Kellerfenster Außenfensterbank: Lichtschacht-Wandanschluss abdichten – Material & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenKellerfenster Außenfensterbank: Lichtschacht-Wandanschluss abdichten – Material & Kosten?
folgendes Problem:
bei zwei unserer Kellerfenster befindet sich ein Lichtschacht davor. Der Lichtschacht schließt seitlich direkt mit der Fensterlaibung ab. Der Lichtschacht ist also genauso breit (ca. 100 cm) wie die gemauerte Fensteröffnung (ebenfalls 100 cm). Da der Lichtschacht gewölbt ist verringert sich die lichte Weite sodass mir die 100 cm nur direkt an der Mauer zur Verfügung stehen. Wir wollten an sich auch bei diesen beiden Kellerfenstern als Außenfensterbänke Naturstein (Basaltlava bzw. Granit) verwenden. Nun sehe ich aber ein Problem mit dem seitlichen Überstand und der seitlichen Abdichtung der Fensterbänke. Bei den anderen Fenstern lasse ich die Fensterbank seitlich etwa 5 cm ein. Dies ist hier aber nicht möglich. Wie kann ich hier einen haltbaren und dichten (seitlichen) Ab- / Anschluss herstellen?
DANKE für die Hinweise!
Marmotte
🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Dichtungsebene unter der Fensterbank und fehlende rückseitige Entwässerung führen zu Kapillarfeuchte und dauerhafter Durchfeuchtung der Kellerwand.
🔴 KRITISCH: Unzureichende oder nicht witterungsbeständige Dichtung des seitlichen Anschlusses zwischen Fensterbankende und Lichtschachtwand ermöglicht Schlagregen- und Spritzwassereintrag – ohne fachliche Prüfung und Ausführung besteht akutes Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Natursteinfensterbänke erfordern vor Einbau eine trockene, staub- und fettfreie Laibung sowie eine geeignete Vorbehandlung (Primer bei MS-Polymer-Dichtstoffen) – fehlende Vorbereitung führt zu Haftungsversagen der Dichtfuge.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle der Fensterbank von mindestens 2–3° vom Fenster weg ist zwingend erforderlich – ein flaches oder rückwärtiges Gefälle verstärkt den Feuchteeintrag massiv.
⚠️ WICHTIG: Bei salzhaltigem, feuchtem oder rissigem Lichtschachtmauerwerk ist vor der Abdichtung eine fachmännische Injektionsdichtung oder vertikale Sperrschicht nach DINAbk. 18533 erforderlich – Eigenentscheidungen sind nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Wandanschluss Ihrer Kellerfenster-Außenfensterbank in Verbindung mit einem Lichtschacht haben. Da der Lichtschacht direkt an die Fensterlaibung anschließt, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Materialauswahl: Naturstein wie Basaltlava oder Granit sind gute Optionen für Außenfensterbänke, da sie witterungsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Materialstärke.
- Überstand: Die Fensterbank sollte einen ausreichenden Überstand (ca. 3-4 cm) haben, um das Wasser abzuleiten.
- Abdichtung: Verwenden Sie für den Wandanschluss eine hochwertige Dichtungsmasse, die für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird, z.B. durch eine Rinne oder ein Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer/Fensterbauer) hinzu, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein Detailproblem bei der Abdichtung von Kellerfenstern mit Lichtschächten, bei dem die Außenfensterbank aus Naturstein (Basaltlava/Granit) aufgrund der bündigen Lichtschachtbreite keinen seitlichen Überstand erhalten kann. Dies ist ein klassisches Konstruktionsdetail, das bei nachträglichen Abdichtungsarbeiten oder Sanierungen häufig unterschätzt wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unzureichenden seitlichen Anschluss der Fensterbank an die Laibung. Ohne einen funktionierenden Abschluss kann Schlagregen oder Spritzwasser aus dem Lichtschacht hinter die Fensterbank und in das Mauerwerk eindringen. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Mauerwerk und potenziell zu Schimmelbildung im Kellerinnenraum.
➕ Ergänzung: Die gewählte Lösung mit Naturstein ist grundsätzlich gut, erfordert aber eine angepasste Detailplanung. Da ein seitlicher Überstand (wie bei anderen Fenstern) nicht möglich ist, muss der Anschluss zwischen Fensterbankende und Lichtschachtwand bzw. Laibung zwingend mit einem dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer oder Hybrid-Dichtstoff) ausgeführt werden. Zusätzlich sollte die Fensterbank ein leichtes Gefälle (mind. 2-3 Grad) vom Fenster weg aufweisen, um Wasser abzuleiten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fensterbank seitlich "eingelassen" werden muss, ist nicht zwingend. Entscheidend ist nicht der optische Überstand, sondern die fachgerechte Abdichtung der Fuge. Ein Verzicht auf den Überstand ist bei korrekter Abdichtung technisch machbar, erfordert aber eine besonders sorgfältige Ausführung der Randfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Maurer. Lassen Sie den Anschluss zwischen Fensterbank und Laibung mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Soudal Fix All oder Ottoseal) ausführen. Vor dem Einbau muss die Fensterlaibung sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein. Optional kann ein vorgefertigtes Abschlussprofil aus Edelstahl oder Kunststoff als mechanischer Schutz der Dichtfuge montiert werden. Planen Sie für die Abdichtungsarbeiten und das Material (Dichtstoff, ggf. Primer) zusätzliche Kosten von ca. 50-100 Euro pro Fenster ein.
Bei Kellerfenstern mit eng anliegendem, gewölbtem Lichtschacht besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, insbesondere an den seitlichen Anschlüssen der Außenfensterbank – besonders wenn Naturstein wie Basaltlava oder Granit ohne ausreichende Durchdringung und rückseitige Entwässerung verlegt wird.
🔴 Gefahr: Ein seitlicher Überstand von 0 cm und fehlende Einbindung der Fensterbank in die Laibung führen zu einer direkten Kapillarverbindung zwischen Lichtschachtmauerwerk und Kellerwand – dies begünstigt permanenten Feuchteeintrag, Ausblühungen, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Keller.
🔴 Gefahr: Naturstein ist zwar witterungsbeständig, aber bei unzureichender Abdichtung hinter der Bank (z. B. fehlende Dichtungsschläuche, fehlende horizontale Dichtungsebene oder fehlende Entwässerungsrinnen) wird die Feuchte nicht abgeleitet, sondern in die Kellerwand gesaugt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 5-cm-Einlauf bei diesen Fenstern technisch nicht machbar sei, ist nicht zwingend korrekt – stattdessen ist eine maßgenaue Anfertigung der Fensterbank mit seitlichem Einlauf (auch bei 2–3 cm) unter Einbau einer dichten, rückseitig entwässerten Anschlusslösung erforderlich.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens drei Abdichtungsebenen: 1) eine horizontale Dichtungsschicht unter der Bank (z. B. Bitumen-Dichtungsbahn mit Überstand), 2) eine vertikale Dichtungsschicht an der Laibung (z. B. flüssig-applizierte Dichtung mit Überdeckung), und 3) eine rückseitige Entwässerungsrinne oder ein Dichtungsschlauch zur Ableitung von Hinterwasserdampf und Kondensat.
➕ Ergänzung: Die Lichtschachtwand muss vor dem Einbau der Fensterbank auf Rissfreiheit, Saugfähigkeit und Trockenheit geprüft werden – bei feuchtem oder salzhaltigem Mauerwerk ist eine zusätzliche vertikale Sperrschicht (z. B. Injektionsdichtung) unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, der nach DIN 18195-4 und DIN 18533 für horizontale und vertikale Abdichtungen qualifiziert ist – eine Eigenleistung oder pauschale Materialempfehlung birgt hier erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefahr von Feuchteeintrag und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung des Lichtschacht-Anschlusses.
- Alle drei fordern fachmännische Ausführung durch einen Maurer, Fensterbauer oder Spezialisten für Bauwerksabdichtung.
- Alle drei betonen die Wichtigkeit einer fachgerechten Dichtstoffauswahl (MS-Polymer, Hybrid-Dichtstoffe) und ordnungsgemäße Untergrundvorbereitung.
- GoogleAI fokussiert auf den seitlichen Überstand (3–4 cm) als Standardlösung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Ein Überstand ist bei bündigem Lichtschacht nicht zwingend erforderlich, entscheidend ist die dichte, entwässerte Dichtfuge.
- GoogleAI erwähnt keine horizontale Dichtungsschicht unter der Bank – Qwen stellt sie als erste der drei erforderlichen Abdichtungsebenen heraus, DeepSeek erwähnt sie nicht explizit.
- Qwen benennt als einzige KI die drei Abdichtungsebenen (horizontal, vertikal, rückseitige Entwässerung) und verlangt eine Prüfung des Lichtschachtmauerwerks auf Salzgehalt und Rissigkeit – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek empfiehlt ein mechanisches Abschlussprofil (Edelstahl/Kunststoff) als Schutz der Dichtfuge – diese konkrete Detaillösung fehlt bei den anderen.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 und DIN 18533 als Mindestanforderung – die anderen Analysen nennen keine Normen.
- GoogleAI geht implizit davon aus, dass ein Überstand "standardmäßig" umsetzbar ist – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Bei bündigem Lichtschacht ist ein seitlicher Überstand technisch nicht möglich, weshalb die Konstruktion auf andere Weise (Einlauf, Dichtfuge, Entwässerung) sicherzustellen ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen/DeepSeek.
- Vertrauen Sie der präziseren technischen Differenzierung von Qwen und DeepSeek, die auf Konstruktionszwang und Mehrfachabdichtung setzen – nicht der pauschalen Überstandsempfehlung von GoogleAI.
- Setzen Sie Qwens Normverweis (DIN 18533) und DeepSeeks Empfehlung zum mechanischen Schutzprofil als praktische Ergänzung um – beides erhöht die langfristige Dauerhaftigkeit.
Thema Status KI-Konsens Grundrisiko Feuchteschaden ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Hohe Gefahr durch Schlagregen, Spritzwasser und Kapillarfeuchte bei unzureichender Abdichtung – direktes Schimmelpotenzial im Keller. Seitlicher Überstand (0 cm) ⚠️ GoogleAI empfiehlt 3–4 cm; DeepSeek & Qwen korrigieren: Überstand ist nicht zwingend erforderlich, aber ein fachgerechter, entwässerter Dichtanschluss ist zwingend – Abwägung zugunsten der sichereren Konstruktionslösung. Horizontale Dichtung unter Bank ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit als 1. Ebene; DeepSeek & GoogleAI lassen sie unerwähnt – doch ihre Forderung nach "fachgerechter Abdichtung" impliziert zwingend eine vollständige Sperrschicht – Konsens liegt bei "erforderlich", aber Detailliertheit variiert. Dichtstoff & Ausführung ✅ Alle drei KIs fordern witterungsbeständige, elastische Dichtstoffe (MS-Polymer/Hybrid), trockenen und sauberen Untergrund sowie fachmännische Ausführung – volle Übereinstimmung. Normen & Fachqualifikation ❌ Nur Qwen nennt DIN 18533/DIN 18195-4; GoogleAI und DeepSeek fordern "Fachmann", aber ohne Normbezug – Widerspruch in der Verbindlichkeit, nicht in der Notwendigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung muss als Mehrebenensystem nach Qwens Vorgabe (horizontal + vertikal + rückseitige Entwässerung) mit witterungsbeständigem Dichtstoff und mechanischem Schutzprofil (DeepSeek) umgesetzt werden – und ausschließlich durch nach DIN 18533 qualifizierte Fachbetriebe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarfeuchte durch fehlende horizontale Dichtungsschicht Dauerhafte Durchfeuchtung, Ausblühungen, Mauerwerkszerstörung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Spritzwassereintrag über ungeschützten seitlichen Anschluss Feuchteschäden bereits nach ersten Starkregenereignissen, Gefahr von Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende rückseitige Entwässerung (keine Rinne/Dichtungsschlauch) Kondensat- und Hinterwasseraufstau hinter der Bank – langfristig irreversible Schäden 🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Dichtstoff oder fehlender Primer Haftungsversagen nach 1–2 Jahren, Nachbesserung nur mit Aufwand und Kostensteigerung 🔴 Risiko Salzbelastetes oder rissiges Lichtschachtmauerwerk ohne Injektionsdichtung Langfristig beschleunigter Zerfall, Salzausblühungen, Schadensausbreitung in Kellerwand ✅ Chance Professionelle Mehrfachabdichtung nach DIN 18533 Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung teurer Sanierungen ✅ Chance Einsatz eines mechanischen Abschlussprofils (Edelstahl) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und UV-Einfluss der Dichtfuge ✅ Chance Gezielte Vorbereitung der Laibung (Reinigung, Trocknung, Primer) Verlängerung der Dichtstoff-Lebensdauer auf mindestens 15 Jahre ✅ Chance Nutzung von natursteinbasierten Fensterbänken mit integriertem Gefälle Hohe Ästhetik kombiniert mit funktioneller Wasserableitung – langlebige und wertvolle Lösung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einbindung (Gutachter + Fachbetrieb) Vermeidung von Fehlinvestitionen, sicherer Erfüllung der Bau- und Förderanforderungen (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Horizontale Dichtungsschicht prüfen und ergänzen: Vor Einbau der Fensterbank muss eine mindestens 15 cm überstehende Bitumen- oder Kunststoff-Dichtungsbahn unter der gesamten Bank verlegt werden – bei fehlender Schicht unbedingt nachrüsten lassen.
- Fachbetrieb mit DIN 18533-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18533-4 qualifizierten Abdichtungs-Fachbetrieb – nicht nur "einen Maurer", sondern einen speziell zertifizierten Anbieter (z. B. über die Handwerkskammer oder http://www.abdichtungsfachbetriebe.de).
- Rückseitige Entwässerungsrinne einbauen: Lassen Sie eine 8–10 mm tiefe, 2 cm breite Entwässerungsrinne in die Lichtschachtwand oberhalb der Fensterbank einfräsen und mit einem Dichtungsschlauch aus EPDM versehen – keine "nur verstrichene" Lösung.
- Prüfung des Lichtschachtmauerwerks vorab veranlassen: Beauftragen Sie vor der Abdichtung eine Feuchte- und Salzanalyse (z. B. durch Baugutachter oder Bauwerksdiagnostiker) – bei Befund erfolgt sofort Injektionsdichtung.
- MS-Polymer-Dichtstoff mit Primer und Abschlussprofil einsetzen: Verwenden Sie einen geprüften MS-Polymer-Dichtstoff (z. B. Soudal Fix All, Ottoseal MS 10), immer mit geeignetem Primer und abschließend einem Edelstahl-Abschlussprofil zur mechanischen Sicherung.
- Gefälle der Fensterbank überprüfen: Messen Sie vor Einbau mit einer Wasserwaage das Gefälle – es muss mindestens 2° vom Fenster weg zeigen; bei Abweichung Bank neu anfertigen.
- Außenfensterbank
- Eine Außenfensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Sie schützt die Fassade vor Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterbrett, Sohlbank.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor einem Kellerfenster angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch der Belüftung des Kellers. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Schacht, Lichtgraben.
- Wandanschluss
- Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen einem Bauelement (z.B. Fensterbank) und der angrenzenden Wand. Eine fachgerechte Abdichtung des Wandanschlusses ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fuge, Abdichtung, Anschlussfuge.
- Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
- Naturstein
- Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Basalt. Naturstein ist langlebig und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Basalt, Gestein.
- Basaltlava
- Basaltlava ist ein vulkanisches Gestein, das sich durch seine dunkle Farbe und hohe Festigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Außenbereiche verwendet, z.B. für Pflastersteine oder Fensterbänke. Verwandte Begriffe: Basalt, Lava, Gestein, Naturstein.
- Granit
- Granit ist ein hartes und witterungsbeständiges Naturstein, das häufig für Fassaden, Treppen und Fensterbänke verwendet wird. Es ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich. Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Fassade, Fensterbank.
- Warum ist die Abdichtung der Kellerfenster-Außenfensterbank so wichtig?
Eine mangelhafte Abdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima im Keller führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Wohnklima. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Wandanschlusses?
Für den Wandanschluss eignen sich spezielle Dichtstoffe, die für den Außenbereich und für Naturstein geeignet sind. Diese Dichtstoffe sind witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff zum Material der Fensterbank (z.B. Naturstein) passt. - Wie groß sollte der Überstand der Fensterbank sein?
Der Überstand der Fensterbank sollte idealerweise zwischen 3 und 4 cm betragen. Dieser Überstand sorgt dafür, dass das Regenwasser von der Fassade abgeleitet wird und nicht an der Wand herunterläuft. Ein zu geringer Überstand kann zu Verschmutzungen und Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen. - Was ist bei der Entwässerung des Lichtschachts zu beachten?
Der Lichtschacht sollte über eine ausreichende Entwässerung verfügen, damit das Regenwasser abfließen kann. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sollten vermieden werden. Gegebenenfalls kann eine Drainage im Lichtschacht installiert werden, um das Wasser abzuleiten. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Abdichtung der Kellerfenster-Außenfensterbank erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann (Maurer/Fensterbauer) beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung der Kellerfenster-Außenfensterbank?
Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterbank, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Wie oft sollte die Abdichtung der Kellerfenster-Außenfensterbank überprüft werden?
Die Abdichtung sollte regelmäßig (ca. alle 2-3 Jahre) auf Beschädigungen oder Risse überprüft werden. Bei Bedarf sollte die Abdichtung erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl des Natursteins für die Fensterbank zu beachten?
Achten Sie auf eine hohe Witterungsbeständigkeit und Frostbeständigkeit des Natursteins. Basaltlava und Granit sind gute Optionen. Die Oberfläche sollte zudem rutschfest sein.
- Kellerfenster abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern. - Lichtschacht richtig montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Lichtschachts. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Außenfensterbank sanieren
Anleitung zur Reparatur und Erneuerung einer beschädigten Außenfensterbank. - Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Naturstein im Außenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Außenfensterbank, Lichtschacht, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12816: Kellerfenster Außenfensterbank: Lichtschacht-Wandanschluss abdichten – Material & Kosten?
- … Kellerfenster: Lichtschacht-Anschluss richtig abdichten …
- … Kellerfenster-Außenfensterbank mit Lichtschacht-Wandanschluss? So dichten Sie fachgerecht …
- … Kellerfenster, Außenfensterbank, Lichtschacht, Wandanschluss, Abdichtung, Kellerfenster abdichten, Fensterbank abdichten, Naturstein, Basaltlava, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Betonschräge statt Fensterbank: Zementestrich als Alternative? Risiken & Lösungen
- … Betonschräge, Fensterbank, Zementestrich, Kellerfenster, Innenfensterbank, Estrich, Abrieb, Feuchtigkeit, Baukonstruktion …
- … Im Keller haben wir relativ große Fenster eingesetzt, die eine Außenfensterbank bekommen haben. …
- … Verwendung von Zementestrich als Ersatz für eine Betonschräge im Innenbereich eines Kellerfensters. Die ausführende Fensterfirma hat hier eigenmächtig und ohne fachliche Grundlage …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke im Kellerlichtschacht: Notwendigkeit, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Lichtschachtgröße für Pelletbefüllung …
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe, Lautstärke, Geräusche, Schallschutz, Dämmung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Ventilator, Luftstrom, Lichtschacht, Schallpegel …
- … Unzulässige Reduzierung des Lichtschacht-Querschnitts bei Dämmung …
- … sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Wärmepumpe (Typenschild, Leistungsdaten, Montageanleitung), den Lichtschachtplan (Tiefe, Breite, Material), den Installationsnachweis und die Gewährleistungsbestätigung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Tankwagenkupplung, Pelletlager, 30 Grad Bogen, Lichtschacht, Pelletbefüllung, Hersteller, Einbau, Alternativen, Pelletheizung …
- … weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung mit 30 Grad …
- … der Lichtschacht ist zwar recht groß, aber ich möchte mir halt trotzdem den Tankwagenfahrer nicht zum Feind machen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
- … Habe ein Kellerfenster direkt da wo der Befüllschlauch und der Absaugschlauch durchgeführt wedrden könnten. …
- … Sicht kritisch zu bewerten ist. Die Idee, den Anschluss durch ein Kellerfenster zu führen, mag praktisch erscheinen, birgt jedoch erhebliche Risiken. …
- … Zugänglichkeit für den Tankwagen als Kriterium, lässt aber offen, dass ein Kellerfenster nicht als Zugang gilt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Außenfensterbank, Lichtschacht, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Außenfensterbank, Lichtschacht, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster Außenfensterbank: Lichtschacht-Wandanschluss abdichten – Material & Kosten?
Suche nach: Kellerfenster: Lichtschacht-Anschluss richtig abdichten
Suche nach: Kellerfenster, Außenfensterbank, Lichtschacht, Wandanschluss, Abdichtung, Kellerfenster abdichten, Fensterbank abdichten, Naturstein, Basaltlava, Granit
