsicherheitsglas)
    Eine Art von Sicherheitsglas, das aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch eine oder mehrere Kunststofffolien (meist PVB) miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG, Glasbruch
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) einer Verglasung. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Verglasung verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas
    Fensterbauer
    Ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Fensterbauer verfügen über das Fachwissen und die Erfahrung, um die richtigen Fenster für die jeweiligen Anforderungen auszuwählen und fachgerecht zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Handwerker, Montage
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Schallschutzfenster verfügen über spezielle Gläser und Dichtungen, die den Schall von außen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Schalldämmung
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Wärmedämmfenster verfügen über spezielle Gläser und Rahmen, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Heizkosten sparen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Glaserei
    Ein Handwerksbetrieb, der sich mit der Bearbeitung und Verarbeitung von Glas befasst. Glasereien bieten unter anderem Fenster, Spiegel, Glasmöbel und Glasreparaturen an.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Fensterbau, Spiegel
    1. Was bedeutet VSG bei Fenstern?
      VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird häufig bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Welche Vorteile bietet Dreifachverglasung?
      Dreifachverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem verbessert Dreifachverglasung den Schallschutz und trägt zur Wertsteigerung der Immobilie bei.
    3. Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Fensterbauers achten?
      Achten Sie auf die Erfahrung und Qualifikation des Fensterbauers. Fragen Sie nach Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Montage der Fenster.
    4. Wie finde ich den passenden Hersteller für meine Fenster?
      Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Herstellern und achten Sie auf die Qualität der Materialien und die Verarbeitung. Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Kunden. Lassen Sie sich Muster zeigen und beraten Sie sich mit einem Fachmann.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Dreifachverglasung?
      Für den Einbau von Dreifachverglasung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    6. Wie lange dauert die Herstellung von Fenstern mit Dreifachverglasung und VSG?
      Die Herstellungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe und Komplexität der Fenster, der Auslastung des Herstellers und der Verfügbarkeit der Materialien. Fragen Sie beim Hersteller nach der voraussichtlichen Lieferzeit.
    7. Was kostet ein Fenster mit Dreifachverglasung und VSG?
      Die Kosten für ein Fenster mit Dreifachverglasung und VSG hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe, dem Material des Rahmens, der Qualität des Glases und dem Hersteller. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise.
    8. Kann ich Fenster mit Dreifachverglasung und VSG auch online bestellen?
      Ja, es gibt viele Online-Anbieter, die Fenster mit Dreifachverglasung und VSG anbieten. Achten Sie jedoch auf die Qualität der Produkte und die Seriosität des Anbieters. Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Kunden.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Sicherheitsmerkmale und Nachrüstungsmöglichkeiten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlust.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Zuschüsse und Kredite.
    • Reinigung und Pflege von Fenstern
      Tipps für streifenfreie Sauberkeit und lange Lebensdauer.
  2. VSG Fenster: Isolierglas-Hersteller für 190x190 cm Größe
    Das wundert mich ...
    Das wundert mich diese Größe ist nichts ungewöhnliches. Jeder Isolierglashersteller müsste sowas anbieten können ...
    Jürgen Sieber
  3. Rehau Profile: Geeignete Rahmen für 44 mm VSG Fenster?
    Ich habe gerade gesehen, dass Sie ...
    Ich habe gerade gesehen, dass Sie auch Rehau anbieten. Können Sie mir ein Profil von Rehau nennen, welches die Fensterdicke von ca. 44 mm aufnehmen kann?
    drego
  4. Glasstärke: Rehau GENEO/EURO 86 für 52 mm Dreifachverglasung
    Glasdicke
    Sie meinen wahrscheinlich die "Glasdicke"
    Die Profilsysteme GENEO und "EURO 86" von REHAU sind in der Lage eine Glasstärke von max. 52 mm aufzunehmen, können also locker 44 mm wegstecken.
    MfG Jürgen Sieber
    Dreifachverglasung mit VSG: Hersteller & Preise in Dresden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach Herstellern für dreifachverglaste VSG-Fenster in der Größe 190x190 cm im Raum Dresden. Es wird festgestellt, dass diese Größe gängig ist und von vielen Isolierglasherstellern angeboten werden sollte. Zudem werden passende Rehau-Profilsysteme für die Aufnahme von 44 mm dicken Fenstern genannt.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag VSG Fenster: Isolierglas-Hersteller für 190x190 cm Größe sollte jeder Isolierglashersteller in der Lage sein, Fenster dieser Größe mit Dreifachverglasung und VSG herzustellen.
    📊 Zusatzinfo: Die Profilsysteme GENEO und EURO 86 von Rehau können laut Beitrag Glasstärke: Rehau GENEO/EURO 86 für 52 mm Dreifachverglasung Glasstärken von bis zu 52 mm aufnehmen und sind somit für die angefragte Fensterdicke von 44 mm geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Isolierglashersteller in der Region Dresden und fragen Sie gezielt nach Dreifachverglasung mit VSG in der Größe 190x190 cm. Prüfen Sie, ob Rehau-Profile wie GENEO oder EURO 86 für Ihre Anforderungen in Frage kommen, wie im Beitrag Rehau Profile: Geeignete Rahmen für 44 mm VSG Fenster? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreifachverglasung, VSG, Glas, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreifachverglasung, VSG, Glas, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreifachverglasung, VSG, Glas, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreifachverglasung mit VSG Fenster 190x190 cm: Hersteller & Preise in Dresden?
Suche nach: Dreifachverglasung VSG Fenster: Hersteller finden
Suche nach: Dreifachverglasung, VSG Glas, Fensterbau, Fensterhersteller, Dresden, Sicherheitsglas, Schallschutzfenster, Wärmeschutzfenster
