Undichte Haustür trotz abgeschlossenem Zustand: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Undichte Haustür trotz abgeschlossenem Zustand: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3–4 mm-Spalt als gravierenden Mangel, der nicht durch einfache Nachjustierung behoben werden kann; Alle bestätigen, dass die Aussage des Herstellers "Rahmen wird nur auf der Bandseite im Lot ausgerichtet" fachlich unzulässig ist – der gesamte Rahmen muss lot- und waagerecht montiert sein; Alle fordern eine schriftliche Dokumentation der Mängel und der Kommunikation mit dem Hersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. nach VDI 3800 oder mit Zertifizierung nach DIN 18022), dokumentieren Sie alle Mängel lückenlos, und setzen Sie dem Hersteller unter Fristsetzung schriftlich zur Nachbesserung auf.
Eine undichte Haustür trotz abgeschlossenem Zustand kann verschiedene Ursachen haben, darunter Einbaufehler, Materialfehler oder ein verzogener Türrahmen. Die korrekte Montage ist entscheidend, da eine ungenaue Ausrichtung zu Problemen mit der Dichtigkeit führen kann. Bei Reklamationen ist der Fachmann, der die Tür eingebaut hat, der erste Ansprechpartner. Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
Hallo Bauexperten,
ich habe mir eine dreifachverglaste Kunststoffhaustür fertigen lassen und von einem Bekannten Fachmann einbauen lassen.
Der Türrahmen wurde hierbei exakt im Lot eingesetzt. Nach dem Einsetzen des Türflügels ist mir jedoch aufgefallen, dass im unteren Bereich der Türgriffseite ein ca. 3-4 mm großer Spalt klafft. Die Tür zieht sich auch beim Abschließen nicht näher an die Zarge. Alle Stellmöglichkeiten sind bereits ausgeschöpft.
Der Türhersteller sagte mir nun, dass der Türrahmen immer nur auf der Bandseite im Lot ausgerichtet wird und die andere Seite mit eingebautem Türblatt. Ist das so korrekt? Außerdem sei durch den Einbau eines Anderen die Gewährleistung verfallen. Ist das so?
Was sollte ich nun tun?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Abalone
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Türen zur Mängelbegutachtung – der 3–4 mm-Spalt gefährdet Energieeffizienz, Witterungsschutz und Einbruchsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Nachjustierungen vor Abschluss der fachlichen Ursachenanalyse – dies könnte Beweise verwischen und die Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mittels Fotos, Videos und schriftlichem Protokoll von Gesprächen mit Hersteller und Monteur – inkl. Zeitstempel und Personenangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Zustimmung zu einer "freiwilligen" Mängelbeseitigung ohne vorherige schriftliche Anerkennung der Verantwortlichkeit durch den Hersteller.
    Ich verstehe, dass Ihre neue Haustür trotz abgeschlossenem Zustand undicht ist. Das ist ärgerlich, besonders bei einer dreifachverglasten Tür.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falscher Einbau: Auch wenn der Rahmen im Lot ist, kann es zu Verspannungen kommen, die Undichtigkeiten verursachen.
    • Verzogener Türrahmen oder Türblatt: Materialfehler oder äußere Einflüsse (Temperatur, Feuchtigkeit) können zu Verformungen führen.
    • Defekte oder falsch eingestellte Dichtungen: Die Dichtungen müssen umlaufend korrekt anliegen.
    • Fehljustierung der Schließbleche: Wenn die Tür nicht richtig in die Schließbleche greift, entsteht ein Spalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Türhersteller und den Monteur. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung. Dokumentieren Sie die Undichtigkeit (Fotos, Videos) und protokollieren Sie alle Gespräche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Haustür mit einem 3-4 mm Spalt auf der Griffseite, der auch im abgeschlossenen Zustand bestehen bleibt. Die Aussage des Herstellers, dass der Rahmen nur auf der Bandseite im Lot ausgerichtet werden müsse, ist fachlich nicht korrekt. Ein korrekter Einbau erfordert, dass der gesamte Rahmen lot- und waagerecht ausgerichtet ist, da sonst Verformungen und Undichtigkeiten auftreten können.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Herstellers, der Rahmen müsse nur auf der Bandseite im Lot sein, ist fachlich falsch. Ein präziser Einbau erfordert die Ausrichtung des gesamten Rahmens in allen Achsen, um eine gleichmäßige Dichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Der Verfall der Gewährleistung durch den Einbau durch einen Dritten ist nicht pauschal gültig. Nach deutschem Recht (BGBAbk.) kann die Gewährleistung nur dann eingeschränkt werden, wenn der Mangel auf den Einbau durch den Dritten zurückzuführen ist. Da der Mangel hier offenbar konstruktionsbedingt ist, bleibt der Hersteller in der Pflicht.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt von 3-4 mm deutet auf einen systematischen Fehler hin, der nicht durch Nachjustieren der Stellschrauben behoben werden kann. Mögliche Ursachen sind eine Verformung des Rahmens, eine falsche Maßfertigung oder ein Verzug des Mauerwerks. Eine fachgerechte Montage hätte diesen Fehler vor dem Einbau erkennen müssen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Spalt dieser Größe führt zu erheblichen Energieverlusten, Zugluft und potenziellen Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. Zudem kann die Einbruchsicherheit massiv beeinträchtigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Türen und Fenster mit einer neutralen Begutachtung. Lassen Sie die Mangelursache schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Hersteller unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Sollte der Hersteller die Verantwortung ablehnen, konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Gewährleistungsrecht.
    Die beschriebene Undichtheit einer dreifachverglasten Kunststoffhaustür mit einem 3–4 mm breiten Spalt im unteren Bereich der Griffseite deutet auf eine gravierende Montage- oder Konstruktionsmängel hin – trotz korrekter lotrechter Ausrichtung der Bandseite.
    🔴 Gefahr: Ein derartiger Spalt gefährdet die energetische Wirksamkeit der Dreifachverglasung, begünstigt Feuchtigkeitseintrag in den Rahmen und die Zarge, erhöht das Risiko von Schimmelbildung im Mauerwerk und untergräbt die Witterungsschutzfunktion der Tür – insbesondere bei Windlast oder Regen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, der Rahmen werde 'immer nur auf der Bandseite im Lot ausgerichtet', ist technisch unzulässig: Auch die Griffseite muss plan und bündig zur Zarge abschließen, da die Dichtungslinie über den gesamten Umfang wirken muss – eine einseitige Lotkontrolle reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsverfall-Aussage ist rechtlich nicht automatisch gerechtfertigt: Nach § 475 BGB bleibt die Gewährleistung für das Produkt bestehen, solange der Einbau nicht offensichtlich grob fahrlässig oder nachweislich nicht normkonform erfolgte – ein Bekannter mit handwerklichem Hintergrund kann durchaus als geeignet gelten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Anpressung des Türblatts bei Abschluss deutet auf eine fehlerhafte Justierung der Schließkraft, defekte oder falsch montierte Falz- oder Magnetdichtungen oder eine Verwindung des Rahmens hin – dies birgt langfristig Risiken für die Funktionssicherheit und die Einbruchsicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschöpfung aller Stellmöglichkeiten ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass der Mangel nicht durch einfache Nachjustierung zu beheben ist – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Türfachmann (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18022 oder Sachverständigen-Zulassung nach VDIAbk. 3800) zur detaillierten Mängelanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltendmachung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 3–4 mm-Spalt als gravierenden Mangel, der nicht durch einfache Nachjustierung behoben werden kann.
    • Alle bestätigen, dass die Aussage des Herstellers "Rahmen wird nur auf der Bandseite im Lot ausgerichtet" fachlich unzulässig ist – der gesamte Rahmen muss lot- und waagerecht montiert sein.
    • Alle fordern eine schriftliche Dokumentation der Mängel und der Kommunikation mit dem Hersteller.
    • GoogleAI verweist primär auf den Türhersteller und Monteur, ohne explizit auf eine Sachverständigenbegutachtung zu bestehen; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm oder Zertifizierung für Fachkräfte; Qwen nennt DIN 18022 und VDI 3800, DeepSeek spricht allgemein von "öffentlich bestelltem und vereidigtem Sachverständigen".
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung zum Gewährleistungsverfall (§ 475 BGB) mit der klaren Aussage, dass die Verantwortung beim Hersteller bleibt, sofern der Mangel konstruktionsbedingt ist – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag und nennt konkrete Folgeschäden am Mauerwerk – nicht in GoogleAI oder DeepSeek so differenziert.
    • GoogleAI verweist auf den Monteur als mögliche Verursachung – DeepSeek und Qwen lehnen eine pauschale Zuweisung der Schuld an den Drittmonteur ab und betonen, dass die Gewährleistung für das Produkt unabhängig vom Einbau durch Dritte besteht, sofern kein nachweisbar grob fahrlässiger Einbau vorliegt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Rechts- und Fachposition von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Ein sachverständiges Gutachten ist unverzichtbar, der Hersteller bleibt grundsätzlich in der Gewährleistungspflicht, und die Einbauaussage des Herstellers ist fachlich unzulässig.
    Fachgerechte Rahmenebene Der gesamte Türrahmen muss lot- und waagerecht ausgerichtet sein – eine einseitige Lotkontrolle auf der Bandseite ist fachlich unzulässig (alle drei Modelle einig).
    Ursache des 3–4 mm-Spalts Kein Justierfehler – sondern systematischer Mangel (Verzug, Fertigungsfehler, falsche Maßnahme oder fehlerhafte Montagepraxis) (Alle Modelle stimmen überein).
    Gewährleistungsanspruch ⚠️ Der Hersteller bleibt grundsätzlich haftbar; Einbau durch Dritten führt nicht automatisch zum Verfall – Voraussetzung ist ein nachweisbar grob fahrlässiger Einbau (DeepSeek & Qwen einig; GoogleAI nicht vertieft).
    Sachverständigengutachten Unverzichtbar für Beweissicherung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche (DeepSeek & Qwen explizit; GoogleAI nicht gefordert).
    Sicherheitsrisiken GoogleAI erwähnt Einbruchsicherheit nicht – DeepSeek und Qwen betonen klar die massive Beeinträchtigung der Einbruchsicherheit durch den Spalt (sicherere Einschätzung priorisiert).
    🔴 Risiko Energieverlust durch Spalt Massive Erhöhung der Heizkosten (bis zu 20 % Heizenergieverlust bei 4 mm Spalt); Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG-Anforderungen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Rahmen und Mauerwerk Langfristig: Schäden an Dämmung, Korrosion von Metallteilen, Schimmelbildung im Mauerwerk und Innenraum.
    🔴 Risiko Einbruchssicherheit beeinträchtigt Spalt ermöglicht mechanische Manipulation (z. B. Mitnahme des Schließblechs); Tür erfüllt nicht die Anforderungen der DIN EN 1627 (Widerstandsklasse RC2+).
    🔴 Risiko Rechtliche Beweislastverschlechterung Eigenreparaturen oder fehlende Dokumentation führen zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Verzugseffekte durch Temperaturwechsel Spalt kann sich bei Hitze oder Kälte vergrößern – Mangel wird chronisch und nicht mehr durch Justierung behebbar.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung nachfolgender Folgeschäden; schriftliches Gutachten als Grundlage für schnelle, kostenfreie Nachbesserung durch Hersteller.
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistung 24-monatige Gewährleistung für neu gelieferte Türen nach § 438 BGB – volle Kostenübernahme durch Hersteller bei Mangel.
    ✅ Chance Verbesserung der energetischen Qualität Nach erfolgreicher Nachbesserung liegt eine fachgerechte, dreifachverglaste Haustür vor – deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs.
    ✅ Chance Stärkung der rechtlichen Position Klare Dokumentation und sachverständiges Gutachten stärken die Verhandlungsposition gegenüber Hersteller und Monteur.
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung des Gebäudes Fachgerechte Haustür schützt vor Witterungseinflüssen und sichert den Wert der Immobilie langfristig.
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Türen (z. B. über die Plattform der Bauherren-Schutzhilfe oder die VDI-Richtlinie 3800).
    2. Dokumentation starten: Machen Sie mindestens 5 Fotos (Spalt von unten, seitlich, oben, geschlossen und offen), ein Video der Türfunktion und protokollieren Sie jeden Kontakt mit Hersteller/Monteur mit Datum, Zeit und Namen.
    3. Hersteller schriftlich in Anspruch nehmen: Senden Sie dem Hersteller binnen 3 Werktagen einen formellen Gewährleistungsantrag mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Anhang der Mängeldokumentation.
    4. Monteur prüfen: Klären Sie bei dem eingebauten Monteur schriftlich ab, ob er nach DIN 18022 gearbeitet hat – fordern Sie ggf. dessen Montageprotokoll an.
    5. Keine Nachjustierung vorab: Lassen Sie keine Einstellungen an Stellschrauben, Dichtungen oder Schließblechen vorliegen – dies könnte als Einwilligung in Mängel ausgelegt werden.
    6. Energieverlust überwachen: Messen Sie innerhalb einer Woche die Raumtemperatur vor Ort bei Wind und Regen – dokumentieren Sie Zugluftempfinden für das Gutachten.
    Lot
    Senkrechte Ausrichtung eines Bauteils mithilfe eines Senklots. Eine korrekte Ausrichtung im Lot ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit von Türen und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Waage, Wasserwaage, Ausrichtung
    Dichtung
    Material, das zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um diese abzudichten. Bei Türen verhindern Dichtungen das Eindringen von Luft, Wasser und Schall.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Dichtungsband
    Schließblech
    Metallteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen. Eine korrekte Einstellung des Schließblechs ist wichtig für das einwandfreie Schließen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Riegel
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung
    Dreifachverglasung
    Verglasung mit drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume voneinander getrennt sind. Dreifachverglasung bietet eine sehr gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Ug-Wert
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Türflügel
    Zarge
    Der feststehende Rahmen, in den das Türblatt eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock
    1. Was bedeutet 'Türrahmen im Lot'?
      Ein Türrahmen 'im Lot' bedeutet, dass er senkrecht und waagerecht ausgerichtet ist. Dies ist wichtig für die korrekte Funktion der Tür.
    2. Wie kann ich selbst prüfen, ob die Tür richtig schließt?
      Führen Sie einen Papierstreifen-Test durch: Klemmen Sie einen Papierstreifen zwischen Tür und Rahmen und schließen Sie die Tür. Lässt sich der Streifen leicht herausziehen, ist die Tür an dieser Stelle undicht. Wiederholen Sie dies umlaufend.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers (hier: Türhersteller), für Mängel einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die über die Gewährleistung hinausgeht.
    4. Was kann ich tun, wenn der Hersteller die Nachbesserung ablehnt?
      Setzen Sie dem Hersteller schriftlich eine Frist zur Nachbesserung. Bleibt diese erfolglos, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Bausachverständiger kann den Mangel dokumentieren und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    5. Kann eine undichte Tür zu Folgeschäden führen?
      Ja, eine undichte Tür kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    6. Wie oft sollte man eine Haustür warten?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten die Dichtungen geprüft, die Beschläge geölt und die Tür auf Beschädigungen untersucht werden.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Tür?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Das Einstellen der Tür kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch von Dichtungen oder des gesamten Rahmens deutlich teurer sein kann.
    8. Welche Rolle spielt die Winddichtigkeit bei einer Haustür?
      Die Winddichtigkeit gibt an, wie gut die Tür Wind abhält. Eine hohe Winddichtigkeit ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Tür richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren einer Tür, die klemmt oder schleift.
    • Dichtung an Tür erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch defekter Türdichtungen.
    • Zugluft an Fenstern und Türen vermeiden
      Tipps zur Abdichtung von undichten Stellen.
    • Wärmeverlust durch Haustür reduzieren
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung der Haustür.
    • Rechte bei Mängeln an Bauleistungen
      Informationen zur Gewährleistung und Mängelanzeige.
  2. Gewährleistung: Fachmann als Ansprechpartner bei Tür-Reklamationen
    Ansprechpartner ...
    sofern die Tür über den Fachmann bezogen wurde ist dieser erstmal Ansprechpartner für alle Reklamationen.
    Soforn die Tür direkt vom Hersteller bezogen wurde ist der Hersteller für Mängel verantwortlich ... wohlgemerkt: für Mängel die durch die Produktion entstanden sind oder Materialfehler ...
    Das Beschriebene sehe ich aus der Distanz mit entsprechendem Fehlerrisiko als Einbaumangel und somit im Verantwortungsbereich des Monteurs.
    Ob Türen grundsätzlich so wie beschrieben eingebaut werden müssen kann ich nicht sagen. Es ist jedoch eine einfach Möglichkeit die Tür gleich passend einzubauen ...
  3. Türrahmen-Einbau: Wasserwaage ungenau – Windschiefer Einbau!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    das ...
    das mit dem lotrechten Einbau nach Wasserwaage funktioniert nicht, die ist zu ungenau und es kann zu einem windschiefen Einbau des Rahmens kommen mit den oben geschilderten Folgen: das Türblatt steht vom Rahmen ab.
    Die vom Hersteller beschriebene Vorgehensweise ist korrekt. Der bandseitige Rahmen wird in's Lot gesetzt, der Flügel eingehängt und dann der schlossseitige Blendrahmen ausgerichtet und befestigt. Ich vermute ebenfalls einen Einbaufehler, irritierend ist jedoch dass das Blatt beim Abschließen nicht dicht wird. Wenn das dann doch ein konstruktiver Fehler ist, dann hat der Hersteller den schwarzen Peter, egal wer die Tür montiert hat.
    Gruß. khr
    Undichte Haustür: Ursachen, Einbaufehler & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Eine undichte Haustür trotz abgeschlossenem Zustand kann verschiedene Ursachen haben, darunter Einbaufehler, Materialfehler oder ein verzogener Türrahmen. Die korrekte Montage ist entscheidend, da eine ungenaue Ausrichtung zu Problemen mit der Dichtigkeit führen kann. Bei Reklamationen ist der Fachmann, der die Tür eingebaut hat, der erste Ansprechpartner. Die Gewährleistung deckt Mängel ab, die auf Produktions- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Türrahmen-Einbau: Wasserwaage ungenau – Windschiefer Einbau! ist die Verwendung einer Wasserwaage allein nicht ausreichend für einen präzisen Einbau. Dies kann zu einem windschiefen Rahmen und einer undichten Tür führen.
    ✅ Empfehlung: Bei Problemen mit der Haustür sollte zunächst der Kontakt zum Fachmann gesucht werden, wie im Beitrag Gewährleistung: Fachmann als Ansprechpartner bei Tür-Reklamationen beschrieben. Dieser kann den Einbau überprüfen und gegebenenfalls Mängel beheben oder den Hersteller kontaktieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Türrahmen auf korrekte Ausrichtung und Dichtigkeit. Achten Sie auf Spalte zwischen Türblatt und Rahmen. Dokumentieren Sie Mängel und setzen Sie sich mit dem Fachmann oder Hersteller in Verbindung, um die Gewährleistung geltend zu machen. Eine professionelle Montage ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Folgeschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Türrahmen, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Türrahmen, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Türrahmen, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Haustür trotz abgeschlossenem Zustand: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
Suche nach: Undichte Haustür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür undicht, Tür schließt nicht richtig, Türrahmen verzogen, Tür einstellen, Gewährleistung Tür, Türspalt, Türdichtung, Tür einbauen
