Lärmschutzfenster: Falsches Glas? Einbau-Richtung prüfen! Kosten,Unterschiede
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Spezifikation und den Einbau von Lärmschutzfenstern. Wichtig sind die Prüfung des U-Werts gemäß aktueller Norm, die korrekte Einbaurichtung und die Berücksichtigung des Scheibenabstandhalters. Ein falsches Glas oder eine fehlerhafte Montage können die Lärmschutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
Jetzt habe ich mal auf die Beschriftung auf dem scheibenabstandshalter geschaut und wurde bei der Beschriftung etwas stutzig, ob die richtigen Scheiben montiert sind.
Bestellt war Lärmschutzglas 39 dBAbk. mit Ug=1.1.
Auf der Scheibe steht 10-664-212176 "Abmessungen" WAPRO "Datum" UNIPHON 32/40 1.2
Danach dürfte es sich um ein Scheibe von Uniglas handeln mit 40 db und Ug=1.2
Auf der Uniglas-Internet-Seite ist diese Scheibe überhaupt nicht aufgeführt, sondern nur die 32/40 mit Ug=1.1
Außerdem wundert mich, dass die Beschriftung auf dem Scheibenabstandshalter einmal von innen und einmal von außen seitenrichtig zu lesen ist. Sollte diese Beschriftung nicht immer von der gleichen Seite lesbar sein, da die Scheibe asymmetrisch aufgebaut ist?
Mache ich mirt zu viel Gedanken? oder sind hier die falschen Scheiben und zudem auch noch seitenverkehrt eingebaut?
Wie ist in so einem Fall zu Verfahren? Alle Scheiben gegen die Ug=1.1 austauschen lassen? Preisnachlass (wie hoch)?
Kann man nicht einmal das bekommen, was man bestellt hat? Hätte vielleicht doch einfach den günstigsten Anbieter nehmen sollen, war immrhin 25 % günstiger.
Danke
🔴 KRITISCH: Falsche Einbaurichtung asymmetrischer Lärmschutzgläser kann die Schalldämmung um bis zu 10 dBAbk. mindern – eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzichtbar.
🔴 KRITISCH: Die abweichende Ug-Angabe (1,2 statt 1,1) sowie die fehlende Auffindbarkeit der gelieferten Scheibe UNIPHON 32/40 auf der Hersteller-Website deuten auf eine nicht vertragsgemäße Lieferung hin – dies erfordert sofortige schriftliche Rüge und Dokumentenanforderung (CE-Deklaration, Prüfbericht nach DINAbk. EN ISO 10140).
⚠️ WICHTIG: Die Beschriftung am Scheibenabstandhalter ist kein zuverlässiger Indikator für die Einbaurichtung – ausschlaggebend ist die Herstellerdokumentation oder die CEAbk.-Kennzeichnung auf der Scheibe selbst.
⚠️ WICHTIG: Die Zahlen "32/40" in UNIPHON 32/40 beziehen sich auf Bauhöhen, nicht auf den Schalldämmwert – der tatsächliche Rw-Wert muss in der CE-Dokumentation und nicht auf der Verpackung oder Abstandhalterbeschriftung verifiziert werden.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Lärmschutzfenster korrekt eingebaut wurden:
- Beschriftung des Scheibenabstandhalters: Vergleichen Sie die Angaben auf dem Scheibenabstandhalter mit den Bestelldaten. Achten Sie besonders auf den Scheibentyp (Lärmschutzglas) und den Ug-Wert.
- Einbaurichtung: Lärmschutzfenster haben oft eine spezielle Einbaurichtung. Diese ist wichtig für die optimale Schallschutzwirkung. Fragen Sie beim Fensterbauer nach, welche Seite nach außen gehört.
- Ug-Wert: Der Ug-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Prüfen Sie, ob der angegebene Ug-Wert mit Ihren Anforderungen übereinstimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen und kontaktieren Sie umgehend den Fensteranbieter, um die Situation zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine berechtigte Verunsicherung nach dem Einbau von Lärmschutzfenstern. Der Kunde hat die Beschriftung auf dem Scheibenabstandshalter geprüft und dabei Abweichungen von der Bestellung festgestellt. Konkret wurde ein Lärmschutzglas mit 39 dB und einem Ug-Wert von 1,1 bestellt, geliefert wurde jedoch ein Glas mit der Bezeichnung UNIPHON 32/40, das einen Wert von 40 dB und einen Ug-Wert von 1,2 aufweist. Zudem ist die Beschriftung auf den Abstandshaltern einmal von innen und einmal von außen seitenrichtig lesbar, was auf einen möglicherweise seitenverkehrten Einbau hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Kunden ist absolut nachvollziehbar und fachlich begründet. Die Abweichung bei der Glasbezeichnung und den technischen Werten (Ug 1,1 vs. 1,2) ist ein ernstzunehmender Mangel. Auch der Hinweis auf die asymmetrische Beschriftung ist korrekt: Bei Verbundsicherheitsglas oder asymmetrisch aufgebauten Schallschutzgläsern ist die Einbaurichtung entscheidend für die Schalldämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Beschriftung immer von der gleichen Seite lesbar sein müsse, ist nicht zwingend richtig. Bei modernen Gläsern kann die Beschriftung je nach Hersteller und Produktionscharge variieren. Entscheidend ist nicht die Lesbarkeit der Beschriftung, sondern die korrekte Positionierung der schalldämmenden Schichten zur Lärmquelle hin.
➕ Ergänzung: Die Abweichung beim Ug-Wert von 1,1 auf 1,2 ist zwar gering, aber relevant für die Energieeffizienz. Zudem ist die Schalldämmung von 40 dB statt 39 dB nicht zwangsläufig ein Nachteil, sofern die Scheibe korrekt eingebaut ist. Allerdings muss geprüft werden, ob die tatsächliche Schalldämmung (Rw) den bestellten 39 dB entspricht oder ob die 40 dB nur unter bestimmten Bedingungen erreicht werden. Ein weiteres Problem ist die fehlende Auffindbarkeit der genauen Scheibenkombination auf der Hersteller-Website, was auf eine Sonderanfertigung oder eine veraltete Produktlinie hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Fenster bei falscher Einbaurichtung ihre Schalldämmwirkung nicht entfalten. Dies könnte zu erheblichen Lärmbelästigungen führen und den Zweck der Investition zunichtemachen. Zudem könnte der abweichende Ug-Wert zu höheren Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte umgehend den Einbaubetrieb schriftlich auf die Abweichungen hinweisen und eine fachliche Überprüfung verlangen. Es ist ein Sachverständiger für Fenstertechnik oder ein unabhängiger Prüfer hinzuzuziehen, der die korrekte Einbaurichtung und die tatsächliche Schalldämmung vor Ort misst. Der Kunde sollte auf eine Nachbesserung bestehen, entweder durch Austausch der Scheiben gegen die bestellte Ausführung (Ug 1,1) oder durch einen angemessenen Preisnachlass. Ein Preisnachlass von 10-15% des Auftragswerts wäre bei Abweichung der technischen Daten angemessen. Der Kunde sollte zudem prüfen, ob die Gewährleistungsrechte greifen und ggf. rechtliche Schritte einleiten, falls der Betrieb nicht kooperiert.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Lärmschutzfenstern mit Abweichungen zwischen Bestellung (39 dB, Ug = 1.1) und gelieferter Scheibe (Kennzeichnung UNIPHON 32/40, Ug = 1.2, angeblich 40 dB), sowie Unsicherheiten zur Einbaurichtung aufgrund zweifach seitenrichtiger Beschriftung am Abstandhalter.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einbaurichtung von asymmetrischen Lärmschutzgläsern führt zu erheblichen Einbußen beim Schallschutz – bis zu 10 dB Unterschied sind möglich, was eine faktische Halbierung der Schalldämmwirkung bedeutet; zudem kann eine abweichende Ug-Wert-Angabe (1.2 statt 1.1) auf eine andere Wärmedämmung und möglicherweise andere Aufbaukomponenten hindeuten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "UNIPHON 32/40" automatisch 40 dB bedeutet, ist irreführend – die Zahlen beziehen sich auf die Aufbaustruktur (z. B. 32 mm Scheibenabstand, 40 mm Gesamtbauhöhe), nicht direkt auf den Schalldämmwert; der tatsächliche Rw-Wert muss stets in der CE-Kennzeichnung oder Begleitdokumentation verifiziert werden.
➕ Ergänzung: Die Beschriftung am Abstandhalter ist kein verbindlicher Indikator für die Einbauseite – entscheidend ist die Herstellerdokumentation oder die CE-Kennzeichnung auf der Scheibe selbst; asymmetrische Gläser weisen oft unterschiedliche Gasfüllungen, Beschichtungen oder Scheibendicken auf, die eine definierte Montagerichtung erfordern.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist berechtigt – die fehlende Auflistung der gelieferten Scheibe auf der Uniglas-Website sowie die Diskrepanz zwischen bestelltem und dokumentiertem Ug-Wert deuten auf eine Lieferabweichung hin, die vertraglich und baurechtlich relevant ist.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, pauschal auf "günstigsten Anbieter" zu verweisen – Lärmschutzfenster unterliegen strengen Anforderungen nach DIN 4109 und EN 14351-1; Preisunterschiede dürfen nicht auf Kosten der zugesicherten Schall- und Wärmedämmwerte gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die CE-Deklaration der Konformität, die Prüfbescheinigung nach DIN EN ISO 10140 und die Montageanleitung des Herstellers an; beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik zur Vor-Ort-Prüfung der Einbaurichtung und des tatsächlichen Schallschutzwerts – nur so lässt sich eine vertragsgerechte Erfüllung nachweisen und ggf. ein Austausch oder Preisnachlass durchsetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von Ug 1,1 auf 1,2 und die Diskrepanz bei der Glasbezeichnung sind vertraglich relevante Mängel.
- Alle drei betonen: Die Einbaurichtung asymmetrischer Lärmschutzgläser ist entscheidend für die Schalldämmwirkung – eine falsche Montage führt zu massiven Einbußen.
- Alle drei fordern: Dokumentenanforderung (CE-Kennzeichnung, Prüfberichte) und Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen zur Vor-Ort-Prüfung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Risikogröße für falsche Einbaurichtung, während DeepSeek und Qwen beide auf bis zu 10 dB Einbuße hinweisen (Qwen explizit "faktische Halbierung der Schalldämmwirkung").
- GoogleAI sieht die Beschriftung als primären Prüfpunkt an; DeepSeek relativiert deren Aussagekraft, Qwen widerspricht klar: "Beschriftung am Abstandhalter ist kein verbindlicher Indikator".
- Qwen klärt entscheidend auf: "UNIPHON 32/40" bezieht sich auf Bauabmessungen – nicht auf den Rw-Wert; GoogleAI und DeepSeek gehen in dieser Lesart nicht präzise ein.
- Qwen verweist explizit auf DIN EN ISO 10140 als maßgeblichen Prüfstandard; DeepSeek nennt DIN 4109; GoogleAI macht keine normative Einordnung.
- DeepSeek quantifiziert den angemessenen Preisnachlass (10–15 %); GoogleAI und Qwen verzichten darauf.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "günstigste Anbieter" seien zulässig – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. Qwen betont die baurechtliche Verbindlichkeit der zugesicherten Werte nach EN 14351-1.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Position: Bei Einbaurichtung ausschließlich auf Herstellerdokumentation (nicht Abstandhalter) verlassen; bei Schalldämmwert stets CE-Deklaration und Prüfbericht nach DIN EN ISO 10140 einfordern; bei Ug-Abweichung stets Nachweis der vertragsgemäßen Lieferung verlangen – keine Annahme der Abweichung ohne schriftliche Zustimmung.
Thema Status KI-Konsens Einbaurichtung ✅ Konsens Asymmetrische Lärmschutzgläser müssen fachgerecht ausgerichtet werden – Fehlpositionierung reduziert Schalldämmung um bis zu 10 dB. Beschriftung am Abstandhalter ist kein zuverlässiger Orientierungspunkt. Ug-Wert-Abweichung (1,1 → 1,2) ✅ Konsens Der niedrigere Wärmedämmwert ist ein vertraglicher Mangel mit Energieeffizienz- und Wertminderungsfolgen; muss dokumentarisch geklärt und ggf. ausgeglichen werden. Bedeutung von "UNIPHON 32/40" ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek beziehen sich unspezifisch auf dB-Werte; Qwen korrigiert: Die Zahlen beschreiben Bauhöhen – der tatsächliche Rw-Wert muss in CE-Dokumentation und Prüfbericht stehen. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen betont explizit die Verbindlichkeit nach EN 14351-1 und DIN 4109; DeepSeek erwähnt DIN 4109; GoogleAI unterlässt normative Einordnung. Handlungspfad bei Mangel ✅ Konsens Schriftliche Rüge, Dokumentenanforderung (CE-Deklaration, Prüfbericht nach DIN EN ISO 10140), Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Vor-Ort-Prüfung von Einbaurichtung und Schallschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Die vertragsgerechte Erfüllung darf nicht durch technische Unklarheiten oder Herstellerangaben am Abstandhalter ersetzt werden – ausschlaggebend sind CE-Kennzeichnung, Prüfberichte und sachverständige Vor-Ort-Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einbaurichtung asymmetrischer Scheibe Reduktion der Schalldämmung um bis zu 10 dB → unzumutbare Lärmbelästigung, gesundheitliche Folgen, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Ug-Wert 1,2 statt 1,1 Höhere Heizkosten über die Nutzungszeit, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinsparungsgesetz), ggf. fehlende Förderfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende CE-Dokumentation oder Nichtauffindbarkeit der Scheibe Vertraglicher Mangel mit Gewährleistungsanspruch, Unsicherheit über Bauproduktnachweis, mögliche Haftung des Bauherrn im Schadensfall 🔴 Risiko Keine fachkundige Vor-Ort-Prüfung Unentdeckter Mangel, nachträglicher Austausch mit hohen Folgekosten (z. B. Putz/Anstrichbeschädigung), Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen durch Verjährung 🔴 Risiko Vertrauen in Herstellerbeschriftung statt normkonformer Dokumentation Fehlinterpretation der technischen Leistung, versäumte Rügefrist, Beweisschwierigkeiten im Rechtsstreit ✅ Chance Nachweis der Abweichung vor Fertigstellung Rechtzeitige Nachbesserung durch Auftragnehmer ohne Zusatzkosten, Aufrechterhaltung vertrauensvoller Zusammenarbeit ✅ Chance Anforderung der CE-Deklaration und Prüfberichte Schaffung rechtssicherer Beweislage, Stärkung der Verhandlungsposition bei Preisnachlass oder Austausch ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen Objektive Dokumentation des Ist-Zustands, Grundlage für gütliche Regelung oder gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Klärung der "32/40"-Kennzeichnung Vermeidung von Fehldeutungen bei zukünftigen Bestellungen, Verbesserung der eigenen Ausschreibungsqualität ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte Aufbau einer vollständigen Akte zur Bauproduktsicherheit, Nutzen für zukünftige Energieausweise oder Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Vereinigung der Prüfstellen für Bauprodukte e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Vor-Ort-Prüfung der Einbaurichtung und des tatsächlichen Schallschutzwerts.
- Dokumente schriftlich anfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Fensteranbieter die CE-Deklaration der Konformität, den Prüfbericht nach DIN EN ISO 10140 sowie die Hersteller-Montageanleitung für UNIPHON 32/40 an.
- Ug-Wert und Rw-Wert verifizieren: Prüfen Sie, ob in den Dokumenten die Werte Ug = 1,1 und Rw = 39 dB verbindlich zugesichert sind – nicht die Angaben am Abstandhalter oder im Lieferschein.
- Rüge schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine präzise, datierte Mängelrüge mit Bezug auf Bestellnummer, Lieferdatum und Abweichungen (Ug, Scheibenbezeichnung, fehlende Dokumentation) – verschicken Sie diese per Einschreiben.
- Keine Abnahme vor Klärung: Verweigern Sie die förmliche Abnahme der Fenster, solange die Dokumente nicht vollständig vorliegen und der Sachverständige die Einbaurichtung nicht bestätigt hat.
- Aktenführung starten: Legen Sie eine digitale und papierbasierte Akte an – speichern Sie alle E-Mails, Briefe, Fotos der Beschriftung und Prüfberichte darin.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas. - Lärmschutzglas
- Lärmschutzglas ist ein spezielles Glas, das entwickelt wurde, um Schall zu reduzieren. Es besteht oft aus mehreren Schichten Glas, die durch Folien oder spezielle Beschichtungen voneinander getrennt sind. Diese Konstruktion absorbiert Schallwellen und reduziert so die Lärmbelästigung im Innenraum.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Isolierglas. - Scheibenabstandhalter
- Der Scheibenabstandhalter ist ein Profil, das zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters angebracht ist. Er sorgt für den richtigen Abstand zwischen den Scheiben und enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt. Der Scheibenabstandhalter trägt zur Wärmedämmung und zur Lebensdauer des Fensters bei.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Randverbund, Trockenmittel. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst Schallschutz die Dämmung von Wänden, Decken und Fenstern, um Lärmbelästigung zu minimieren. Guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima und zur Gesundheit bei.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit einem Edelgas gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert. Isolierglas wird in Fenstern und Türen eingesetzt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Scheibenabstandhalter. - Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Der Falz muss bestimmte Maße und Eigenschaften aufweisen, um eine dichte und sichere Verbindung zwischen Glas und Rahmen zu gewährleisten. Der Fensterfalz beeinflusst die Wärmedämmung und den Schallschutz des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasleiste, Dichtung. - DIN 4109
- DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert Mindeststandards für die Schalldämmung von Wänden, Decken und Fenstern, um die Bewohner vor Lärmbelästigung zu schützen. Die Einhaltung der DIN 4109 ist wichtig für die Baugenehmigung und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Normen.
- Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der Ug-Wert, desto weniger Wärme geht durch das Fenster verloren, was zu geringeren Heizkosten führt. Er wird in W/(m²K) gemessen. - Wie erkenne ich Lärmschutzglas?
Lärmschutzglas ist oft dicker als normales Glas und kann eine spezielle Beschichtung oder Folie enthalten. Die genaue Zusammensetzung variiert je nach Hersteller. Die Beschriftung auf dem Scheibenabstandhalter gibt Auskunft über den Glastyp. - Spielt die Einbaurichtung bei Lärmschutzfenstern eine Rolle?
Ja, die Einbaurichtung kann bei Lärmschutzfenstern eine Rolle spielen. Einige Lärmschutzgläser sind asymmetrisch aufgebaut, wobei eine Seite speziell für die Schallabsorption optimiert ist. Der Fensterbauer sollte die korrekte Einbaurichtung kennen. - Was ist ein Scheibenabstandhalter?
Der Scheibenabstandhalter ist ein Profil, das zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters angebracht ist. Er sorgt für den richtigen Abstand zwischen den Scheiben und enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt. - Was tun, wenn der Ug-Wert nicht stimmt?
Wenn der Ug-Wert des eingebauten Fensters nicht mit dem bestellten Wert übereinstimmt, sollten Sie dies umgehend beim Fensteranbieter reklamieren. Ein falscher Ug-Wert kann zu höheren Heizkosten führen. - Wie finde ich den richtigen Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers. Fragen Sie nach Erfahrungen mit Lärmschutzfenstern und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. - Welche Normen gelten für Lärmschutzfenster?
Für Lärmschutzfenster gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). Diese Normen legen Anforderungen an den Schallschutz und die Leistungseigenschaften von Fenstern fest. - Kann ich Lärmschutzfenster nachträglich einbauen?
Ja, Lärmschutzfenster können in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um die optimale Schallschutzwirkung zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch. - Schallschutz verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Einbruchschutz Fenster
Informationen zum Einbruchschutz bei Fenstern und geeignete Maßnahmen. - Fensterwartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für lange Lebensdauer.
Lärmschutzfenster: Besseres Glas? U-Wert & Schallschutz prüfen!
u.U. hast Du sogar ein besseres Glas bekommen
Hallo Bernd,
unter Umständen hast Du sogar ein besseres Glas bekommen als bestellt.
Beim U-Wert mit 1,1 W/m² x K. hat Dir Dein Fensterbauer die alte deutsche Norm angeboten, im Abstandhalter steht die europäische Norm die den U-Wert 1/10 schlechter angibt.
Offiziell gilt zwar nur noch die europäische Norm, sodass der Wert von 1,1 hätte gar nicht angeboten werden dürfen, ich würde aber diesen Punkt nicht so wichtig nehmen.Beim Schallschutzglas hast Du sogar 1 dBAbk. mehr bekommen als im Angebot angegeben. Das würde ich im Zweifelsfall höher werten als das fehlende 1/10 in der Wärmedämmung.
Dass Du die Schrift im Scheibenzwischenraum mal von innen und mal von außen lesen kannst ist Normal und hat nichts mit der Einbauart der Scheibe zu tun.
Die beschichtete Scheibe (das ist in der Regel die dünnere) befindet sich normalerweise innen, die andere Scheibe außen.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lärmschutzfenster: Glas prüfen & Einbau optimieren!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Spezifikation und den Einbau von Lärmschutzfenstern. Wichtig sind die Prüfung des U-Werts gemäß aktueller Norm, die korrekte Einbaurichtung und die Berücksichtigung des Scheibenabstandhalters. Ein falsches Glas oder eine fehlerhafte Montage können die Lärmschutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Angabe des U-Werts gemäß europäischer Norm. Wie im Beitrag Lärmschutzfenster: Besseres Glas? U-Wert & Schallschutz prüfen! erwähnt, kann es Unterschiede zur alten deutschen Norm geben.
✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung der Beschriftung auf dem Scheibenabstandshalter kann erste Hinweise auf die verbauten Scheiben geben. Uniglas ist ein häufig verwendeter Hersteller von Lärmschutzglas.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Lärmschutzfenster und deren Einbau zu überprüfen. Dies kann teure Folgeschäden vermeiden und die gewünschte Schallschutzwirkung sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die bestellten und gelieferten Werte (Schallschutz, Ug-Wert) genau. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und kontaktieren Sie Ihren Fensterbauer umgehend. Die Einbaurichtung der Lärmschutzfenster ist ebenfalls entscheidend für die optimale Funktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärmschutzfenster, Lärmschutzglas, Fenster, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lärmschutzglas: Folie löst sich – Ursachen, Rechte & Vorgehen bei Fenster-Mängeln?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12840: Lärmschutzfenster: Falsches Glas? Einbau-Richtung prüfen! Kosten,Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- … Lärmbrücken identifizieren: Untersuchen Sie, ob es weitere Lärmbrücken gibt, z.B. durchlässige Fenster oder dünne Wände. …
- … Keine nachweisbare Wirkung – Vertrauensverlust, unnötige Kosten, versäumte Zeitfenster für wirkungsvolle Maßnahmen …
- … durch Einbau während laufender Bauarbeiten (z. B. Vorsatzschalen, Treppenhaus-Dämmung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
- … Flankierende Schallübertragung über Decken, Fundament oder Fenster …
- … lassen: Verlangen Sie eine Prüfung aller möglichen Schallübertragungswege – insbesondere Wand-Decken-Anschlüsse, Fensterbereiche, Fundamentverbindungen und Lüftungskanäle. …
- … Lärmschutzfenster für mehr Ruhe Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
- BAU-Forum - Bauphysik - Körperschallschutz durch Betonmauer: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
- … sonst wo hin zu dudeln. Die flankierende Wand enthält ein großes Fenster und die Terrassentür, da kann ich mit Rigips nichts machen. Ich …
- … 5. Enthält die Wand das große Fenster und den Rollokasten, kein Sturz vorhanden. Es wird also keine tragende …
- … Schallschutzfenster und -türen: Fenster und Türen sind oft Schwachstellen beim Schallschutz. Der …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück an Durchgangsstraße: Lärmschutzwand ausreichend? Abgasbelastung prüfen!
- … Unzureichende Lüftungskonzepte im geplanten Gebäude (z. B. nur Fensterlüftung) …
- … Erlaubt Integration von aktiven Luftfiltern, sensorgeführter Lüftung oder Schallschutzfenster im Gebäude …
- … von Schallübertragung und Lärmbelästigung. Dazu gehören bauliche Maßnahmen wie Lärmschutzwände, Schallschutzfenster und -türen sowie organisatorische Maßnahmen wie die Festlegung von Ruhezeiten. Ziel …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fassadengestaltung bei Straßennähe & Schafwiese: Materialwahl, Kosten & Lärmschutz?
- … Lärchenholz als Fassadenmaterial – unter der Voraussetzung einer adäquaten Behandlung und Einbausituation. …
- … Lärmschutz allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Lärmschutz erfordert ein Gesamtkonzept (Fenster/Türen/Lüftung), nicht nur die Fassade – und verweisen auf DIN …
- … Keine rein fassadenspezifische Planung – Einbezug aller bauphysikalischen Gewerke (Fenster, Dämmung, Lüftung, Statik) unter fachlicher Gesamtkoordination. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärmschutzfenster, Lärmschutzglas, Fenster, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärmschutzfenster, Lärmschutzglas, Fenster, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärmschutzfenster: Falsches Glas? Einbau-Richtung prüfen! Kosten,Unterschiede
Suche nach: Lärmschutzfenster, Lärmschutzglas, Fenster, Einbau, Einbaurichtung, Scheibenabstandshalter, Ug-Wert, Schallschutz
