PSK Schiebetür & Parkett: 7mm Abstand zum Estrich – Lösung für 2cm Parkett?
Der Thread diskutiert das Problem eines zu geringen Abstands (7mm) zwischen Estrich und PSK Schiebetür für die Verlegung von 2cm dickem Parkett. Es wird erörtert, ob der Fensterbauer auf die geplante Parkettverlegung hätte hingewiesen werden müssen. Mögliche Lösungen wie Estrich abschleifen oder alternative Bodenbeläge werden diskutiert. Die Verantwortlichkeit für die Planung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben eine PSK Schiebetür zum Balkon einbauen lassen (Bundesland NRW). In dem Raum lag nur Estrich. Jetzt möchten wir Parkett verlegen. Der Abstand zwischen dem Estrich und der unteren Führungsschiene beträgt aber nur 7 mm. Unser Parkett hat jedoch mehr als 2 cm Dicke. Hätten wir den Fensterbauer bei der Auftragsvergabe oder beim Aufmaß darauf hinweisen müssen, dass wir Parkett verlegen möchten? Ist es nicht üblich, wenn es keinen Bodenbelag gibt, dass der Fensterbauer entweder fragen muss oder von einem Richtwert ausgehen muss, der alle Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich) ermöglicht? Gibt es einen solchen Richtwert? Wenn wir im Recht sind, müsste dann das gesamte Element inkl. Rahmen wieder entfernt werden und neu bestellt werden oder gibt es sonstige Möglichkeiten der Nachbesserung?
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
  • S. Wewer
    🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Bearbeitung der Führungsschiene oder des Parketts – Schleifen, Fräsen oder Kürzen verletzt die CEAbk.-Konformität, gefährdet die Statik und führt zum Verlust der Gewährleistung.
    🔴 KRITISCH: Keine Aufstockung des Estrichs unter der Schiene – dies verursacht Schienenverformung, Dichtungsversagen und Witterungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Dokumentation des Ist-Zustands durch zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (VFF/ZVFF) sowie Prüfung aller Vertragsunterlagen auf Hinweise zur Bodenaufbauhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der vertraglichen Verantwortlichkeit zwischen Bauherr und Fensterbauer – Mitwirkungspflicht des Bauherrn (VOBAbk./B) und fachliche Sorgfaltspflicht des Fensterbauers müssen gemeinsam bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Planung neuer Lösungen: Mindestfreiraum von 15–25 mm zur Führungsschiene einhalten – Hersteller-Richtlinien (z. B. Schüco, Solarlux) sind verbindlich für Funktion, Dichtheit und Gewährleistung.
    Ich verstehe, dass Sie eine PSK Schiebetür zum Balkon haben einbauen lassen und nun Parkett verlegen möchten, aber der Abstand zwischen Estrich und Führungsschiene zu gering ist. Da Ihr Parkett über 2 cm dick ist und der vorhandene Abstand nur 7 mm beträgt, gibt es verschiedene Lösungsansätze.
    Mögliche Lösungen:
    • Parkett reduzieren: Dünneres Parkett oder einen anderen Bodenbelag mit geringerer Aufbauhöhe wählen (z.B. Vinyl, Laminat oder Fliesen).
    • Estrich absenken: Den Estrich im Bereich der Schiebetür absenken, um Platz für das Parkett zu schaffen. Dies ist jedoch aufwendig und sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    • Schiebetür anpassen: Prüfen, ob die Schiebetür nachträglich angehoben werden kann. Dies ist abhängig vom System und sollte mit dem Fensterbauer besprochen werden.
    • Übergangsprofil: Ein spezielles Übergangsprofil verwenden, um den Höhenunterschied zwischen Parkett und Schiebetür auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer, um die Möglichkeiten zur Anpassung der Schiebetür zu besprechen. Lassen Sie sich auch von einem Bodenleger bezüglich geeigneter Bodenbeläge und der Estrichbearbeitung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Einbau eines Bodenbelags unter einer bereits montierten PSK-Schiebetür. Der Abstand von nur 7 mm zwischen Estrich und Führungsschiene ist für ein 2 cm dickes Parkett unzureichend. Dies führt zu einem Konflikt zwischen Gewerk und Bauherrenpflichten.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass der Fensterbauer bei fehlendem Bodenbelag grundsätzlich einen üblichen Richtwert für die spätere Bodenaufbauhöhe berücksichtigen sollte. In der Praxis wird oft ein Standardwert von 15-20 mm für Bodenbeläge wie Laminat oder Parkett inklusive Trittschalldämmung angenommen. Ein Abstand von nur 7 mm liegt deutlich unter diesem Richtwert und deutet auf eine fehlende Abstimmung hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fensterbauer automatisch alle Bodenbeläge berücksichtigen müsse, ist nicht vollständig zutreffend. Nach der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) trifft den Bauherrn eine Mitwirkungspflicht. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe oder des Aufmaßes bereits wussten, dass Parkett verlegt werden soll, hätten Sie dies aktiv mitteilen müssen. Die Verantwortung für die Angabe der genauen Bodenaufbauhöhe liegt beim Bauherrn, da dieser die Wahl des Bodenbelags trifft.
    ➕ Ergänzung: Ein verbindlicher Richtwert existiert nicht, aber die DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt eine maximale Schwellenhöhe von 20 mm. Für die Praxis hat sich ein Aufmaß mit Angabe der geplanten Bodenaufbauhöhe (z.B. 20 mm Parkett + 2 mm Trittschalldämmung = 22 mm) etabliert. Ohne diese Angabe kann der Fensterbauer von einem geringeren Standardwert ausgehen, was hier zu dem Konflikt führt.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Anpassung durch Fräsen der Führungsschiene oder Kürzen des Parketts birgt erhebliche Risiken. Eine zu starke Reduzierung der Schienenhöhe kann die Statik der Tür beeinträchtigen, zu Undichtigkeiten oder Funktionsstörungen führen. Ein zu dünnes Parkett könnte sich wellen oder brechen. Beide Optionen sind fachlich nicht empfehlenswert und können zu Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht, um die vertraglichen Pflichten und die Schuldfrage zu klären. Prüfen Sie, ob im Werkvertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fensterbauers eine Regelung zur Bodenaufbauhöhe enthalten ist. Als technische Lösung kommt nur der Austausch des gesamten Türrahmens mit einer höheren Führungsschiene in Betracht, was jedoch mit erheblichen Kosten und Zeitaufwand verbunden ist. Verhandeln Sie mit dem Fensterbauer über eine kostenteilige Lösung, da beide Seiten eine Mitverantwortung tragen könnten.
    Die Situation beschreibt ein typisches Planungsdefizit bei der Koordination zwischen Fensterbau und Bodenbelagsplanung: Die PSK-Schiebetür wurde ohne Berücksichtigung des späteren 20 mm starken Parketts installiert, wodurch nur noch 7 mm Spielraum bis zur Führungsschiene verbleiben – deutlich zu wenig für eine funktionssichere und dauerhafte Verlegung.
    🔴 Gefahr: Ein Parkett mit 20 mm Dicke würde die Führungsschiene unweigerlich berühren oder klemmen, was zu mechanischem Verschleiß, Blockierung der Tür, Undichtigkeit im Bereich der Dichtung und langfristig zu Feuchtigkeitseintrag sowie Schäden am Antrieb oder der Schiene führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen gesetzlich oder normativ verbindlichen "Richtwert" für den Abstand zwischen Estrichoberkante und Schienenunterkante – jedoch verlangen die Hersteller-Richtlinien (z. B. von Schüco, Solarlux, Reynaers) explizit die Angabe des geplanten Bodenbelags und die Einhaltung einer Mindestfreiheit von mindestens 15–25 mm, abhängig vom System und der Belagsart.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Koordination liegt grundsätzlich beim Bauherrn als Auftraggeber, jedoch trägt der Fensterbauer eine fachliche Sorgfaltspflicht: Er muss bei fehlendem Bodenbelag aktiv nachfragen oder zumindest schriftlich auf die Notwendigkeit einer klaren Festlegung hinweisen – andernfalls kann eine Mitverantwortung bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Fensterbauer bei fehlendem Belag standardmäßig einen universell kompatiblen Abstand einhalten sollte, ist fachlich nachvollziehbar – insbesondere in Neubauten mit offener Planung, wo die DIN 18040-1 und die VDIAbk. 6000 Hinweise auf barrierefreie und belagsflexible Ausführungen geben.
    ➕ Ergänzung: Technische Nachbesserungsmöglichkeiten sind begrenzt: Eine Aufstockung des Estrichs unter der Schiene ist nicht zulässig (Gefahr der Schienenverformung und Dichtungsverlust), eine Tiefenversetzung der Schiene erfordert meist eine komplette Demontage und ist systemabhängig nicht immer möglich – oft ist ein Austausch des gesamten PSK-Elements die einzige normkonforme Lösung.
    🔴 Gefahr: Versuche, das Parkett lokal abzuschleifen oder die Schiene zu kürzen, verstoßen gegen die CE-Konformität, gefährden die statische Integrität und die Wärme- sowie Witterungsschutzfunktion – dies kann zu Haftungs- und Gewährleistungsverlust führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur Dokumentation des Ist-Zustands und zur Prüfung der Herstellerkonformität; lassen Sie die Vertragsunterlagen (Angebot, Aufmaßprotokoll, Montagebericht) auf Hinweise zur Bodenbelagsplanung prüfen – bei Nachweis einer fehlenden Abstimmung kann ein Anspruch auf Nachbesserung oder Kostenerstattung bestehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Abstand von nur 7 mm bei 20 mm Parkett technisch nicht tragbar ist und zu Funktionsstörungen, Undichtigkeit und Schäden führt.
    • Alle drei bestätigen, dass eine nachträgliche Anpassung durch Kürzen der Schiene oder Abschleifen des Parketts nicht zulässig ist und erhebliche Risiken birgt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Klärung – durch Fensterbauer, Bodenleger und ggf. Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht "Estrich absenken" als mögliche Lösung an, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen (stat. Risiko, Verformung, Dichtungsverlust) – die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI erwähnt "Übergangsprofil" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend, da kein funktionssicherer Betrieb der Tür garantiert ist; die sicherere Einschätzung (kein Übergangsprofil als dauerhafte Lösung) wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt detailliert die vertragliche Einordnung (VOB/B, Mitwirkungspflicht des Bauherrn) und rechtliche Klärungshinweise – fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur knapp angedeutet.
    • Qwen ergänzt explizit die Hersteller-Richtlinien (Schüco, Solarlux), die Mindestfreiheit von 15–25 mm fordern, und verweist auf die Zertifizierung von Sachverständigen (VFF/ZVFF) – stärkere technische Fundierung als bei GoogleAI und tiefer als bei DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Parkett reduzieren" als Option – DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich darauf hin, dass eine Reduzierung der Parkettdicke unter technisch zulässige Mindestwerte (z. B. 14–15 mm bei Massivparkett) zu Wellenbildung, Brechungen und Verschleiß führt und daher keine akzeptable Lösung ist. Die sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) wird Priorität eingeräumt.
    👉 Empfehlung: Keine Eigeninitiative bei technischen oder vertraglichen Maßnahmen. Stattdessen: Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen, Vertragsprüfung durch Baurechtsanwalt und gemeinsame Lösung mit dem Fensterbauer unter Berücksichtigung herstellerspezifischer Vorgaben.
    Technische Verträglichkeit von 20 mm Parkett bei 7 mm Abstand ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein: Technisch unmöglich – führt zu Blockierung, Undichtigkeit, Schäden an Schiene, Dichtung und Antrieb.
    Erlaubtheit von Schienenfräsung oder Parkettschleifung ❌ Widerspruch Eindeutiger Konsens: Unzulässig – verletzt CE-Konformität, statische Integrität und Gewährleistung; führt zu Haftungsverlust.
    Verantwortlichkeit für Bodenaufbauhöhe ⚠️ Abwägung GoogleAI: Keine klare Zuordnung. DeepSeek: Bauherr trägt Mitwirkungspflicht (VOB/B), Fensterbauer fachliche Sorgfaltspflicht. Qwen: Bauherr koordiniert, Fensterbauer muss aktiv nachfragen bzw. schriftlich hinweisen.
    Mindestfreiraum zur Führungsschiene ✅ Konsens Als technischer Standard gelten 15–25 mm – verbindlich nach Hersteller-Richtlinien (Schüco, Solarlux etc.) und fachlich unverzichtbar für Funktion und Dichtheit.
    Dauerhafte Lösungsmöglichkeiten ✅ Konsens Nur Austausch des gesamten PSK-Elements mit angepasster Führungsschiene oder komplette Neuplanung mit frühzeitiger Abstimmung des Bodenbelags – keine nachträglichen "Kompromisslösungen" wie Profil oder Estrichabsenkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Dokumentation durch zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen, Prüfung der Vertragsunterlagen auf Abstimmung zur Bodenaufbauhöhe, Klärung der vertraglichen Verantwortlichkeiten – danach gemeinsame technisch normkonforme Lösung mit dem Fensterbauer vereinbaren.
    🔴 Risiko Funktionsausfall der Schiebetür durch Parkett-Kontakt mit Führungsschiene Dauerhafte Blockierung, Notwendigkeit teurer Reparatur oder kompletter Austausch
    🔴 Risiko Undichtigkeit im Dichtungsbereich Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Hersteller-Richtlinien durch Eigenkorrektur Verlust der CE-Konformität, Gewährleistungs- und Haftungsausschluss, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauherrnverantwortung nach VOB/B Rechtliche Streitigkeiten, Kostenlast bei ungeklärter Schuldfrage, Verzögerung der Projektabwicklung
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unzulässige Estrich- oder Schienenbearbeitung Verformung der Schiene, Verlust der Standsicherheit, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zertifiziertem Sachverständigen Langfristige Funktionsfähigkeit, vollständige Gewährleistungsansprüche, Vermeidung nachfolgender Schäden
    ✅ Chance Klare Klärung der Vertragsverantwortlichkeiten Rechtssichere Kostenteilung, Einigung ohne Gerichtsverfahren, Vertrauensaufbau mit Gewerk
    ✅ Chance Frühzeitige Koordination bei zukünftigen Projekten Vermeidung ähnlicher Probleme, Einhaltung von DIN 18040 und VDI 6000, barrierefreie und belagsflexible Planung
    ✅ Chance Einsatz moderner, dünnerer Systemlösungen (z. B. flachbündige PSK-Profile) Reduzierter Bauaufwand, höhere Planungssicherheit, größere Bodenbelagsflexibilität
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Trittschalldämmung bereits bei Estrichaufbau Verbesserte Akustik, höhere Wohnqualität, höhere Vermarktbarkeit der Immobilie
    1. Sofort dokumentieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF), um den Ist-Zustand, die Abmessungen und die Herstellerkonformität der Schiebetür schriftlich festzuhalten.
    2. Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Angebot, Aufmaßprotokoll, Montagebericht und AGB des Fensterbauers – lassen Sie diese auf Hinweise zur geplanten Bodenaufbauhöhe und Abstimmungsvermerke prüfen.
    3. Rechtliche Klärung einholen: Kontaktieren Sie einen Anwalt mit Schwerpunkt Baurecht, um die Frage der Mitwirkungspflicht (VOB/B) sowie die fachliche Sorgfaltspflicht des Fensterbauers vertraglich und technisch zu bewerten.
    4. Fachliche Lösung mit Fensterbauer vereinbaren: Fordern Sie unter Vorlage der Sachverständigen-Dokumentation eine technisch normkonforme Nachbesserung – ggf. Austausch des PSK-Elements mit angepasster Führungsschiene und gemeinsame Kostenteilung.
    5. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Fräsen, Schleifen, Estrichabsenkung oder Verwendung von Übergangsprofilen – diese führen zu Ausschluss der Gewährleistung und Haftungsrisiken.
    6. Alternativbelag prüfen (nur für Übergangszeit): Falls eine sofortige Lösung nicht möglich ist: Prüfen Sie mit einem Bodenleger einen kurzfristigen, rückbaubaren Belag (z. B. hochwertiges Vinyl mit 5 mm Aufbau und geeigneter Trittschalldämmung), der den 7 mm-Freiraum respektiert – ohne Schiene zu berühren.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Untergrund.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten aufgebaut sein kann. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett oder Fertigparkett. Parkett ist langlebig, strapazierfähig und sorgt für ein angenehmes Wohnklima.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Laminat, Dielen.
    PSK Schiebetür
    PSK steht für Parallel-Schiebe-Kipp-Tür. Es handelt sich um eine spezielle Art von Schiebetür, die sich nicht nur parallel zur Wand verschieben, sondern auch kippen lässt. Dies ermöglicht eine zusätzliche Belüftungsfunktion und bietet eine platzsparende Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Drehtüren.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenster, Balkontür.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch gestaltet. Es gibt eine Vielzahl von Bodenbelägen, wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen, Teppichboden oder Vinylboden. Die Wahl des Bodenbelags hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem persönlichen Geschmack, der Nutzung des Raumes und dem Budget.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Belag.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten, wie z.B. Estrich, Dämmung oder Trittschalldämmung. Die Aufbauhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Renovierungsarbeiten, da sie die Höhe der Türen und Fenster beeinflussen kann.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Fußbodenhöhe.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen auszugleichen. Es wird an der Übergangsstelle zwischen den Belägen montiert und sorgt für einen optisch ansprechenden und sicheren Übergang.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfuge, Bodenprofil.
    Laminat
    Laminat ist ein synthetischer Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht. Die oberste Schicht ist eine Dekorschicht, die mit einer widerstandsfähigen Schutzschicht versehen ist. Laminat ist kostengünstig, pflegeleicht und in verschiedenen Dekoren erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    1. Welche Bodenbeläge sind für geringe Aufbauhöhen geeignet?
      Für geringe Aufbauhöhen eignen sich Vinylböden, Laminat oder Fliesen. Diese Beläge sind in verschiedenen Stärken erhältlich und können eine gute Alternative zu Parkett darstellen, wenn der vorhandene Abstand zur Führungsschiene der Schiebetür begrenzt ist. Achten Sie auf die technischen Datenblätter der Produkte, um die genaue Aufbauhöhe zu ermitteln.
    2. Kann der Estrich nachträglich abgesenkt werden?
      Ja, es ist möglich, den Estrich nachträglich abzusenken, um Platz für den Bodenbelag zu schaffen. Dies ist jedoch ein aufwendiger Prozess, der von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Es muss geprüft werden, ob die Estrichstärke ausreichend ist und ob durch das Absenken die Stabilität des Estrichs beeinträchtigt wird.
    3. Was ist ein Übergangsprofil und wie hilft es?
      Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen auszugleichen. Es wird an der Übergangsstelle zwischen den Belägen montiert und sorgt für einen optisch ansprechenden und sicheren Übergang. Im Fall der PSK Schiebetür kann ein Übergangsprofil verwendet werden, um den Höhenunterschied zwischen dem Parkett und der Führungsschiene auszugleichen.
    4. Was bedeutet PSK bei einer Schiebetür?
      PSK steht für Parallel-Schiebe-Kipp-Tür. Es handelt sich um eine spezielle Art von Schiebetür, die sich nicht nur parallel zur Wand verschieben, sondern auch kippen lässt. Dies ermöglicht eine zusätzliche Belüftungsfunktion.
    5. Wer ist der richtige Ansprechpartner für mein Problem?
      In Ihrem Fall sind zwei Fachleute relevant: Der Fensterbauer, der die PSK Schiebetür eingebaut hat, und ein Bodenleger, der sich mit der Verlegung von Parkett und anderen Bodenbelägen auskennt. Der Fensterbauer kann Auskunft über die Möglichkeiten zur Anpassung der Tür geben, während der Bodenleger Sie bei der Auswahl des richtigen Bodenbelags und der Vorbereitung des Untergrunds beraten kann.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Parkett?
      Neben Parkett gibt es verschiedene Alternativen wie Laminat, Vinylboden, Fliesen oder Teppichboden. Laminat und Vinylboden sind in verschiedenen Dekoren und Stärken erhältlich und können eine kostengünstige Alternative zu Parkett darstellen. Fliesen sind besonders robust und pflegeleicht, während Teppichboden für eine angenehme Fußwärme sorgt.
    7. Muss der Fensterbauer für die Nachbesserung aufkommen?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Werkvertrag ab. Wenn der Fensterbauer vor der Auftragsvergabe über die geplante Parkettstärke informiert wurde und den geringen Abstand nicht berücksichtigt hat, könnte ein Mangel vorliegen. Klären Sie dies mit dem Fensterbauer und ggf. einem Rechtsbeistand.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Übergangsprofils zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Übergangsprofils sollten Sie auf die Höhe des auszugleichenden Unterschieds, das Material des Profils (z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) und die Optik achten. Das Profil sollte farblich zum Bodenbelag passen und eine rutschfeste Oberfläche haben, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Bodenbelag für Fußbodenheizung
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche Eigenschaften müssen sie aufweisen?
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Schiebetüren abdichten
      Wie kann man Schiebetüren nachträglich abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden?
    • Parkett richtig pflegen
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Barrierefreies Wohnen
      Welche Aspekte sind bei der Gestaltung von barrierefreiem Wohnraum zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Bodenbeläge und Türschwellen?
  2. Planung prüfen: Meterriss, Vertrag & Verantwortlichkeiten
    Wer
    hat es geplant? Wo ist der Meterriss? Wann wurde gemessen? Wann kam der Estrich rein? Was steht im Vertrag? Wer hat genug Geld um den Schaden zu beheben? 😉
  3. PSK-Montage: Standard vs. individuelle Bodenaufbau-Anforderungen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Planung
    eine PSK wird in der Regel so montiert, dass der Rahmen auf den Boden / Estrich aufsteht. Die Führungsschiene hat dabei soviel Abstand zur Unterkante, dass man Fliesen oder Teppich oder Lamniatboden unter die Schiene schieben kann. Das ist der Normalfall. Wenn Sie einen dickeren Boden verlegen, so hätten Sie das dem Hersteller vorher angeben müssen, denn das kann der ja nicht ahnen. Richtwerte gibt's nicht, es sei denn man nimmt den "Normalfall" eines Bodenbelages, und der wäre in der Dicke von Fliesen und Teppich ... anzunehmen.
    Beispiel: wenn Sie dem Türenliefernaten auch "verheimlichen" dass sie 20 mm Boden auslegen wollen, werden auch sämtliche Innentüren nicht passen. Genau genommen muss das sogar der Rohbauer wissen, damit er die Türöffnungen passend  -  nämlich 20 mm höher -- errichtet.
    Ob sich an der Situation was ändern lässt kann ich Ihnen ohne Ortskenntnisse nicht beantworten, an der Tür jedenfalls kann man nichts umbauen.
    Gruß. khr
  4. Estrichhöhe: Meterriss-Verlust nach Estricharbeiten
    @ Andre
    Der Estrich lag ja schon, dann war auch schon geputzt und der Meterriss war dann wohl schon weg ..
  5. Estrich abschleifen als Lösung für zu geringen Abstand?
    @KHR
    schon klar, mich störte nur der Unterton in der Frage dem Fensterbauer alles in die Schuhe schieben zu wollen. Vielleicht kann man ja den Estrich abschleifen?
  6. Diskussion: Verantwortlichkeit Fensterbauer vs. Bauherr
    @ Andre
    Zitat: "schon klar, mich störte nur der Unterton in der Frage dem Fensterbauer alles in die Schuhe schieben zu wollen"
    Der Ansatz stört mich auch, und zwar gewaltig, deswegen ließ ich mich dazu hinreißen den Roman zu schreiben.
    Schöne Pfingsten gewünscht! khr
  7. Bodenbelag-Dicke: Laminat & Fliesen als Alternative zu Parkett?
    Fliesen und Laminat
    Vielen Dank für die Antworten. Wenn nicht nur Teppich, sondern auch Laminat oder Fliesen "normal" wären, würde ich mit 7 mm auch nicht hinkommen. Die Fliesen, die ich gemessen habe, sind genauso dick wie das Parkett und dicker. Bei Laminat liegt die normale Höhe im unteren Preissegment bei 6 und 8 mm. Es geht auch nicht darum, jemandem etwas in die Schuhe zu schieben, sondern als Laie einschätzen zu können, inwieweit die erbrachte Leistung fachgerecht durchgeführt wurde oder nicht.
  8. Bodenbelag-Dicke: Laminat & Fliesen als Alternative zu Parkett?
    Fliesen und Laminat
  9. Planungsmangel: Verantwortlichkeit bei Handwerkerplanung?
    Ich sehe hier nicht die Absicht ...
    dem Fensterbauer alles in die Schuhe zu schieben ... der Fragesteller zeigt auch Zweifel am eigenen Handeln.
    Offensichtlich fehlt ein Planer
    Wie war das nochmal? Wenn der Handwerker planerische Aufgaben übernimmt, steht er dafür auch in der Verantwortung?!
    Wenn (wie KHR schreibt) üblicherweise die Schiene so hoch gesetzt wird, dass der Bodenbelag unterzuschieben ist, dann hat der Handwerker zumindest keine 100 %ige Arbeit abgeliefert ...
    Deshalb muss es aber kein Mangel sein. Möglicherweise kann man das Parkett bis zur Schiene legen und die Funktion des Fensters ist trotzdem gewährleistet.
    Alternativ gibt es noch die Möglichkeit eines ca. 10 cm breiten Passstückes vor der Schiene (Boden sozusagen tiefergelegt).
    Da kann der Bodenleger mal zeigen was er drauf hat. Und das wird er sich wohl auch bezahlen lassen ...
  10. PSK-Einbau: Planungsaufgabe des Fensterbauers?
    Wieso ...
    Wieso übernimmt der Fensterbauer planerische Aufgaben, wenn er ein Loch im Haus mit Hilfe eiern PSK verschließt?
    Allerdinx muss ich anmerken, dass der Abstand zwischen der Führungsschiene und der Unterkante des Blendrahmens variiert, und zwar in Abhängigkeit des Beschlages und des Rahmenprofils. Bei einem 78 mm breiten Rahmen ist die Abstandsfuge natürlich breiter als bei einem 67er Blendrahmen.
    @ Bernhard: Aber die Idee mit dem tiefergelegten Boden ist gut! Auch mal 'nen Manta gefahren, so wie ich?
    Frohe Pfinxten gewünscht.
    khr
  11. PSK-Anpassung: Keine Gewährleistung für passenden Bodenaufbau
    In dem Fall hat er
    sicher nicht gesagt "ich mach ihnen das so, dass der Boden passt" ... und braucht sich jetzt auch keine Gedanken zu machen ...
    Nein ... kein Manta ... Ascona B, von 100 auf 115 PS umgebaut (dass hatten wir uns etwas leichter vorgestellt 🙂, aber nur kurz. Der Mantafahrer in der Familie war mein Bruder ...
    Tiefergelegt habe ich meine Fenster ... Bei den normalen Flügeltüren war es kein Problem ... bei meinem Faltelement habe ich etwas geschluckt als der Estrich drin war ... das Element hat eine Führungsschiene und die Aufnahme geht fast bis auf das Niveau der Führungsschiene herunter. Wenn es knapp geworden wäre hätte ich ein Aluminium L Profil davor geklebt (40 mm breit, Höhe nach Bedarf und bei Bedarf auch noch etwas Estrich entfernt). Das wäre bei der Breite nicht aufgefallen, dass es nicht so serienmäßig ist.
    ... war aber dann doch nicht notwendig.
    auch dir schöne Pfingsten
  12. PSK-Laufschiene: Unterfütterung zur Stabilisierung erforderlich!
    Luft unter der Schiene?
    Da gehört ein Profil zu Stabilisierung hin!
    Jeder Hersteller (Siegenia, Roto und Hautau z.B. ) schreibt vor
    das die Laufschiene einer PSK zu unterfüttern ist  -  deswegen die Luft zu Rahmenunterkante!
    Gerne wird dies zwecks Toleranzausgleich ignoriert  -  dann ist aber bauseits zu unterfüttern (nicht zu versiegeln!) sonst darf man sich nicht wundern wenn der Beschlag nach ein paar Jährchen
    hinüber ist..
    Die einzige Frage die sich hier stellt: Wer hat's gemessen  -  denn messen kann man nur wenn Meterriss da ist und Fußbodenaufbau bekannt ist. Alles Andere ist schätzen.
    Gruß O. Klüver
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    PSK Schiebetür & Parkett: Lösungen für zu geringen Abstand
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Problem eines zu geringen Abstands (7mm) zwischen Estrich und PSK Schiebetür für die Verlegung von 2cm dickem Parkett. Es wird erörtert, ob der Fensterbauer auf die geplante Parkettverlegung hätte hingewiesen werden müssen. Mögliche Lösungen wie Estrich abschleifen oder alternative Bodenbeläge werden diskutiert. Die Verantwortlichkeit für die Planung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PSK-Montage: Standard vs. individuelle Bodenaufbau-Anforderungen sollte bei abweichenden Bodenbelagsdicken der Fensterbauer im Voraus informiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenbelag-Dicke: Laminat & Fliesen als Alternative zu Parkett? diskutiert, ob Laminat oder Fliesen eine Alternative zum Parkett darstellen könnten, wobei auch hier die Aufbauhöhe beachtet werden muss.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ohne klare Absprache und Planung besteht das Risiko, dass die PSK Schiebetür nicht korrekt funktioniert oder nachgebessert werden muss, wie im Beitrag Planungsmangel: Verantwortlichkeit bei Handwerkerplanung? angemerkt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PSK-Laufschiene: Unterfütterung zur Stabilisierung erforderlich! weist darauf hin, dass die Laufschiene einer PSK zur Stabilisierung unterfüttert werden muss, was bei der Planung des Bodenaufbaus berücksichtigt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Planung des Bodenaufbaus und die Anpassung der PSK Schiebetür. Prüfen Sie alternative Bodenbeläge mit geringerer Aufbauhöhe oder die Möglichkeit, den Estrich abzuschleifen. Beachten Sie die Hinweise zur Unterfütterung der Laufschiene.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PSK, Schiebetür, Parkett, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Steinwolle-Dämmung in Schiebetürwand: Offen lassen? Risiken, Vorschriften & Alternativen
  8. BAU-Forum - Dach - Drempel dämmen & Heraklith-Wand versetzen: Aufbau, Risiken & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Trockenbauwand an Dachschräge befestigen: Anleitung, Profile & Trägersysteme für mehr Stauraum
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC im Bad integrieren: Raumaufteilung, Grundriss-Ideen & Kosten für separate Toilette?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PSK, Schiebetür, Parkett, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PSK, Schiebetür, Parkett, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PSK Schiebetür & Parkett: 7mm Abstand zum Estrich – Lösung für 2cm Parkett?
Suche nach: PSK Schiebetür: Parkett zu dick? Lösung finden!
Suche nach: PSK Schiebetür, Parkett, Estrich, Bodenbelag, Abstand, Fensterbauer, Nachbesserung, Aufbauhöhe
