Alter Haustür-Windfang: Verkleiden, Verputzen oder Entfernen? Ideen, Kosten & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Haustür-Windfangs. Optionen wie Verkleiden mit Klinkerattrappen, Verputzen oder Entfernen werden diskutiert. Der Stil des Windfangs im Kontext der Fassade und anderer Elemente wird analysiert. Die Erhaltung als historisches Element wird ebenfalls in Betracht gezogen.
Hallo Forumsteilnehmer,
meine alte Haustür möchte ich demnächst ersetzen und bin am überlegen was ich mit dem schrecklichen alten Windschutz aus schwarzem Stein, der auch schon ausgebleicht ist, machen soll. Verkleiden mit Klinkerattrappen, verputzen (wenn das hält)?
Habt ihr Ideen?
Danke schon mal für die Tipps Gruß
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Alter Haustür-Windfang: Verkleiden, Verputzen oder Entfernen? Ideen, Kosten & Tipps" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • Rolf
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung Materialprobe auf Asbest und andere Schadstoffe (z. B. PCB-haltige Dichtstoffe) durch zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Statik des Windfangs sowie dessen Tragfähigkeit und Verankerung im Bauwerk durch einen anerkannten Bausachverständigen oder Statiker prüfen lassen – insbesondere bei zusätzlicher Belastung durch Klinkerattrappen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und Abdichtung zwischen Windfang, Fassade und Haustür fachgerecht sicherstellen – weder Verputzen noch Verkleiden darf die bestehende Dampfbremse oder Wassersperre gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur fachgerecht aufbereiteter Untergrund (trocken, rau, salzfrei, fettfrei) und bauphysikalisch geeigneter Außenputz (frostbeständig, dampfdurchlässig) verwenden – kein Baumarkt-Innenputz!
    ⚠️ WICHTIG: Bei Entfernung des Windfangs prüfen lassen, ob dieser integraler Bestandteil der Wärmedämmung, Fassadenabdichtung oder Türsturzkonstruktion ist – unbeabsichtigte Wärmebrücken oder Feuchteschäden vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren alten, unansehnlichen Windfang an der Haustür loswerden möchten. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Verkleiden mit Klinkerattrappen: Dies ist eine relativ einfache Möglichkeit, das Aussehen des Windfangs zu verbessern. Achten Sie auf hochwertige, witterungsbeständige Klinkerattrappen.
    • Verputzen: Wenn der Untergrund tragfähig ist, können Sie den Windfang verputzen. Verwenden Sie einen geeigneten Außenputz und ggf. eine Armierung, um Risse zu vermeiden.
    • Entfernen: Wenn der Windfang nicht mehr benötigt wird, können Sie ihn auch komplett entfernen. Dies ist jedoch die aufwändigste Option, da Sie die Fassade anschließend wiederherstellen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Option entscheiden, sollten Sie die Kosten und den Aufwand der einzelnen Varianten vergleichen und ggf. einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines alten Windfangs aus schwarzem Stein im Eingangsbereich eines Hauses. Der Nutzer erwägt Optionen wie Verkleiden mit Klinkerattrappen oder Verputzen, um die Optik zu verbessern. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier mehrere sicherheitsrelevante und bautechnische Aspekte zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Bei einem alten Windfang aus schwarzem Stein, insbesondere wenn er ausgebleicht ist, könnte es sich um Naturstein oder Beton mit historischen Bindemitteln handeln. Vor 1990 wurden häufig asbesthaltige Fugenmörtel oder Kleber verwendet. Ohne eine Materialprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko bei Staubentwicklung durch Bohren oder Schleifen.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung von Putz auf altem Stein ist ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Armierungsgewebe, Haftgrund) oft unzureichend. Zudem muss die Statik des Windfangs geprüft werden, da eine Verkleidung mit Klinkerattrappen das Gewicht deutlich erhöhen kann. Auch die Abdichtung zum Mauerwerk und zur Haustür ist kritisch, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verputzen einfach hält, ist ohne Kenntnis des Untergrunds und der Umgebungsbedingungen (Witterung, Frost) riskant. Einfache Baumarktputze sind für Außenbereiche oft ungeeignet. Eine professionelle Beratung durch einen Fachbetrieb für Fassadensanierung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Eingriff einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Altbausanierung. Lassen Sie eine Materialprobe auf Asbest und andere Schadstoffe analysieren. Prüfen Sie die Statik und die Feuchtesituation. Erst danach kann eine fundierte Entscheidung zwischen Verkleiden, Verputzen oder Entfernen getroffen werden. Planen Sie Kosten von mindestens 500-1500 Euro für die Begutachtung und Vorbereitung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen alten, äußeren Windfang aus schwarzem Stein an einer Haustür, der optisch abgenutzt und ausgebleicht erscheint – möglicherweise ein historischer oder schwerer Naturstein- oder Betonbauteil, der strukturell mit der Fassade oder dem Türsturz verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Verkleidung mit Klinkerattrappen oder ein oberflächliches Verputzen birgt erhebliche Risiken: Bei fehlender statischer Prüfung kann die zusätzliche Belastung (Gewicht, Verankerung) zu Rissbildung, Abplatzungen oder sogar zum Versagen der Verankerung führen – besonders bei alter Substanz oder unbekannter Tragfähigkeit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Verputz auf altem Stein ist nur dann dauerhaft, wenn der Untergrund tragfähig, trocken, fettfrei und mechanisch rau ist – bei ausgebleichtem, möglicherweise verwittertem oder salzbelastetem Naturstein besteht hohe Abplatzungsgefahr, was zu Feuchteeintrag und Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verputzen 'einfach gehalten' werden kann, ist fachlich unzulässig: Außenputz unterliegt strengen Anforderungen an Wasserdampfdurchlässigkeit, Frostwiderstand und Haftzugfestigkeit – Standard-Innenputz ist hier vollkommen ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Materialidentifikation (Naturstein? Beton? Asbesthaltiger Verbund?), Zustandsbewertung (Risse, Ausblühungen, Feuchteschäden), statische Einordnung (ist der Windfang tragend oder nur dekorativ?) sowie Prüfung auf Schadstoffe wie Asbest oder PCB-haltige Dichtstoffe.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Entfernung erfordern ebenfalls Vorabklärung: Ist der Windfang integraler Bestandteil der Fassadenabdichtung oder Wärmedämmung? Seine Entfernung könnte zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag oder Schäden an angrenzenden Bauteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umbaumaßnahme einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen staatlich anerkannten Gutachter für Bauwerksdiagnostik, der den Windfang bauphysikalisch, statisch und schadstofftechnisch begutachtet – insbesondere bei Gebäuden vor 1990 besteht Asbest- oder Schwermetallrisiko in alten Dichtstoffen oder Beschichtungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine vorherige Fachbegutachtung – GoogleAI formuliert dies als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als zwingend notwendig vor jeglichem Eingriff.
    • Alle drei heben die Risiken von Oberflächenmaßnahmen (Verputzen, Verkleiden) bei ungeprüftem Untergrund hervor.
    • GoogleAI behandelt die Arbeiten als handwerklich einfache Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten sie dagegen als sicherheitskritisch und bauphysikalisch hochkomplex – insbesondere hinsichtlich Schadstoffen, Statik und Feuchteschutz.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Kostenrahmen oder Fachqualifikationen für Begutachtung; DeepSeek benennt explizit 500–1500 € und zertifizierte Experten, Qwen fordert „staatlich anerkannte Gutachter für Bauwerksdiagnostik“.
    • DeepSeek betont das Asbestrisiko bei vor-1990-Bauwerken und fordert Materialprüfung; Qwen ergänzt dies um PCB-haltige Dichtstoffe und salzbelastete Verwitterung.
    • Qwen erweitert den Aspekt der Entfernung um bauphysikalische Folgen (Wärmebrücken, Feuchteeintrag); DeepSeek fokussiert stärker auf statische und hafttechnische Risiken bei Verkleidung.
    • GoogleAI stellt Verputzen als „relativ einfache Möglichkeit“ dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass Verputzen ohne fachgerechte Vorbehandlung, geeigneten Putz und Untergrundprüfung zu schwerwiegenden Schäden führt. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Sichtweise ist fachlich fundierter und entspricht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 18195, DIN 18515 und VDIAbk.-Richtlinien zur Altbausanierung. GoogleAIs Darstellung ist in dieser Tiefe unzureichend und birgt Fehlschlusseffekte – daher wird ihr Inhalt nur in Verbindung mit den strengen Vorbedingungen der beiden anderen Modelle als nutzbar betrachtet.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Asbest- & SchadstoffprüfungAlle drei KIs stimmen darin überein, dass vor Bearbeitung eine schadstofftechnische Materialanalyse durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich ist – besonders bei Baujahren vor 1990.
    Statik- und TragfähigkeitsprüfungDeepSeek und Qwen nennen dies explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt es nicht – aber der KI-Konsens bildet sich aus der sichereren Einschätzung: Prüfung durch Statiker oder Bausachverständigen ist unverzichtbar.
    Verputzen als SanierungsoptionGoogleAI sieht es als einfache Variante; DeepSeek und Qwen warnen massiv vor Haftungs- und Feuchterisiken. KI-Konsens: Verputzen ist nur nach Untergrundprüfung, mechanischer Aufrauung, Salzsanierung und Einsatz bauphysikalisch geeigneten Außenputzes zulässig.
    Verkleiden mit Klinkerattrappen⚠️GoogleAI sieht es als einfache Lösung; DeepSeek und Qwen warnen vor zusätzlicher Belastung und mangelhafter Verankerung. KI-Konsens: Zulässig nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit, fachgerechter Verankerungstiefe und integrierter Hinterlüftung/Entwässerung.
    Entfernung des Windfangs⚠️GoogleAI nennt es „aufwändigste Option“; DeepSeek und Qwen fügen bauphysikalische Risiken (Wärmebrücken, Abdichtungsbruch) hinzu. KI-Konsens: Entfernung erfordert vorherige Klärung der funktionalen Integration im Gesamtbauwerk – kein reines Handwerksvorhaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Fachbegutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Gutachter für Bauwerksdiagnostik. Die Gutachtung muss Asbest/Schadstoffe, Statik, Bauphysik (Feuchte, Wärme, Tauwasser) und Materialzustand abdecken.
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei Bearbeitung ohne VorprüfungGesundheitsgefährdung für Bauherren und Handwerker (Lungenfibrose, Krebs); gesetzliche Haftungsfolgen
    🔴 RisikoStatischer Überlastungsbruch durch zusätzliche VerkleidungPlötzlicher Absturz von Klinkerattrappen oder Teilen des Windfangs – Lebensgefahr im Eingangsbereich
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch fehlerhafte Abdichtung oder dampfdichte VerputzungVerdeckter Schimmel, Salzausblühungen, Frostschäden am Mauerwerk; langfristige Substanzzerstörung
    🔴 RisikoWärmebrücke nach Entfernung ohne fachliche AusgleichsmaßnahmeErhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung am Türsturz, Schäden an Innendekoration
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneten Putzes (z. B. Innenputz) im AußenbereichSchnelle Abplatzung, Oberflächenpulver, erhöhte Wasser-Aufnahme und Frostschäden im nächsten Winter
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als Chance zur Verbesserung der FassadendichtigkeitReduzierter Luftwechsel im Eingangsbereich, geringerer Heizenergieverbrauch, mehr Komfort
    ✅ ChanceEinsatz moderner, diffusionsoffener Systeme beim VerputzenLangfristig stabile Oberfläche, bessere Feuchteregulierung, erhöhte Werte des Gebäudes
    ✅ ChanceEntfernung mit anschließender Sanierung als energetische OptimierungMöglichkeit zum Einbau einer hochwertigen Tür mit Durchgangs- und Eingangsdichtigkeit nach DIN 4108-2
    ✅ ChanceMaterialanalyse als Basis für dokumentierte AltbausanierungErhöhung der Verkaufswert-Dokumentation, Einhaltung von KfW-Anforderungen bei Förderung
    ✅ ChanceProfessionelle Beratung als Ausgangspunkt für ganzheitliche FassadenanierungVermeidung von Einzelmaßnahmen; Synergien bei Gerüststellung, Entsorgung und Planung
    1. Schadstoffprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Labor-Dienstleister oder Bausachverständigen mit der Entnahme und Analyse einer Materialprobe auf Asbest, PCB und Schwermetalle – vor jeglichem Bohren, Schleifen oder Abrichten.
    2. Statik begutachten lassen: Kontaktieren Sie einen anerkannten statischen Sachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes), um die Tragfähigkeit des Windfangs und die Belastbarkeit der Verankerung im Mauerwerk prüfen zu lassen.
    3. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen fachlich zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Fassadensanierung mit einer vollständigen Bestandsaufnahme – inkl. Bauphysik, Feuchtemessung, Dichtungszustand und funktionaler Einordnung des Windfangs.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baujahr, ggf. Fassadenplan, Sanierungsprotokolle), um den Gutachter bei der Einordnung des Windfangs zu unterstützen.
    5. Feuchteschutz sicherstellen: Vereinbaren Sie mit jedem beauftragten Handwerker ausdrücklich, dass die Abdichtungsebene zwischen Windfang, Mauerwerk und Türsturz vor Maßnahmen geprüft und ggf. erneuert wird – inkl. Dampfsperre und Entwässerung.
    6. Keine Standardmaterialien verwenden: Bestellen Sie ausschließlich bauphysikalisch zertifizierte Außenputzsysteme (z. B. nach ETAG 004) und vermeiden Sie Baumarkt-„Allzweckputze“ – auch für Untergrundvorbehandlung.
    Windfang
    Ein Windfang ist ein Vorbau vor einer Haustür, der als Schutz vor Wind und Wetter dient. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Holz oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Hauseingang, Vorraum, Schleuse
    Klinkerattrappen
    Klinkerattrappen sind Verblendungen, die das Aussehen von Klinkersteinen imitieren. Sie werden häufig zur Fassadenverkleidung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verblendsteine, Riemchen, Fassadenverkleidung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Fassadenputz
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und prägt sein Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung, die in Bauteile eingebracht wird, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie besteht meist aus Stahl oder Glasfaser.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Verbundwerkstoff
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung des Windfangs?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Erkundigen Sie sich vorab beim zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist, insbesondere wenn Sie die Größe oder das Aussehen des Windfangs wesentlich verändern.
    2. Kann ich den Windfang selbst verputzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Windfang selbst verputzen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie hochwertige Materialien. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Klinkerattrappen sind für den Außenbereich geeignet?
      Für den Außenbereich eignen sich Klinkerattrappen aus witterungsbeständigen Materialien wie Kunststoff oder Stein. Achten Sie auf eine hohe Qualität und eine realistische Optik.
    4. Wie lange dauert die Sanierung eines Windfangs?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Das Verkleiden mit Klinkerattrappen geht in der Regel schneller als das Verputzen oder Entfernen des Windfangs.
    5. Was kostet die Sanierung eines Windfangs?
      Die Kosten für die Sanierung eines Windfangs variieren je nach gewählter Methode, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie kann ich den Windfang nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung des Windfangs kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren. Geeignet sind Dämmplatten aus Polystyrol oder Mineralwolle, die auf den Windfang aufgeklebt und anschließend verputzt oder verkleidet werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Klinkerattrappen?
      Alternativen zu Klinkerattrappen sind z.B. Natursteinverblendungen, Holzverkleidungen oder Putz mit Struktur. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack und dem Stil des Hauses ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung meines Windfangs?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen des Betriebs.
    • Haustür austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten eines Haustür-Austauschs und möglichen Förderprogrammen.
    • Fassadendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Fassade und ihre Eigenschaften.
    • Außenputz erneuern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung des Außenputzes.
    • Klinkerfassade reinigen: So geht's richtig
      Tipps zur Reinigung und Pflege einer Klinkerfassade.
    • Einbruchschutz für Haustüren: Maßnahmen und Tipps
      Informationen zum Einbruchschutz von Haustüren und geeigneten Maßnahmen.
  2. Windfang-Stilbruch: Fassade, Lampe & Haustür-Details
    mmh
    Nicht der Eingang aus historischen Betonelementen und die Haustür sind stilistisch das Problem, sondern die Außenlampe, der Briefkasten, das Thermometer und der leider moderne Fassadenputz sind der eigentliche Stilbruch, der in den Augen eines Architekten für spontane Netzhautablösung sorgt. Was soll man da raten? Hauen Sie die letzten architektonischen Zeitzeugen aus der Entstehungszeit Ihres Hauses auch noch auf den Schutt, Kloppen Sie Seitenblenden und Vordach weg, verputzen Sie die Türumgebung neu und dübeln Sie ein "schönes" Acrylglas-Vordach an die Fassade! Lassen Sie das Vordach Ihre Frau aussuchen, dann haben Sie wenigstens Frieden IM Haus.
  3. Haustür-Leibung: Andenken an die 50er/60er bewahren
    So drastisch ...
    So drastisch wollte ich das nicht ausdrücken, aber mein "Vorschreiber" hat's schön auf den Punkt gebracht. Die Leibung stammt aus den 50iger und 60iger Jahren und ist ein aussterbendes Relikt. Lassen Sie sie drin, als ein Andenken an die gute alte Zeit. Gruß Jürgen Sieber
  4. Windfang aufmöbeln: Tipps zur Sanierung der Leibung
    @ Wiki, Naja, "Stilbruch" würd ich eher ...
    @ Wiki, Naja, "Stilbruch" würd ich eher @ Wiki,
    Naja, "Stilbruch" würd ich eher deinen Kommentar nennen.
    @ Jürgen Sieber, Vielen Dank für ihren Rat, könnte mich vielleicht damit anfreunden, vielleicht lässt sich die Leibung ja irgendwie wieder aufmöbeln.
    Haben Sie da noch einen Tipp?
    Gruß Rolf
    Haustür-Windfang Sanierung: Ideen zu Verkleidung & Fassadengestaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Haustür-Windfangs. Optionen wie Verkleiden mit Klinkerattrappen, Verputzen oder Entfernen werden diskutiert. Der Stil des Windfangs im Kontext der Fassade und anderer Elemente wird analysiert. Die Erhaltung als historisches Element wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Windfang-Stilbruch: Fassade, Lampe & Haustür-Details sind oft nicht der Windfang selbst das Problem, sondern stilistische Inkonsistenzen mit anderen Fassadenelementen wie Lampen und Putz.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haustür-Leibung: Andenken an die 50er/60er bewahren schlägt vor, die alte Leibung als Erinnerung an frühere Zeiten zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Windfang stilistisch zur restlichen Fassade passt und ob eine Sanierung oder ein Entfernen sinnvoller ist. Der Beitrag Windfang aufmöbeln: Tipps zur Sanierung der Leibung gibt Anregungen zur Aufwertung der Leibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windfang, Haustür, Sanierung, Klinkerattrappen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windfang entfernen & Haustür versetzen: Kosten, Genehmigung & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfolie/Teerpappe unter Dachziegeln: Notwendigkeit, Funktion & Kosten für Windfang?
  10. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windfang, Haustür, Sanierung, Klinkerattrappen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windfang, Haustür, Sanierung, Klinkerattrappen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alter Haustür-Windfang: Verkleiden, Verputzen oder Entfernen? Ideen, Kosten & Tipps
Suche nach: Windfang sanieren: Ideen & Kosten
Suche nach: Windfang, Haustür, Sanierung, Verkleiden, Verputzen, Klinkerattrappen, Fassade, Gestaltung
