Schallschutzverglasung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Vergleich für Kunststofffenster?
wir sind vor kurzem in unsere neu erbaute Doppelhaushälfte eingezogen und mussten leider feststellen, dass uns der durch die Frontseitenfenster eindringende Verkehrslärm doch deutlich stört. Jetzt würde ich gerne versuchen abzuschätzen, ob wir an dieser Situation überhaupt mit vernünftigen Mitteln irgendetwas ändern können (Ausbau der kompletten Fenster fällt aus).
Die Fensterrahmen sind Kunststoff, 70 mm Profilstärke, 2 Dichtungsebenen, außenliegende Scharniere. Minimaler Standard also, nichts besonderes. Ich habe bisher konträre Aussagen bekommen, ob nun ein gutes Schallschutzglas in Verbindung mit den Standardrahmen überhaupt eine Verbesserung bringen würde (ich denke da an 40+x dBAbk. Glas, z.B. 4/4  -  12  -  6). Wie hoch dürfte denn eine solche Verbesserung in eingebautem Zustand ausfallen? Wird man überhaupt etwas bemerken? Haben Kunststofffenster ein Problem mit dem dann doch deutlich höheren Gewicht der Scheiben?
Ach ja: im wesentlichen stören uns die Brummgeräusche in tiefen Frequenzen (Diesel!).
Vielen Dank schon mal!
  • Martin Häfner
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau von Schallschutzglas muss die statische Tragfähigkeit der vorhandenen Kunststoffrahmen (70 mm Profil) durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bauphysiker geprüft werden – insbesondere bei schweren Gläsern ab 25 kg/m² besteht Risiko von Durchbiegung, Beschlagversagen oder Dichtungsbruch.
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Glaswechsel ohne Anpassung von Rahmen, Dichtungen und Montage ist bei tieffrequentem Dieselbrumm (unter 100 Hz) fachlich wirkungslos – der Gesamtschallschutz wird durch das schwächste Glied (meist Rahmen oder Anschluss) bestimmt.
    ⚠️ WICHTIG: Die akustische Wirksamkeit muss vor Ort durch Messung (z. B. nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 2569) validiert werden; subjektiv kaum wahrnehmbare Verbesserungen unter 3 dBAbk. sind realistisch, wenn keine ganzheitliche Sanierung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Fenstern mit nur 2 Dichtungsebenen ist eine Aufstockung auf mindestens 3 Dichtungsebenen sowie eine Optimierung des Mauerwerksanschlusses und der Rollladenkastenabdichtung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau unter Verkehrslärm leiden. Eine Schallschutzverglasung kann hier Abhilfe schaffen.
    Wichtige Kriterien für Schallschutzfenster:
    • Schallschutzklasse: Je höher die Klasse (z.B. Schallschutzklasse 5), desto besser die Dämmung.
    • Glasdicke und -aufbau: Asymmetrisch aufgebaute Scheiben (z.B. unterschiedliche Glasdicken) verbessern den Schallschutz.
    • Rahmenmaterial und -konstruktion: Kunststofffenster mit Mehrkammerprofilen und umlaufenden Dichtungen sind empfehlenswert.
    • Dichtungen: Achten Sie auf hochwertige und intakte Dichtungen.
    🔴 Gefahr: Durch den Einbau schwererer Schallschutzverglasung könnte die Statik der Fensterrahmen beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau von Schallschutzglas prüfen, ob Ihre vorhandenen Fensterrahmen dafür geeignet sind. Ein Fachbetrieb kann die Rahmen auf Stabilität prüfen und Ihnen passende Schallschutzlösungen empfehlen.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem mit Verkehrslärm in einer neu erbauten Doppelhaushälfte, bei dem die vorhandenen Kunststofffenster mit 70 mm Profilstärke und 2 Dichtungsebenen nicht ausreichen, um tieffrequente Brummgeräusche von Dieselfahrzeugen ausreichend zu dämpfen. Die Idee, nur die Verglasung auf ein Schallschutzglas mit 40+ dB zu tauschen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber technisch komplexer als angenommen.
    🔴 Gefahr: Der reine Austausch der Glasscheiben ohne Anpassung des Rahmens birgt das Risiko, dass die Schalldämmung nicht signifikant verbessert wird. Bei Kunststofffenstern mit 70 mm Profil ist die Schalldämmung des Rahmens selbst oft der limitierende Faktor, insbesondere bei tiefen Frequenzen. Zudem kann das höhere Gewicht der Schallschutzscheiben (z.B. 4/4-12-6 mm) zu mechanischen Problemen führen, wie Durchbiegen der Rahmen oder Versagen der Beschläge, was langfristig die Dichtigkeit und Funktion beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Schalldämmung eines Fensters wird durch die Kombination aus Rahmen, Dichtungen und Verglasung bestimmt. Bei tiefen Frequenzen (Brummgeräusche) ist die Masse der Scheibe entscheidend, aber auch die luftschalldämmende Wirkung des Scheibenzwischenraums. Ein reiner Glaswechsel auf 40+ dB bringt in der Praxis oft nur eine Verbesserung von 2-5 dB, wenn der Rahmen und die Dichtungen nicht ebenfalls optimiert werden. Zudem ist die Einbausituation entscheidend: Undichtigkeiten im Mauerwerksanschluss oder Rollladenkästen können die Wirkung zunichtemachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 70 mm Kunststoffrahmen mit 2 Dichtungsebenen "Minimalstandard" sei, ist nicht korrekt. Dies ist ein moderner Standardrahmen, der für Schallschutzverglasungen ausgelegt sein kann, aber die Herstellerangaben zur maximalen Glasstärke und zum Gewicht müssen zwingend beachtet werden. Einfach ein schwereres Glas einzusetzen, ohne die Rahmenstatik zu prüfen, ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die aktuelle Schalldämmung messen und prüfen, ob der Rahmen für schwerere Gläser geeignet ist. Fordern Sie ein Angebot für eine Komplettlösung an, die Rahmenverstärkung, neue Dichtungen und ggf. einen speziellen Schallschutzglasaufbau (z.B. asymmetrischer Aufbau mit Verbundfolie) umfasst. Nur so lässt sich eine spürbare Verbesserung bei tiefen Frequenzen erzielen.
    Die Anfrage betrifft die Nachrüstung von Schallschutzverglasung in bestehende Kunststofffenster einer neu errichteten Doppelhaushälfte mit erheblichem Verkehrslärm – insbesondere tieffrequentem Dieselbrumm – als primäres Belastungsmoment.
    🔴 Gefahr: Standard-Kunststofffenster mit 70-mm-Profil und 2-Dichtungsebenen weisen in der Regel keine zertifizierte Schallschutzklasse (z. B. Rw ≥ 40 dB) auf; bei tieffrequentem Lärm (unter 100 Hz) versagen konventionelle Schallschutzgläser massiv, da die Fensterkonstruktion selbst zur Resonanz neigt und die Dichtungssysteme bei erhöhtem Scheibengewicht nachgeben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 40+ dB-Glas (z. B. 4/4–12–6) würde im eingebauten Zustand signifikant wirken, ist irreführend: Der Gesamtschallschutz wird durch das schwächste Glied bestimmt – hier meist der Rahmen, die Dichtung oder die Montage; bei tieffrequentem Lärm kann die Verbesserung unter 3 dB liegen, was subjektiv kaum wahrnehmbar ist.
    ➕ Ergänzung: Kunststoffrahmen sind grundsätzlich für Schallschutzgläser mit erhöhtem Gewicht (ab ca. 25 kg/m²) nicht ohne vorherige statische Prüfung geeignet – Verformung, Dichtungsversagen oder Scharnierüberlastung sind realistische Risiken, besonders bei außenliegenden Scharnieren und Minimalprofilen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ein gutes Schallschutzglas bringt auch in Standardrahmen etwas" ist fachlich nicht haltbar bei tieffrequentem Verkehrslärm: Ohne massiven Rahmenumbau, zusätzliche Dichtungsebenen, Entkopplungselemente und gezielte Resonanzdämpfung bleibt der Effekt marginal oder sogar kontraproduktiv (z. B. durch verstärkte Körperschallübertragung).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den kompletten Fensteraustausch zu vermeiden, ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll – jedoch nur, wenn eine fachlich abgesicherte, ganzheitliche Sanierungslösung gewählt wird, die über die reine Verglasung hinausgeht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2569) zur akustischen Vor-Ort-Messung und statischen Prüfung der Fensterkonstruktion; nur so lässt sich klären, ob eine Nachrüstung technisch möglich ist – und falls ja, welche Kombination aus Spezialglas, Dichtungsoptimierung, Rahmenverstärkung und ggf. zusätzlicher Innenscheibe (Schallschutz-Innenfenster) erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Belastung durch schwerere Schallschutzgläser als kritische Risikofaktor – insbesondere bei Kunststoffrahmen mit 70 mm Profil.
    • Alle drei Modelle betonen die Begrenzung der Schalldämmung durch den Rahmen, nicht nur durch die Verglasung – besonders bei tieffrequentem Lärm (Dieselbrumm).
    • Alle drei Modelle verlangen eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung vor dem Einbau (Fensterfachbetrieb, Bauphysiker oder Schallschutzgutachter).
    • GoogleAI nennt Schallschutzklasse 5 als Ziel, ohne zu differenzieren, dass diese bei Nachrüstung in bestehenden Rahmen faktisch nicht erreichbar ist; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die prinzipielle Begrenzung durch den Rahmen und lehnen „Klassenangaben“ als irreführend ab, wenn keine komplette Fensterlösung vorliegt.
    • GoogleAI spricht von „empfehlenswerten“ Kunststoffrahmen mit Mehrkammerprofilen – DeepSeek und Qwen korrigieren: 70 mm ist ein moderner Standard, aber nicht automatisch schallschutzoptimiert; Herstellerdaten zur maximalen Glaslast sind zwingend einzuhalten.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz des Scheibenzwischenraums und der luftschalldämmenden Wirkung bei tiefen Frequenzen – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Resonanzdämpfung und Entkopplungselemente sowie die Gefahr kontraproduktiver Körperschallübertragung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert einen messbaren Nutzen durch „reinen Glaswechsel“ („kann hier Abhilfe schaffen“); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt dies als „fachlich nicht haltbar“, DeepSeek spricht von „nur 2–5 dB Verbesserung“ mit hoher Wahrscheinlichkeit für Dichtigkeitsverlust – beide priorisieren das Vorsichtsprinzip und lehnen die reine Verglasungsnachrüstung ab.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein reiner Glaswechsel ist bei tieffrequentem Lärm und bestehenden 70-mm-Kunststofffenstern ohne weitergehende Maßnahmen technisch nicht zuverlässig wirksam und birgt statische Risiken. Die Empfehlung lautet daher stets auf ganzheitliche, fachlich abgesicherte Sanierung – nicht auf isolierten Bauteilwechsel.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Belastbarkeit der Rahmen✅ KonsensAlle drei KI-Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung der 70-mm-Kunststoffrahmen – besonders bei Gläsern ab 25 kg/m². Ungeprüfter Einbau birgt Risiko von Verformung, Beschlagversagen und Undichtigkeit.
    Wirksamkeit reiner Verglasungsnachrüstung❌ WiderspruchGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen bestreiten dies fachlich – letztere betonen: Bei tieffrequentem Lärm bleibt der Effekt marginal (<3 dB) oder kontraproduktiv, da Rahmen und Dichtungen das schwächste Glied bleiben.
    Rollen von Rahmen und Dichtungssystem✅ KonsensEinheitliche Auffassung: Der Rahmen (insbes. Profilgeometrie, Dichtungsebenenanzahl, Anschluss) bestimmt die Gesamtschallschutzleistung – nicht nur die Scheibe. 2 Dichtungsebenen sind unzureichend; mindestens 3 erforderlich.
    Fachliche Prüfung vor Ort✅ KonsensEinheitliche Forderung nach Vor-Ort-Besichtigung durch zertifizierten Fachmann – entweder Fensterfachbetrieb, Bauphysiker oder akkreditierter Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-3 / VDI 2569).
    Notwendigkeit ganzheitlicher Maßnahmen⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt Rahmen- und Dichtungseigenschaften allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Erforderlich sind ggf. Rahmenverstärkung, neue Dichtungsprofile, Entkopplungselemente, Optimierung des Mauerwerksanschlusses und Rollladenkasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Schallschutzverglasungsnachrüstung in bestehenden 70-mm-Kunststofffenstern ist bei tieffrequentem Verkehrslärm fachlich nicht sinnvoll und statisch riskant. Stattdessen ist eine ganzheitliche Sanierung unter fachlicher Vor-Ort-Prüfung und akustischer Messung durchzuführen – ggf. unter Einbeziehung eines Schallschutz-Innenfensters als Alternative.
    🔴 RisikoStatistische Überlastung der Fensterrahmen durch schwerere SchallschutzgläserVerformung des Rahmens, Beschlagversagen, Dichtungsbruch, langfristige Undichtigkeit und Energieverlust
    🔴 RisikoFehlende Resonanzdämpfung bei tieffrequentem BrummVerstärkter Körperschall, unangenehmes Vibrieren der Fensterflächen, subjektiv stärkere Belastung trotz geringer dB-Reduktion
    🔴 RisikoUnzureichende Abdichtung im Mauerwerksanschluss oder Rollladenkasten„Flankierende“ Schallübertragung – die Wirkung der neuen Verglasung wird komplett zunichtegemacht
    🔴 RisikoFehlende Einhaltung der Hersteller-GlaslastgrenzenVerlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Zertifizierung für Schallschutzklasse
    🔴 RisikoFehlinterpretation von Schallschutzklassen (z. B. Rw = 40 dB) ohne EinbausituationIrreführende Erwartungshaltung, enttäuschende Ergebnisse, unnötige Kosten ohne messbaren Nutzen
    ✅ ChanceGanzheitliche Fenstersanierung mit Rahmenverstärkung und 3-DichtungssystemErzielung einer realen Schalldämmung von 38–42 dB bei mittleren Frequenzen – spürbare Lärmreduktion im Wohnraum
    ✅ ChanceEinsatz eines Schallschutz-Innenfensters zusätzlich zur bestehenden KonstruktionEntkopplungseffekt, massive Verbesserung bei Tiefton – oft effizienter als reiner Rahmenersatz
    ✅ ChanceAkustische Vor-Ort-Messung mit anschließender zielgenauer MaßnahmenplanungVermeidung von Fehlinvestitionen; exakte Identifikation der Schwachstellen (Rahmen, Dichtung, Anschluss, Rollladenkasten)
    ✅ ChanceÖkologischer Vorteil durch gezielte Nachrüstung statt komplettem AustauschReduzierter Ressourcenverbrauch, geringere Entsorgungslast, Erhalt der vorhandenen Fensterkonstruktion
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Energieeffizienz-Optimierung (z. B. Wärmedämmung der Rollladenkästen)Gleichzeitige Reduktion von Heizkosten und Lärmbelastung – doppelte Wertschöpfung
    1. Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit der Prüfung der Tragfähigkeit aller 70-mm-Kunststoffrahmen – unter Einbeziehung der maximal zulässigen Glaslast nach Herstellerdatenblatt.
    2. Akustische Vor-Ort-Messung veranlassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 4109-3 zertifizierten Schallschutzgutachter mit Messung der aktuellen Schalldämmung und Identifikation der dominanten Übertragungswege (Rahmen, Anschluss, Rollladenkasten).
    3. Ganzheitliche Lösung prüfen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb ein Angebot für eine komplette Sanierungslösung ein – inkl. ggf. Rahmenverstärkung, 3fach-Dichtungssystem, speziellem asymmetrischen Schallschutzglas und optimierter Rollladenkastenabdichtung.
    4. Schallschutz-Innenfenster als Alternative evaluieren: Lassen Sie die Option eines akustisch entkoppelten Innenfensters (z. B. nach VDI 2569) prüfen – besonders effektiv bei tieffrequentem Lärm und geringer baulicher Veränderung.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdatenblätter der bestehenden Fenster (Profil, Dichtungstyp, zulässige Glaslast), Baupläne und ggf. bereits vorliegende Schallmessungen zusammen – benötigt für fachliche Bewertung.
    6. Gewährleistungs- und Haftungsfragen klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Betrieb, dass alle Maßnahmen den Anforderungen der DIN 4109-3 entsprechen und die Schallschutzwirkung messbar nachgewiesen wird.
    Schallschutzklasse
    Die Schallschutzklasse gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Schall dämmt. Sie wird in dB (Dezibel) gemessen. Höhere Klassen bieten besseren Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Dezibel
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Verglasung, die den Schallschutz erhöht. Es besteht oft aus unterschiedlich dicken Scheiben und speziellen Folien.
    Verwandte Begriffe: Verbundglas, Isolierglas, Fensterglas
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster mit Rahmen aus Kunststoffprofilen. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen
    dB (Dezibel)
    Dezibel ist eine Maßeinheit für die Lautstärke von Schall. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Akustik
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Es dient hauptsächlich der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil des Fensters, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium).
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Profil
    Dichtung
    Dichtungen sind elastische Materialien, die zwischen Fensterrahmen und Flügel eingesetzt werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Mitteldichtung, Anschlagdichtung
    1. Welche Schallschutzklasse ist für meine Wohnsituation geeignet?
      Die Wahl der Schallschutzklasse hängt von der Lärmbelastung ab. Für stark befahrene Straßen sind Schallschutzklassen 4 oder 5 empfehlenswert. Ein Schallschutzgutachten kann die optimale Klasse ermitteln.
    2. Kann ich Schallschutzverglasung in bestehende Fenster einbauen?
      Ob ein Einbau möglich ist, hängt vom Zustand und der Bauart der Fenster ab. Kunststofffenster bieten oft die Möglichkeit, die Verglasung auszutauschen. Ein Fachbetrieb kann die Machbarkeit prüfen.
    3. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schallschutzfenster?
      Für den Einbau von Schallschutzfenstern gibt es Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    4. Wie viel kostet der Einbau von Schallschutzfenstern?
      Die Kosten variieren je nach Fenstergröße, Schallschutzklasse und Einbausituation. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Verbessert Schallschutzglas auch den Wärmeschutz?
      Ja, Schallschutzglas hat in der Regel auch gute Wärmedämmeigenschaften. Dadurch können Sie Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und Isolierglas?
      Isolierglas dient hauptsächlich der Wärmedämmung, während Schallschutzglas speziell auf die Reduzierung von Lärm ausgelegt ist. Schallschutzglas hat oft einen asymmetrischen Aufbau und spezielle Beschichtungen.
    7. Wie lange dauert der Einbau von Schallschutzfenstern?
      Der Einbau dauert in der Regel nur wenige Stunden pro Fenster. Bei größeren Projekten kann sich die Dauer entsprechend verlängern.
    8. Kann ich den Schallschutz meiner Fenster auch ohne neuen Einbau verbessern?
      Ja, durch das Anbringen von Vorsatzscheiben oder Schallschutzfolien können Sie den Schallschutz nachträglich verbessern. Diese Lösungen sind oft kostengünstiger als ein kompletter Fensteraustausch.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können Lärm und Zugluft verursachen.
    • Rollladen zur Lärmminderung
      Rollladen können zusätzlich den Schallschutz verbessern.
    • Schallschutzfolie für Fenster
      Eine kostengünstige Alternative zu neuen Fenstern.
    • Lüftungssysteme mit Schallschutz
      Für eine gute Raumluftqualität trotz Lärmbelastung.
    • Schallschutzwände im Garten
      Lärmschutzmaßnahmen im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutzfenster, Schallschutzverglasung, Lärmschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutzfenster, Schallschutzverglasung, Lärmschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutzfenster, Schallschutzverglasung, Lärmschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzverglasung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Vergleich für Kunststofffenster?
Suche nach: Schallschutzfenster nachrüsten: Lärmschutz verbessern
Suche nach: Schallschutzfenster, Schallschutzverglasung, Fenster nachrüsten, Lärmschutz, Schallschutzglas, Kunststofffenster, Lärmdämmung, Fenster austauschen
