Fensterbank entfernen & Fenster vergrößern im Altbau: Risiken, Kosten & Anleitung?
Beim Entfernen der Fensterbank im Altbau ist die korrekte Montage der äußeren Fensterbank unterhalb des Fensters (Tropfkante) entscheidend. Fensterbank-Anschlussprofile erleichtern die Montage. Innen kann Verbund-Gipsfaserplatte mit Styropor verwendet und verfliest werden. Die Planung der Fenstervergrößerung sollte die Bausubstanz berücksichtigen.
ich möchte in unserem Altbau (Baujahr 1977) im Badezimmer das Fenster ersetzen. Dabei möchte ich eigentlich beide Fensterbänke entfernen. Außen soll die für den neuen Fenstertyp vorgesehene Fensterbank an das Fenster montiert werden und innen den freien Sockel verfliesen.
Spricht etwas dagegen, dass ich das Fenster entsprechend höher einmesse und das so realisiere?
Viele Grüße
Holger
  • Holger
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Rückbau Asbest- und Schadstoffanalyse durch akkreditierten Sachverständigen verpflichtend – insbesondere bei Fensterbänken, Fugenmassen und Dichtungen aus Baujahr 1977.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Fensteröffnungsvergrößerung – Einbau eines tragfähigen Sturzes ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unterbrechung der horizontalen Feuchtesperre durch Höherlegen des Fensters im Badezimmer – fachgerechte bauphysikalische Abdichtungskonzeption (RAL, DINAbk. 4108-3) zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht prüfen – Vergrößerung der Fensteröffnung ist genehmigungspflichtiger baulicher Eingriff; bei Denkmalschutz oder Sanierungsgebiet gesonderte Auflagen.
    ⚠️ WICHTIG: Entsorgung aller Abbruchmaterialien nur über fachkundigen Schadstoffentsorger mit Nachweis – insbesondere bei Verdacht auf Asbest, PCB oder künstliche Mineralfasern (KMF).
    Ich verstehe, dass Sie im Badezimmer Ihres Altbaus (Baujahr 1977) die Fensterbank entfernen und das Fenster vergrößern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der Fensterbank kann die Statik der Wand beeinflussen, besonders bei älteren Gebäuden. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit der Wand vorab zu prüfen.
    Ich empfehle Ihnen, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Wand die Last des Fensters weiterhin tragen kann. Zudem sollten Sie prüfen, ob durch die Vergrößerung des Fensters Änderungen an der Baugenehmigung erforderlich sind.
    Beim Verfliesen des Sockels im Innenbereich ist es wichtig, auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Kleber für Feuchträume.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik prüfen und holen Sie gegebenenfalls eine Baugenehmigung ein, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung beim Verfliesen.
    Der Nutzer plant im Altbau (Baujahr 1977) den Austausch eines Badezimmerfensters mit Vergrößerung der Fensteröffnung durch Entfernen der inneren und äußeren Fensterbank. Dies ist ein baulicher Eingriff in die Gebäudesubstanz, der nicht trivial ist.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1977 ist mit asbesthaltigen Baustoffen in Fensterbänken, Dichtungen oder Putzen zu rechnen. Ein unkontrollierter Rückbau kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern führen. Vor jedem mechanischen Eingriff ist eine Beprobung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fenster einfach "höher eingemessen" werden kann, ist zu optimistisch. Eine Vergrößerung der Fensteröffnung erfordert den Einbau eines neuen Sturzes, da die statische Last des Mauerwerks über der Öffnung abgetragen werden muss. Dies ist ein genehmigungspflichtiger Eingriff in die Statik des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Für die Vergrößerung der Fensteröffnung ist in der Regel eine Baugenehmigung oder zumindest eine Zustimmung der unteren Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Zudem muss der Wärmeschutz (GEG) und der Schallschutz (bei Bädern oft kritisch) nachgewiesen werden. Die Entsorgung der alten Fensterbänke muss fachgerecht erfolgen, insbesondere bei Verdacht auf Asbest oder künstliche Mineralfasern (KMF) in Dämmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Machbarkeit und zur Berechnung des erforderlichen Sturzes. Lassen Sie vor jedem Rückbau eine Asbest- und Schadstoffuntersuchung durch ein akkreditiertes Labor durchführen. Holen Sie vor Baubeginn die erforderliche Baugenehmigung ein. Ziehen Sie einen Fensterbauer hinzu, der die fachgerechte Montage und Abdichtung nach RAL-Richtlinie sicherstellt.
    Die geplante Modifikation im Badezimmer eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1977 – insbesondere das Entfernen beider Fensterbänke und das Höherlegen des Fensters – birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch Eigenleistung oder grobe Planung abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der alten Fensterbank kann die statische Verankerung des Fensterrahmens beeinträchtigen, insbesondere wenn die Fensterlaibung aus Mauerwerk oder veralteter Putzschicht besteht – hier drohen Rissbildung, Feuchteeintrag oder sogar ein lokaler Ausbruch der Laibung.
    🔴 Gefahr: Ein Höherlegen des Fensters verändert die Dichtebene zwischen Fenster und Mauerwerk und kann zu einer Unterbrechung der horizontalen Feuchtesperre führen – besonders kritisch im Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensationsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die neue Fensterbank könne einfach 'an das Fenster montiert' werden, ist technisch unzutreffend: Fensterbänke müssen stets in die Mauerlaibung eingebaut und wasserführend abgedichtet sein – nicht nur angeschraubt.
    ➕ Ergänzung: Die Baustoffe aus 1977 enthalten möglicherweise schadstoffhaltige Materialien (z. B. PCB-haltige Dichtstoffe, Asbest in alten Fugenmassen), deren Entfernung nur durch Fachbetriebe mit Sachkundenachweis erfolgen darf.
    ➕ Ergänzung: Die Vergrößerung des Fensters erfordert in der Regel eine baurechtliche Genehmigung – insbesondere bei denkmalgeschützten oder in Sanierungsgebieten liegenden Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Demontage einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der die statische Integration, die Feuchteschutzkonzeption und die Schadstofflage vor Ort begutachtet – und erst danach die Planung mit einem Fensterfachbetrieb abstimmt.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statische Gefährdung durch Entfernen der Fensterbank und Öffnungsvergrößerung als 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung im Feuchtraum Badezimmer zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmel.
    • Alle drei nennen die Baugenehmigungspflicht als relevante baurechtliche Hürde.
    • GoogleAI thematisiert die Statik allgemein, spricht aber nicht konkret vom erforderlichen Sturz – DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als zwingende statische Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben den Asbest- und Schadstoffverdacht (Asbest, PCB, KMF) als zentrales Risiko hervor und fordern Beprobung.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderungen an Wärmeschutz (GEG) und Schallschutz – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Gefahr der Unterbrechung der horizontalen Feuchtesperre und korrigiert die Fehlvorstellung einer simplen Anschraubmontage der neuen Fensterbank – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert „Holen Sie gegebenenfalls eine Baugenehmigung ein“ – mit indirekter Bagatellisierung; DeepSeek und Qwen formulieren klar: „ist genehmigungspflichtig“ bzw. „in der Regel genehmigungspflichtig“. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ✅ Genehmigungspflicht ist grundsätzlich anzunehmen.
    • Stets die sicherste Einschätzung folgen: Asbestprüfung vor jeglichem Eingriff, Sturzberechnung durch Statiker, Feuchtesperrenkonzept durch Bauphysiker, Baugenehmigung als Default-Annahme.
    Statik der Fensteröffnung ✅ Konsens Entfernen der Fensterbank und Vergrößern der Öffnung erfordert zwangsläufig statische Prüfung und Sturzeinbau – kein Eigenurteil zulässig.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Konsens Bei Baujahr 1977 ist Asbest in Fensterbänken, Fugenmassen oder Dichtstoffen sehr wahrscheinlich; Beprobung durch akkreditiertes Labor vor Rückbau zwingend.
    Feuchteschutz im Bad ✅ Konsens Fachgerechte Abdichtung ist essenziell – Qwen hebt zusätzlich die Gefahr der Feuchtesperrenunterbrechung hervor: Einbindung in bauphysikalisches Gesamtkonzept erforderlich.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen betonen Pflicht: KI-Konsens geht – unter Vorsichtsprinzip – von grundsätzlicher Genehmigungspflicht aus (auch bei geringfügigen Änderungen).
    Materialentsorgung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen fachgerechte Entsorgung mit Nachweis; GoogleAI erwähnt nicht: KI-Konsens setzt fachkundige Entsorgung voraus – insbesondere bei Schadstoffverdacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen sind nur nach vorheriger Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Statiker, Schadstoffgutachter, Bauphysiker) sowie Einholung der Baugenehmigung zulässig – Eigenleistungen sind bei den genannten Risiken nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unkontrollierten Rückbau der Fensterbank Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörde
    🔴 Risiko Statischer Ausfall durch fehlenden Sturz oder falsche Laibungsausbildung Wandriss, Laibungsausbruch, Kippen des Fensters, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unterbrechung der horizontalen Feuchtesperre bei Höherlegen des Fensters Kondensatbildung, Feuchteeintrag in Mauerwerk, Schimmel, Bauschäden im Dauerbetrieb
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder falsche Schichtenaufbauten im Feuchtraum Fäulnis von Holzanteilen, Schimmelpilzbefall hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Baugenehmigungsmangel mit nachträglicher Rüge oder Rückbauforderung Kostenintensiver Zwangsrückbau, Bußgelder, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Verbesserter Tageslichteinfall im Badezimmer durch größeres Fenster Steigerung des Wohlbefindens, reduzierter Bedarf an künstlicher Beleuchtung, energetische Entlastung
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernes, wärmegedämmtes Fenster Reduktion der Heizkosten, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Technische Modernisierung der Fensterbank mit wasserführender, fugenloser Integration Länger Lebensdauer, reduzierte Wartung, hygienische Oberfläche, bessere Barrierefreiheit
    ✅ Chance Erhöhte Aufwertung der Immobilie durch fachlich nachweisbare Sanierung Verkaufswertsteigerung, bessere Vermietbarkeit, zukunftssichere Ausstattung
    ✅ Chance Nutzbarmachung von bisher ungenutztem Raum unter der alten Fensterbank Erweiterung der Ablagefläche, barrierefreie Gestaltungsmöglichkeit, individuelle Badgestaltung
    1. Asbest- und Schadstoffprobe beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach VDIAbk. 4051), der Proben aus Fensterbank, Fuge und Putz entnimmt und im Labor analysieren lässt – kein Bohren oder Schneiden vorher!
    2. Statikprüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der bestehenden Wand und der Berechnung eines geeigneten Sturzes für die erweiterte Fensteröffnung – Vorlage für Baugenehmigung.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie den statischen Nachweis, den Schadstoffgutachten-Auszug und den fenstertechnischen Nachweis (Wärme-, Schall-, Feuchteschutz) bei Ihrer Gemeinde oder unteren Bauaufsichtsbehörde ein – nicht abwarten bis zur Baustelle!
    4. Feuchteschutzkonzept abstimmen: Lassen Sie vor der Montage ein bauphysikalisches Konzept (nach DIN 4108-3, RAL-RG 801) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erstellen – inkl. Anschluss an bestehende Feuchtesperre und Dampfbremse.
    5. Fachbetrieb mit Sachkundenachweis beauftragen: Wählen Sie einen Fensterfachbetrieb mit RAL-Zertifizierung, der über die notwendige Sachkunde für Asbestentsorgung, Sturzeinbau und feuchtraumgerechte Montage verfügt – kein Handwerker ohne Nachweis!
    6. Entsorgungsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Abschluss der Arbeiten den schriftlichen Entsorgungsnachweis für alle Abbruchmaterialien – insbesondere bei Schadstoffverdacht.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht, ob ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Belastungen standhält, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Verformungen
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht, Bebauungsplan
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig in Feuchträumen wie Badezimmern, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Flüssigfolie, Feuchtigkeitssperre
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bausubstanz, Denkmalschutz
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Wand, der sich unmittelbar über dem Fundament befindet. Er dient dazu, die Wand vor Spritzwasser und Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fassade, Wand, Perimeterdämmung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Belüftung erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Lüftung, Schimmelbildung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Spannungen, Sicherheit
    1. Welche Risiken bestehen beim Entfernen einer Fensterbank im Altbau?
      Das größte Risiko ist die Beeinträchtigung der Statik der Wand. Fensterbänke können eine tragende Funktion haben, besonders in älteren Gebäuden. Das Entfernen ohne Prüfung kann zu Rissen in der Wand oder sogar zum Einsturz führen. Zudem kann es zu Problemen mit der Abdichtung kommen, was Feuchtigkeitsschäden zur Folge haben kann.
    2. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Vergrößerung eines Fensters?
      Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Größe der Fensteränderung ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Fensterfläche vergrößert wird oder das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die statische Prüfung?
      Suchen Sie nach einem zertifizierten Statiker oder Bauingenieur in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Altbausanierung. Ein guter Fachmann wird die Bausubstanz gründlich prüfen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung im Badezimmer?
      Für die Abdichtung im Badezimmer eignen sich spezielle Dichtschlämmen, Dichtbänder und Flüssigfolien. Achten Sie darauf, dass die Produkte für Feuchträume geeignet sind und die einschlägigen Normen erfüllen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Produkte für Ihr Projekt auszuwählen.
    5. Was kostet eine statische Prüfung?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung kann je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Planen Sie ausreichend Zeit ein und reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen vollständig ein, um Verzögerungen zu vermeiden.
    7. Kann ich die Fensterbank selbst entfernen?
      Ich rate davon ab, die Fensterbank selbst zu entfernen, ohne vorher eine statische Prüfung durchführen zu lassen. Die Risiken für die Bausubstanz sind zu hoch. Überlassen Sie diese Aufgabe einem Fachmann, um Schäden zu vermeiden.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Badezimmer?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen oder Baden. Vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit und reinigen Sie regelmäßig die Fugen. Bei Bedarf können Sie auch einen Luftentfeuchter einsetzen.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu den Besonderheiten beim Austausch von Fenstern in älteren Gebäuden.
    • Badezimmersanierung im Altbau
      Tipps und Hinweise zur Sanierung eines Badezimmers in einem Altbau.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Statische Ertüchtigung von Wänden
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von tragenden Wänden.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die einer Baugenehmigung bedürfen.
  2. Fensterbank-Montage: Tropfkante UNTER Fenster wichtig!
    Ja.
    sterbänke gehören, insb. außen, UNTER das Fenster (Tropfkante).
    Dafür gibt's ca. 3 cm hohe Fensterbank-Anschlussprofile, die etwas schmäler als das Rahmenprofil sind; die Bank außen wird, wenn z.B. aus Aluminium, daran geschraubt, innen kann man Vebund-Gipsparton mit z.B. >2 cm cm Styro verwenden und diesen fliesen.
    Fensterbank entfernen & Fenster vergrößern im Altbau: Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Beim Entfernen der Fensterbank im Altbau ist die korrekte Montage der äußeren Fensterbank unterhalb des Fensters (Tropfkante) entscheidend. Fensterbank-Anschlussprofile erleichtern die Montage. Innen kann Verbund-Gipsfaserplatte mit Styropor verwendet und verfliest werden. Die Planung der Fenstervergrößerung sollte die Bausubstanz berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank-Montage: Tropfkante UNTER Fenster wichtig! müssen Fensterbänke, besonders außen, unterhalb des Fensters angebracht werden, um eine Tropfkante zu gewährleisten. Dies schützt die Fassade vor Wasser.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Anschluss der Fensterbank gibt es spezielle, ca. 3 cm hohe Fensterbank-Anschlussprofile, die etwas schmäler als das Rahmenprofil sind. Die äußere Fensterbank, oft aus Aluminium, wird daran verschraubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fenstervergrößerung im Altbau sollte eine gründliche Analyse der Bausubstanz erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fenster und Altbau Renovierung zu konsultieren, um Risiken zu minimieren und die Kosten realistisch einzuschätzen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Montage der Fensterbank, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterbank, Altbau, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterbank, Altbau, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterbank, Altbau, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank entfernen & Fenster vergrößern im Altbau: Risiken, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Fensterbank entfernen: Was beachten?
Suche nach: Fensterbank entfernen, Fenster vergrößern, Altbau, Badezimmer, Renovierung, Fenster austauschen, Bausubstanz, Kosten, Risiken
