Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbrett
Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff?
eine Frage an die Fensterexpterten.
Wir wollen jetzt Fensterbänke bestellen.
Wie macht Ihr das mit den Maßen von Innenfensterbänken
aus Stein bzw. Kunststoff.
Nimmt Ihr als Maß die Breite der Öffnung oder ein wenig (wieviel)
kleiner?
die bautiefe der Fenster ist 70 mm
die Fenster werden bündig mit dem Mauerwerk eingebaut.
das Mauerwerk selbst ist 24 cm YTONG.
Nimmt man bei einem Fensterbankanschlussprofil 30 mm eine
Fensterbank mit 30 mm oder kann man auch 20 mm nehmen?
H.
    🔴 Gefahr: Falsch montierte Fensterbänke können zu Zugluft und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Messung von Innenfensterbänken folgende Punkte zu beachten:
    • Breite: Messen Sie die Breite der Fensteröffnung und ziehen Sie ca. 5-10 mm ab, damit die Fensterbank problemlos eingesetzt werden kann.
    • Tiefe: Die Tiefe der Fensterbank sollte so gewählt werden, dass sie über die Heizung ragt, aber nicht den Raum unnötig verkleinert. Berücksichtigen Sie die Bautiefe des Fensters (hier 70 mm) und planen Sie einen Überstand ein.
    • Material: Bei Stein- und Kunststofffensterbänken gibt es unterschiedliche Montageanforderungen. Informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zurate, um eine korrekte Messung und Montage sicherzustellen.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die als Ablagefläche dient und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen schützt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Sims
    Ein Profil, das die Fensterbank wasserdicht und luftdicht mit dem Fenster verbindet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Anschlussprofil, Dichtband
    Bautiefe
    Die Dicke eines Bauelements, z.B. eines Fensters oder einer Fensterbank.
    Verwandte Begriffe: Baustärke, Elementdicke, Profiltiefe
    Überstand
    Der Teil einer Fensterbank, der über die Wand oder den Heizkörper hinausragt.
    Verwandte Begriffe: Ausladung, Vorsprung, Kragarm
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, z.B. an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Betauung, Feuchtigkeitsniederschlag, Schwitzwasser
    Montagekleber
    Ein Klebstoff, der zum Befestigen von Bauelementen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    1. Wie viel Überstand sollte eine Innenfensterbank haben?
      Der Überstand einer Innenfensterbank hängt von der Heizkörperposition und dem gewünschten Design ab. In der Regel sind 2-5 cm ausreichend, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und Kondensation zu vermeiden.
    2. Welches Material ist für Innenfensterbänke am besten geeignet?
      Stein, Kunststoff und Holz sind gängige Materialien für Innenfensterbänke. Stein ist robust und langlebig, Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig, und Holz sorgt für eine warme Atmosphäre. Die Wahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem Stil Ihrer Einrichtung ab.
    3. Wie befestige ich eine Innenfensterbank richtig?
      Die Befestigungsmethode hängt vom Material der Fensterbank und der Wand ab. In der Regel werden Fensterbänke mit Montagekleber oder Schrauben befestigt. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank waagerecht ausgerichtet ist und keine Hohlräume entstehen.
    4. Was ist ein Fensterbankanschlussprofil?
      Ein Fensterbankanschlussprofil dient dazu, die Fensterbank wasserdicht und luftdicht an das Fenster anzuschließen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft und sorgt für eine gute Wärmedämmung.
    5. Kann ich eine Fensterbank selbst kürzen?
      Ja, Sie können eine Fensterbank selbst kürzen, wenn Sie das richtige Werkzeug und die nötige Erfahrung haben. Verwenden Sie eine Säge mit feinem Blatt und achten Sie darauf, dass die Schnittkante sauber und gerade ist.
    6. Wie reinige ich eine Innenfensterbank richtig?
      Die Reinigungsmethode hängt vom Material der Fensterbank ab. Stein kann mit einem milden Reiniger und Wasser gereinigt werden, Kunststoff mit einem feuchten Tuch und Holz mit einem speziellen Holzreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Was tun, wenn sich Kondenswasser auf der Fensterbank bildet?
      Kondenswasser auf der Fensterbank deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Überprüfen Sie auch, ob die Fensterbank richtig abgedichtet ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    8. Wie finde ich die richtige Fensterbanktiefe?
      Messen Sie von der Vorderkante des Fensterrahmens bis zur gewünschten Stelle im Raum, wo die Fensterbank enden soll. Berücksichtigen Sie dabei den Heizkörper und den gewünschten Überstand. Addieren Sie einige Zentimeter für den seitlichen Überstand.
    • Fensterbank abdichten
      So verhindern Sie Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterbank außen montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation.
    • Fensterbank reinigen
      Tipps zur Pflege verschiedener Materialien.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vor- und Nachteile von Stein, Kunststoff und Holz.
    • Fensterbank Kosten
      Preise für verschiedene Materialien und Montage.
  2. Fensterbank Einstand: 1-3 cm in Putz für Stabilität
    also
    beim Putzbau würde ich die Bänke mindestens 1 cm in diesen einragen lassen.
    3 cm sind optisch gefälliger/ wertiger
    und anzuraten je nach Größe/Breite der Elemente und Bruchempfindlichkeit sowie Überstand nach innen.
  3. Fensterbank Breite: Rohbauöffnung minus Fenstermaß?
    verstehe ich Ihren Beitrag richtig? => ...
    verstehe ich Ihren Beitrag richtig? => verstehe ich Ihren Beitrag richtig? =>
    Beispiel:
    Rohbauöffnung Fenster (Breite): 121
    Fenster: 118
    Also Fensterbank: 120 nehmen?
  4. ja
    genau
  5. Fensterbankanschlussprofil: 2 cm Bank bei 3 cm Profil?
    danke. ist das richtig, das ich ...
    danke. ist das richtig, das ich danke.
    ist das richtig, das ich bei einem Fensterbankanschlussprofil von
    3 cm auch Fensterbänke mit 2 cm verwenden kann!?
  6. Fensterbank Material: 3 cm Stärke wirkt wertiger!
    möglich schon
    aber halt bruchempfindlicher je nach Material und Größe.
    3 cm sieht halt "wertiger" aus.
    Und bei 2 cm brauchst Du auch mehr teuren Natursteinkleber.
  7. 🔴 Risiko: Stein-Fensterbank innen mit Bauschaum setzen?
    uns wurde gesagt man kann steinfensterbänke ...
    uns wurde gesagt man kann steinfensterbänke innen mit
    Bauschaum setzen. man muss sie nur fixieren weil der
    Bauschaum ja drückt.
    sollte man das nicht so machen?
  8. 🔴 Fensterbank Montage: Bauschaum führt zu Flecken!
    nach dem Motto:
    "Mach Schaum hinein, wird auch zu Stein" 😉
    ... würde ich nicht empfehlen!
    Es sei denn es gibt schon welchen der dafür geeignet ist.
    Ich kenne aber keinen, habe aber gehört,
    dass ungeeignete Mittel und auch normale Mörtel durchschlagen und zur Fleckenbildung führen können.
    Auch für die Bruchsicherheit ist ein planebenes Mörtelbett (bei 2 cm dringend) zu empfehlen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Innenfensterbank ist entscheidend für eine passgenaue Montage. Dabei spielen Breite, Tiefe und der Überstand eine wichtige Rolle. Es wird diskutiert, ob Stein- oder Kunststofffensterbänke mit Bauschaum montiert werden sollten und welche Alternativen es gibt. Die Stärke des Materials beeinflusst die Optik und Bruchsicherheit.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Fensterbank Montage: Bauschaum führt zu Flecken! warnt vor der Verwendung von Bauschaum, da dieser zu Fleckenbildung und mangelnder Bruchsicherheit führen kann. Ein planebenes Mörtelbett wird empfohlen, besonders bei dünnen Fensterbänken.
    ✅ Empfehlung: Für eine stabilere und optisch ansprechendere Lösung sollte die Fensterbank, laut Fensterbank Einstand: 1-3 cm in Putz für Stabilität, mindestens 1 cm, besser 3 cm in den Putz einragen. Dies erhöht die Bruchsicherheit und wirkt hochwertiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bestellung der Fensterbänke sollte die Rohbauöffnung genau ausgemessen werden. Berücksichtigen Sie dabei das Fenstermaß und den gewünschten Überstand. Beachten Sie die Hinweise zur Materialstärke und Montage, um spätere Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur Breite der Fensterbank finden Sie im Beitrag Fensterbank Breite: Rohbauöffnung minus Fenstermaß?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Innenfensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Innenfensterbank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, Innenfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Innenfensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Innenfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Innen richtig messen: Breite, Tiefe & Überstand für Stein & Kunststoff?
Suche nach: Fensterbank, Innenfensterbank, Fensterbank messen, Fensterbank Breite, Fensterbank Tiefe, Fensterbank Überstand, Fensterbank Kunststoff, Fensterbank Stein
