Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser als Zeichen für ein Ungleichgewicht zwischen Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur der Fenster und Lüftungsverhalten. Alle empfehlen Stoßlüften, Hygrometer-Messung (40–60 %) und Dichtungsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit an Fenstern in einer 1995 errichteten Wohnung ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und Schimmelpilz zu beauftragen – unter Einbezug von Taupunktanalyse, Oberflächentemperaturmessung und Luftfeuchte-Logging über mindestens 7 Tage.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern einer Wohnung Baujahr 1995. Hohe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in der Küche, und eine veraltete Isolierverglasung ohne Wärmereflektionsbeschichtung werden als Hauptfaktoren identifiziert. Ein einfacher Feuerzeugtest hilft, die Art der Verglasung zu bestimmen. Der Austausch der Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster wird als langfristige Lösung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
Der Effekt tritt immer dann stärker auf, wenn die Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur) größer wird.
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz erforderlich – insbesondere bei anhaltender Feuchtigkeit, sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstbehandlung bei Verdacht auf Schimmelbildung – Schimmelsanierung darf nur durch zertifizierte Fachfirmen nach VDI 6000 / DINAbk. 18202 erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften (3–4× täglich, 5–10 Min., Fenster komplett geöffnet) ist zwingend erforderlich – Kipplüften ist bei älteren Fenstern wirkungslos und verschärft die Kondenswasserbildung.
⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit langfristig auf 40–60 % halten – Messung mittels kalibriertem Hygrometer an mindestens drei Raumstellen über 7 Tage erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Fensterdichtungen, Rahmenanschlüsse und Laibungen visuell und taktil auf Feuchtespuren, Verfärbungen, Aufquellung oder Geruch prüfen – bei Auffälligkeiten unverzüglich Fachmann beauftragen.
Die permanente Feuchtigkeit an Ihren Fenstern, besonders bei Temperaturunterschieden, deutet auf Kondenswasserbildung hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: In Wohnungen entsteht Feuchtigkeit durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen etc.
- Unzureichende Lüftung: Wenn feuchte Luft nicht abgeführt wird, kondensiert sie an kalten Oberflächen wie Fensterscheiben.
- Wärmebrücken: Fenster können Schwachstellen in der Wärmedämmung darstellen, wodurch sich Kondenswasser bildet.
- Isolierverglasung defekt: Bei älteren Fenstern kann die Isolierwirkung der Verglasung nachlassen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
- Luftentfeuchter: Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
- Heizkörper unter den Fenstern: Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, indem Sie Heizkörper unter den Fenstern freihalten.
- Dichtung prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung. Ein Hygrometer sollte idealerweise Werte zwischen 40% und 60% anzeigen.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein klassisches Problem mit Kondenswasser an Fenstern hin, das durch eine hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum und eine unzureichende Wärmedämmung der Fenster verursacht wird. Bei einer Raumtemperatur von 19-20 Grad Celsius und einem Baujahr von 1995 sind die Fenster vermutlich nicht mehr auf dem neuesten Stand der Wärmedämmtechnik, was zu einer starken Abkühlung der Fensteroberflächen führt.
🔴 Gefahr: Die permanente Feuchtigkeit birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung an Fensterlaibungen, Dichtungen und angrenzenden Wänden. Schimmel kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch ernsthafte Gesundheitsprobleme wie Atemwegserkrankungen oder Allergien verursachen. Besonders kritisch ist, dass der Effekt bei steigender Temperaturdifferenz zunimmt, was auf eine unzureichende Isolierung hindeutet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer zu hohen relativen Luftfeuchtigkeit im Raum, die durch alltägliche Aktivitäten wie Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen entsteht. Bei Baujahr 1995 sind die Fenster oft mit einfacher Wärmeschutzverglasung ausgestattet, die nicht mehr den heutigen Standards entspricht. Zusätzlich könnte eine mangelnde Luftzirkulation durch schwere Vorhänge oder Möbel vor den Fenstern das Problem verstärken.
⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass allein das Heizen auf höhere Temperaturen das Problem löst. Entscheidend ist vielmehr die richtige Kombination aus regelmäßigem Stoßlüften (3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten) und einer Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch aktive Maßnahmen wie den Einsatz eines Luftentfeuchters oder das Vermeiden von Wäschetrocknen in der Wohnung.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer; diese sollte idealerweise zwischen 40-60% liegen. Führen Sie ein konsequentes Lüftungsprotokoll mit Stoßlüften durch und prüfen Sie die Fensterdichtungen auf Beschädigungen. Sollte das Problem trotz optimierter Lüftung bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen, um die Fenster auf ihre Dämmeigenschaften zu überprüfen und gegebenenfalls eine Nachrüstung oder einen Austausch zu empfehlen. Bei ersten Anzeichen von Schimmel (schwarze Punkte, muffiger Geruch) ist sofort ein Fachmann für Schimmelsanierung hinzuzuziehen.
Kondenswasser an Fenstern in einer Wohnung aus dem Jahr 1995 ist ein typisches Anzeichen für eine hohe relative Luftfeuchte bei unzureichender Luftwechselrate und geringer Oberflächentemperatur der Fensterflächen — besonders bei älteren, nicht gedämmten oder einfachverglasten Fenstern.
🔴 Gefahr: Langfristig kann sich an diesen Stellen Schimmel bilden, insbesondere in Ecken, hinter Möbeln oder in Fensternischen — ein gesundheitlich relevantes Risiko, das bei fortgesetzter Feuchtebelastung nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondenswasser ‚nur‘ ein optisches Problem sei, ist falsch: Es ist ein klarer Indikator für ein Ungleichgewicht zwischen Raumluftfeuchte, Wärmedämmung und Lüftungsverhalten — und damit ein Frühwarnsignal für Bauschäden.
➕ Ergänzung: Neben der Fensterkonstruktion spielen auch Nutzerverhalten (z. B. fehlende Stoßlüftung nach Duschen oder Kochen), fehlende oder defekte Lüftungsanlagen sowie mögliche Baufeuchte oder Undichtigkeiten eine entscheidende Rolle.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit mit steigender Temperaturdifferenz zunimmt, ist physikalisch korrekt — je kälter die Fensterfläche, desto eher erreicht die Raumluft den Taupunkt.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchte in den Fensterrahmen, die Dichtungen oder die angrenzende Wandkonstruktion eindringen und zu Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen oder Putzablösung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden zur messtechnischen Bestandsaufnahme (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Taupunktanalyse) und zur Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts.
- GoogleAI: Fokussiert auf Nutzerverhalten, technische Maßnahmen (Entfeuchter, Heizkörperfreihaltung).
- DeepSeek: Betont energetische Schwäche der Fenster (Baujahr 1995), korrigiert Irrglaube "mehr Heizen hilft", empfiehlt Energieberater bei anhaltendem Problem.
- Qwen: Betont Frühwarncharakter des Kondenswassers für Bauschäden, fordert zwingend messtechnische Diagnose durch Sachverständigen und verweist auf VDIAbk./DIN-Standards.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Risiko von Bauschäden weniger dringlich; DeepSeek und Qwen heben die Gefahr von Holzfaulnis, Putzablösung und Korrosion explizit hervor – diese sicherheitsrelevante Einschätzung wird von Qwen am stärksten unterstrichen.
➕ Ergänzung: Qwen nennt "Baufeuchte" und "Undichtigkeiten" als mögliche Ursachen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind. DeepSeek ergänzt die Rolle von Vorhängen/Möbeln bei Luftzirkulation – fehlt bei Qwen und GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Isolierverglasung defekt" als mögliche Ursache – dies ist bei Fenstern aus 1995 physikalisch unplausibel (die waren meist einfach oder 2-fach verglast, keine "defekte" Isolierverglasung); DeepSeek und Qwen nennen korrekt "mangelhafte Wärmedämmung" (U-Wert) als Grund – hier wird die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geforderte messtechnische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen gilt als zwingend bei anhaltendem Befund – GoogleAIs pragmatische Hausmittel-Empfehlung reicht nicht aus, sobald gesundheitliche oder bauliche Risiken absehbar sind.
Thema Status KI-Konsens Ursache Kondenswasser ✅ Hohe Raumluftfeuchte (>60 %) kombiniert mit niedriger Oberflächentemperatur der Fenster (schwache Wärmedämmung, Baujahr 1995), verstärkt durch unzureichendes Lüften und eingeschränkte Luftzirkulation. Gesundheitsrisiko ✅ Langfristige Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung mit nachgewiesenen gesundheitlichen Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) – alle KIs sind sich einig: kein "nur optisches" Problem. Bauschadensrisiko ⚠️ Alle KIs nennen potenzielle Folgeschäden (Putzablösung, Holzfaulnis, Korrosion); Qwen und DeepSeek betonen diese stärker und konkretisieren die Mechanismen – GoogleAI bleibt vage. Lüftungsstrategie ✅ Stoßlüften (3–4×/Tag, 5–10 Min., Fenster komplett geöffnet) ist zwingend – Kipplüften wird von allen drei Modellen als unzureichend abgelehnt. Fachliche Diagnose ❌ GoogleAI schlägt eigenständige Messung und Maßnahmen vor; DeepSeek empfiehlt Energieberater bei anhaltendem Problem; Qwen verlangt zwingend messtechnische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen – Vorsichtsprinzip erfordert Qwens Ansatz. 👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit an Fenstern in einer 1995 errichteten Wohnung ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und Schimmelpilz zu beauftragen – unter Einbezug von Taupunktanalyse, Oberflächentemperaturmessung und Luftfeuchte-Logging über mindestens 7 Tage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibungen und angrenzenden Wandflächen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten bis zu 10.000 € 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Fensterrahmen (Holz- oder Kunststoff) mit Folge von Holzfaulnis bzw. Dichtungsversagen Fensterfunktionseinbuße, weiter steigende Kondenswasserbildung, notwendiger Austausch 🔴 Risiko Langzeitfeuchte in Putz- oder Anstrichschichten mit Ausblühungen, Putzablösung und mikrobiologischem Befall Strukturelle Schwächung der Wand, nachhaltige Sanierung erforderlich 🔴 Risiko Unterschätzung des Problems durch Eigenbehandlung (z. B. nur abwischen, Kipplüften) Verzögerte Erkennung schwerwiegender Schäden, höhere Sanierungskosten, gesundheitliche Langzeitschäden 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation bei späterem Mieter-Streit oder Versicherungsforderung Rechtliche und finanzielle Nachteile bei Schadensnachweis, Haftungsfragen unklar ✅ Chance Energetische Sanierung der Fenster (z. B. Wärmeschutzverglasung nachrüsten oder Fensteraustausch) Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, deutliche Reduktion von Kondenswasser, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einführung eines digitalen Lüftungsprotokolls mit Hygrometer-Datenaufzeichnung Vorbeugung zukünftiger Feuchteschäden, Nachweis für Versicherung und Behörden ✅ Chance Nachrüstung einer dezentralen Lüftungsanlage (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Kontinuierliche Luftqualitätsverbesserung, Reduktion von Allergenen und Schadstoffen ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Energieberater (z. B. mit BAFA-Förderung) Fördermittelnutzung (bis zu 20 % Zuschuss), ganzheitliche Optimierung von Lüftung, Heizung und Dämmung ✅ Chance Erstellung eines nachvollziehbaren Schadensdossiers als Basis für Mieter- oder Vermieterverhandlungen Klare Zuständigkeitszuordnung, fundierte Forderungsausarbeitung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Messtechnische Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder DEKRA-Liste) für Taupunktanalyse, Oberflächentemperaturmessung und 7-Tage-Luftfeuchte-Monitoring.
- Hygrometer anschaffen und dokumentieren: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer (z. B. mit Datenlogger-Funktion), platzieren Sie es zentral in jedem Raum und protokollieren Sie die Werte täglich für mindestens eine Woche – dokumentieren Sie auch Lüftungszeiten und Aktivitäten (z. B. Duschen, Kochen).
- Stoßlüftungsprotokoll einführen: Legen Sie fest: 3–4× täglich, jeweils 5–10 Minuten Fenster komplett öffnen – vor allem nach Duschen, Kochen und Wäschetrocknen; vermeiden Sie Kipplüften vollständig.
- Fensterzustand visuell prüfen: Untersuchen Sie alle Fenster auf feuchte Stellen an Dichtungen, Laibungen und Rahmenkanten – notieren Sie Verfärbungen, Aufquellungen, Schimmelstellen (auch hinter Gardinen) und riechen Sie gezielt nach muffigem Geruch.
- Luftzirkulation sicherstellen: Räumen Sie Möbel, Vorhänge und Heizkörperabdeckungen mindestens 15 cm von Fenstern zurück – prüfen Sie, ob Heizkörper unter den Fenstern frei zugänglich und entlüftet sind.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder KfW-Förderprogramme (z. B. 430 "Energieberatung" oder 431 "Fensteraustausch") – nutzen Sie die Beratung zur fachlich gesicherten Planung.
- Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen abkühlt und ihre Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme verliert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Sättigungsdampfdruck - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung, die zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, EnEVAbk. - Stoßlüften
- Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen, ohne die Wände auszukühlen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtemessung, Taupunkt - Isolierverglasung
- Fenster mit zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung - Schimmel
- Eine Pilzart, die sich bei hoher Feuchtigkeit auf Oberflächen bildet und gesundheitsschädlich sein kann.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
- Warum beschlagen meine Fenster nur bei kalten Temperaturen?
Das liegt daran, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn warme, feuchte Innenluft auf die kalte Fensterscheibe trifft, kondensiert die Feuchtigkeit. - Ist es normal, dass Fenster im Winter beschlagen?
Ein leichtes Beschlagen der Fensterinnenseite im Winter ist normal, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist. Starke oder dauerhafte Kondensation sollte jedoch untersucht werden. - Wie oft sollte ich lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Achten Sie darauf, die Fenster vollständig zu öffnen, um einen effektiven Luftaustausch zu gewährleisten. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. - Kann falsches Heizen zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
Ja, ungleichmäßiges Heizen oder das Auskühlen einzelner Räume kann die Kondensation begünstigen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Raumtemperatur. - Was kann ich tun, wenn ich trotz Lüften Feuchtigkeitsprobleme habe?
Überprüfen Sie, ob es möglicherweise bauliche Mängel gibt, wie z.B. Wärmebrücken oder undichte Stellen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Sind neue Fenster besser gegen Feuchtigkeit?
Moderne Fenster mit Isolierverglasung sind in der Regel besser gegen Kondenswasserbildung, da sie die Oberflächentemperatur der Scheibe erhöhen. - Wie kann ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit verhindern?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, entfernen Sie Feuchtigkeit sofort und halten Sie die Raumtemperatur konstant. Bei Schimmelbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
- Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit in der Wohnung
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Soforthilfe bei Schimmelbefall. - Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
So dichten Sie Ihre Fenster richtig ab, um Wärmeverluste und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Luftentfeuchter im Test: Welches Gerät ist das richtige?
Vergleich verschiedener Luftentfeuchter und Empfehlungen für den Einsatz in Wohnräumen.
Raumluftfeuchtigkeit: Ursache für Feuchtigkeit am Fenster
feuchte Raumluft
aus der Nutzung.
Wie hoch ist in dem Bereich die relative Luftfeuchte?
Ist das ein Treppenhausfenster? -
Küchenfenster: Luftfeuchtigkeit messen – Kondenswasser vermeiden
Küchenfenster
Wie hoch genau die Luftfeuchtigkeit ist, kann ich noch nicht sagen
Das muss ich erstmal aktuell messen. Es lag in der Vergangenheit bei ca. 60 % -
Fenster-Check: Wärmeschutzverglasung erkennen (Feuerzeugtest)
normal bei winterlichem Außenklima und fleißigem Kochen
Wenn die Scheibe mal trocken Ist, schauen Sie doch mal, was in den GlasabstandsleIsten (der "Alustreifen" zwischen den Gläsern) steht. Ist da was aufgedruckt?
Ansonsten halten Sie mal ein Feuherzeug vor die Scheibe. Haben alle 4 Spiegelbilder der Flamme die gleiche Farbe oder ist Spiegelbild Nr. 2 bläulich oder lila.
Dann haben Sie auf jeden Fall schon eine Wärmeschutzverglasung, andernfalls leider nur eine alte luftgefüllte Isolierverglasung. -
Wolf-Therm Fenster (Bj. 1994): Infos zur Verglasung
Wolf-Therm 4/94
Hallo Uwe,
gekocht wird in der Küche derzeit kaum. Ich werde mal die Luftfeuchtigkeit genau messen.
Also die Fenster sind wohl von Wolf-Therm. Auf dem Aluminium-Streifen steht "Wolf-Therm 4/94".
Der Feuerzeugtest hat ergeben, dass alle 4 Flammen dieselbe
Farbe haben: wie gewohnt unten blau und oben hell.
Ich habe versucht, mehr Infos über die Fenster zu bekommen, aber das gelingt mir nicht, weil es wohl einige "Wolf Fenster" gibt.
Wenn ich das richtig verstande habe, handelt es sich also wahrscheinlich um luftgefüllte Isolierverglasung. Kann diese Verglasung kaputtgehen, sodass ein solcher Effekt an den Fenstern auftritt? Oder sind die Fenster grundsätzlich als Fehlerquelle auszuschließen? -
Isolierverglasung: Hoher UG-Wert – Ursache für Kondenswasser
altes Zeug
Tja, dann hat sich mein Verdacht bestätitg 1994, da haben viele noch luftgefüllte Verglasungen ohne Wärmereflektionsbeschichtung verbaut.
Der UGAbk.-Wert solcher Verglasungen ist lausig hoch und liegt je nach Stärke des Scheibenzwischenraumes bei 1,8 - 2,4. An solchen Verglasungen schlägt sich Tauwasser nieder, wenn drinnen Normklima (20 °C, 50 % rel. LF) herrscht und draußen Frost ist.
Das Problem ginge nur weg, wenn die Verglasungen gegen neue Wärmeschutzgläaser ausgetauscht werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachenforschung und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern einer Wohnung Baujahr 1995. Hohe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in der Küche, und eine veraltete Isolierverglasung ohne Wärmereflektionsbeschichtung werden als Hauptfaktoren identifiziert. Ein einfacher Feuerzeugtest hilft, die Art der Verglasung zu bestimmen. Der Austausch der Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster wird als langfristige Lösung empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierverglasung: Hoher UG-Wert – Ursache für Kondenswasser können Fenster aus dem Baujahr des Hauses (1994) oft eine luftgefüllte Verglasung ohne Wärmereflektionsbeschichtung aufweisen, was zu einem hohen UGAbk.-Wert und damit zu Kondenswasserbildung führt.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster-Check: Wärmeschutzverglasung erkennen (Feuerzeugtest) beschreibt einen einfachen Test mit einem Feuerzeug, um festzustellen, ob eine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist. Die Farbe der Spiegelbilder der Flamme gibt Aufschluss über die Art der Verglasung.
✅ Empfehlung: Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu minimieren. Die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, wie im Beitrag Raumluftfeuchtigkeit: Ursache für Feuchtigkeit am Fenster vorgeschlagen, ist ein wichtiger Schritt zur Ursachenforschung.
🔧 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit an den Fenstern langfristig zu lösen, sollte über den Austausch der alten Isolierverglasung gegen moderne Wärmeschutzfenster nachgedacht werden. Dies reduziert den Wärmeverlust und minimiert die Kondenswasserbildung. Die Informationen aus Wolf-Therm Fenster (Bj. 1994): Infos zur Verglasung helfen bei der Recherche nach passenden Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Fenster, Kondenswasser, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- … bietet eine KWLAbk.-Anlage? Eine KWL-Anlage sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie …
- … mit Feuchterückgewinnung Informationen über Lüftungsanlagen, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit zurückgewinnen. …
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … Qwen ergänzt den Aspekt der Kondenswasserbildung und Korrosion als Folge instabilen Vakuums sowie die technische Unbrauchbarkeit …
- … 7 Stück Vakuum Flachkollektoren in in-Dach-Montage fast wie ein großes Dachfenster. Der Schnee rutscht relativ gut ab und das Feld reinigt sich …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 …
- … verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W/mK2 auf Standardfenster mit K-Wert von 1,1. …
- … Mangelhafte Gebäudehülle (z. B. Fenster-K-Wert 1,1) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Energetische Sanierung parallel zur Heizungsumstellung (Fenster, Dämmung) …
- … Ihrer Verbraucherzentrale oder über die Energie-Effizienz-Expertenliste – prüfen Sie Dämm- und Fenstertausch-Möglichkeiten mit BEGAbk.-Förderung. …
- … Wie lagere ich Pellets richtig? Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ideal ist ein separater Lagerraum mit ausreichend Platz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume zu leiten …
- … Er dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … Lichtschacht richtig abdichten Tipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 …
- … ist denn da sonst noch zu achten? Die Vorderseite mit kleinen Fenstern zeigt nach Norden, die Rückseite mit großen Fenster nach Süden. …
- … Fenster: Der Austausch alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster kann ebenfalls einen großen Beitrag zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Fenster, Kondenswasser, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Fenster, Kondenswasser, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
Suche nach: Feuchtigkeit am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Fenster, Kondenswasser Fenster, Fenster beschlagen, Lüften Feuchtigkeit, Schimmel Fenster, Ursachen Feuchtigkeit, Maßnahmen Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit Wohnung
