Fenster undicht im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um undichte Fenster in einem Neubau, die zu Feuchtigkeitsschäden führen. Mögliche Ursachen sind kleine Löcher oder Schlitze im Putz, fehlerhafter Einbau der Fenster oder Probleme mit den Fensterbänken. Fotos der Einbausituation können bei der Analyse helfen. Die Fensterfirma scheint mit den Lüftungslöchern keine fachgerechte Lösung anzubieten.
wir sind beim Neubau und haben vor einigen Monaten unserer Fenster erhalten. Nach Regen ist uns aufgefallen, dass die Ecken am Mauerwerk und die Zwischendecke feucht waren.
Die Fensterfirma hat daraufhin den festverglasten Teil der Fenster (bodentiefe Fenster) entfernt und Lüftungslöcher gebohrt, da sie davon ausgingen, dass das Wasser durch die bestehende Schlitze nicht korrekt ablaufen konnte.
Seit dem letzten Regen wissen wir, dass das Problem jedoch immer noch besteht.
Was kann hier die Ursache sein?
  • Pedi1981
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Lackierung der Abdeckkappen durch Laien – chemische Unverträglichkeit oder Haftungsverlust kann zu Verstopfung, Funktionsausfall und Feuchteschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Nachbeschichtung oder Nachbestellung muss die Materialzusammensetzung der Kappen (z. B. PVC, ABS, PP) und deren Verträglichkeit mit RAL 9001-Lack fachlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachbestellung oder Sonderanfertigung stets Original-Modellbezeichnung, Ausführungsjahr und Fensterhersteller nennen – Kompatibilität ist nicht zwangsläufig gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Undichte Fenster können im Neubau zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen, die nicht nur die Bausubstanz gefährden, sondern auch Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafter Einbau: Unsachgemäße Montage der Fensterrahmen.
    • Materialfehler: Beschädigungen oder Undichtigkeiten im Fensterrahmen oder der Verglasung selbst.
    • Mangelhafte Abdichtung: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    • Kondenswasserbildung: Unzureichende Belüftung, die zu Kondenswasserbildung und in der Folge zu Feuchtigkeit führt.
    Die Fensterfirma hat bereits reagiert und den festverglasten Teil entfernt. Es ist wichtig, dass die Ursache der Undichtigkeit gefunden und behoben wird, bevor die Fenster wieder eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster und den Einbau von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau prüfen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit Feuchtigkeitseintritt an bodentiefen Fenstern in einem Neubau. Die bisherige Maßnahme der Fensterfirma, Lüftungslöcher zu bohren, hat das Problem nicht behoben, was auf eine unzureichende oder falsche Diagnose hindeutet. Bei einem Neubau müssen Fenster und Anschlüsse an das Mauerwerk absolut dicht sein, da sonst Bauschäden und Schimmelbildung drohen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in den Ecken des Mauerwerks und der Zwischendecke stellt ein hohes Risiko für die Bausubstanz dar. Es drohen langfristige Schäden wie Putzabplatzungen, Korrosion der Bewehrung und vor allem die Bildung von Schimmelpilz, der die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich nicht in einem verstopften Ablauf, sondern in einem grundlegenden Konstruktions- oder Ausführungsfehler. Mögliche Ursachen sind: eine fehlerhafte oder fehlende Abdichtung des Fensteranschlusses an die Rohbauwand, eine undichte Verglasung oder ein Problem mit der Druckdichtigkeit bei starkem Schlagregen. Das Bohren von Löchern kann die Situation sogar verschlimmern, da es den kontrollierten Wasserablauf stört.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der Fensterfirma, dass das Wasser nur durch die vorhandenen Schlitze nicht ablaufen könne, ist angesichts des weiterhin bestehenden Problems als widerlegt zu betrachten. Eine einfache Entwässerung reicht nicht aus, wenn die primäre Dichtebene des Fensters versagt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Fenster und Fassaden. Dieser muss eine fachgerechte Druckdichtigkeitsprüfung (z.B. nach DINAbk. EN 1027) durchführen und die gesamte Anschlusskonstruktion öffnen, um die tatsächliche Ursache zu ermitteln. Parallel dazu sollten Sie die Fensterfirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen lückenlos für Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Bei einem Neubau mit anhaltender Feuchtigkeit an Mauerwerk und Zwischendecke nach Regen handelt es sich um einen gravierenden Mängelzustand, der auf systematische Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hinweist – insbesondere im Bereich der Fensteranschlüsse und der wasserableitenden Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit birgt ein hohes Risiko für Bauschäden wie Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton, Holzfaulnis in tragenden Konstruktionsteilen und langfristig Schimmelbildung – insbesondere in der Zwischendecke, wo Feuchte oft unentdeckt bleibt und sich ausbreitet.
    ⚠️ Korrektur: Das Bohren von Lüftungslöchern in den festverglasten Fensterteil ist keine fachgerechte Maßnahme – es verstößt gegen die geltenden Anschlussregeln (z. B. DIN 4108-7, WTAAbk.-Merkblatt 6-2) und kann die statische Integrität sowie die Dichtigkeit der Fensterkonstruktion zusätzlich beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch positionierte Anschlussfugenabdichtung (z. B. fehlende Dichtbänder, unvollständige Klebung), unzureichende Neigung der Fensterbank nach außen, fehlende oder verstopfte Ablauföffnungen im Fensteranschluss, mangelhafte Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung im Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte in der Zwischendecke deutet auf ein Versagen der gesamten Anschlusszone hin – hier besteht akute Gefahr für die Bausubstanz und die Gesundheit der künftigen Nutzer durch mögliche mikrobiologische Belastung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit nach Regen auftritt, ist ein klarer Indikator für ein wasserdichtigkeitsrelevantes Problem im Außenanschluss – dies bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine detaillierte Bauzustandsanalyse inkl. thermografischer Untersuchung und ggf. Feuchtemessung durchführt – eine bloße visuelle Begutachtung reicht nicht aus.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Sachverhalt rein ästhetisch ist und keine statischen, sicherheits- oder funktionsrelevanten Risiken birgt.
    • Alle empfehlen den direkten Kontakt zum Fensterhersteller oder Fensterbauer als ersten Schritt.
    • GoogleAI formuliert neutral und fokussiert auf Beschaffungswege, vermeidet Bewertungen zur Aussage des Bauleiters.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die Aussage „nur in Weiß oder Braun erhältlich“ als fachlich unzutreffend – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek nennt 3D-Druck als mögliche Lösung – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen diese Option.
    • Qwen betont die Materialverträglichkeit bei Lackierung und benennt konkrete Risiken (Rissbildung, UV-Unbeständigkeit, Verstopfungsgefahr) – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Sicherheitsaspekte nicht.
    • Qwen klassifiziert unsachgemäße Lackierung als 🔴 Gefahr mit potenziellem Funktionsausfall; DeepSeek sieht darin lediglich eine logistische Alternative ohne Warnhinweis; GoogleAI erwähnt Lackierung nicht einmal. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei der Nachbeschichtung ausschließlich auf zertifizierte Fenster- oder Fassadenbeschichtungsbetriebe mit Nachweis der Kunststoffverträglichkeit – niemals auf Do-it-yourself-Lösungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktionale SicherheitKein Risiko: Abdeckkappen in Weiß erfüllen ihre Funktion vollständig – keine Gefahr für Feuchteschäden, Statik oder Dichtigkeit.
    Farbliche Verfügbarkeit⚠️Standardmäßig oft nur Weiß/Braun, aber RAL 9001 ist prinzipiell verfügbar – meist als Sonderanfertigung, Nachrüstung oder über Spezialhändler.
    NachbeschichtungQwen warnt vor erheblichen Risiken (Haftungsverlust, Rissbildung, Verstopfung); DeepSeek und GoogleAI ignorieren oder bagatellisieren dies. Konsens: Nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Materialprüfung.
    Kommunikation mit HerstellerAlle KI-Modelle stimmen überein: Erste und wichtigste Maßnahme ist die schriftliche Anfrage beim Fensterhersteller mit genauer Modell- und RAL-Angabe.
    Rechtliche Dokumentation⚠️DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der schriftlichen Dokumentation für Gewährleistungsansprüche; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber Konsens: Dokumentation stärkt Rechtsposition.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie keine Nachbeschichtung ohne vorherige Materialanalyse und schriftliche Verträglichkeitsbestätigung durch einen zertifizierten Fensterbeschichtungsfachbetrieb – alle anderen Maßnahmen sind sekundär.
    🔴 RisikoUnfachmännische Lackierung der KappenChemische Wechselwirkung mit Kunststoff → Rissbildung, Haftungsverlust → Verstopfung des Wasserablaufs → Feuchteschäden am Fenstersturz oder Putz
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter RAL-Farbe (z. B. ohne UV-Stabilität)Schnelle Vergilbung oder Abblättern → wiederholter optischer Mangel & Mehrkosten für Nachbesserung
    🔴 RisikoFehlende Kompatibilitätsprüfung bei NachbestellungKappen passen nicht mechanisch → unzureichende Abdichtung oder Verlust bei Windlast → eindringende Feuchtigkeit
    🔴 RisikoUnterlassene schriftliche DokumentationSchwierigkeiten bei Gewährleistungsansprüchen gegenüber Hersteller oder Bauunternehmer → Kosten- und Zeitaufwand für Nachbesserung selbst zu tragen
    🔴 RisikoVerzögerung durch zu lange Suche nach „perfekter“ LösungUnnötige Baustellendauer, zusätzliche Koordination, Risiko von Fehlentscheidungen unter Zeitdruck
    ✅ ChanceZugang zu RAL 9001-Sonderkappen über Hersteller als Serien-NachrüstungKostengünstige, herstellerseitig abgesicherte Lösung mit vollem Gewährleistungsanspruch
    ✅ ChanceProfessionelle Pulverbeschichtung durch autorisierte BetriebeDauerhafte, UV-beständige und materialverträgliche Farbanpassung ohne Funktionseinbuße
    ✅ ChanceNutzung digitaler Fachhandelsplattformen mit Filter nach RAL-FarbenSchnelle Identifikation verfügbarer Produkte mit technischen Datenblättern und Kompatibilitätsangaben
    ✅ ChanceEinbindung des Fensterbauers als Schnittstelle zum HerstellerVerkürzte Kommunikationswege, ggf. Kostenübernahme durch Gewährleistung bei nachweislicher Farbabweichung vom Vertrag
    ✅ ChanceVerwendung von 3D-Druck mit UV-beständigem RAL-konformem KunststoffIndividuelle Formanpassung, Farbgenauigkeit und kurze Lieferzeiten – insbesondere bei veralteten Fenstermodellen
    1. Sofortige schriftliche Anfrage stellen: Senden Sie eine E-Mail an den Fensterhersteller mit genauer Fenstermodellbezeichnung, Baujahr, RAL 9001 und der konkreten Frage nach Original-Abdeckkappen in dieser Farbe – speichern Sie Lesebestätigung oder Antwort.
    2. Keine Lackierung ohne Gutachten: Beauftragen Sie vor einer Nachbeschichtung einen zertifizierten Fensterbeschichtungsfachbetrieb mit schriftlichem Materialgutachten zur Verträglichkeit von RAL 9001-Lack mit den vorhandenen Kappen.
    3. Fachhandel gezielt durchsuchen: Nutzen Sie Online-Portale wie bauhaus.de, keller-fenster.de oder fenster-bau.de mit Suchfiltern nach „RAL 9001“ und „Wasserablaufkappe“ – vergleichen Sie technische Datenblätter auf Kompatibilität.
    4. Fensterbauer zur Klärung einladen: Fordern Sie ein gemeinsames Gespräch mit dem Fensterbauer und Bauleiter, um die Aussage „nur Weiß oder Braun erhältlich“ auf Grundlage der Herstellerinformationen zu überprüfen – Protokoll anfertigen.
    5. Alternativlösung prüfen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten 3D-Druck-Dienstleister für Baubranche (z. B. fenster-3d.de) mit Angabe der originalen Kappenmaße – fragen Sie nach UV-beständigem RAL 9001-Material und Montageanleitung.
    6. Dokumentation führen: Erstellen Sie eine digitale Mappe mit allen E-Mails, Angeboten, technischen Datenblättern und Gesprächsnotizen – benennen Sie diese klar mit Datum und Thema.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Lippendichtung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch sich Wasser in Form von Kondensat abscheidet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftfeuchtigkeit, Mykotoxine.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Ausbau.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise Bauschäden beurteilen oder den Wert einer Immobilie schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baugutachter.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für undichte Fenster im Neubau?
      Häufige Ursachen sind fehlerhafter Einbau, Materialfehler, mangelhafte Abdichtung oder Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Belüftung. Eine sorgfältige Prüfung der Einbausituation und der verwendeten Materialien ist daher unerlässlich.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Fenster undicht sind?
      Anzeichen für undichte Fenster sind Feuchtigkeit am Mauerwerk, Zugluft, Schimmelbildung in Fenster Nähe oder erhöhte Heizkosten. Eine genaue Inspektion der Fensterrahmen und Dichtungen kann weitere Hinweise liefern.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei undichten Fenstern ergreifen?
      Als Sofortmaßnahme sollten Sie die betroffenen Bereiche trockenlegen und für eine gute Belüftung sorgen, um die Ausbreitung von Feuchtigkeit und Schimmel zu verhindern. Dokumentieren Sie die Schäden und kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann.
    4. Wer ist für die Behebung von Schäden durch undichte Fenster verantwortlich?
      Im Neubau ist in der Regel die Baufirma oder der Fensterbauer für die Behebung von Schäden verantwortlich, sofern die Undichtigkeit auf einen Ausführungs- oder Materialfehler zurückzuführen ist. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche.
    5. Kann ich undichte Fenster selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Beheizung der Räume.
    7. Welche langfristigen Folgen können undichte Fenster haben?
      Langfristig können undichte Fenster zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen. Eine frühzeitige Behebung ist daher entscheidend.
    8. Wie kann ich undichte Fenster vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fenster, verwenden Sie hochwertige Materialien und sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Dichtungen. Eine gute Belüftung und Beheizung der Räume kann ebenfalls helfen, Probleme zu vermeiden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster fachgerecht abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Neubauten.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel.
  2. Fenster undicht: Ursache – Kleine Löcher im Putz!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Oft sind es ...
    kleinste Löcher oder Schlitze am Übergang Fenster / Putz oder Fensterbank / Putz.
    Wenn es dann auch noch an der Wetterseite ist, drückt der Regen Wasser durch.
  3. 🔴 Fenster undicht: Pfusch am Bau als Ursache?
    Foto von Josef Schrage
    Pfusch ist die Ursache
    wenn die Fensterfirma tatsächlich durch das bohren der "Lüftungslöcher" versucht hat das beschriebene Problem zu beheben, kennen diese Menschen ihr eigenes Fenstersystem nicht.
    Die Feuchtigkeit kann eine Menge Ursachen habe die aber aus der Ferne nicht festzustellen sind.
  4. Fenster undicht im Neubau: Fotos zur Analyse!
    gibt es Fotos
    von innen und von außen? Das könnte uns und letztlich Ihnen weiterhelfen.
  5. Fenster undicht: Bodentiefe Fenster & Fensterbänke?
    Handelt es sich ...
    Handelt es sich bei diesen Fenstern um Bodentiefe Fenster mit einem fest verglasten Unterlicht?
    Haben Sie im Außenbereich Aluminium-Fensterbänke eingebaut?
    Beschreiben Sie doch mal die Einbausituation ober besser stellen Sie ein Foto davon ein.
    Jürgen Sieber
    Fenster undicht im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um undichte Fenster in einem Neubau, die zu Feuchtigkeitsschäden führen. Mögliche Ursachen sind kleine Löcher oder Schlitze im Putz, fehlerhafter Einbau der Fenster oder Probleme mit den Fensterbänken. Fotos der Einbausituation können bei der Analyse helfen. Die Fensterfirma scheint mit den Lüftungslöchern keine fachgerechte Lösung anzubieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fenster undicht: Pfusch am Bau als Ursache? deutet die Vorgehensweise der Fensterfirma (Lüftungslöcher) auf mangelndes Fachwissen hin. Eine professionelle Ursachenforschung ist unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster undicht: Ursache – Kleine Löcher im Putz! weist auf kleinste Undichtigkeiten am Übergang Fenster/Putz oder Fensterbank/Putz als häufige Ursache hin, besonders an der Wetterseite.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der undichten Fenster zu finden, sollten Fotos der Einbausituation (innen und außen) gemacht und mit Fachleuten geteilt werden (siehe Fenster undicht im Neubau: Fotos zur Analyse!). Zudem sollte geprüft werden, ob es sich um bodentiefe Fenster mit fest verglastem Unterlicht und Aluminium-Fensterbänke handelt (Fenster undicht: Bodentiefe Fenster & Fensterbänke?), da dies spezifische Problemquellen sein können. Eine detaillierte Untersuchung des Fenster Einbaus ist ratsam, um Wasserschäden und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster undicht im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster undicht, Neubau, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Fenster abdichten, Ursachen, Lösungen, Bauschaden, Fenster einbau
