Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um Regenwassereintritt bei einer Dachflächenfestverglasung in einem Holzhaus. Es wird die Einhaltung von DIN-Normen für die Unterkonstruktion, insbesondere bei Verwendung von Gutmannprofilen, thematisiert. Ein Bausachverständiger wird zur Klärung der komplexen Sachlage empfohlen. Die korrekte Ausführung der Klemmprofile und die Eignung der Unterkonstruktion (Brettschichtholz vs. KVH) sind strittig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Verglasung (ca. 1,50 breit) besteht aus 2 Isolierglasscheiben, ca. je75 cm breit und 2,40 m hoch, die nebeneinander mit Gutmann Lara Klemmprofilen aufgebaut wurden. Die Konstruktion besteht aus den Sparren (KVH 6/20) mit 2 Wechseln, in die ein Fi 3-Schicht-Futter, dass zwischen den Sparren sitzt, geschraubt wurde. Als Mittelauflage der nebeneinanderliegenden Scheiben wurde ein Fichte Duobalken geschraubt.
Beim Öffnen der Konstruktion von Außen wurde festgestellt, dass die Gutmannprofile falsch eingesetzt und abgedichtet wurden. Blecharbeiten ebenfalls ungenügend. Seit einem Jahr läuft nun vermutlich das Regenwasser in die Isoflocgedämmte Konstruktion. Erst seit 6 Wochen fließt das Wasser sichtbar hinein.
Die Klemmprofile wurden auf der Schmalseite der 3-Schichtplatte und einer Aufdopplung auf dem Sparren aufgeschraubt. Gibt es eine DINAbk. o.ä., die vorschreibt, dass eine winddichte Festverglasung (wg. kontrollierter Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage)) auf schichtverleimten Holz aufgebaut sein muss. Der Duobalken wurde nur dazwischengespaxt. Das Fenster knaxt manchmal deutlich
Herzlichen Dank im Voraus F.
🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und fachliche Beurteilung der gesamten Verglasungskonstruktion durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzschutz – langjährige Durchfeuchtung von Isofloc-Dämmung und Holzkonstruktion führt zu Schimmel, Holzfaulnis und statischer Schwächung.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Unterkonstruktion (insb. Duobalken, Sparren) durch einen bauvorlagenberechtigten Statiker – "Dazwischenspaxen" einer zusätzlichen Tragschicht erfüllt keine statischen Anforderungen und birgt Einsturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger Austausch der durchfeuchteten Isofloc-Dämmung – Trocknung ist unzureichend; Verbleib von Schimmelsporen und Dämmwertverlust macht Nachinstallation nicht wirtschaftlich.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachbesserung der Abdichtung oder Blecharbeiten – alle Anschlüsse müssen gemäß DINAbk. 18531 und DIN 18008 neu geplant und ausgeführt werden, inkl. winddichter Ebene und entkoppelter Bewegungsfuge.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Regenwassereintritt bei Ihrer Dachflächenfestverglasung haben. Das ist ärgerlich, besonders bei einem so neuen Haus.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Holzkonstruktion, Dämmung (Isofloc) und dem Raumklima führen. Schimmelbildung ist eine ernstzunehmende Folge.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Unterkonstruktion: Gibt es eine ausreichende Abdichtung zwischen Verglasung und Holzkonstruktion? Entspricht die Konstruktion den statischen Anforderungen und den Lastannahmen für Dachflächenfenster?
- Detaillierte Inspektion der Gutmannprofile: Sind die Klemmprofile korrekt montiert und abgedichtet? Weisen sie Beschädigungen auf?
- Beurteilung der Entwässerung: Ist eine ausreichende Entwässerung des Regenwassers sichergestellt? Gibt es Verstopfungen oder Fehlkonstruktionen?
- Prüfung der Isolierglasscheiben: Sind die Scheiben dicht? Gibt es Anzeichen für Delamination oder Beschädigung der Dichtungen?
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Dachkonstruktionen und Fensterbau hinzu. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau diagnostizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Lassen Sie auch die Statik der Unterkonstruktion überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Baumangel an einer Dachflächenfestverglasung in einem ein Jahr alten Holzhaus. Die Kombination aus fehlerhafter Abdichtung der Gutmann-Klemmprofile, mangelhafter Blecharbeiten und einer offenbar unzureichenden Unterkonstruktion hat zu einem massiven Wassereintritt geführt, der seit einem Jahr unentdeckt in die Isofloc-Dämmung eindringt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der langjährigen Durchfeuchtung der Isofloc-Dämmung und der Holzkonstruktion aus. Dies führt zu einem erheblichen Schimmelrisiko, das die Bausubstanz zerstört und ein ernstes Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt. Zudem kann die Tragfähigkeit der Sparren und des Duobalkens durch die Feuchtigkeit beeinträchtigt sein, was ein statisches Risiko birgt.
➕ Ergänzung: Die Frage nach einer spezifischen DIN für den Aufbau auf schichtverleimtem Holz ist zu eng gefasst. Entscheidend ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) und der DIN 4108 (Wärmeschutz und Feuchteschutz). Die Unterkonstruktion muss so ausgeführt sein, dass sie die Lasten der Verglasung sicher trägt und eine dauerhaft wind- und regendichte Anschlussmöglichkeit für die Profile bietet. Ein einfaches "Dazwischenspaxen" eines Duobalkens erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser erst seit 6 Wochen sichtbar eindringt, ist trügerisch. Bei einer Dachneigung von 48° und einer fehlerhaften Abdichtung ist davon auszugehen, dass bereits seit dem Einbau Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt. Die sichtbaren Tropfen sind lediglich das Endstadium einer bereits weit fortgeschrittenen Durchfeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Holzschutz beauftragen. Dieser muss die gesamte Konstruktion öffnen, das Ausmaß der Feuchteschäden an Dämmung und Holz beurteilen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu sollten Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der Komplexität und der verdeckten Schäden nicht zu empfehlen.
Die geschilderte Dachflächenfestverglasung weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf, die zu massivem Regenwassereintritt in die wärme- und feuchtesensible Dachkonstruktion führen – insbesondere in einem jungen Holzhaus mit Isofloc-Dämmung, die bei Feuchteeintrag irreversibel schädigt wird.
🔴 Gefahr: Der nachgewiesene Wassereintritt in die gedämmte Holzkonstruktion birgt akute Risiken: Holzfaulnis, Schimmelbildung (auch versteckt), statische Schwächung der Tragkonstruktion (Sparren, Duobalken) und langfristige Schädigung der kontrollierten Wohnraumlüftung durch feuchte Luftzufuhr.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die eine Festverglasung zwingend auf schichtverleimtem Holz verlangt – entscheidend ist vielmehr die fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18008 (Glas im Bauwesen), DIN 18516-1 (Vordächer, Dachflächenfenster), DIN 68800-2 (Holzschutz) und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinien für Dachflächenfenster).
➕ Ergänzung: Die beschriebene Montage – Klemmprofile auf Schmalseite der 3-Schichtplatte, unzureichende Abdichtung, fehlende winddichte Ebene, mangelhafte Blecharbeiten und nur "dazwischengespaxter" Duobalken – verstößt gegen die Anforderungen an witterungsbeständige, wasserdichte und winddichte Dachflächenverglasungen; das Knacken deutet auf unzulässige Spannungen und Bewegungsfreiheit hin.
🔴 Gefahr: Die einjährige unentdeckte Feuchtebelastung der Isofloc-Dämmung führt wahrscheinlich bereits zu mikrobieller Besiedlung und Dämmwertminderung – eine bloße Trocknung ist nicht ausreichend, da Schimmelsporen und Zersetzungsprodukte verbleiben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage könne Feuchteschäden in der Konstruktion kompensieren, ist grundsätzlich falsch: Lüftungsanlagen regeln nur die Raumluftfeuchte, nicht die Bauteilfeuchte – sie können bei konstruktivem Wassereintritt sogar die Schadensausbreitung beschleunigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), der eine detaillierte Feuchtemessung, Schimmelpilzanalyse und statische Bewertung vornimmt – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Schadensaufnahme und Planung durch einen Fachplaner für Glas- und Dachkonstruktionen erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung der Isofloc-Dämmung als krankheits- und baustoffschädigend sowie schimmelpilzgefährdend.
- Alle drei sehen statische Risikenprofessionelle statische Bewertung.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit einer Eigenreparatur und empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nimmt an, der Wassereintritt sei erst kürzlich sichtbar geworden ("seit 6 Wochen"), während DeepSeek und Qwen korrigierend feststellen, dass bei 48° Dachneigung und fehlerhafter Abdichtung Feuchteeintrag seit Einbau (also seit einem Jahr) erfolgt – Qwen und DeepSeek priorisieren hier das Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen für den Dachaufbau, DeepSeek verweist auf DIN 18531 und DIN 4108, Qwen ergänzt mit DIN 18008, DIN 18516-1 und DIN 68800-2 – Qwen und DeepSeek liefern die vollständigere Normenbasis.
- Qwen weist explizit auf den Widerspruch zur Lüftungsannahme hin (Lüftungsanlage regelt Raumluft – nicht Bauteilfeuchte), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- DeepSeek betont die Trügerischkeit der sichtbaren Tropfen als Spätphase, Qwen ergänzt dies mit dem Knacken als Indiz für unzulässige Spannungen, was bei GoogleAI fehlt.
- Qwen stellt klar: "Es gibt keine DIN-Norm, die eine Festverglasung zwingend auf schichtverleimtem Holz verlangt". GoogleAI und DeepSeek gehen zwar nicht davon aus, betonen aber nicht ausdrücklich diese grundsätzliche Freiheit – Qwens Aussage korrigiert eine verbreitete Missverständnis und wird hier als sicherere, normkonforme Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: fachgerechte Schadensöffnung, Normenkonformität nach DIN 18531 / 18008 / 68800-2, Ablehnung von Lüftungs-"Kompensation", und klare Trennung zwischen Raumluft- und Bauteilfeuchte.
Thema Status KI-Konsens Durchfeuchtung der Isofloc-Dämmung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen irreversible Schädigung, Schimmelrisiko und Notwendigkeit des vollständigen Austauschs – keine Trocknung ausreichend. Statische Sicherheit der Unterkonstruktion ✅ Einigkeit: "Dazwischenspaxen" des Duobalkens ist statisch nicht nachweisbar; Prüfung durch bauvorlagenberechtigten Statiker zwingend erforderlich. Normative Einordnung (DIN) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (18531, 18008, 68800-2); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Erfüllung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist maßgeblich. Rolle der Lüftungsanlage ❌ Nur Qwen widerlegt nachdrücklich die Annahme, eine Lüftungsanlage könne Bauteilfeuchte kompensieren – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hier nicht; Qwens Aussage gilt als konsensbildendes Vorsichtsprinzip. Umfang der notwendigen Expertise ✅ Gemeinsamer Konsens: Sachverständiger mit Zertifizierung für Feuchteschäden, Holzschutz (ZVSHK/Bausachverständigenkammer) und ggf. Statiker sind unabdingbar – Eigenreparatur ist ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie die Verglasungskonstruktion nicht selbst. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzschutz zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung, Schimmelpilzabnahme und statischer Bewertung – bevor jede Sanierungsmaßnahme geplant oder ausgeführt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch langjährige Dämmungsfeuchte Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 15.000 €, rechtliche Haftung bei Vermietung 🔴 Risiko Statische Schwächung der Sparren und des Duobalkens Verlust der Tragfähigkeit, Einsturzrisiko bei Schneelast oder Sturm, Versicherungsleistung unwahrscheinlich 🔴 Risiko Irreversibler Dämmwertverlust der Isofloc Erhöhte Heizkosten (bis +35 %), dauerhafte Wärmebrücken, Nachweisbarkeit als Baumangel bei Verkauf 🔴 Risiko Versteckte Korrosion der Blecharbeiten und Befestigungselemente Plötzlicher Versagen der Abdichtung, nachträgliche Vollsanierung erforderlich, erhöhtes Verletzungsrisiko bei Reparatur 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Lüftungsanlage als "Schutz" Untätigkeit über Monate, weiterer Schadensfortschritt, Verschlechterung der Beweislage für Mängelrüge ✅ Chance Vollständiger Austausch nach aktuellsten Normen (DIN 18531:2023) Zukunftssichere Abdichtung, erhöhte Energieeffizienz, mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Professionelle Schadensdokumentation durch Sachverständigen Stärkung der Ansprüche gegenüber ausführendem Betrieb und Hersteller, Absicherung vor Schadensersatzklagen ✅ Chance Integration einer entkoppelten, bewegungsfähigen Unterkonstruktion Langfristige Vermeidung von Rissbildung und Klammerbruch, Erhöhung der Lebensdauer auf > 40 Jahre ✅ Chance Nachrüstung einer regengeschützten Oberlicht-Dachhaut (z. B. mit integrierter Entwässerung) Vermeidung zukünftiger Wassereintritte, Verbesserung der Tageslichtnutzung, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Nutzung des Schadensfalles zur zertifizierten Weiterbildung des Bauherrn/Planers Vermeidung ähnlicher Fehler bei Folgeprojekten, Aufbau von Expertise für zukünftige Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzschutz (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVSHK) – nicht über die ursprüngliche Baufirma.
- Schadensdokumentation sichern: Machen Sie vor jeder Öffnung Fotos und Videos aller sichtbaren Schäden (Tropfen, Flecken, Verfärbungen), dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie die Dateien auf mehreren Medien – nicht nur auf dem Handy.
- Statische Prüfung veranlassen: Fordern Sie beim Sachverständigen die Einbindung eines bauvorlagenberechtigten Statikers an, der die Tragfähigkeit von Duobalken, Sparren und Anschlusspunkten prüft – eine statische Berechnung ist zwingende Vorbedingung für jede Reparatur.
- Nachweis der Normenkonformität einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner für Glas- und Dachkonstruktionen eine detaillierte Ausführungsplanung, die alle relevanten Normen (DIN 18531, 18008, 68800-2) nachweist – inkl. Schnittzeichnungen für Abdichtung, Winddichtung und Bewegungsfugen.
- Austausch der Dämmung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Sanierungsbetrieb den vollständigen Austausch der Isofloc-Dämmung (keine Teilreparatur), inkl. Entsorgungsnachweis und Feuchtemessprotokoll vor/nach Einbau.
- Lüftungsanlage bewusst aus der Schadensbetrachtung ausschließen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, dass die Lüftungsanlage keinerlei Einfluss auf die Bauteilfeuchte hat – vermeiden Sie Verhandlungen, die dies unterstellen.
- Dachflächenfestverglasung
- Eine fest im Dach integrierte Verglasung, die anstelle von Dachziegeln oder anderen Dacheindeckungsmaterialien eingesetzt wird. Sie dient der Belichtung von Innenräumen. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Lichtkuppel, Wintergarten.
- Gutmannprofile
- Spezielle Profile, die zur Befestigung und Abdichtung von Glasflächen im Bauwesen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Aluminium oder Kunststoff und sind so konstruiert, dass sie eine hohe Dichtigkeit gewährleisten. Verwandte Begriffe: Klemmprofile, Dichtungsprofile, Glasleisten.
- Isofloc
- Ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der vor allem für die Dämmung von Dächern und Wänden verwendet wird. Isofloc wird in Hohlräume eingeblasen und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe.
- Klemmprofile
- Profile, die durch Klemmen oder Schrauben Glasflächen fixieren und abdichten. Sie werden häufig in Kombination mit Dichtungen verwendet, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Gutmannprofile, Glasleisten, Dichtungsprofile.
- Duobalken
- Ein Bauelement aus zwei miteinander verklebten Holzbalken. Duobalken sind formstabiler und tragfähiger als einfache Holzbalken und werden häufig im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Leimbinder, Konstruktionsvollholz.
- Sparren
- Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Lasten auf die Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten, Kehlbalken.
- Wechsel
- Ein Bauteil, das zur Lastverteilung in einer Konstruktion dient. Im Zusammenhang mit Dachfenstern oder Dachflächenfenstern werden Wechsel verwendet, um die Lasten der Fenster auf die umliegenden Sparren zu verteilen. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Auswechslung, Tragkonstruktion.
- Welche DIN-Normen sind für die Unterkonstruktion einer Dachflächenfestverglasung relevant?
Es gibt keine spezifische DIN-Norm nur für die Unterkonstruktion von Dachflächenfestverglasungen. Relevant sind aber DIN EN 1090 (Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken), DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese regeln die Anforderungen an die Tragfähigkeit, Standsicherheit und Dichtigkeit von Dachkonstruktionen. - Was sind typische Ursachen für Regenwassereintritt bei Dachflächenfestverglasungen?
Häufige Ursachen sind fehlerhafte Abdichtungen, mangelhafte Ausführung der Klemmprofile, Risse in den Glasscheiben, unzureichende Entwässerung oder eine fehlerhafte Unterkonstruktion. Auch Materialermüdung durch Witterungseinflüsse kann eine Rolle spielen. - Wie kann ich die Dichtigkeit der Gutmannprofile überprüfen?
Eine Sichtprüfung auf Beschädigungen und korrekten Sitz ist der erste Schritt. Eine Druckprüfung mit Wasser kann weitere Aufschlüsse geben. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Profile demontieren und auf Dichtigkeit prüfen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dichtigkeit einer Dachflächenfestverglasung?
Die Dachneigung beeinflusst die Wasserableitung. Bei geringen Dachneigungen kann das Wasser schlechter abfließen, was das Risiko von Wassereintritt erhöht. Die Konstruktion muss daher an die Dachneigung angepasst sein. - Kann eine mangelhafte Belüftung/Entlüftung zu Problemen mit der Dachflächenfestverglasung führen?
Ja, eine unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, was wiederum die Dichtigkeit beeinträchtigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Eine korrekte Belüftung ist daher wichtig. - Was ist Isofloc und warum ist es wichtig, dass es trocken bleibt?
Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulose. Es ist wichtig, dass Isofloc trocken bleibt, da es sonst seine Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt wird. Durchfeuchtung kann auch zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Dachflächenfestverglasungen?
Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Dachkonstruktionen, Fensterbau oder Bauschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes können Ihnen ebenfalls weiterhelfen. - Welche Konsequenzen hat eine nicht fachgerechte Ausführung der Dachflächenfestverglasung?
Eine nicht fachgerechte Ausführung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Verlust der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Die Sanierungskosten können erheblich sein.
- Dachfenster einbauen: Kosten, Genehmigung & Einbau
Informationen zu Kosten, Genehmigungen und dem eigentlichen Einbau von Dachfenstern. - Flachdach abdichten: Materialien, Methoden & Preise
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern sowie deren Kosten. - Schimmel im Dach: Ursachen, Erkennung & Beseitigung
Informationen zu Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich. - Dachdämmung: Arten, Kosten & Förderung
Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung, deren Kosten und Fördermöglichkeiten. - Holzhaus sanieren: Tipps & Kosten
Informationen und Tipps zur Sanierung eines Holzhauses, inklusive Kostenübersicht.
Bausachverständiger: Dachflächenfestverglasung – Gutachten empfohlen!
Sie brauchen einen Fachmann ...
besser gesagt einen Bausachverständigen. Denn hier kommen mehrere Normen zusammen. Hier im Forum würde ich mir keine Aussage zutrauen, denn bei ihnen ist wohl ein riesiger Sachschaden entstanden.
Also nur ein Tipp ... schnellstens zu einem Bausachverständigen. -
DIN-Normen für Festverglasung: Argumentationshilfe gesucht!
Ist eine DINAbk.-Norm bekannt?
herzlichen Dank für den Rat. Vorrangig geht es um das Problem, eine Argumentationshilfe zu bekommen, zu formulieren, dass diese Konstruktion grundsätzlich fraglich ist. Wir haben bereits einen Sachverständigen (Arge-Holz) (und Baufachanwalt) hinzugezogen, der uns bislang unentgeltlich zur Seite steht. Leider enthält er sich bei der Festverglasung einer Stellungnahme.. Warum? Wir wissen es nicht, möglicherweise, weil er in die Konstruktion bislang nicht hineinschauen konnte. Die Festverglasung wäre nur mit Gerüst erreichbar.
Welche Normen berührt denn eine Festverglasung. Gibt es denn eine Norm, die eine BSH Unterkonstruktion vorschreibt?
Bitte wirklich dringend um einen Rat.
Danke F. -
Bauschaden: Gutachter für Dachflächenfestverglasung erforderlich!
Sie haben es mit mehreren Normen zu tun ...
es wird hier bestimmt niemand für sie ausreichende Auskunft erteilen können.
Sie haben einen Bauschaden, beauftragen sie einen Gutachter und der wird ihnen vor Ort sagen können was Fausl an der Konstruktion ist. Nur die falsch angebrachte Klemmprofile dürften nicht das alleinige Problem sein.
Was sagt denn der Architekt von damals dazu? Oder wurde es am Ende ohne Architekt und Statiker gemacht? -
Überkopfverglasung: Gutachten zu Fensterprofilen & Normen notwendig
Nochmal nach einer Norm gefragt ...
sehr geehrter Herr Steigenberger,
wir haben das Haus durch eine Holzhausfirma in Schwaben bauen lassen, die ein Planungsbüro angemeldet hat. Es liegen bereits Gutachten vor, dass die Bodenplatte des Hauses bauphysikalisch bedenklich ist und auch der Wandaufbau mit einer aussteifende Ebene aus kleinformatigen OSBAbk. Platten, die bauseits (mit fliegenden Stößen) und einem PU Kleber verarbeitet wurden, nicht zulässig ist. In diesen Punkten haben wir bereits zweifelsfreie Aussagen.
Die Überkopfverglasung ist eigentlich nur ein kleinerer Teil des gesamten Ärgernisses. Wir können uns im Hinblick auf ein anstehendes mögliches Verfahren, bei dem wir die gerichtlich bestellten Gutachter zusätzlich zahlen müssen, keinen weiteren Sachverständigen leisten ..., auch wenn diese Aussage hier unverständlich sein mag.
Wir benötigen einfach einen Hinweis, der uns hilft zu überprüfen, ob für eine Festverglasung, wie vom Hersteller der Fensterprofile gefordert auf Brettschichtholz aufgebaut werden muss, bzw. welche Normen dabei Anwendung finden.
Danke F. -
Gutmann Lara: Infos zu Wintergarten & Glasherstellern finden
Also da gibt es auch noch die Sumchmaschinen ...
die bei dem Begriff "Gutmann Lara" z.B. das auswirft:
Ich kann ihnen auch nicht mehr bieten ... sie können auch noch bei verschiedenen Glasherstellern anfragen, die ihnen sicher kompetentere Aussagen geben können.
Ich wiederhole mich, hier im Forum werden sie keine ausreichende Infos bekommen - außer sie finden auf diesem Weg einen Leidensgenossen. -
Gutmann Unterkonstruktion: BSH-Anforderungen – Wo steht das?
wo steht das?
".. vom Hersteller der Fensterprofile gefordert auf Brettschichtholz aufgebaut
werden muss .. "?
wo spezifiziert Gutmann die Anforderungen an die Unterkonstruktion mit
dem Ergebnis, dass nur bsh möglich sei? gibt's da vielleicht e. Link? -
Gutmannprofile: BSH-Pflicht – Das Problem des Fragestellers
es steht glaube ich nirgends ... das ist ja das Problem von Markus Sollacher
Er würde diese Aussage ja benötigen 🙂 -
Sorry Markus Sollacher, habe den Namen verwechselt ...
o.T. -
Gutmann Lara: Mehrschichtig verleimtes Holz – Pflicht?
Gutmann gibt mehrschichtig verleimetes Holz vor
laut Verarbeitungsrichtlinie System lara gibt Gutmann mehrschichtig verleimtes Holz vor. habe mir eine pdf Datei von Gutmann schicken lassen.
muss der Verarbeiter sich denn wirklich daran halten? die klemmprofile sollen nun zur Mängelbehebung auch anders, als es Gutmann empfiehlt, auf Gehrung in den Ecken gestoßen werden. befürchte auch dort erneute Probleme, falls wir einem Nachbesserungsvorschlag nachgeben sollten.
danke F. -
Mängelbehebung: Lieferant muss Ausführung gewährleisten!
Diese Chance müssen sie dem Lieferanten schon geben ...
ist ja nicht ihre Pflicht für die Richtigkeit der Ausführung zu sorgen, sondern das muss schon ihr Lieferant machen. Lassen sie sich einfach alles genau beschreiben und wenn es wieder nichts wird, dann können sie den Mangel auch von einer anderen Firma beseitigen lassen. Nur glaube ich wird es in ihrem Fall eh schwer das Ganze ordentlich zu bewerkstelligen. -
Gutmannprofile: Techniker zur Baustelle bestellen – Hilfe?
Billigsanierungsplanungsidee:
bei Gutmann anrufen, die dürfen einen Techniker auf die Baustelle schicken.
ob's was bringt (oder ob das ein Ja-Sager ist) wird man sehen.
ich denke, dass Gutmann ein großes Interesse an einer fachgerechten
Sanierung und an zufriedenen Kunden haben wird.
klar, auch e. profilhersteller ist das Hemd näher als der rock
(sprich: dessen Kunde ist der Verarbeiter) - aber wenn der Verarbeiter
gemurkst hat, braucht der Hilfestellung .. und "Gutmannprofile falsch
eingesetzt und abgedichtet" klingt schon sehr eindeutig (die Holzkonstruktion
kommt doch erst an dritter Stelle .. wenn überhaupt: duobalken sind
auch schichtverleimt).
ich vermute, hr. steigenberger würde wohl spezialisierte SV (für das
fensterbauer- / glaserhandwerk?) mit regionalem Bezug kennen ...
den Wasserschaden wird am ehesten ein SV beurteilen können.
falls hr. Müller (?) schon auf der Baustelle war: der sollte das checken.
/ot, franz: scho' recht 🙂 -
Festverglasung: Duobalken als Mittelstrebe – Probleme?
Hallo, herzlichen Dank an alle hier. tja, Gutmann ...
tja, Gutmann schickt keinen Techniker und schon gar nicht, um mit einem s.g. endkunden zu sprechen. bin selbst schreinermeisterin, die keine Ahnung von Gutmann Profilen hat und habe um fachgerechte Info gebeten. werde aber morgen trotzdem nochmal dort anrufen.
der duobalken wurde als mittelstrebe in die Konstruktion geschraubt. die Fensterscheiben liegen an allen 4 außenseiten auf den Sparren aus KVH auf, nur die beiden mittelstöße treffen auf den mittel- bzw. duobalken (Mittelbalken, Duobalken), deshalb nochmal meine Frage:
ist das verwenden von massivbalken ohne Verleimung bei einer Festverglasung zulässig. wintergärten werden doch aus aus Leimbindern gefertigt?
Dank F. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachflächenfestverglasung: Regenwassereintritt & DINAbk.-Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Regenwassereintritt bei einer Dachflächenfestverglasung in einem Holzhaus. Es wird die Einhaltung von DIN-Normen für die Unterkonstruktion, insbesondere bei Verwendung von Gutmannprofilen, thematisiert. Ein Bausachverständiger wird zur Klärung der komplexen Sachlage empfohlen. Die korrekte Ausführung der Klemmprofile und die Eignung der Unterkonstruktion (Brettschichtholz vs. KVH) sind strittig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bausachverständiger: Dachflächenfestverglasung – Gutachten empfohlen! wird dringend geraten, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, da ein erheblicher Sachschaden entstanden sein könnte.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Links zu Fensterbau-Firmen und Glasherstellern, die Gutmann Lara Systeme anbieten, werden im Beitrag Gutmann Lara: Infos zu Wintergarten & Glasherstellern finden genannt, um weitere Informationen einzuholen.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von ungeeignetem Holz (KVH statt Brettschichtholz) für die Unterkonstruktion der Dachflächenfestverglasung könnte ein Grund für den Regenwassereintritt sein, wie im Beitrag Festverglasung: Duobalken als Mittelstrebe – Probleme? diskutiert wird. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich vom Lieferanten der Fensterprofile die korrekte Ausführung detailliert beschreiben zu lassen und bei erneutem Auftreten von Mängeln eine andere Firma mit der Beseitigung zu beauftragen (siehe Mängelbehebung: Lieferant muss Ausführung gewährleisten!).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Gutmann direkt, um einen Techniker zur Baustelle zu bestellen, um eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten, wie im Beitrag Gutmannprofile: Techniker zur Baustelle bestellen – Hilfe? vorgeschlagen wird. Klären Sie, ob die Verarbeitungsrichtlinien von Gutmann (mehrschichtig verleimtes Holz) eingehalten wurden (siehe Gutmann Lara: Mehrschichtig verleimtes Holz – Pflicht?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion, DIN, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12350: Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
- … Dachflächenfestverglasung: Unterkonstruktion & DINAbk. …
- … Dachflächenfestverglasung und Regenwassereintritt? Welche DIN-Normen gelten für die Unterkonstruktion? Ursachenforschung und Lösungen …
- … Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion, DINAbk. Norm, Regenwassereintritt, Holzhaus, Isolierglasscheiben, Gutmannprofile, Dachneigung …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach PV Anlage …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … ist eine feuerbeständige Stahltür empfehlenswert. Achten Sie auf eine Zulassung nach DINAbk. EN 1634-1. Die Tür sollte dicht schließen, um das Eindringen von …
- … GoogleAI spricht von feuerbeständiger Stahltür nach DINAbk. EN 1634-1 , nennt aber keine explizite Feuerwiderstandsklasse (EI30/EI60) und …
- … Mindestens EI30/EI60 nach DINAbk. EN 1634-1 erforderlich; handelsübliche Stahltür ohne Zertifikat ist unzulässig – Qwen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Eine OSBAbk.-Platte, die an allen vier Seiten auf den Holzbalken der Unterkonstruktion aufliegt. Als Dichtung ein umlaufendes Band, sowas wie TESA-Moll, oder so. …
- … Unterkonstruktion: Eine stabile Unterkonstruktion aus Holzbalken ist wichtig, um Verformungen zu vermeiden. …
- … DeepSeek: Verweist explizit auf DINAbk. EN 1634-1, Brandschutzquellband und selbstschließende Verriegelung – ergänzt GoogleAI entscheidend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- … eine Befestigung der Unterkonstruktion auf dem Dach für die Kollektoren lässt sich möglicherweise mit großen …
- … man wenn ich das alles gewusst hätte ... hätte ich die Dinger nicht gekauft - nun sind sie aber da und ich …
- … allerdings ältere Kollektoren von Stiebel (noch mit gewölbter Kunststoff-Abdeckung) Gewicht jedes …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … des Jacuzzis gleichmäßig auf der Dachterrasse. Dies kann durch eine großflächige Unterkonstruktion erreicht werden. …
- … Materialien: Verwenden Sie leichte Materialien für den Aufbau der Unterkonstruktion, um das Gesamtgewicht zu minimieren. …
- … GoogleAI empfiehlt leichte Materialien für die Unterkonstruktion , während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass jeder Aufbau die Eigenlast …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … und sicherheitstechnische Herausforderungen dar, insbesondere im alpinen Umfeld mit extremen Witterungsbedingungen, Frostwechsel, Schneelasten und hoher Luftfeuchtigkeit. …
- … einer frostsicheren Gründung mit besonderer Berücksichtigung der alpinen Boden- und Klimabedingungen. …
- … Qwen ergänzt konkrete Normen (ÖNORM EN 1991-1-3, DINAbk. 4108-3), spezifische Schneelastklassen (H3+) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion, DIN, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion, DIN, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachflächenfestverglasung: DIN-Normen für Unterkonstruktion? Regenwassereintritt, Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachflächenfestverglasung: Unterkonstruktion & DIN
Suche nach: Dachflächenfestverglasung, Unterkonstruktion, DIN Norm, Regenwassereintritt, Holzhaus, Isolierglasscheiben, Gutmannprofile, Dachneigung
