Schallschutzfenster 3-fach Verglasung: korrekter Einbau? Unterschiede & Hersteller-Angaben prüfen
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Schallschutzfenstern mit 3-fach Verglasung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Anordnung der Glasstärken (dickere Scheibe innen oder außen) keinen Einfluss auf die Schalldämmung hat. Der Schallschutz basiert auf dem unterschiedlichen Schwingungsverhalten der Scheiben.
Hallo!
Heute wende ich mich auch mit einer Frage an Sie und hoffe auf schnelle Antwort.
Wir haben uns für Internorm-Fenster Dimension+ mit 3-fach Verglasung und Schallschutz entschieden (Aufbau der Fenster 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4. Die Fenster wurden jetzt eingebaut und dabei wurde von uns festgestellt, dass einige Glasscheiben andersrum eingebaut wurden, sprich die dickere Scheibe ist innen statt außen.
Der Hersteller meint, dass dies keinen Unterschied macht. Ist das wirklich so? Wir sind der Meinung, dass die dickere Scheibe nach außen gehört.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
VG
  • Talula
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einbaurichtung (6 mm-Scheibe MUSS nach außen zeigen) durch zertifizierten Schallschutzgutachter nach DINAbk. 4109-3 – falsche Montage reduziert Schalldämmung um bis zu 5 dB(A), was subjektiv einer Verdopplung des empfundenen Lärms entspricht.
    🔴 KRITISCH: Herstellerangaben zur "Richtungsunabhängigkeit" sind fachlich unzutreffend und entbinden nicht von der Verpflichtung zur korrekten Einbaulage gemäß Prüfzeugnis und Herstellerrichtlinie – Garantieerlöschen möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort durchgeführte Schallmessung (nach DIN EN ISO 10140) ist zwingend erforderlich, um die tatsächlich erreichten Schalldämmwerte (Rw) zu validieren – reine Sichtkontrolle oder Herstellerangaben reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fugendichtigkeit und Entkopplung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – Schallbrücken durch fehlende Dämmung oder falsche Montagekittung mindern den Schallschutz unabhängig vom Glasaufbau.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Ihre neuen Schallschutzfenster korrekt eingebaut wurden. Um das zu beurteilen, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Glasaufbau: Vergleichen Sie den tatsächlichen Glasaufbau (z.B. 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4) mit den Angaben des Herstellers im Datenblatt. Achten Sie besonders auf die Glasdicken und die Art der verwendeten Gase (Ar = Argon).
    • Schallschutzwerte: Prüfen Sie, ob die Fenster die vereinbarten Schallschutzwerte (dBAbk.) erreichen. Dies kann durch eine Schallmessung vor Ort erfolgen.
    • Dichtigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Fensterrahmen dicht mit dem Mauerwerk verbunden sind, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Fachgerechter Einbau: Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Fensterfugen und eine fachgerechte Montage gemäß den Herstellerrichtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer und bitten Sie um eine detaillierte Erklärung des Glasaufbaus und der erreichten Schallschutzwerte. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Internorm-Fenstern mit 3-fach Verglasung und Schallschutz, bei dem die Glasscheiben möglicherweise seitenverkehrt eingebaut wurden. Der Hersteller gibt an, dass dies keinen Unterschied mache, was jedoch fachlich zu hinterfragen ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist bei modernen Wärmedämmverglasungen die Anordnung der Scheiben oft symmetrisch, sodass eine Vertauschung keine thermischen Nachteile bringt. Bei Schallschutzverglasungen ist dies jedoch anders.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers ist irreführend. Bei Schallschutzfenstern ist die asymmetrische Anordnung der Glasscheiben (dickere Scheibe außen) entscheidend für die Schalldämmung. Eine Vertauschung kann die Schalldämmung um bis zu 5 dB reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4 deutet auf eine asymmetrische Verglasung hin: Die 6b (dickere Scheibe) sollte nach außen zeigen, um Schallwellen besser zu reflektieren. Die dünnere 4-mm-Scheibe innen dient der Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Bei falschem Einbau droht eine Minderung des Schallschutzes, was bei lärmbelasteten Standorten zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führen kann. Zudem könnte die Garantie des Herstellers erlöschen, wenn der Einbau nicht den Spezifikationen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller eine schriftliche Bestätigung, dass der seitenverkehrte Einbau die Schalldämmung nicht beeinträchtigt. Lassen Sie sich die Prüfzeugnisse (z.B. Prüfbericht nach DIN EN ISO 10140) vorlegen. Bei Zweifeln beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik mit einer Messung vor Ort. Bestehen Sie auf eine korrekte Montage gemäß Herstellervorgabe.
    Bei Schallschutzfenstern mit asymmetrischer 3-fach-Verglasung wie 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4 ist die Einbaureihenfolge der Scheiben entscheidend für die akustische Wirksamkeit – insbesondere zur Unterdrückung von Koinzidenzminima und zur Optimierung der Schallbrechung an den Luftspalten.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau (z. B. dickere Scheibe innen statt außen) reduziert den bewerteten Schalldämm-Maßwert (Rw) signifikant – Messungen zeigen Einbußen von bis zu 3–5 dB(A), was subjektiv einer Verdopplung der Lärmempfindung entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerangabe, dass die Einbaurichtung "keinen Unterschied macht", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien der Schallausbreitung in asymmetrischen Verbundsystemen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Reihenfolge (6 mm außen, 4 mm innen) dient der gezielten Verschiebung der Koinzidenzfrequenzen der einzelnen Scheiben und der Optimierung der Resonanzdämpfung im Argon-Füllgas – eine Umkehrung stört diese Abstimmung systematisch.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die dickere Scheibe nach außen gehört, ist korrekt und entspricht den Hersteller-Richtlinien von Internorm sowie der DIN 4109 und VDIAbk. 2569 für Schallschutzfenster.
    ➕ Ergänzung: Auch die Position der Beschichtung (Low-E) und die Dicke der Gasfüllung (Argon) sind auf die vorgesehene Einbaurichtung abgestimmt – eine Umkehr kann zudem zu erhöhtem Wärmeübergang und Kondensationsrisiko führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine fachkundige Einbauprüfung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3) an und verlangen Sie – bei Bestätigung des Fehlers – den kostenfreien Austausch aller falsch eingebauten Fenster durch den Fachbetrieb unter Dokumentation der korrekten Einbaulage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bei asymmetrischen Schallschutzfenstern wie 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4 ist die Einbaurichtung entscheidend – die dickere Scheibe (6 mm) gehört nach außen.
    • Alle drei fordern eine unabhängige Fachprüfung durch Sachverständigen (Bauphysik / Schallschutzgutachter) bei begründetem Verdacht auf Fehleinbau.
    • GoogleAI behandelt den Einbau als allgemeinen Qualitätscheck (Dichtigkeit, Fugenausbildung, Dokumentation), ohne den physikalischen Zwang zur Richtungsspezifik bei Schallschutzverglasung hervorzuheben.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die akustischen Konsequenzen hervor (bis zu −5 dB) und widerlegen die Herstellerbehauptung – GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht.
    • Qwen ergänzt physikalische Hintergründe: Koinzidenzminima, Resonanzdämpfung durch Argon und Wechselwirkung mit Low-E-Beschichtung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont das Garantierisiko bei Abweichung von Herstellervorgaben – Qwen erwähnt dies indirekt, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt Herstellerangaben als prüfenswert, aber nicht grundsätzlich fragwürdig dar; DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage "kein Unterschied" ausdrücklich als fachlich irreführend bzw. unzutreffend – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zum Hersteller) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie auf bauphysikalischen Grundlagen, Normen (DIN 4109, VDI 2569) und Prüfnormen (DIN EN ISO 10140) beruhen – GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und unterschlägt die spezifische Risikopotenzial des Richtungsfehlers.
    Glasreihenfolge (6 mm außen) Eindeutiger Konsens: 6 mm-Scheibe muss nach außen zeigen – entspricht Herstellervorgabe, DIN 4109 und physikalischen Erfordernissen zur Koinzidenzdämpfung.
    Hersteller-Aussage "kein Unterschied" Widerspruch: DeepSeek & Qwen bewerten sie als fachlich unzutreffend; GoogleAI hinterfragt sie nicht – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Aussage ist irreführend.
    Einbuße bei Fehleinbau Einheitliche Angabe: −3 bis −5 dB(A), was subjektiv einer Verdopplung des Lärms entspricht – kritisch für Wohnqualität und Normerfüllung (z. B. DIN 4109).
    Erforderliche Prüfung Einheitlich: Vor-Ort-Messung nach DIN EN ISO 10140 durch zertifizierten Gutachter – kein Verzicht auf Messung zugunsten von Dokumentenprüfung.
    Garantie- und Haftungsfolgen ⚠️ DeepSeek & Qwen weisen auf Garantieverlust hin; GoogleAI nicht – KI-Konsens: Risiko besteht, da Herstellervorgaben verletzt werden – juristische Abwägung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau ist unverzüglich durch einen nach DIN 4109-3 zertifizierten Schallschutzgutachter zu prüfen; bei Bestätigung des Fehlers ist der kostenfreie Austausch aller betroffenen Fenster zu fordern – unter Bezugnahme auf das Prüfzeugnis und die Herstellerdokumentation.
    🔴 Risiko Falsche Einbaurichtung (6 mm innen statt außen) Reduktion des Schalldämm-Maßes um bis zu 5 dB(A) → deutlich erhöhte Lärmbelastung, Verstoß gegen Schallschutz-Normen (DIN 4109)
    🔴 Risiko Herstellerangabe "kein Unterschied" wird unkritisch akzeptiert Fehlende Nachprüfung, verzögerte Beanstandung, Verlust der Gewährleistungs- und Garantieansprüche
    🔴 Risiko Fehlende akustische Vor-Ort-Messung Unsichere Annahme über Wirksamkeit – keine objektive Validierung des erreichten Schallschutzes möglich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des korrekten Einbaus (z. B. Fotos mit Orientierung) Beweissicherung bei späterem Rechtsstreit nicht möglich; Beweislastverschiebung zu Lasten des Auftraggebers
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenausbildung oder fehlende Entkopplung Entstehung von Schallbrücken – Reduktion des Gesamtschallschutzes unabhängig vom Glasaufbau
    ✅ Chance Korrekte Einbauprüfung bereits vor Abnahme Vermeidung nachträglicher Austauschkosten, sichere Erfüllung schalltechnischer Mindestanforderungen
    ✅ Chance Vorlage aller Herstellerdokumente (Prüfzeugnisse, Einbauanleitungen) Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Installateur und Hersteller – klare Grundlage für Beanstandung
    ✅ Chance Proaktive Messung durch zertifizierten Gutachter Objektive, gerichtsverwertbare Dokumentation – beschleunigte Klärung, geringeres Streitpotenzial
    ✅ Chance Entdeckung weiterer Einbaufehler (z. B. Dämmung, Rahmenverankerung) Ganzheitliche Optimierung der Schalldämmung – Mehrwert über reine Glasposition hinaus
    ✅ Chance Einholung schriftlicher Bestätigung vom Hersteller zur Einbaurichtung Rechtssichere Absicherung – klare Verantwortungszuordnung bei späteren Mängeln
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 für eine akustische Vor-Ort-Messung und Einbauprüfung – nicht auf Herstellerangaben verlassen.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fensterbauer und Hersteller alle Dokumente an: Einbauanleitung, Prüfbericht nach DIN EN ISO 10140, Datenblatt mit Glasaufbau und schriftliche Bestätigung der Einbaurichtung.
    3. Fotos dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos aller Fenster von außen und innen mit deutlicher Kennzeichnung der Scheibenposition (z. B. mit Maßband und Beschriftung "6 mm außen").
    4. Beanstandung vorbereiten: Formulieren Sie schriftlich eine Mängelrüge mit Fristsetzung zum Austausch – unter Bezugnahme auf Prüfzeugnis, Normen (DIN 4109) und den physikalischen Nachweis der Schallschutzminderung.
    5. Messung verlangen: Bestehen Sie auf einer nach DIN EN ISO 10140 durchgeführten Schallmessung vor und nach ggf. erforderlichem Austausch – als Nachweis für Leistungserfüllung.
    6. Musterfenster prüfen: Wählen Sie ein repräsentatives Fenster für die Erstprüfung – bei Bestätigung des Fehlers gilt dies stellvertretend für alle gleichen Einheiten (gem. § 13 Abs. 2 VOBAbk./B).
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen. Sie bestehen aus mehreren Glasscheiben mit unterschiedlichen Dicken und Zwischenräumen, oft gefüllt mit Edelgasen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Fenster, Verglasung.
    3-fach Verglasung
    Eine Verglasung, die aus drei Glasscheiben besteht, die durch Zwischenräume getrennt sind. Diese Zwischenräume sind meist mit Edelgasen gefüllt, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Verglasung, Isolierglas, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Glasaufbau
    Die Zusammensetzung einer Glasscheibe oder eines Fensters, bestehend aus der Anzahl und Dicke der einzelnen Glasscheiben sowie den Abständen und Füllungen zwischen ihnen.
    Verwandte Begriffe: Verglasung, Scheibenaufbau, Isolierglas, Fensterbau.
    Schallschutzwert (dB)
    Ein Wert, der angibt, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser ist die Schallschutzwirkung.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldämmung, Dezibel, Lärmschutz.
    Argon
    Ein Edelgas, das häufig in den Zwischenräumen von Isolierglasscheiben verwendet wird, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern. Es hat eine höhere Dichte als Luft und reduziert die Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Isolierglas, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Bei Fenstern können dies undichte Stellen im Rahmen oder unsachgemäße Anschlüsse an das Mauerwerk sein.
    Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Wärmebrücke, Dämmung, Bauphysik.
    Herstellerangaben
    Informationen und Spezifikationen, die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellt werden. Diese Angaben umfassen technische Daten, Leistungsmerkmale und Einbauhinweise.
    Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Datenblatt, Technische Daten, Normen.
    1. Was bedeutet der Glasaufbau 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4 bei Schallschutzfenstern?
      Der Glasaufbau beschreibt die Dicke der einzelnen Glasscheiben und die Abstände zwischen ihnen, gefüllt mit einem Edelgas wie Argon. In diesem Fall bedeutet es: 6 mm Glas, 10 mm Argon-Zwischenraum, 4 mm Glas, 16 mm Argon-Zwischenraum, 4 mm Glas. Das "b" steht vermutlich für eine spezielle Beschichtung.
    2. Wie kann ich den Schallschutz meiner Fenster überprüfen?
      Eine einfache Methode ist der Vergleich mit den Herstellerangaben. Professionell kann eine Schallmessung durch einen Akustiker durchgeführt werden, um den tatsächlichen Schallschutzwert (dB) zu ermitteln. Achten Sie auch auf dichte Fensterrahmen und korrekte Abdichtung.
    3. Welche Rolle spielt das Gas zwischen den Glasscheiben beim Schallschutz?
      Edelgase wie Argon oder Krypton haben eine höhere Dichte als Luft und verbessern dadurch die Schall- und Wärmedämmung der Fenster. Sie reduzieren die Schallübertragung zwischen den Glasscheiben.
    4. Was ist eine Schallbrücke bei Fenstern?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der Schall ungehindert durch ein Bauteil übertragen wird. Bei Fenstern können dies undichte Stellen im Rahmen oder unsachgemäße Anschlüsse an das Mauerwerk sein.
    5. Wie wichtig ist der Einbau für die Schallschutzwirkung von Fenstern?
      Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Schallschutzwirkung. Selbst die besten Schallschutzfenster können ihre Wirkung nicht entfalten, wenn sie nicht dicht eingebaut sind und Schallbrücken entstehen.
    6. Was kann ich tun, wenn meine Schallschutzfenster nicht die erwartete Leistung bringen?
      Überprüfen Sie zuerst den Glasaufbau und die Dichtigkeit. Kontaktieren Sie dann den Fensterbauer, um den Einbau zu überprüfen. Bei Bedarf ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    7. Worauf sollte ich beim Kauf von Schallschutzfenstern achten?
      Achten Sie auf den Schallschutzwert (dB) des Fensters, den Glasaufbau und die Qualität des Rahmens. Lassen Sie sich vom Hersteller oder Händler beraten und vergleichen Sie verschiedene Angebote.
    8. Können Schallschutzfenster auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Schallschutzfenster können auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt und die Fensterrahmen dicht mit dem Mauerwerk verbunden sind.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für Fenster
      Tipps und Tricks, um den Schallschutz von bestehenden Fenstern zu verbessern.
    • Fenster richtig abdichten: Anleitung und Materialien
      Eine detaillierte Anleitung, wie Fenster fachgerecht abgedichtet werden, um Schall und Zugluft zu vermeiden.
    • Schallschutzverglasung: Unterschiede und Preise
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Schallschutzverglasung und deren Kosten.
    • Lärmbelästigung: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Lärmbelästigung und mögliche Lösungen zur Lärmminderung.
    • Fenster Einbau: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
  2. Schallschutzfenster: Einbaurichtung der Glasscheibe irrelevant
    Schallschutz ist unabhängig von der Einbaurichtung
    Für die Schalldämmung mit Glas ist es unerheblich wo die dicke Scheibe sitzt. Der Schall wir durch das unterschiedliche Schwingungsverhalten der unterschiedlich dicken Scheiben gebrochen. Hierbei kommt es auf die unterschiedliche Dicke an, nicht auf welche Scheibe der Schall zuerst trifft.
    • Herr AndGal
    Schallschutzfenster: Korrekter Einbau & Glas-Anordnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau von Schallschutzfenstern mit 3-fach Verglasung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Anordnung der Glasstärken (dickere Scheibe innen oder außen) keinen Einfluss auf die Schalldämmung hat. Der Schallschutz basiert auf dem unterschiedlichen Schwingungsverhalten der Scheiben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: Einbaurichtung der Glasscheibe irrelevant ist die Position der dickeren Scheibe für die Schallschutzwirkung unerheblich. Entscheidend ist die Differenz der Glasstärken.
    📊 Zusatzinfo: Internorm Fenster Dimension+ mit 3-fach Verglasung wurden verbaut. Der Aufbau der Fenster ist 6b/10 Ar/4/16 Ar/b4. Es wurde festgestellt, dass einige Glasscheiben andersherum eingebaut wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben zu den Schallschutzwerten Ihrer Fenster. Die korrekte Funktion der Schallschutzfenster hängt von der Qualität der Verglasung und dem fachgerechten Einbau ab. Die reine Anordnung der Scheiben ist für den Schallschutz nachrangig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Schallschutzfenster, Verglasung, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzmängel Schießstand: Architekt haftbar? Kosten für Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Schallschutzfenster, Verglasung, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Schallschutzfenster, Verglasung, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster 3-fach Verglasung: korrekter Einbau? Unterschiede & Hersteller-Angaben prüfen
Suche nach: Schallschutzfenster: Richtiger Einbau?
Suche nach: Schallschutzfenster, 3-fach Verglasung, Fenster Einbau, Internorm Fenster, Schallschutz, Fenster Aufbau, Glasstärke, Schallschutzwerte
