Regenschlagschutzleisten anbringen: Silikon auf Rauputz – Vorbehandlung, Haltbarkeit & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Anbringung von Regenschlagschutzleisten mit Silikon auf Rauputz, insbesondere im Hinblick auf die Entfernbarkeit des Silikons, die Vorbehandlung des Putzes und mögliche Wertminderung des Gebäudes. Ein wichtiger Aspekt ist die langfristige Haltbarkeit der Silikonfugen und die Gewährleistung. Der Thread beleuchtet auch Alternativen zur Silikonbefestigung und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
bei unserem Holzständer Fertighaus wurden Aufgrund von eindrigendem Wasser bei starkem Winddruck im Bereich aller Fenster über umlaufenden Fensterdichtungen Regenschlagschutzleisten aus Plastik angebracht, die am Fenster und am Putz mit Silikon befestigt wurden.
Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus aber:
Frage: Wie soll man je Silikon von Rauputz entfernen können? Wäre nicht eine Vorbehandlung des Putz notwendig?
Und nun hat sich die Anzahl der wartungspflichtigen Silikonfugen auf über 60 m erhöht. Alle 4 Jahre über 60 m Silikonfugen aus Rauputz entfernen? Liegt hier eine Wertminderung des Gebäudes vor? Ist das eine korrekte Nachbesserung?
Danke
Robert Oettinger
🔴 KRITISCH: Silikonbefestigung von Regenschlagschutzleisten auf Rauputz ist keine dauerhafte, fachgerechte Lösung und birgt erhebliches Schadensrisiko durch Feuchtigkeitseintrag in das Holzständerwerk.
🔴 KRITISCH: Die Haftung von Silikon auf Rauputz ist langfristig unzuverlässig – Ablösung führt zu verdeckten Feuchteschäden, die erst spät sichtbar werden und massive Bauschäden verursachen können.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Nachbesserung erfordert Entfernung der Silikonschicht samt eventuell beschädigtem Putz, Glättung der Unterfläche, Grundierung und Verwendung eines dauerelastischen Hybrid-Dichtstoffs oder mechanischer Befestigung mit Dichtband.
⚠️ WICHTIG: Alle bestehenden Silikonfugen sind mindestens jährlich auf Rissbildung, Ablösung und Verhärtung zu prüfen – bei der geringsten Unsicherheit ist umgehend ein Bausachverständiger hinzuzuziehen.
Ich beurteile die nachträgliche Anbringung von Regenschlagschutzleisten mit Silikon auf Rauputz kritisch. Eine sorgfältige Vorbehandlung des Putzes ist entscheidend für die Haftung des Silikons.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten führen, wodurch Wasser eindringen und Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und einer Wertminderung des Gebäudes führen.
- Reinigung: Der Rauputz muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
- Grundierung: Eine spezielle Grundierung für Rauputz kann die Haftung des Silikons verbessern.
- Silikonwahl: Verwenden Sie ein hochwertiges, UV-beständiges Silikon, das speziell für den Außenbereich geeignet ist.
- Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Silikonfuge.
Die Haltbarkeit der Silikonfugen ist begrenzt und hängt von der Witterung und der Qualität des Silikons ab. Ich empfehle, die Fugen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Montage von Regenschlagschutzleisten aus Kunststoff, die mit Silikon auf Rauputz und am Fensterrahmen befestigt wurden. Die Bedenken des Bauherrn hinsichtlich der Wartungsfreundlichkeit und der langfristigen Dichtigkeit sind fachlich vollkommen berechtigt. Die Verwendung von Silikon als alleiniges Befestigungs- und Dichtmittel auf Rauputz ist aus handwerklicher Sicht als kritisch zu bewerten, da die Haftung auf der rauen Oberfläche mechanisch schwach ist und eine spätere rückstandsfreie Entfernung nahezu unmöglich erscheint.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Silikonfugen bereits nach wenigen Jahren durch Witterungseinflüsse und Putzbewegungen (Setzungen, Temperaturdehnung) versagen. Ein erneutes Eindringen von Schlagregen hinter die Leisten kann zu verdeckten Feuchteschäden an der Holzständerkonstruktion führen, die oft erst spät erkannt werden und dann erhebliche Bauschäden verursachen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Vorbehandlung des Rauputzes wäre zwingend erforderlich gewesen. Hierfür hätte man den Putz im Bereich der Klebefläche glätten (bspw. durch Anschleifen oder eine dünne Spachtelschicht) und mit einem geeigneten Haftgrund (Primer) vorbehandeln müssen. Zudem ist Silikon als reiner Klebstoff für diese Anwendung ungeeignet; ein dauerelastischer Hybrid-Dichtstoff oder ein spezieller Montagekleber für den Außenbereich wäre die fachlich korrekte Wahl gewesen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich hier um eine korrekte Nachbesserung handelt, ist zu verneinen. Eine fachgerechte Abdichtung von Regenschlagschutzleisten erfolgt in der Regel mechanisch (Verschraubung mit Dichtband) oder mit einem hinterlüfteten System. Die reine Verklebung mit Silikon auf Rauputz stellt keine dauerhafte und wartungsfreundliche Lösung dar und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fensterabdichtungen mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie prüfen, ob die Leisten zusätzlich mechanisch befestigt werden können oder ob eine Demontage und fachgerechte Neuinstallation mit geeigneten Dichtsystemen erforderlich ist. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung gemäß VOBAbk./B auf. Bei Verweigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erhebliches Risiko für Folgeschäden an der Bausubstanz besteht.
Die nachträgliche Anbringung von Regenschlagschutzleisten mit Silikon auf Rauputz stellt ein gravierendes konstruktives und bauphysikalisches Problem dar, da Rauputz eine poröse, nicht silikonverträgliche Oberfläche mit geringer Haftfestigkeit für dauerelastische Dichtstoffe bietet.
🔴 Gefahr: Silikon haftet auf Rauputz langfristig nicht zuverlässig – es kommt zu Ablösungen, Feuchtigkeitseintrag hinter die Leiste und potenzieller Schimmelbildung im Untergrund oder im Holzständerwerk.
🔴 Gefahr: Die mechanische Entfernung alter Silikonreste vom Rauputz beschädigt die Putzoberfläche unweigerlich, führt zu Ausbrüchen, Unebenheiten und erfordert aufwendige Nachbesserung – was wiederum die Wertminderung verstärkt.
⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Regenschlagschutzlösung erfordert keine Silikonbefestigung am Putz, sondern eine statisch abgesicherte, hinterlüftete Befestigung über den Fensterrahmen oder eine fachgerechte Anschlussdetail-Lösung mit mineralischem Dichtstoff oder vorgefertigtem Anschlussprofil.
➕ Ergänzung: Die über 60 m zusätzlichen Silikonfugen sind kein Wartungsstandard, sondern ein Indiz für eine fehlerhafte Ursprungslösung – sie erhöhen nicht nur den Instandhaltungsaufwand, sondern auch das Risiko von Feuchteschäden und damit die langfristige Wertminderung.
❌ Widerspruch: Die Maßnahme ist keine korrekte Nachbesserung im Sinne der DINAbk. 18022 oder der Muster-Richtlinie für die Ausführung von Fassadenarbeiten – sie verletzt das Prinzip der diffusionsoffenen und wartungsarmen Fassadenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK) zur detaillierten Baubegutachtung, um Ursachen, Schadensumfang und fachgerechte Sanierungsoptionen zu ermitteln.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die reine Silikonbefestigung auf Rauputz als kritisch bis gravierend fehlerhaft, benennen Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Wertminderung als zentrale Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Haftungsoptimierung (Grundierung, Reinigung, Silikonwahl), während DeepSeek und Qwen diese Maßnahmen als unzureichend einstufen – Qwen hebt explizit die Porzigkeit und Silikon-Unverträglichkeit des Rauputzes hervor, DeepSeek die mechanische Schwäche der Haftung auf rauer Oberfläche.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Hybrid-Dichtstoff, Montagekleber) und fordert Glättung der Putzoberfläche als Voraussetzung – Qwen ergänzt auf die Verstöße gegen DIN 18022 und Muster-Richtlinie für Fassadenarbeiten sowie den Wartungsaufwand durch über 60 m zusätzliche Silikonfugen.
❌ Widerspruch: Qwen stellt die Maßnahme klar als Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik dar (DIN 18022, Muster-Richtlinie), während GoogleAI lediglich von "kritischer" Ausführung spricht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, rechtskonforme Bewertung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich die Zertifizierung nach DIN 18008 bzw. ZVSHK; GoogleAI verweist auf Fachbetriebe.
Thema Status KI-Konsens Haftung von Silikon auf Rauputz ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen die Haftung als unzureichend an – GoogleAI sieht Optimierungspotenzial (Grundierung), DeepSeek und Qwen bewerten jede Silikonverklebung als prinzipiell ungeeignet. Schadensrisiko durch Feuchte ✅ Konsens Einheitliche Aussage: Hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckte Feuchteschäden im Holzständerwerk, späte Erkennbarkeit, Schimmelbildung und erhebliche Bauschäden. Rechtliche / normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf "anerkannte Regeln der Technik"; Qwen nennt explizit DIN 18022 und Muster-Richtlinie – Konsens: Verstoß gegen fachliche Mindestanforderungen. Fachgerechte Alternative ✅ Konsens Alle Modelle lehnen reine Silikonverklebung ab und fordern statisch abgesicherte, hinterlüftete Befestigung (mechanisch mit Dichtband oder vorgefertigtem Anschlussprofil). Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18008 oder ZVSHK) ist bei allen Modellen erste Maßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die nachträgliche Silikonbefestigung von Regenschlagschutzleisten auf Rauputz ist keine fachgerechte Lösung – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik, birgt ein hohes Schadensrisiko und erfordert unverzügliche, fachlich abgesicherte Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Feuchteeintrag ins Holzständerwerk Strukturelle Schwächung der tragenden Konstruktion, schwer erkennbar, teure Sanierung 🔴 Risiko Langfristige Silikonverhärtung und Ablösung Wiederholte, aufwendige Reparaturen, Putzschäden bei Entfernung, Wertminderung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Folgeschäden Zivilrechtliche Verantwortung des Bauherrn gegenüber Nachbarn oder Käufern bei Schadensnachweis 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht und DIN-Normen Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schadensfall, Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Erhöhter Wartungsaufwand durch 60+ m Silikonfugen Regelmäßige Kontrollen nötig, hohe Langzeitkosten, keine echte Wartungsfreiheit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung Nachweis einer dauerhaften, normkonformen Lösung erhöht Verkaufswert und Vermarktbarkeit ✅ Chance Proaktive Schadensvermeidung durch Sachverständigenbegutachtung Frühzeitige Fehlererkennung vermeidet Folgekosten – Kosten-Nutzen-Verhältnis deutlich positiv ✅ Chance Nutzung moderner hinterlüfteter Anschlussprofile Verbesserte Regen- und Winddichtigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Lebensdauer ✅ Chance Dokumentation der Mängel zur Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen Rechtlich wirksame Unterlagen für VOB/B-basierte Mängelrüge und kostenfreie Sanierung ✅ Chance Integration von Lüftungselementen in Neulösung Verbesserte Bauphysik durch hygrisch optimierte Anschlüsse – Reduktion von Kondensationsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder ZVSHK – am besten mit Schwerpunkt Fassadentechnik und Fenstereinbau.
- Mängeldokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Silikonfugen systematisch (mit Maßstab und Datum), notieren Sie Ablösungsstellen, Risse und Verfärbungen – archivieren Sie alle Originalrechnungen und Verträge.
- Prüfung auf mechanische Zusatzbefestigung einleiten: Fordern Sie den ausführenden Betrieb auf, zu prüfen, ob die Leisten zusätzlich verspannt oder verschraubt werden können – ohne Putzschäden und unter Einhaltung der Hinterlüftung.
- Entfernungskonzept für Silikonreste erstellen lassen: Ein Fachbetrieb für Fassadeninstandhaltung soll ein schadensarmes Vorgehen (z. B. gezieltes Abschleifen mit Feinabtrag, kein Pressluft- oder Hochdruckreiniger) vorab planen.
- Alternativlösung mit hinterlüftetem Anschlussprofil prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens zwei normkonforme Alternativen (z. B. vorgefertigtes Metallprofil mit Dichtband oder Klemmsystem) mit Kosten- und Zeitrahmen evaluieren.
- Rechtlichen Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung prüfen: Legen Sie die Dokumentation einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt vor – prüfen Sie die Durchsetzbarkeit einer Mängelrüge gemäß VOB/B § 4 Abs. 3 und § 13.
- Regenschlagschutzleiste
- Eine Regenschlagschutzleiste ist ein Bauelement, das dazu dient, das Eindringen von Regenwasser in Gebäude zu verhindern. Sie wird typischerweise über Fenstern und Türen angebracht, um die darunterliegenden Bauteile vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfnase, Fassadenbekleidung - Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig als Dichtstoff im Bauwesen verwendet, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse - Rauputz
- Rauputz ist eine Art von Außenputz, der eine unebene, strukturierte Oberfläche aufweist. Er wird häufig zur Gestaltung von Fassaden verwendet und bietet eine robuste und witterungsbeständige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Kratzputz - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, den schädlichen Auswirkungen von ultravioletter Strahlung standzuhalten. UV-beständige Materialien behalten ihre Farbe, Festigkeit und andere Eigenschaften auch bei längerer Sonneneinstrahlung.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Materialien. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen, die die Bausubstanz beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Materialien zu verbessern. Sie dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Primer - Wertminderung
- Wertminderung bezieht sich auf eine Reduzierung des Wertes einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Schäden oder anderen Faktoren. Sie kann durch Baumängel, Umwelteinflüsse oder Veränderungen in der Umgebung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Abschreibung, Entwertung, Minderwert
- Welche Vorbehandlung ist bei Rauputz vor dem Aufbringen von Silikon notwendig?
Der Rauputz muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Silikons verbessern. Es ist wichtig, dass der Untergrund trocken und tragfähig ist, bevor das Silikon aufgetragen wird. - Wie oft müssen Silikonfugen an Regenschlagschutzleisten erneuert werden?
Die Haltbarkeit von Silikonfugen hängt von der Witterung und der Qualität des Silikons ab. Ich empfehle, die Fugen jährlich zu überprüfen und bei Bedarf alle paar Jahre zu erneuern, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Risse oder Ablösungen sind Anzeichen für eine notwendige Erneuerung. - Kann die Anbringung von Regenschlagschutzleisten mit Silikon die Bausubstanz schädigen?
Ja, wenn die Ausführung unsachgemäß erfolgt und Feuchtigkeit eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Bauschäden führen. Eine fachgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung sind daher entscheidend. - Welches Silikon ist für die Anbringung von Regenschlagschutzleisten auf Rauputz geeignet?
Ich empfehle ein hochwertiges, UV-beständiges und speziell für den Außenbereich geeignetes Silikon. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Silikon, das für poröse Untergründe wie Rauputz geeignet ist. - Führt die nachträgliche Anbringung von Regenschlagschutzleisten zu einer Wertminderung des Gebäudes?
Wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Optik nicht beeinträchtigt wird, ist keine Wertminderung zu erwarten. Bei unsachgemäßer Ausführung oder sichtbaren Mängeln kann es jedoch zu einer Wertminderung kommen. - Was sind die Anzeichen für eine undichte Silikonfuge an Regenschlagschutzleisten?
Anzeichen für eine undichte Fuge sind Risse, Ablösungen, Verfärbungen oder Feuchtigkeit in der Nähe der Fuge. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein. - Kann ich Regenschlagschutzleisten selbst mit Silikon anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten korrekt auszuführen. - Welche Alternativen gibt es zur Anbringung von Regenschlagschutzleisten mit Silikon?
Alternativ können Regenschlagschutzleisten auch mit Schrauben oder speziellen Klebstoffen befestigt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Art der Leiste und dem Untergrund ab.
- Fenster abdichten mit Silikon
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit Silikon. - Rauputz reinigen und pflegen
Methoden und Produkte zur Reinigung und Pflege von Rauputzfassaden. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Fassadendämmung nachträglich anbringen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Fassaden. - Fensterwartung und -reparatur
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern.
Silikonfugen: Gewährleistung & Sanierung – Link zu Bau.net
Warte
mal. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenschlagschutzleisten auf Rauputz: Silikon, Haltbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringung von Regenschlagschutzleisten mit Silikon auf Rauputz, insbesondere im Hinblick auf die Entfernbarkeit des Silikons, die Vorbehandlung des Putzes und mögliche Wertminderung des Gebäudes. Ein wichtiger Aspekt ist die langfristige Haltbarkeit der Silikonfugen und die Gewährleistung. Der Thread beleuchtet auch Alternativen zur Silikonbefestigung und die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Anbringen von Regenschlagschutzleisten mit Silikon auf Rauputz ist die spätere Entfernung des Silikons problematisch. Dies sollte bei der Entscheidung für diese Montageart berücksichtigt werden. Siehe Beitrag Silikonfugen: Gewährleistung & Sanierung – Link zu Bau.net.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Vorbehandlung des Rauputzes ist entscheidend für die Haftung des Silikons und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Es sollte geprüft werden, ob ein Primer notwendig ist, um eine optimale Verbindung zwischen Silikon und Putz zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung der Regenschlagschutzleisten sollte der Rauputz gründlich gereinigt und von losen Partikeln befreit werden. Eine sorgfältige Ausführung der Silikonfugen ist wichtig, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Verwendung von hochwertigem Silikon speziell für den Außenbereich ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte man sich über alternative Befestigungsmethoden informieren, die eine spätere Entfernung ohne Beschädigung des Rauputzes ermöglichen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fensterabdichtung und Fassadensanierung zu konsultieren, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Informationen im Thread können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenschlagschutzleiste, Silikon, Rauputz, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12856: Regenschlagschutzleisten anbringen: Silikon auf Rauputz – Vorbehandlung, Haltbarkeit & Risiken?
- … Regenschlagschutzleisten mit Silikon auf Rauputz befestigen? Infos zu Vorbehandlung, Haltbarkeit, Risiken & Wertminderung. Jetzt …
- … Regenschlagschutzleiste, Silikon, Rauputz, Fensterabdichtung, Montage, Vorbehandlung, Haltbarkeit, Wertminderung, Feuchtigkeitsschäden, Nachbesserung …
- … Regenschlagschutzleisten anbringen: Silikon auf Rauputz – Vorbehandlung, Haltbarkeit & Risiken …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … [br]Und nur was wasserdichtes davor und die Fugen mit Silikon zumachen dürfte ja auch nicht gerade dicht sein. …
- … werden, um Wände und Boden abzudichten. Achten Sie auf dichte Fugen. Silikon ist hier oft nicht ausreichend. …
- … Alle drei warnen vor technisch unzureichenden Abdichtungsversuchen (Silikon, einfache Folien, Dachbahnen) und heben die Gefahr der Scheinsicherheit hervor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
- … Silikon-Fühlerleitung: Bezugsquellen & Tipps …
- … Silikon-Fühlerleitung für Kollektoren gesucht? Hier finden Sie Bezugsquellen für hitzebeständige Kabel & Tipps zur Verlängerung. Jetzt informieren! …
- … Silikonkabel, Fühlerleitung, Kollektor, Solarthermie, hitzebeständig, Kabel verlängern, Bezugsquelle, Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenschlagschutzleiste, Silikon, Rauputz, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenschlagschutzleiste, Silikon, Rauputz, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenschlagschutzleisten anbringen: Silikon auf Rauputz – Vorbehandlung, Haltbarkeit & Risiken?
Suche nach: Regenschutzleisten: Silikon auf Rauputz | Risiken & Tipps
Suche nach: Regenschlagschutzleiste, Silikon, Rauputz, Fensterabdichtung, Montage, Vorbehandlung, Haltbarkeit, Wertminderung, Feuchtigkeitsschäden, Nachbesserung
