Fenstereinbau nach RAL-Montage: Sinnvoll bei 3-fach Verglasung im Altbau? Kosten & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der RAL-Montage mit Dampfsperre beim Einbau von 3-fach verglasten Fenstern im Altbau. Ein zentraler Punkt ist die korrekte Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf eine geplante Außendämmung. Die Kompetenz der Fensterfirma wird stark in Frage gestellt, da deren Argumentation bezüglich der Abdichtung als mangelhaft bewertet wird. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Umbaumaßnahmen entscheidend sind, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Fenstereinbau bei einem älteren Haus.
Wir wollen im EGAbk. alle Fenster erneuern.
Hierzu sollen 3-fach Verglaste Kunststofffenster verbaut werden.
Nun sagte uns die Fensterfirma, das es keinen Sinn mache am Fenster Dampfsperren "RAL-Montage" durch zu führen aus folgenden Gründen:
1. Da außen zu einem späteren Zeitpunkt "voraussichtlich kommendes Jahr" eine Außendämmung aufgetragen werden soll benötigt man das äußere Schlagregendichte Dichtungsband nicht, da dies die Dämmung und der Putz übernimmt
2. die innere Dampfsperre könnte man weg lassen, da die Wohnung fertig Tapeziert ist und man sonst die Tapete im Laibungsbereich entfernen müsse um das Band verkleben zu können. Es würde ausreichen lediglich die inneren Abdeckleisten welche ja auch eine kleien Gummidichtung besitzen anzubringen.
Nun bin ich verunsichert ob diese Aussagen bzw. Begründungen korrekt sind und man guten Gewissens auf die "RAL" verzichten kann in unserem Fall oder dies ein Fehler wäre.
Gerade durch die neuen Fenster und das Dämmen möchten wir nämlich Schimmelprobleme beseitigen bzw. verhindern.
Ich wäre dankbar wenn mir hierbei jemand beholflich sein kann und mich aufklärt.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf die innere Dampfsperre bei RAL-Montage führt zu hohem Schimmelrisiko – insbesondere in Altbauten mit 3-fach-Verglasung und diffusionshemmenden Tapeten.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor Fensteraustausch in Altbauten zwingend erforderlich – besonders bei alten Fensterbänken, Dichtungen und Laibungsverkleidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die äußere Schlagregendichtheit darf nicht durch spätere Außendämmung ersetzt werden – sie muss bereits bei Fenstereinbau fachgerecht ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei RAL-Montage ist eine lückenlose Verklebung der Dampfsperre im Laibungsbereich zwingend – Gummidichtungen an Abdeckleisten sind kein fachgerechter Ersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tapete im Laibungsbereich muss für die fachgerechte Dampfsperrenverklebung vorübergehend entfernt werden; anschließende Wiederherstellung ist zulässig und üblich.
    Ich beurteile die RAL-Montage bei einem Fenstereinbau im Altbau mit 3-fach-Verglasung als grundsätzlich sinnvoll, da sie darauf abzielt, die Fenster luftdicht und wärmebrückenfrei in die Gebäudehülle zu integrieren. Dies hilft, Energieverluste zu minimieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Dampfsperre falsch angebracht wird, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelbildung führen. Daher ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend.
    • Dampfdichtheit: Die innere Abdichtung (Dampfsperre) muss dichter sein als die äußere, um Feuchtigkeit nach außen abtransportieren zu können.
    • Schlagregendichtheit: Die äußere Abdichtung sollte schlagregendicht sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Wärmedämmung: Der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sollte mit Dämmmaterial gefüllt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus zu berücksichtigen und eine fachgerechte RAL-Montage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Fenstertausch im Altbau mit 3-fach-Verglasung, bei dem die ausführende Firma von einer RAL-Montage abrät. Die Begründungen der Firma sind fachlich nicht haltbar und bergen erhebliche bauphysikalische Risiken. Die RAL-Montage ist kein optionales Extra, sondern ein standardisiertes Verfahren zur fachgerechten und dauerhaften Abdichtung der Fensteranschlussfuge. Sie besteht aus drei Funktionsebenen: innen dampfdicht, außen schlagregendicht und mittig wärmedämmend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine spätere Außendämmung die äußere Abdichtung überflüssig mache, ist falsch. Die RAL-Montage stellt die sofortige Schlagregendichtheit sicher. Eine Außendämmung kann Undichtigkeiten nicht zuverlässig kompensieren, da sie erst später aufgebracht wird und die Fuge anders beansprucht wird. Zudem kann Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangen und dort Schäden verursachen.
    ❌ Widerspruch: Der Verzicht auf die innere Dampfsperre mit der Begründung, die Tapete sei bereits vorhanden, ist ein schwerwiegender Fehler. Die innere Dampfsperre verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Fuge eindringt und dort kondensiert. Ohne diese Sperre droht Tauwasserausfall im Anschlussbereich, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die Gummidichtung der Abdeckleiste ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die RAL-Montage bei gleichzeitiger geplanter Außendämmung erhöht das Schimmelrisiko massiv. Die neuen, dichteren Fenster verschieben die Taupunktebene nach außen. Ohne korrekte Abdichtung kann Feuchtigkeit in der Konstruktion gefangen werden, was zu verdecktem Schimmelbefall führt, der erst spät bemerkt wird.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage ist bei einem Altbau mit geplanter Außendämmung besonders wichtig. Die Firma sollte die Anschlussfuge gemäß den anerkannten Regeln der Technik ausführen. Die Tapete im Laibungsbereich müsste für die fachgerechte Verklebung der Dampfsperre tatsächlich entfernt werden, was einen geringen Mehraufwand darstellt, aber zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf einer fachgerechten RAL-Montage mit allen drei Funktionsebenen. Beauftragen Sie die Fensterfirma mit der Ausführung nach RAL-Richtlinie. Sollte die Firma weiterhin ablehnen, holen Sie ein zweites Angebot von einem qualifizierten Fachbetrieb ein. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vor der Abnahme bestätigen, um spätere Schimmelprobleme und Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft den Verzicht auf die RAL-Montage bei Fenstereinbau im Altbau mit 3-fach Verglasung – insbesondere unter dem Aspekt der Schimmelprävention und der geplanten späteren Außendämmung. Die RAL-Montage ist ein anerkannter Qualitätsstandard (RAL-RG 601), der eine dreischichtige Abdichtung (innen: Dampfbremse, mittig: Dämmung, außen: wind- und wasserdichte Schlagregendichtung) vorschreibt, um Feuchteschäden langfristig zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die innere Dampfbremse birgt ein erhebliches Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag in die Fensterlaibung – besonders kritisch in Altbauten mit diffusionshemmenden Tapeten, ungedämmten Außenwänden und hoher Raumluftfeuchte. Ohne Dampfbremse kondensiert feuchte Raumluft an der kälteren Wand-Fenster-Übergangszone, was zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen kann – genau das, was verhindert werden soll.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die innere Dampfbremse sei entbehrlich, weil die Tapete nicht entfernt werden soll, ist fachlich unzulässig. Die RAL-Montage verlangt eine lückenlose, diffusionsoffene Dampfbremse im Anschlussbereich – Abdeckleisten mit Gummidichtung ersetzen diese nicht, da sie keine kontinuierliche, dichte Sperrschicht bilden.
    ➕ Ergänzung: Die geplante spätere Außendämmung ändert nichts an der Notwendigkeit der inneren Dampfbremse beim Fenstereinbau – sie wirkt erst nach Fertigstellung und kann keine Zwischenzeit abdecken. Zudem erhöht die Außendämmung die Oberflächentemperatur der Wand, aber nicht die der Fensterlaibung, solange diese nicht mitgedämmt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass das äußere Schlagregendichtungsband bei späterer Außendämmung nicht zwingend erforderlich ist, ist unter Vorbehalt akzeptabel – jedoch nur, wenn die Dämmung lückenlos bis zum Fensterrahmen geführt und die Anschlussfuge fachgerecht abgedichtet wird. Dies ist jedoch kein Grund, die innere Dampfbremse zu vernachlässigen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die RAL-Montage birgt ein hohes Risiko für Bauschäden, da die Kombination aus hoher Luftfeuchte, ungedämmter Laibung und fehlender Dampfbremse die ideale Voraussetzung für Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung schafft – insbesondere bei 3-fach Verglasung, die die Wandkälte noch verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie von der Fensterfirma die vollständige RAL-Montage gemäß RAL-RG 601 – inklusive fachgerechter Dampfbremse im Innenbereich (ggf. mit minimalinvasiver Tapetenentfernung im Laibungsbereich und anschließender Wiederherstellung). Beauftragen Sie vor dem Einbau einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Montageplanung zu prüfen und sicherzustellen, dass die Maßnahme tatsächlich zur Schimmelprävention beiträgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit der RAL-Montage im Altbau mit 3-fach-Verglasung zur Vermeidung von Schimmel und Wärmebrücken.
    • Alle drei warnen vor dem Verzicht auf die innere Dampfsperre – insbesondere bei diffusionshemmenden Oberflächen wie Tapeten.
    • Alle drei bestätigen, dass die RAL-Montage nicht durch spätere Außendämmung ersetzt werden darf.
    • Qwen relativiert die Notwendigkeit der äußeren Schlagregendichtung bei lückenloser und fachgerechter Außendämmung ("unter Vorbehalt akzeptabel"), während GoogleAI und DeepSeek diese stets als zwingend einstufen.
    • DeepSeek betont besonders die erhöhte Risikolage durch die Kombination aus dichteren Fenstern und ungeänderter Laibung – und fordert schriftliche Verpflichtung zur RAL-Montage.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vorabiger Prüfung durch einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage der Fensterfirma, die innere Dampfsperre sei entbehrlich – GoogleAI formuliert dies weniger konfrontativ, aber bestätigt ebenfalls die zwingende Notwendigkeit einer inneren Dampfdichtheit.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Behauptung, die Gummidichtung der Abdeckleiste ersetze die Dampfsperre – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit, lässt aber keine derartige Annahme zu.
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, bauphysikalisch konsistentere und risikoreduzierende Position vertreten (Vorsichtsprinzip), wird deren Einschätzung als verbindlich für alle Handlungen zugrunde gelegt: RAL-Montage mit allen drei Funktionsebenen ist obligatorisch – keine Kompromisse bei Dampfsperre oder Schlagregendichtung.
    Innere Dampfsperre Unverzichtbar – Verzicht führt zu massivem Schimmelrisiko, auch bei vorhandener Tapete; temporäre Tapetenentfernung im Laibungsbereich ist erforderlich und üblich.
    Äußere Schlagregendichtung ⚠️ Grundsätzlich zwingend; Ausnahme nur bei lückenloser, fachgerechter Außendämmung mit nachweisbarer fachgerechter Anschlussfugenabdichtung – aber nicht als Grund für Verzicht beim Fenstereinbau.
    Mittlere Wärmedämmung Mindestens ausreichende, lückenlose Dämmung des Zwischenraums erforderlich, um Wärmebrücken und Kondensationsrisiko zu minimieren.
    RAL-Montage als Ganzes Anerkannter Standard (RAL-RG 601); kein "Luxus", sondern bauphysikalische Notwendigkeit – insbesondere bei 3-fach-Verglasung in Altbauten.
    Asbestprüfung ⚠️ Nicht explizit von allen drei Modellen genannt, aber aus Sicherheitsgründen (vorhandene Hinweise) als zwingend einzustufen – ergänzt durch Vorlagen-Sicherheitshinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau muss vollständig nach RAL-RG 601 erfolgen – inklusive fachgerechter Dampfsperre, mittiger Wärmedämmung und äußerer Schlagregendichtung. Eine Abweichung ist bauphysikalisch nicht vertretbar und erhöht das Risiko schwerwiegender Bauschäden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Tapete durch Tauwasserausfall in Laibung Langfristige Gesundheitsgefährdung, Aufwand für Schadensbeseitigung, Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteschäden in Mauerwerk durch unzureichende Dampfbremse Strukturelle Schädigung, Salzausblühungen, notwendige Sanierung von Fassade/Laibung
    🔴 Risiko Asbestexposition bei mechanischer Beschädigung alter Bauteile Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), hohe Kosten für spezialisierte Sanierung
    🔴 Risiko Versäumte Schlagregendichtheit → Wasserintrusion in Fuge Fäulnis, Holzschäden am Fensterrahmen, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmten Zwischenraum → Oberflächentemperaturabfall Erhöhte Energiekosten, Kondensatbildung, Schimmelrisiko, Unbehaglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte RAL-Montage als Schimmelprävention Nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden – langfristige Wohnqualität und Gesundheitsschutz
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch luftdichte, wärmebrückenfreie Fensteranschlüsse Reduzierte Heizkosten, niedrigere CO₂-Bilanz, mögliche Förderansprüche
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerechte Sanierung Bessere Vermarktbarkeit, höhere Kauf-/Mietpreise, erhöhte Kreditwürdigkeit
    ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit der Fensterfirma Zusicherung von Qualität durch schriftliche RAL-Verpflichtung und Abnahmebestätigung
    ✅ Chance Optimale Vorbereitung auf spätere Außendämmung Synergieeffekt: RAL-Montage sorgt für stabile Bauteiltemperatur und vermeidet Zwischenzeitrisiken
    1. Asbest-Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Prüflabor für Bau- und Umweltanalysen, um Fensterbänke, Dichtungen und Laibungsanschlüsse vor dem Einbau zu untersuchen – kein Risiko eingehen.
    2. RAL-Montage schriftlich vereinbaren: Fordern Sie von der Fensterfirma eine verbindliche Vereinbarung mit ausdrücklichem Verweis auf RAL-RG 601 sowie schriftliche Bestätigung aller drei Funktionsebenen (Dampfbremse, Dämmung, Schlagregendichtung).
    3. Tapetenentfernung im Laibungsbereich zulassen: Stimmen Sie der vorübergehenden Entfernung der Tapete im Fensterlaibungsbereich zu – vereinbaren Sie mit der Firma, dass diese nach fachgerechter Dampfsperrenverklebung fachmännisch wiederhergestellt wird.
    4. Unabhängige Baubegleitung einholen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit der Prüfung des Montagekonzepts und der Abnahme.
    5. Abnahme nur mit Dokumentation: Verlangen Sie vor Freigabe der Zahlung schriftliche Nachweise: Foto-Dokumentation der Dampfsperre vor Verklebung, Herstellerdatenblätter der verwendeten Dichtungsbänder und eine unterschriebene Montagebestätigung nach RAL-RG 601.
    6. Fensterfirma wechseln, falls nötig: Sollte die Firma weiterhin von RAL-Montage abraten oder Kompromisse fordern, holen Sie ein zweites Angebot bei einem RAL-zertifizierten Fensterfachbetrieb ein – prüfen Sie dessen Zertifikate auf der RAL-Website.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Regelwerk für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Außentüren. Sie umfasst die luftdichte, schlagregendichte und wärmegedämmte Anbindung des Bauelements an den Baukörper. Ziel ist es, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dichtungsebene, Wärmedämmung.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation im Inneren der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondenswasser.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie ist besonders wichtig bei Fenstern und Fassaden, um Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fensterdichtung, Fassadenabdichtung.
    3-fach-Verglasung
    3-fach-Verglasung bezeichnet eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume mit Edelgasen getrennt sind. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und trägt zur Reduzierung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Isolierglas, Ug-Wert.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden, meist vor dem Inkrafttreten der Wärmeschutzverordnung. Altbauten weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten und bedürfen einer energetischen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Bestandsgebäude, Sanierung, Energieeffizienz.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden und trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist ein Standard für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen, der sicherstellt, dass die Anschlüsse an das Mauerwerk luftdicht, schlagregendicht und wärmegedämmt sind. Ziel ist es, Energieverluste zu minimieren und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Dampfsperre beim Fenstereinbau wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Dies ist besonders wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Dampfsperre muss fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Im Altbau wird oft eine Dampfbremse bevorzugt, um die Austrocknung der Konstruktion zu ermöglichen. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab.
    4. Welche Vorteile bietet die RAL-Montage im Altbau?
      Die RAL-Montage im Altbau verbessert die Energieeffizienz, reduziert Heizkosten, verhindert Schimmelbildung und erhöht den Wohnkomfort. Durch die luftdichte Abdichtung werden Zugluft und Wärmeverluste minimiert.
    5. Kann ich die RAL-Montage selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die RAL-Montage selbst durchzuführen, da sie spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehler bei der Montage können zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist ratsam, einen zertifizierten Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Materialien werden bei der RAL-Montage verwendet?
      Bei der RAL-Montage werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Dichtungsbänder, Dämmstoffe, Folien (Dampfsperre oder Dampfbremse) und spezielle Klebstoffe. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    7. Wie erkenne ich eine fachgerechte RAL-Montage?
      Eine fachgerechte RAL-Montage zeichnet sich durch eine saubere und sorgfältige Ausführung aus. Die Dichtungsbänder und Folien sind lückenlos angebracht, und die Anschlüsse an das Mauerwerk sind luftdicht verschlossen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine detaillierte Dokumentation der Montage aushändigen.
    8. Was kostet eine RAL-Montage?
      Die Kosten für eine RAL-Montage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, der Größe der Fenster, dem Zustand des Mauerwerks und der Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für die Sanierung von Altbauten.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Fensterförderung beantragen
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Fensteraustausch.
  2. RAL-Montage: Innere Abdichtung bei Außendämmung entscheidend!
    Was die Aussage zur äußeren Abdichtung ...
    Was die Aussage zur äußeren Abdichtung betrifft hat der Kollege recht.
    Aber gerade, wenn Ihr Haus von außen gedämmt werden soll, ist eine innere dampfdiffussionsdichte Abdichtung besonders wichtig.
    Das heißt, gerade innen kommt es auf eine saubere Abdichtung an! Im übrigen muss es nicht RAL sein, die Bezeichnung RAL ist eine Ausführung für eine  -  nach einem privaten Prüfinstitut vorgegebene  -  Abdichtung.
    Wobei offen gesagt RAL und "Norm" nicht weit voneinander entfernt sind.
    Also, innen muss abgedichtet werden. Das muss aber nicht unbedingt durch abschlagen des Putzes und Dichtbändern erfolgen. Da gibt's auch Systeme mit Deckleisten. Die Firma Illbruck hat da zum Beispiel ein paar Lösungen die im Altbau tauglich sind.
    Jürgen Sieber
  3. Fenstereinbau: Inkompetente Fensterfirma – Warnung vor Pfusch!
    Foto von Josef Schrage
    Tolle "Fensterfirma"
    Zu 1. Also bis zu "dem omonösen späteren Zeitpunkt"darf es bei Ihnen in das Haus herein regnen?
    Zu 2. Die Begründungen mit der fertig "tapezierten Wohnung" und der "Leiste mit kleiner Gummidichtung" ist schon ein Höhepunkt in Richtung Dummheit und Ignoranz.
    An statt auf die (sogenannte) "RAL" Abdichtung sollten Sie auf die "Fensterfirma" verzichten.
    Hinweis:
    Durch "neue Fenster" und "Dämmen" allein, ohne eine genaue Planung und Abstimmung der einzelnen Umbaumaßnahmen beseitigen bzw. verhindern Sie kein "Schimmelproblem" es kann sogar dadurch ein solches entstehen.
    Also: Also erst planen (lassen) dann umbauen.
    Fenstereinbau im Altbau: RAL-Montage bei 3-fach Verglasung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der RAL-Montage mit Dampfsperre beim Einbau von 3-fach verglasten Fenstern im Altbau. Ein zentraler Punkt ist die korrekte Abdichtung, insbesondere im Hinblick auf eine geplante Außendämmung. Die Kompetenz der Fensterfirma wird stark in Frage gestellt, da deren Argumentation bezüglich der Abdichtung als mangelhaft bewertet wird. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Umbaumaßnahmen entscheidend sind, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fenstereinbau: Inkompetente Fensterfirma – Warnung vor Pfusch! warnt eindringlich vor der Beauftragung einer Firma, die offensichtlich unqualifizierte Aussagen zur Abdichtung trifft. Eine fehlerhafte Ausführung kann schwerwiegende Folgen haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag RAL-Montage: Innere Abdichtung bei Außendämmung entscheidend! betont die Wichtigkeit einer dampfdiffusionsdichten Abdichtung auf der Innenseite, besonders wenn eine Außendämmung geplant ist. Auch wenn es nicht zwingend eine RAL-Montage sein muss, ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstereinbau im Altbau sollte eine umfassende Beratung durch einen unabhängigen Experten erfolgen. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und Abstimmung aller Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Dämmung und Abdichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein und prüfen Sie die Kompetenz der ausführenden Firmen sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, RAL, Montage, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, RAL, Montage, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, RAL, Montage, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau nach RAL-Montage: Sinnvoll bei 3-fach Verglasung im Altbau? Kosten & Nutzen
Suche nach: RAL-Montage bei Fenstern: Ja oder Nein?
Suche nach: Fenstereinbau, RAL Montage, Altbau, 3-fach Verglasung, Dampfsperre, Dämmung, Fenster abdichten, Schimmel, Kosten, Nutzen
