Dreiflügelige Tür: Standardmaße, Kosten & Einbau-Optionen für Wohn-Essbereich?
Der Thread diskutiert die Möglichkeiten einer dreiflügeligen Tür zur Raumtrennung zwischen Wohn- und Essbereich. Es werden verschiedene Türvarianten wie Dreh-, Schiebe- und Faltlösungen in Betracht gezogen. Die Beratung durch einen Tischler/Schreiner wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden. Standardmaße und Kosten sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung.
wir haben ein Haus gekauft, bei dem wir das Esszimmer mit dem Wohnzimmer verbinden wollen. Die Trennwand ist nicht tragend und 4 m breit.
Eigentlich schwebt uns vor, dort eine "Doppeltür" mit 3 Flügeln einzubauen, da wir auf der einen Seite beide Räume optisch so gut wie möglich verbinden wollen, auf der anderen Seite und aber die Option offen halten wollen, die Räume auch vorübergehend zu trennen.
Gibt es für sowas eigentlich auch Standardmaße wie bei normalen Türen?
Daniel Nöwik
  • Daniel Nöwik
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Wandöffnung – ein fehlender oder unzureichender Sturz kann zu Setzungsrissen oder Teileinsturz führen.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzprüfung durch Sachverständigen erforderlich – eine 4-m-Öffnung in einer Trennwand erfordert zertifizierte feuerhemmende (T30) oder feuerbeständige (T90) Türsysteme; Standardlösungen sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerung der Türzarge in Decke und Boden sowie massive Zargenverstärkung zwingend notwendig – besonders bei schweren Flügeln oder schwebenden Systemen mit Kipp- und Sturzgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von "Standardmaßen" als Planungsgrundlage – dreiflügelige Türsysteme mit 4 m Gesamtbreite sind stets maßgefertigte Sonderkonstruktionen mit statischer Berechnung und baurechtlicher Zulassung.
    Für eine 4 Meter breite Öffnung zwischen Ess- und Wohnzimmer ist eine dreiflügelige Tür eine gute Option, um die Räume flexibel zu verbinden. Ich empfehle, sich zunächst über die gängigen Standardmaße zu informieren, um die passende Tür zu finden.
    Standardmaße: Bei dreiflügeligen Türen variiert die Breite der einzelnen Flügel. Häufig sind Kombinationen aus einem breiten und zwei schmaleren Flügeln oder drei gleich breiten Flügeln. Die Standardhöhe liegt meist bei ca. 200 cm oder 210 cm.
    Alternativen: Neben dreiflügeligen Türen gibt es auch Schiebetüren oder Falttüren, die platzsparender sein können. Eine weitere Option sind raumhohe Schiebetüren, die den Raum optisch noch offener wirken lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Raumsituation zu finden und die Tür fachgerecht einbauen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine 4 Meter breite, nichttragende Trennwand zwischen Ess- und Wohnzimmer durch eine dreiflügelige Tür zu ersetzen. Dies ist ein typisches Vorhaben im Rahmen einer Wohnungsmodernisierung, das jedoch einige technische und planerische Herausforderungen birgt. Die Idee, eine Doppeltür mit drei Flügeln zu verwenden, ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert aber eine sorgfältige Detailplanung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es für solche Konstruktionen Standardmaße gibt, ist korrekt. Dreiflügelige Türen sind in der Regel aus standardisierten Einzeltürblättern zusammengesetzt. Übliche Breiten pro Flügel liegen zwischen 60 cm und 100 cm, wobei 80 cm oder 90 cm am gebräuchlichsten sind. Bei einer Gesamtbreite von 4 Metern ergäbe sich rechnerisch eine Flügelbreite von etwa 133 cm, was deutlich über dem Standard liegt. Daher ist eine maßgefertigte Lösung oder eine Kombination aus einem feststehenden Seitenteil und zwei beweglichen Flügeln zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Statik der verbleibenden Wand. Obwohl die Trennwand als nichttragend beschrieben wird, muss der Türsturz die Lasten über der Öffnung sicher ableiten. Bei einer 4 Meter breiten Öffnung ist ein entsprechender Sturz aus Stahl oder Stahlbeton zwingend erforderlich. Zudem sollte die Türkonstruktion so geplant werden, dass die Flügel im geöffneten Zustand nicht in den Raum hineinragen, sondern entweder in eine Tasche in der Wand versinken oder als Schiebetür ausgeführt werden. Eine reine Drehflügellösung würde bei 4 Metern Breite einen enormen Platzbedarf haben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Unterschätzung des Vorhabens. Auch wenn die Wand selbst nicht tragend ist, kann das Entfernen eines so großen Wandabschnitts die Stabilität des angrenzenden Mauerwerks oder der Decke beeinträchtigen. Ein fehlender oder falsch dimensionierter Sturz kann zu Setzungsrissen oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Daher ist eine vorherige Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zunächst einen Statiker mit der Prüfung der Wand und der Festlegung der erforderlichen Sturzbewehrung. Planen Sie die Tür als maßgefertigte Lösung mit einem feststehenden Seitenteil und zwei beweglichen Flügeln oder als Schiebetürsystem. Holen Sie Angebote von mehreren Tischlern oder Fensterbaufirmen ein, die Erfahrung mit großen Türöffnungen haben. Lassen Sie sich die Einbau-Optionen (Drehflügel, Schiebetür, Faltwand) detailliert erläutern und kalkulieren Sie die Kosten für Material, Einbau und eventuelle Putzarbeiten. Nur so stellen Sie sicher, dass das Vorhaben sicher, funktional und optisch ansprechend umgesetzt wird.
    Die Planung einer dreiflügeligen Tür für die Verbindung von Wohn- und Esszimmer birgt sowohl gestalterische als auch technische Herausforderungen, insbesondere bei einer Öffnungsbreite von 4 m und der gewünschten Funktion als optisch offene, aber abschließbare Raumtrennung.
    🔴 Gefahr: Dreiflügelige Türsysteme mit einer Gesamtbreite von 4 m überschreiten deutlich die statischen und sicherheitstechnischen Grenzen herkömmlicher Türkonstruktionen – insbesondere bei selbsttragenden oder schwebenden Systemen ohne ausreichende Boden- und Deckenverankerung besteht erhöhte Kipp- und Sturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindlichen "Standardmaße" für dreiflügelige Türsysteme im Sinne von DINAbk.-Normen wie bei Einzel- oder Doppeltüren; stattdessen handelt es sich um individuell geplante Sonderkonstruktionen, die stets statisch berechnet und baurechtlich abgesichert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Nichttragendheit der Wand ist zwar eine Voraussetzung, doch die Einbaukonstruktion erfordert eine massive Verstärkung des Zargenbereichs sowie eine fachgerechte Verankerung in Decke und Boden – insbesondere bei Schiebe- oder Falt-Systemen mit schweren Flügeln aus Holz oder Verbundmaterialien.
    ➕ Ergänzung: Die Brandschutzanforderungen sind entscheidend: Eine dreiflügelige Tür darf die Feuerwiderstandsdauer der Wand nicht beeinträchtigen; bei einer 4-m-Öffnung ist in der Regel eine feuerhemmende (T30) oder feuerbeständige (T90) Konstruktion erforderlich – Standard-Türsysteme erfüllen dies nicht ohne Zulassung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, optische Offenheit mit flexibler Trennung zu kombinieren, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur realisierbar mit hochwertigen, zertifizierten Systemen (z. B. Schiebetüren mit integrierter Dichtung oder Faltwände mit Brandschutz-Zulassung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unbedingt einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Türen und Raumabschlüsse, der die statische Tragfähigkeit, den Brandschutz, die Schallschutzanforderungen (ggf. DIN 4109) sowie die baurechtliche Zulassung prüft und dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine dreiflügelige Tür für eine 4-m-Öffnung prinzipiell möglich ist, aber keineswegs "standardmäßig" umsetzbar.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Spezialisten – bei GoogleAI als allgemeine Empfehlung, bei DeepSeek und Qwen konkret als Statiker, Bauphysiker bzw. Sachverständigen.
    • GoogleAI spricht von "Standardmaßen" bei dreiflügeligen Türen (z. B. 200/210 cm Höhe, variable Flügelbreiten); DeepSeek korrigiert dies mit der Feststellung, dass 133 cm Flügelbreite weit über Standard liegt; Qwen geht weiter und stellt klar: Es gibt *keine* verbindlichen DIN-Standardmaße für solche Systeme – nur zertifizierte Sonderkonstruktionen.
    • DeepSeek betont die Sturzproblematik (Stahl/Stahlbeton) und den Platzbedarf einer reinen Drehflügel-Lösung – von GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen fügt zentrale, nicht thematisierte Aspekte hinzu: Brandschutz (T30/T90), Schallschutz (DIN 4109) und Bauphysik – besonders hinsichtlich fehlender Boden- bzw. Deckenverankerung bei schwebenden Systemen.
    • GoogleAI stellt dreiflügelige Türen als "gute Option" dar, ohne Sicherheitsvorbehalte zu nennen – DeepSeek und Qwen identifizieren dagegen *kritische Risiken* (Sturz, Kippgefahr, Brandschutzverstoß). Der sicherere Konsens geht eindeutig zu Lasten der dreiflügeligen Drehlösung: Sie ist bei 4 m Breite *nicht empfehlenswert*, stattdessen werden Schiebe- oder Faltlösungen mit statischer und brandschutztechnischer Absicherung gefordert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Option ist eine *maßgefertigte Schiebetür- oder Faltwandlösung*, geprüft und zertifiziert nach Brandschutz (T30/T90), Schallschutz (ggf. DIN 4109) und Statik – unter Ausschluss reiner dreiflügeliger Drehkonstruktionen ohne spezielle Verankerung.
    Standardmaße für dreiflügelige Tür (4 m) ❌ Widerspruch GoogleAI: "gängige Standardmaße" – DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung; Qwen konkretisiert: *keine DIN-Standardmaße*, nur zertifizierte Sonderkonstruktionen.
    Statik & Sturz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit eines hochfesten Sturzes (Stahl/Stahlbeton) und fachgerechter Verankerung in Decke/Boden.
    Brandschutzanforderung ➕ Abwägung Nur Qwen nennt explizit T30/T90 – jedoch ist dieser Aspekt zwingend baurechtlich relevant; DeepSeek und GoogleAI ignorieren ihn. Da Brandschutz nicht verhandelbar ist, wird der Qwen-Hinweis zum Sicherheitsstandard.
    Einbaukonzept (Dreh vs. Schiebe/Falt) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt dreiflügelige Tür als Option; DeepSeek warnt vor Platzbedarf und Kippgefahr; Qwen betont explizit die *erhöhte Sturzgefahr* bei selbsttragenden Systemen. Konsens: Drehflügel bei 4 m nicht praktikabel – Schiebe- oder Faltlösungen mit Zulassung sind die einzige sichere Umsetzung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Fachexpertise – GoogleAI: "Fachbetrieb"; DeepSeek: "Statiker"; Qwen: "zertifizierter Bauphysiker / Sachverständiger". Konsens: Mindestens Statik + Brandschutz-Prüfung vor Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine dreiflügelige Drehkonstruktion ohne statische und brandschutztechnische Zulassung. Planen Sie stattdessen eine maßgefertigte Schiebe- oder Faltwandlösung mit vorab durchgeführter statischer Berechnung, Brandschutz-Zertifizierung (T30 oder T90) und fachgerechter Verankerung in Decke und Boden – unter Einbindung eines zertifizierten Statikers und eines Sachverständigen für Raumabschlüsse.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichenden Sturz oder fehlende Verankerung Setzungsrisse, Deckenverformung, Teileinsturz – massive Sicherheitsgefahr und Schadensersatzpflicht.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (keine T30/T90-Zulassung) Unzulässige Rauch- und Flammenausbreitung im Brandfall – Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, behördliche Unterbindungsanordnung.
    🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (keine DIN 4109-Konformität) Störende Lautstärkeübertragung zwischen Wohn- und Esszimmer – Nutzungsbeeinträchtigung und mögliche Nachbarschaftsklagen.
    🔴 Risiko Kipp- und Sturzgefahr bei schweren, nicht verankerten Flügeln Verletzungsgefahr bei Benutzung, insbesondere für Kinder oder ältere Menschen – Haftung nach Produkthaftungsgesetz.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Wechselwirkung mit angrenzenden Bauteilen Beeinträchtigung der Stabilität von Nachbarwänden oder Decken – spätere Schäden mit hohem Sanierungsaufwand.
    ✅ Chance Optimale Raumgestaltung durch flexible, raumhohe Schiebelösung Erhöhte Wohnqualität, lichtdurchflutete Räume, barrierearme Nutzung und hoher Wiederverkaufswert.
    ✅ Chance Integration moderner Steuerung (z. B. App- oder Sensorsteuerung) Steigerung des Komforts und der Energieeffizienz durch automatisierte Raumtrennung und Dichtungsoptimierung.
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Materialien (z. B. Verbundglas mit Wärmeschutz) Verbesserter Wärmeschutz, Schallschutz und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachplaners bereits in der Konzeptionsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, reibungsloser Genehmigungsprozess, gesicherte Baurechtskonformität.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Statik, Brandschutz, Schallschutz) Erleichterte Verkaufsverhandlung, sichere Versicherbarkeit, klare Nachweisbarkeit bei behördlichen Anfragen.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Planung einen zertifizierten Statiker für die Prüfung der Wand, Berechnung des erforderlichen Sturzes (Stahl/Stahlbeton) und der Verankerungspunkte in Decke und Boden.
    2. Brandschutz-Sachverständigen konsultieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Raumabschlüsse mit der Prüfung der feuerwiderstandsfähigen Erfordernisse (T30/T90) und der Zulassung der gewünschten Systemlösung.
    3. Keine Standard- oder "Bauhaus"-Lösung wählen: Sammeln Sie ausschließlich Angebote von Firmen, die zertifizierte, maßgefertigte Schiebe- oder Faltwand-Systeme mit vollständiger baurechtlicher Zulassung (ETA oder allg. bauaufsichtl. Zulassung) anbieten.
    4. Unterlagen sammeln: Legen Sie eine Dokumentationsmappe an mit Statikgutachten, Brandschutznachweis, Schallschutzkonformität (DIN 4109), Einbauanleitung und Herstellergarantie – für Behörden, Versicherung und zukünftige Käufer.
    5. Einbau durch Zertifizierten ausführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachfirmen mit Nachweis der Qualifikation für brandschutztechnische Einbauten (z. B. Zulassung nach RAL-RG 657) – kein "Handwerker aus der Nachbarschaft".
    6. Probeöffnung vor Fertigstellung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Einbauer eine Funktionsprüfung aller Flügel, Dichtungen und Verriegelungen *vor* Abschluss der Putz- und Bodenarbeiten.
    Dreiflügelige Tür
    Eine Tür mit drei Türblättern, die sich unabhängig voneinander öffnen und schließen lassen. Sie ermöglicht eine flexible Raumgestaltung und eine großzügige Durchgangsbreite.
    Verwandte Begriffe: Doppeltür, Schiebetür, Falttür
    Standardmaße
    Gängige Größen für Türen, die von Herstellern angeboten werden. Die Standardmaße erleichtern die Auswahl und den Einbau von Türen.
    Verwandte Begriffe: Türblattbreite, Türblatthöhe, Zargenmaß
    Raumtrennung
    Die Unterteilung eines Raumes in mehrere Bereiche durch bauliche Maßnahmen oder Möbel. Raumtrennung kann dazu dienen, verschiedene Funktionen voneinander abzugrenzen oder eine gemütlichere Atmosphäre zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Schiebetür, Regal
    Schiebetür
    Eine Tür, die seitlich an der Wand entlang gleitet und somit keinen Schwenkbereich benötigt. Schiebetüren sind besonders platzsparend und eignen sich gut für kleine Räume.
    Verwandte Begriffe: Falttür, Drehtür, Glasschiebetür
    Falttür
    Eine Tür, die aus mehreren schmalen Elementen besteht, die sich wie eine Ziehharmonika zusammenfalten lassen. Falttüren ermöglichen eine große Öffnung und sind platzsparend.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Drehtür, Raumspartür
    Zarge
    Der Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und in dem das Türblatt befestigt wird. Die Zarge bildet den Übergang zwischen Wand und Tür.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türbeschlag, Blendrahmen
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnen und schließen lässt. Das Türblatt kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Glas oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Türbeschlag, Türfüllung
    1. Welche Vorteile bietet eine dreiflügelige Tür?
      Eine dreiflügelige Tür ermöglicht eine flexible Raumgestaltung, da sie sich je nach Bedarf öffnen oder schließen lässt. Sie bietet eine großzügige Durchgangsbreite und kann die Räume optisch miteinander verbinden.
    2. Welche Alternativen gibt es zur dreiflügeligen Tür?
      Alternativ können Sie Schiebetüren, Falttüren oder raumhohe Schiebetüren in Betracht ziehen. Schiebetüren sind besonders platzsparend, während Falttüren eine große Öffnung ermöglichen.
    3. Wie finde ich die passenden Standardmaße für meine Türöffnung?
      Messen Sie die Breite und Höhe Ihrer Türöffnung genau aus. Berücksichtigen Sie dabei auch eventuelle Unebenheiten oder Toleranzen. Informieren Sie sich bei verschiedenen Herstellern über deren Standardmaße und wählen Sie die passende Größe aus.
    4. Was kostet eine dreiflügelige Tür mit Einbau?
      Die Kosten für eine dreiflügelige Tür mit Einbau variieren je nach Material, Design und Hersteller. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer dreiflügeligen Tür?
      Ob Sie eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor dem Einbau beim zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich eine dreiflügelige Tür selbst einbauen?
      Der Einbau einer dreiflügeligen Tür erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
    7. Welche Materialien eignen sich für eine dreiflügelige Tür?
      Für dreiflügelige Türen eignen sich verschiedene Materialien wie Holz, Glas, Kunststoff oder Aluminium. Wählen Sie das Material passend zu Ihrem Einrichtungsstil und Ihren Anforderungen.
    8. Wie pflege ich eine dreiflügelige Tür richtig?
      Die Pflege einer dreiflügeligen Tür hängt vom Material ab. Holzoberflächen sollten regelmäßig gereinigt und gegebenenfalls neu versiegelt werden. Glasflächen können mit einem Glasreiniger gesäubert werden.
    • Schiebetüren als Raumteiler
      Informationen zu verschiedenen Schiebetürsystemen und deren Einsatz als Raumteiler.
    • Falttüren für flexible Raumgestaltung
      Tipps zur Auswahl und zum Einbau von Falttüren für eine flexible Raumgestaltung.
    • Raumhohe Türen
      Vor- und Nachteile von raumhohen Türen und deren Wirkung auf die Raumoptik.
    • Türen aus Glas
      Informationen zu verschiedenen Glasarten und deren Einsatz in Türen.
    • Einbruchschutz bei Türen
      Tipps zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Türen.
  2. Dreiflügelige Tür: Raumtrennung mit Dreh-, Schiebe- & Faltvarianten
    Foto von Josef Schrage
    Nein
    Hallo Daniel Nöwik,
    da gibt es sehr viele Möglichkeiten wie Dreh-Schiebe-Falt oder Harmonikatüren. Ihr Tischler/Schreiner hilft Ihnen da weiter.
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeiten einer dreiflügeligen Tür zur Raumtrennung zwischen Wohn- und Essbereich. Es werden verschiedene Türvarianten wie Dreh-, Schiebe- und Faltlösungen in Betracht gezogen. Die Beratung durch einen Tischler/Schreiner wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden. Standardmaße und Kosten sind wichtige Faktoren bei der Entscheidung.
    ✅ Empfehlung: Für die Realisierung einer dreiflügeligen Tür wird die Expertise eines Tischlers/Schreiners empfohlen, um die passende Türvariante (Dreh-, Schiebe-, Falt- oder Harmonikatüren) auszuwählen, wie im Beitrag Dreiflügelige Tür: Raumtrennung mit Dreh-, Schiebe- & Faltvarianten erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer dreiflügeligen Tür sollten verschiedene Türvarianten wie Dreh-, Schiebe-, Falt- oder Harmonikatüren in Betracht gezogen werden, um die optimale Raumtrennung zu erzielen. Die Wahl der Tür beeinflusst die Raumgestaltung und Funktionalität des offenen Wohnbereichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu einem Tischler/Schreiner auf, um sich über die verschiedenen Optionen für dreiflügelige Türen zu informieren und ein individuelles Angebot zu erhalten. Berücksichtigen Sie dabei die Standardmaße und die Kosten für Einbau und Material.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Standardmaße, Einbau, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Zarge für Mauerlichte 87/89 mm? Maße, Montage & Unterschiede erklärt
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Standardmaße, Einbau, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Standardmaße, Einbau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreiflügelige Tür: Standardmaße, Kosten & Einbau-Optionen für Wohn-Essbereich?
Suche nach: Dreiflügelige Tür: Maße & Optionen
Suche nach: dreiflügelige Tür, Tür Standardmaße, Tür Einbau, Tür Kosten, Raumtrennung, offener Wohnbereich, Türvarianten
