Fenster abdichten nach EnEV: Spritzbarer Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur – Zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von spritzbaren Dichtstoffen ohne Hinterfüllschnur zur Fensterabdichtung gemäß EnEV. Es werden verschiedene Aspekte wie die Fugenbreite, die vertragliche Vereinbarung zur EnEV, der Stand der Technik und die Risiken bestimmter Abdichtungsmethoden beleuchtet. Die Website khries.de wird als Informationsquelle empfohlen.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines spritzbaren Dichtstoffs ohne Hinterfüllschnur verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (RAL, DINAbk. 18542, DIN 4108-7) und gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle – unmittelbares Korrekturverlangen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Hinterfüllschnur birgt massives Risiko für Tauwasserbildung, Kondensat im Fugenbereich und Schimmelbildung – insbesondere an kritischen Bauteilanschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der Gebäudehülle muss nachweislich mittels Blower-Door-Test (n50-Wert) vor Übergabe geprüft werden – ohne diesen Nachweis ist die EnEVAbk./GEG-Einhaltung nicht gesichert.
⚠️ WICHTIG: Jeder Dichtstoff muss nach DIN 18542 zertifiziert sein, mit Prüfzeugnis vorliegen und auf einer sauberen, vorbehandelten Oberfläche aufgetragen werden – allein die Spritzbarkeit reicht nicht aus.
Ich beurteile die Abdichtung von Fenstern nach EnEV-Anforderungen mit spritzbarem Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur wie folgt:
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) legt Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle fest. Eine fachgerechte Abdichtung der Fenster ist dabei entscheidend.
Ob ein spritzbarer Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Breite und Tiefe der Fuge: Der Dichtstoff muss die Fuge vollständig und dauerhaft ausfüllen.
- Eignung des Dichtstoffs: Der Dichtstoff muss für die Anwendung geeignet sein (z.B. dauerelastisch, UV-beständig).
- Fachgerechte Ausführung: Die Verarbeitung muss gemäß den Herstellerangaben erfolgen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger die Eignung des gewählten Dichtstoffs und die fachgerechte Ausführung nachweisen. Fordern Sie ggf. ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen an.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Fensterfugen im Neubau unter Berücksichtigung der EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. des aktuell gültigen GEG (Gebäudeenergiegesetz). Die geplante Maßnahme, einen spritzbaren Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur auf der Innenseite zu verwenden, ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines spritzbaren Dichtstoffs ohne Hinterfüllschnur führt in der Regel zu einer unkontrollierten und zu dünnen Fugenfüllung. Dies kann zu einer mangelhaften Luftdichtheit der Gebäudehülle führen, was wiederum die EnEV/GEG-Anforderungen an den maximal zulässigen Luftwechsel (n50-Wert) gefährdet. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserbildung im Fugenbereich, da die Dampfbremse nicht korrekt ausgeführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher spritzbarer Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur die EnEV-Anforderungen erfüllt, ist fachlich falsch. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ist für die innere luftdichte Ebene ein dreistufiger Aufbau erforderlich: Hinterfüllschnur zur Tiefenbegrenzung, Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) und ggf. ein zusätzliches Dichtband. Die Hinterfüllschnur ist zwingend notwendig, um die richtige Fugenbreite zu gewährleisten und ein Durchhängen des Dichtstoffs zu verhindern.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der drei Funktionsebenen: außen schlagregendicht (z.B. Kompriband), innen luftdicht (Dichtstoff auf Hinterfüllschnur oder Dichtband) und mittig wärmedämmend (z.B. Dämmkeil). Die EnEV/GEG fordert eine dauerhaft luftdichte Gebäudehülle, die nur durch ein fachgerechtes System erreicht wird. Ein reiner Spritzauftrag ohne definierte Fugenbreite ist nicht prüfbar und birgt ein hohes Mängelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf eine fachgerechte Abdichtung nach den RAL-Richtlinien für Fenstermontage. Verlangen Sie einen detaillierten Abdichtungsplan mit Angabe der Materialien (Hinterfüllschnur, Dichtstofftyp, Dichtbänder). Beauftragen Sie vor Abnahme der Fensterarbeiten einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater, der die Luftdichtheit mittels Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) überprüft. Nur so können Sie sicherstellen, dass die EnEV/GEG-Anforderungen tatsächlich erfüllt werden und spätere Bauschäden vermieden werden.
Die EnEV (Energieeinsparverordnung) stellt keine direkten Anforderungen an die Art der Fensterfugenabdichtung, sondern regelt die energetische Qualität von Bauteilen über U-Werte und luftdichte Ausführung – letztere ist zentral für die Einhaltung der Anforderungen an die Gebäudehülle nach DIN 4108-7 und DIN EN 13829.
🔴 Gefahr: Eine Abdichtung ohne Hinterfüllschnur birgt ein hohes Risiko für unzureichende Dehnfähigkeit, Rissbildung, unvollständige Haftung und spätere Luft- und Feuchteleckagen – besonders bei thermischer und mechanischer Bewegung der Fensterfuge.
⚠️ Korrektur: Die EnEV selbst regelt keine Dichtstoffanwendungen; entscheidend ist die Einhaltung der luftdichten Ebene gemäß DIN 4108-2 und DIN 18040-3, wofür eine fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung mit Hinterfüllschnur, Haftbrücke und geeignetem Dichtstoff (z. B. nach DIN 18542) vorgeschrieben ist.
➕ Ergänzung: Spritzbare Dichtstoffe sind grundsätzlich zulässig, aber nur bei nachweislich fachgerechter Anwendung – inkl. Oberflächenvorbereitung, Kontrolle der Fugentiefe, Einhaltung des Dehnungsverhältnisses (mindestens ±25 %) und Verwendung einer Hinterfüllschnur zur Begrenzung der Dichtstofftiefe und zur Aufnahme von Dehnung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Abdichtung "ohne Hinterfüllschnur" grundsätzlich die EnEV-Anforderungen erfüllt, ist falsch – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und führt regelmäßig zur Verletzung der Luftdichtheitsanforderungen.
✅ Zustimmung: Die Vereinbarung mit dem Bauträger, die Mindestanforderungen der EnEV einzuhalten, ist grundsätzlich korrekt und vertraglich bindend – allerdings muss die Umsetzung nach anerkannten technischen Regeln erfolgen.
🔴 Gefahr: Fehlende Luftdichtheit führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung im Bauteil, Schimmelrisiko und möglicherweise zu Schäden an der Bausubstanz – insbesondere bei fehlender Hinterfüllschnur und unkontrollierter Dichtstoffauftragstärke.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis der fachgerechten Ausführung gemäß DIN 18542 und DIN 4108-7 – inkl. Prüfzeugnis des verwendeten Dichtstoffs, detaillierter Ausführungsplan und Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vor Übergabe. Sollte keine Hinterfüllschnur vorgesehen sein, verlangen Sie unverzüglich die Korrektur durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur ist bauphysikalisch nicht zulässig und gefährdet die EnEV/GEG-Konformität.
- Alle drei betonen die Risiken für Schimmel, Kondensation, Luftleckagen und erhöhten Energieverbrauch bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei fordern den Nachweis fachgerechter Ausführung (z. B. Materialzertifikate, Ausführungsplan) und die Luftdichtheitsprüfung vor Abnahme.
- GoogleAI nennt die Hinterfüllschnur nicht explizit als zwingend erforderlich, sondern formuliert die Anforderung an die "Fugentiefe und -breite" allgemein; DeepSeek und Qwen benennen sie hingegen ausdrücklich als zwingende Voraussetzung nach RAL/DIN.
- DeepSeek konkretisiert den dreistufigen Aufbau (außen schlagregendicht / innen luftdicht / mittig wärmedämmend) und verweist auf Kompriband, Dämmkeil und Dichtband – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht detailliert behandeln.
- Qwen ergänzt die Anforderung an das Dehnungsverhältnis (min. ±25 %) des Dichtstoffs sowie die Notwendigkeit einer Haftbrücke, die bei den anderen Analysen nicht erwähnt wird.
- GoogleAI lässt offen, ob ein spritzbarer Dichtstoff grundsätzlich ohne Hinterfüllschnur möglich ist – unter Vorbehalt der "fachgerechten Ausführung". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von einem "falschen" Verständnis, DeepSeek von einem "fachlich falschen" Ansatz. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
- Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Aussagen des Bauträgers zur "EnEV-Konformität" – verlangen Sie statt dessen schriftlich die Einhaltung der DIN 18542, DIN 4108-7 und RAL-Richtlinien für Fenstermontage.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von spritzbarem Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise bei fachgerechter Ausführung"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig – gegen anerkannte Regeln der Technik". Maßgeblich ist die sicherere Einschätzung: ❌ Nicht zulässig. Erfordernis einer Hinterfüllschnur ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen sie als zwingend erforderlich; GoogleAI impliziert sie durch die Forderung nach definierter Fugentiefe/Breite. Einheitlicher Konsens: ✅ Ja, zwingend. Risiko für Schimmel und Kondensation ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen dies als unmittelbare Folge unsachgemäßer Abdichtung – unabhängig vom zugrundeliegenden Regelwerk. ✅ Eindeutiger Konsens. Erfordernis einer Blower-Door-Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Durchführung vor Übergabe; GoogleAI spricht nur allgemein von "Nachweis". Da GEG §22 Abs. 3 die Luftdichtheitsprüfung vorschreibt, ist die stärkere Forderung maßgeblich: ⚠️ Erforderlich, aber nicht automatisch durchgeführt – aktive Nachfrage nötig. DIN-Konformität der verwendeten Materialien ✅ Konsens Alle drei betonen, dass der Dichtstoff nach DIN 18542 geprüft und zertifiziert sein muss – mit vorliegendem Prüfzeugnis. ✅ Vollständiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Abdichtung mit spritzbarem Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur ist nicht EnEV/GEG-konform und verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik. Fordern Sie unverzüglich schriftlich die nachträgliche Ergänzung einer Hinterfüllschnur sowie die Vorlage eines detaillierten, DIN-konformen Abdichtungsplans – einschließlich Materialzertifikaten und Prüfbericht zur Luftdichtheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat im Fugenbereich Hohes Gesundheitsrisiko, teure Sanierung, Mietminderung, Vertragsstrafe 🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit → Überschreitung des n50-Werts Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsanspruch, GEG-Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) 🔴 Risiko Unzureichende Dehnfähigkeit des Dichtstoffs → Rissbildung Luftleckagen über Jahre, steigende Heizkosten, schleichender Feuchteeintrag in das Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Zertifikate, Prüfbericht, Plan) Kein Nachweis der Gewährleistungs- und Vertragskonformität, Ausschluss von Schadensersatz 🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauherrn bei verspäteter Mängelrügen Verlust des Mängelanspruchs nach Ablauf der Verjährungsfrist bei fehlendem nachweisbarem Mangel ✅ Chance Nachweislich fachgerechte Abdichtung nach RAL/DIN Langfristige Energieeinsparung, Werterhalt, zertifizierte Energieeffizienz, Förderfähigkeit ✅ Chance Blower-Door-Test vor Übergabe als Vertragsbestandteil vereinbart Klare Beweislage bei späteren Streitigkeiten, Vertrauen in die Bauqualität, mögliche Energieberatungsprämie ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Bauträgers durch schriftliches Nachfragen Frühzeitige Klärung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Stärkung der eigenen Position im Bauvertrag ✅ Chance Einsatz zertifizierter Dichtstoffe mit Prüfzeugnis Klare Haftungsgrundlage, Einhaltung der Gewährleistungsfristen, schnelle Schadensbehebung bei Hersteller-Mängel ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme Objektive Qualitätskontrolle, schriftlicher Nachweis für alle Beteiligten, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Unverzügliche Korrektur verlangen: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger die Nachbesserung aller Fensterfugen mit fachgerechter dreischichtiger Abdichtung inkl. Hinterfüllschnur, geprüftem Dichtstoff (DIN 18542) und Dichtband – unter Bezug auf RAL-Richtlinien und GEG §22.
- Unterlagen einfordern: Verlangen Sie die Vorlage aller Materialzertifikate (Dichtstoff, Hinterfüllschnur), des Ausführungsplans sowie des Prüfzeugnisses für die Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vor Abnahme.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Energieberater mit der Überprüfung der geplanten Abdichtung – bereits vor der Montage.
- Vertrag ergänzen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Abnahme der Fensterarbeiten ausdrücklich von der Vorlage des Blower-Door-Prüfberichts und der Bestätigung der DIN-konformen Ausführung abhängig ist.
- Haftung sichern: Fordern Sie vom Bauträger die schriftliche Bestätigung, dass sämtliche verwendeten Abdichtungsmaterialien die Anforderungen der DIN 4108-7 und DIN 18542 erfüllen – inkl. Haftung für Schäden durch Schimmel oder Feuchteschäden.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Korrespondenzen, Angebote, Pläne und Prüfberichte chronologisch ab – dies ist zentral für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Ziel war die Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: GEG (Gebäudeenergiegesetz), Energieausweis, Wärmeschutz. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und so das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Dichtstoffe müssen elastisch, alterungsbeständig und witterungsbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Silikon, Acryl, Polymerdichtstoff. - Hinterfüllschnur
- Eine Hinterfüllschnur ist ein Rundschnurprofil aus Schaumstoff, das in Fugen eingebracht wird, bevor der Dichtstoff appliziert wird. Sie dient dazu, die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugentiefe, Dreiflankenhaftung, Schaumstoffprofil. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung. - Fugentiefe
- Die Fugentiefe ist die Tiefe einer Fuge, gemessen von der Oberfläche des Bauteils bis zum Grund der Fuge. Die Fugentiefe ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des geeigneten Dichtstoffs und der Hinterfüllschnur.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenflanken, Dichtstoffvolumen. - Dreiflankenhaftung
- Dreiflankenhaftung bezeichnet die Haftung eines Dichtstoffs an drei Seiten einer Fuge. Dies kann zu Spannungen im Dichtstoff und somit zu Rissen führen. Eine Hinterfüllschnur verhindert die Dreiflankenhaftung.
Verwandte Begriffe: Flankenhaftung, Dehnungsfuge, Dichtstoffspannung.
- Was ist die EnEV?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Ziel war die Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden. - Warum ist eine dichte Fensterabdichtung wichtig?
Eine dichte Fensterabdichtung verhindert Zugluft, reduziert Wärmeverluste und beugt Feuchtigkeitsschäden vor. Dadurch werden Heizkosten gesenkt und der Wohnkomfort erhöht. Außerdem wird die Bildung von Schimmel vermieden. - Was ist eine Hinterfüllschnur?
Eine Hinterfüllschnur ist ein Rundschnurprofil aus Schaumstoff, das in Fugen eingebracht wird, bevor der Dichtstoff appliziert wird. Sie dient dazu, die Fugentiefe zu begrenzen und eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu verhindern. Eine Dreiflankenhaftung kann zu Spannungen im Dichtstoff und somit zu Rissen führen. - Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Dichtstoff?
Alternativ können Fenster mit Dichtbändern oder speziellen Folien abgedichtet werden. Diese Methoden sind besonders bei Neubauten und Sanierungen beliebt, da sie eine hohe Dichtigkeit gewährleisten. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
Mangelhafte Fensterabdichtungen erkennt man an Zugluft, kalten Oberflächen in Fensternähe, Kondenswasserbildung oder gar Schimmelbefall. Auch erhöhte Heizkosten können ein Indiz sein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was bedeutet "dauerelastisch" bei einem Dichtstoff?
Dauerelastisch bedeutet, dass der Dichtstoff seine Elastizität über einen langen Zeitraum behält und sich den Bewegungen des Bauteils anpassen kann, ohne zu reißen oder spröde zu werden. Dies ist besonders wichtig bei Fensterabdichtungen, da Fensterrahmen sich durch Temperaturunterschiede ausdehnen und zusammenziehen. - Was ist bei der Verarbeitung von Dichtstoffen zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Dichtstoffen ist auf eine saubere und trockene Oberfläche zu achten. Der Dichtstoff muss blasenfrei und gleichmäßig aufgetragen werden. Die Herstellerangaben zur Verarbeitungstemperatur und Aushärtezeit sind unbedingt zu beachten. - Wie oft sollte eine Fensterabdichtung erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte eine Fensterabdichtung alle 10 bis 15 Jahre erneuert werden.
- Fenster richtig abdichten – Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien. - EnEV/GEG-Anforderungen an Fenster
Überblick über die energetischen Anforderungen an Fenster in Neubauten und Sanierungen. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung – So bleiben Ihre Fenster dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit zu erhalten. - Kosten für Fensterabdichtung – Vergleich verschiedener Methoden
Übersicht über die Kosten für die Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien und Methoden.
Fugenbreite Fensterabdichtung: Maße für Dichtstoff
Ergänzung
Die Fugen haben zwischen Bodenplatte und Unterseite des Blendrahmens eine Breite von 5-6 cm. Oben, links und rechts sind die Fugen ca. 1-2 cm breit. -
EnEV-Anforderungen: Klartext statt 'Gesetz'-Vereinbarung!
Ich muss da mal nachhaken :
Sie vereinbaren ein Gesetz?
Trotzdem wissen sie nicht, welche Leistung sie bekommen?
Arme EnEVAbk., sie hat's doch schon schwer genug:
Unsolides Elternhaus, schwere Kindheit, in der Pubertät bereits Facelifting, Kommunikationsprobleme, Parallelunivers beeinflusst, Latenter Hang zur Wankelmütigkeit und Schizophrenie, ...)!
Und jetzt muss sie auch nach als Leistungsbeschreibung herhalten ...
Hätten Sie nicht eine Vereinbarung mit Klartext treffen können? -
EnEV vs. WSVO: Bauträgervertragliche Vereinbarung
Der Grund das wir die EnEVAbk. im Vertrag ...
Der Grund das wir die EnEV im Vertrag festgeschrieben haben, ist das der Bauträger seine Häuser sonst nach WSVO baut, da er die Bauanträge bereits gestellt hatte als die EnEV noch nicht in Kraft war. Da wir unmöglich alles im Einzelnen konkretisieren können haben wir vereinbart, das unser Haus nach EnEV gebaut wird und nicht wie die anderen Häuser am selben Ort nach WSVO. -
EnEV-basierender Stand der Technik: Anspruch als Bauherr
kann ja wohl nicht wahr sein ...
Mit Einführung der EnEVAbk. habe ich als Bauherr auch Anspruch auf den Stand der Technik (also EnEV-basierend). Die Schonfrist (auch öffentlich-rechtlich) ist längst abgelaufen! -
KHRIES.de: Infos zur Fensterabdichtung nach EnEV
Abdichtung innen: Dichtstoffe im Neubau nach EnEV?
Hallo JDB und Herr Ries Vielen Dank für ...
Hallo JDB und Herr Ries!
Vielen Dank für Ihre Antworten! An Herrn Ries: Ihre sehr informative Website habe ich mir schon vor meiner Frage hier ausführlich angesehen 😉 Dort steht bei innerer Abdichtung u.a. : "Im Prinzip unterscheidet man drei Systeme: innere Anschlussabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen [ ... ]. Im Falle der Renovierung und bei geringen Fugenbreiten ist gegen die raumseitige Versiegelung mit Silikon oder anderen, spritzbaren Dichtstoffen nichts einzuwenden, wenn diese den Verarbeitungsvorschriften der Dichtstoffhersteller entsprechend fachgerecht ausgeführt wird, nämlich unter Beachtung des Mindestfugenquerschnittes bei entsprechender Verarbeitung mit einer geschlossenzelligen Hinterfüllschnur. "
Die Fragen, die sich für mich daraus ableiten sind: 1. Ist Ihrer Meinung nach die Anwendung von spritzbaren Dichtstoffen bei einem Neubau allemal nicht akzeptabel? 2. Ist es Ihrer Erkenntnis nach möglich, das von einem Hersteller ein für EnEVAbk.-Montage geeigneter Dichtstoff angeboten wird, der ohne eine Hinterfüllschnur auskommt? 3. Kommen spritzbare Dichtstoffe auch für Fugenbreiten von teilweise 5-6 cm in Frage? Dies alles behauptet unser Bauträger!
Über eine Antwort würden wir uns sehr freuen! Vielen Dank! A. Schmitz -
🔴 Fensterabdichtung: Spritzbarer Dichtstoff – Wartungsrisiko!
Versiegelung
Erstens:
die innere Abdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen ist von allen Möglichkeiten die schlecjhteste, weil diese Dichtstofffuge gewartet / repariert werden muss, und das kostet Geld und ist so unkompliziert nicht.
Zweitens:
Dichtstoff darf nur auf zwei gegenüberliegenden Flanken haften, der Untergrund muss nicht haftend ausgebildet sein. Das kann anstelle der Rundschnur auch ein Teflonband sein, aber auf Schaum spritzen und glatt schmieren ist nicht.
Drittens:
Ich habe zwar schon "Fugen" von 6 cm Breite gesehen, aber keine fachgerechten. Sah eher aus als hätte einer Schlagsahne verarbeitet. Wenn aber der Verarbeitende die ugen gemäß den Verarbeitungsrichtlinien hinbekommt (Fuge halb so tief wie breit, Zweiflankenhaftung etc.) wäre es denkbar.
Aber: wie wollen Sie dann, wenn die Leibung mit 5 cm Leibungsputz zugeschmiert ist, in zwei, drei Jahren gucken ob der Dichtstoff noch in Ordnung ist oder Risse hat? -
Dichtstoff Mycoflex 488 MS: MS-Polymer nach DIN 18540
Dichtstoff Mycoflex 488 MS / Auth Fugentechnik
Auf meine Nachfrage, wie die Abdichtung genau funktioniert wurde mir vom Bauträger gesagt, dass es sich um einen MS-Polymer-Dichtstoff nach DINAbk. 18540 handelt. Der Hersteller ist MC Bauchemie (Link siehe unten). Verarbeitet wird er Dichtstoff von einem Unternehmen "Auth Fugentechnik". Auf der Website des Herstellers konnte ich jedoch keine Informationen darüber finden, dass die irgendwelche Dichtstoffe anbieten, die speziell für die Montage von Fenster gedacht sind.
Was ist davon zu halten?
Für eine kompetente Antwort wäre ich sehr dankbar! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster abdichten nach EnEVAbk.: Dichtstoffauswahl & Anforderungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von spritzbaren Dichtstoffen ohne Hinterfüllschnur zur Fensterabdichtung gemäß EnEV. Es werden verschiedene Aspekte wie die Fugenbreite, die vertragliche Vereinbarung zur EnEV, der Stand der Technik und die Risiken bestimmter Abdichtungsmethoden beleuchtet. Die Website khries.de wird als Informationsquelle empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fensterabdichtung: Spritzbarer Dichtstoff – Wartungsrisiko! wird darauf hingewiesen, dass die innere Abdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen die wartungsintensivste und somit ungünstigste Lösung darstellt. Regelmäßige Wartung und Reparatur sind erforderlich, was zusätzliche Kosten verursacht.
✅ Zusatzinfo: Ein MS-Polymer-Dichtstoff nach DIN 18540, wie der Mycoflex 488 MS von MC Bauchemie, kann für die Fensterabdichtung verwendet werden. Es ist wichtig, die Verarbeitungsvorschriften des Dichtstoffherstellers zu beachten, wie im Beitrag Dichtstoff Mycoflex 488 MS: MS-Polymer nach DIN 18540 erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die vertraglichen Vereinbarungen zur EnEV-Einhaltung genau prüfen und auf eine fachgerechte Ausführung der Fensterabdichtung achten. Es empfiehlt sich, alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen und die langfristigen Kosten zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur EnEV-konformen Fensterabdichtung finden Sie im Beitrag KHRIES.de: Infos zur Fensterabdichtung nach EnEV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, EnEV, Dichtstoff, Hinterfüllschnur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … im Altbau[br]Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- … Gesetzliche Anforderungen an Heizungsanlagen[br]Informationen über die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- … realistisch sein, nämlich dann, wenn der Planer nicht den oftmals zusammengelogenen EnEVAbk.-Nachweis als Grundlage nimmt. Beim Thema Ausbauhaus rollen sich nämlich grad …
- … [br]die Heizlast wurde ja nicht anhand des EnEVAbk. Nachweises gerechnet, sondern anhand der U-Werte des Hauses sowie unter Berücksichtigung …
- … [br]Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.[br]Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Reduzierung der Heizlast durch konsequente Dämmung und Fensterwahl (im Neubau) …
- … alles in den Energiebedarfsberechnungen enthalten, die belegen, dass die Hütte der EnEVAbk. entspricht & Bestandteil der Genehmigungsunterlagen sind. Und wen man die Beheizungsart …
- … mehr oder weniger sinnvolle Dinge mit 6 T anfangen, z.B. bessere Fenster oder einen netten Kamin- oder sogar kleinen Grundofen, Garten anlegen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … weniger spricht, die ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz ... …
- … Fenster: Große Fensterflächen können zu Wärmeverlusten führen, besonders wenn sie nicht gut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- … des Hauses ab. WSchV95 ist ein Anhaltspunkt, aber individuelle Gegebenheiten wie Fensterflächen und Wandaufbau spielen eine große Rolle. Der Strahlungsanteil des Heizeinsatzes …
- … Sie legte Standards für die Wärmedämmung von Gebäuden fest. Verwandte Begriffe: EnEVAbk., GEG, Wärmedämmung. …
- … werden Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung und die Fensterflächen berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … EnEVAbk. 2009: Mindeststandard vs. High-Tech-Heizung – passt das? …
- … Dat ist EnEV 2009 Mindeststandard. Und damit lausig ... :-) ) Aber das …
- … WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter mal EnEVAbk.-Nachweise aufstellt, wird schnell feststellen, dass ab U-Werten der Außenwände unter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Dabei werden Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fenster und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung. …
- … 90 % = 0,9 schätzen. Der Primärenergiefaktor von Strom ist in der EnEVAbk. 2007 mit 2,7 festgelegt worden. Das bedeutet 2,7 Teile Primärenergie erzeugen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, EnEV, Dichtstoff, Hinterfüllschnur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, EnEV, Dichtstoff, Hinterfüllschnur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten nach EnEV: Spritzbarer Dichtstoff ohne Hinterfüllschnur – Zulässig?
Suche nach: Fensterabdichtung EnEV: Dichtstoff ohne Schnur OK?
Suche nach: Fenster abdichten, EnEV, Dichtstoff, Hinterfüllschnur, Fensterabdichtung, Energieeinsparverordnung, Bauträger, Fugendichtung, luftdicht
