Haustür Einbau mit Kompriband: Ausreichend oder Bauschaum notwendig? Vor- und Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kompriband allein für die Abdichtung einer Haustür ausreichend ist oder ob zusätzlich Bauschaum und Anputzband benötigt werden. Der Fokus liegt auf der Sicherstellung einer luftdichten Laibung und der Vermeidung von Beschädigungen. Es wird empfohlen, den Türmonteur bezüglich des verwendeten Kompribands zu befragen, wie im Beitrag Kompriband: illbruck illmod trioplex – Türmonteur fragen! vorgeschlagen.
heute wurde bei mir eine neue Haustür eingebaut.
Dabei wurde Kompriband verwendet was so breit ist wie
der Außenrahmen der Türaufhängung.
Von innen ist das Kompriband auch zu sehen.
Bei den Fenstern wurde bei uns damals aber noch von innen Bauschaum auf das Kompriband und Anputzband befestigt.
Ist die Haustür auch ohne Montageschaum und Anputzband luftdicht im außen? In der Laibung sind kleine Beschädigungen vom Ausbau der Tür (5 cm lang, 1 cm tief).
Kann das Kompriband da auch abdichten (es momentan noch auf)?
Erik
    🔴 KRITISCH: Die sichtbaren Beschädigungen in der Laibung (5 cm lang, 1 cm tief) dürfen nicht mit Kompriband abgedichtet werden – sie müssen vorher fachgerecht mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmasse vollständig verschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Kompriband allein stellt keine luftdichte oder wärmebrückenfreie Abdichtung dar – nach GEG, DINAbk. 4108-7 und VDIAbk. 4701 ist eine dreischichtige Systemabdichtung erforderlich: außen wetterfest, mittig Montageschaum zur Fixierung und Dämmung, innen luftdicht mit Anputzband.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sichtbarkeit des Kompribands von innen ist ein klares Indiz für fehlende Planung der luftdichten Ebene und unzureichende Füllung der Laibung – dies muss bei der Nachbesserung systematisch korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Montageschaum muss UV-beständig sein und vor Sonneneinstrahlung geschützt werden; zudem darf er nicht überdehnt oder unterdosiert werden – Fachmontage durch zertifizierten Fensterbauer ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Verwendung von Kompriband beim Einbau einer Haustür wie folgt:
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so die Fuge ab. Ob Kompriband alleine ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Breite der Fuge: Kompriband ist für bestimmte Fugenbreiten geeignet. Ist die Fuge zu breit, kann es nicht ausreichend abdichten.
    • Qualität des Kompribands: Es gibt unterschiedliche Qualitäten von Kompriband. Achten Sie auf ein hochwertiges Produkt mit entsprechenden Prüfzeugnissen.
    • Fachgerechte Montage: Das Kompriband muss fachgerecht montiert werden, um seine Funktion zu erfüllen.
    Bauschaum (Montageschaum) kann zusätzliche Vorteile bieten, wie z.B. eine bessere Wärme- und Schalldämmung. Allerdings ist Bauschaum nicht UV-beständig und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Zudem kann unsachgemäße Anwendung zu Verformungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung ausreichend ist und keine Beschädigungen vorliegen.
    Der beschriebene Einbau einer Haustür mit ausschließlichem Kompriband wirft mehrere sicherheitsrelevante Fragen auf. Kompriband dient primär als Fugenabdichtung gegen Schlagregen und Zugluft, jedoch nicht als vollwertiger Ersatz für Montageschaum zur strukturellen Abdichtung und Schalldämmung. Die Sichtbarkeit des Kompribands von innen deutet auf eine unzureichende Füllung der Laibung hin, was langfristig zu Wärmebrücken und Kondensatbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Beschädigungen in der Laibung (5 cm lang, 1 cm tief) stellen ein erhebliches Risiko dar. Kompriband kann solche Hohlräume nicht zuverlässig abdichten, da es nur auf Druck arbeitet und keine Hohlräume füllt. Dies kann zu unkontrollierten Luftströmungen, Feuchteeintritt und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kompriband allein eine luftdichte Abdichtung nach außen gewährleistet, ist fachlich nicht haltbar. Nach aktuellen Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ist eine dreistufige Abdichtung erforderlich: außen Kompriband, innen Dampfbremse und mittig Montageschaum zur Schalldämmung und statischen Fixierung.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Montageschaum-Schicht führt zu erhöhter Schallübertragung und Wärmeverlusten. Zudem kann ohne Schaum die Türkonstruktion bei Windlasten oder Temperaturschwankungen instabil werden. Die Sichtbarkeit des Kompribands von innen ist ein Indiz für eine nicht fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die Laibung fachgerecht mit Montageschaum und Anputzband abdichtet. Lassen Sie die Beschädigungen in der Laibung vorher mit geeignetem Mörtel oder Spachtelmasse verschließen. Eine nachträgliche Kontrolle auf Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test wird dringend empfohlen.
    Der Einbau einer Haustür mit ausschließlich Kompriband – ohne zusätzliche luftdichte Absicherung durch Montageschaum und Anputzband – stellt eine gravierende bauphysikalische Mängellage dar, insbesondere bei Außenbauteilen mit hoher thermischer und feuchtebedingter Belastung.
    🔴 Gefahr: Kompriband allein gewährleistet keine dauerhafte Luftdichtheit; es ist lediglich ein Dichtungsprofil zur Ausgleichsfunktion bei Toleranzen und zur Schalldämmung, aber kein luftdichtes Abdichtungssystem im Sinne der EnEVAbk./DIN 4108-7.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Beschädigungen in der Laibung (5 cm lang, 1 cm tief) bilden potenzielle Schwachstellen für Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung – besonders bei fehlender innerer luftdichter Ebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kompriband könne auch kleinere Bauteilbeschädigungen dauerhaft abdichten, ist fachlich unzutreffend: Es ist kein Füll- oder Reparaturmaterial, sondern ein komprimierbares Dichtungsband mit begrenzter Dehn- und Haftfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68121 und VDI 4701 ist bei Haustüren eine zweischichtige Abdichtung erforderlich: außenseitig wetterfest (z. B. Dichtband mit Klebeschicht), innenseitig luftdicht (z. B. Anputzband mit Montageschaum als Füll- und Haftvermittler).
    ➕ Ergänzung: Der sichtbare Einsatz des Kompribands von innen deutet auf fehlende Planung der luftdichten Ebene hin – dies verstößt gegen die Anforderungen an die Gebäudehülle nach EnEV 2016 (jetzt GEG) und kann zu erhöhtem Energieverbrauch und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 4108-10), um die Luftdichtheit der Türöffnung messtechnisch zu prüfen und eine fachgerechte Nachbesserung mit luftdichtem Anschluss (Anputzband + geprüfter Montageschaum) sowie Sanierung der Laibungsbeschädigungen vornehmen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine alleinige Kompriband-Montage bei Haustüren ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, systemischen Abdichtung – nicht nur punktuell.
    • Alle identifizieren die sichtbaren Laibungsbeschädigungen als gravierendes Risiko für Feuchteeintritt und Schimmel.
    • GoogleAI bewertet Kompriband grundsätzlich als funktionsfähig unter bestimmten Bedingungen (Fugenbreite, Qualität, Montage); DeepSeek und Qwen verweisen strikt darauf, dass es keine luftdichte Ebene bildet – hier folgt der Konsens der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt Bauschaum primär für Wärme- und Schalldämmung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich seine Rolle für statische Fixierung und Luftdichtheit hervor.
    • DeepSeek benennt explizit die RAL-Montage-Richtlinie und fordert den Blower-Door-Test.
    • Qwen verweist auf DIN 68121 und VDI 4701 sowie die Relevanz der EnEV/GEG – ergänzt also den normativen Rahmen.
    • Alle drei nennen Handlungsempfehlungen – aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die Sanierung der Laibungsbeschädigungen vor der Abdichtung.
    • GoogleAI suggeriert potenziell, dass Kompriband "ausreichend sein könnte", sofern fachgerecht eingebaut – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und fachlich stärker abgesichert: "Kompriband ist kein luftdichtes Abdichtungssystem" (Qwen), "nicht als vollwertiger Ersatz für Montageschaum" (DeepSeek). Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der strengeren, normativ unterlegten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Luftdichtheit, Laibungssanierung und dreischichtiger Systemabdichtung.
    Luftdichtheit durch Kompriband allein ❌ Widerspruch GoogleAI sieht unter Bedingungen "mögliche Ausreichung", DeepSeek & Qwen erklären dies eindeutig als fachlich unzulässig – Konsens: ❌ nicht ausreichend.
    Rolle von Montageschaum ✅ Konsens Weder nur "Zusatz", sondern zwingend erforderlich zur statischen Fixierung, Schall-/Wärmedämmung und Ausbildung der luftdichten Ebene (mittlere Schicht).
    Laibungsbeschädigungen (5 cm × 1 cm) ✅ Konsens Kein Kompriband-Einsatz möglich – vorherige Sanierung mit Mörtel/Spachtelmasse ist Pflicht.
    Anforderungen an Systemabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "fachgerechte Montage", DeepSeek nennt RAL-Montage, Qwen verweist auf DIN 68121/VDI 4701/GEG – Konsens: dreischichtig (außen wetterfest, mittig Schaum, innen luftdicht).
    Sichtbarkeit des Kompribands von innen ✅ Konsens Klare Mängelkennzeichnung – Hinweis auf fehlende Planung der luftdichten Ebene und unvollständige Laibungsfüllung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Nachrüsten mit Kompriband oder punktueller Schaumapplikation – stattdessen vollständige, normkonforme Nachbesserung durch zertifizierten Fachbetrieb mit vorheriger Laibungssanierung, dreischichtiger Abdichtung und messtechnischer Luftdichtheitsprüfung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch Wärmebrücke an ungedämmter Laibung Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden an Mauerwerk und Holzrahmen
    🔴 Risiko Unkontrollierter Luftaustausch durch fehlende luftdichte Ebene Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugluft, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch ungedichtetes Laibungshohlraum Vergleichmäßigung der Dämmung, Frostschäden im Winter, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Stat. Instabilität der Tür bei Windlasten durch fehlende Schaumfixierung Türverzug, Schließstörungen, beschleunigter Verschleiß von Beschlägen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Nichterfüllung der GEG-Anforderungen Abnahmeverweigerung, Mängelrügen, Kosten für Nachbesserung durch Auftraggeber
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung nach aktuellem Stand der Technik Nachweisbarer Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dampfbremse oder Anputzband-Systemlösung Langfristige Schadensvorsorge, zukunftsfähige Gebäudehülle, mögliche Förderfähigkeit
    ✅ Chance Blower-Door-Test nach Sanierung Messbarer Nachweis der Luftdichtheit, Grundlage für Energieausweis, Vertrauensbildung
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und zukünftige Käufer
    ✅ Chance Auswahl von umweltfreundlichem, wasserbasierendem Montageschaum Reduzierte VOC-Emissionen im Innenraum, besseres Raumklima nach Fertigstellung
    1. Sofortige Laibungssanierung beauftragen: Beauftragen Sie einen Maurer oder Sanierungs-Fachbetrieb mit der vollständigen Ausbesserung der 5 cm langen und 1 cm tiefen Beschädigung in der Laibung – mit diffusionsoffenem, flexibel haftendem Innenputzspachtel oder Mörtel.
    2. Fachbetrieb mit RAL-Zertifizierung wählen: Kontaktieren Sie einen RAL-zertifizierten Fenster- und Türmonteur, der die nachträgliche Montage nach RAL-Montage-Richtlinie (RAL-RG 603) inkl. dreischichtiger Abdichtung durchführt.
    3. Luftdichtheitsprüfung vor und nach der Montage vereinbaren: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test beim Energieberater (z. B. nach DIN 4108-7) sowohl vor als auch nach der Nachbesserung – zur dokumentierten Wirksamkeit.
    4. Anputzband und geprüften Montageschaum einfordern: Stellen Sie sicher, dass innenseitig ein zertifiziertes Anputzband (z. B. nach DIN 68121) sowie ein geprüfter, wasserbasierter Montageschaum mit CEAbk.-Kennzeichnung und GEG-Konformität zum Einsatz kommen.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Montagebetrieb schriftliche Montageprotokolle mit Fotos der Laibung vor/nach Sanierung, Schaumfüllung und Anputzband-Anbringung – gemäß VDI 4701.
    6. Prüfung der Energieeffizienz-Einordnung vornehmen lassen: Lassen Sie durch einen Energieberater prüfen, ob die Nachbesserung förderfähig ist (z. B. über BAFA oder KfW-Programm 430).
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es besteht aus imprägniertem Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Einkomponentiger Polyurethanschaum zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Dämmschaum.
    Anputzband
    Selbstklebendes Band zum Schutz von Fenster- und Türrahmen beim Verputzen. Es sorgt für einen sauberen Übergang zwischen Rahmen und Putz. Verwandte Begriffe: Putzband, Abdeckband, Fensteranschlussband.
    Laibung
    Die innere Fläche einer Maueröffnung, z.B. bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Rahmen mit dem Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Fugendurchlässigkeit
    Die Fähigkeit einer Fuge, Luft oder Feuchtigkeit durchzulassen. Sie wird in der DIN 18055 geregelt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Winddichtheit.
    DIN 4108
    Deutsche Industrienorm für den Wärmeschutz von Gebäuden. Sie legt Anforderungen an die Dämmung und Luftdichtheit fest. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparverordnung, Dämmung.
    DIN 18055
    Deutsche Industrienorm für Fenster und Außentüren. Sie regelt Anforderungen an die Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit. Verwandte Begriffe: Fensterbau, Türenbau, Dichtigkeit.
    1. Frage: Was ist Kompriband?
      Antwort: Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zuverlässig verschließt. Kompriband ist in verschiedenen Breiten und Dicken erhältlich, um unterschiedlichen Fugenbreiten gerecht zu werden.
    2. Frage: Kann Kompriband alleine eine Haustür ausreichend abdichten?
      Antwort: Ob Kompriband alleine ausreicht, hängt von der Fugenbreite, der Qualität des Bandes und der fachgerechten Montage ab. Bei größeren Fugen oder hohen Anforderungen an die Dichtigkeit kann zusätzlich Bauschaum erforderlich sein. Eine fachmännische Beratung ist empfehlenswert.
    3. Frage: Welche Vorteile hat die Verwendung von Bauschaum?
      Antwort: Bauschaum bietet neben der Abdichtung auch eine gute Wärme- und Schalldämmung. Er kann Unebenheiten ausgleichen und die Stabilität der Konstruktion erhöhen. Allerdings ist Bauschaum nicht UV-beständig und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    4. Frage: Was ist ein Anputzband?
      Antwort: Ein Anputzband ist ein selbstklebendes Band, das vor dem Verputzen auf Fenster- oder Türrahmen geklebt wird. Es dient dazu, eine saubere und dichte Verbindung zwischen Rahmen und Putz herzustellen und Risse zu vermeiden. Nach dem Verputzen wird das überstehende Band entfernt.
    5. Frage: Wie erkenne ich eine fachgerechte Montage einer Haustür?
      Antwort: Eine fachgerechte Montage zeichnet sich durch eine saubere Abdichtung, eine korrekte Ausrichtung der Tür und eine stabile Befestigung aus. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen, eine einwandfreie Funktion des Schlosses und eine sorgfältige Verarbeitung der Anschlüsse.
    6. Frage: Was tun, wenn das Kompriband von innen sichtbar ist?
      Antwort: Wenn das Kompriband von innen sichtbar ist, kann dies ein optisches Problem darstellen. Es kann aber auch darauf hindeuten, dass die Fuge nicht vollständig abgedichtet ist. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen.
    7. Frage: Welche Normen sind beim Einbau von Haustüren zu beachten?
      Antwort: Beim Einbau von Haustüren sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Fugendurchlässigkeit). Diese Normen legen Anforderungen an die Dichtigkeit und den Wärmeschutz fest.
    8. Frage: Kann Feuchtigkeit durch eine undichte Haustür eindringen?
      Antwort: Ja, eine undichte Haustür kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    • Fenster abdichten mit Kompriband
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Anwendung von Kompriband bei Fenstern.
    • Bauschaum richtig anwenden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung von Montageschaum im Bauwesen.
    • Haustür einbauen: Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zum Selbsteinbau einer Haustür.
    • Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen
      Informationen zur Prüfung und Verbesserung der Schlagregendichtheit.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken beim Einbau von Fenstern und Türen.
  2. Kompriband: illbruck illmod trioplex – Türmonteur fragen!
    Foto von Josef Schrage
    Möglicherweise..
    handelt es sich dabei um das "illbruck illmod trioplex" Band.
    Da fragen Sie doch mal den Türmonteur.
    Informationen dazu finden Sie im Netz.
    Haustür Einbau: Kompriband vs. Bauschaum – Abdichtung im Fokus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Kompriband allein für die Abdichtung einer Haustür ausreichend ist oder ob zusätzlich Bauschaum und Anputzband benötigt werden. Der Fokus liegt auf der Sicherstellung einer luftdichten Laibung und der Vermeidung von Beschädigungen. Es wird empfohlen, den Türmonteur bezüglich des verwendeten Kompribands zu befragen, wie im Beitrag Kompriband: illbruck illmod trioplex – Türmonteur fragen! vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Montage und die Qualität des Kompribands sind entscheidend für die Abdichtung. Unsaubere Ausführung oder Beschädigungen in der Laibung können die Dichtigkeit beeinträchtigen und zu Problemen führen. Daher sollte man sich beim Türmonteur rückversichern.
    ✅ Zusatzinfo: Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Türrahmen und Mauerwerk abdichtet. Es bietet eine gewisse Flexibilität und kann Bewegungen des Gebäudes ausgleichen. Die Eignung hängt jedoch von den spezifischen Gegebenheiten und dem verwendeten Produkt ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Türmonteur, welches Kompriband verwendet wurde und ob es für die gegebenen Umstände ausreichend ist. Prüfen Sie die Laibung auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls beheben. Dokumentieren Sie den Einbauprozess und die verwendeten Materialien für spätere Referenz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Kompriband, Bauschaum, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: UV-Schutz, Schleifen, Fensteranschlüsse & Spritzwasserschutz – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Haustür im Holzständerhaus: Abdichtung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kompriband an Innentür abdichten: PVC-Leisten, Acryl oder Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Kompriband, Bauschaum, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Kompriband, Bauschaum, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Einbau mit Kompriband: Ausreichend oder Bauschaum notwendig? Vor- und Nachteile
Suche nach: Haustür: Kompriband ausreichend?
Suche nach: Haustür, Kompriband, Bauschaum, Einbau, Montage, Abdichtung, Laibung, Anputzband
