Fenster zu klein eingebaut: 5 cm Lücke – Austausch erzwingen oder Minderung akzeptieren?
Bei Fenstern mit Betonsturz ist eine zusätzliche Dämmung oft notwendig. Vergleiche die Abstände der Fensteroberkanten zur Decke, um Fehler zu erkennen. Ein Fachmann kann bei der Beurteilung von Einbaufehlern helfen. Die Akzeptanz von Styrodur hängt von der fachgerechten Ausführung ab. Eine Minderung des Kaufpreises ist bei Mängeln verhandelbar.
bei unserem Neubau wurden 4 Fenster wohl falsch vermessen. Nach dem Einbau ist über den Fenstern bis zum darüber liegenden Sturz eine Lücke von ungefähr 5 cm.
Wir haben die Baufirma darauf hingewiesen und um Austausch der Fenster gebeten.
Nun wollen sie aber die Fenster nicht austauschen, sondern Styrodur in die Lücke machen. Müssen wir das so akzeptieren oder können wir auf Austausch der Fenster bestehen?
Falls wir es akzeptieren, können wir dann eine Minderung verlangen und wenn ja, welcher Betrag ist gerechtfertigt?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Kerstin
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – die 5 cm Lücke gefährdet Luft- und Schlagregendichtheit, Wärmedämmung und ggf. den Feuerwiderstand.
🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Styrodur ohne vorherige fachliche Bewertung – dies birgt erhebliches Risiko für Kondensat, Schimmel und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Vollständige schriftliche Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokolle, Baustellenberichte) vor Fristsetzung an die Baufirma.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der vertraglichen Sollbeschaffenheit und der Einhaltung der DINAbk. 18055, DIN 18542 sowie der GEG – Ausschlaggebend für Rechtsansprüche.
Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau Fenster mit einer Lücke von 5 cm zum Sturz eingebaut wurden. Das ist natürlich nicht optimal und muss behoben werden.
🔴 Gefahr: Eine solche Lücke kann zu Wärmebrücken, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden führen. Styrodur ist als Dämmstoff geeignet, behebt aber nicht den Einbaufehler.
- Austausch fordern: Bestehen Sie auf den Austausch der Fenster durch die Baufirma, wenn die Fenster falsch vermessen wurden. Dies ist Ihr gutes Recht.
- Minderung prüfen: Wenn ein Austausch nicht möglich ist oder die Baufirma sich weigert, prüfen Sie die Möglichkeit einer Minderung des Kaufpreises. Ein Sachverständiger kann den Wertverlust feststellen.
- Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel bei einem Neubau, bei dem Fenster mit einer 5 cm hohen Lücke zum Sturz eingebaut wurden. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, da die Fenster nicht fachgerecht montiert wurden und die Gebrauchstauglichkeit sowie die energetische Qualität beeinträchtigt sein können.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Austausch der Fenster ist grundsätzlich berechtigt, da die vertraglich vereinbarte Sollbeschaffenheit nicht erfüllt ist. Eine 5 cm Lücke ist kein übliches oder tolerierbares Maß.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag der Baufirma, die Lücke mit Styrodur zu füllen, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Styrodur allein kann die statische Funktion des Sturzes nicht ersetzen und birgt das Risiko von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmel. Eine reine Füllung ist in der Regel kein gleichwertiger Ersatz für ein korrekt eingebautes Fenster.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Lücke. Handelt es sich um einen Vermessungsfehler, einen Planungsfehler oder eine falsche Bestellung? Die statische Tragfähigkeit des Sturzes und die korrekte Abdichtung zur Schlagregen- und Luftdichtheitsebene müssen geprüft werden. Ein Sachverständiger sollte die Mangelhaftigkeit und die Folgen einer Reparatur bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Austausch der Fenster). Akzeptieren Sie das Styrodur-Angebot nicht ohne fachliche Prüfung. Eine Minderung ist möglich, deren Höhe (oft 5-15% des Fensterpreises) aber vom Einzelfall abhängt. Bei Neubauten ist ein fachgerechter Einbau zwingend erforderlich, um spätere Schäden zu vermeiden.
Bei einer 5 cm breiten Lücke zwischen Fensteroberkante und Sturz handelt es sich um eine erhebliche bautechnische Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung und den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18055, DIN 18542), die sowohl die Funktion als auch die Sicherheit und Dauerhaftigkeit des Fensters beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Lücke führt zu massiven Wärmebrücken, erhöhtem Kondensatrisiko, potenziellem Schimmelbefall im Bereich des Sturzes und einer erheblichen Reduktion des Schallschutzes – insbesondere bei Außenwandkonstruktionen mit geringer Dämmung.
⚠️ Korrektur: Styrodur-Einlage ist keine fachgerechte Lösung: Es schließt weder die konstruktive Lücke dauerhaft ab, noch gewährleistet es die erforderliche statische Verankerung, luftdichte Abdichtung oder feuerwiderstandsfähige Trennung zwischen Geschossen.
➕ Ergänzung: Die Lücke verletzt zudem die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), da sie die berechnete Wärmedämmung der Gebäudehülle signifikant verschlechtert und somit die Nachweisführung für den energetischen Standard gefährdet.
❌ Widerspruch: Ein Verzicht auf den Fensteraustausch zugunsten einer provisorischen Dämmmaßnahme ist rechtlich und technisch nicht vertretbar – die Baufirma ist verpflichtet, die vertragsgemäße, funktionsfähige und normkonforme Ausführung herzustellen.
✅ Zustimmung: Die Verbraucherin hat ein gesetzliches Recht auf Nacherfüllung gemäß § 634 BGBAbk.; der Austausch der Fenster ist die primäre, sachgerechte Nacherfüllung, da die Mängel nicht durch einfache Nachbesserung behoben werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die fachliche Unzulänglichkeit der Styrodur-Lösung zu bewerten und die Notwendigkeit des Fensteraustauschs zu bestätigen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5 cm Lücke als erheblichen Baumangel mit erheblichen bauphysikalischen Risiken (Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel).
- Alle fordern den Austausch der Fenster als primäre und sachgerechte Nacherfüllung – kein Kompromiss mit Styrodur als alleinige Lösung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung zur Dokumentation und Absicherung.
- GoogleAI erwähnt Minderung als Alternative, aber ohne konkrete Bezifferung; DeepSeek nennt einen realistischen Spannbereich (5–15 %); Qwen lehnt Minderung grundsätzlich ab, solange ein Austausch technisch und vertraglich möglich ist.
- GoogleAI nennt "Rechtsanwalt für Baurecht" als erste Empfehlung; DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst den Sachverständigen als fachlich notwendige Vorstufe.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Ursache der Lücke (Vermessungs-, Planungs- oder Bestellfehler) zu klären – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen die GEG und die Gefährdung des energetischen Nachweises – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen hebt den Verstoß gegen den Feuerwiderstand hervor – nur bei ihm explizit benannt.
- Qwen stellt klar: "Ein Verzicht auf den Fensteraustausch zugunsten einer provisorischen Dämmmaßnahme ist rechtlich und technisch nicht vertretbar." GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber nicht mit vergleichbarer Rechtsklarheit – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und präziseste Bewertung stammt von Qwen: Vollständiger Austausch ist vertraglich und normrechtlich zwingend; Styrodur ist keine fachgerechte Lösung; GEG- und Brandschutzaspekte dürfen nicht vernachlässigt werden.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Erheblicher Baumangel gemäß § 634 BGB; Verstoß gegen vertragliche Sollbeschaffenheit und anerkannte Regeln der Technik (DIN 18055/18542). Technische Risiken ✅ Massive Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelrisiko, reduzierter Schallschutz und ggf. Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit. Eignung von Styrodur als Lösung ✅ Nicht ausreichend: Kein Ersatz für fachgerechten Einbau; keine Sicherstellung von Luftdichtheit, statischer Verankerung oder Brandschutz. Empfohlene Maßnahme ✅ Austausch der Fenster ist die primäre, sachgerechte Nacherfüllung; Minderung ist nur als Ultima Ratio bei Ausschluss des Austauschs zulässig. Notwendigkeit externer Begutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung – unverzichtbar für Rechtsdurchsetzung. GEG-/Energie-Nachweis ⚠️ Qwen betont den Verstoß gegen die GEG; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – Konsens besteht zwar über energetische Mängel, aber nicht über die Relevanz für den Nachweis. Ursachenanalyse (Planung/Vermessung) ⚠️ Nur DeepSeek hebt dies als entscheidend für Haftung und Verantwortung hervor – GoogleAI und Qwen fokussieren auf die Folgen, nicht auf die Herkunft des Mangels. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos, setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Nacherfüllung (Austausch) und lehnen Sie das Styrodur-Angebot ab – bis zur abschließenden fachlichen Bewertung durch den Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch 5 cm Lücke Erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Sturzbereich 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit Zugluft, erhöhte Heizkosten, Komfortminderung, Risiko für bauphysikalische Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion, Frostschäden, Holzzerstörung, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-Nachweis Ablehnung der Bauabnahme, Zwang zur Nachbesserung auf Kosten der Baufirma, Bußgeldrisiko 🔴 Risiko Brandschutzgefährdung Unterbrechung der feuerwiderstandsfähigen Trennung zwischen Geschossen, erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeit von Feuer und Rauch ✅ Chance Rechtlicher Anspruch auf Nacherfüllung Austausch der Fenster ohne Zusatzkosten – volle Durchsetzung des vertraglichen Anspruchs ✅ Chance Fachliche Präzision der Mängelbegutachtung Klare, normkonforme Argumentationsgrundlage für Schlichtung oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte im Neubau Präzedenzwirkung für zukünftige Bauprojekte – klare Signale an Planer und Ausführende ✅ Chance Optimierung der energetischen Gebäudehülle Langfristige Senkung der Betriebskosten, höhere Verkehrswertsteigerung, bessere Wohnqualität ✅ Chance Aufdeckung systemischer Planungsfehler Möglichkeit zur Korrektur weiterer Mängel im Bauvorhaben vor Abnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen) – nicht nur für die Fenster, sondern zur Gesamtbewertung der Sturzbereiche.
- Lücke dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Messprotokoll mit Fotos (breitwinklig, mit Maßband, vor und nach Fenstermontage), datiert und unterzeichnet.
- Fristsetzung schriftlich: Formulieren Sie einen Mängelrügenbrief mit klarer Frist (z. B. 14 Tage) für den Austausch der Fenster – nicht für Styrodur-Einlage – und verschicken Sie ihn per Einschreiben mit Rückschein.
- Vertrag und Normen prüfen: Holen Sie die Bauvertragsunterlagen, die Planungsunterlagen und die Einzelverträge ein, um den konkreten Soll-Zustand (z. B. Fensterhöhe, Einbaumaße) zu identifizieren und Verstöße gegen DIN 18055/18542/GEG nachzuweisen.
- Minderung nicht vorzeitig akzeptieren: Lehnen Sie jedes Minderungsangebot der Baufirma ab, solange kein sachverständiger Gutachten vorliegt, das den Austausch als nicht realisierbar oder wirtschaftlich unzumutbar bestätigt.
- Rechtsberatung vor Abnahme: Vereinbaren Sie noch vor der Bauabnahme ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – zur Absicherung aller Rechte im Falle einer Verweigerung der Nacherfüllung.
- Sturz
- Der Sturz ist ein Bauelement, das Öffnungen in Wänden (z.B. für Fenster oder Türen) nach oben abschließt und die darüber liegende Last abfängt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Laibung, Mauerwerk. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, EnEV. - Minderung
- Die Minderung ist ein Rechtsbegriff, der die Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels an einer Kaufsache (z.B. einem Haus oder einer Wohnung) bezeichnet.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Nachbesserung. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften Sache oder dem erstellten Werk einzustehen.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Verjährung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die beauftragt wird, Gutachten zu erstellen oder Beratungen durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Expertise, Bewertung. - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde und den Stand der Technik in einem bestimmten Bereich beschreibt.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard. - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einem Dämmstoff, der häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Frage: Was sind die Folgen einer zu großen Lücke über dem Fenster?
Antwort: Eine zu große Lücke kann zu Wärmeverlusten, Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies beeinträchtigt den Wohnkomfort und kann Bauschäden verursachen. - Frage: Kann Styrodur die Lücke fachgerecht abdichten?
Antwort: Styrodur ist ein Dämmstoff, aber keine dauerhafte Lösung zur Abdichtung einer solchen Lücke. Es ist wichtig, dass die Lücke fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Dichtband, Montageschaum) geschlossen wird. - Frage: Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem solchen Mangel?
Antwort: Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Sie können die Baufirma zur Nachbesserung (Austausch der Fenster) auffordern oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen. - Frage: Wann sollte ich einen Sachverständigen einschalten?
Antwort: Ein Sachverständiger sollte eingeschaltet werden, um den Mangel zu begutachten, die Ursache festzustellen und den Wertverlust zu beziffern. Dies ist wichtig für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Minderung und Schadensersatz?
Antwort: Minderung ist eine Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Schadensersatz ist ein Anspruch auf Ausgleich des entstandenen Schadens (z.B. Kosten für die Mängelbeseitigung). - Frage: Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu reklamieren?
Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Es ist wichtig, den Mangel innerhalb dieser Frist zu reklamieren. - Frage: Was bedeutet "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Fenstereinbau?
Antwort: "Stand der Technik" bezieht sich auf die anerkannten Regeln und Normen, die beim Fenstereinbau zu beachten sind. Ein fachgerechter Einbau muss dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. - Frage: Welche Normen sind beim Fenstereinbau relevant?
Antwort: Relevante Normen sind beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18542 (Abdichtung von Außenwandfugen) und die Montage-Richtlinien der Fensterhersteller.
- Fenstereinbau nach Stand der Technik
Informationen zu korrekten Montageverfahren und relevanten Normen. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über Gewährleistungsansprüche und Vorgehensweisen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Minimierung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden. - Fenster abdichten
Anleitungen und Materialien für eine fachgerechte Abdichtung. - Sachverständigengutachten im Baubereich
Informationen zur Beauftragung und Bedeutung von Gutachten.
Fenstereinbau: Dämmung Sturz – Notwendigkeit bei Betonsturz
Hallo Kerstin,
das sind doch sicher die 4 Fenster, die (als einzige) einen Betonsturz haben. Und da ist es wohl richtig und notwendig, eine zusätzliche Dämmung anzubringen.
Vergleicht doch mal die Abstände der Fensteroberkanten zur Decke. 😉
Ihr habt wohl auch keinen Fachmann auf Eurer Seite?
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster zu klein eingebaut – Austausch oder Minderung?
💡 Kernaussagen: Bei Fenstern mit Betonsturz ist eine zusätzliche Dämmung oft notwendig. Vergleiche die Abstände der Fensteroberkanten zur Decke, um Fehler zu erkennen. Ein Fachmann kann bei der Beurteilung von Einbaufehlern helfen. Die Akzeptanz von Styrodur hängt von der fachgerechten Ausführung ab. Eine Minderung des Kaufpreises ist bei Mängeln verhandelbar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Dämmung der Lücke über dem Fenster ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag von Fenstereinbau: Dämmung Sturz – Notwendigkeit bei Betonsturz.
✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung zwischen Austausch der Fenster und Akzeptanz einer Minderung sollte auf einer fundierten Bewertung des Mangels basieren. Ein Bausachverständiger kann hier Klarheit schaffen und die Einhaltung der Baunormen überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um den Einbaufehler zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Verhandeln Sie mit der Baufirma über eine angemessene Minderung, falls ein Austausch der Fenster nicht möglich ist. Achten Sie auf eine detaillierte Dokumentation aller Mängel und Vereinbarungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Einbaufehler, Minderung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür schräg eingebaut: Was tun? Gewährleistung, Minderung & Ansprüche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank Gefälle zum Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie falsch verlegt? Position über Lüftungsschlitzen, Normen & Risiken
- … Z-Folie, Lüftungsschlitze, Bauleiter, Architekt, Normen, Einbaufehler, Sohlbank, Abdichtung, Neubau …
- … [br]Ein unabhängiger Architekt stellte bei einer Begehung meines Neubaus fest, dass die Z-Folie oberhalb der Lüftungsschlitze liegt. …
- … den anerkannten Regeln der Technik bei der Verlegung einer Z-Folie im Neubau. Die Z-Folie dient als luftdichte Ebene und muss zwingend unterhalb der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kondenswasser an Balkontür-Bodenleiste: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Problem?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Wassereintritt bei Kälte – Ursachen, Kondensat & Lösungen?
- … Wassereintritt an Velux Dachfenstern bei Kälte? Ursachenforschung, Kondensat-Probleme und Lösungsansätze für Ihr Dachgeschoss. Jetzt informieren …
- … Velux, Dachfenster, Wassereintritt, Kondensat, Kälte, Dämmung, Lüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Gutachter …
- … Dachfenster, Bauphysik, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Gutachten …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster unter 20 Grad Dachneigung: Was tun bei Roto R8 Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Roto Dachfenster: Falsch eingebaut? Lichtspalt, Dämmung & Risiken prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Einbaufehler, Minderung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Einbaufehler, Minderung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster zu klein eingebaut: 5 cm Lücke – Austausch erzwingen oder Minderung akzeptieren?
Suche nach: Fenster zu klein: Was tun bei 5 cm Lücke?
Suche nach: Fenster, Einbaufehler, Minderung, Neubau, Sturz, Lücke, Baufirma, Austausch, Fenster zu klein
