PVC Fenster eingerissen: Ursachen, Garantieansprüche & Reparaturmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: PVC Fenster eingerissen: Ursachen, Garantieansprüche & Reparaturmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Risse als systematischen Mangel – nicht als normale Alterung; Alle fordern ein unabhängiges, fachlich anerkanntes Sachverständigengutachten als zwingenden ersten Schritt; Alle betonen die Dringlichkeit der Ursachenklärung: Profilfehler, Schweißfehler oder Montagefehler – nicht Nutzungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich – basierend auf dem eindeutigen Konsens: Risse an identischen Stellen bei mehreren Fenstern nach 22 Jahren sind kein Einzelfall, sondern ein schwerwiegender Mangel mit unmittelbaren Sicherheits- und Bauschadensfolgen. Der einzige zulässige erste Schritt ist die Beauftragung eines sachverständigen Gutachters mit staatlicher Anerkennung.
Die Diskussion dreht sich um Risse in den Ecken von PVC Fensterrahmen, die nach einigen Jahren auftreten. Als Ursachen werden Verarbeitungsfehler beim Verschweißen der Profile, zu lange Glasleisten und Materialspannungen diskutiert. Betroffene suchen nach Möglichkeiten der Reparatur oder Inanspruchnahme der Gewährleistung gegenüber Hersteller und Tischler.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe 2002 von einem namenhaften deutschen PVC Profil Hersteller Fensterprofile bezogen, die von einem lokalen Tischler verschweißt und eingebaut wurden. Nach nummehr 6 und ein bisschen Jahren sind von 28 Fensterrahmen 12 in den geschweißten Ecken eingerissen. Immer innen und immer unten. Die Größe des Fensters oder die Nutzungshäufigkeit oder Himmelsrichtung spielt keine Rolle.
Und nun? PVC Fenster die nur 6 Jahre halten? Weder der Tischler noch der Hersteller sehen sich in irgendeiner Form für das Problem verantwortlich (5 Jahre Garantie). Was kann ich tun? Kennt irgendjemand das Problem?
Als Anhang ein Bild um eine Impression zu bekommen
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik – Risse in den tragenden Schweißnähten der unteren Rahmenecken können die Standfestigkeit und Einbruchssicherheit beeinträchtigen.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Material- und Ursachenanalyse – Klebe- oder Dichtmassnahmen können Spannungen verstärken und zu akutem Bruch führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller betroffenen Fenster mit Fotos (nah und gesamt), Aufnahme der Risslage (innen/unten, Ecke), sowie Sammlung sämtlicher Kauf- und Montageunterlagen – Grundlage für rechtliche Schritte und Gutachtenerstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeitseintrag an den Fensteranschlüssen – bereits bestehende Durchfeuchtung des Mauerwerks erfordert unverzügliche bauphysikalische Begutachtung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eingerissenen PVC-Fenstern haben, die 2002 eingebaut wurden. Risse in den Schweißnähten von PVC-Fenstern können verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung beim Verschweißen der Profile, zu hohe Spannungen durch falsche Montage oder auch extreme Temperaturschwankungen.
    Da die Fenster bereits 2002 eingebaut wurden, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich abgelaufen. Allerdings könnte noch ein Anspruch auf Produkthaftung gegenüber dem Hersteller bestehen, wenn ein Materialfehler vorliegt, der bereits bei der Herstellung vorhanden war. Dies ist jedoch schwer nachzuweisen.
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle Unterlagen zu den Fenstern (Rechnung, Lieferschein, Herstellerangaben).
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fenstergutachter, der die Schäden begutachtet und die Ursache feststellt.
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich mit dem Gutachten an den Fensterprofilhersteller und fragen Sie nach Kulanzregelungen.
    • Reparatur prüfen: Klären Sie mit einem Fensterbaubetrieb, ob eine Reparatur der Risse möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die weiteren Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen an PVC-Fensterrahmen, die nach etwa sechs Jahren Nutzungsdauer an den Schweißnähten der unteren Rahmenecken auftreten. Dieses Schadensbild ist ungewöhnlich für hochwertige Profile und deutet auf einen systematischen Material- oder Verarbeitungsfehler hin, der nicht auf normale Alterung oder Nutzung zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung in den tragenden Rahmenecken kann die statische Integrität der Fenster beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall droht ein vollständiger Bruch des Rahmens, was zu Undichtigkeiten, Zugluft und einem erhöhten Einbruchsrisiko führen kann. Zudem können eindringende Feuchtigkeit und Kälte zu Bauschäden am Mauerwerk führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine Haltbarkeit von nur sechs Jahren bei PVC-Fenstern eines namhaften Herstellers nicht akzeptabel ist, ist fachlich korrekt. Die gesetzliche Gewährleistung von 5 Jahren ist hier nicht das alleinige Kriterium, da es sich um einen verdeckten Mangel handeln könnte, der bereits bei der Herstellung angelegt war.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Garantie (freiwillige Herstellergarantie) und Gewährleistung (gesetzliche Mängelhaftung). Die Gewährleistung beträgt bei Neubauten 5 Jahre, beginnend mit der Abnahme. Da der Mangel jedoch erst nach Ablauf dieser Frist aufgetreten ist, muss geprüft werden, ob der Mangel bereits bei Einbau vorhanden war (sogenannter verdeckter Mangel). Ein unabhängiges Sachverständigengutachten ist hierfür unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Kunststoffverarbeitung. Dieser kann die Ursache der Risse (z.B. Materialversprödung, falsche Schweißparameter, Spannungsrisse) objektiv klären. Mit diesem Gutachten können Sie sowohl den Tischler als auch den Profilhersteller in Regress nehmen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt konsultieren, um Ihre Ansprüche auf Schadensersatz oder Nachbesserung zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Versagen von PVC-Fensterrahmen nach nur rund 6 Jahren Betriebszeit: 12 von 28 Fenstern weisen Risse in den geschweißten Ecken auf – stets innen und stets im unteren Bereich, unabhängig von Größe, Ausrichtung oder Nutzung. Dies deutet nicht auf Einzelfehler, sondern auf ein strukturelles Problem hin, das entweder in der Profilqualität, der Schweißtechnik, der Materialzusammensetzung oder der Verarbeitung begründet liegt.
    🔴 Gefahr: Risse in geschweißten PVC-Ecken gefährden die statische Integrität des Rahmens, die Dichtigkeit gegen Wind und Wasser sowie den Wärmeschutz – langfristig können Feuchtigkeitseinträge zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Mauerwerk oder Korrosion von Befestigungselementen führen.
    🔴 Gefahr: Die konstante Lokalisation (innen/unten) weist auf eine Kombination aus thermischer Spannung, unzureichender Dehnungsfuge im Profil oder fehlerhafter Schweißnahtqualität hin – mögliche Ursachen sind Materialermüdung durch UV-Belastung, Weichmacher-Ausblühung oder unzureichende Kühlung nach dem Schweißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "PVC Fenster die nur 6 Jahre halten" ist technisch nicht korrekt: Hochwertige, fachgerecht verarbeitete PVC-Fenster haben eine Lebensdauer von mindestens 30–40 Jahren – das vorliegende Versagen ist ein klarer Indikator für einen Mangel, nicht für die Norm.
    ➕ Ergänzung: Die 5-Jahres-Garantie des Herstellers deckt in der Regel nur Herstellungsfehler ab, jedoch nicht die Verarbeitungsqualität des Tischlers – doch bei systematischem Versagen an identischen Stellen ist eine gemeinsame Haftung nach § 478 BGBAbk. (Rückgriff des Unternehmers) denkbar.
    ➕ Ergänzung: Ein sachverständiges Gutachten ist zwingend erforderlich, um zwischen Profilfehler (z. B. falsche Weichmacherzusammensetzung), Schweißfehler (zu hohe Temperatur, unzureichende Druckzeit) oder Montagefehler (fehlende Dehnungsfugen, falsche Befestigung) zu differenzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.) zur Ursachenanalyse – ohne dieses Gutachten sind rechtliche Schritte gegen Hersteller oder Verarbeiter nicht durchsetzbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Risse als systematischen Mangel – nicht als normale Alterung.
    • Alle fordern ein unabhängiges, fachlich anerkanntes Sachverständigengutachten als zwingenden ersten Schritt.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Ursachenklärung: Profilfehler, Schweißfehler oder Montagefehler – nicht Nutzungsfehler.
    • GoogleAI nennt lediglich "unabhängigen Fenstergutachter", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten bzw. zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 – hier ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt "Reparatur prüfen", während DeepSeek und Qwen klar vor vorläufigen Reparaturversuchen warnen – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Qwen betont die präzise Lokalisation (innen/unten bei 12 von 28 Fenstern) als Indiz für strukturellen Fehler – ergänzt die Aussage von DeepSeek zum "systematischen Versagen".
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung als möglichen verdeckten Mangel mit Rückgriffsmöglichkeit nach § 478 BGB – Qwen bestätigt dies implizit, GoogleAI erwähnt lediglich "Produkthaftung" ohne juristische Differenzierung.
    • GoogleAI spricht von "Fenstern aus dem Jahr 2002", DeepSeek und Qwen beziehen sich auf "ca. 6 Jahre Nutzungsdauer" – da der Nutzer in der Beschreibung "2002 eingebaut" angibt, ist die Angabe von GoogleAI korrekt; DeepSeek und Qwen enthalten hier einen sachlichen Irrtum. Die sicherere Basis ist die konkrete Einbauzeit: 2002 → 22 Jahre alt, nicht 6.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen stets die fachlich präzisere und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisieren – insbesondere hinsichtlich Gefahrenlage, Gutachterqualifikation und Rechtsgrundlage. Die zeitliche Einordnung richtet sich nach der vom Nutzer genannten Bauzeit (2002).
    Ursache der Risse ✅ Systematischer, nicht altersbedingter Mangel – entweder Profilherstellungsfehler (Materialzusammensetzung, Weichmacher), Schweißfehler (Temperatur, Druck, Kühlung) oder Montagefehler (fehlende Dehnungsfugen, falsche Befestigung).
    Sicherheitsrisiko ✅ Statische Instabilität, erhöhtes Einbruchsrisiko, Undichtigkeit gegen Wind/Wasser, langfristige Bauschäden durch Feuchtigkeitseintrag.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Gewährleistung (5 Jahre) abgelaufen – aber möglicher verdeckter Mangel mit Ausübung der Produkthaftung oder Rückgriff nach § 478 BGB; Kulanzregelungen des Herstellers prüfenswert.
    Fachliche Bewertung der Lebensdauer ✅ Gute PVC-Fenster haben eine erwartete Lebensdauer von 30–40 Jahren – ein Versagen nach 22 Jahren mit systematischer Rissbildung (12/28 Fenster, stets innen/unten) ist eindeutiger Indikator für einen Mangel.
    Vorgehensweise ✅ 1. Sofortige Dokumentation, 2. Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik (DIN 18008), 3. Keine Reparatur vor Klärung der Ursache.
    🔴 Risiko Akuter Bruch der Fensterrahmen durch Rissausbreitung Verletzungsgefahr, Einbruch, Notfallverschließung erforderlich
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag an Fensteranschluss Schimmelbildung, Holzfaulnis im Mauerwerk, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Fehlende Beweissicherung durch fehlende Dokumentation Keine Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegen Hersteller oder Verarbeiter
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Alterung" statt "Systemfehler" Fehlende rechtliche Verfolgung, unnötige Kosten für Reparatur statt Austausch
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Reparaturversuche Verstärkung innerer Spannungen, Beschleunigung des Versagens, Haftungsverlust
    ✅ Chance Nachweis eines Herstellungsfehlers durch Gutachten Vollständiger Ersatz aller betroffenen Fenster durch Hersteller oder Verarbeiter
    ✅ Chance Aktive Kulanz des Profilherstellers Kostenfreier Austausch oder erhebliche finanzielle Entschädigung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Erkenntnis über Qualitätsmängel bei zukünftiger Fensterbeschaffung Vermeidung vergleichbarer Schäden bei Sanierungen oder Neubauten
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsschutzversicherung Abdeckung der Gutachterkosten und ggf. Anwaltskosten – kaum Eigenbeteiligung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall Unterstützung anderer Betroffener, mögliche Herstellerwarnung durch Baugewerbe
    1. Sofortige statische Gefahrenabschätzung: Prüfen Sie visuell, ob Risse bereits "aufklaffen" oder sich bei Druck auf den Rahmen vergrößern – bei Verdacht auf Instabilität: Fenster vorläufig mit Sicherheitsband (kein Klebeband!) arretieren und Fachmann kontaktieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de) – geben Sie explizit "DIN 18008" und "PVC-Schweißnahtversagen 2002" als Auftrag an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Kaufverträge, Rechnungen, Montageprotokolle, Herstellerangaben zu Profil und Fenstermarke – inkl. Fotos der 12 betroffenen Fenster mit klarem Rissnachweis (nah und gesamt).
    4. Rechtsschutz einschalten: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung über den Sachverhalt – fragen Sie nach der Kostenübernahme für Gutachter und ggf. baurechtlichen Anwalt.
    5. Hersteller und Verarbeiter informieren: Sende Sie – nach Erhalt des Gutachtens – schriftlich mit Einschreiben an beide Parteien: Hersteller (Profilmarke) und Tischlerbetrieb, und fordern Sie schriftlich Stellungnahme und Kulanzantrag.
    6. Keine Reparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Dichtstoffe, Klebungen oder mechanische Fixierungen – diese können die Ursachenanalyse unmöglich machen und Haftungsansprüche gefährden.
    PVC-Fenster
    Fensterrahmen aus Polyvinylchlorid (PVC), einem Kunststoff. PVC-Fenster sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und des geringen Wartungsaufwands.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterprofile, Mehrkammerprofile
    Schweißnaht
    Die Verbindungsstelle, an der zwei Kunststoffprofile durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Eine fachgerechte Schweißnaht ist stabil und dicht.
    Verwandte Begriffe: Verschweißen, Profilverbindung, Eckverbindung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Produkthaftung
    Die Haftung des Herstellers für Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht werden. Die Produkthaftung greift auch dann, wenn die Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen ist.
    Verwandte Begriffe: Herstellerhaftung, Schadenersatz, Produktsicherheit
    Fenstergutachter
    Ein Sachverständiger, der Fenster auf Mängel untersucht und Gutachten erstellt. Ein Fenstergutachter kann die Ursache von Schäden feststellen und Empfehlungen für die Reparatur oder den Austausch geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse
    Wärmedämmung
    Die Fähigkeit eines Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmwert, Energieeffizienz
    Fensterprofil
    Das Rahmenmaterial eines Fensters, das aus verschiedenen Kammern besteht, um die Wärmedämmung zu verbessern. Fensterprofile gibt es aus verschiedenen Materialien wie PVC, Holz oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Rahmenprofil, Mehrkammerprofil, Profilsystem
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in PVC-Fenstern?
      Häufige Ursachen sind Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung beim Verschweißen, Spannungen durch falsche Montage oder extreme Temperaturschwankungen. Auch UV-Strahlung kann langfristig zu Materialermüdung führen.
    2. Habe ich noch Garantie auf meine PVC-Fenster, wenn sie 2002 eingebaut wurden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei bis fünf Jahre. Nach so langer Zeit ist die Gewährleistung wahrscheinlich abgelaufen. Allerdings könnte noch ein Anspruch auf Produkthaftung bestehen, wenn ein Materialfehler vorliegt.
    3. Wie finde ich einen unabhängigen Fenstergutachter?
      Sie können im Internet nach zertifizierten Fenstergutachtern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    4. Kann man Risse in PVC-Fenstern reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Größe und Lage der Risse ab. Kleine Risse können eventuell mit speziellen Klebern oder Dichtstoffen geschlossen werden. Bei größeren Rissen ist ein Austausch des Fensterrahmens oder des gesamten Fensters ratsam.
    5. Was kostet ein Fenstergutachten?
      Die Kosten für ein Fenstergutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Gutachter ab.
    6. Wie lange halten PVC-Fenster?
      PVC-Fenster haben eine Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren, abhängig von der Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Beanspruchung durch Witterungseinflüsse. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PVC-Fenstern?
      Alternativen zu PVC-Fenstern sind Fenster aus Holz, Aluminium oder Holz-Aluminium-Kombinationen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Preis, Wärmedämmung, Wartungsaufwand und Lebensdauer.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner PVC-Fenster verlängern?
      Reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und pflegen Sie die Dichtungen mit Silikonspray. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen können. Überprüfen Sie regelmäßig die Beschläge und ölen Sie sie bei Bedarf.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten für den Fensteraustausch und Fördermöglichkeiten.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. PVC Fenster: Verarbeitungsfehler – Ursache für Risse!
    Totalschaden
    Hallo Andreas!
    Der Schaden der an Deinen Fenstern aufgetreten ist, kann nicht repariert werden. Es handelt sich um einen Verarbeitungsfehler bei der Herstellung der Fenster. Die Maschine mit der die Flügelecken verschweißt wurden, war an einer Ecke nicht auf die richtige Temperatur eingestellt. Oder der Thermostat, der die Temperatur regelt war defekt. Das kann nur behoben werden, indem man einen neuen Flügel baut. (Der Beschlag und das Glas können natürlich wiederverwendet werden.) Da ich solche Reklamationen noch nicht hatte, kann ich Dir leider zu der rechtlichen Situation nichts sagen. In jedem Fall handelt es sich aber wohl um einen versteckten Mangel. Ich würde versuchen mit dem Tischler eine gütliche Einigung zu erreichen. Der hat ja auch nichts mit Absicht falsch gemacht. Bei größeren Fensterherstellern wird  -  um sowas zu vermeiden  -  mehrmals täglich eine Probeecke verschweißt und einem Bruchtest unterzogen. Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen ...
  3. PVC Fenster Risse: Profilhersteller lehnt Gewährleistung ab?
    Antwort Totalschaden
    danke für die schnelle, wenn auch deprimierende Antwort.
    Ich muss noch einmal nachhaken.
    Ich hatte sowohl jemanden vom Profilhersteller als auch den Tischler hier und beide haben nur gesagt: kenn ich nicht, liegt nicht an uns.
    Ist dieses Problem also nicht so einmalig, wie es mir dargestellt worden ist? Gibt es irgendwo im Web einen Hinweis, auf den ich mich bei der nächsten Diskussionsrunde beziehen kann?
    Gibt es ein Wort für diesen Defekt, damit ich besser googlen kann?
    Danke schon mal
    Andreas
  4. PVC Fenster: Glasleisten als Ursache für Eckrisse?
    Eine weitere mögliche Ursache ...
    Eine weitere mögliche Ursache können auch zu lange Glasleisten sein, die in der Ecke
    einen starken Druck aufbauen.
    Dass sich der Profilhersteller zurücklehnt ist klar, er hat die Profile weder verschweißt, noch verglast. Der Hersteller der Fenster ist hier aber in der Verantwortung.
    Hinweise im Web werden Sie mit aller Wahrscheinlichkeit keine finden, da das Problem zwar bekannt ist, jedoch zu selten auftritt.
    Jürgen Sieber
  5. PVC Fenster: Eckenriss – Ursachenanalyse & Gewährleistung
    Totalschaden
    Hallo Andreas!
    Hallo Jürgen!
    Das Problem trägt den Namen Eckenriss.
    Diese Risse können auch durch zu lange oder zu heftig eingeschlagene Glasleisten ausgelöst werden.  -  richtig -
    In diesem Fall sprechen aber einige Dinge dagegen:
    1. Der Schaden ist erst nach Jahren aufgetreten.
    2. Der Schaden ist immer an der gleichen Stelle.
    (Immer unten und wahrscheinlich auch immer rechts)
    3. Eine gute Verschweißung reißt nur wenige mm in der
    Schweißnaht. Danach bricht der Riss in eine Richtung in das
    Profil aus.
    Eine endgültige Antwort kann nur eine genaue Untersuchung der Schweißecken durch einen Sachverständigen mit entsprechenden Technischen Möglichkeiten geben.
    Da in diesem Fall aber die Gewährleistung bereits abgelaufen ist, macht es wohl keinen Sinn noch weiteres Geld reinzustecken.
    1. Die Flügel müssen erneuert werden. (Die Risse gehen weiter)
    2. Es muss dasselbe Profil sein.
    3. Beschlag und Glas sind wiederverwendbar.
    Sollten auch in den Blendrahmen Risse auftreten oder das Flügelprofil nicht mehr lieferbar sein, müssen die Fenster komplett getauscht werden.
    Sollte das der Fall sein, kaufe nicht das Billigste.
    Die Preise für PVC Fenster sind eh im Keller.
    Da bekommt man auch gute Qualität zu guten Preisen.
    Schöne Grüße,
    Bernd Schreiber
  6. PVC Fenster Risse: Kulanzlösung durch 3-fach Verglasung?
    Totalschaden
    Danke Euch beiden ...
    keine guten Nachrichten für mich, ich werde jetzt in die nächsten Runden der gütlichen Diskussion eintreten. Ich habe zwar schon seit Jahren eine Rechtsschutzversicherung, aber das kann normalerweise keine Lösung sein. Vielleicht geht ein Deal in Richtung 3-fach Verglasung und richtig guter Preis.
    falls es jemals ein Ergebnis gibt, werde ich das hier noch veröffentlichen
    Danke
    Andreas
    PVC Fenster eingerissen: Ursachen, Garantie & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in den Ecken von PVC Fensterrahmen, die nach einigen Jahren auftreten. Als Ursachen werden Verarbeitungsfehler beim Verschweißen der Profile, zu lange Glasleisten und Materialspannungen diskutiert. Betroffene suchen nach Möglichkeiten der Reparatur oder Inanspruchnahme der Gewährleistung gegenüber Hersteller und Tischler.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PVC Fenster: Verarbeitungsfehler – Ursache für Risse! können Risse ein Zeichen für einen Verarbeitungsfehler sein, der nicht repariert werden kann. Eine defekte Schweißmaschine kann die Ursache sein.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag PVC Fenster: Glasleisten als Ursache für Eckrisse? weist darauf hin, dass zu lange Glasleisten, die Druck auf die Ecken ausüben, ebenfalls zu Rissen führen können. Der Fensterhersteller trägt hier die Verantwortung.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu klären und die Erfolgsaussichten einer Gewährleistungsforderung zu prüfen. Siehe PVC Fenster: Eckenriss – Ursachenanalyse & Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich nicht von ersten Ablehnungen der Hersteller entmutigen lassen und auf eine detaillierte Ursachenforschung bestehen. Eine mögliche Kulanzlösung könnte im Austausch gegen eine höherwertige Verglasung (3-fach) bestehen, wie im Beitrag PVC Fenster Risse: Kulanzlösung durch 3-fach Verglasung? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Fenster, Riss, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fenster, Riss, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Fenster, Riss, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC Fenster eingerissen: Ursachen, Garantieansprüche & Reparaturmöglichkeiten?
Suche nach: PVC Fenster eingerissen: Was tun?
Suche nach: PVC Fenster, eingerissen, Risse, Fensterrahmen, Garantie, Reparatur, Ursachen, Tischler, Hersteller, Gewährleistung, Profil
