Kellerraum sanieren: Erst Fenster einsetzen oder Innenputz auftragen? Reihenfolge & Details
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kellerraum sanieren: Erst Fenster einsetzen oder Innenputz auftragen? Reihenfolge & Details
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fenster muss vor dem Innenputz eingebaut werden; Alle betonen die zentrale Gefahr von Feuchteeintrag, Kältebrücken und Schimmel bei falscher Reihenfolge; Alle fordern eine fachgerechte Abdichtung der Schnittstelle zwischen Rahmen und Putz (Dichtstoff, Profil oder elastische Fuge).
👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung eines Kellerraums erfordert stets eine vorab durchgeführte Feuchteanalyse, gegebenenfalls eine fachlich begleitete Trockenlegung oder Abdichtung, gefolgt vom Fenstereinbau mit bauphysikalisch korrektem Putzanschluss – nicht umgekehrt und nicht ohne Vorprüfung.
Bei der Kellersanierung ist die Reihenfolge von Fenstereinbau und Innenputz entscheidend. Der Fenstereinbau sollte vor dem Verputzen erfolgen, um einen luftdichten Anschluss gemäß Stand der Technik zu gewährleisten. Dies vermeidet doppelte Arbeit und ermöglicht eine korrekte Anbringung der Dampfsperre im Innenbereich. Die Schnittstelle zwischen Fenster und Putz muss sorgfältig geplant werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
ich möchte mein Kellerraum von innen verputzen. Es kommt auch ein neues Fenster rein (Kunststofffenster mit Doppelverglasung statt jetzt Stahlgitterfenster).
Sollte ich erstmal das Fenster austauschen oder verputzen? Wie sieht die Schnittstelle zw. Fenster und Putz aus? Ob es vielleicht auch ausreicht, die Wand nur bis zur Fensteröffnung zu verputzen? Oder muss die Öffnung bis zum Fensterrahmen verputzt werden.
Danke und Gruß
Maxim S.
🔴 KRITISCH: Fenster stets vor dem Innenputz einbauen – niemals umgekehrt, um kapillare und konvektive Feuchtebrücken sowie unkontrollierte Fugen zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Vor dem Verputzen zwingend Feuchtemessung durchführen (CM-Verfahren oder Hygrometer) – bei aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchte darf nicht verputzt werden, ohne vorherige fachgerechte Trockenlegung oder Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Der Innenputz muss bis zum Fensterrahmen geführt und bündig an diesen angeschlossen werden – idealerweise mit mindestens 2–3 cm Überdeckung und dauerelastischer Fuge oder Putzanschlussprofil.
⚠️ WICHTIG: Vor Fenstereinbau Prüfung auf horizontale und vertikale Kellerabdichtung sowie bei Gebäuden vor 1990 Asbestuntersuchung des Altputzes oder alter Dichtungen veranlassen.
Ich empfehle, zuerst das Fenster einzusetzen und danach den Innenputz aufzutragen. Dies ermöglicht eine saubere und dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Putz.
Die Schnittstelle zwischen Fenster und Putz sollte sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe und Profile.
Vorgehensweise:
- Fensteröffnung vorbereiten und Fenster fachgerecht einsetzen.
- Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Wand mit Dämmmaterial füllen.
- Anschließend den Innenputz auftragen und an den Fensterrahmen anpassen.
- Dichtstoffe verwenden, um eine luftdichte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für den Fenstereinbau und die Putzarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerraums mit Fensteraustausch und Innenputz. Die Frage nach der korrekten Reihenfolge ist bautechnisch entscheidend, da Fehler zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen können. Eine fachgerechte Ausführung erfordert die Beachtung der bauphysikalischen Grundsätze, insbesondere der Abdichtung und des Feuchtemanagements im Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Wird zuerst der Putz aufgetragen und dann das Fenster eingesetzt, entstehen unkontrollierte Fugen und Risse zwischen Fensterrahmen und Putz. Dies führt zu Undichtigkeiten, Kältebrücken und massivem Feuchteeintrag, was Schimmelbildung und Bauschäden begünstigt. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn der Keller nicht ausreichend gegen Erd- oder Hangwasser abgedichtet ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Reihenfolge zu klären, ist fachlich richtig und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Auch die Frage nach der Verputzung bis zur Fensteröffnung ist relevant, da der Putz nicht stumpf an den Rahmen stoßen darf.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge lautet: 1. Fenster fachgerecht einbauen (inkl. Abdichtung der Laibung und Anschlussfugen). 2. Putz auftragen, der bündig an den Fensterrahmen anschließt. Der Putz sollte mit einem Putzabschlussprofil oder einer dauerelastischen Fuge (z.B. Acryl) sauber an den Rahmen angebunden werden. Die Wand muss bis zum Fensterrahmen verputzt werden, um eine geschlossene Oberfläche zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung und Putzarbeiten. Lassen Sie vor dem Fenstereinbau prüfen, ob eine horizontale und vertikale Abdichtung der Kellerwände erforderlich ist. Verputzen Sie erst nach dem fachgerechten Einbau des neuen Kunststofffensters und achten Sie auf eine dauerhaft elastische Fuge zwischen Rahmen und Putz. Bei älteren Gebäuden (vor 1990) ist zudem eine Asbestuntersuchung des Altputzes oder der Fensterdichtungen dringend zu empfehlen.
Die Reihenfolge bei der Sanierung eines Kellerraums ist entscheidend für Dauerhaftigkeit, Feuchteschutz und bauphysikalische Funktionsfähigkeit – insbesondere im feuchteempfindlichen Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Wird der Innenputz vor dem Fenstereinbau aufgetragen, entsteht zwangsläufig eine unkontrollierte, nicht abgedichtete Schnittstelle zwischen Putz und Fensterrahmen – dies begünstigt Feindringen, Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung im Anschlussbereich.
🔴 Gefahr: Ein lediglich bis zur Fensteröffnung geführter Putz ohne Anschluss an den Fensterrahmen lässt eine kapillare und konvektive Feuchtebrücke entstehen, die den gesamten Feuchteschutz des Raums untergräbt.
⚠️ Korrektur: Die gängige Praxis "erst Fenster, dann Putz" ist nicht pauschal richtig – vielmehr muss der Fenstereinbau so erfolgen, dass der Putz im Anschluss bündig und dicht an den Rahmen anschließt; dazu gehört eine feuchteadaptierte, rückstauarme Anschlussfuge mit geeignetem Dichtungsprofil oder Putzanschlussband.
➕ Ergänzung: Der Putz muss bis zum Fensterrahmen geführt werden – idealerweise mit einer mindestens 2–3 cm breiten, glatt verlaufenden Überdeckung des Rahmens, um eine vollflächige, diffusionsoffene und kapillarbrechende Verbindung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine gründliche Feuchteprüfung (z. B. mit CM-Messung oder Hygrometer) zwingend erforderlich – Kellerwände mit aufsteigender Feuchte oder seitlichem Wassereintrag dürfen nicht einfach verputzt werden, ohne vorherige fachgerechte Trockenlegung oder Horizontalsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Energieberater mit Keller-Feuchteanalyse und einen SHK-Fachbetrieb mit fenstertechnischer Erfahrung im Kellerbereich – nur so lässt sich eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte und schimmelfreie Sanierung sicherstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Fenster muss vor dem Innenputz eingebaut werden.
- Alle betonen die zentrale Gefahr von Feuchteeintrag, Kältebrücken und Schimmel bei falscher Reihenfolge.
- Alle fordern eine fachgerechte Abdichtung der Schnittstelle zwischen Rahmen und Putz (Dichtstoff, Profil oder elastische Fuge).
- GoogleAI formuliert die Reihenfolge klar als "Fenster zuerst, dann Putz", ohne Einwände – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Die Reihenfolge allein genügt nicht; entscheidend ist der bauphysikalisch korrekte Anschluss (Qwen: "nicht pauschal richtig"; DeepSeek: "Putz muss bündig an Rahmen anschließen").
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Kellerabdichtungsprüfung (horizontal/vertikal) vor Fenstereinbau.
- Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung (CM/Hygrometer) und warnt vor Verputzen bei aktiver Feuchte ohne vorherige Trockenlegung.
- Qwen fordert explizit eine 2–3 cm breite Putzüberdeckung des Rahmens; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen fordern spezifische Fachkompetenz (Kellerabdichtung, SHK, Baugutachter); GoogleAI bleibt bei "Fachmann" allgemein.
- GoogleAI beschreibt "Fenster einsetzen → Zwischenraum dämmen → Putz auftragen" als Standardprozess, ohne Feuchtevorbedingung zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Qwen betont, dass Verputzen bei aktiver Feuchte verboten ist, DeepSeek verlangt vorab die Prüfung der Abdichtung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem Vorsichtsprinzip: Kein Fenstereinbau und kein Verputzen ohne vorherige Feuchteanalyse und – falls erforderlich – nachweisbare Trockenlegung bzw. Abdichtungsmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge Fenster / Putz ✅ Fenster muss vor dem Innenputz eingebaut werden – alle Modelle sind sich einig. Feuchtevorbedingung vor Verputzen ✅ Feuchtemessung (CM/Hygrometer) ist zwingend erforderlich; bei aktiver Feuchte darf nicht verputzt werden – Qwen und DeepSeek sind hier deutlicher als GoogleAI. Anschluss Putz–Rahmen ⚠️ Putz muss bündig bis zum Rahmen geführt werden; Qwen fordert 2–3 cm Überdeckung, DeepSeek verlangt dauerelastische Fuge – GoogleAI nennt keine konkreten Maße oder Fugenart. Fachliche Vorprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfung der Kellerabdichtung (horizontal/vertikal) und ggf. Asbestkontrolle – GoogleAI erwähnt dies nicht. Fachkompetenz bei Ausführung ✅ Alle Modelle empfehlen Fachleute; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Spezialisten (Kellerabdichtung, SHK, Baugutachter), GoogleAI bleibt bei allgemeinem "Fachmann". 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Sanierung eines Kellerraums erfordert stets eine vorab durchgeführte Feuchteanalyse, gegebenenfalls eine fachlich begleitete Trockenlegung oder Abdichtung, gefolgt vom Fenstereinbau mit bauphysikalisch korrektem Putzanschluss – nicht umgekehrt und nicht ohne Vorprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verputzen vor Fenstereinbau Unkontrollierte Fugen → Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Kältebrücken, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Verputzen bei unzureichender Kellerabdichtung Aufsteigende Feuchte kapillar in neuen Putz → Aufquellen, Abplatzen, Salzausblühungen, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Keine Feuchtemessung vor Sanierung Unentdeckte Feuchtequellen führen zu scheinbar intakter, aber kurzlebiger Sanierung mit nachträglichem Schadensnachweis 🔴 Risiko Fehlender dauerelastischer Putzanschluss Rissbildung durch Bewegung → Luft- und Feuchtezug → Kondensat an Anschlussstelle → Schimmel im Fensterbereich 🔴 Risiko Asbesthaltige Altmaterialien unbeachtet gelassen Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei Abriss/Verputzen – rechtliche Haftung für Auftraggeber ✅ Chance Fachgerechte Feuchteanalyse und Trockenlegung Dauerhafte, schimmelfreie Nutzung des Kellerraums als Wohn- oder Nutzfläche ✅ Chance Kombination aus modernem Kunststofffenster und diffusionsoffenem Innenputz Verbesserte Raumluftqualität, reduzierter Energieverbrauch, höhere Wohngesundheit ✅ Chance Nutzung eines Putzanschlussprofils oder speziellen Dichtbandes Langfristig luft- und feuchtigkeitsdichter Übergang – geringer Wartungsaufwand, hohe Funktionssicherheit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Baugutachters Optimale Fördermittelabwicklung (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Keller als nutzbare Fläche nach Sanierung Erhöhung der Wohnqualität und der Immobilienwertsteigerung durch zusätzliche nutzbare Quadratmeter Orientierungshilfen
- Feuchtemessung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit CM-Messung und Keller-Feuchteanalyse – bei Werten >2,0 CM-% oder nachweisbarem Wassereintrag darf nicht verputzt werden, ohne vorherige Horizontalsperre oder Trockenlegung.
- Fachliche Vorprüfung veranlassen: Lassen Sie vor Fenstereinbau die horizontale und vertikale Kellerabdichtung prüfen – bei Gebäuden vor 1990 zusätzlich Asbestuntersuchung des Altputzes oder der Fensterdichtungen durch ein akkreditiertes Labor.
- Fenster fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung im Kellerbereich – Fenster muss mit vollständiger Dämmung des Zwischenraums, Abdichtung der Laibung und Anschlussfugen erfolgen, bevor der Putz aufgetragen wird.
- Putz bündig bis zum Rahmen führen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Innenputz und schließen Sie diesen bündig an den Fensterrahmen an – mindestens 2–3 cm Überdeckung mit dauerelastischer Acrylfuge oder Putzanschlussprofil.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Feuchtemessprotokoll, Abdichtungsprüfung, Asbestbefund, Fensterzertifikat, Putzdatenblatt) und speichern Sie sie langfristig – entscheidend für Fördermittel und spätere Immobilienverkäufe.
- Fachlichen Begleitprozess sicherstellen: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. BAFA-zertifiziert) bereits vor Sanierungsbeginn – für Förderantrag, Baubegleitung und bauphysikalische Abnahme.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung. - Innenputz
- Innenputz ist eine Beschichtung für Innenwände, die aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Gips oder Zement bestehen kann. Er dient zur Glättung der Oberfläche und zur Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Grundputz, Oberputz. - Dichtstoff
- Dichtstoffe sind Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern. Sie sind meist elastisch und passen sich den Bewegungen der Bauteile an.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtband. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk.. - Doppelverglasung
- Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas. - Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend, wodurch er sich gut für Kellerräume eignet.
Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz. - Zementputz
- Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für feuchte Umgebungen wie Kellerräume.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mauermörtel.
- Warum sollte das Fenster vor dem Verputzen eingebaut werden?
Der Einbau des Fensters vor dem Verputzen ermöglicht eine präzisere Anpassung des Putzes an den Fensterrahmen. Dies führt zu einer besseren Abdichtung und vermeidet spätere Rissbildung. - Welche Dichtstoffe eignen sich für die Schnittstelle zwischen Fenster und Putz?
Für die Abdichtung eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, die speziell für den Einsatz im Baubereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den verwendeten Materialien. - Wie kann ich Wärmebrücken im Bereich des Fensters vermeiden?
Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Dämmung des Zwischenraums zwischen Fensterrahmen und Wand vermeiden. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Schaumstoffe. - Was ist bei der Auswahl des Fensterrahmens zu beachten?
Achten Sie auf einen Fensterrahmen mit guten Dämmeigenschaften, um Wärmeverluste zu minimieren. Kunststofffenster mit Doppelverglasung sind eine gute Wahl für Kellerräume. - Kann ich den Innenputz selbst auftragen?
Das Auftragen von Innenputz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Art von Putz eignet sich für Kellerräume?
Für Kellerräume eignen sich Kalkputze oder Zementputze, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken und Schimmelbildung vorbeugen können. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie, bis der Putz vollständig getrocknet ist, bevor Sie weiterarbeiten. - Was muss ich bei der Vorbereitung der Wand beachten?
Die Wand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Putzreste und grundieren Sie die Wand gegebenenfalls, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fenstereinbau Kosten
Überblick über die Kosten für den Einbau neuer Fenster. - Innenputz Arten
Verschiedene Arten von Innenputz und ihre Eigenschaften. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Keller dämmen
Informationen zur Dämmung von Kellerräumen.
Fenstereinbau vor Innenputz: Luftdichter Anschluss – Stand der Technik
wenn Sie nach Stand der Technik bauen wollen ...
wenn Sie nach Stand der Technik bauen wollen (luftdichter Anschluss) dann sollten Sie zuerst das Fenster einbauen, da sie sonst die Dampfsperre im Innenbereich nicht mehr vernünftig hinkriegen (doppelte Arbeit). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerraum sanieren: Fenster vor Putz für optimalen Anschluss
💡 Kernaussagen: Bei der Kellersanierung ist die Reihenfolge von Fenstereinbau und Innenputz entscheidend. Der Fenstereinbau sollte vor dem Verputzen erfolgen, um einen luftdichten Anschluss gemäß Stand der Technik zu gewährleisten. Dies vermeidet doppelte Arbeit und ermöglicht eine korrekte Anbringung der Dampfsperre im Innenbereich. Die Schnittstelle zwischen Fenster und Putz muss sorgfältig geplant werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Für einen luftdichten Anschluss bei der Kellersanierung empfiehlt es sich, das Fenster zuerst einzubauen, wie im Beitrag Fenstereinbau vor Innenputz: Luftdichter Anschluss – Stand der Technik erläutert wird. Dies ermöglicht eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und vermeidet spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Werden Fenster nach dem Verputzen eingebaut, kann die Dampfsperre im Innenbereich nicht mehr ordnungsgemäß angebracht werden, was zu Problemen mit der Luftdichtigkeit führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kellersanierung sorgfältig und berücksichtigen Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die aktuellen Standards und Richtlinien eingehalten werden. Achten Sie besonders auf die Details bei der Schnittstelle zwischen Fenster und Putz, um langfristig Freude an Ihrem sanierten Kellerraum zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Fenster, Innenputz, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet …
- … wenn der CO-Melder Alarm auslöst? Wenn der CO-Melder Alarm auslöst, sofort Fenster und Türen öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. …
- … Kohlendioxid ist schwerer als Luft und sammelt sich im Keller. …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- … wird in den Wintermonaten wöchentlich gereinigt. Die Scheibe ist natürlich keine Fensterscheibe und wird von Tag zu Tag dreckiger. Letztes Jahr hatte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Das Haus hat eine Wohnfläche von ca. 180 m² Wfl., kein Keller, auf Grund der Waldrandlage haben wir keine Solaranlage verbaut. …
- … Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fenster und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … renoviertes freistehendes EFHAbk./Flachdach im Raum Bonn (= Dämmung 14 cm, Fenster 1.1 etc.) 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und …
- … 2. Diese passt nicht mehr in den Heizungskeller …
- … Dämmung von 14 cm haben, könnte diese in Kombination mit den Fenstern (1.1) nicht ausreichend sein, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren …
- … Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor 5 Jahren erneuert. Jetzt soll noch die Fassade gedämmt werden und eine neue Heizung rein. …
- … Für Pellets fehlt ein Lagerraum, der Öltank liegt zwar direkt vor dem Keller und ist auch Endgereinigt, aber die Ausbringung der Pellets ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Fenster, Innenputz, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Fenster, Innenputz, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerraum sanieren: Erst Fenster einsetzen oder Innenputz auftragen? Reihenfolge & Details
Suche nach: Keller sanieren: Fenster zuerst oder Putz?
Suche nach: Keller sanieren, Fenster einsetzen, Innenputz, Reihenfolge, Fensterrahmen, Wandöffnung, Bauplanung, Sanierung
