Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung farbiger Kunststofffenster, insbesondere bei Weru-Fenstern mit Folierung. Expertenmeinungen zur Toleranz von Verformungen werden ausgetauscht, wobei die Dichtigkeit der Fenster als wichtiger Faktor genannt wird. Die Auswirkungen der Durchbiegung auf den Randverbund von Glasscheiben werden ebenfalls thematisiert. Es wird diskutiert, ob eine Überschreitung bestimmter Maße einen Mangel darstellt.
Ich habe grüne (Folie) Kunststofffenster von Weru.
Die 2 m hohen Tür/Fensterelementen haben sich alle (nach innen) verbogen; ca. 10 mm.
Weru sagt, hierfür gibt es keine Norm und solange die Türen dicht schließen, ist dies in Ordnung.
Ich mag es nicht glauben. Die Fenster sehen optisch wirklich krumm aus, darf dies sein?
Besten Dank im Voraus.
  • Wilfried Grünig
    🔴 KRITISCH: Eine bleibende Durchbiegung von 10 mm bei 2 m Fensterhöhe weist auf Überschreitung der elastischen Grenze des Profils hin – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. ift Rosenheim oder VFF-zertifiziert) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Funktionstüchtigkeit ("schließt noch dicht") ist kein sicherheitsrelevanter Freibrief – Dauerdeformation erhöht Risiko von Dichtungsversagen, Feuchteschäden und Einbruchssicherheitsmängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Ausgangssituation: Fotoprotokoll mit Kalibriermaßstab, Datum und Blickrichtung (insbes. bei Südfassade), schriftliche Korrespondenz mit Weru ab sofort führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachspannen von Beschlägen oder Einbau von Stützen) vor fachlicher Begutachtung – Gefahr der Verschlimmerung oder Haftungsausschluss.
    Die Durchbiegung von farbigen Kunststofffenstern, insbesondere bei folierten Fenstern, ist ein bekanntes Problem.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialeigenschaften: Dunkle Folien absorbieren mehr Sonnenlicht und erhitzen sich stärker als weiße Profile. Dies führt zu einer stärkeren Ausdehnung des Kunststoffs und somit zu einer höheren Wahrscheinlichkeit der Verformung.
    • Fenstergröße: Große Fensterflächen, wie die genannten 2-Meter-Elemente, sind anfälliger für Durchbiegungen.
    • Einbausituation: Die Art der Befestigung und die Ausrichtung des Fensters (z.B. Südfassade) beeinflussen die Stärke der Erwärmung.
    • Toleranzen: Auch wenn Weru angibt, dass es keine spezifische Norm gibt, existieren allgemeine Toleranzen für Fenster. Eine Durchbiegung von 10 mm auf 2 Meter Höhe kann optisch störend sein, auch wenn die Funktion (Dichtigkeit) nicht beeinträchtigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Durchbiegung von einem unabhängigen Fensterbauexperten beurteilen zu lassen. Dieser kann die Situation vor Ort prüfen und feststellen, ob die Durchbiegung im Rahmen der üblichen Toleranzen liegt oder ob Maßnahmen erforderlich sind. Dokumentieren Sie den Zustand der Fenster mit Fotos und halten Sie die Kommunikation mit Weru schriftlich fest.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Durchbiegung von grünen Kunststofffenstern der Marke Weru um ca. 10 mm nach innen bei einer Höhe von 2 Metern. Der Hersteller bewertet dies als normgerecht, solange die Dichtheit gegeben ist. Aus fachlicher Sicht ist eine derartige Verformung jedoch kritisch zu betrachten, da sie auf mehrere mögliche Ursachen hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 10 mm bei 2 m Höhe liegt deutlich über dem, was als optisch akzeptabel gilt. Zwar gibt es keine spezifische DINAbk.-Norm für die Durchbiegung von Kunststofffenstern, jedoch gelten die allgemeinen Toleranzen nach RAL-Gütegemeinschaft oder VFF-Merkblättern. Hier wird eine maximale Abweichung von 2-3 mm pro Meter empfohlen, was bei 2 m Höhe maximal 4-6 mm entspricht. 10 mm überschreitet diesen Wert erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Weru, dass es keine Norm gebe, ist irreführend. Es existieren zwar keine verbindlichen gesetzlichen Normen, aber die RAL-Richtlinien und die VFF-Merkblätter (z.B. VFF-Merkblatt 06) definieren klare Toleranzen für die Ebenheit von Fensterprofilen. Diese sind als Stand der Technik anzusehen und werden von Gerichten oft als Maßstab herangezogen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Durchbiegung sind: unzureichende Aussteifung der Profile (fehlende Stahlkerne), zu geringe Wandstärken der Kunststoffprofile, thermische Spannungen durch die dunkle Farbe (grüne Folie absorbiert mehr Wärme) oder ein Montagefehler (zu starke Verspannung der Rahmen). Auch eine unzureichende Anzahl von Schließpunkten kann die Verformung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z.B. vom ift Rosenheim oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen). Dieser kann die Durchbiegung messtechnisch erfassen, die Ursache klären und ein Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten können Sie gegenüber Weru Gewährleistungsansprüche geltend machen. Parallel dazu sollten Sie Ihre Ansprüche schriftlich gegenüber Weru anmelden und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung rechtlichen Rat hinzu.
    Bei farbigen Kunststofffenstern, insbesondere bei hohen Tür/Fensterelementen von 2 m Höhe, ist eine Durchbiegung von ca. 10 mm nach innen ein deutliches strukturelles Auffälligkeitsmerkmal, das über rein optische Beeinträchtigung hinausgehende funktionale und sicherheitsrelevante Aspekte berührt.
    🔴 Gefahr: Solche Verformungen können auf unzureichende statische Aussteifung, fehlende oder falsch dimensionierte Armierungen im Profil, thermische Überlastung (z. B. durch dunkle Folienabsorption bei Südorientierung) oder Materialermüdung hinweisen – Risiken, die langfristig zu Dichtungsversagen, Zugänglichkeit für Feuchtigkeit, Schimmelbildung im Rahmen und sogar zu Einbruchssicherheitsmängeln führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers "es gibt keine Norm" ist unzutreffend: DIN EN 14351-1 regelt die Anforderungen an Fenster und Türen, darunter auch Durchbiegungsgrenzwerte – für Außentüren z. B. max. L/200 (bei 2.000 mm = 10 mm), wobei dieser Wert für die maximale zulässige Durchbiegung unter Prüflast gilt, nicht für Dauerdeformationen im Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Eine bleibende Verformung von 10 mm nach innen deutet auf eine Überschreitung der elastischen Grenze des Kunststoffprofils hin – dies ist kein normales Verhalten, sondern ein Hinweis auf konstruktive oder montagetechnische Mängel (z. B. fehlende Sturz- oder Seitenaussteifung, unzureichende Befestigung, fehlende oder falsche Dämmung im Rahmen).
    ❌ Widerspruch: Die Funktionsfähigkeit "die Türen schließen noch dicht" ist kein ausreichendes Kriterium für die Langzeitfunktionssicherheit – Dichtungen altern beschleunigt bei Dauerbelastung, und die mechanische Belastung der Beschläge steigt exponentiell mit der Durchbiegung.
    ✅ Zustimmung: Ihr Unbehagen ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Optische Krummheit bei serienmäßig verbauten Elementen ist ein klarer Indikator für Abweichung vom Sollzustand und verletzt die allgemeinen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit gemäß BGBAbk. § 434.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VFF), um eine statische Bewertung, Messung der Durchbiegung unter Last und Prüfung der Montagequalität vornehmen zu lassen – dies ist Voraussetzung für eine mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine Durchbiegung von 10 mm bei 2 m Höhe als deutlich außerhalb des akzeptablen Rahmens – weder optisch noch funktionell unbedenklich.
    • Alle betonen die Relevanz thermischer Effekte bei farbigen/folierten Profilen (insb. grün/dunkel) durch erhöhte Wärmeabsorption und Folgeverformung.
    • Alle fordern unabhängige, fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (namentlich ift Rosenheim, VFF oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Toleranzwerte, spricht vorsichtig von "optisch störend" und verweist auf fehlende spezifische Norm; DeepSeek und Qwen benennen dagegen explizit RAL/VFF-Toleranzen (2–3 mm/m = max. 4–6 mm) bzw. DIN EN 14351-1 (L/200 = 10 mm nur für Prüflast, nicht Dauerdeformation).
    • GoogleAI erwähnt Montageeinflüsse allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren mögliche Fehler (z. B. fehlende Stahlkerne, unzureichende Seitenaussteifung, falsche Befestigungstiefe).
    • Qwen betont die Langzeitrisiken besonders klar: beschleunigte Dichtungsalterung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Rahmen und Einbruchssicherheitsmängel – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt angedeutet werden.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen rechtliche Einordnung: RAL/VFF als Stand der Technik bzw. DIN EN 14351-1 als normative Grundlage; GoogleAI verzichtet auf juristische Einordnung.
    • GoogleAI akzeptiert die Hersteller-Aussage "keine Norm" als faktisch korrekt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden (RAL/VFF = Stand der Technik; DIN EN 14351-1 enthält Durchbiegungsgrenzwerte) – die sicherere, rechtlich abgesicherte Sichtweise (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht "Dichtheit als hinreichenden Funktionsnachweis"; Qwen widerspricht explizit ("kein ausreichendes Kriterium für Langzeitfunktionssicherheit"); DeepSeek impliziert dasselbe durch Betonung der statischen Risiken – Konsens: Dichtheit allein ist kein Sicherheitsindikator.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Beauftragung eines VFF-/ift-zertifizierten Sachverständigen mit Auftrag auf statische Bewertung, Ursachenanalyse und Gutachten zur Gewährleistungsverfolgung.
    Materielle Ursache der Durchbiegung Dunkle Folierung → höhere thermische Aufheizung → verstärkte Kunststoffausdehnung; potenziell unzureichende Profilaussteifung (Stahlkern, Wandstärke) oder Montagefehler.
    Toleranzbewertung (10 mm bei 2 m) GoogleAI: "optisch störend, aber normativ nicht geregelt"; DeepSeek & Qwen: "klare Überschreitung der anerkannten Toleranzen (RAL/VFF: 4–6 mm; DIN EN 14351-1: L/200 nur für Prüflast)" → Konsens: nicht normgerecht.
    Funktionale Relevanz (Dichtheit) GoogleAI: "Funktion nicht beeinträchtigt"; Qwen: "Dichtheit allein kein Indikator für Langzeitsicherheit"; DeepSeek: impliziert Funktionsrisiko durch mechanische Überlastung → Konsens: Dichtheit ist notwendig, aber nicht ausreichend für Sicherheit.
    Handlungsempfehlung Alle drei Modelle fordern unabhängige Sachverständigenbegutachtung – mit klarem Fokus auf ift/VFF-Zertifizierung und dokumentierter Ursachenanalyse.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI verzichtet darauf; DeepSeek/Qwen verweisen auf RAL/VFF als Stand der Technik und BGB § 434 (Gebrauchstauglichkeit) → Konsens: Sachmangel liegt vor; Gewährleistungsansprüche sind begründet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen ift Rosenheim- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen zur mess- und gutachtensbasierten Klärung – Voraussetzung für wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Weru.
    🔴 Risiko Dauerhafte Profilverformung über elastische Grenze Mechanische Ermüdung, Rissbildung im Kunststoff, irreversible Dichtungsdeformation
    🔴 Risiko Thermische Überlastung bei Südlage & dunkler Folierung Verstärkter Alterungsprozess von Dichtungen und Profilmaterial, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende statische Aussteifung (fehlende Stahlkerne) Gefährdung der Einbruchssicherheit, erhöhte Anfälligkeit für Sturm- oder Druckeinwirkung
    🔴 Risiko Verzögerte oder fehlende fachliche Begutachtung Verjährung von Gewährleistungsansprüchen (2 Jahre ab Abnahme), Beweisschwierigkeiten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Dichtungsversagen Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzender Konstruktion, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation durch sachverständige Prüfung Mögliche kostenlose Nachbesserung durch Weru im Rahmen der Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigengutachtens bei Vertragsverhandlungen Stärkere Verhandlungsposition für Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung
    ✅ Chance Entwicklung von Qualitätsstandards für farbige Kunststofffenster Langfristige Verbesserung der Herstelleranforderungen an Wärmestabilität und Profilsteifigkeit
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Gutachten, Korrespondenz) Rechtssicherer Nachweis für ggf. erforderliche Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Einsatz wärmestabiler Profilmaterialien bei Nachrüstung Langfristige Vermeidung von Durchbiegung – z. B. mit farbstabilen, UV-resistenten Kunststoffen oder Verbundprofilen
    1. Unverzügliche Gutachterbeauftragung: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen ift Rosenheim- oder VFF-zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die VFF-Homepage oder ift-Datenbank) für eine statische Prüfung mit schriftlichem Gutachten.
    2. Fotodokumentation mit Kalibrierung: Machen Sie vor Ort bei Tageslicht Fotos der betroffenen Fenster mit einem Lineal (min. 2 m Länge) als Maßstab – pro Fenster: Frontansicht, seitliche Schrägaufnahme und Detailaufnahme der Durchbiegung.
    3. Schriftliche Gewährleistungsanmeldung: Erstellen Sie einen formellen Antrag auf Nachbesserung an Weru mit Angabe der betroffenen Fenster, Datum der Inbetriebnahme, Fotobelegen und Fristsetzung (min. 14 Tage).
    4. Montageunterlagen sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Einbauanleitung, Montageprotokoll (wenn vorhanden), Vertragskopie, Rechnung – ggf. beim Installateur nachfragen.
    5. Keine Eigenveränderungen durchführen: Vermeiden Sie das Nachspannen von Beschlägen, Einbau von Stützen oder sonstigen Modifikationen – dies kann die Gewährleistung entkräften.
    6. Wärmebelastung reduzieren: Bei Süd- oder Westfassade: Nutzen Sie vorübergehend innenliegende Sonnenschutzvorrichtungen (Rollos mit reflektierender Beschichtung), um weitere thermische Belastung zu senken.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung beschreibt die Verformung eines Bauteils unter Last oder Temperatureinfluss. Sie wird in der Regel als Abweichung von der ursprünglichen geraden Linie gemessen. Im Zusammenhang mit Fenstern bezieht sich die Durchbiegung auf die Verformung des Fensterrahmens oder -flügels.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Biegung, Auslenkung
    Fensterfolie
    Fensterfolien sind dünne Kunststofffolien, die auf Fensterprofile aufgebracht werden, um ihnen eine bestimmte Farbe oder Optik zu verleihen. Sie können auch zusätzliche Funktionen wie Sonnenschutz oder Einbruchschutz bieten. Die Qualität der Folie und ihre fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend für die Langlebigkeit und das Aussehen des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Dekorfolie, Beschichtungsfolie, Klebefolie
    Toleranz
    Die Toleranz bezeichnet den zulässigen Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die zulässigen Abweichungen von Maßen, Formen und Oberflächen zu definieren. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und das Aussehen eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit
    Kunststoffprofil
    Kunststoffprofile sind die Rahmenbestandteile von Kunststofffenstern. Sie bestehen aus PVC (Polyvinylchlorid) oder anderen Kunststoffen und werden in verschiedenen Formen und Größen hergestellt. Die Qualität des Kunststoffprofils beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Profilsystem
    Wärmeausdehnung
    Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten. Bei Bauteilen, die aus verschiedenen Materialien bestehen, kann die unterschiedliche Wärmeausdehnung zu Spannungen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, thermische Ausdehnung, Dilatation
    DIN EN 14351-1
    DIN EN 14351-1 ist eine europäische Norm, die die Leistungseigenschaften von Fenstern und Außentüren regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Windlastwiderstand und Wärmedämmung fest. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Qualität und Sicherheit von Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Leistungseigenschaften, Normen
    Bimetalleffekt
    Der Bimetalleffekt tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle (oder Materialien mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten) miteinander verbunden sind und sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich ausdehnen. Dies führt zu Spannungen und Verformungen. Bei folierten Fenstern kann ein ähnlicher Effekt auftreten, wenn sich die Folie und der Kunststoff unterschiedlich stark ausdehnen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Verbundwerkstoff, Spannung
    1. Warum biegen sich farbige Kunststofffenster stärker durch als weiße?
      Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenlicht und wandeln es in Wärme um. Diese Wärme führt zu einer stärkeren Ausdehnung des Kunststoffprofils, was die Wahrscheinlichkeit einer Durchbiegung erhöht. Besonders bei folierten Fenstern kann die unterschiedliche Ausdehnung von Folie und Kunststoff zu Spannungen führen.
    2. Gibt es eine Norm für die zulässige Durchbiegung von Kunststofffenstern?
      Es gibt keine spezifische Norm, die die Durchbiegung von Kunststofffenstern explizit regelt. Allerdings gibt es allgemeine Toleranzen im Fensterbau, die sich auf die Maßhaltigkeit und Verformung beziehen. Diese Toleranzen sind in der Regel in den technischen Richtlinien der Fensterhersteller oder in den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 14351-1) festgelegt.
    3. Was kann ich tun, wenn sich meine Kunststofffenster stark durchbiegen?
      Zunächst sollten Sie den Fensterhersteller kontaktieren und die Situation schildern. Dokumentieren Sie die Durchbiegung mit Fotos und Messungen. Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten begutachten, um eine objektive Einschätzung zu erhalten. Gegebenenfalls können Verstärkungsprofile eingebaut oder die Fenster justiert werden.
    4. Beeinträchtigt die Durchbiegung die Funktion meiner Fenster?
      Eine leichte Durchbiegung muss nicht zwangsläufig die Funktion der Fenster beeinträchtigen. Solange die Fenster dicht schließen und sich problemlos öffnen und schließen lassen, ist die Funktion gegeben. Allerdings kann eine starke Durchbiegung zu Problemen mit der Dichtigkeit und Bedienbarkeit führen.
    5. Kann man die Durchbiegung von Kunststofffenstern reparieren?
      Ob eine Reparatur möglich ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchbiegung ab. In manchen Fällen können Verstärkungsprofile eingebaut oder die Fenster justiert werden. Bei starker Verformung kann ein Austausch des Fensterflügels oder des gesamten Fensters erforderlich sein.
    6. Welche Rolle spielt die Fensterfolie bei der Durchbiegung?
      Die Fensterfolie kann eine Rolle spielen, da sie sich bei Erwärmung anders ausdehnt als der Kunststoff. Dies kann zu Spannungen führen, die die Durchbiegung begünstigen. Hochwertige Folien sind jedoch so konzipiert, dass sie diese Spannungen minimieren.
    7. Wie kann ich die Durchbiegung von Kunststofffenstern vermeiden?
      Bei der Planung neuer Fenster sollten Sie auf hochwertige Profile und eine fachgerechte Montage achten. Vermeiden Sie dunkle Farben bei großen Fensterflächen, insbesondere bei Südfassaden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Fenster, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    8. Was bedeutet der Begriff "Bimetalleffekt" im Zusammenhang mit Fensterdurchbiegung?
      Der Bimetalleffekt beschreibt das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten verschiedener Materialien bei Temperaturänderungen. Bei folierten Fenstern kann dieser Effekt auftreten, wenn sich die Folie und der Kunststoff unterschiedlich stark ausdehnen, was zu Spannungen und Verformungen führen kann.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kunststofffenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fensterfolierung: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile von Fensterfolien, einschließlich Aspekten wie Farbechtheit und UV-Beständigkeit.
    • Ursachen für Fensterverformungen
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Verformungen an Fenstern, einschließlich Materialfehler und Montagefehler.
    • Fenstertausch: Wann ist er notwendig?
      Kriterien zur Beurteilung, wann ein Fenstertausch sinnvoll ist, einschließlich Aspekten wie Energieeffizienz und Schallschutz.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum richtigen Einstellen von Fenstern, um Dichtigkeit und Bedienbarkeit zu gewährleisten.
  2. Kunststofffenster: Durchbiegung – Glasverbund & Toleranzgrenzen
    Glas?
    sehen die Seiten der Fenster wie ein Flitzebogen aus? Und sind die Elemente mit einteiligen Glasscheiben verglast? Zumindest bei "normalen" Verbundscheiben sollte die Durchbiegung ein Maß von 3 Millimetern nicht überschreiten, sonst wird der Randverbund der Scheiben irgendwann mal undicht.
    Eine deutliche Überschreitung dieses Maßes wäre dann schon ein Mangel, deren Beseitigung man fordern könnte. Aber wie immer: Laienmeinung!
    W. Niederkrüger
    Farbige Kunststofffenster: Ursachen & Toleranzen bei Durchbiegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Durchbiegung farbiger Kunststofffenster, insbesondere bei Weru-Fenstern mit Folierung. Expertenmeinungen zur Toleranz von Verformungen werden ausgetauscht, wobei die Dichtigkeit der Fenster als wichtiger Faktor genannt wird. Die Auswirkungen der Durchbiegung auf den Randverbund von Glasscheiben werden ebenfalls thematisiert. Es wird diskutiert, ob eine Überschreitung bestimmter Maße einen Mangel darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kunststofffenster: Durchbiegung – Glasverbund & Toleranzgrenzen wird darauf hingewiesen, dass bei deutlicher Überschreitung der 3mm Durchbiegungsgrenze bei Verbundscheiben der Randverbund undicht werden kann, was einen Mangel darstellen würde.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Weru argumentiert, dass solange die Fenster dicht schließen, eine gewisse Durchbiegung tolerierbar ist, da es hierfür keine spezifische Norm gibt. Dies wird jedoch von anderen Diskussionsteilnehmern kritisch hinterfragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Durchbiegung genau zu messen und gegebenenfalls einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, um die Auswirkungen auf die Funktionalität und Lebensdauer der Kunststofffenster zu beurteilen. Achten Sie besonders auf die Dichtigkeit der Fenster und den Zustand des Randverbunds der Glasscheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Ideal 8000 vs. Salamander Bluevolution 92: Welches Kunststofffensterprofil ist besser?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Gerissene Schweißnähte an Gehrungen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Kosten, Statik & Hersteller-Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Fenster mit Stichbogen: Machbarkeit, Probleme & Aluplast-Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12142: Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster leicht gebogen: Normal, Mangel oder Problem? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Dichtheitsprüfung: Anleitung für Laien – Zugluft erkennen & Spaltmaße messen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
Suche nach: Farbige Kunststofffenster: Durchbiegung prüfen & beheben
Suche nach: Kunststofffenster, Durchbiegung, Verformung, Toleranz, Weru, Fensterfolie, Fensterreparatur, Fensterwartung
