Brüstungsgeländer für bodentiefes Fenster in NRW: Horizontalstreben, Abstände & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Brüstungsgeländern vor bodentiefen Fenstern in NRW, insbesondere hinsichtlich horizontaler Edelstahlstreben und deren Abstände. Es wird auf die Bauordnung, die Sicherheit von Kindern und Besuchern sowie alternative Lösungen zur Absturzsicherung eingegangen. Die Höhe des Geländers ist vorgegeben, die Gestaltung ist jedoch freier.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Ich habe in ca. 6 m Höhe ein Bodentiefes Fensterelement. Nun muss ich ja hier eine mindestens 80 cm hohe Sicherung schaffen. Ich würde gern horizontal Edelstahlstreben andübeln. Welchen lichten Abstand dürfen die untereinander haben?
Ich wohne übrigens in NRW.
Grus
  • Tuwok
    Sicherheitshinweise: Brüstungsgeländer: Abstände in NRW
    🔴 Kritisch: Unzureichende Absturzsicherung kann zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Montage kann die Stabilität des Geländers beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Brüstungsgeländer: Abstände in NRW
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr bodentiefes Fensterelement in ca. 6 m Höhe eine Absturzsicherung benötigen. Da Sie in NRW wohnen, sind die entsprechenden Bauvorschriften der Landesbauordnung (BauO NRW) maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht montiertes Brüstungsgeländer kann zu schweren Unfällen durch Absturz führen.
    Bezüglich des lichten Abstands zwischen den horizontalen Edelstahlstreben gibt es klare Vorgaben. Die BauO NRW schreibt vor, dass der lichte Abstand zwischen den Streben so gering sein muss, dass ein Durchfallen von Kindern verhindert wird. Als Richtwert gilt hier ein maximaler lichter Abstand von 12 cm.
    Zusätzlich zur Einhaltung des maximalen lichten Abstands ist auch die Gesamthöhe des Geländers von mindestens 80 cm (in Ihrem Fall vermutlich eher 90cm oder 100cm, je nach konkreter Situation und Baujahr des Gebäudes) zu beachten. Die Geländerhöhe wird ab Oberkante Fertigfußboden gemessen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich vor der Montage des Brüstungsgeländers mit einem Fachmann (z.B. einem Metallbauer oder einem Architekten) in Verbindung zu setzen, um die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen und eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Brüstungsgeländer
    Ein Brüstungsgeländer ist eine Schutzvorrichtung, die an einer Brüstung (einer niedrigen Mauer oder Wand) angebracht wird, um Abstürze zu verhindern. Es dient als Absturzsicherung und muss bestimmte Anforderungen hinsichtlich Höhe, Stabilität und Gestaltung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Bauvorschriften.
    Lichter Abstand
    Der lichte Abstand bezeichnet den freien, nicht durch Bauteile verstellten Abstand zwischen zwei Elementen, beispielsweise zwischen zwei Geländerstreben. Er ist ein wichtiges Maß, um sicherzustellen, dass keine Personen durch das Geländer hindurchfallen können.
    Verwandte Begriffe: Lichte Weite, Durchgangsbreite, Spaltmaß.
    Landesbauordnung (BauO)
    Die Landesbauordnung (BauO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung oder Maßnahme, die dazu dient, Personen vor einem Absturz aus einer Höhe zu schützen. Sie kann in Form von Geländern, Netzen, Gurten oder anderen Systemen realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Sammelbezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle mit einem hohen Reinheitsgrad. Sie zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit und ihre hygienischen Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Metall, Legierung.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind rechtliche Bestimmungen, die die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen regeln. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Bodentiefes Fenster
    Ein bodentiefes Fenster ist ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht. Es ermöglicht einen direkten Ausblick und viel Tageslicht, erfordert aber in der Regel eine Absturzsicherung, wenn es sich nicht im Erdgeschoss befindet.
    Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Fenster, Fassade.
    1. Welche Höhe muss ein Brüstungsgeländer mindestens haben?
      Die Mindesthöhe eines Brüstungsgeländers ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mindestens 80 cm, kann aber auch höher sein, abhängig von der Absturzhöhe und den örtlichen Vorschriften. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung zu prüfen.
    2. Welchen maximalen Abstand dürfen die Streben eines Brüstungsgeländers haben?
      Der maximale lichte Abstand zwischen den Streben eines Brüstungsgeländers ist so zu wählen, dass ein Durchfallen von Kindern verhindert wird. Ein üblicher Richtwert ist ein maximaler lichter Abstand von 12 cm. Auch hier sind die Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Geländer und einer Brüstung?
      Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die vor Abstürzen sichert, typischerweise an Treppen, Balkonen oder Galerien. Eine Brüstung ist eine massive, oft gemauerte oder betonierte, niedrige Wand, die ebenfalls als Absturzsicherung dient. Beide erfüllen den gleichen Zweck, unterscheiden sich aber in ihrer Bauweise.
    4. Muss ein Brüstungsgeländer eine bestimmte Last aushalten können?
      Ja, Brüstungsgeländer müssen bestimmte Lasten aushalten können, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an die Belastbarkeit sind in den Bauvorschriften und Normen festgelegt. Ein Fachmann kann die erforderliche Lastaufnahme berechnen und sicherstellen, dass das Geländer den Anforderungen entspricht.
    5. Was bedeutet "lichte Weite" bei einem Geländer?
      Die lichte Weite bezeichnet den freien, nicht durch Bauteile verstellten Abstand zwischen zwei Elementen, beispielsweise zwischen zwei Geländerstreben. Sie ist ein wichtiges Maß, um sicherzustellen, dass keine Personen durch das Geländer hindurchfallen können. Die Einhaltung der maximal zulässigen lichten Weite ist entscheidend für die Sicherheit.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Brüstungsgeländer?
      Ob eine Baugenehmigung für ein Brüstungsgeländer erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Umständen ab. In einigen Fällen, insbesondere bei Neubauten oder wesentlichen Änderungen an bestehenden Gebäuden, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Welche Materialien eignen sich für ein Brüstungsgeländer?
      Für Brüstungsgeländer eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz oder Glas. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gestalterischen Vorlieben, den statischen Anforderungen und den Witterungsbedingungen. Edelstahl ist beispielsweise sehr witterungsbeständig und pflegeleicht.
    8. Was ist bei der Montage eines Brüstungsgeländers zu beachten?
      Bei der Montage eines Brüstungsgeländers ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Das Geländer muss stabil und sicher befestigt sein, um die erforderliche Lastaufnahme zu gewährleisten. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Geländerhöhe: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Mindesthöhen für Geländer in verschiedenen Bereichen.
    • Materialien für Geländer: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Materialien wie Edelstahl, Holz und Glas hinsichtlich ihrer Eignung für Geländer.
    • Baugenehmigung für Geländer: Wann ist sie erforderlich?
      Klärung der Frage, wann eine Baugenehmigung für die Errichtung oder Änderung eines Geländers notwendig ist.
    • Absturzsicherung bei Fenstern: Lösungen und Alternativen
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern.
    • Statik von Geländern: Anforderungen und Berechnungen
      Informationen zu den statischen Anforderungen an Geländer und die notwendigen Berechnungen.
  2. Absturzsicherung NRW: Horizontale Streben – Risiken & Verantwortung
    12 cm
    haben wir, und 90 cm Höhe (Hessen). Ist aber relativ egal, denn horizontale Stäbe werden wg. überklettern sowieso Ärger geben, da kann man auch gleich den Abstand mit ausdiskutieren. Lief bei uns am Ende auf 'ungern geduldet, auf eigene Verantwortung' hinaus.
    Volker
  3. Brüstungsgeländer: Kletter-Schutz durch Verkröpfung des Handlaufs
    Foto von Helmuth Plecker
    12 cm ist Maximalmaß
    Beachten Sie jedoch, wie der vorausgehende Antworter schon schreibt, dass die horizontalen Stäbe bei Kindern zum Hochklettern verleiten. Deshalb schlage ich vor, den obersten Handlauf nach innen, also zur Fensterseite, zu verkröpfen, sodass  -  etwas provokant gesagt  -  das Kind sich beim Hochklettern den Kopf stößt und somit von seinem Klettervorhaben abläßt.
  4. Bodentiefe Fenster: Keine Kinder – Relevanz der Absturzsicherung?
    Naja. Ich werden keine Kinder haben und das ...
    Naja. Ich werden keine Kinder haben und das Fenster ist ja eigentlich nur beim Putzen vollständig geöffnet. Ansonsten eher in Kippstellung.
  5. Absturzsicherung: Fürsorgepflicht – Sicherheit von Besuchern beachten!
    Es geht nicht nur um Ihre Kinder
    Das Bauordnungsrecht, und da steht dass mit der Brüstungshöhe drin, muss auch die Sicherheit von evtl. Besuchern in Ihrer Wohnung im Blick haben. Das gehört zur "Fürsorgepflicht" des Staates.
    Ein nach innen gekröpfter Handlauf oder Letzte Strebe hat nicht den Sinn, dass sich Kinder den Kopf stoßen, sondern das sich beim Hochklettern der Körperschwerpunkt nach innen verlagert und damit ein Überklettern bzw. Herausfallen erschwert bzw. verhindert wird.
  6. Kopfstoßen als Kletterschutz: Plakative Darstellung der Problematik
    @Guth
    Das mit dem Kind und dem Kopfstoßen war ja auch nur plakativ gemeint.
  7. NRW Bauordnung: Geländer-Vorgaben – Fokus auf Höhe, nicht Gestaltung
    @H. Guth
    So viel Sorgen macht sich Vater Staat nun doch nicht. So gibt es in der LBONRW zwar einen ausführlichen Absatz zu Treppen/Geländern /Handläufen, aber als letzter Satz steht darunter "gilt nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen". Und das ist die Regel bei 1-Fam. -Häusern. Bei Fensterbrüstungen/Brüstungsgittern gibt es Vorgaben, jedoch nur zur Höhe, nicht zu Gestaltung. Wer im übrigen hindert ein Kind bei nicht Bodentiefen Fenstern im DGAbk. daran, ein Stühlchen vor die Brüstung zu schieben und dann zu klettern? Ratsam ist in jedem Fall, das Fenster abschließbar zu machen.
    • M.P.
  8. Empfehlung: Drehsperren für Fenster – Kindersicherung & Einbruchschutz
    Ich rate meinen Kunden da immer ...
    Ich rate meinen Kunden da immer die Fenster mit Drehsperren auszurüsten. So lassen sich die Fenster zwar kippen, jedoch nicht drehen, also öffnen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Brüstungsgeländer für bodentiefe Fenster in NRW: Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Brüstungsgeländern vor bodentiefen Fenstern in NRW, insbesondere hinsichtlich horizontaler Edelstahlstreben und deren Abstände. Es wird auf die Bauordnung, die Sicherheit von Kindern und Besuchern sowie alternative Lösungen zur Absturzsicherung eingegangen. Die Höhe des Geländers ist vorgegeben, die Gestaltung ist jedoch freier.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Horizontale Streben können zum Klettern verleiten, wie im Beitrag Absturzsicherung NRW: Horizontale Streben – Risiken & Verantwortung diskutiert wird. Eine Verkröpfung des Handlaufs kann dem entgegenwirken, wie im Beitrag Brüstungsgeländer: Kletter-Schutz durch Verkröpfung des Handlaufs vorgeschlagen wird.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn keine Kinder im Haushalt leben, muss die Absturzsicherung die Sicherheit von Besuchern gewährleisten. Der Beitrag Absturzsicherung: Fürsorgepflicht – Sicherheit von Besuchern beachten! betont die Fürsorgepflicht des Staates.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Drehsperre für Fenster kann eine einfache Lösung sein, um das vollständige Öffnen des Fensters zu verhindern und somit die Absturzsicherung zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Drehsperren für Fenster – Kindersicherung & Einbruchschutz erläutert.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Bauordnung in NRW gibt die Höhe von Brüstungsgeländern vor, lässt aber Spielraum bei der Gestaltung. Der Beitrag NRW Bauordnung: Geländer-Vorgaben – Fokus auf Höhe, nicht Gestaltung präzisiert, dass die Vorgaben sich hauptsächlich auf die Höhe beziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die aktuellen Bauvorschriften in NRW bezüglich Brüstungsgeländern und berücksichtigen Sie sowohl die Höhe als auch die Gestaltung im Hinblick auf die Sicherheit. Prüfen Sie alternative Lösungen wie Drehsperren, um die Sicherheit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brüstungsgeländer, Fenster, NRW, Edelstahlstreben". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brüstungsgeländer, Fenster, NRW, Edelstahlstreben" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brüstungsgeländer, Fenster, NRW, Edelstahlstreben" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brüstungsgeländer für bodentiefes Fenster in NRW: Horizontalstreben, Abstände & Vorschriften
Suche nach: Brüstungsgeländer: Abstände in NRW
Suche nach: Brüstungsgeländer, bodentiefes Fenster, NRW, Edelstahlstreben, lichter Abstand, Absturzsicherung, Bauvorschriften
