Velux Fenster undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit am Rahmen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenVelux Fenster undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit am Rahmen?
bei zweien unserer Velux-Dachfenstern (GGU) werden die äußeren Rahmen (wo sich auch die Fensterscharniere befinden) nach Regen oder auch bei nächtlicher Feuchtigkeit regelmäßig nass (auch die Scharniere sind nass). Bei den beiden anderen Fenster (gleiches Fabrikat) ist das nicht so. Kann es sich um einen Einbaufehler handeln?
MfG JH
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachmännische Prüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Fenstersachverständigen erforderlich – Feuchtigkeit dringt bereits in die Dachkonstruktion ein und gefährdet Statik, Holzsubstanz und Raumluftqualität.
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche ohne vorherige Ursachenanalyse – Nachsilikonierung oder Dichtungstausch ohne Prüfung der Entwässerungskanäle, Dichtungsebenen und Unterdachabdichtung verschleiert das echte Problem und begünstigt verborgene Schäden.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Kontrolle der integrierten Lüftungsklappe und aller Ablaufkanäle im GGU-Rahmen – verstopfte oder defekte Kanäle sind häufige, aber übersehene Ursachen für anhaltende Nässe an Scharnieren und Rahmen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Dachstuhl und an angrenzenden Sparrenbereichen durchführen – verborgene Holzfäule oder Dämmungsschäden sind oft erst bei fortgeschrittener Feuchtebelastung sichtbar.
Ich sehe, dass Ihre Velux-Dachfenster (GGU) Feuchtigkeitsprobleme am äußeren Rahmen und den Scharnieren aufweisen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Einbaufehler: Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten führen.
- Materialermüdung: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös werden und ihre Funktion verlieren.
- Kondensation: Bei großen Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser bilden.
- Beschädigungen: Risse im Rahmen oder Glas können ebenfalls Ursachen sein.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterfachbetrieb mit der Überprüfung der Fenster zu beauftragen. Dieser kann die genaue Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung oder Reparatur vorschlagen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein undichtes Velux-Dachfenster (Typ GGU), bei dem der äußere Rahmen und die Scharniere nach Regen oder Tauwasserbildung nass werden. Da zwei baugleiche Fenster betroffen sind und zwei andere nicht, liegt der Verdacht auf einem lokalen Problem nahe. Die Ursache kann einerseits ein Einbaufehler sein, wie eine fehlende oder falsch gesetzte Dichtung am Blendrahmen oder eine unzureichende Unterdachabdichtung. Andererseits kann es sich um einen Material- oder Produktionsfehler handeln, etwa eine defekte Rahmenabdichtung oder ein Riss im Kunststoffprofil.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit am Rahmen und an den Scharnieren stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Eindringendes Wasser kann zu Holzfäule am Dachstuhl, Schimmelbildung in der Dämmung und Korrosion der Metallbeschläge führen. Dies gefährdet nicht nur die Funktion des Fensters, sondern auch die Raumluftqualität und die Statik des Daches.
➕ Ergänzung: Neben einem Einbaufehler sollte auch die Funktion der integrierten Lüftungsklappe (sofern vorhanden) überprüft werden. Eine verstellte oder defekte Klappe kann Kondenswasser begünstigen. Zudem ist zu prüfen, ob die Fenster korrekt in die Dachhaut integriert sind und ob der Eindeckrahmen (Wetterkragen) dicht sitzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Fensterfachbetrieb mit einer fachmännischen Begutachtung. Lassen Sie die Dichtungen, den Eindeckrahmen und die Anschlüsse an die Dachhaut überprüfen. Eine zeitnahe Reparatur ist unerlässlich, um Folgeschäden wie Schimmel oder Holzfäule zu vermeiden. Verzögern Sie die Maßnahme nicht, da die Feuchtigkeit bereits in die Konstruktion eindringen kann.
Bei Velux-Dachfenstern mit feuchten äußeren Rahmen und nassen Scharnieren nach Regen oder nächtlicher Kondensation handelt es sich um ein eindeutiges Anzeichen für eine Störung der Dichtigkeit – entweder im Fenster selbst oder im Einbau. Da nur zwei von vier identischen Fenstern betroffen sind, spricht dies gegen ein generelles Produktmangel und deutet stark auf individuelle Einbaufehler oder lokale Schäden hin.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Feuchtigkeit am Rahmen und an den Scharnieren kann zu Korrosion der Metallteile, Holzfaulnis im Dachstuhl, Schimmelbildung im Dachgeschoss und langfristig zu statischen Schwächen im Einbau führen – insbesondere bei unsachgemäßer Dachabdichtung oder fehlender Unterspannbahn.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "vielleicht" um einen Einbaufehler handelt, ist zu vorsichtig: Bei selektivem Auftreten bei identischen Fenstern ist ein Einbaufehler – wie fehlende oder beschädigte Dichtungsbahnen, unzureichende Überdeckung der Unterkonstruktion oder falsche Neigung des Fensters – die wahrscheinlichste Ursache.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind beschädigte oder verhärtete Dichtungen am Fensterrahmen, defekte oder verstopfte Ablaufkanäle im Rahmen (insbesondere bei GGU-Modellen mit integrierter Entwässerung), sowie fehlende oder poröse Silikonabdichtung zwischen Fenster und Dachhaut.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen und zu schwer erkennbaren Schäden im Sparrenbereich führen – diese sind oft erst bei erheblichem Befall oder nach Bauteilversagen sichtbar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur zwei Fenster betroffen sind, ist fachlich aussagekräftig und stützt die Hypothese einer lokalen Ursache – dies ist ein wichtiger Hinweis für die gezielte Fehlerdiagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Fenstertechnik zur detaillierten Einbauprüfung – inklusive Funktionsprüfung der Entwässerungskanäle, Sichtkontrolle der Dichtungsebenen und ggf. Feuchtemessung im Dachstuhl. Eine bloße Nachsilikonierung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle identifizieren die Feuchtigkeit am äußeren Rahmen und an den Scharnieren als sicheres Indiz für eine Dichtigkeitsstörung.
- Alle betonen die kritische Gefahr von Schimmel, Holzfäule, Korrosion und statischen Risiken bei Verzögerung.
- Alle einigen sich auf den dringenden Handlungsbedarf: Beauftragung eines Fachbetriebs (Dachdecker/Fenstersachverständiger).
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Kondensation als sekundär oder symptomatisch, nicht als primäre Ursache bei nassen Scharnieren *nach Regen*; der Fokus liegt klar auf baulicher Undichtigkeit.
- GoogleAI erwähnt "Materialermüdung" allgemein – Qwen konkretisiert dies zu verhärteten Dichtungen *und* defekten Ablaufkanälen, DeepSeek fokussiert auf Dichtungs- und Eindeckrahmenintegrität.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung der Lüftungsklappe und des Wetterkranges (Eindeckrahmens).
- Qwen ergänzt die systematische Überprüfung der Entwässerungskanäle, der Silikonabdichtung und fordert explizit Feuchtemessung im Dachstuhl.
- GoogleAI formuliert "vielleicht Einbaufehler" – Qwen korrigiert dies klar als "wahrscheinlichster Grund" bei selektivem Auftreten (2 von 4 Fenstern). Hier wird das vorsichtige, nicht aussagekräftige Wort "vielleicht" durch Qwens fachlich fundierte Einschätzung ersetzt – Vorsichtsprinzip: Einbaufehler wird als primäre und zuerst zu prüfende Ursache priorisiert.
- Die sicherere, konkretere und stärker evidenzbasierte Einschätzung von Qwen ("wahrscheinlichster Grund: Einbaufehler") wird im Konsens übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der praktischen Erfahrung bei identischen Fenstern mit selektiven Defekten.
- Die präzisen technischen Ergänzungen von DeepSeek (Wetterkragen, Lüftungsklappe) und Qwen (Entwässerungskanäle, Feuchtemessung) werden als verbindliche Prüfpunkte verankert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Nässe ✅ Konsens Primär ein lokaler Einbaufehler (z. B. fehlende Dichtungsbahn, falscher Wetterkragen, unzureichende Unterdachabdichtung) – nicht Materialermüdung oder Kondensation als Hauptursache. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche fachmännische Begutachtung erforderlich – bereits bestehende Feuchtigkeit hat konstruktionsrelevante Bereiche erreicht. Prüfumfang ⚠️ Abwägung Mindestens: Dichtungsebenen, Eindeckrahmen (Wetterkragen), Lüftungsklappe, Entwässerungskanäle, Silikonabdichtung, Feuchtemessung im Dachstuhl – alle drei Modelle benennen Teilaspekte, die kumulativ vollständig abgedeckt werden müssen. Reparaturansatz ❌ Widerspruch Keine Einzelmaßnahmen (z. B. Nachsilikonierung). Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine systematische Ursachenanalyse vor jeder Reparatur – GoogleAI bleibt hier unpräzise. Vorsichtsprinzip: Ursachenanalyse vor Reparatur ist verbindlich. Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Dachdecker oder unabhängiger Sachverständiger für Dach- und Fenstertechnik – keine "Allgemeinhandwerker" oder DIY-Versuche. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker mit vollständiger Einbaudiagnose gemäß dem erweiterten Prüfkatalog (inkl. Entwässerungskanäle, Feuchtemessung, Wetterkragen). Jede Reparatur darf erst nach schriftlich dokumentierter Ursachenfeststellung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verborgene Holzfäule im Sparrenbereich Statikschwächung, späterer Austausch ganzer Dachkonstruktionsabschnitte, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierung nur durch komplette Dämmungsentfernung 🔴 Risiko Korrosion der Scharniere und Metallbeschläge Funktionsausfall des Fensters, Sturzgefahr bei Öffnung, Not- oder Rettungsmaßnahmen unmöglich 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinwirkung trotz sichtbarer Reparatur Rechtliche Haftung für Folgeschäden bei nachgewiesener fahrlässiger Unterlassung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Prüfung und Reparatur Kein Nachweis für Versicherung oder bei späterem Verkauf, Haftungsrisiko bleibt bestehen ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach aktuellem Standard Langfristige Werterhaltung, dauerhafte Dichtigkeit, deutlich verlängerte Lebensdauer der Fenster ✅ Chance Frühe Erkennung verborgener Bauschäden Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung vor Verschlimmerung ✅ Chance Optimierung der Lüftung und Kondensatkontrolle Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko langfristig ✅ Chance Systematische Prüfung aller vier GGU-Fenster Vorbeugende Korrektur von Schwachstellen an den noch intakten Fenstern ✅ Chance Ersatz defekter Ablaufkanäle oder Dichtungsbahnen mit modernen Materialien Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Alterung und Witterungseinfluss Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis für Velux-Einbau oder einen unabhängigen Sachverständigen für Dach- und Fenstertechnik – nicht über Vermittler oder generalistische Handwerkerplattformen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Einbauunterlagen, Garantiebelege und Fotos der betroffenen Fenster (Rahmen, Scharniere, Eindeckrahmen von außen und innen) – diese sind für die fachliche Einordnung unverzichtbar.
- Prüfpunktliste vorlegen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung aller folgenden Punkte: Entwässerungskanäle (Funktionscheck mit Wasser), Dichtungsebenen im Blendrahmen, Wetterkragen-Dichtheit, Lüftungsklappe, Silikonabdichtung, Feuchtemessung im Dachstuhl (Sparren, Dämmung, Unterspannbahn).
- Keine Vor-Reparatur: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, vor einer schriftlichen Ursachenanalyse und dokumentierter Prüfung *keine* Reparaturmaßnahmen einzuleiten – auch keine "schnelle Abdichtung".
- Feuchtemessung dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein Foto- und Messprotokoll mit genauen Feuchte-Werten an mindestens 3 Stellen pro betroffenem Fenster – diese bilden die Grundlage für ggf. spätere Schadensregulierung.
- Alle Fenster systematisch prüfen lassen: Bestellen Sie die Prüfung *aller* vier GGU-Fenster – auch die scheinbar intakten – um latente Einbaufehler frühzeitig zu erkennen.
- Dachfenster
- Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Velux-Fenster, Schwingfenster, Klappfenster - Kondensation
- Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, typischerweise aufgrund von Temperaturunterschieden.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Acryl - Einbaufehler
- Fehler, die bei der Installation eines Bauteils auftreten und zu Funktionsstörungen oder Schäden führen können.
Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Planungsfehler - Materialermüdung
- Die allmähliche Verschlechterung der Eigenschaften eines Materials unter wiederholter Belastung.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Korrosion - Scharnier
- Ein bewegliches Gelenk, das zwei Bauteile miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Beschlag, Drehpunkt, Angel - Velux-Fenster
- Eine Marke für Dachfenster, die für ihre Qualität und Funktionalität bekannt ist.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Schwingfenster, Klappfenster
- Was sind typische Anzeichen für ein undichtes Velux-Fenster?
Anzeichen sind Feuchtigkeit am Rahmen, Wasserflecken an der Decke, Zugluft oder Schimmelbildung in der Nähe des Fensters. Auch Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben kann ein Hinweis sein. - Kann ich ein undichtes Velux-Fenster selbst reparieren?
Kleinere Undichtigkeiten an Dichtungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten rate ich jedoch dringend zu einem Fachmann, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Velux-Fensters?
Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Fensters deutlich teurer ist. - Wie kann ich Kondensation an Velux-Fenstern reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch eine gute Isolierung des Raumes kann Kondensation reduzieren. - Was bedeutet GGU bei Velux-Fenstern?
GGU steht für ein schwingendes Velux-Fenster mit einer Polyurethan-Beschichtung. Diese Beschichtung macht das Fenster besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutz. - Wie oft sollten Velux-Fenster gewartet werden?
Ich empfehle, Velux-Fenster alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden Dichtungen geprüft, Beschläge geölt und das Fenster auf Beschädigungen untersucht. - Was tun, wenn die Velux-Fenster Scharniere nass sind?
Nasse Scharniere deuten auf eine Undichtigkeit hin. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann prüfen, um Korrosion und Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ein Einbaufehler die Ursache für ein undichtes Velux-Fenster sein?
Ja, ein fehlerhafter Einbau ist eine häufige Ursache für Undichtigkeiten. Achten Sie daher auf eine fachgerechte Montage durch qualifizierte Handwerker.
- Dachfenster abdichten
Anleitung und Tipps zur Abdichtung von Dachfenstern, um Undichtigkeiten zu beheben. - Schimmelbildung am Fenster
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer und Vermeidung von Schäden. - Kondenswasserbildung vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensteraustausch
Wann ein Fensteraustausch sinnvoll ist und welche Kosten entstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Feuchtigkeit, Rahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Beheizt wird das ganze Haus (Holzrahmenbau, ca. 180 m² Wfl) mit einer Gasbrennwerttherme von Vaillant. Die …
- … Solaranlage zur Warmwasserbereitung und ggf. Heizungsunterstützung zu ergänzen. Die Gebäudesituation (Holzrahmenbau, ungedämmter Spitzboden) und die vorhandene Anlagentechnik (120-Liter-Speicher, keine Leerrohre) sind …
- … Die Anfrage beschreibt ein eingeschossiges Holzrahmenhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmtem Spitzboden, das mit einer Gasbrennwerttherme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … Architektenrecht Rechte und Pflichten von Architekten und Bauherren im Rahmen eines Architektenvertrags. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- … – HOAIAbk. 2021) und die fachliche Verantwortung bei der Dachstuhlplanung im Rahmen der Ausführungsplanung für ein Einfamilienhaus. …
- … Wärmedämmung und seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus. Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Blockhausbau, Holzrahmenbau …
- … Antwort: Eine nicht fachgerechte Ausführung des Dachstuhls kann zu statischen Problemen, Feuchtigkeitsschäden, Wärmeverlusten und anderen Mängeln führen. Im schlimmsten Fall kann der …
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Rolle spielt das Baurecht beim Neubau? Das Baurecht regelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Neubau, wie beispielsweise Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Bebauungspläne. Es …
- … z.B. bei den Treppen Marke Kenngott oder gleichwertig und bei den Fenstern Velux oder gleichwertig drin. ANdererseits steht bei den Sanitär/Armaturen (villeroy …
- … ist, kann ich entscheiden ob's so oder so gemacht wird: Fenstereinbau nach RAL? Ok. Pelletheizung statt Öl? OK, aber dann muss …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Dachfenster, Fliesenarbeiten, Innenausbau, Handwerk, Montage …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Feuchtigkeit, Rahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Feuchtigkeit, Rahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Fenster undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Feuchtigkeit am Rahmen?
Suche nach: Velux Fenster undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Velux Fenster, undicht, Feuchtigkeit, Rahmen, Scharniere, Einbaufehler, Reparatur, Kondensation, Dachfenster abdichten
