Velux Holzfenster: Risse im Rahmen nach 3 Jahren – Ursachen, Materialfehler & Garantie?
Hallo, Holzfenster-Freunde,
sämtliche bei uns eingebauten Holzdachfenster weisen an den Rahmen unten Risse an der LeimStelle auf. Der Lack splittert beginnend an dem Kunststoff-Einsatz in den das Fenster beim Schließen greift ab und das Holz beginnt auf einer Länge von ca. 10 cm auseinanderzuklaffen. Ein Velux-Mann (Garantie!) hat mit heißem Siegellack vor 1 Jahr dran herumgeflickt, nun Stelle ich aber fest, dass dieses Material ebenfalls herausbröckelt. Kann es sein, dass bei der Herstellung schlecht abgelagertes Holz verwendet wurde und dies ein Materialfehler ist weil alle Fenster mehr oder weniger den gleichen Schaden haben?
Die Fenster zeigen in Südost, bzw. Nordwest-Richtung; also keine volle Südseite.
Bin dankbar über Tipps, da unser Architekt zwar von Mängeln spricht, aber die Velux-Seite natürlich Lüftungsfehler verantwortlich macht (Neubau, Schwitzwasser, etc.)
Familie Spranger
  • Spranger
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder zertifizierter Holztechniker) zur Klärung der Ursache und Sicherstellung der Garantieansprüche – Verjährungsfristen laufen!
    🔴 KRITISCH: Die Risse an Leimstellen beeinträchtigen die statische Integrität und Dichtigkeit – unmittelbare Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Holzfäulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständigen Reparaturversuche (z. B. mit Siegellack), da diese die Oberflächenhaftung für spätere Sanierungen zerstören und die Beweislage für Gutachten verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mit datierten Fotos und schriftliche Mängelanzeige an Velux unter Fristsetzung – ohne diese Schritte verfallen Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
    Ich sehe, dass Ihre Velux Holzfenster nach 3 Jahren Risse im Rahmen aufweisen, insbesondere an den Leimstellen und am Lack. Das ist natürlich ärgerlich.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Materialfehler: Das Holz könnte von Anfang an fehlerhaft gewesen sein.
    • Herstellungsfehler: Fehler beim Verleimen oder Lackieren.
    • Umwelteinflüsse: Starke Sonneneinstrahlung (besonders auf der Südseite), Temperaturschwankungen oder hohe Luftfeuchtigkeit können Holzfenster belasten.
    • Lüftungsfehler: Unzureichende Lüftung kann zu Schwitzwasserbildung führen, was das Holz schädigen kann. 🔴
    Da die Risse an den Leimstellen auftreten, ist ein Material- oder Herstellungsfehler wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Velux umgehend und melden Sie die Mängel. Berufen Sie sich auf die Garantie und dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos. Ziehen Sie ggf. einen Architekten oder Fensterbauexperten hinzu, um die Mängel fachlich beurteilen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Risse in den Rahmen von Velux-Holzdachfenstern nach nur drei Jahren, begleitet von abplatzendem Lack und auseinanderklaffendem Holz an den Leimstellen. Dieses Schadensbild tritt an mehreren Fenstern auf, was auf ein systematisches Problem hindeutet. Die Vermutung eines Materialfehlers, wie die Verwendung von nicht ausreichend abgelagertem Holz, ist fachlich nachvollziehbar, da unzureichend getrocknetes Holz zu Spannungsrissen und Leimfugenversagen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ist plausibel, da das gleichzeitige Auftreten an mehreren Fenstern auf einen Serienfehler hindeutet. Die Reparatur mit heißem Siegellack war keine fachgerechte Lösung und stellt eine reine Kosmetik dar, die das Problem nicht behebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung von Velux, es handele sich um einen Lüftungsfehler, ist kritisch zu hinterfragen. Kondenswasser kann zwar oberflächliche Schäden verursachen, jedoch keine tiefen Risse im Rahmenholz. Die Schadensbeschreibung (Risse an der Leimstelle, auseinanderklaffendes Holz) ist typisch für innere Spannungen im Holz und nicht für Feuchtigkeit von außen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Garantiebedingungen von Velux zu prüfen. Bei einem Neubau mit drei Jahren Nutzungsdauer könnte die gesetzliche Gewährleistung (5 Jahre) noch greifen. Ein unabhängiger Sachverständiger sollte ein Gutachten erstellen, um die Ursache objektiv zu klären und die Haftung von Velux zu dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Die Risse können die Statik und Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen, was zu Wärmeverlusten und Folgeschäden am Dachstuhl führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Garantieansprüche verjähren, wenn nicht zeitnah gehandelt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Holztechniker mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens. Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und Datum. Setzen Sie Velux schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und verweisen Sie auf das bevorstehende Gutachten. Ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Bei den beschriebenen Velux-Holzfenstern handelt es sich um einen systematischen Schaden: Risse entlang der Leimstelle im unteren Rahmenbereich, Lackabplatzung ausgehend vom Kunststoffeinsatz und zunehmendes Auseinanderklaffen des Holzes über ca. 10 cm – bei mehreren Fenstern in identischer Ausprägung. Dies deutet nicht auf Einzelverschleiß, sondern auf eine konstruktive, materialbedingte oder fertigungsbedingte Schwäche hin.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung im Rahmenbereich beeinträchtigt die statische Integrität des Fensters und gefährdet die Dichtigkeit der Konstruktion – insbesondere im Dachbereich mit erhöhtem Wasser- und Winddruck. Ein fortschreitendes Auseinanderklaffen begünstigt Feuchtigkeitseintrag, was zu weiterem Holzschwund, Fäulnis und Schimmelbildung im Dachstuhl führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Velux-Seite, es handele sich um einen Lüftungs- oder Kondensatmangel (Schwitzwasser), ist bei gleichmäßigem Schadensbild an mehreren Fenstern in unterschiedlichen Himmelsrichtungen (Südost/Nordwest) nicht plausibel – Kondensatprobleme zeigen typischerweise lokalisierte, feuchtebezogene Schäden (z. B. Schimmel an Scheibenrand oder Rahmenoberseite), nicht reproduzierbare Risse an Leimstellen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Trocknung des Holzes vor der Verleimung, falsche Leimtechnik (z. B. zu dünner Leimfilm, ungenügende Presszeit), Spannungen durch ungleichmäßige Holzfeuchte im Rahmenquerschnitt oder konstruktive Schwachstellen im Übergang zwischen Holz und Kunststoffeinsatz (Spannungskonzentration).
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung der Familie Spranger, dass ein Materialfehler oder eine Fertigungsunregelmäßigkeit vorliegt, ist fachlich begründet – insbesondere da alle betroffenen Fenster denselben Schadensverlauf zeigen, was auf eine Serienmängelursache hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der versuchte Reparaturversuch mit heißem Siegellack ist fachlich unzulässig: Siegellack ist kein struktureller Ersatz für Holzleim, besitzt keine Elastizität und keine Haftung auf abblätterndem Lack – sein Ausbröckeln bestätigt die Unwirksamkeit und verschlechtert die Oberflächenhaftung für spätere Sanierungen.
    ➕ Ergänzung: Die Garantiepflicht von Velux ist bei nachweisbarem Herstellungs- oder Materialmangel grundsätzlich gegeben – ein Sachverständigengutachten ist zur Dokumentation des Mangels und zur Abgrenzung von Montage- oder Nutzungseinflüssen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der den Schaden vor Ort begutachtet, Proben entnimmt und eine Ursachenanalyse mit Haftungseinschätzung erstellt – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Garantie- oder Gewährleistungsregulierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen systematischen, serienmäßigen Schaden handelt – nicht um Einzelverschleiß.
    • Alle bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit eines Material- oder Herstellungsfehlers (fehlerhafte Trocknung, Leimtechnik, Spannungen im Holz).
    • Alle warnen vor der Unwirksamkeit und Schädlichkeit des Siegellack-Reparaturversuchs.
    • GoogleAI erwähnt „Lüftungsfehler“ als mögliche Ursache (mit 🔴 Kennzeichnung), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unplausibel und sachlich falsch zurückweisen – sie führen stattdessen die Schadensmuster (Risse an Leimstellen, gleichmäßige Verteilung über Himmelsrichtungen) als Beweis für eine konstruktive Ursache an.
    • DeepSeek betont die Relevanz der gesetzlichen Gewährleistung (5 Jahre bei Neubau) neben der Herstellergarantie und empfiehlt rechtliche Absicherung durch Fachanwalt.
    • Qwen konkretisiert mögliche technische Fehlerursachen: zu dünner Leimfilm, ungenügende Presszeit, Spannungskonzentration am Holz-Kunststoff-Übergang.
    • Alle drei ergänzen die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens – Qwen nennt konkret DIN 18069 als Qualifikationsmaßstab.
    • GoogleAI sieht „Lüftungsfehler“ als plausible Ursache (mit Warnhinweis), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich widerlegt darstellen und betonen, dass Kondensat keine tiefen Leimfugenrisse verursacht. Die sicherere Einschätzung (kein Lüftungsfehler) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der konsensfähigen, fachlich fundierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Es liegt ein Herstellungs- oder Materialmangel vor – kein Nutzungs- oder Lüftungsfehler. Handeln Sie ausschließlich nach dieser Grundannahme.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Systematischer Serienmangel – Materialfehler (unzureichend getrocknetes Holz) oder Herstellungsfehler (Leimtechnik, Spannungen)
    Lüftungs- oder Kondensatursache ❌ Widerspruch Keine plausible Ursache: Risse an Leimstellen sind typisch für innere Holzspannungen, nicht für Oberflächenfeuchte – Aussage von GoogleAI wird von DeepSeek und Qwen widerlegt.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Statik- und Dichtigkeitsverlust; akute Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Fäulnis und Schimmel im Dachstuhl.
    Reparatur mit Siegellack ✅ Konsens Fachlich unzulässig, wirkungslos und schädlich für spätere Sanierung.
    Notwendige nächste Schritte ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen + dokumentierte Mängelanzeige an Velux.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Schaden als nachweisbaren Herstellungsfehler – unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur, dokumentieren Sie umgehend, beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18069 und setzen Sie Velux schriftlich unter Fristsetzung in Verzug.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Leimfugenrisse führen zu dauerhaftem Dichtungsverlust am Dachfenster Wassereintrag ins Dachwerk mit Folgeschäden (Fäulnis, Schimmel, statische Schwächung)
    🔴 Risiko Verwirkung der Gewährleistungs- und Garantieansprüche durch verspätete Mängelanzeige Keine kostenfreie Ersatzlieferung oder Sanierung – vollständige Eigenkosten für Fensteraustausch
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreparatur (z. B. Siegellack) Verschlechterung der Oberflächenhaftung, Destabilisierung des Rahmens, Ausschluss von Garantieleistungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als „Lüftungsfehler“ durch Hersteller oder Monteure Fehlgeleitete Sanierungsmaßnahmen, Verzögerung der echten Mängelbeseitigung, Beweislastverschlechterung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Ablauf der 5-Jahres-Gewährleistungsfrist (bei Neubau) Verlust des Beweismittels für Material- oder Herstellungsfehler – gerichtlich nicht mehr durchsetzbar
    ✅ Chance Nachweis eines Serienmangels durch unabhängiges Gutachten Vollständige Kostenübernahme durch Velux (Ersatzlieferung, Montage, Gutachterkosten)
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistung (5 Jahre bei Neubau) Auch bei Garantieablauf Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung – Rechtsgrundlage ist gesichert
    ✅ Chance Einheitliches Schadensmuster an mehreren Fenstern Starkes Beweismittel für systematischen Fehler – erleichtert Durchsetzung gegenüber Hersteller und Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bausachverständigen Präventive Absicherung aller Ansprüche, strukturierte Dokumentation, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Kooperation mit Architekten oder Planungsbüro des Neubaus Verstärkung der Beweislage durch bauherrenseitige Fachbegleitung – mögliche gemeinsame Klage oder Schlichtung
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fenster- und Holzbautechnik (DIN 18069 oder Bausachverständigen-Zertifikat) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 7 Tagen.
    2. Alle Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster (Gesamtansicht, Detailaufnahmen der Risse an Leimstellen, Lackabplatzung, Auseinanderklaffen) mit Datumsangabe – speichern Sie die Fotos doppelt (lokal + Cloud).
    3. Schriftliche Mängelanzeige an Velux: Verfassen Sie einen formlosen, aber klaren Brief mit Datum, Beschreibung aller Schäden und Hinweis auf systematisches Schadensbild – fordern Sie innerhalb von 14 Tagen die kostenfreie Beseitigung gemäß Garantie und gesetzlicher Gewährleistung.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliche Versuche mit Siegellack, Silikon oder anderem Material – bewahren Sie ggf. abgeplatzten Lack oder Holzreste in einem Beutel mit Datum auf.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Kaufbelege, Montageunterlagen, Garantieerklärungen, Kommunikation mit Velux und die Kontaktdaten des installierenden Handwerks – alles wird für das Gutachten benötigt.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht – klären Sie ab, ob bereits jetzt eine Abmahnung oder gerichtliche Schritte erforderlich sind.
    Leimstelle
    Die Stelle, an der Holzteile miteinander verleimt sind. Eine fachgerechte Verleimung ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit von Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Verleimen, Holzverbindung, Klebstoff
    Lack
    Ein Anstrichmittel, das auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Bei Holzfenstern schützt der Lack das Holz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Lasur, Beschichtung, Anstrich
    Schwitzwasser
    Kondenswasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei Fenstern kann Schwitzwasserbildung zu Schäden am Holz führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Materialfehler
    Ein Fehler im Material selbst, der dessen Eigenschaften beeinträchtigt. Bei Holz kann dies z.B. eine ungleichmäßige Struktur oder ein hoher Astanteil sein.
    Verwandte Begriffe: Werkstofffehler, Defekt, Beschädigung
    Garantie
    Eine Zusicherung des Herstellers, dass ein Produkt für einen bestimmten Zeitraum fehlerfrei funktioniert. Im Falle eines Mangels hat der Käufer Anspruch auf Reparatur oder Ersatz.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Kulanz, Produkthaftung
    Holzfenster
    Ein Fenster, dessen Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holzfenster sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und guten Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in ein Dach eingebaut ist, um Tageslicht in den Dachraum zu bringen. Dachfenster sind oft stärker Witterungseinflüssen ausgesetzt als Fassadenfenster.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Oberlicht, Dachgaube
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Holzfensterrahmen?
      Typische Ursachen sind Materialfehler im Holz, Herstellungsfehler bei der Verleimung oder Lackierung, starke Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit. Auch unzureichende Lüftung kann zu Schwitzwasserbildung und damit zu Schäden am Holz führen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen Materialfehler handelt?
      Ein Materialfehler ist schwer selbst festzustellen. Hinweise können sein, dass die Risse an mehreren Fenstern an ähnlichen Stellen auftreten oder dass das Holz ungewöhnliche Verfärbungen oder Verformungen aufweist. Ein Fachmann kann das Holz genauer untersuchen.
    3. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Fenster (z.B. Südseite)?
      Fenster auf der Südseite sind stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was zu höheren Temperaturen und stärkeren Temperaturschwankungen führen kann. Dies kann das Holz austrocknen und zu Rissen führen.
    4. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Bei Fenstern kann dies auftreten, wenn die Raumluftfeuchtigkeit hoch ist und die Fenster schlecht isoliert sind. Unzureichende Lüftung verstärkt das Problem.
    5. Wie kann ich Schwitzwasserbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine gute Isolierung der Fenster und vermeiden Sie das Aufstellen von Pflanzen direkt vor den Fenstern.
    6. Welche Garantieansprüche habe ich bei Rissen in Holzfenstern?
      Die Garantieansprüche hängen von den Garantiebedingungen des Herstellers ab. In der Regel werden Material- und Herstellungsfehler abgedeckt. Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder mangelnde Wartung sind oft ausgeschlossen.
    7. Was sollte ich bei der Meldung eines Mangels an den Hersteller beachten?
      Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und beschreiben Sie die Mängel detailliert. Geben Sie das Kaufdatum und die Fensterdaten an. Setzen Sie dem Hersteller eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel.
    8. Kann ich Risse in Holzfenstern selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie eventuell selbst mit Holzspachtelmasse und Lack reparieren. Bei größeren Rissen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Holzfenster pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondenswasser.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum korrekten Lüften, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Garantieansprüche bei Fenstern
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Mängeln an Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Holzfenster, Riss, Rahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster sanieren oder tauschen? Altes Rollo weiter nutzen – Kosten & Möglichkeiten
  4. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Kosten + Einbau Neubau: Preise, Materialien & Förderungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
  6. BAU-Forum - Dach - Gebrauchtes Velux Fenster verkaufen: Wert, Ankauf & nachhaltige Entsorgung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
  8. BAU-Forum - Dach - FAKRO Dachfenster Erfahrungen: Qualität, Preis & Einbau im Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster aus den Niederlanden kaufen: Erfahrungen, Kosten & Unterschiede zu Velux?
  10. BAU-Forum - Dach - Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Holzfenster, Riss, Rahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Holzfenster, Riss, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Holzfenster: Risse im Rahmen nach 3 Jahren – Ursachen, Materialfehler & Garantie?
Suche nach: Velux Holzfenster Risse: Ursachen & Garantie
Suche nach: Velux, Holzfenster, Risse, Rahmen, Materialfehler, Garantie, Leimstelle, Lack, Schaden, Dachfenster
