Fenster in Holzwand tauschen: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
Hallo, liebes Forum! Nach langem passiven Mitlesen möchte ich nun auch mal eine eigene Frage loslassen, und bitte um fachkräftige Hilfestellung. Meine Situation:
14 Jahre altes Einfamilienhaus (Holzständerbauweise), knapp 6 m Holzterrassen-Fensterfront (dreigeteilt, eine Schiebetür, die nicht mehr benötigt wird, Südseite); fast Bodentiefe (40 cm "Brüstung") Fenster, deren Holz-"Rahmen" den Rest der Wand bildet. Nach unten bzw. oben ist das Fenster also nicht eingebaut, sondern das Glas sitzt in einer Art "Holzwand", oder andersrum: die Fenster haben unten (40 cm) resp. oben (80 cm?) einen Holz"Rahmen", der unmittelbar als Abschluss dient und in der Decke bzw. im Boden (bis zum Fundament) verschwindet.
Leider habe ich das Forum zu spät kennengelernt: es handelt sich um (minderwertiges?) Kieferholz, weiß lasiert (ja, heute weiß ich, dass das ein Fehler war), es gab keinen Spritzschutz (das Holz ging einfach bis zum Boden), es gab sicherlich auch mir unbekannte andere Mängel, und es kam, wie es wohl kommen musste:
die Wand fault mir mittlereile weg  -  und zwar vor allem von unten an einer Stoßstelle zwischen zwei Elementen. Allerdings nicht nur dort, auch an anderer Stelle sind die unteren Holz"balken", also der Rahmen, auf denen die Scheiben stehen, extrem angegriffen bzw. weggefault (teilweise, als ob Wasser auch von "oben" zwischen Scheibe und Holz gelaufen ist, teilweise auch "mitten drin"  -  evtl. durch mangelnden UV-Schutz?). Weiter oben (also Holz zwischen bzw. über den Fenstern) ist allerdings alles noch perfekt in Ordnung.
Kurz gesagt: da ist vermutlich nichts mehr sinnvoll zu reparieren  -  dass soll ersetzt werden. Die Frage ist nur: wie wäre ein richtiger Einbau/Ersatz möglich? Unten muss sicherlich der Unterbau geprüft werden  -  ich gehe davon aus, dass diese "Holzwand" direkt auf einer Fußpfette liegt, daruner nur noch Teerpappe und Fundament). Ein bisher hinzugezogener Tischler hat vorgeschlagen, das Holz oberhalb der Glasfenster quer durchzutrennen und diesen Teil sozusagen als oberen Rahmen stehen zu lassen  -  drei neue "normale" Fenster sollen dann dann mit Kompriband Holz an Holz (nach oben und zwischeneinander) eingepasst werden  -  über den Anschluss unten könne man sowieso nur reden, wenn es soweit sei.
Meine Fragen:
  • Ist so etwas sinnvoll, oder müsste da eine rote Alarmlampe angehen?
  • Wäre es etwa sinnvoller, die komplette "Wand" neu zu errichten?
  • Gilt es, Besonderes zu beachten, ist so was für einen Tischler vollkommen "normal"?
  • Gibt es optisch ansprechende Möglichkeiten, bei vermutlich geplanten Holz/Aluminium-Lösungen bei der Außenfront den hohen unteren "Rahmen" profiliert ("Holzbalken-Look") zu erhalten, und trotzdem ausreichenden Spritzschutz zu erreichen?
  • Gretchenfrage: woran erkenne ich den richtigen Fachbetrieb? 😉
PS: Herr Kries, ihr E-Mail Server ist zurzeit nicht erreichbar  -  wundern Sie sich nicht, wenn sie keine E-Mails mehr erhalten 😉
  • Hans
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich des Fensteranschlusses kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Fenster in Ihrer Holzständerbauweise austauschen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss des neuen Fensters an die Holzwand. Besonders wichtig sind die Schlagregendichtheit und die Luftdichtheit.
    • Materialien: Wählen Sie ein Fenster, das zum Holzrahmen passt und witterungsbeständig ist. Holz-, Holz-Alu- oder Kunststofffenster sind gängige Optionen.
    • Dämmung: Verbessern Sie die Dämmung im Bereich des Fensteranschlusses, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Unterbau: Prüfen Sie den Zustand des Unterbaus (Fußpfette, Teerpappe) und erneuern Sie ihn gegebenenfalls.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder einen erfahrenen Tischler hinzu, um den Fenstertausch fachgerecht durchführen zu lassen.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Holzwerkstoffplatten oder anderen Materialien verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchzulassen. Dies ist besonders wichtig für Fenster und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Energieeffizienz.
    Fußpfette
    Ein horizontaler Holzbalken, der das unterste Element einer Holzständerwand bildet. Sie dient als Auflage für die Ständer und verteilt die Lasten auf das Fundament.
    Verwandte Begriffe: Schwelle, Fundament, Ständer.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Abdichtung.
    1. Welche Fensterarten eignen sich für eine Holzwand?
      Holzfenster, Holz-Alu-Fenster und Kunststofffenster sind geeignet. Wichtig ist, dass die Fenster zum Stil des Hauses passen und eine gute Wärmedämmung aufweisen. Achten Sie auf den U-Wert des Fensters.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung beim Fenstertausch?
      Die Dämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken. Achten Sie auf eine gute Dämmung des Fensterrahmens und des Anschlussbereichs zur Wand. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend.
    3. Was ist beim Einbau in eine Holzständerbauweise zu beachten?
      Besonders wichtig ist die Luftdichtheit und Schlagregendichtheit des Fensteranschlusses. Die Konstruktion muss so ausgeführt sein, dass keine Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringen kann. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Folien.
    4. Kann ich den Fenstertausch selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Fensterbau haben, können Sie den Tausch selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und die Gewährleistung sicherzustellen.
    5. Welche Kosten entstehen beim Fenstertausch?
      Die Kosten hängen von der Fensterart, der Größe und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Entsorgung des alten Fensters.
    6. Wie lange dauert ein Fenstertausch?
      Der Fenstertausch dauert in der Regel ein bis zwei Tage pro Fenster, abhängig von der Komplexität des Einbaus. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um den Einbau sorgfältig durchzuführen.
    7. Was ist eine Fußpfette?
      Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der das unterste Element einer Holzständerwand bildet. Sie dient als Auflage für die Ständer und verteilt die Lasten auf das Fundament.
    8. Was bedeutet Schlagregendichtheit?
      Schlagregendichtheit bedeutet, dass das Fenster und der Fensteranschluss auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchlassen. Dies ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Wand zu vermeiden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu verhindern und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz Fenster
      Informationen zum Einbruchschutz von Fenstern und wie man sie nachrüsten kann.
    • Fensterfolien
      Informationen zu verschiedenen Fensterfolien und deren Einsatzmöglichkeiten (Sonnenschutz, Sichtschutz, etc.).
  2. Kries ...
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Kries Gips hier nicht.
  3. Korrektur: Schreibfehler bei Fenster-Details
    Da haben Sie recht ...
    Da haben Sie recht das war nur ein Schreibfehler, tut mir wirklich leid.
    Herr Ries, über eine Antwort (gerade von Ihnen) würde ich mich jetzt aber besonders freuen 😉
  4. Einschätzung: Keine Aussage ohne Ortskenntnisse möglich
    Sorry ...
    Sorry aber Aufgrund der Beschreibung und ohne Ortskenntnisse kann ich da nichts zu sagen.
    Grüße. khr
    Fenster in Holzwand tauschen: Kosten, Ablauf & Details
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch einer Fensterfront in einem 14 Jahre alten Einfamilienhaus in Holzständerbauweise. Diskutiert werden Kosten, Ablauf und Besonderheiten beim Austausch von Holzfenstern in einer Holzwand. Ein Fokus liegt auf der fast bodentiefen Fensterfront mit einer Schiebetür.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass ohne genaue Ortskenntnisse keine detaillierte Einschätzung möglich ist, wie im Beitrag Einschätzung: Keine Aussage ohne Ortskenntnisse möglich hervorgehoben wird. Dies betrifft insbesondere die Beurteilung des aktuellen Zustands und die Planung des Austauschs.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage zielt auf die Sanierung einer 6 Meter breiten Holzterrassen-Fensterfront mit einer nicht mehr benötigten Schiebetür. Die Fenster sind fast bodentief und weisen Mängel im Holzrahmen auf, was den Austausch notwendig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Kosteneinschätzung und einen detaillierten Ablaufplan empfiehlt es sich, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten der Holzwand und der Holzständerbauweise berücksichtigen und eine fundierte Aussage treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holzwand, Holzständerbauweise, Fensterfront". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Massivholzhaus: Dampfbremse, Hanf, Holzfaser - Aufbau, Tauwasser & Dämmwirkung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus aus Fertigteilen: Wandaufbau ohne OSB – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzwand, Holzständerbauweise, Fensterfront" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holzwand, Holzständerbauweise, Fensterfront" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzwand, Holzständerbauweise, Fensterfront" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holzwand, Holzständerbauweise, Fensterfront" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster in Holzwand tauschen: Kosten, Ablauf & worauf Sie achten müssen?
Suche nach: Fenstertausch in Holzwand: Worauf achten?
Suche nach: Fenster tauschen, Holzwand, Holzständerbauweise, Fensterfront, Fenster austauschen Kosten, Fenster Einbau, Fenster erneuern, Fensterdämmung, Holzfenster
