Glasscheiben in T-Eisen-Konstruktion zumauern: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
Das Zumauern von Glasscheiben in T-Eisen-Konstruktionen ohne ausreichende Belüftung führt zwangsläufig zu Kondenswasserbildung und potenziellen Schäden. Die Dicke der Glasscheiben spielt dabei keine Rolle. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Berücksichtigung von Statik, Schwitzwasserbildung und geeigneten Materialien wie Porotonsteinen oder Bimssteinen.
vor meinem Hauseingang ist ein geschlossener Windschutz mit nochmaliger Alutür. Die Wände sind im Moment bis ca. 90 cm mit 11,5 cm
Bims gemauert. Darauf setzt sich eine Eisenkonstruktion aus doppel
T-Eisen, und in diesen Eisen sind "massive" Glasscheiben mit Silicon verklebt. Meine Frage an Sie, mit der Bitte um Antwort:
Kann man, da die Scheiben sehr dick und stabil sind, die vorhandene Mauer hinter der Scheibe mit Poronsteinen bis zur Decke hochmauern, ohne das es zwischen den Scheiben und der Mauer zu
Schwitzwasser kommt?
Vielen Dank im Voraus
Heidenreich
  • Heidenreich
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der T-Eisen-Konstruktion vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Schimmelbildung durch unzureichende Belüftung nach dem Zumauern.
    Ich verstehe, dass Sie die Glasscheiben in der T-Eisen-Konstruktion Ihres Windfangs zumauern möchten. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Statik: Die T-Eisen-Konstruktion trägt aktuell die Glasscheiben. Das Zumauern mit Stein (z.B. Bims oder Poroton) verändert die Lastverteilung. 🔴 Eine statische Berechnung ist unbedingt erforderlich, um sicherzustellen, dass die Konstruktion die zusätzliche Last tragen kann und die Decke nicht überlastet wird.
    Materialwahl: Bimssteine sind leichter als Porotonsteine. Dies kann bei der statischen Berechnung relevant sein. Achten Sie auf die Wärmedämmung der gewählten Steine, um Kondenswasserbildung (Schwitzwasser) zu vermeiden.
    Feuchtigkeit und Schwitzwasser: Durch das Zumauern kann sich die Luftfeuchtigkeit im Windfang verändern. 🔴 Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung und Schwitzwasser zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann sinnvoll sein.
    Alternativen: Überlegen Sie, ob es alternative Lösungen gibt, z.B. den Austausch der Glasscheiben gegen isolierte Paneele oder den Einbau einer zusätzlichen Dämmung hinter den Glasscheiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, lassen Sie die Statik der Konstruktion von einem Fachmann überprüfen und holen Sie sich Angebote von Maurer- oder Sanierungsbetrieben ein. Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Windschutz mit einer T-Eisen-Konstruktion, in die massive Glasscheiben mit Silikon eingeklebt sind. Der Eigentümer plant, die vorhandene Mauer aus Bimssteinen hinter den Glasscheiben mit Poronsteinen bis zur Decke hochzuziehen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Anmauern von Poronsteinen an die Glasscheiben führt zu einem massiven Wärmebrücken- und Kondensatproblem. Die Glasscheiben haben eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als die geplanten Poronsteine. In der Übergangszone zwischen Glas und Mauerwerk wird die Taupunkttemperatur unterschritten, was zu dauerhafter Feuchtigkeit und Schimmelbildung führt. Dieses Risiko ist bei der beschriebenen Konstruktion nahezu unvermeidbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Glasscheiben "massiv und dick" sind, ist für die Beurteilung der Machbarkeit irrelevant. Entscheidend ist die unterschiedliche Wärmedehnung von Glas und Mauerwerk sowie die fehlende Hinterlüftung. Zudem ist die statische Last der Poronsteine auf der T-Eisen-Konstruktion zu prüfen, da diese ursprünglich nur für das Gewicht der Glasscheiben ausgelegt war.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der vollständige Rückbau der Glasscheiben und der Einbau einer gedämmten Wandkonstruktion mit integrierter Tür. Alternativ könnte man die Glasscheiben durch Isolierglas ersetzen und die Mauer mit einer Dampfbremse und Kerndämmung versehen. In jedem Fall ist ein bauphysikalischer Nachweis durch einen Fachplaner erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Energieberater mit der Erstellung eines bauphysikalischen Konzepts. Lassen Sie die Statik der T-Eisen-Konstruktion prüfen, bevor Sie Mauerwerk aufbringen. Führen Sie auf keinen Fall die geplante Maßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Feuchteschäden und Schimmelbildung drohen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bestehende T-Eisen-Konstruktion mit massiven Glasscheiben, die mit Silikon verklebt sind und vor einer teilweise gemauerten Wand (Bimsstein bis 90 cm Höhe) installiert ist. Die geplante Maßnahme zielt darauf ab, die dahinterliegende Wand mit Porotonsteinen bis zur Decke hochzumauern – also eine vollständige Vermauerung des Hohlraums zwischen Glas und Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Eine solche Vermauerung schafft eine nicht belüftete, diffusionsoffene Hinterlüftungsebene – was bei fehlender Dampfbremse oder fehlendem Luftaustausch zwangsläufig zu Kondensatbildung an der kalten Glasinnenseite führt. Poroton ist diffusionsoffen, bietet keinerlei Dampfsperre, und das Silikon verhindert eine Entwässerung oder Trocknung des Hohlraums.
    🔴 Gefahr: Langfristig entsteht Schimmel an der Mauerwerksoberfläche, im Mörtelfugenbereich oder am Glasrand – besonders bei unzureichender Raumklimasteuerung oder hoher Luftfeuchte. Zudem kann sich Feuchtigkeit im Silikonkitt anreichern, was dessen Haftung und Dauerhaftigkeit gefährdet und zu Scheibenlockerung oder Bruch führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dicke und stabile" Glasscheiben eine Vermauerung ohne Folgen erlauben, ist fachlich falsch: Die statische Stabilität des Glases ist hier irrelevant – entscheidend ist die bauphysikalische Durchfeuchtung des Hohlraums.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine belüftete Hinterlüftungsebene mit Abluftöffnungen oben und unten, oder – bei vollständiger Vermauerung – eine durchgängige, dichte Dampfbremse auf der warmen Seite sowie eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Abdichtung im Bereich des Glases.
    ➕ Ergänzung: Die T-Eisen-Konstruktion selbst muss statisch geprüft werden, ob sie zusätzliche Lasten durch eine Vollvermauerung (Gewicht, Winddruck, thermische Spannungen) aufnehmen kann – insbesondere bei fehlender Verankerung in das bestehende Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bauausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur bautechnischen Prüfung der Konstruktion, inklusive Feuchtesimulation und statischer Absicherung. Eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Gesundheitsgefahren durch Schimmel und Haftungsfolgen.
    T-Eisen
    Ein Trägerprofil in Form eines T, das häufig im Stahlbau verwendet wird. Es dient zur Lastabtragung und Stabilisierung von Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Doppel-T-Träger, Stahlträger, Profilstahl
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem System. Im Bauwesen bezieht sich die Statik auf die Berechnung der Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastverteilung, Festigkeit
    Schwitzwasser
    Kondenswasser, das sich an kalten Oberflächen bildet, wenn warme, feuchte Luft abkühlt. Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Bimsstein
    Ein vulkanisches Gestein mit geringer Dichte und guter Wärmedämmung. Bimssteine werden häufig im Mauerwerksbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerstein
    Porotonstein
    Ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Tonstein, Mauerwerk
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert. Eine Dampfsperre wird häufig auf der Innenseite von Außenwänden angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    1. Kann ich die Glasscheiben einfach mit Bimssteinen zumauern?
      Nein, das ist nicht ohne Weiteres möglich. Die Statik der T-Eisen-Konstruktion muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die zusätzliche Last tragen kann. Bimssteine sind leichter als andere Steine, aber auch sie erhöhen das Gewicht.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Zumauern?
      Alternativ könnten Sie die Glasscheiben durch isolierte Paneele ersetzen oder eine zusätzliche Dämmung hinter den Scheiben anbringen. Dies reduziert Wärmeverluste und vermeidet die statischen Probleme des Zumauerns.
    3. Wie vermeide ich Schwitzwasserbildung nach dem Zumauern?
      Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Windfangs. Eine Dampfsperre auf der Innenseite der Mauer kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    4. Brauche ich eine Baugenehmigung für das Zumauern?
      Das ist von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Größe der Veränderung abhängig. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet das Zumauern der Glasscheiben?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Material und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um einen Überblick zu bekommen.
    6. Kann ich das Zumauern selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Zumauern grundsätzlich selbst durchführen. Allerdings sollten Sie die statischen Berechnungen und die Installation einer Dampfsperre von einem Fachmann ausführen lassen.
    7. Welche Dämmstoffe sind für den Windfang geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Fragen Sie bei Ihrem Bauamt oder Architekten nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    • Windfang abdichten
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Dichtigkeit eines Windfangs.
    • Fenster austauschen
      Informationen zu verschiedenen Fenstertypen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Fassadendämmung
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer Fassade.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Statische Berechnung von Mauern
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerk.
  2. 🔴 Schwitzwasser-Risiko: Keine Zumauerung ohne Belüftung!
    Ein klares Nein!
    Wenn der Zwischenraum nicht ausreichend durchlüftet ist, kommt es zwangsläufig zu Kondenswasser.
    Die Dicke der Scheibe spielt dabei keine Rolle.
    Jürgen Sieber
    Glasscheiben in T-Eisen zumauern: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Zumauern von Glasscheiben in T-Eisen-Konstruktionen ohne ausreichende Belüftung führt zwangsläufig zu Kondenswasserbildung und potenziellen Schäden. Die Dicke der Glasscheiben spielt dabei keine Rolle. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Berücksichtigung von Statik, Schwitzwasserbildung und geeigneten Materialien wie Porotonsteinen oder Bimssteinen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Schwitzwasser-Risiko: Keine Zumauerung ohne Belüftung! betont wird, ist eine ausreichende Durchlüftung des Zwischenraums entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Andernfalls drohen Schäden an der Bausubstanz.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Fensterkonstruktionen mit T-Eisen-Profilen ist die Wahl des geeigneten Mauerwerks (Porotonsteine, Bimssteine) und die Berücksichtigung der Statik von großer Bedeutung. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Zumauerung von Glasscheiben in T-Eisen-Konstruktionen sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der genannten Risiken erfolgen. Alternativ sollte über den Austausch der Glasscheiben gegen isolierte Fenster nachgedacht werden, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "T-Eisen, Glasscheibe, Windfang, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "T-Eisen, Glasscheibe, Windfang, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "T-Eisen, Glasscheibe, Windfang, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasscheiben in T-Eisen-Konstruktion zumauern: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
Suche nach: T-Eisen-Glasscheiben zumauern: Was beachten?
Suche nach: T-Eisen, Glasscheiben, zumauern, Windfang, Statik, Schwitzwasser, Porotonsteine, Bimssteine, Sanierung, Fenster
