Kondenswasser an Rollläden: Ursachen, Schimmel vermeiden & Abhilfe bei Alu-Lamellen?
Kondenswasserbildung an Aluminium-Rollläden ist ein häufiges Problem, besonders in Holzbauweise. Ursachen sind oft nächtlicher Strahlungsaustausch und mangelnde Reinigung. Schimmelbildung kann durch regelmäßiges Abwischen der Lamellen und Vermeidung von stehendem Wasser im Rollokasten reduziert werden.
Im Haus in Holzbauweise (Niederenergiehaus) sind Aluminium  -  Vorbaurollos mit Putzträger und ausgeschäumten Aluminium-Lamellen eingebaut. Bei einigen (nicht bei allen!) bildet sich nachts Kondenswasser, das sich nach dem Hochkurbeln unter Umständen im Rollokasten sammelt und sich Schimmel bilden könnte. (An den Lamellen ist bereits eine leichte Schimmelbildung zu beobachten.) Bitte um Tipps um Abhilfe zu schaffen.
  • Radim Fousek
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Öffnung und fachgerechte Schimmelsanierung des betroffenen Rollokastens durch einen zertifizierten Sanierungs- oder Feuchteschadenspezialisten – bis dahin Vermeidung jeglichen Kontakts mit dem Bereich.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Untersuchung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen zur Identifikation von Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten im Rollokastenbereich – vor Einbau neuer Komponenten oder Dämmmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchtigkeit auf 40–50 % durch gezielte Stoßlüftung (morgens/abends) und ggf. Einsatz eines dezentralen Abluft- oder hygrostatgesteuerten Lüftungsgeräts – keine Dauerlüftung über gekippte Fenster.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzkonstruktion im Bereich der betroffenen Rollläden auf Feuchtegehalt (mit Feuchtemessgerät) – bei Werten >20 % unverzügliche bauphysikalische Begutachtung durch Sachverständigen für Holzschäden.
    Ich sehe, dass es in Ihrem Niedrigenergiehaus in Holzbauweise zu Kondenswasserbildung an den Aluminium-Vorbaurollläden kommt. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es zur Schimmelbildung führen kann.
    Ursachen: Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Fall Ihrer Rollläden kühlen die Aluminiumlamellen nachts aus, besonders wenn sie nicht gut gedämmt sind. Die warme Innenraumluft kondensiert dann an den kalten Lamellen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser und stehende Nässe im Rollokasten können zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Bessere Dämmung: Überprüfen Sie die Dämmung des Rollkastens und der Rollladen selbst. Eine bessere Dämmung kann die Oberflächentemperatur der Lamellen erhöhen und Kondensation reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Rollkastens, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Luftfeuchtigkeit reduzieren: Achten Sie auf eine angemessene Luftfeuchtigkeit im Haus (ideal: 40-60%). Regelmäßiges Lüften hilft, überschüssige Feuchtigkeit abzuführen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Rollläden und den Rollkasten regelmäßig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Rollladenbauer) hinzuzuziehen, um die Ursachen der Kondenswasserbildung genauer zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Lassen Sie den Rollkasten auf Schimmelbefall prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kondenswasserbildung an Aluminium-Vorbaurollos in einem Niedrigenergiehaus in Holzbauweise. Dies ist ein klassisches bauphysikalisches Problem, das auf eine unzureichende Wärmedämmung oder eine Unterschreitung des Taupunkts im Bereich der Rollläden hindeutet. Die bereits sichtbare Schimmelbildung an den Lamellen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung an den Alu-Lamellen und die potenzielle Ausbreitung im Rollokasten stellen ein akutes Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion des Hauses eindringt und zu Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Luftdichtheit oder Wärmedämmung im Bereich des Rollokastens. Bei Niedrigenergiehäusern ist die Gebäudehülle besonders dicht, sodass bereits kleine Wärmebrücken zu Kondensation führen können. Die Tatsache, dass nicht alle Rollläden betroffen sind, deutet auf lokale Unterschiede in der Ausführung oder der thermischen Situation hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Kondenswasser "unter Umständen" im Rollokasten sammelt, ist zu vage. Bei der beschriebenen Konstellation ist eine Ansammlung von Feuchtigkeit im Kasten sehr wahrscheinlich, was die Schimmelbildung massiv begünstigt. Hier muss von einer aktiven Feuchtequelle ausgegangen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Thermografie-Untersuchung. Lassen Sie die betroffenen Rollladenkästen öffnen und auf Wärmebrücken, fehlende Dämmung und Luftundichtigkeiten prüfen. Die Schimmelbildung muss fachgerecht durch einen Sanierungsbetrieb beseitigt werden. Parallel dazu ist eine temporäre Stoßlüftung in den Morgenstunden sinnvoll, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Eine dauerhafte Lösung erfordert jedoch die bauliche Nachbesserung der Wärmedämmung und Luftdichtheit im Bereich der Rollläden.
    Kondenswasser an Aluminium-Vorbaurollos in einem Niederenergiehaus weist auf eine gravierende thermische Schwachstelle hin: Die Rollos sind nicht wärmebrückenarm ausgeführt und kühlen stark aus, besonders bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen. Die beobachtete Schimmelbildung an den Lamellen ist kein Anzeichen für 'leichte' Befallsstufe, sondern ein eindeutiger Hinweis auf bereits etablierte mikrobiologische Aktivität – Schimmel kann sich hier rasch ausbreiten und gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) sowie Bauschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Kondenswasserbildung im Rollokasten führt zu dauerhafter Feuchtelagerung – dies begünstigt nicht nur Schimmel, sondern auch Korrosion der Aluminiumteile, Zerstörung des Putzträgers und langfristig Schäden am Dämmverbundsystem.
    🔴 Gefahr: Da es sich um ein Holzhaus handelt, ist die Gefahr einer Feuchteschädigung der tragenden Holzkonstruktion besonders hoch – Holzfeuchte über 20 % begünstigt Pilzbefall (z. B. Braunfäule) mit schwerwiegenden statischen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondenswasser 'nur bei einigen Rollos' auftritt, ist irreführend: Es signalisiert vielmehr eine systematische Planungs- oder Ausführungsfehler – z. B. fehlende Wärmedämmung im Rollokasten, unzureichende Luftdichtheit oder fehlende Entwässerungsmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Lüftungssteigerung im Raum ist hier keine ausreichende Lösung, da die Kondensation an der kalten Rolloschale stattfindet – die Oberflächentemperatur der Lamellen liegt unter der Taupunkttemperatur der Raumluft.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von 'ausgeschäumten' Aluminium-Lamellen suggeriert eine Verbesserung – doch ohne integrierte Wärmedämmung im gesamten Rollokasten und thermisch getrennte Befestigung bleibt die Wärmebrücke bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 3803), der eine thermografische Untersuchung durchführt, die Oberflächentemperaturen im Rollokasten misst und eine bauphysikalisch fundierte Sanierungskonzeption erstellt – inkl. gegebenenfalls Austausch der Rollos gegen wärmebrückenarme Systeme mit integrierter Dämmung und Entwässerung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser an Alu-Vorbaurollos als bauphysikalisch bedingtes Risiko mit hohem Schimmel- und Gesundheitsrisiko; alle fordern eine fachliche Untersuchung durch Experten und lehnen Eigenreparaturen ab.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "mögliche Maßnahmen" wie Belüftung und Reinigung als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit, dass Lüftung allein keine Wirkung entfaltet, da die Kondensation an der kalten Oberfläche stattfindet – dies ist die sicherere, physikalisch korrektere Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Thermografie und Luftdichtheitsprüfung hervor; Qwen ergänzt dies durch konkrete Normangaben (DIN 4108-3, VDI 3803) sowie die Gefahr der Korrosion, Putzträgerschädigung und Holzzerstörung – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "unter Umständen" auftretendem Kondenswasser im Kasten – DeepSeek korrigiert dies klar als "sehr wahrscheinlich" und Qwen als "dauerhafte Feuchtelagerung"; die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Schimmel, Holzfeuchte, Wärmebrücke) gilt das Vorsichtsprinzip: stets die intensivste, präventivste und normkonforme Maßnahme aus DeepSeek und Qwen übernehmen – nicht die abgemilderte Formulierung von GoogleAI.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle drei Modelle bestätigen akutes Risiko für Atemwegserkrankungen und Allergien – Schimmel ist nicht nur unästhetisch, sondern gesundheitsgefährdend.
    Ursache der Kondensation Einvernehmlich: Oberflächenabkühlung der Alu-Lamellen unter Taupunkttemperatur der Raumluft – ausgelöst durch Wärmebrücke im Rollokasten bei mangelhafter Dämmung und Luftdichtheit.
    Eignung von Raumlüftung als alleinige Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Lüftung als hilfreich an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit bauphysikalischer Begründung – Konsens geht zugunsten der strengeren Einschätzung: Raumlüftung ist unzureichend.
    Gefahr für Holzkonstruktion Qwen betont dies besonders, DeepSeek erwähnt "Bauschäden" allgemein, GoogleAI nicht – aber da Holzhaus vorliegt, wird Qwens Fokus als sicherheitsrelevant anerkannt.
    Notwendigkeit einer thermografischen Prüfung DeepSeek und Qwen fordern sie explizit und dringend; GoogleAI schlägt lediglich "Fachmann" vor – Konsens: Thermografie ist unverzichtbar für Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kondenswasserbildung an den Alu-Rollläden ist ein systemischer bauphysikalischer Mangel mit akutem Schimmelrisiko, potenziellem Holzschaden und dauerhafter Feuchtelagerung. Eine rein oberflächliche oder lüftungsbasierte Behandlung ist unzureichend. Erforderlich ist eine fachlich begleitete, bauphysikalisch fundierte Sanierung mit vorheriger Diagnostik (Thermografie, Oberflächentemperaturmessung, Feuchtemessung) und anschließendem Austausch oder Nachrüstung wärmebrückenarmer Systeme.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Rollokasten mit Sporenverbreitung in Wohnräume Erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), besonders für Kinder und Allergiker
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Holzkonstruktion mit Überschreitung von 20 % Holzfeuchte Langfristige Holzzerstörung durch Holzschädlinge (z. B. Braunfäule), Risiko für statische Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Korrosion der Aluminiumkomponenten durch ständige Feuchtelagerung Funktionsausfall der Rollos, Kosten für Ersatz, zusätzliche Schadensquelle
    🔴 Risiko Verfärbung und Zerstörung des Putzträgers und Dämmverbundsystems Teure Sanierung der Fassade, Wärmebrückenverstärkung, Energieverluste
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende normkonforme Umsetzung der Sanierung Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), Mängelansprüche bei Verkauf
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch wärmebrückenarme Rollosysteme mit integrierter Dämmung Senkung des Heizwärmebedarfs, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch reduzierte Feuchtelast und höhere Oberflächentemperaturen Gesünderes Wohnklima, weniger Schimmelneigung an anderen Bauteilen
    ✅ Chance Nachweis eines energetisch optimierten Gebäudes durch zertifizierten Energieberater Steigerung des Immobilienwerts, Zugang zu Fördermitteln, höhere Verkaufschancen
    ✅ Chance Modernisierung der Rollosysteme mit Smart-Home-Integration (z. B. wettergesteuerte Steuerung) Erhöhte Wohnkomfort und Energieeffizienz, zukunftssichere Technik
    ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden durch frühzeitige, systematische Sanierung Kostenersparnis gegenüber späterer Komplettsanierung von Fassade, Holzkonstruktion oder Lüftungsanlage
    1. Sofortige Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Feuchtesanierer (z. B. nach VDI 3803) zur Öffnung und fachgerechten Beseitigung des Schimmels im Rollokasten – bis dahin den Zugang zum Bereich versiegeln und meiden.
    2. Thermografie vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) mit einer Außen- und Innen-Thermografie der betroffenen Fensterbereiche zur Wärmebrückenanalyse.
    3. Holzfeuchte messen lassen: Lassen Sie die Holzkonstruktion im Bereich der betroffenen Rollos mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät (Kalibrierung auf Holz) durch einen Sachverständigen für Holzschäden prüfen – Zielwert: unter 18 %.
    4. Dämm- und Luftdichtheitskonzept erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater ein schriftliches Sanierungskonzept mit konkreten Maßnahmen (z. B. Dämmung des Rollokastens mit WDVSAbk., thermisch getrennte Befestigung, Entwässerungssystem).
    5. Rollosystem fachlich bewerten: Lassen Sie die bestehenden Rollos von einem Rollladensachverständigen (z. B. Mitglied des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz e. V.) auf Wärmebrückenarmut prüfen – bei Nichterfüllung nach DIN 4108-2: Austausch gegen wärmebrückenarme Systeme mit Zertifizierung nach RAL-GZ 966.
    6. Luftfeuchte kontrollieren: Installieren Sie in den betroffenen Räumen hygrometergesteuerte Lüftungsgeräte oder führen Sie zweimal täglich 5-minütige Stoßlüftung (gegenüberliegende Fenster) durch – dabei Raumtemperatur nicht unter 18 °C fallen lassen.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die enthaltene Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies geschieht, wenn die Luft den Taupunkt erreicht. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Rollkasten
    Der Rollkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters. Ein schlecht gedämmter oder belüfteter Rollkasten kann ein idealer Nährboden für Schimmel sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Dämmung, Belüftung
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. Trotzdem kann es auch in Niedrigenergiehäusern zu Problemen wie Kondenswasserbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Passivhaus
    Aluminiumlamellen
    Aluminiumlamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen ein Rollladen besteht. Aluminium ist ein guter Wärmeleiter, wodurch die Lamellen schnell auskühlen können und Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Wärmeleitfähigkeit, Kondensation
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Staub, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Eine frühzeitige Erkennung und Beseitigung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondenswasser, Gesundheitsschäden
    Putzträger
    Ein Putzträger ist eine Platte oder ein Gewebe, das als Untergrund für Putz dient. Er sorgt für eine gute Haftung des Putzes und kann auch zur Dämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Dämmung, Fassade
    1. Warum bildet sich Kondenswasser an meinen Rollläden?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Aluminiumlamellen der Rollläden kühlen nachts aus, wodurch die Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert. Eine unzureichende Dämmung und mangelnde Belüftung können das Problem verstärken.
    2. Ist Kondenswasser an Rollläden gefährlich?
      Ja, Kondenswasser kann zur Schimmelbildung führen, insbesondere im Rollkasten. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Es ist wichtig, das Problem ernst zu nehmen und Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Rollläden vermeiden?
      Sie können Kondenswasserbildung vermeiden, indem Sie die Dämmung des Rollkastens verbessern, für eine ausreichende Belüftung sorgen, die Luftfeuchtigkeit im Haus reduzieren und die Rollläden regelmäßig reinigen.
    4. Welche Rolle spielt die Holzbauweise bei der Kondenswasserbildung?
      Holzbauweise kann indirekt eine Rolle spielen, da Holzhäuser oft diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit besser regulieren. Allerdings kann auch in Holzhäusern Kondenswasser entstehen, wenn die Rahmenbedingungen (unzureichende Dämmung, hohe Luftfeuchtigkeit) ungünstig sind.
    5. Kann ich die Rollläden selbst abdichten, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Das Abdichten der Rollläden kann kontraproduktiv sein, da es die Belüftung des Rollkastens behindert und die Schimmelbildung begünstigen kann. Es ist wichtiger, die Ursachen der Kondenswasserbildung zu bekämpfen, anstatt nur die Symptome zu verdecken.
    6. Welche Materialien sind für Rollläden am besten geeignet, um Kondenswasser zu vermeiden?
      Rollläden aus Kunststoff oder Holz haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium und sind daher weniger anfällig für Kondenswasserbildung. Allerdings sind Aluminiumrollläden oft stabiler und langlebiger. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab.
    7. Wie oft sollte ich meine Rollläden reinigen, um Schimmel vorzubeugen?
      Ich empfehle, die Rollläden mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und achten Sie darauf, alle Ecken und Kanten gründlich zu säubern.
    8. Was kostet die Sanierung eines Rollkastens mit Schimmelbefall?
      Die Kosten für die Sanierung eines Rollkastens mit Schimmelbefall hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
    • Schimmelbildung im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Schlafzimmer.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie Sie richtig lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmel vorzubeugen.
    • Dämmung von Rollläden
      Welche Möglichkeiten gibt es, Rollläden nachträglich zu dämmen?
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
      Wie Sie die Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit erkennen und beseitigen.
    • Schimmel entfernen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Schimmel selbst entfernen können und wann Sie einen Fachmann hinzuziehen sollten.
  2. Rollladen-Pflege: Kondenswasser & Schimmel durch Staub vermeiden
    die
    Profilstäbe einfach mal abwischen.
    Schimmel braucht auch Nahrung (Staub).
    Die Blende ist meist so, dass Wasser oben ablaufen kann.
    Lassen Sie die Rollläden immer unten,
    wenn es morgens drauf geregnet hat? 😉
  3. Kondensatbildung: Physikalischer Strahlungsaustausch an Rollläden
    Wie beim Auto
    Die Tatsache, dass sich Nachts Kondensat auf den
    Rollladenlamellen bildet, beruht auf der selben
    phykalischen Grundlage, warum sich auf den Autoscheiben
    Kondensat bildet.
    Es handelt sich hierbei um einen nächtlichen Strahlungs-Austausch zwischen Rollladen und dem Nachthimmel.
    Eine Chance dies zu unterbinden haben sie nicht.
    Jürgen Sieber
    Kondenswasser an Rollläden: Ursachen, Vermeidung & Abhilfe
    💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Aluminium-Rollläden ist ein häufiges Problem, besonders in Holzbauweise. Ursachen sind oft nächtlicher Strahlungsaustausch und mangelnde Reinigung. Schimmelbildung kann durch regelmäßiges Abwischen der Lamellen und Vermeidung von stehendem Wasser im Rollokasten reduziert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatbildung: Physikalischer Strahlungsaustausch an Rollläden basiert die Kondensatbildung auf einem physikalischen Effekt, der kaum zu verhindern ist. Dennoch können begleitende Maßnahmen die Auswirkungen minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Regelmäßiges Reinigen der Rollladenlamellen, wie im Beitrag Rollladen-Pflege: Kondenswasser & Schimmel durch Staub vermeiden beschrieben, hilft, Schimmelbildung vorzubeugen, da Staub als Nahrungsquelle für Schimmelpilze dient. Achten Sie darauf, dass Wasser gut ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerung des Rollokastens und wischen Sie die Lamellen regelmäßig ab. Lüften Sie den Rollokasten bei Bedarf, um Feuchtigkeit zu reduzieren. Beobachten Sie die Rollläden auf Schimmelbildung und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Rollladen, Aluminium, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubauten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Rollladenkasten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Rollladen, Aluminium, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Rollladen, Aluminium, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Rollläden: Ursachen, Schimmel vermeiden & Abhilfe bei Alu-Lamellen?
Suche nach: Kondenswasser an Rollläden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Rollläden, Aluminium, Schimmelbildung, Holzbauweise, Vorbaurollos, Lamellen, Abhilfe
