Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
❓ Fragestellung: Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder mangelhafte Versiegelung der Fugen als krankhaftes Baudefizit mit erheblichem Feuchterisiko; Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Bewertung durch einen Sachverständigen und auf die Erforderlichkeit einer schriftlichen Mängelanzeige gegenüber dem Fensterbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist bauphysikalisch und rechtlich klar belegt: Die fehlende elastische Fuge vor der Lackierung stellt einen nicht vertretbaren, feuchtebedingten Risikofaktor dar. Eine fachlich abgesicherte Mangelbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich – eine rein ästhetische oder "normtechnisch abgesicherte" Argumentation des Fensterbauers ist nicht stichhaltig.
Die Diskussion dreht sich um die mangelhafte Ausführung aufgesiegelter Fenstersprossen bei neuen Holzfenstern. Der Fragesteller vermutet, dass Wasser zwischen Sprossen und Fenster eindringen kann. Es wird empfohlen, den Fensterbauer zur Vorlage der relevanten DIN-Norm aufzufordern und gegebenenfalls auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen zu bestehen.
wir haben für teuer Geld Holzfenster mit aufgesiegelten Sprossen anfertigen lassen. Die Fenster sind dreifach verglast. Zwischen aufgeklebten Quersprossen und Fensterrand sieht man kaum oder oft auch nicht, dass es eine Verbindung gibt. das heißt die Sprossen sind aufgeklebt, aber zwischen Holz und Holz kann für meine Begriffe das Wasser eindringen. Aussage vom Fensterbauer: "Laut DINAbk. ist das OK so. " Stimmt das? Bei anderen Fenstern im Ort, welche ich mir zwischenzeitlich angesehen habe, sind die Streben aufgeklebt, anschließend verfugt und dann lakiert worden. Bei unseren Fenstern ist geklebt und lakiert worden (siehe Bild). weitere Frage: Ist die Ausführung auf dem Bild ein Mangel nach DIN, oder muss ich damit leben? Kann die Versieglung nachträglich ohne Lackierung erfolgen, ohne dass es schlecht aussieht?
VG
TF
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Unversiegelte Fugen zwischen aufgesiegelten Holzsprossen und Fensterrahmen stellen unmittelbare Feuchteeintrittsstellen dar – Gefahr von Holzfäulnis, Schimmelbildung und Verlust der statischen Stabilität.
    🔴 KRITISCH: Lackierung über der Klebestelle ersetzt keine funktionstüchtige Dichtung – Lack ist kein dehnfähiges Dichtungsmaterial und bietet keinerlei langfristigen Wetterschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Versiegelung ist nur bei vollständiger Entfernung der vorhandenen Lackierung, gründlicher Reinigung und Verwendung UV-stabiler, elastischer Fuge (z. B. Silikon oder Polyurethan) vor Neulackierung technisch zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die bloße Berufung des Fensterbauers auf "DIN" ohne Nennung der konkret anzuwendenden Norm und deren Prüfkriterien ist rechtlich und technisch unzulässig – ausschlaggebend ist die allgemein anerkannte Regel der Technik (z. B. WTAAbk.-Merkblatt 2-2).
    Ich verstehe, dass Sie Holzfenster mit aufgesiegelten Sprossen haben anfertigen lassen und nun Zweifel an der fachgerechten Ausführung haben. Da die Verbindung zwischen Sprossen und Fensterrahmen nicht einwandfrei erscheint, ist eine genaue Prüfung ratsam.
    Mögliche Ursachen für mangelhafte Ausführung:
    • Unsachgemäße Verklebung: Der Kleber wurde nicht korrekt aufgetragen oder ist ungeeignet.
    • Fehlende Versiegelung: Eindringendes Wasser kann zu Schäden führen. 🔴
    • Materialfehler: Das Holz der Sprossen oder des Fensterrahmens ist fehlerhaft.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Dokumentation: Erstellen Sie Fotos der mangelhaften Stellen.
    • Fensterbauer kontaktieren: Setzen Sie sich mit dem Fensterbauer in Verbindung und schildern Sie den Mangel. Fordern Sie Nachbesserung.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit kann ein Bausachverständiger den Mangel beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit aufgesiegelten Fenstersprossen, bei denen die Fugen zwischen Sprosse und Fensterrahmen nicht fachgerecht versiegelt wurden. Der Fensterbauer beruft sich auf die DINAbk.-Norm, was jedoch kritisch zu hinterfragen ist. Eine ordnungsgemäße Ausführung erfordert in der Regel, dass die Sprossen nicht nur geklebt, sondern auch verfugt und anschließend lackiert werden, um eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder mangelhafte Versiegelung der Fugen stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Eindringendes Wasser kann langfristig zu Holzquellung, Fäulnis und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Dies kann die Lebensdauer der Fenster massiv verkürzen und zu hohen Folgekosten führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verfassers, dass die Ausführung mangelhaft ist, ist fachlich korrekt. Die bloße Berufung auf eine DIN-Norm ohne konkrete Angabe der Norm und des Prüfkriteriums ist nicht ausreichend. Eine fachgerechte Ausführung erfordert eine durchgehende, witterungsbeständige Abdichtung der Fugen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Sprossen tatsächlich nur aufgeklebt oder auch formschlüssig mit dem Rahmen verbunden sind. Eine nachträgliche Versiegelung ohne Lackierung ist technisch möglich, wird aber optisch sichtbar sein und kann die Garantieansprüche beeinträchtigen. Die korrekte Vorgehensweise wäre eine professionelle Nachbesserung durch den Fensterbauer, inklusive Verfugung und erneuter Lackierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos und fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte er dies verweigern, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Lassen Sie die Mängel nicht auf sich beruhen, da die Folgeschäden erheblich sein können.
    Die dargestellte Ausführung von aufgesiegelten Fenstersprossen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Klebestelle zwischen Sprosse und Fensterrahmen nicht gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist – ein offener Kapillarspalt zwischen Holzoberflächen ermöglicht langfristig eindringende Feuchtigkeit, die zu Fäulnis, Schimmelbildung und Verlust der statischen Stabilität führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne dauerhafte, wasserdichte Versiegelung (z. B. durch Silikon- oder Polyurethanfuge vor der Lackierung) besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden im Holzrahmen, insbesondere bei dreifach verglasten Fenstern mit reduzierter Oberflächentemperatur und erhöhter Kondensatneigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Laut DIN ist das OK so" ist unzulässig pauschal – weder DIN 68121 noch DIN EN 14351-1 regeln die konkrete Ausführung von aufgesiegelten Sprossen; vielmehr verlangen sie nach dauerhafter, wetterbeständiger und feuchtegeschützter Verbindung gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. WTA-Merkblatt 2-2).
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Versiegelung ist technisch möglich, erfordert aber vollständige Entfernung der bestehenden Lackierung im Klebebereich, sorgfältige Reinigung, Auftragen einer UV-stabilen, elastischen Fuge und anschließende Neulackierung – andernfalls entstehen optische Defizite und Haftungsprobleme.
    ❌ Widerspruch: Die bloße Lackierung über der Klebestelle stellt keine funktionstüchtige Abdichtung dar; Lack ist kein Dichtungsmaterial und bietet keinerlei Dehnungsfähigkeit oder dauerhafte Spaltversiegelung – dies widerspricht grundlegenden Anforderungen an wetterexponierte Holzbauteile.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit anderen Fenstern im Ort, bei denen Sprossen verfugt und erst danach lackiert wurden, entspricht der fachlich korrekten und üblichen Ausführungsweise nach aktuellem Stand der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Ausführung bauphysikalisch zu bewerten, ggf. Feuchtemessungen vorzunehmen und eine verbindliche Mangelbewertung zu erstellen – eine nachträgliche Korrektur darf nur nach fachlicher Abstimmung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder mangelhafte Versiegelung der Fugen als krankhaftes Baudefizit mit erheblichem Feuchterisiko.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Bewertung durch einen Sachverständigen und auf die Erforderlichkeit einer schriftlichen Mängelanzeige gegenüber dem Fensterbauer.
    • GoogleAI spricht allgemein von "mangelhafter Verklebung" und "fehlender Versiegelung", ohne die bauphysikalische Unzulänglichkeit der bloßen Lackierung explizit zu benennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Verfugung vor der Lackierung und nennt "formschlüssige Verbindung" als Ergänzung zur Klebung – dies wird bei GoogleAI nicht angesprochen.
    • Qwen geht noch weiter und widerspricht explizit der Vorstellung, Lack könne Abdichtung ersetzen (❌ Widerspruch), nennt konkret DIN-Normen und WTA-Merkblatt und verweist auf die erhöhte Kondensatneigung bei Dreifachverglasung.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Fundierung: Klare Benennung der fehlenden Kapillarspaltabdichtung, Hinweis auf Kondensatrisiko bei Dreifachverglasung, konkrete Materialanforderungen (UV-stabil, elastisch) und Vorgang für nachträgliche Korrektur.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Garantieauswirkungen bei nachträglicher Versiegelung ohne Neulackierung und verweist auf optische Sichtbarkeit.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme (implizit auch bei GoogleAI), dass eine bloße Lackierung über der Klebestelle ausreichend sei – dies ist laut Qwen technisch unzulässig und widerspricht allen bauphysikalischen Grundlagen. DeepSeek geht hier weniger deutlich in die Tiefe, stimmt aber der Notwendigkeit einer Verfugung vor Lackierung zu.
    • Die sicherste und bauphysikalisch eindeutigste Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere die klare Absage an Lack als Dichtungsmaterial und die Benennung konkreter Normgrundlagen (WTA-Merkblatt 2-2) folgen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen dem Stand der Technik.
    • DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Kritikalität, aber Qwen liefert die entscheidenden technischen Differenzierungen für eine fundierte Rechts- und Sanierungsentscheidung.
    Fachgerechte Abdichtung der Sprossenfuge ✅ Alle Modelle sind sich einig: Eine fehlende oder unzureichende Versiegelung ist ein gravierender Mangel – erforderlich ist eine dauerhafte, elastische, witterungsbeständige Fuge (z. B. Silikon/PURAbk.) vor der Lackierung.
    Lack als Ersatz für Dichtung ❌ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Lack nicht als Dichtung; Qwen widerspricht ausdrücklich – Lack ist kein Dichtungsmaterial. Konsens: Keine akzeptable Abdichtungslösung.
    DIN-Bezug des Fensterbauers ⚠️ Alle Modelle lehnen eine pauschale "DIN ist OK"-Aussage ab. Qwen und DeepSeek verweisen auf fehlende konkrete Normangabe; Qwen nennt WTA-Merkblatt 2-2 als maßgeblich – Konsens: Reine DIN-Berufung ohne Spezifikation ist unzulässig.
    Risiko für Holzschäden ✅ Alle Modelle beschreiben identische Risiken: Feuchteeintrag → Holzquellung → Fäulnis → Schimmel → Verlust der Stabilität – besonders kritisch bei Dreifachverglasung (Qwen).
    Notwendigkeit Sachverständiger ✅ Alle Modelle fordern unabhängig und eindringlich die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI nennt Fensterbau, DeepSeek weist auf Rechtsanwalt hin, Qwen konkretisiert DIN EN ISO/IEC 17024.
    🔴 Risiko Langfristiger Feuchteeintrag über offene Kapillarspalten Strukturelle Schädigung des Holzrahmens, Fäulnis, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatbewältigung bei Dreifachverglasung Erhöhte Kondensatbildung im Sprossenbereich → beschleunigte Schimmelentstehung
    🔴 Risiko Nachträgliche Versiegelung ohne fachgerechte Vorbehandlung Haftungsversagen der Fuge, Blasenbildung unter Lack, optische Mängel, Garantieverlust
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge oder fehlende Dokumentation Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten im Streitfall
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Bewertung durch nicht zertifizierten Gutachter Unbrauchbares Gutachten vor Gericht, hohe Kosten ohne rechtlichen Mehrwert
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch den Fensterbauer im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Sanierung, Erhalt der vertraglichen Gewährleistung, Vermeidung langfristiger Folgeschäden
    ✅ Chance Detaillierte Dokumentation mit Fotos und Zeitstempel Starker Beweis für Mangelvorhandensein und Beginn der Nacherfüllungsfrist
    ✅ Chance Nutzung des WTA-Merkblatts 2-2 als technische Referenz Starkes Argument für fachliche Mangelhaftigkeit, auch vor Sachverständigen und Gericht
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 Gerichtsfestes Gutachten, klare Basis für Mängelrüge, gegebenenfalls für Schadensersatz
    ✅ Chance Erstellung einer schriftlichen, fristgesetzten Nachbesserungsaufforderung Rechtlich wirksame Setzung der Nacherfüllungsfrist, Voraussetzung für Rücktritt oder Schadensersatz
    1. Unverzügliche Dokumentation: Fotografieren Sie alle Sprossenfugen aus mehreren Winkeln mit Zeit- und Datumsstempel – speichern Sie die Dateien unverändert auf mehreren Medien.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Holzbau nach DIN EN ISO/IEC 17024 – explizit mit Auftrag auf bauphysikalische Bewertung gemäß WTA-Merkblatt 2-2 und Feuchtemessung.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie eine fristgesetzte Nachbesserungsaufforderung an den Fensterbauer mit genauer Beschreibung aller Mängel, Verweis auf die fehlende elastische Fuge vor Lackierung und Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
    4. Lackierung nicht berühren: Verzichten Sie auf jegliche selbstständige Nachversiegelung oder Lackierung – dies könnte den Mangel verschleiern und Ihre Rechte beeinträchtigen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Kommunikation mit dem Fensterbauer (auch E-Mails) sowie die vom Sachverständigen erstellte Mangelbewertung.
    6. Keine pauschale DIN-Akzeptanz: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die genaue Norm, Absatz und Prüfkriterien, auf die sich seine Aussage "Laut DIN ist das OK" bezieht – und stellen Sie klar, dass WTA-Merkblatt 2-2 maßgeblich ist.
    Zierelemente, die auf die Glasoberfläche von Fenstern aufgeklebt werden, um den Eindruck eines traditionellen Sprossenfensters zu erwecken. Sie bestehen meist aus Holz oder Kunststoff und werden mit speziellem Kleber auf das Glas geklebt. Verwandte Begriffe: Blindsprossen, Wiener Sprossen, Glasleisten.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Im Falle von Fenstern beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, eine unabhängige und objektive Beurteilung abzugeben. Im Falle von Fenstermängeln kann ein Sachverständiger den Mangel fachgerecht beurteilen und ein Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Ware oder Leistung. Im Falle von Fenstern kann ein Mangel beispielsweise eine fehlerhafte Verklebung der Sprossen oder eine Beschädigung der Oberfläche sein. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Nachbesserung
    Das Recht des Käufers, vom Verkäufer oder Handwerker die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Im Falle von Fenstern kann die Nachbesserung beispielsweise die Reparatur der Verklebung der Sprossen oder den Austausch beschädigter Teile umfassen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung.
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um ein Material vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit oder UV-Strahlung zu schützen. Bei Fenstern dient die Versiegelung dazu, das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern und die Lebensdauer zu verlängern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Beschichtung.
    Holzfenster
    Fenster, deren Rahmen und Sprossen aus Holz gefertigt sind. Holzfenster zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmung aus. Sie erfordern jedoch regelmäßige Pflege, um ihre Lebensdauer zu erhalten. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Holz-Alu-Fenster.
    1. Was sind aufgesiegelte Fenstersprossen?
      Aufgesiegelte Fenstersprossen sind Zierelemente, die auf die Glasoberfläche von Fenstern aufgeklebt werden, um den Eindruck eines traditionellen Sprossenfensters zu erwecken. Sie werden oft bei modernen Fenstern mit Isolierverglasung verwendet, um den optischen Charakter von Sprossenfenstern beizubehalten, ohne die thermischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Ausführung bei aufgesiegelten Sprossen?
      Achten Sie auf unsaubere Verklebungen, sichtbare Spalten zwischen Sprosse und Glas oder Rahmen, sowie auf fehlende oder beschädigte Versiegelungen. Diese Mängel können zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden führen.
    3. Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Fenstern?
      Als Käufer haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Der Fensterbauer muss den Mangel beheben. Gelingt dies nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Erstellen Sie detaillierte Fotos der betroffenen Stellen. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Feststellung sowie eine Beschreibung des Mangels. Diese Dokumentation ist wichtig für die Geltendmachung Ihrer Ansprüche.
    5. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Wenn der Fensterbauer den Mangel bestreitet oder die Nachbesserung nicht erfolgreich ist, sollten Sie einen Sachverständigen für Fensterbau hinzuziehen. Dieser kann den Mangel fachgerecht beurteilen und ein Gutachten erstellen.
    6. Was kostet ein Gutachten für Fenstermängel?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. Die Kosten können unter Umständen vom Fensterbauer erstattet werden, wenn der Mangel auf dessen Fehler zurückzuführen ist.
    7. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel melden.
    8. Kann ich die Fenster selbst reparieren?
      Von einer Selbstreparatur ist abzuraten, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden kann. Überlassen Sie die Reparatur dem Fachmann.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen über die Rechte von Bauherren und Käufern bei Baumängeln und wie diese geltend gemacht werden können.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Fensterbauer kontaktieren: DIN-Norm zu Sprossen anfordern
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das Einfachste wäre ...
    Das Einfachste wäre dass Sie Ihren Fensterbauer bitten, die DINAbk. mit dem entsprechenden Text vorzulegen. Dann sehen wir hier weiter.
  3. Update: Anfrage DIN-Norm für aufgesiegelte Fenstersprossen
    Sehr geehrter Herr Ries,
    danke für den Tipp. Ich versuch mal die DINAbk. zu bekommen vom Fensterbauer, allzu viel Hoffnung mache ich mir zwar nicht, aber mal sehen. melde mich.
    VG
    Thomas Fischer
  4. Lösung: Fensterfugen abdichten – Ultimatum an Fensterbauer!
    wenn er keine DINAbk. hat ...
    wenn er keine DIN hat wovon ich mal ausgehe, dann soll er zusehen, dass er die Fugen zukriegt. Ganz einfach 🙂
    Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die mangelhafte Ausführung aufgesiegelter Fenstersprossen bei neuen Holzfenstern. Der Fragesteller vermutet, dass Wasser zwischen Sprossen und Fenster eindringen kann. Es wird empfohlen, den Fensterbauer zur Vorlage der relevanten DINAbk.-Norm aufzufordern und gegebenenfalls auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen zu bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fensterbauer kontaktieren: DIN-Norm zu Sprossen anfordern sollte der Fensterbauer die entsprechende DIN-Norm vorlegen, um die Ausführung zu beurteilen. Fehlt diese, ist eine fachgerechte Abdichtung der Fugen unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Update: Anfrage DIN-Norm für aufgesiegelte Fenstersprossen wird die Schwierigkeit der Beschaffung der DIN-Norm durch den Fensterbauer thematisiert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, auf eine andere Lösung zu drängen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung auf und setzen Sie ihm eine Frist zur Abdichtung der Fugen, wie im Beitrag Lösung: Fensterfugen abdichten – Ultimatum an Fensterbauer! vorgeschlagen. Dokumentieren Sie den Mangel und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um Ihre Rechte bei diesem Baumangel durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersprossen, Sprossenfenster, Mangel, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landhausstil Hausplanung: Kosten, Raumaufteilung & Nebenkosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13924: Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen nachträglich anbringen: Rückstandslos entfernbar? Kosten & Optionen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Sprossen im Fenster: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen-Verzierungen: Bezeichnungen, Materialien (Holz, PVC) & Montage-Optionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersprossen, Sprossenfenster, Mangel, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersprossen, Sprossenfenster, Mangel, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
Suche nach: Aufgesiegelte Sprossen: Mangel?
Suche nach: aufgesiegelte Fenstersprossen, Sprossenfenster, Mangel, Baumangel, Fensterbau, Holzfenster, Fensterreparatur, Fensterbauer
