Fensterposition mit Rollladenkasten: Ideale Montage bei KS-Mauerwerk & WDVS?
Die korrekte Fensterpositionierung ist entscheidend für die Wärmedämmung. Rollladenkästen erfordern spezielle WDVS-Anpassungen. Eine bündige Montage der Fensteraußenkante mit dem Mauerwerk ist ideal. Die Dämmstärke muss die Rollladenführungsprofile berücksichtigen. Blendrahmen-Einrückung ermöglicht eine plane WDVS-Fläche.
Meine Recherchen hier im Forum haben ergeben, dass die Fenster bündig Außenkante Mauerwerk sitzen sollen, und die Dämmung den Fensterrahmen 1-2 cm überdecken soll.
Wie sieht das denn aus, wenn auf dem Rahmen noch Rollladenführungsprofile und über dem Fenster Vorsatzkästen sind? bzgl. Fensterposition und Überdeckung des Rahmens durch das WDVSAbk..
Gibt es irgendwelche Schnittzeichnungen, habe bis jetzt nur ohne RFP gesehen?
Wie können bei diesem Aufbau Fensterbänke aus Stein (Granit oder Sandstein) realisiert genauer gesagt befestigt werden?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Statische Verankerung von Rollladenkästen und Naturstein-Fensterbänken im KS-Mauerwerk muss vorab berechnet und geprüft werden – jeder Durchbruch durch WDVSAbk. erfordert dauerhafte, bauphysikalisch sichere Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheitsebene muss konsequent im Fensterrahmenbereich geführt werden – niemals im WDVS bei Vorhandensein von Rollladenführungsprofilen (RFP) oder Vorsatzkästen.
⚠️ WICHTIG: Bei Rollladenkästen ist eine rahmenbündige oder leicht innenliegende Fensterposition (1–3 cm) erforderlich – die 1–2 cm WDVS-Überdeckung gilt nur bei standardmäßiger rahmenbündiger Einbauweise *ohne* Zusatzkomponenten.
⚠️ WICHTIG: Naturstein-Fensterbänke dürfen niemals direkt auf WDVS aufgesetzt werden, sondern müssen über wärmebrückenarme, statisch gesicherte Unterkonstruktion (z. B. Edelstahlanker mit Mineralwolle-Unterfütterung) am KS-Mauerwerk verankert werden.
Ich empfehle, die Fenster bündig mit der Außenkante des Mauerwerks zu setzen, sodass die Dämmung den Fensterrahmen um 1-2 cm überdeckt. Dies minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz.
Bei Rollladenführungsprofilen und Vorsatzkästen (z.B. Rondo) ist es wichtig, die korrekte Montageanleitung des Herstellers zu beachten. Diese gibt detaillierte Informationen zur Integration in das WDVS.
Bezüglich der Fensterbänke empfehle ich, diese so zu planen, dass sie thermisch vom Baukörper entkoppelt sind, um Wärmebrücken zu vermeiden. Materialien wie Granit oder Sandstein sind geeignet, sollten aber mit einer Dämmschicht unterlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fensterbauer oder Energieberater hinzu, um die Details der Fensterpositionierung und Rollladenkastenintegration optimal auf Ihr Mauerwerk und WDVS abzustimmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fensterposition in einem mehrschichtigen Wandaufbau aus Kalksandstein (KS) und einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit integrierten Rollladenkästen und Führungsschienen. Die Fragestellung zielt auf die optimale Einbauposition, die Überdeckung des Rahmens durch die Dämmung und die Befestigung von Stein-Fensterbänken ab. Die im Text genannte Empfehlung, Fenster bündig zur Außenkante des Mauerwerks zu setzen und die Dämmung 1-2 cm über den Rahmen zu führen, ist grundsätzlich richtig, um Wärmebrücken zu minimieren und die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG zu erfüllen.
✅ Zustimmung: Die Positionierung des Fensters nahe der Außenkante des KS-Mauerwerks ist fachlich korrekt, da sie die Dämmebene durchgehend hält und Tauwasserausfall am Rahmenanschluss vermeidet. Die Überdeckung des Rahmens durch das WDVS um 1-2 cm ist ein bewährter Standard, um die bauphysikalische Anschlussqualität zu sichern.
➕ Ergänzung: Bei Rollladenführungsprofilen (RFP) und Vorsatzkästen muss die Dämmung auch diese Bauteile thermisch trennend umschließen. Die RFP sollten entweder in der Dämmebene montiert oder mit einer thermischen Trennung versehen werden, um Kältebrücken zu vermeiden. Für die Vorsatzkästen ist eine durchgehende Dämmung der Laibung und des Sturzes zwingend erforderlich, was in Schnittzeichnungen oft als "Dämmkeil" oder "Vorsatzschale" dargestellt wird.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Rollladenkästen und Führungsschienen führt zu massiven Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung an den Innenlaibungen und erhöhten Heizkosten führen können. Die Befestigung von schweren Stein-Fensterbänken (Granit, Sandstein) erfordert eine statisch tragfähige Verankerung im Mauerwerk, die durch die WDVS-Ebene hindurchgeführt werden muss. Hierbei ist die Dichtheit der Dämmebene kritisch zu prüfen, da jede Durchdringung eine potenzielle Undichtigkeit darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Bauphysiker mit der Erstellung detaillierter Anschlussdetails für die Rollladenkästen und Führungsschienen. Für die Fensterbankbefestigung ist ein spezielles, lastabtragendes System (z.B. Edelstahlwinkel mit thermischer Trennung) zu verwenden, das fachgerecht in das KS-Mauerwerk eingedübelt und gegen das WDVS abgedichtet wird. Lassen Sie sich die Ausführung vor Ort vom Fachhandwerker bestätigen und dokumentieren.
Bei der Planung von Fensterpositionen in KS-Mauerwerk mit WDVS ist die korrekte thermische und konstruktive Integration entscheidend – insbesondere bei Zusatzelementen wie Rollladenführungsprofilen (RFP) und Vorsatzkästen, die die Wärmebrückenbilanz und die Dichtungsebene massiv beeinflussen.
🔴 Gefahr: Eine zu starke Überdeckung des Fensterrahmens durch WDVS bei Vorhandensein von RFP oder Vorsatzkästen führt häufig zu unzulässigen Wärmebrücken, Kondensatbildung im Bereich der Rollladenkastenunterseite und potenzieller Schimmelbildung – besonders bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit und fehlender Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, den Fensterrahmen 1–2 cm durch WDVS zu überdecken, gilt nur für standardmäßige, rahmenbündige Einbauten ohne Zusatzkomponenten; bei RFP und Vorsatzkästen ist eine rahmenbündige oder sogar leicht zurückgesetzte Fensterposition (z. B. 1–3 cm innen) erforderlich, um die Dämmkontinuität und die Funktion der Rollladenführung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Fensterbänke aus Naturstein dürfen niemals direkt auf das WDVS aufgesetzt werden – sie müssen über eine statisch gesicherte, wärmebrückenarme Unterkonstruktion (z. B. Edelstahlanker mit Mineralwolle-Unterfütterung) an der KS-Substanz verankert werden, um Setzrisiken, Frostschäden und thermische Durchleitung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Suche nach Schnittzeichnungen mit RFP ist durchaus sinnvoll – seriöse Hersteller wie Schüco, Internorm oder Schellenberg stellen detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Montageanleitungen inkl. Wärmebrücken-Zertifikaten (z. B. Passivhaus-Institut) zur Verfügung, die explizit die Positionierung von RFP, Vorsatzkästen und WDVS berücksichtigen.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss bei diesem Aufbau konsequent im Bereich des Fensterrahmens (nicht im WDVS) geführt werden – eine Verlagerung in die Dämmschicht führt bei RFP zu Undichtheiten, da die Anschlüsse zwischen Profil, Kasten und Dämmung nicht dauerhaft dicht zu realisieren sind.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der statischen Einleitung von Rollladenkastenlasten in das KS-Mauerwerk kann zu Rissbildung, Verformung der Führungsschienen oder sogar zum Versagen der Befestigung führen – insbesondere bei schweren Natursteinfensterbänken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Passivhausplaner zur Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Detailzeichnung inkl. Wärmebrückenanalyse (z. B. mit Therm, THERM oder PHPP) sowie einen statisch geprüften Befestigungsnachweis für Fensterbank und Rollladenkasten – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fensterpositionierung und WDVS-Überdeckung bauphysikalisch entscheidend für Wärmebrückenvermeidung sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Fachleute (Fensterbauer, Bauphysiker, Energieberater).
- Alle fordern eine statisch sichere, mauerwerksgestützte Befestigung schwerer Fensterbänke – kein direktes Aufsetzen auf WDVS.
- GoogleAI empfiehlt pauschal "bündig mit Außenkante + 1–2 cm WDVS-Überdeckung"; DeepSeek bestätigt dies als Standard, Qwen korrigiert es als *nicht anwendbar* bei RFP/Vorsatzkästen und fordert stattdessen eine rahmenbündige oder leicht innenliegende Position.
- GoogleAI erwähnt Luftdichtheit nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die Luftdichtheitsebene *im Fensterrahmen*, nicht im WDVS, zu führen ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer thermisch trennenden Umhüllung von RFP/Vorsatzkästen durch WDVS und nennt den "Dämmkeil" als Lösung.
- Qwen ergänzt die Anforderung an wärmebrückenarme Unterkonstruktionen mit Mineralwolle-Unterfütterung und verweist auf Hersteller-Montagedetails mit Wärmebrücken-Zertifizierung (z. B. Passivhaus-Institut).
- WDVS-Überdeckungshöhe bei RFP/Vorsatzkästen: GoogleAI (1–2 cm Überdeckung als generell empfohlen) vs. Qwen (diese Überdeckung ist bei RFP *nicht zulässig*, da sie zu Kondensat und Schimmel führt). Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer → Konsequente Priorisierung der rahmenbündigen oder leicht innenliegenden Position bei RFP.
- Luftdichtheitsebene: GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek & Qwen fordern eindeutig die Führung *im Fensterrahmen*. Da dies bauphysikalisch zwingend für Dauerhaftigkeit und Schimmelfreiheit ist, gilt dies als sicherere, verbindliche Regel.
- Bei Vorhandensein von Rollladenführungsprofilen oder Vorsatzkästen ist die KI-Analyse von Qwen als maßgeblich einzustufen – sie enthält die strengsten, am Passivhaus-Standard orientierten Anforderungen.
- DeepSeek liefert die praxisnäheste technische Vertiefung zur Dämmintegration von Zusatzelementen.
- GoogleAI bietet eine gute Grundempfehlung – aber *nur* für einfache, rahmenbündige Fenstereinbauten *ohne* RFP/Vorsatzkästen.
Thema Status JI-Konsens Fensterposition bei RFP/Vorsatzkasten ❌ Widerspruch GoogleAI: 1–2 cm WDVS-Überdeckung; Qwen & DeepSeek: rahmenbündige oder leicht innenliegende Position (1–3 cm) erforderlich – Qwen hat Vorrang nach Vorsichtsprinzip. Luftdichtheitsebene ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einheitlich: Muss im Bereich des Fensterrahmens geführt werden – nicht im WDVS –, um Dichtheit bei RFP zu gewährleisten. Stein-Fensterbankbefestigung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern: Kein direktes Aufsetzen auf WDVS; statisch gesicherte Verankerung im KS-Mauerwerk mit wärmebrückenarmer Unterkonstruktion. Dämmung von Rollladenkästen ⚠️ Abwägung DeepSeek: Dämmung muss RFP/Vorsatzkasten umschließen; Qwen warnt vor zu starker WDVS-Überdeckung → Kompromiss: Durchgehende, aber konstruktiv abgestimmte Dämmung (z. B. "Dämmkeil"), geprüft durch bauphysikalisches Detail. Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle fordern einheitlich: Vorab-Erstellung bauphysikalisch und statisch geprüfter Detailzeichnungen durch Fachplaner (Bauphysiker, Energieberater, Passivhausplaner). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Baubeginn eine bauphysikalische und statische Detailplanung durch – inkl. Wärmebrückenanalyse und Luftdichtheitskonzept – unter Einbezug der konkreten Rollladenkasten- und RFP-Herstellerdaten. Die pauschale 1–2 cm WDVS-Überdeckung ist bei RFP *nicht anwendbar*.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige WDVS-Überdeckung bei Rollladenführungsprofilen Kondensatbildung, Tauwasserausfall und Schimmel an Innenlaibungen – langfristige Gesundheits- und Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende statische Befestigung von Natursteinfensterbank im KS-Mauerwerk Setzrisse, Frostschäden, Versagen der Verankerung, Gefährdung von Personen bei Absturz 🔴 Risiko Luftdichtheitsebene im WDVS statt im Fensterrahmen Undichtheiten im RFP- und Kastenanschluss, erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden, Schimmelpilz 🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung bei Rollladenkastenbefestigung Massive Wärmebrücke, erhöhte Oberflächentemperaturunterschiede, lokaler Kondensatausfall 🔴 Risiko Keine Hersteller-genehmigte Montageanleitung für RFP & WDVS Nicht erfüllte Garantie- und Zertifizierungsanforderungen (z. B. Passivhaus), Rückbau- oder Nachbesserungspflicht ✅ Chance Geprüfte Schnittzeichnungen mit Wärmebrücken-Zertifikat (z. B. PHI) Schaffung eines zertifizierten, dauerhaft schimmelfreien und energieeffizienten Gebäudes ✅ Chance Integration von wärmebrückenarmen Edelstahlanker-Systemen mit Mineralwolle-Unterfütterung Reduktion von Heizenergie um bis zu 15 %, Erhöhung der Behaglichkeit durch höhere Oberflächentemperaturen ✅ Chance Systemkonforme Montage durch zertifizierten Fensterbauer mit Hersteller-Schulung Sichere Gewährleistung, lange Betriebslebensdauer der Rollladenführung, reibungslose Funktion über 30+ Jahre ✅ Chance Nutzung von Hersteller-integrierten Vorsatzschalen mit vormontierter WDVS-Dämmung Reduzierte Montagezeit, erhöhte Anschlussqualität, vereinfachte Bauphysik-Dokumentation ✅ Chance Übernahme der Detailplanung durch zertifizierten Passivhausplaner Einhaltung aller GEG-Anforderungen ohne Nachbesserung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Statische und bauphysikalische Planung vorab einholen: Beauftragen Sie bis zum Baubeginn einen zertifizierten Passivhausplaner oder Bauphysiker mit der Erstellung einer geprüften Detailzeichnung inkl. Wärmebrückenanalyse (z. B. mit THERM) und statischem Nachweis für Fensterbank und Rollladenkasten.
- Hersteller-Dokumentation prüfen: Fordern Sie von Ihrem Rollladenkasten- und RFP-Hersteller (z. B. Schüco, Internorm, Schellenberg) die bauphysikalisch geprüften Montageanleitungen mit Wärmebrücken-Zertifikat (z. B. Passivhaus-Institut) an – nicht auf pauschale WDVS-Richtwerte verlassen.
- Luftdichtheitsebene im Fensterrahmen fixieren: Legen Sie mit Ihrem Fensterbauer fest, dass alle Anschlüsse (Rahmen, RFP, WDVS) an der innenliegenden Luftdichtheitsebene – nicht im WDVS – realisiert werden; dokumentieren Sie diese Ebene in der Detailzeichnung.
- Wärmebrückenarme Fensterbankverankerung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Edelstahlanker-Systeme mit Mineralwolle-Unterfütterung und lassen Sie die Verankerungstiefe im KS-Mauerwerk (min. 8 cm) sowie die Abdichtung der WDVS-Durchdringung vom Fachhandwerker vor Ort bestätigen.
- Positionierung von Fenster und RFP abstimmen: Vereinbaren Sie mit Hersteller und Planer eine rahmenbündige oder geringfügig innenliegende Fensterposition (1–3 cm) – vermeiden Sie die pauschale 1–2 cm WDVS-Überdeckung bei RFP.
- Montage durch zertifizierten Fachbetrieb sicherstellen: Beauftragen Sie nur einen Fensterbauer mit Hersteller-Zertifizierung für RFP/WDVS-Systeme – verlangen Sie Nachweis der Schulung und Referenzen mit vergleichbarem Aufbau.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, WDVS, Energieeffizienz - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz - KS-Mauerwerk (Kalksandsteinmauerwerk)
- KS-Mauerwerk besteht aus Kalksandsteinen, die sich durch ihre hohe Rohdichte und gute Wärmespeicherfähigkeit auszeichnen. Es wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Wärmespeicherfähigkeit - Rollladenkasten
- Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den Rollladen aufnimmt, wenn er hochgezogen ist. Er kann vor oder auf dem Fenster montiert werden und sollte gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte unterhalb des Fensters, die das Regenwasser ableiten soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Stein, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Wasserableitung - Montageanleitung
- Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, wie ein Bauteil oder System korrekt installiert wird. Sie enthält wichtige Informationen zur Befestigung, Ausrichtung und Funktion des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Installation, Befestigung, Ausrichtung - Energieeffizienz
- Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Energieverbrauch
- Welche Fensterposition ist ideal bei KS-Mauerwerk und WDVS?
Die Fenster sollten bündig mit der Außenkante des Mauerwerks sitzen, sodass die Dämmung den Fensterrahmen um 1-2 cm überdeckt. Dies reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. - Wie integriere ich Rollladenführungsprofile und Vorsatzkästen korrekt?
Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers des Rollladensystems. Diese enthält spezifische Anweisungen zur Integration in das WDVS, um eine korrekte Funktion und Dämmung zu gewährleisten. - Welche Materialien sind für Fensterbänke geeignet?
Materialien wie Granit oder Sandstein sind geeignet, sollten aber thermisch vom Baukörper entkoppelt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Dämmschicht unter der Fensterbank ist empfehlenswert. - Warum ist die Überdeckung des Fensterrahmens durch die Dämmung wichtig?
Die Überdeckung des Fensterrahmens durch die Dämmung minimiert Wärmebrücken, wodurch Wärmeverluste reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert wird. Dies trägt auch zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei. - Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten, um Wärmebrücken zu vermeiden?
Fensterbänke sollten thermisch vom Baukörper entkoppelt werden, beispielsweise durch eine Dämmschicht unter der Fensterbank. Dies reduziert Wärmebrücken und minimiert Wärmeverluste. - Wie finde ich den passenden Fensterbauer für mein Projekt?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers. Ein erfahrener Fachmann kann Sie bei der Auswahl der richtigen Fenster und der korrekten Montage beraten. - Welche Rolle spielt die Montageanleitung des Herstellers bei Rollladenkästen?
Die Montageanleitung des Herstellers ist entscheidend für die korrekte Integration des Rollladenkastens in das WDVS. Sie enthält spezifische Anweisungen zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit des Rollladens. - Warum sollte ich einen Energieberater hinzuziehen?
Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Fensterpositionierung und Rollladenkastenintegration auf Ihr spezifisches Mauerwerk und WDVS abzustimmen. Dies trägt zur Energieeffizienz und zur Vermeidung von Bauschäden bei.
- Fenster richtig abdichten
Informationen zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fensterbänke richtig montieren
Anleitung zur korrekten Montage von Fensterbänken, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. - Rollladenkasten dämmen
Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren.
Fensterposition: Bündig mit KS-Mauerwerk – Dämmstärke-Berechnung
Hallo Richard, die Außenkante Fenster muss bündig Außenkante ...
Hallo Richard,
die Außenkante Fenster muss bündig Außenkante Mauerwerk sein (wegen 10 °C Isitherme!). Die Rollladenführungsprofile sind ca. 4 - 5 cm stark. Da Sie 10 cm VWDS haben, bleiben hier ca. 5 - 6 cm als Dämmung übrig. Funktioniert.
Schwabe -
WDVS-Anschluss: Rollladenkasten – Abgesetzte Kante vermeiden
Dabei entsteht aber eine Abgesetze Kante
Vielen Dank für ihre schnelle Antwort,
da später vom Rondo nur noch die Halbrundung zu sehen sein wird, steht er also aus der Dämmung heraus.
Also stoße ich seitlich mit dem WDVSAbk. an den Vorsatzkasten heran.
Direkt unterhalb des Kastens rücke ich mit dem WDVS um ca. 2 cm jeweils von links bzw. rechts in Richtung Fenstermitte.
Dabei entsteht eine abgesetze Kante, da ich im Bereich des Kasten nicht mit dem WDVS um die 2 cm in Richtung Fenstermitte kann.
Optisch sieht das eher schlecht aus.
Ich hoffe sie habe meine Ausführungen verstanden, vielleicht gibt es noch eine andere Lösung, in der der Fensterrahmen überdeckt wird, ich aber von Oberkante Vorsatzkasten bis Unterkante RFP eine Linie habe.
Vielen Dank -
Rollladen-Montage: Blendrahmen-Einrückung für plane WDVS-Fläche
Ich mache das so ...
Ich mache das so dass das Rollladenelement beidseitig 1 cm schmaler ist als der Fensterblendrahmen und demgemäß auch die Führungsschienen um 1 cm eingerückt sind. Fenster werden - in der Regel - mit 1 cm "Luft" eingebaut, schon um eine ordnungsgemäße RAL-Abdichtung zu ermöglichen. Das WDVSAbk. kann also 1 cm auf den Blendrahmen gezogen werden und Sie haben eine gerade Kante, eine Überdämmung der Führungsschienen ist nicht erforderlich. Außer Problemen beim Ausschneiden bringt sie nichts.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterposition mit Rollladenkasten: Optimale Montage am KS-Mauerwerk mit WDVSAbk.
💡 Kernaussagen: Die korrekte Fensterpositionierung ist entscheidend für die Wärmedämmung. Rollladenkästen erfordern spezielle WDVS-Anpassungen. Eine bündige Montage der Fensteraußenkante mit dem Mauerwerk ist ideal. Die Dämmstärke muss die Rollladenführungsprofile berücksichtigen. Blendrahmen-Einrückung ermöglicht eine plane WDVS-Fläche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag WDVS-Anschluss: Rollladenkasten – Abgesetzte Kante vermeiden beschrieben, ist die Vermeidung einer abgesetzen Kante beim WDVS-Anschluss an den Rollladenkasten wichtig für die Optik und Funktionalität.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterposition: Bündig mit KS-Mauerwerk – Dämmstärke-Berechnung erläutert, dass die Außenkante des Fensters bündig mit der Außenkante des KS-Mauerwerks sein muss, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmstärke des WDVS muss entsprechend angepasst werden, um die Rollladenführungsprofile zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Vermeidung einer abgesetzen Kante ist im Beitrag Rollladen-Montage: Blendrahmen-Einrückung für plane WDVS-Fläche beschrieben. Hier wird vorgeschlagen, das Rollladenelement beidseitig schmaler als den Fensterblendrahmen zu wählen und die Führungsschienen entsprechend einzurücken. Dadurch kann das WDVS über den Blendrahmen gezogen werden, was zu einer geraden Kante führt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fensterposition und den WDVS-Anschluss an den Rollladenkasten sorgfältig, um Wärmebrücken und optische Beeinträchtigungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmstärke und Blendrahmen-Einrückung. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Fensterbau und Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterposition, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- … Schimmelbildung im Innenraum, Putzabplatzung, Frostschäden am Klinker, langfristige Substanzschäden am Mauerwerk …
- … Dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Verlust der Wärmedämmwirkung …
- … Welche Rolle spielt der Rollladen bei der Fensterbankgestaltung? Der Rollladenkasten und die Führungsschienen müssen bei der Planung der Fensterbank berücksichtigt werden, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten bündig Innenwand: Machbarkeit, Aufwand & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Roma Jalousien: Großer Spalt im Rollladenkasten – Ursachen, Lösungen & Reklamation?
- … Großer Spalt im Rollladenkasten von Roma Jalousien? Ursachen, Lösungen und Tipps zur Reklamation. Jetzt informieren …
- … Roma Jalousien, Rollladenkasten, Spalt, Insekten, Vögel, Neubau, Reklamation, Fenster, Lamellen, Funktionalität …
- … Roma Jalousien: Großer Spalt im Rollladenkasten – Ursachen, Lösungen & Reklamation? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden-Einbau im Altbau (1927): Kosten, Dämmung & passende Rollladenkästen?
- … Rollläden Altbau, Rollladen Einbau, Rollladenkasten, Altbausanierung, Fassadendämmung, Vorbaurollläden, Geschossrollläden, Fenster …
- … Rollladenkasten: Achten Sie auf eine gute Dämmung des Rollladenkastens, um Wärmebrücken zu vermeiden. Es gibt spezielle gedämmte Rollladenkästen …
- … Bimsstein-Mauerwerk: Bimsstein ist relativ weich. Achten Sie auf geeignete Befestigungsmaterialien für die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster bündig mit Mauerwerk & WDVS: Isothermen, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12513: Fensterposition mit Rollladenkasten: Ideale Montage bei KS-Mauerwerk & WDVS?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau 24er Ziegel + 12cm WDVS: Position, Überdeckung & Rollladen-Führungsschienen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterposition in monolithischer Ziegelwand: Betauung vermeiden durch Verschiebung zur Wandmitte?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterposition in Dämmung bestimmen: Rollladenkasten, Mauerwerk & Rahmen analysieren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterposition, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterposition, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterposition mit Rollladenkasten: Ideale Montage bei KS-Mauerwerk & WDVS?
Suche nach: Fensterposition, Rollladenkasten, KS-Mauerwerk, WDVS, Montage, Überdeckung, Fensterbank, Wärmedämmung
