Kunststoffhaustür schließt nicht richtig: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Winddichtigkeit und Stabilität einer Kunststoffhaustür im Neubau. Im Fokus steht die Frage, ob eine gewisse Nachgiebigkeit im unverriegelten Zustand normal ist und welche Anforderungen an eine Haustür gestellt werden müssen. Es wird betont, dass auch unverriegelt eine gewisse Dichtigkeit gegeben sein sollte, auch wenn keine vollständige Wind- und Regendichtigkeit zu erwarten ist.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
in unserem Neubau (vom Bauträger) wurde eine Kunsstoffhaustüre eingebaut. Diese ist im unverriegelten Zustand (nur zugezogen) so instabil, dass diese bei Druck gegen die obere oder untere Ecke soweit nachgibt, dass ich meine ganze Hand flach durchschieben kann. Ist das normal, bzw. gibt es Vorschriften welche Eigenschaften eine Haustür aufweisen muss? Könnte mir vorstellen, dass es bei starkem Wind ganz schön durchpfeift ...
Ich hoffe meine Frage ist verständlich  -  Danke für Ihre Hilfe!
Andeas Güttler
  • Andeas Güttler
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fenster-Türen-Fachbetrieb erforderlich – die Tür erfüllt weder Einbruchschutz noch Dichtigkeitsanforderungen (DIN EN 1627, DIN 18101, EnEVAbk.).
    🔴 KRITISCH: Die Tür stellt ein aktives Sicherheitsrisiko dar: Einbrecher können im unverriegelten Zustand ohne Werkzeug Zugang erlangen – Handbreite Spalt und massives Nachgeben deuten auf fehlende Steifigkeit und mangelhafte Verankerung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel-Fotos, schriftlicher Mängelbeschreibung und Fristsetzung an den Bauträger nach § 634 BGBAbk. ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Justierung oder Nachmontage versuchen – dies kann bestehende Normverstöße verschärfen und Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Ihre Kunststoffhaustür im Neubau nicht richtig schließt und im unverriegelten Zustand große Spalte aufweist. Das ist nicht normal und deutet auf einen Mangel hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Montage: Die Tür wurde nicht fachgerecht eingebaut.
    • Verzug des Türblatts oder Rahmens: Materialfehler oder Spannungen können zu Verformungen führen.
    • Fehlende oder defekte Dichtungen: Die Dichtungen sind beschädigt oder nicht korrekt angebracht.
    • Falsche Einstellung des Schließmechanismus: Die Schließzapfen greifen nicht richtig in die Schließbleche.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Haustür stellt ein Sicherheitsrisiko dar (Einbruch) und kann zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten und die Ursache festzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Kunststoffhaustür in einem Neubau, die im unverriegelten Zustand bei Druck auf die Ecken so stark nachgibt, dass eine Hand flach durchgeschoben werden kann. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Verarbeitung oder Einstellung der Tür, die weit über eine normale Toleranz hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Instabilität stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine Haustür muss als primäres Einbruchhindernis auch im nur zugezogenen Zustand einen gewissen Widerstand bieten. Die Möglichkeit, eine Hand durchzuschieben, deutet auf einen massiven Verzug des Türblatts oder eine fehlerhafte Justierung der Bänder hin, was die Einbruchhemmung faktisch aufhebt.
    ➕ Ergänzung: Für Haustüren in Neubauten gelten in Deutschland die Anforderungen der DINAbk. 18101 und der jeweiligen Landesbauordnung. Zudem wird oft eine Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (Widerstandsklasse RC 2 oder höher) gefordert. Die beschriebene Tür erfüllt diese Normen offensichtlich nicht. Auch die Dichtigkeit gegen Zugluft und Schlagregen ist bei einem solchen Spaltmaß nicht gewährleistet, was zu Energieverlusten und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer schriftlichen Beschreibung. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung, da es sich um einen offensichtlichen Mangel handelt. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen zertifizierten Fenster- und Türenbauer oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Einstellung der Bänder und des Schließblechs, um die Funktion und Sicherheit der Haustür gemäß den geltenden Vorschriften herzustellen.
    Die geschilderte Situation einer Kunststoffhaustür im Neubau, die bei leichtem Druck an oberer oder unterer Ecke massiv nachgibt und eine Handbreite Spalt zulässt, weist auf gravierende konstruktive und sicherheitstechnische Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Eine derart instabile Tür erfüllt weder die Anforderungen der DIN EN 1627 (Einbruchschutz) noch der DIN 18040 (Barrierefreiheit) und stellt zudem eine erhebliche Sicherheitslücke dar – sowohl gegen unbefugten Zutritt als auch gegen Windlasten, die zu Dichtungsversagen, Zugluft, Feuchteeintrag und Energieverlust führen können.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Verankerung oder ein unzureichend dimensionierter Rahmen deutet auf fehlerhafte Montage oder minderwertige Komponenten hin – dies birgt langfristig Risiken für die Gebäudesubstanz, z. B. durch Feuchtigkeitseintrag an der Anschlussfuge oder Verformung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass eine Haustür im unverriegelten Zustand so stark nachgibt – selbst bei geringem Druck muss die Türsteifigkeit gemäß DIN V 18040-1 und der Energieeinsparverordnung (EnEV) gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Neben der mechanischen Instabilität fehlt vermutlich auch die erforderliche Wärmedämmung (U-Wert gemäß EnEV), da eine solche Verformung die Dichtungsebene unterbricht und somit den Wärmeübergangskoeffizienten massiv verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Im Neubau besteht zudem ein gesetzlicher Anspruch auf Mängelfreiheit gemäß § 433 BGB – der Bauträger ist verpflichtet, die Tür fachgerecht nachzubessern oder auszutauschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und schriftlich, setzen Sie den Bauträger fristgerecht zur Nachbesserung gemäß § 634 BGB in Anspruch und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Türen und Fassaden, um die konstruktive Sicherheit, Einbruchschutzklasse und Montagequalität zu prüfen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als klaren Mangel, der nicht tolerierbar ist – insbesondere das Nachgeben bei Druck und der Handbreite-Spalt im unverriegelten Zustand.
    • Alle bestätigen das hohe Sicherheitsrisiko (Einbruch, Zugluft, Feuchteschäden).
    • Alle fordern schriftliche Dokumentation und Fristsetzung an den Bauträger gemäß BGB.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Sachverständiger oder zertifizierter Türenbauer).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemein "falsche Montage" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf fehlerhafte Bandjustierung, mangelhafte Verankerung und unzureichende Rahmensteifigkeit – letztere sind präziser und normenbezogener (DIN 18101, EN 1627).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit die geforderte Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 (RC 2+). Qwen ergänzt die Relevanz der DIN 18040 (Barrierefreiheit) und der EnEV (U-Wert) sowie juristische Verweise auf § 433 und § 634 BGB. GoogleAI verzichtet auf Norm- und Rechtsnennung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "großen Spalten", DeepSeek und Qwen beschreiben einen handbreiten Spalt bei geringem Druck, was einen strukturellen Defekt anstelle bloßer Toleranzabweichung signalisiert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: kein normkonformer Zustand, sondern gravierender Mangel.
    👉 Empfehlung: Die präzisesten und sicherheitsrelevantesten Aussagen stammen von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Verknüpfung von Instabilität mit fehlender Widerstandsklasse RC 2, mangelhafter Verankerung und konkreten Normverstößen. Die Empfehlung zur sofortigen Fachbegutachtung ist bei allen Modellen konsistent und wird daher als verbindlich übernommen.
    Einordnung des Sachverhalts Offensichtlicher Mangel – kein Toleranzfall, sondern strukturelle und sicherheitstechnische Fehlfunktion.
    Sicherheitsrisiko (Einbruch) Massive Reduzierung der Einbruchhemmung; Tür erfüllt nicht die geforderte Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627.
    Dichtigkeit & Energieeffizienz Verletzung der EnEV-Anforderungen (U-Wert) und der DIN 18101 – Zugluft, Feuchteeintrag, Wärmeverlust unvermeidbar.
    Juristischer Anspruch ⚠️ Konsens: Anspruch auf Nachbesserung nach § 634 BGB. Abweichung: Qwen benennt zusätzlich § 433 (Mängelhaftung bei Kaufvertrag), DeepSeek und GoogleAI nicht – jedoch ist § 634 für Bauverträge verbindlich.
    Fachliche Intervention Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fenster-Türen-Spezialisten ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Tür ist nicht nutzbar, solange sie nicht normkonform instandgesetzt ist. Keine Abnahme, keine Abnahmebestätigung, keine Zahlung der Schlussrate – bis zum Nachweis der fachgerechten Reparatur durch unabhängigen Gutachter.
    🔴 Risiko Einbruch durch unverriegelte Tür Hohe Gefährdung von Leben, Gesundheit, Hab und Gut – versicherungsrechtliche Probleme möglich
    🔴 Risiko Feuchteeintrag an Anschlussfuge Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, statische Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des Bauträgers Verjährung des Mängelanspruchs bei unterlassener Fristsetzung nach § 634 BGB
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung (U-Wert) Dauerhafte Energiekostensteigerung und Verstoß gegen EnEV bei Neubau – mögliche Beanstandung durch BAFA/Behörden
    🔴 Risiko Windlastbedingte Schädigung Dichtungsversagen, Ramausbruch, Schallschutzverlust, sekundäre Bauschäden bei Sturm
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Bauträger Kostenfreie Einhaltung aller Normen – Einbruchschutz, Energieeffizienz, Langlebigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit für Folgeobjekte Erkenntnis über Qualitätsmängel des Bauträgers – fundierte Entscheidung für zukünftige Bauprojekte
    ✅ Chance Verbesserter Wert des Objekts Steigerung der Verkehrsfähigkeit und Verkaufswert durch zertifizierte Einbruchhemmung und Dichtigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Schadensvermeidung Keine nachträglichen Sanierungskosten für Schimmel, Feuchteschäden oder Energieverluste
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation Starker Beweis bei eventuellem Streit – vor Gericht oder Schlichtungsstelle voll verwertbar
    1. Sofort begutachten lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster und Türen (z. B. über die Architektenkammer oder ZVFF) – nicht den vom Bauträger genannten "Fachmann".
    2. Mangel umgehend dokumentieren: Machen Sie Zeitstempel-Fotos (geschlossene Tür, Spaltbreite, Drucktest), ergänzen Sie diese mit einer schriftlichen Beschreibung und speichern Sie alles auf einem externen Server (z. B. Cloud mit Zeitstempel).
    3. Fristsetzung an den Bauträger: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche Mängelrüge mit konkreter Frist (max. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung nach § 634 BGB.
    4. Keine Abnahme vorher bestätigen: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Schlussrechnungsbestätigung, bevor ein unabhängiger Gutachter die Funktionsfähigkeit bestätigt hat.
    5. Unterlagen für Bauvertrag prüfen: Sammeln Sie den Vertrag, die Leistungsbeschreibung, alle Ausschreibungsunterlagen und die Herstellerangaben zur Tür – darauf basiert die Nachbesserungspflicht.
    6. Finanzielle Sicherheit klären: Kontaktieren Sie ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung – einige übernehmen Gutachterkosten bei nachgewiesenem Bauzeit- oder Qualitätsmangel.
    Kunststoffhaustür
    Eine Haustür aus Kunststoffprofilen, die sich durch gute Wärmedämmung, Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet. Sie ist eine beliebte Alternative zu Holz- oder Aluminiumtüren.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Türrahmen, Dichtung, Beschläge
    Dichtung
    Ein elastisches Material, das zwischen Türblatt und Rahmen angebracht wird, um die Fugen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Beschädigte oder poröse Dichtungen sollten ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsmasse, Isolierung
    Schließmechanismus
    Das System aus Schließzylinder, Schließblechen und Schließzapfen, das die Tür sicher verschließt. Eine korrekte Einstellung des Schließmechanismus ist entscheidend für die Dichtigkeit und Sicherheit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Verriegelung, Beschläge
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Im Falle von Mängeln an der Haustür ist der Bauträger in der Regel für die Nachbesserung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Handwerker
    Sachverständiger
    Eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen, die Mängel an Bauwerken begutachten und deren Ursachen feststellen kann. Ein Sachverständiger kann bei Streitigkeiten mit dem Bauträger hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    DIN EN 14351-1
    Eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schlagregendichtheit fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks. Im Falle einer undichten Haustür liegt ein Mangel vor, der vom Bauträger behoben werden muss.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung
    1. Warum schließt meine neue Kunststoffhaustür nicht richtig?
      Es gibt verschiedene Ursachen, wie Montagefehler, Materialverzug, defekte Dichtungen oder eine falsche Einstellung des Schließmechanismus. Eine genaue Diagnose ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Welche Risiken entstehen durch eine undichte Haustür?
      Eine undichte Haustür kann zu Wärmeverlusten führen, was die Heizkosten erhöht. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen. Auch das Sicherheitsrisiko durch einen möglichen Einbruch ist nicht zu unterschätzen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen Anwalt einschalten oder einen Sachverständigen beauftragen, um den Mangel zu dokumentieren und Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    4. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Haustür prüfen?
      Sie können einen einfachen Test mit einem Blatt Papier durchführen. Klemmen Sie das Papier zwischen Tür und Rahmen ein und schließen Sie die Tür. Versuchen Sie, das Papier herauszuziehen. Wenn es sich leicht herausziehen lässt, ist die Tür undicht.
    5. Kann ich eine Kunststoffhaustür selbst einstellen?
      In vielen Fällen lassen sich kleinere Einstellungen am Schließmechanismus selbst vornehmen. Allerdings sollte man sich vorher genau informieren oder einen Fachmann hinzuziehen, um keine Schäden zu verursachen.
    6. Welche Normen gelten für Haustüren in Neubauten?
      Für Haustüren gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften) und die DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, mechanische Beanspruchung; Anforderungen und Prüfung).
    7. Wie oft sollte ich meine Haustür warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung, idealerweise einmal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten die Dichtungen geprüft, die Beschläge geölt und die Funktion des Schließmechanismus kontrolliert werden.
    8. Was kostet die Reparatur einer undichten Haustür?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Kleinere Einstellungen oder der Austausch von Dichtungen sind in der Regel kostengünstiger als die Behebung von Verzug oder Montagefehlern. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Fenster undicht: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Problemen mit undichten Fenstern und wie man sie beheben kann.
    • Türdichtungen austauschen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Neubau: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Neubauten und wie man sie vermeiden kann.
    • Einbruchschutz für Haustüren: Tipps und Maßnahmen
      Ratschläge zur Verbesserung des Einbruchschutzes von Haustüren, um das Sicherheitsrisiko zu minimieren.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Eine Übersicht über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern bei Baumängeln.
  2. Kunststoffhaustür: Winddichtigkeit unverriegelt – Expertenmeinung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Normal ist relativ.
    es gibt schon stabilere Ausführungen als Sie sie beschreiben. Dennoch muss eine PVC-Tür bei starkem Wind nicht wind- und regendicht (winddicht, regendicht) schließen, wenn sie unverriegelt ist. Allerdings sollte sie unverriegelt "so halbwegs" an den Dichtungen anliegen.
    Gruß! khr
    Kunststoffhaustür im Neubau: Winddichtigkeit und Stabilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Winddichtigkeit und Stabilität einer Kunststoffhaustür im Neubau. Im Fokus steht die Frage, ob eine gewisse Nachgiebigkeit im unverriegelten Zustand normal ist und welche Anforderungen an eine Haustür gestellt werden müssen. Es wird betont, dass auch unverriegelt eine gewisse Dichtigkeit gegeben sein sollte, auch wenn keine vollständige Wind- und Regendichtigkeit zu erwarten ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kunststoffhaustür: Winddichtigkeit unverriegelt – Expertenmeinung muss eine PVC-Tür bei starkem Wind nicht zwingend wind- und regendicht schließen, wenn sie unverriegelt ist. Dennoch sollte sie zumindest halbwegs an den Dichtungen anliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Qualität und Dichtigkeit der Kunststoffhaustür sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Tür korrekt einzustellen und mögliche Mängel zu beheben. Eine mangelhafte Winddichtigkeit kann zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststoffhaustür, Neubau, Verriegelung, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12509: Kunststoffhaustür schließt nicht richtig: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff vs. Holz Haustür: Was ist besser? Kosten, Lebensdauer & Einbruchschutz?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür kaufen: Kosten, Einbau, Sicherheit & Material (Aluminium vs. Kunststoff)?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Haustür kaufen: Aluminium vs. Kunststoff – Preise, Sicherheit & Qualität?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststoffhaustür, Neubau, Verriegelung, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststoffhaustür, Neubau, Verriegelung, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffhaustür schließt nicht richtig: Ursachen, Risiken & Lösungen im Neubau?
Suche nach: Kunststofftür schließt schlecht: Was tun?
Suche nach: Kunststoffhaustür, Neubau, Verriegelung, Undichtigkeit, Winddichtigkeit, Sicherheit, Bauträger, Mangel, Tür einstellen, Türdichtung
