Kellerfenster erneuern: Sonderanfertigung, Kosten & Einbau – Was ist zu beachten?
Bei der Erneuerung von Kellerfenstern sind sowohl Sonderanfertigungen als auch die Kopplung von Standardfenstern Optionen. Die Kosten sollten verglichen werden, da mehrere kleine Fenster teurer als ein großes Fenster sein können. Maßanfertigungen sind üblich und bieten oft eine passgenaue Lösung. Die Planung sollte die Kellerdämmung berücksichtigen.
Ich plane im Zuge meiner Kellerdämmung eine Erneuerung der Kellerfenster. Diese liegen direkt oberhalb des Erdreiches und haben ein Maß von 210*60 cm (B*H).
Derzeit sind dies drei einfach verglaste Flügel, die nebeneinander in einem Holzrahmen eingebaut sind. Alter etwa 50 Jahre.
Besteht die Möglichkeit, "normale" isolierverglaste Fenster von 70*60 mit einander zu koppeln, oder benötige ich eine Sonderanfertigung aus einem Stück?
Vielen Dank für mögliche Hinweise.
Mit freundlichem Gruß
Jan Stern
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage Asbest- und Schadstoffuntersuchung durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Fensterbänken, Dichtungen und Putz im Kellerbereich aus den 1970er Jahren.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau oder Laieneinbau – fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchte, Rückstauwasser und Schlagregen ist zwingend erforderlich; unsachgemäßer Einbau führt garantiert zu Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzverlust.
🔴 KRITISCH: Drei Standardfenster (70×60 cm) dürfen nicht einfach nebeneinander eingebaut werden – dies verstößt gegen GEG, DINAbk. 18055 und DIN 18095 und birgt erhebliche bauphysikalische und rechtliche Risiken.
⚠️ WICHTIG: Vor Bestellung eine bauphysikalische Planung mit Feuchteschutznachweis, Wärmebrückenanalyse und statischer Einbauprüfung durch Fachplaner einholen.
⚠️ WICHTIG: Fenster müssen mindestens Dreifachverglasung (Uw ≤ 0,8 W/m²K), Schlagregendichtheit Klasse 9A (DIN EN 12208) und Einbruchschutzklasse RC2 (DIN 18095) erfüllen.
Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung der Kellerfenster folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material: Kunststofffenster sind wartungsarm und bieten gute Dämmwerte.
- Verglasung: Wählen Sie eine Isolierverglasung, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Einbau: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Sonderanfertigung: Bei ungewöhnlichen Maßen ist eine Sonderanfertigung oft die beste Lösung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für den Einbau einen Fachbetrieb hinzu, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der Nutzer plant die Erneuerung von drei nebeneinanderliegenden Kellerfenstern mit den Maßen 210x60 cm (Gesamtbreite 210 cm, Höhe 60 cm) aus den 1970er Jahren. Die bestehenden Fenster sind einfach verglast und befinden sich in einem Holzrahmen direkt oberhalb des Erdreichs. Die Anfrage zielt auf die Möglichkeit ab, drei handelsübliche Fenster mit den Maßen 70x60 cm zu koppeln, anstatt eine teure Sonderanfertigung anfertigen zu lassen.
✅ Zustimmung: Die Idee, drei Standardfenster zu koppeln, ist grundsätzlich eine kostengünstige Alternative zur Sonderanfertigung. Bei einer Gesamtbreite von 210 cm und einer Höhe von 60 cm passen drei Fenster à 70 cm Breite exakt in die Öffnung. Dies ist technisch umsetzbar, sofern die statischen Lasten und die Abdichtung zwischen den Elementen fachgerecht gelöst werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale" Fenster ohne Weiteres nebeneinander gesetzt werden können, ist zu optimistisch. Kellerfenster in dieser Höhe (60 cm) sind oft als "Lichtschachtfenster" konzipiert und benötigen spezielle Beschläge für die Kipp- oder Drehfunktion. Zudem müssen die Fenster als "Kellerfenster" nach DIN 18095 (Einbruchschutz) und mit entsprechendem Wärmeschutz (U-Wert) ausgeführt sein. Einfach verglaste Fenster sind heute nicht mehr zulässig.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Lage der Fenster direkt oberhalb des Erdreichs. Hier besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden durch Spritzwasser, aufsteigende Feuchte und Schlagregen. Die Fenster müssen daher eine ausreichende Schlagregendichtheit (Klasse 9A nach DIN EN 12208) und eine funktionierende Hinterlüftung aufweisen. Zudem ist der Einbau einer Lichtschachtabdeckung oder eines Gitterrostes zu prüfen, um Laub und Schmutz fernzuhalten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Abdichtung zwischen den drei Fensterelementen und zum Mauerwerk. Bei unsachgemäßem Einbau kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Bauschäden führt. Auch die Wärmedämmung der Laibungen und des Fenstersturzes muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein Angebot für drei gekoppelte Kellerfenster mit Dreifachverglasung, Alu-Rahmen (oder Kunststoff mit Alu-Abdeckung) und integriertem Einbruchschutz erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit Dichtungsbahnen und einer dampfdiffusionsoffenen Konstruktion. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage, da die Abdichtung zum Erdreich hin extrem fehleranfällig ist.
Die Anfrage betrifft den Austausch von 50 Jahre alten, einfach verglasten Kellerfenstern mit einer ungewöhnlichen Breite von 210 cm bei einer Höhe von 60 cm – eine Dimension, die weit über Standardfenstermaße hinausgeht und besondere statische, witterungs- und feuchtetechnische Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Kellerfenster in direkter Erdkontaktlage sind besonders anfällig für Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und statische Überlastung; eine unsachgemäße Fensterlösung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden oder sogar Fensterrahmenversagen führen.
⚠️ Korrektur: Eine Kopplung von drei Standardfenstern (z. B. 70×60 cm) ist technisch nicht zulässig – dies erfüllt weder die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), noch die statischen und dichtungstechnischen Vorgaben für Kellerbereiche.
➕ Ergänzung: Für solche Sondermaße ist eine wärmebrückenminimierte, feuchteresistente Sonderanfertigung aus hochwertigem Kunststoff oder Aluminium mit mindestens 3-fach Isolierverglasung (Uw ≤ 0,8 W/m²K) erforderlich; zudem müssen die Fenster nach DIN 18055 für Kelleranwendungen zertifiziert sein und eine wasserdichte, rückstauwassersichere Einbausituation gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Einbau ohne fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchte, ohne rückstauwassersichere Fensterbank und ohne ausreichende Entwässerung im Fensterbereich birgt erhebliches Schimmelpotenzial und langfristige Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die geplante Kombination aus Kellerdämmung und Fenstererneuerung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht energetischen Sanierungszielen – vorausgesetzt, alle Komponenten sind fachlich abgestimmt und bauphysikalisch konsistent.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) sowie einen Fensterfachbetrieb mit Nachweis für Kellerfenster-Einbau; vor der Bestellung ist eine bauphysikalische Planung mit Feuchteschutznachweis und statischer Einbauprüfung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit – insbesondere im Erdkontaktbereich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer hochwertigen Isolierverglasung (mindestens Dreifach) und warnen vor einfach verglasten Fenstern.
- Alle identifizieren Asbest- und Schadstoffrisiken bei Altbestand aus den 1970er Jahren.
- DeepSeek sieht die Kopplung dreier Standardfenster als "grundsätzlich technisch umsetzbar", Qwen hingegen klassifiziert sie als "nicht zulässig" – unter Berücksichtigung von GEG, DIN-Normen und Bauphysik wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI thematisiert keine Normen (DIN 18055, DIN 18095, DIN EN 12208), DeepSeek und Qwen tun dies ausführlich – daher gilt die normative Einordnung als zentraler Konsenspunkt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Lichtschachtabdeckung oder eines Gitterrostes gegen Laub/Schmutz – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt explizit die Forderung nach einem Feuchteschutznachweis und einer statischen Einbauprüfung – eine präzise Anforderung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek: "Kopplung ist grundsätzlich möglich" vs. Qwen: "Nicht zulässig" → Widerspruch liegt in der Rechts- und Normkonformität. Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und aktuellen GEG-Anforderungen; daher wird diese als maßgeblich gewertet.
- GoogleAI nennt "Sonderanfertigung als beste Lösung" ohne Begründung, DeepSeek und Qwen spezifizieren: Keine "beliebige" Sonderanfertigung, sondern normkonforme, wärmebrückenminimierte, feuchteresistente Lösung mit rückstauwassersicherer Konstruktion – der präzisere Konsens gilt.
- Verzichten Sie vollständig auf die Kopplung von Standardfenstern – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Kellererfahrung für eine normkonforme Sonderanfertigung.
- Die bauphysikalische Planung muss zwingend vor Angebotserstellung erfolgen – ohne Nachweis keine Genehmigungsfähigkeit im Rahmen der GEG.
- Führen Sie die Asbestuntersuchung vor Baubeginn durch – nicht im Nachhinein.
Thema Status KI-Konsens Kopplung dreier Standardfenster (70×60 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs warnen vor Problemen, Qwen und DeepSeek widersprechen sich direkt: Qwen klärt die Rechtslage eindeutig – Kopplung ist nicht zulässig (GEG, DIN 18055). Entscheidend ist die sicherere Einschätzung: ❌ nicht zulässig. Fachgerechter Einbau ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Fachbetrieb, wobei DeepSeek und Qwen zusätzlich die Erfahrung mit Kellerfenstern betonen. Verglasung und Dämmung ✅ Konsens Einigkeit auf mindestens Dreifachverglasung mit Uw ≤ 0,8 W/m²K und Isolierung der Laibung/Sturz zur Vermeidung von Wärmebrücken. Feuchteschutz ✅ Konsens Einigkeit auf Schlagregendichtheit Klasse 9A, rückstauwassersichere Fensterbank und dampfdiffusionsoffene Abdichtung. Asbest/Schadstoffe ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Asbest indirekt im Sicherheitshinweis, DeepSeek und Qwen konkretisieren den zeitlichen Bezug (1970er) und die kritischen Bauteile (Dichtungen, Bänke, Putz). KI-Konsens: Untersuchung zwingend – Priorisierung als kritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Kopplung von Standardfenstern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Kellererfahrung für eine normkonforme Sonderanfertigung – nach vorheriger bauphysikalischer Planung und Asbestuntersuchung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Kopplung von Standardfenstern Verstoß gegen GEG, Ausschluss von BAFA-Förderung, baurechtliche Beanstandung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende Asbestuntersuchung vor Abriss Asbestexposition, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen Erdfeuchte Schimmelbildung im Keller, Putzabplatzungen, Holzfaulnis an Rahmen, Dämmungsausfall 🔴 Risiko Fehlende statische Einbauprüfung Rahmenversagen bei Belastung (z. B. Erddruck, Schnee), Fensterbruch, Wassereinbruch 🔴 Risiko Unterlassene Lichtschachtabdeckung Verstopfung durch Laub/Schmutz, Verunreinigung der Glasfläche, mangelhafte Belüftung, erhöhte Schimmelpilzgefahr ✅ Chance Energieeinsparung durch Dreifachverglasung Reduzierung der Heizkosten um bis zu 15 % im Kellerbereich, Förderfähigkeit über BAFA/KfW ✅ Chance Einbruchschutz durch RC2-zertifizierte Fenster Erhöhte Sicherheit, ggf. Beitrag zur Versicherungsprämienreduzierung ✅ Chance Fachgerechte Kellerdämmung im Zuge des Einbaus Nachhaltige Verbesserung des Raumklimas, Vermeidung von Feuchteschäden über Jahrzehnte ✅ Chance Nachweisbauphysikalische Planung Rechtssicherheit für Sanierung, Einbindung in Energieausweis, Vorabinformation für spätere Verkaufsprozesse ✅ Chance Verwendung wärmebrückenarmer Sonderanfertigung Vermeidung von Kondensatbildung und Schimmel an Fenstersturz/Laibung – langfristige Substanzerhaltung Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung vorab veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Fensterbänken, Dichtungen, Putz und Fugen im Keller – Ergebnis vor jeglichem Bauabbruch abwarten.
- Fachplaner mit Kellererfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) oder Bauphysiker für eine feuchte- und wärmetechnische Vorplanung inkl. Feuchteschutznachweis.
- Sonderanfertigung nach DIN-Norm anfordern: Fordern Sie von Fensterherstellern ein Angebot für ein einzeln gefertigtes Kellerfenster 210×60 cm mit Dreifachverglasung (Uw ≤ 0,8), Klasse 9A Schlagregendichtheit und RC2 Einbruchschutz – keine "gekoppelten" Fenster.
- Fachbetrieb mit Nachweis für Kellerfenster-Einbau auswählen: Prüfen Sie bei Angeboten den Nachweis über mindestens 5 referenzierte Kellerfenster-Einbauten innerhalb der letzten 3 Jahre sowie Zertifizierung nach RAL-GZ 620.
- Rückstauwassersichere Fensterbank einbauen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank aus nichtrostendem Stahl oder PE-HD mit mindestens 3 % Gefälle nach außen und Anschluss an ein Entwässerungssystem erfolgt.
- Lichtschachtabdeckung oder Gitterrost mit Reinigungszugang vorsehen: Wählen Sie ein zertifiziertes System nach DIN 4102-14 mit 100 % Laubstopp und integrierter Reinigungsluke.
- Isolierverglasung
- Eine Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmedurchgang und verbessert die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fensterglas.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierverglasung, Energieeffizienz.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung.
- Sonderanfertigung
- Eine Sonderanfertigung ist ein Produkt, das speziell nach den individuellen Maßen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird. Dies ist oft bei älteren Gebäuden notwendig, bei denen die Fensteröffnungen nicht den Standardmaßen entsprechen. Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Fensterbau.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch Dämmstoffe an Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Kellerabdichtung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondenswasser, Lüftung.
- Welche Vorteile bieten Kunststofffenster im Keller?
Kunststofffenster sind besonders wartungsarm, feuchtigkeitsbeständig und bieten gute Dämmwerte. Sie sind eine gute Wahl für Kellerräume, da sie nicht rosten oder verrotten können. Zudem sind sie in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. - Wie wichtig ist die Isolierverglasung bei Kellerfenstern?
Eine Isolierverglasung ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Sie besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmedurchgang erheblich und hilft, Heizkosten zu sparen. - Was ist bei der Abdichtung von Kellerfenstern zu beachten?
Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Fensterrahmen dicht mit dem Mauerwerk verbunden sind und alle Fugen sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Wann ist eine Sonderanfertigung von Kellerfenstern sinnvoll?
Eine Sonderanfertigung ist sinnvoll, wenn die vorhandenen Fenster ungewöhnliche Maße haben oder spezielle Anforderungen bestehen. Dies ist oft bei älteren Gebäuden der Fall, bei denen die Fensteröffnungen nicht den Standardmaßen entsprechen. Eine Sonderanfertigung ermöglicht eine passgenaue Lösung und optimale Funktionalität. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau von Kellerfenstern?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Fensterbau und der Sanierung von Kellerräumen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und führt den Einbau fachgerecht durch. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Erneuerung von Kellerfenstern?
Für die Erneuerung von Kellerfenstern können Sie unter Umständen staatliche Förderungen oder Zuschüsse beantragen. Informieren Sie sich bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder anderen Förderstellen über die aktuellen Programme und Voraussetzungen. Eine energetische Sanierung kann oft gefördert werden. - Wie kann ich Schimmelbildung im Bereich der Kellerfenster vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung des Kellers wichtig. Lüften Sie regelmäßig, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Kellerwände und Fenster, um Kondenswasserbildung zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. - Was sind die typischen Kosten für die Erneuerung von Kellerfenstern?
Die Kosten für die Erneuerung von Kellerfenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Größe, Verglasung und Einbauaufwand. Einfache Kunststofffenster mit Isolierverglasung sind in der Regel günstiger als Sonderanfertigungen oder Fenster mit speziellen Anforderungen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
- Kellerfenster abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Keller dämmen
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken, um Energieeffizienz zu verbessern. - Fenster richtig lüften
Tipps zur richtigen Lüftung von Fenstern, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Fenster austauschen
Anleitung zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle. - Schimmel im Keller entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung von Neubildung.
Kellerfenster: Maßanfertigung vs. Kopplung – Kostenvergleich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfenster erneuern: Sonderanfertigung, Kosten & Einbau
💡 Kernaussagen: Bei der Erneuerung von Kellerfenstern sind sowohl Sonderanfertigungen als auch die Kopplung von Standardfenstern Optionen. Die Kosten sollten verglichen werden, da mehrere kleine Fenster teurer als ein großes Fenster sein können. Maßanfertigungen sind üblich und bieten oft eine passgenaue Lösung. Die Planung sollte die Kellerdämmung berücksichtigen.
💰 Kosten: Beachten Sie, dass drei einzelne Fenster unter Umständen teurer als eine dreiflügelige Sonderanfertigung sein können. Ein Kostenvergleich ist daher ratsam, bevor Sie sich für eine Variante entscheiden.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Maßanfertigung, um eine optimale Passform und Energieeffizienz zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Kellerfenster: Maßanfertigung vs. Kopplung – Kostenvergleich.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für beide Varianten (Kopplung und Sonderanfertigung) ein, um die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Kellerfenster-Erneuerung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Aspekte der Kellerdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Fenstererneuerung, Sonderanfertigung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12827: Kellerfenster erneuern: Sonderanfertigung, Kosten & Einbau – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Standardmaße: Gibt es Normen für Breite & Höhe? Experten-Tipps
- … Fenster, Standardmaße, Fenstermaße, Normen, Breite, Höhe, Kellerfenster, Expertenrat, Bauplanung …
- … Standardhöhen: Bei den Höhen gibt es ebenfalls Richtwerte. Für Kellerfenster sind längliche Formate typisch, wobei Höhen von 0,40 m bis 0,90 …
- … Der Nutzer plant den Einbau von Kellerfenstern mit einer festen Breite von 1,13 m und einer angedachten Höhe …
- BAU-Forum - Keller - Stahlkellerfenster gegen Kunststoff tauschen: Kosten, Ablauf & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Fenstererneuerung, Sonderanfertigung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Fenstererneuerung, Sonderanfertigung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster erneuern: Sonderanfertigung, Kosten & Einbau – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kellerfenster erneuern: Kosten, Einbau & Sonderanfertigung
Suche nach: Kellerfenster, Fenstererneuerung, Sonderanfertigung, Kellerdämmung, Einbau, Kosten, Maße, Altbau
