Terrassentür-Einbau: Unterschiedliche Schwellenhöhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um unterschiedliche Schwellenhöhen bei Terrassentüren nach dem Einbau. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Bestellungen, falsche Ausführungen oder Probleme mit dem Estrich. Eine nachträgliche Korrektur kann aufwendig sein. Es ist wichtig, die Auftragsbestätigung genau zu prüfen und den Ablauf zu dokumentieren.
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Fensterbauer.
Ich habe zwei Eingangstüren und zwei Terrassentüren. Bei der einen Terrassentür wurde eine flache Schwelle eingebaut, bei der anderen nicht. Ich habe dies bemängelt und so wurde hier die Tür geändert und auch eine flache Schwelle eingebaut. Dieses Element ist nun aber zwei Zentimeter tiefer als die andere Terrassentür und die Eingangstüren. Gemerkt hat es aber erst der Fliesenleger  -  beim Estrich wurde sich wohl nach dem tiefen Element gerichtet. Nun habe ich eine vernünftige Terrassentür und drei Türen mit einer Kante von ca. 4 cm und alles ist fertig verputzt und verfliest.
Mein Fensterbau zuckt auch nur mit den Schultern.
Hat jemand einen Rat für mich, da ich es doch sehr ärgerlich finde.
Vielen Dank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Schwellenhöhen bei Ihren Terrassentüren haben. Das ist ärgerlich, da es zu Problemen führen kann.
    Mögliche Ursachen für unterschiedliche Schwellenhöhen sind:
    • Fehlerhafte Planung: Bereits in der Planung können Fehler passiert sein, die zu unterschiedlichen Höhen führen.
    • Unterschiedliche Bauhöhen: Der Estrich oder der Rohfußboden können unterschiedliche Höhen aufweisen.
    • Falscher Einbau: Der Fensterbauer hat die Türen nicht korrekt eingebaut.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht eingebaute Terrassentür kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    • Prüfen Sie die Planung: Vergleichen Sie die Planung mit dem tatsächlichen Einbau.
    • Messen Sie die Höhen: Messen Sie die Höhen der Schwellen und des Estrichs.
    • Dokumentieren Sie die Mängel: Machen Sie Fotos von den Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen handwerklichen Mangel beim Einbau von Terrassentüren, bei dem unterschiedliche Schwellenhöhen von 2 cm und 4 cm entstanden sind. Dies deutet auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung hin, da alle Türen einer Baustelle in der Regel auf ein einheitliches Höhenniveau gebracht werden müssen. Die Tatsache, dass der Estrich nach dem tieferen Element ausgerichtet wurde, verschärft die Situation, da nun eine durchgehende Höhendifferenz von etwa 2 cm zu den anderen Türen besteht.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Schwellenhöhen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere eine Stolperfalle für Bewohner und Besucher. Zudem kann die höhere Schwelle von 4 cm die Barrierefreiheit der Wohnung massiv einschränken, was bei zukünftigen Nutzern oder im Alter zu Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es liegt ein klarer Mangel vor, der vom Fensterbauer zu verantworten ist. Die nachträgliche Änderung einer Tür auf eine flache Schwelle hätte mit einer Anpassung der anderen Elemente einhergehen müssen. Der Fensterbauer ist in der Pflicht, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen, was hier nicht erfolgt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, er zucke nur mit den Schultern, ist fachlich inakzeptabel. Er muss die Verantwortung für den Planungsfehler übernehmen und eine Lösung anbieten. Eine bloße Nichtbeachtung des Problems ist ein Verstoß gegen die handwerklichen Sorgfaltspflichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Fordern Sie die Herstellung einheitlicher Schwellenhöhen, idealerweise durch Anpassung der höheren Türen auf das Niveau der flachen Schwelle. Ziehen Sie bei Nichterfüllung einen Bausachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte, wie Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. Dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und schriftlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Koordinationspanne im Bauablauf: Bei vier Türen (zwei Eingangs- und zwei Terrassentüren) wurden unterschiedliche Schwellenhöhen eingebaut, wobei nachträgliche Korrekturen zu einer unzulässigen Höhendifferenz von 2 cm führten – und diese Differenz wurde durch die Estrichausführung sogar noch verstärkt, sodass nun drei Türen eine stolpergefährdende Kante von ca. 4 cm aufweisen.
    🔴 Gefahr: Eine 4-cm-Höhendifferenz im Übergangsbereich stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit eingeschränkter Mobilität – dies verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18040-1 (barrierefreies Bauen) sowie der DIN 18024-1 und stellt eine Verletzungsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Höhenabstimmung zwischen Türschwellen und Estrich deutet auf mangelhafte Baustellenkoordination hin; dies kann auch auf fehlende Abstimmung mit Statik, Feuchteschutz und Wärmebrückenberechnung hindeuten – insbesondere bei Terrassentüren, bei denen die Schwelle als kritische Bauteilübergangsstelle fungiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Fensterbauer zuckt nur mit den Schultern" ist keine fachlich zulässige Haltung – die Einhaltung von Normen, Vertragserfüllung und Baustellenkoordination ist vertraglich und gesetzlich verankert (BGBAbk. § 633, VOBAbk./B).
    ➕ Ergänzung: Eine flache Schwelle erfordert nicht nur eine exakte Höhenanpassung, sondern auch eine dichte, witterungsbeständige und statisch sichere Verbindung zum Estrich sowie einen nachweisbaren Feuchteschutz – ein nachträgliches Ausgleichen ohne fachgerechte Sanierung birgt langfristig Schimmel-, Korrosions- und Dämmwirkungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Verputzung und Verfliesung über einer ungleichmäßigen Schwelle verschleiert das Problem optisch, verstärkt aber die funktionale Mängel – insbesondere bei der Dichtigkeit der Fuge zwischen Türschwelle und Bodenbelag, was zu Feuchtigkeitseintrag und Schäden am Untergrund führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Türen und barrierefreies Bauen (z. B. nach DIN 18008 oder ZVSHK-Zertifizierung), um einen Mängelbericht zu erstellen und die fachlich gebotene Sanierung (ggf. mit Estrichkorrektur, Türneuausrichtung oder komplettem Austausch) zu dokumentieren.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum auf eine Terrasse oder einen Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel größer als eine normale Innentür und verfügt oft über eine große Glasfläche, um viel Licht in den Raum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Fenstertür, Schiebetür.
    Schwelle
    Die Schwelle ist der untere Abschluss einer Tür oder eines Fensters. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich abzudichten und das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern. Bei barrierefreien Türen und Fenstern wird eine möglichst flache Schwelle verwendet.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Fensterbank, Bodenschwelle.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Leitungen oder Heizungsrohre zu verdecken.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Er kann bei Baumängeln, Bauschäden oder Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Produkte so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Bauwesen bezieht sich Barrierefreiheit unter anderem auf schwellenlose Übergänge, breite Türen und rollstuhlgerechte Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040.
    DIN 18040
    DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Gestaltung von Wohnungen, öffentlichen Gebäuden und Verkehrsanlagen fest, um Menschen mit Behinderungen eine selbstständige Nutzung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Normen, Bauvorschriften.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert eine fachgerechte Sanierung und die Beseitigung der Ursache.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Schimmelpilze.
    1. Warum sind unterschiedliche Schwellenhöhen bei Terrassentüren problematisch?
      Unterschiedliche Schwellenhöhen können Stolperfallen darstellen, die Barrierefreiheit einschränken und bei Regen zu Wassereintritt führen. Zudem können sie ein Zeichen für mangelhaften Einbau sein, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    2. Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer den Fehler nicht behebt?
      Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht behebt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der den Schaden dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer geltend machen, notfalls auch gerichtlich.
    3. Welche Normen sind beim Einbau von Terrassentüren zu beachten?
      Beim Einbau von Terrassentüren sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz). Diese Normen regeln unter anderem die zulässigen Schwellenhöhen und die Anforderungen an die Abdichtung.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch eine fehlerhafte Terrassentür erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch Schimmelbildung,Stockflecken, aufgequollenes Holz oder abblätternde Farbe äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. Überprüfen Sie regelmäßig den Bereich um die Terrassentür auf solche Anzeichen.
    5. Kann ich eine Terrassentür mit flacher Schwelle nachträglich einbauen lassen?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Terrassentür mit flacher Schwelle ist in der Regel möglich. Allerdings ist dies mit zusätzlichen Kosten verbunden, da möglicherweise der Estrich angepasst oder die Türöffnung verändert werden muss. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    6. Wer haftet für Schäden, die durch eine falsch eingebaute Terrassentür entstehen?
      Für Schäden, die durch eine falsch eingebaute Terrassentür entstehen, haftet in der Regel der Handwerker, der den Einbau vorgenommen hat. Allerdings müssen Sie als Auftraggeber nachweisen, dass der Schaden durch den fehlerhaften Einbau verursacht wurde. Ein Gutachten kann hierbei hilfreich sein.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer für den Einbau meiner Terrassentür?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fensterbauers auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit dem Einbau von Terrassentüren mit flachen Schwellen hat und ob er die einschlägigen Normen kennt. Ein persönliches Gespräch kann Ihnen ebenfalls helfen, die Kompetenz des Fensterbauers einzuschätzen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Terrassentür mit flacher Schwelle?
      Eine Terrassentür mit flacher Schwelle bietet vor allem den Vorteil der Barrierefreiheit. Sie ermöglicht einen schwellenlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich, was besonders für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen von Bedeutung ist. Zudem reduziert sie die Stolpergefahr und erleichtert die Reinigung.
    • Terrassentür abdichten
      Wie man eine undichte Terrassentür richtig abdichtet, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Einbau von barrierefreien Türen
      Informationen zu den Anforderungen und Möglichkeiten beim Einbau von barrierefreien Türen.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese geltend machen können.
    • Fenster und Türen richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Meterriss anbringen: Höhenunterschiede richtig messen
    Hallo MfG beim nächsten Mal
    einen Meterriss anbringen. Sorry!
  3. OT:
    Vielen Dank an die Regie!
  4. Gern ...
    Gern geschehen 😉
  5. Balkontür-Bestellung: Niedrige Schwelle – Fehlerhafte Ausführung?
    Leider nicht ganz nachvollziehbar ...
    Ich tue mir schwer den Ablauf ganz nachzuvollziehen.
    Bestellt waren wohl alle Eingangtüren und Balkontüren mit niedrigen Schwellen, steht das in der Auftragsbestätigung drin?
    Dann war eine Balkontür falsch geliefert worden und nach dem Reklamieren wurde eine neue gebaut, mit niedriger Schwelle? Da ist dann das Malheur passiert und diese wurde wohl zu groß gebaut, sprich die Schwelle sitzt tiefer als bei den anderen?
    Jetzt ist es leider zu spät, etwas zu machen, nachdem das ganze Haus gefliest ist. Warum wurde das Haus gefliest, obwohl bereits nach dem Estrich einbringen dieser Umstand zu sehen war?
    Vor dem Fliesen hätte man oben den Rahmen der zu großen Balkontür oben kürzen können und diese soweit wie möglich nach oben setzen können (sofern kein Rollladen vorhanden ist), um den Unterschied zu den anderen Türen auszugleichen.
    Sie können mit dem Fensteranbieter wegen eines Ausgleichs verhandeln, dieser wird sich aber (zurecht) darauf zurückziehen, dass der Umstand bereits beim Estrich einbringen zu sehen war und dass dies vor dem Fliesen hätte geklärt werden können.
    Alternativ müsste die gesamten Fliesen herausgerissen werden, die falsche Balkontür höher setzen oder ersetzen und den Fertigfußboden nochmals erhöhen.
    Da fällt mir leider auch nichts besseres ein.
    Viele Grüße vom Fensterfachmann
    Terrassentür-Einbau: Schwellenhöhe – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unterschiedliche Schwellenhöhen bei Terrassentüren nach dem Einbau. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Bestellungen, falsche Ausführungen oder Probleme mit dem Estrich. Eine nachträgliche Korrektur kann aufwendig sein. Es ist wichtig, die Auftragsbestätigung genau zu prüfen und den Ablauf zu dokumentieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Messung der Höhenunterschiede liefert der Beitrag Meterriss anbringen: Höhenunterschiede richtig messen. Hier wird die Bedeutung eines Meterrisses hervorgehoben, um genaue Referenzpunkte zu erhalten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Sanierung von Bauschäden durch fehlerhaften Terrassentür-Einbau können erheblich sein. Eine frühzeitige Klärung mit dem Fensterbauer ist daher entscheidend, wie im Beitrag Balkontür-Bestellung: Niedrige Schwelle – Fehlerhafte Ausführung? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auftragsbestätigung auf die vereinbarte Schwellenhöhe. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und besprechen Sie die möglichen Ausgleichsmaßnahmen mit Ihrem Fensterbauer oder einem Sachverständigen. Achten Sie auf eine barrierefreie Lösung, falls gewünscht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Einbaufehler, Fensterbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür-Schwelle erhöhen/anpassen: Stolpergefahr, Abdichtung & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen & Wohnraum erweitern: Aufbauhöhe, Dämmmaterial & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Aufbauhöhe Betonplatten, Abdichtung an Hauswand & Türrahmen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbauhöhe, Wandanschluss & Abdichtungsarten im Detail?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenschwelle zu hoch? Ursachen, Risiken & Lösungen für nachträgliche Anpassung
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwellenhöhe innen: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung bei zu geringer Bodenluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Einbaufehler, Fensterbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Schwellenhöhe, Einbaufehler, Fensterbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Einbau: Unterschiedliche Schwellenhöhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Terrassentür: Unterschiedliche Schwellenhöhen
Suche nach: Terrassentür, Schwellenhöhe, Einbaufehler, Fensterbauer, Bauschaden, Sanierung, barrierefrei, Estrich
