WK2 Fenster mit 3-fach Verglasung: Was bedeutet das für Sicherheit & Einbruchschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit von WK2-Fenstern mit 3-fach Verglasung in Kombination mit Sicherheitsglas (P4A) im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist der Einbruchschutz durch Aushebeln des Fensterflügels. Die Kombination von 3-fach-Glas und P4A-Scheiben ist technisch möglich, führt aber zu einem höheren Gewicht und potenziell höheren Kosten. Abschließbare Griffe und spezielle Fensterbeschläge sind entscheidend für die Sicherheit.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Einfamilienhaus und haben jetzt Probleme mit unseren Fenster. In unserem Vertrag haben wir im EGAbk. 3-Fach Verglasung mit WK2 vereinbart (heißt WK2-Beschläge, abschließbare Griffe und Sicherheitsglas) und U-Wert von 0,7.
Jetzt hat unser Bauleiter nur 3-fach Verglasung einbauen lassen, weil die Fensterfirma die Kombination WK2 und Sicherheitsglas nicht anbieten will. Die Fenster seien zu schwerfällig, zu schwer, würden sich nicht gut einstellen lassen und hätten einen schlechteren U-Wert als unser vereinbarte von 0,7.
Kann das zutreffen? Gibt es nicht Firmen die WK2 mit 3-Fach Verglasung und U-Wert mind. 0,7 anbieten?
Wir sollen uns jetzt entscheiden, ob uns das Sicherheitsglas (dann nur 2-fach-Verglasung mit WK2) oder die Isolierung (WK2-Beschläge mit 3-fach Verglasung) wichtiger ist.
Was würdet Ihr empfehlen?
  • Friederich
    🔴 KRITISCH: WK2-Zertifizierung nach DINAbk. EN 1627 ist nur gültig, wenn das gesamte Fenstersystem – Rahmen, Beschläge, Glas und Montage – als zertifizierte Einheit vorliegt; reine 3-fach-Isolierverglasung ohne zertifiziertes Verbund-Sicherheitsglas (VSG) erfüllt WK2 nicht.
    🔴 KRITISCH: Ein U-Wert von 0,7 W/(m²K) ist mit WK2 und 3-fach-Verglasung technisch machbar – aber nur mit speziell optimierten, zertifizierten Systemen (z. B. 3-fach-VSG mit Edelgas, warmrandigem Abstandhalter und niedrigem Emissionsgrad); Standard-3-fach-Glas reicht hierfür nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage „WK2 sei mit 3-fach-Verglasung nicht möglich“ ist technisch falsch – zahlreiche Hersteller (Schüco, Internorm, Veka, Deceuninck) bieten solche Kombinationen; eine bloße Absage der Fensterfirma ist kein zulässiger Vertragsverstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauherr hat bei vertraglicher Beschaffenheitsvereinbarung (BGBAbk. § 433, § 633) Anspruch auf die volle Leistung – also WK2 + 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7 – und darf nicht unter Druck gesetzt werden, zwischen Sicherheit und Energieeffizienz zu wählen.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zu Ihren WK2-Fenstern mit 3-fach-Verglasung haben. WK2 bedeutet Widerstandsklasse 2 und bezieht sich auf den Einbruchschutz. Das bedeutet, dass die Fenster spezielle Beschläge, abschließbare Griffe und Sicherheitsglas haben, um Einbruchversuchen standzuhalten.
    Die 3-fach-Verglasung dient primär der Wärmedämmung und wird durch den U-Wert (hier 0,7) beschrieben. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Die Kombination aus WK2 und 3-fach-Verglasung bietet sowohl Sicherheit als auch Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Bauleiter die genauen Spezifikationen der eingebauten Fenster aushändigen und prüfen Sie, ob diese den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen unabhängigen Fensterfachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt im Neubau zwischen Einbruchschutz (WK2) und Wärmedämmung (3-fach-Verglasung). Der Bauherr hat vertraglich eine Kombination aus beidem vereinbart, die der Bauleiter nun als nicht umsetzbar darstellt. Dies erfordert eine fachliche Prüfung der technischen Machbarkeit und der vertraglichen Verpflichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauleiters, dass eine WK2-Verglasung mit Sicherheitsglas (Verbund-Sicherheitsglas) in der Regel schwerer ist und den U-Wert einer 3-fach-Verglasung verschlechtern kann, ist technisch korrekt. Die zusätzliche Glas- und Folienmasse beeinflusst die Wärmedämmung negativ.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gebe keine Firma, die WK2 mit 3-fach-Verglasung und einem U-Wert von 0,7 anbietet, ist jedoch falsch. Zahlreiche namhafte Fensterhersteller (z.B. Schüco, Internorm, Veka) bieten solche Kombinationen als Sonderanfertigung oder in speziellen Profilsystemen an. Der U-Wert von 0,7 W/(m²K) ist mit modernen 3-fach-Verglasungen und optimierten Rahmen auch mit WK2-Aufrüstung erreichbar, erfordert aber eine sorgfältige Systemauswahl.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte prüfen, ob die vertragliche Vereinbarung (WK2 mit 3-fach-Verglasung und U-Wert 0,7) als Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des BGB gilt. Falls ja, ist der Bauleiter verpflichtet, diese zu erfüllen oder eine gleichwertige Alternative anzubieten. Ein bloßes "Nicht-Anbieten-Wollen" der Fensterfirma ist kein ausreichender Grund für eine Vertragsänderung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr sich nun zwischen Einbruchschutz und Energieeffizienz entscheiden muss. Entscheidet er sich für die 2-fach-Verglasung mit WK2, verschlechtert sich der U-Wert drastisch (auf ca. 1,1-1,3 W/(m²K)), was zu höheren Heizkosten und potenziellen Schimmelproblemen führen kann. Entscheidet er sich für die 3-fach-Verglasung ohne Sicherheitsglas, sinkt der Einbruchschutz massiv, da normales Floatglas leicht zu durchschlagen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fensterfachplaner hinzuziehen. Dieser kann prüfen, ob die vertraglich vereinbarte Kombination technisch realisierbar ist und welche konkreten Produkte (Hersteller, Profilsystem, Glasaufbau) die geforderten Werte erreichen. Parallel dazu sollte der Bauherr den Bauleiter schriftlich auffordern, die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen. Eine Entscheidung zwischen Sicherheit und Dämmung ist nicht akzeptabel; der Bauherr hat Anspruch auf beides.
    Die Anfrage betrifft eine kritische Schnittstelle zwischen energetischer Sanierung und baulicher Sicherheit: die Kombination aus WK2-Einbruchschutz und 3-fach Verglasung mit U-Wert 0,7. WK2 ist eine anerkannte Einbruchschutzklasse nach DIN EN 1627, die spezifische Anforderungen an Beschläge, Rahmen, Glas und Montage stellt – nicht nur an die Verglasung allein.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Einbau von 3-fach Verglasung ohne zertifiziertes Sicherheitsglas (z. B. ESG oder VSG) erfüllt die WK2-Anforderung nicht – selbst bei WK2-Beschlägen. Ein Fenster ohne Sicherheitsglas ist bei WK2 nicht zertifizierbar und stellt ein erhebliches Einbruchrisiko dar, da Standard-3-fach-Glas bei mechanischem Angriff rasch durchschlagen werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Fensterfirma, WK2 sei mit 3-fach Verglasung nicht möglich, ist technisch falsch: Es gibt zahlreiche Hersteller (z. B. Schüco, Internorm, Deceuninck), die WK2-zertifizierte Fenster mit 3-fach-VSG (Verbundsicherheitsglas) und U-Werten ≤ 0,7 anbieten – oft mit speziellen Leichtbau-Rahmen oder optimierten Scheibenaufbauten.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert von 0,7 ist nur dann erreichbar, wenn das Sicherheitsglas selbst als 3-fach-VSG mit niedrigem Emissionsgrad, Edelgasfüllung und warmrandiger Abstandhaltertechnik ausgeführt ist – nicht durch einfache 3-fach-Isolierverglasung ohne Sicherheitsfunktion.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, 3-fach Verglasung sei zu schwer für WK2-Beschläge, ignoriert, dass WK2-Beschläge explizit für höhere Lasten und Gewichte zugelassen sind – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion (Rahmen, Flügel, Glas) ist als Einheit zertifiziert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Abwägung zwischen Sicherheit und Energieeffizienz ist berechtigt – doch bei WK2 handelt es sich nicht um eine bloße Option, sondern um eine vertraglich vereinbarte, normkonforme Sicherheitsleistung, die rechtlich und versicherungstechnisch bindend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer WK2-Zertifizierung für das angebotene Fenster an – ohne gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 1627 ist die Lieferung nicht vertragskonform. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik und Einbruchschutz, um die technische Machbarkeit und Vertragskonformität zu prüfen und ggf. rechtliche Schritte einzuleiten.
    • Alle drei Modelle bestätigen: WK2 ist eine normkonforme Einbruchschutzklasse (DIN EN 1627), die mehr als nur ein Glas betrifft – Rahmen, Beschläge, Montage und zertifiziertes Sicherheitsglas (VSG/ESG) sind zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle teilen die Einschätzung, dass die Aussage „WK2 mit 3-fach-Verglasung sei nicht möglich“ technisch falsch ist und von namhaften Herstellern widerlegt wird.
    • GoogleAI betont die Kompatibilität von WK2 und 3-fach-Verglasung ohne kritische Bedenken zu U-Wert oder Gewicht – DeepSeek und Qwen hingegen heben hervor, dass der U-Wert 0,7 nur mit spezifischen, optimierten VSG-Aufbauten erreicht wird, nicht mit Standard-3-fach-Glas.
    • GoogleAI sieht die Prüfung der Vertragskonformität als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt als rechtlich bindende Verpflichtung (BGB § 433) einstufen und konsequent auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Forderung an den Bauleiter hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die vertragliche Einordnung als Beschaffenheitsvereinbarung und benennt konkrete Risiken bei Verzicht auf eine der Leistungen (Schimmel, Heizkosten, Einbruchrisiko).
    • Qwen ergänzt die technische Präzision: Der U-Wert 0,7 ist nur mit 3-fach-VSG (nicht mit Float- oder Standard-Isolierglas) und warmrandigem Abstandhalter erzielbar – und betont, dass WK2-Beschläge für höhere Lasten zugelassen sind.
    • GoogleAI formuliert keine Warnung vor dem Einsatz von nicht-zertifiziertem Glas bei WK2; DeepSeek und Qwen betonen einhellig: Ohne VSG ist WK2 nicht erfüllt – eine reine 3-fach-Isolierverglasung bietet keinerlei Einbruchschutz. Qwen formuliert dies klar als „❌ Widerspruch“ zur Fehleinschätzung, 3-fach-Glas sei automatisch sicher.
    • Bei Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, vertraglich und normativ bindende Position von DeepSeek und Qwen zur zwingenden Notwendigkeit von VSG und Zertifizierung hat Vorrang vor der allgemeineren Einschätzung von GoogleAI.
    ThemaStatusKI-Konsens
    WK2-Definition & ZertifizierungsanforderungWK2 ist eine systembezogene Zertifizierung nach DIN EN 1627 – nicht nur am Glas, sondern an Fenster als Ganzem (Rahmen, Beschläge, VSG, Montage). Ohne zertifiziertes VSG ist WK2 nicht erfüllt.
    Technische Machbarkeit WK2 + 3-fach-Verglasung mit U-Wert 0,7Grundsätzlich realisierbar mit spezialisierten Systemen (Schüco, Internorm, Veka, Deceuninck); jedoch nur mit 3-fach-VSG (nicht Standard-Glas), Edelgas, warmrandigem Abstandhalter und niedrigem Emissionsgrad.
    Vertragsrechtlicher Anspruch des BauherrnBei vertraglicher Beschaffenheitsvereinbarung besteht ein unbedingter Anspruch auf die volle Leistung – kein „Entweder-Oder“ zwischen Sicherheit und Dämmung ist zulässig.
    Gewicht & Beschlagskompatibilität⚠️WK2-Beschläge sind für höhere Lasten zugelassen – die Behauptung „zu schwer“ ist irreführend; entscheidend ist die zertifizierte Systemkompatibilität, nicht die reine Gewichtsangabe.
    Risiko eines Verzichts auf eine KomponenteVerzicht auf WK2 führt zu massiv erhöhtem Einbruchrisiko; Verzicht auf 3-fach-Verglasung (U-Wert 0,7) führt zu höheren Heizkosten und erhöhtem Schimmelrisiko an Fensterlaibungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die vertraglich geschuldete Kombination aus WK2 und 3-fach-VSG mit U-Wert ≤ 0,7 einfordern – unter Vorlage einer gültigen Prüfbescheinigung nach DIN EN 1627 und einer berechneten U-Wert-Bestätigung durch den Hersteller.
    🔴 RisikoFalsche Annahme, dass 3-fach-Isolierverglasung automatisch WK2 erfülltMassiv erhöhtes Einbruchrisiko – Fenster nicht zertifiziert, Versicherungsschutz evtl. entfallen
    🔴 RisikoVertragsverstoß durch Bauleiter/Fensterfirma ohne ErsatzangebotRechtliche Ansprüche (Mängelrüge, Nachbesserung, Schadensersatz), Bauverzögerungen, Nachbesserungskosten
    🔴 RisikoVerwendung von nicht-zertifizierten oder nicht-prüffähigen SystemkomponentenKeine WK2-Anerkennung durch Versicherung oder Polizei, evtl. Haftungsrisiko für den Bauherrn
    🔴 RisikoAnnahme einer „2-fach-Verglasung mit WK2“ als AlternativeU-Wert steigt auf 1,1–1,3 W/(m²K) → deutlich höhere Heizkosten, Kondensatbildung, Schimmelgefahr
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation (Zertifikate, U-Wert-Berechnung, Montageanleitung)Kein Nachweis der Vertragskonformität, Probleme bei BEGAbk.-Förderung oder späterer Verkauf
    ✅ ChanceVerwendung von zertifizierten WK2-Systemen mit 3-fach-VSG und U-Wert 0,7Maximaler Einbruchschutz bei höchster Energieeffizienz – Senkung der Heizkosten um bis zu 25 % vs. 2-fach
    ✅ ChanceGültige Zertifikate als Nachweis für Versicherung und BEG-FörderungVersicherungsschutz bei Einbruch, günstigere Prämien, Förderung für energetische Sanierung/Neubau
    ✅ ChanceFachplanerische Optimierung (z. B. Leichtbau-Rahmen, spezielle VSG-Aufbauten)Reduzierte statische Belastung bei gleichbleibendem Schutz – bessere Integration in bestehende Konstruktionen
    ✅ ChanceSchriftliche Forderung und Dokumentation bereits im BauablaufStarker rechtlicher Ausgangspunkt für ggf. notwendige Nachbesserung oder Schadensersatz
    ✅ ChanceUnabhängige Prüfung durch Bausachverständigen vor MontageVermeidung von Nachbesserungen, frühzeitige Klärung technischer Umsetzbarkeit und Haftung
    1. WK2-Zertifikat einfordern: Fordern Sie schriftlich die Vorlage einer gültigen Prüfbescheinigung nach DIN EN 1627 für das gesamte Fenstersystem (nicht nur für Beschläge oder Glas einzeln) – ohne dieses Dokument darf keine Montage erfolgen.
    2. U-Wert-Prüfung verlangen: Verlangen Sie vom Hersteller eine rechnerische Bestätigung des U-Werts 0,7 für die konkrete 3-fach-VSG-Konfiguration (mit Angabe von Gasfüllung, Abstandhalter, Beschichtung) – keine pauschale Aussage akzeptieren.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fensterlieferung einen Bausachverständigen für Fenstertechnik und Einbruchschutz (z. B. durch VFF oder den VDIAbk.), um Machbarkeit, Zertifizierung und Vertragskonformität zu prüfen.
    4. Vertragskonformität schriftlich festhalten: Senden Sie dem Bauleiter per Einschreiben mit Rückschein eine förmliche Aufforderung zur Erfüllung der vertraglichen Leistung – unter Bezug auf die Beschaffenheitsvereinbarung und Fristsetzung für Nachbesserung.
    5. Herstellerliste anfordern: Fordern Sie von Bauleiter und Fensterfirma eine schriftliche Aufstellung aller Hersteller mit zertifizierten WK2-Systemen, die U-Wert 0,7 mit 3-fach-VSG erreichen (z. B. Schüco AWS 75.SI+, Internorm Eforte 90, Veka Softline 90 WK2).
    6. Montageprotokoll vereinbaren: Klären Sie vor Montage, dass ein fachgerechtes Montageprotokoll nach RAL-RG 600 erstellt und Ihnen ausgehändigt wird – inkl. Fotos und Abnahmebestätigung.
    WK2 (Widerstandsklasse 2)
    WK2 ist eine Klassifizierung für den Einbruchschutz von Fenstern und Türen. Sie gibt an, dass das Bauelement einem Einbruchversuch mit einfachem Werkzeug (z.B. Schraubendreher, Zange) für eine bestimmte Zeit standhält.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Widerstandsklasse, Sicherheitsbeschläge.
    3-fach-Verglasung
    Eine 3-fach-Verglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume mit Edelgas voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion verbessert die Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung erheblich.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist eine spezielle Glasart, die bei Bruch weniger gefährliche Splitter bildet oder besonders widerstandsfähig ist. Es wird häufig in Fenstern und Türen eingesetzt, um den Einbruchschutz zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Einbruchschutz.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Bei WK2-Fenstern werden spezielle Sicherheitsbeschläge eingesetzt, die Einbruchversuchen besser widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Schließblech, Getriebe, Griff.
    Abschließbare Fenstergriffe
    Abschließbare Fenstergriffe verhindern, dass das Fenster von außen geöffnet werden kann, auch wenn die Glasscheibe eingeschlagen wurde. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von WK2-Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Einbruchschutz, Sicherheit.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Einbruch zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören unter anderem sichere Fenster und Türen, Alarmanlagen und eine aufmerksame Nachbarschaft.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Prävention, Widerstandsklasse.
    1. Was bedeutet WK2 bei Fenstern?
      WK2 steht für Widerstandsklasse 2 und bezeichnet den Einbruchschutzstandard eines Fensters. Fenster mit WK2-Zertifizierung sind mit speziellen Beschlägen, abschließbaren Griffen und Sicherheitsglas ausgestattet, um Einbruchversuchen besser standzuhalten.
    2. Was bedeutet 3-fach-Verglasung bei Fenstern?
      3-fach-Verglasung bedeutet, dass das Fenster aus drei Glasscheiben besteht, zwischen denen sich Edelgas befindet. Dies verbessert die Wärmedämmung des Fensters erheblich und reduziert den Energieverlust.
    3. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein U-Wert von 0,7 ist für moderne Fenster üblich.
    4. Kann man WK2 Fenster nachträglich einbauen?
      Ja, es ist möglich, WK2-Fenster nachträglich einzubauen. Allerdings ist dies aufwändiger als der Einbau bei einem Neubau, da möglicherweise Anpassungen an der Fensteröffnung erforderlich sind.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Fenster tatsächlich WK2-zertifiziert sind?
      Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zertifikate des Herstellers. Die Fenster sollten außerdem entsprechende Kennzeichnungen aufweisen, die die WK2-Zertifizierung bestätigen.
    6. Sind abschließbare Fenstergriffe immer ein Zeichen für WK2?
      Abschließbare Fenstergriffe sind ein Bestandteil von WK2-Fenstern, aber nicht jedes Fenster mit abschließbarem Griff ist automatisch WK2-zertifiziert. Die gesamte Konstruktion muss den WK2-Standard erfüllen.
    7. Was kostet ein WK2 Fenster mit 3-fach Verglasung?
      Die Kosten für ein WK2-Fenster mit 3-fach-Verglasung variieren je nach Größe, Material und Hersteller. Im Allgemeinen sind sie teurer als Standardfenster, da sie einen höheren Sicherheitsstandard bieten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu WK2 Fenstern?
      Alternativen sind Fenster mit höheren Widerstandsklassen (z.B. WK3 oder WK4) oder zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Rollläden oder Alarmanlagen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Einbruchschutz nachträglich verbessern
      Tipps und Tricks, um Ihr Zuhause sicherer zu machen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Regelmäßige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihrer Fenster.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Nutzen Sie staatliche Zuschüsse für den Fenstertausch.
    • Die richtige Fensterverglasung wählen
      Welche Verglasung ist die beste für Ihre Bedürfnisse?
  2. WK2 Fenster: Einbruchschutz durch Aushebeln – P4A Glas Alternative
    95 % der Einbrüche ...
    95 % der Einbrüche geschehen über das Aushebeln der Flügel aus dem Fensterrahmen, ohne dass dabei die Scheibe zerstört wird.
    Grundsätzlich ist 3-fach-Glas in Kombination mit einer P4 A-Scheibe möglich. Allerdings liegen Sie dabei gewichtsmäßig ähnlich hoch wie bei einer 4-fach-Verglasung.
    Daher dürfte der Fensterpreis explodieren, weil man andere Beschläge benötigt, die dauerhaft das Gewicht tragen können.
    U.U. liegt für diese Kombination auch keine Prüfung vor.
    Aus Sicherheitsgründen kann auf das Glas verzichtet werden, wobei es sich dann nicht mehr um ein WK2-Fenster handelt, sondern nur noch um ein Fenster mit "erhöhter" Sicherheit.
    Jürgen Sieber
    WK2 Fenster mit 3-fach Verglasung: Einbruchschutz und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit und Sinnhaftigkeit von WK2-Fenstern mit 3-fach Verglasung in Kombination mit Sicherheitsglas (P4A) im Neubau. Ein wichtiger Aspekt ist der Einbruchschutz durch Aushebeln des Fensterflügels. Die Kombination von 3-fach-Glas und P4A-Scheiben ist technisch möglich, führt aber zu einem höheren Gewicht und potenziell höheren Kosten. Abschließbare Griffe und spezielle Fensterbeschläge sind entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut WK2 Fenster: Einbruchschutz durch Aushebeln – P4A Glas Alternative geschehen 95% der Einbrüche durch das Aushebeln der Fensterflügel, nicht durch Zerstörung der Scheibe. Daher ist ein adäquater Schutz gegen Aushebeln entscheidend.
    📊 Fakten/Zahlen: Der U-Wert von 0,7 ist ein wichtiger Faktor für die Wärmedämmung bei 3-fach verglasten Fenstern. Das Gewicht von 3-fach-Glas mit P4A-Scheibe ist vergleichbar mit einer 4-fach-Verglasung, was Auswirkungen auf die benötigten Fensterbeschläge hat.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Kombination von WK2-Beschlägen, abschließbaren Griffen und Sicherheitsglas (P4A) wird empfohlen, um einen hohen Einbruchschutz zu gewährleisten. Es sollte geprüft werden, ob die Fensterfirma diese Kombination anbieten kann, auch wenn dies möglicherweise höhere Kosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Optionen für WK2-Fenster mit 3-fach Verglasung informieren und Angebote von verschiedenen Fensterfirmen einholen. Dabei sollte besonders auf die Qualität der Fensterbeschläge und die Möglichkeit der Kombination mit Sicherheitsglas geachtet werden. Die Prüfung der Fenster auf Einbruchsicherheit ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Verglasung, Einbruchschutz, Sicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Verglasung, Einbruchschutz, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Verglasung, Einbruchschutz, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WK2 Fenster mit 3-fach Verglasung: Was bedeutet das für Sicherheit & Einbruchschutz?
Suche nach: WK2 Fenster: Sicherheit & 3-fach Verglasung
Suche nach: WK2 Fenster, 3-fach Verglasung, Einbruchschutz, Sicherheitsglas, U-Wert, Neubau, Fensterbeschläge, abschließbare Griffe
