Kondensat im Scheibenzwischenraum: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Beseitigung?
❓ Fragestellung: Kondensat im Scheibenzwischenraum: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Beseitigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kondensat im Scheibenzwischenraum ein eindeutiger, nicht reversibler Mangel ist; Alle sehen die Ursache in einer defekten Randverbunddichtung oder Undichtigkeit des Gasfüllsystems – kein "normaler" Betriebszustand; Alle fordern den vollständigen Austausch der Isolierglaseinheit als einzige fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur Dokumentation und Gutachtenerstellung – parallel prüfen Sie sämtliche Vertrags- und Garantieunterlagen auf Abnahmedatum, Herstellerzusagen und RAL-Gütezeichen; leiten Sie die schriftliche Mängelrüge an Hersteller und Einbauunternehmen ab.
Kondensat zwischen den Scheiben deutet auf einen Defekt der Fenster hin. Schnelles Handeln ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Reklamation beim Fensterhersteller oder Monteur sollte umgehend erfolgen. Der Austausch des Isolierglases ist meist die einzige Lösung. Die Gewährleistung kann in diesem Fall greifen.
wir haben dreifach verglaste Fenster der Firma Wiegand. Diese Fenster wurden im Dezember 2006 eingebaut und sind nun knapp über drei Jahre alt.
Seit ein paar Wochen haben wir das Problem dass sich anfangs gelegentlich und nun immer öfter in zwei Fenstern Kondensat an der äußeren Scheibe im Scheibenzwischenraum der äußeren zur mittleren Scheibe absetzt.
Mir stellt sich nun die Frage, ob das ein Reklamationsgrund ist. Mir als Bauherr erscheint das natürlich sofort als Mangel und ich möchte das korrigiert haben. Die Fenster wurden von einem Fachbetrieb eingebaut. Vertrag war nach VOBAbk., sodass es eigentlich 5 Jahre Gewährleistung geben müsste.
Wie sehen das die Profis?
Wie löst man das Problem ohne die Dämmwerte des Fensters zu verschlechtern?
Mike Pieper
    🔴 KRITISCH: Kondensat im Scheibenzwischenraum weist auf einen irreparablen Dichtungsdefekt hin – ein Austausch der kompletten Isolierglaseinheit ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Eingriff ins Scheibenzwischenraum (z. B. Trocknung, Gasnachfüllung oder Bohrung) ist nach DINAbk. EN 1279 unzulässig und führt zu dauerhaftem Verlust der Dämmwirkung sowie Schimmel- und Korrosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schimmelgefahr besteht nicht nur am Fensterrand, sondern auch in angrenzenden Bauteilen wie Fensterbank, Putz oder Mauerwerk – bei längerer Untätigkeit ist eine bauphysikalische Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme, nicht mit dem Einbau – bei Fenstern aus dem Dezember 2006 ist die gesetzliche Verjährungsfrist (4 Jahre nach VOBAbk./B) Ende 2010 abgelaufen; jedoch kann eine Herstellergarantie (z. B. Wiegand mit RAL-Gütezeichen) noch laufen.
    Kondensat im Scheibenzwischenraum deutet auf eine Undichtigkeit der Scheibe hin. Dadurch kann feuchte Luft eindringen und kondensieren, besonders bei Temperaturunterschieden.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Dichtungen oder Glasbruch können die Ursache sein. Dies führt zu Wärmeverlust und beeinträchtigt die Dämmwerte des Fensters.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie das Kondensat zur Beweissicherung.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Ein Fensterbauer kann die Ursache feststellen und die Scheibe austauschen.
    • Gewährleistung prüfen: Da die Fenster erst wenige Jahre alt sind, prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterhersteller oder dem Handwerksbetrieb, der die Fenster eingebaut hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden und die Dämmwerte wiederherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum einer Dreifachverglasung, die knapp über drei Jahre alt ist. Dieses Phänomen deutet in der Regel auf einen Defekt der Randverbunddichtung oder eine Undichtigkeit des Gasfüllsystems hin, wodurch die Edelgasfüllung entweicht und Feuchtigkeit eindringen kann. Eine solche Beeinträchtigung führt zu einem Verlust der Wärmedämmung und stellt einen klaren Mangel dar, der die Funktion des Fensters erheblich mindert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass es sich um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Kondensat im Scheibenzwischenraum ist ein typisches Zeichen für einen Defekt der Isolierglaseinheit und kein normales Nutzungsverhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gewährleistung nach VOB pauschal 5 Jahre beträgt, ist nicht ganz zutreffend. Nach VOB/B beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauleistungen grundsätzlich 4 Jahre ab Abnahme, nicht 5 Jahre. Da die Fenster im Dezember 2006 eingebaut wurden, ist die Gewährleistungsfrist zum Zeitpunkt der Fragestellung (ca. 2010) jedoch bereits abgelaufen, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Datum der Abnahme der Fenster. Die Gewährleistung beginnt mit der Abnahme, nicht mit dem Einbau. Zudem könnte eine Herstellergarantie auf die Isolierglaseinheit bestehen, die oft 5 oder 10 Jahre beträgt und unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung ist. Der Bauherr sollte die Garantieunterlagen prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Trocknung oder Reinigung des Scheibenzwischenraums ist nicht möglich, ohne die Dichtigkeit zu zerstören. Jeder Eingriff, der nicht dem Austausch der kompletten Glaseinheit entspricht, führt zu dauerhaften Schäden und einer Verschlechterung der Dämmwerte.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend den ausführenden Fachbetrieb kontaktieren und den Mangel schriftlich dokumentieren. Parallel dazu sind die Garantieunterlagen des Herstellers Wiegand zu prüfen. Bei Ablehnung der Nachbesserung sollte ein unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik hinzugezogen werden, um den Defekt zu bestätigen und die rechtlichen Schritte zu klären. Ein Austausch der betroffenen Isolierglaseinheiten ist die einzig fachgerechte Lösung.
    Kondensat im Scheibenzwischenraum dreifach verglaster Fenster ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Beschädigung oder Undichtigkeit der Dichtung zwischen den Glasscheiben — also einen Verlust der hermetischen Abdichtung des Gasfüllraums (meist Argon oder Krypton). Dieser Defekt ist technisch nicht reversibel und führt zwangsläufig zum Eintritt feuchter Raumluft in den Zwischenraum.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit fördert Schimmelbildung an den Randverbunddichtungen, korrodiert die Beschichtung (Low-E-Schicht) und reduziert die Wärmedämmung erheblich — die U-Werte steigen deutlich an, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und thermischem Ungleichgewicht führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'knapp über drei Jahre alt', ist technisch falsch: Kondensat wird erst sichtbar, wenn die Dichtung bereits seit Monaten bis Jahren defekt ist — der Schaden entstand also vermutlich deutlich früher, möglicherweise bereits kurz nach Einbau oder durch Montagefehler.
    ➕ Ergänzung: Eine Reparatur 'ohne Dämmwertverlust' ist physikalisch unmöglich — jede Nachfüllung oder Entfeuchtung im eingebauten Zustand ist nicht normkonform (DIN EN 1279), nicht dauerhaft wirksam und wird von keinem zertifizierten Hersteller oder Prüflabor anerkannt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme einer 5-jährigen Gewährleistung nach VOB ist irreführend: Für Fenster gilt gemäß DIN 18022 und Herstellervorgaben eine übliche Gewährleistungsfrist von 2–3 Jahren für die Dichtheit des Scheibenzwischenraums — eine Verlängerung auf 5 Jahre ist nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung und Nachweis der Herstellerzertifizierung (z. B. RAL-Gütezeichen mit 10-Jahres-Garantie) zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung als Mangel ist fachlich korrekt — Kondensat im Zwischenraum stellt einen Sachmangel gemäß § 434 BGBAbk. dar, da die vereinbarte Beschaffenheit (dichtheitssichere Isolierverglasung) nicht mehr gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Dokumentation des Mangels und zur Prüfung der Montagequalität; fordern Sie vom Hersteller Wiegand und vom Einbauunternehmen schriftlich die komplette Austauschleistung der betroffenen Verglasungen — unter Berücksichtigung der Herstellergarantie und ggf. der VOB-Bestimmungen zur Mängelrüge.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kondensat im Scheibenzwischenraum ein eindeutiger, nicht reversibler Mangel ist.
    • Alle sehen die Ursache in einer defekten Randverbunddichtung oder Undichtigkeit des Gasfüllsystems – kein "normaler" Betriebszustand.
    • Alle fordern den vollständigen Austausch der Isolierglaseinheit als einzige fachgerechte Lösung.
    • GoogleAI nennt pauschal "wenige Jahre" als altersbezogene Gewährleistungsgrundlage, ohne Abnahmedatum zu berücksichtigen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit Verweis auf Abnahme als Startzeitpunkt der Frist (VOB/B: 4 Jahre).
    • GoogleAI erwähnt keine Norm (DIN EN 1279) und keine Herstellergarantien; DeepSeek und Qwen heben diese hervor – letzterer konkretisiert zudem die übliche Hersteller-Dichtheitsgarantie (2–3 Jahre) und differenziert zwischen RAL-Zertifizierung (bis 10 Jahre) und gesetzlicher Frist.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge und eines unabhängigen Sachverständigen hin – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Folgen: Korrosion der Low-E-Beschichtung, U-Wert-Anstieg, thermisches Ungleichgewicht – diese Auswirkungen fehlen bei den anderen Analysen.
    • GoogleAI suggeriert, eine "Trocknung oder Reinigung" sei technisch denkbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nachdrücklich mit Verweis auf Normverstoß (DIN EN 1279) und Unwirksamkeit. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: keine Reparaturmöglichkeit im eingebauten Zustand.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer 5-Jahres-Gewährleistung aus; Qwen widerlegt dies mit Normbezug (DIN 18022) und Herstellerpraxis (2–3 Jahre für Dichtheit) – die konservativere, normkonforme Aussage von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der dringenden Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen überein – Qwens Hinweis auf Zertifizierung (ZVSHK/VFF) ergänzt die Empfehlung sinnvoll.
    Dichtheit des Scheibenzwischenraums ✅ Kondensat ist ein eindeutiger, nicht reversibler Mangel – Ursache ist stets ein Defekt der Randverbunddichtung oder des Gasfüllsystems.
    Fachgerechte Reparaturmöglichkeit ❌ Keine Reparatur (z. B. Entfeuchtung, Gasnachfüllung, Bohrung) ist zulässig oder wirksam – nur Austausch der kompletten Glaseinheit entspricht der Norm (DIN EN 1279).
    Gewährleistung / Verjährung ⚠️ Gesetzliche Verjährungsfrist nach VOB/B beträgt 4 Jahre ab Abnahme (nicht Einbau); Herstellergarantien (z. B. Wiegand) können abweichen – Prüfung der Unterlagen ist zwingend erforderlich.
    Folgeschäden ✅ Wärmeverlust (U-Wert-Anstieg), Schimmelbildung am Randverbund, Korrosion der Low-E-Beschichtung und Feuchteeintrag in angrenzende Bauteile.
    Dokumentation & Rechtsdurchsetzung ✅ Schriftliche Mängelrüge, Fotodokumentation und Einbindung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (ZVSHK/VFF) sind zwingende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachbesserung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterrahmen, Putz oder Mauerwerk Bauphysikalische Schäden, Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung (U-Wert-Anstieg um bis zu 40 %) Langfristig höhere Heizkosten, erhöhte CO₂-Bilanz, thermisches Ungleichgewicht
    🔴 Risiko Korrosion der Low-E-Beschichtung Dauerhafte Einbuße der Energieeffizienz, optische Trübung, Wertminderung der Fenster
    🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche bei fehlender Dokumentation Ablehnung der Nachbesserung durch Hersteller/Einbauunternehmen, hohe eigene Austauschkosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Zustand" oder "Reparatur möglich" Untätigkeit, Eskalation der Schäden, Verlust der Beweiskraft
    ✅ Chance Nutzung der Herstellergarantie (z. B. Wiegand mit RAL-Gütezeichen) Kostenloser Austausch der Glaseinheiten, ohne eigene finanzielle Belastung
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch mit aktueller Dreifachverglasung Verbesserte Energieeffizienz, ggf. Förderung durch BAFA/KfW, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für Schadensersatz Rechtssichere Durchsetzung gegenüber Hersteller oder Handwerker, mögliche Kostenrückerstattung
    ✅ Chance Montagefehler nachweisbar (z. B. fehlende Abdichtung) Haftung des Einbauunternehmens, vollständiger Ersatzanspruch
    ✅ Chance Systematische Dokumentation zur Prävention zukünftiger Mängel Aufbau eines dauerhaften Qualitätsmanagements bei Sanierungen
    1. Austausch unverzüglich einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenstersachverständigen (nach ZVSHK oder VFF) zur schriftlichen Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens.
    2. Garantieunterlagen prüfen: Sammeln und überprüfen Sie alle Vertrags-, Abnahme- und Garantieunterlagen – insbesondere das Abnahmedatum, die Herstellergarantie von Wiegand und Hinweise auf RAL-Gütezeichen oder 10-Jahres-Zusagen.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine detaillierte, datierte Mängelrüge mit Fotobelegen und übersenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Hersteller (Wiegand) und Einbauunternehmen.
    4. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf jede "Selbsthilfe" wie Bohrung, Trocknung oder Gasnachfüllung – dies verstößt gegen DIN EN 1279 und macht eine spätere Gewährleistungs- oder Garantiebeantragung unmöglich.
    5. Energieeffizienz nutzen: Beim Austausch die Chance ergreifen, auf aktuelle Dreifachverglasung mit optimiertem U-Wert und zertifiziertem RAL-Gütezeichen zu wechseln – prüfen Sie gleichzeitig Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW).
    6. Montagequalität überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Begutachtung der Fenstermontage (DIN 18022) an – ein nachweisbarer Montagefehler stärkt Ihren Anspruch gegenüber dem Einbauunternehmen.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich durch Abkühlung von Wasserdampf bildet. Es entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Bauwesen kann Kondensat zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Der Scheibenzwischenraum ist der isolierte Bereich zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters. Er ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Wenn dieser Raum undicht wird, kann Feuchtigkeit eindringen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Dichtung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen und speziellen Bauteilen erreicht. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab Übergabe der Ware oder Abnahme der Leistung.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern. Bei Fenstern verhindern Dichtungen das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Silikon.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter voneinander getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheibenverglasung, Wärmeschutzglas, Ug-Wert.
    Fachbetrieb
    Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über spezielle Kenntnisse und Qualifikationen in einem bestimmten Bereich verfügt. Im Bauwesen sind Fachbetriebe beispielsweise Fensterbauer, Heizungsinstallateure oder Elektriker.
    Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Meisterbetrieb, Spezialist.
    1. Was bedeutet Kondensat im Scheibenzwischenraum?
      Kondensat zwischen den Scheiben eines Isolierfensters deutet darauf hin, dass die Dichtung defekt ist und Feuchtigkeit eindringen kann. Dies beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters und kann zu weiteren Problemen führen.
    2. Welche Ursachen kann Kondensat im Scheibenzwischenraum haben?
      Häufige Ursachen sind defekte Dichtungen, Beschädigungen am Glas oder fehlerhafte Verklebungen. Diese Mängel ermöglichen es Feuchtigkeit, in den Raum zwischen den Scheiben einzudringen und dort zu kondensieren.
    3. Welche Folgen hat Kondensat im Scheibenzwischenraum?
      Neben der Beeinträchtigung der Optik reduziert Kondensat die Wärmedämmung des Fensters, was zu höheren Heizkosten führen kann. Langfristig kann es auch zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    4. Kann ich das Kondensat selbst entfernen?
      Das Kondensat befindet sich zwischen den Scheiben und ist somit nicht zugänglich. Eine Entfernung ist nur durch den Austausch der betroffenen Scheibe oder des gesamten Fensters möglich.
    5. Wie kann ich Kondensatbildung vorbeugen?
      Regelmäßige Wartung der Fenster, insbesondere der Dichtungen, kann helfen, Kondensatbildung vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen intakt sind und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kondensat außen und innen am Fenster?
      Kondensat außen am Fenster ist meist ein Zeichen guter Wärmedämmung, da die äußere Scheibe kalt bleibt. Kondensat innen deutet auf hohe Luftfeuchtigkeit im Raum hin. Kondensat im Scheibenzwischenraum ist jedoch immer ein Zeichen eines Defekts.
    7. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei bis fünf Jahre, abhängig vom Vertrag mit dem Fensterbauer oder -hersteller. Prüfen Sie Ihre Vertragsunterlagen, um die genaue Frist zu ermitteln.
    8. Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe mit Kondensat?
      Die Kosten für den Austausch einer Fensterscheibe variieren je nach Größe, Verglasung und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Woher kommt die Feuchtigkeit und wie kann man sie reduzieren?
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Energiesparende Fenster
      Welche Fenster sind besonders energieeffizient und wie viel kann man sparen?
  2. Isolierglas-Schaden: Reklamation bei Kondensat im Scheibenzwischenraum
    Foto von Josef Schrage
    Reklamieren
    Hallo Mike Pieper,
    Sie sollten das bei Ihrem Vertragspartner (Hersteller, Lieferant oder Monteur) reklamieren.
    Gelöst wird das Problem nur durch einen Austausch des Isolierglases.
    Kondensat im Scheibenzwischenraum: Ursachen, Folgen und Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Kondensat zwischen den Scheiben deutet auf einen Defekt der Fenster hin. Schnelles Handeln ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Reklamation beim Fensterhersteller oder Monteur sollte umgehend erfolgen. Der Austausch des Isolierglases ist meist die einzige Lösung. Die Gewährleistung kann in diesem Fall greifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Isolierglas-Schaden: Reklamation bei Kondensat im Scheibenzwischenraum wird die Notwendigkeit einer sofortigen Reklamation betont, um Ansprüche nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ursache für Kondensat im Scheibenzwischenraum ist in der Regel eine Beschädigung der Dichtung, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Dies beeinträchtigt die Dämmwerte der Fenster erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Fenster auf Kondensatbildung, besonders bei älteren Fenstern. Dokumentieren Sie den Mangel und kontaktieren Sie umgehend den Fachbetrieb oder Hersteller, um eine Reklamation einzuleiten. Achten Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsfristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Scheibenzwischenraum, Fenster, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauskauf: Dämmung von 1996 – Wandaufbau, Luftschicht & Dämmung verbessern?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasfassade für Neubau: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Südausrichtung?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster: Scheibenzwischenraum (SZR) & Glaseinstand – K-Wert/U-Wert-Auswirkungen & Preis?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster: Scheibenzwischenraum (SZR) & Glaseinstand – K-Wert/U-Wert-Auswirkungen & Preis?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster: Scheibenzwischenraum (SZR) & Glaseinstand – K-Wert/U-Wert-Auswirkungen & Preis?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster mit K-Wert 3.0 eingebaut: Haftung des Glasers bei EnEV-Verstoß?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas beschädigt bei Anlieferung: Was tun bei Reklamation & Defekt?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Scheibenzwischenraum, Fenster, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Scheibenzwischenraum, Fenster, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat im Scheibenzwischenraum: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Beseitigung?
Suche nach: Kondensat im Scheibenzwischenraum: Was tun?
Suche nach: Kondensat, Scheibenzwischenraum, Fenster, Glas, Feuchtigkeit, Mangel, Reklamation, Gewährleistung, Dämmwerte, Sanierung
