Wärmeschutzglas: Reflektiert es Wärmestrahlung wirklich? Wärmegewinn & -verlust erklärt
❓ Fragestellung: Wärmeschutzglas: Reflektiert es Wärmestrahlung wirklich? Wärmegewinn & -verlust erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Wärmeschutzglas (Low-E) kurzwellige Sonnenstrahlung durchlässt, aber langwellige Wärmestrahlung reflektiert – Grundlage des nutzbaren Treibhauseffekts; Alle Modelle stimmen überein, dass die Aussage des Wandheizungsfachmanns ("Wärmestrahlen gehen nahezu ungehindert durch Glas") physikalisch falsch ist – sie trifft nur auf unbeschichtetes Glas zu.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Wärmeschutzglas stets im Zusammenspiel mit Flächenheizung und außenliegendem Sommerwärmeschutz, bewerten Sie ausschließlich mit Uw- und g-Wert anhand eines Hersteller-Datenblatts und lassen Sie die Gesamtkonfiguration durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker prüfen – nicht durch Handwerker oder Vertriebsmitarbeiter.
Wärmeschutzglas filtert UV-Licht, beeinflusst Wärmeverluste und ist für langwellige Wärmestrahlung nahezu undurchlässig. Die Diskussion klärt die Unterschiede zwischen Wärmeleitung, Transmission und Reflexion bei verschiedenen Glasarten. Normales Glas ist ab etwa 1000 nm undurchsichtig, während Wärmeschutzverglasung durch Vakuum und Beschichtungen isoliert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
bisher war ich immer davon ausgegangen und hatte es auch so hier im Forum gelesen, dass der "Treibhauseffekt/Wärmegewinn" bei Wärmeschutzverglasungen wie in folgendem Link (
1. Die kurzwellige Strahlung (300-3000 nm) des Sonnenlichts durchdringt das Glas.
2. An Baukörpern erfolgt Umwandlung in langwellige Strahlung (ca. 7000nm) = Wärmestrahlung
3. Für langwellige Strahlung (Wärmestrahlung) ist Glas undurchlässig und es entsteht der Treibhauseffekt/Wärmegewinn
Letzte Woche waren wir auf einer Baumesse, da sagte der "Fachmann" vom Hersteller eines Wandheizungsystems:
"Wand- / Flächenheizungen sind für Räume mit großen verglaten Flächen nicht geeignet, da Wärmestrahen nahezu ungehindert durch Glas durch geht".
Da kann doch nur eines von stimmen, oder? Was ist richtig?
Etwas verwirrt, dass ein anderer Wandheizungsanbieter ehrlich zugaben, davon keine Ahnung zu haben, fragte ich dann noch den "Fachmann" einer Energieagentur, die Städte und Gemeinden bei Energieeinsparungskonzepten berät. Nach langem "rumeiern" zeigte er sich als "Dämmfetischist" (je mehr desto besser) und meinte, dass Glasflächen eben größere Transmissionswärmeverluste haben, als gut gedämmte Wandflächen ... zu Wärmeeverlusten durch Leitung, Konvektion, Strahlung bei Wärmedämmgläsern konnte er leider nichts sagen ... ;-(
Tja, was soll man da nun von halten? Stimmen die physikalische Infos auf der angegebenen Internet-Seite oder ist das nur Werbung des Glasherstellers?
Ganz lieben Dank für Eure Meinungen
Viele Grüße aus dem tiefsten Winter
Martin
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung auf Basis von Messeaussagen oder unverifizierten Internetquellen – ausschließlich zertifizierte Fachplaner (Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 oder Bauphysiker) konsultieren.
    🔴 KRITISCH: Fehlerhafte Installation, Beschädigung der Low-E-Beschichtung oder falsche Beschichtungsorientierung (innen/außen) machen Wärmeschutzglas unwirksam – fachgerechte Montage mit Herstellerzertifikat und detailliertem Datenblatt zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hoher g-Wert (>0,5) ist bei Flächenheizungen und großen Glasflächen vorteilhaft, erfordert aber zwingend außenliegenden sommerlichen Wärmeschutz (z. B. Markise, Rollladen oder Lamellenstoren), um Überhitzung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: U-Wert allein ist irreführend – stets Uw-Wert (gesamte Fenstereinheit) und g-Wert gemeinsam bewerten; ein U-Wert von 0,5–0,7 W/(m²K) allein garantiert keinen Netto-Wärmegewinn ohne ausreichenden solaren Gewinn.
    Wärmeschutzglas ist so konzipiert, dass es kurzwellige Sonnenstrahlung in den Raum lässt, während es die langwellige Wärmestrahlung, die von Heizkörpern oder anderen warmen Oberflächen im Raum abgegeben wird, reflektiert. Dadurch wird der Wärmeverlust reduziert und der Wärmegewinn maximiert.
    Der sogenannte "Treibhauseffekt" entsteht, weil die kurzwellige Sonnenstrahlung durch das Glas in den Raum gelangt und dort in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt wird. Diese Wärmestrahlung kann das Glas nicht so leicht passieren, wodurch die Wärme im Raum gehalten wird.
    Es ist wichtig zu beachten, dass die Effektivität von Wärmeschutzglas von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Art der Beschichtung, dem U-Wert des Glases und der korrekten Installation. 🔴 Fehlerhafte Installation oder Beschädigung des Glases können die Wärmedämmwirkung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Wärmeschutzgläser und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Glas für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verwirrung zwischen den physikalischen Prinzipien von Wärmeschutzverglasung und den Eigenschaften von Flächenheizungen. Der Nutzer Martin hat im Kern recht: Wärmeschutzglas (3-fach oder 2-fach mit Low-E-Beschichtung) ist so konzipiert, dass es kurzwellige Sonnenstrahlung weitgehend passieren lässt, aber langwellige Wärmestrahlung (ab ca. 3.000 nm) reflektiert oder absorbiert. Dies ist der sogenannte Treibhauseffekt, der zu einem passiven Wärmegewinn führt.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer zitierte Internetseite beschreibt den physikalischen Grundmechanismus korrekt: Kurzwellige Strahlung dringt ein, wird in langwellige Wärme umgewandelt, und diese kann das Glas nicht mehr verlassen. Dies ist ein zentrales Funktionsprinzip moderner Wärmeschutzverglasung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Wandheizungs-Fachmanns auf der Messe ist physikalisch falsch. Moderne Wärmeschutzgläser mit Edelmetallbeschichtung (Low-E) reflektieren einen Großteil der langwelligen Wärmestrahlung zurück in den Raum. Eine Wandheizung gibt ihre Wärme primär über langwellige Infrarotstrahlung ab, die von der Verglasung reflektiert wird. Daher sind Flächenheizungen sehr wohl für Räume mit großen Glasflächen geeignet, da die Wärmestrahlung nicht ungehindert nach außen dringt.
    ➕ Ergänzung: Der Berater der Energieagentur hat zwar recht, dass Glasflächen höhere Transmissionswärmeverluste (U-Wert) haben als eine hochgedämmte Wand, aber er übersieht den solaren Wärmegewinn (g-Wert). Ein gutes Wärmeschutzglas hat einen U-Wert von ca. 0,5-0,7 W/(m²K) und einen g-Wert von ca. 50-60%. Das bedeutet, dass die Verglasung trotz höherer Verluste durch den passiven Solargewinn in der Heizperiode netto einen positiven Energiebeitrag leisten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder Fensterfachbetrieb ein detailliertes Datenblatt Ihrer geplanten Verglasung geben. Achten Sie auf die Kombination aus U-Wert (Wärmedämmung) und g-Wert (Energiedurchlassgrad). Für Räume mit großen Fensterflächen und Flächenheizung ist eine Verglasung mit einem g-Wert von mindestens 0,5 optimal. Planen Sie zudem einen sommerlichen Wärmeschutz (z.B. außenliegende Verschattung) ein, um Überhitzung zu vermeiden.
    Wärmeschutzglas (auch Low-E-Glas genannt) nutzt physikalisch wirksame Beschichtungen, um langwellige Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung im Bereich von ca. 5.000–50.000 nm) gezielt zu reflektieren – sowohl von innen (Heizwärme) als auch von außen (Sonnenwärmegewinn), je nach Beschichtungsart (passiv oder solarorientiert).
    🔴 Gefahr: Die im Forum zitierte Darstellung ist physikalisch unvollständig und irreführend: Glas ist keineswegs generell "undurchlässig" für langwellige Strahlung – unbeschichtetes Einfachglas absorbiert und emittiert diese Strahlung stark, während Wärmeschutzglas durch dünne metallische oder metalloxidische Beschichtungen die Emission reduziert und so den Wärmeverlust senkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Wandheizungsfachmanns "Wärmestrahlen gehen nahezu ungehindert durch Glas" ist falsch – sie trifft nur auf unbeschichtetes Glas zu; bei modernem Wärmeschutzglas wird bis zu 90 % der langwelligen Wärmestrahlung reflektiert, was den Raumwärmebedarf deutlich senkt.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmegewinn durch Sonneneinstrahlung (solare Gewinn) hängt von der g-Wert-Angabe ab: Ein hoher g-Wert (z. B. >0,5) bedeutet hohe solare Durchlässigkeit – hier wird kurzwellige Sonnenstrahlung durchgelassen, aber die langwellige Wärmestrahlung vom Rauminneren wird zurückgehalten.
    ✅ Zustimmung: Die Energieagentur hat recht mit der Aussage zu höheren Transmissionswärmeverlusten bei Glasflächen im Vergleich zu gedämmten Wänden – selbst bei modernem Dreifach-Wärmeschutzglas liegt der U-Wert typischerweise bei 0,5–0,7 W/(m²K), während gedämmte Außenwände Werte von 0,1–0,2 W/(m²K) erreichen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Treibhauseffekt bei Verglasungen beruhe auf einer "Undurchlässigkeit" des Glases für langwellige Strahlung, ist ein fundamentaler Irrtum: Der Effekt entsteht nicht durch Absorption, sondern durch selektive Reflexion und reduzierte Emission der Beschichtung – reines Glas ist im IR-Bereich stark emittierend und daher ein schlechter Wärmeschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Bauphysiker zur individuellen Bewertung der Fensterkonfiguration, insbesondere hinsichtlich g-Wert, Uw-Wert, Orientierung und Heizsystem-Kompatibilität – niemals auf Basis von Messeaussagen oder unverifizierten Internetquellen entscheiden.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Wärmeschutzglas (Low-E) kurzwellige Sonnenstrahlung durchlässt, aber langwellige Wärmestrahlung reflektiert – Grundlage des nutzbaren Treibhauseffekts.
    • Alle Modelle stimmen überein, dass die Aussage des Wandheizungsfachmanns ("Wärmestrahlen gehen nahezu ungehindert durch Glas") physikalisch falsch ist – sie trifft nur auf unbeschichtetes Glas zu.
    • GoogleAI beschreibt den Treibhauseffekt vereinfacht als "Undurchlässigkeit" des Glases für langwellige Strahlung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Der Effekt beruht nicht auf Absorption/Undurchlässigkeit, sondern auf selektiver Reflexion und reduzierter Emission durch die Beschichtung.
    • GoogleAI erwähnt keine g-Wert-Bewertung oder sommerlichen Wärmeschutz – DeepSeek und Qwen heben dies als zentral für die Praxis hervor.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen passiver (Innenreflexion) und solarorientierter (Außenreflexion) Low-E-Beschichtung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Zahlenwerte (U-Wert 0,5–0,7 W/(m²K), g-Wert >0,5) und betonen die Notwendigkeit des Uw-Werts statt des Ug-Werts – GoogleAI bleibt qualitative.
    • Qwen identifiziert die im Forum zitierte Beschreibung des Treibhauseffekts als "fundamentalen Irrtum", weil sie auf "Undurchlässigkeit" statt auf Beschichtungsphysik (Reflexion/Emissionsreduktion) abhebt. GoogleAI beschreibt diesen Mechanismus in genau dieser unzutreffenden Form – DeepSeek bleibt neutral-didaktisch. Qwens Darstellung ist die physikalisch korrektere und wird daher nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Vorrangig Qwens physikalische Präzision (Reflexion/Emissionsreduktion statt "Undurchlässigkeit") nutzen – Grundlage für korrekte Systemplanung.
    • Kombinierte Bewertung von Uw-Wert und g-Wert (wie von DeepSeek und Qwen gefordert) ist verbindlich – GoogleAIs U-Wert-Fokus allein ist unzureichend.
    • Sommerlichen Wärmeschutz als zwingende Ergänzung (DeepSeek/Qwen) – keine Entscheidung ohne diese Abwägung.
    Funktionsprinzip Wärmeschutzglas ✅ Wärmeschutzglas lässt kurzwellige Sonnenstrahlung (ca. 300–2500 nm) durch, reflektiert aber langwellige Wärmestrahlung (ab ca. 3000 nm) mittels Low-E-Beschichtung – dies erzeugt den nutzbaren Treibhauseffekt durch selektive Reflexion, nicht durch "Undurchlässigkeit".
    Wärmeverhalten bei Flächenheizung ✅ Flächenheizungen (z. B. Wandheizung) sind bei Wärmeschutzglas besonders effizient, da deren langwellige Infrarotstrahlung vom Glas reflektiert wird – die Aussage "Wärmestrahlen gehen ungehindert durch" ist falsch und gilt nur für unbeschichtetes Glas.
    Bewertungskriterien Glas ⚠️ U-Wert allein ist unzureichend; zwingend erforderlich: Uw-Wert (gesamte Fenstereinheit) und g-Wert (solare Durchlässigkeit) – ideal: Uw ≤ 0,7 W/(m²K) und g ≥ 0,5 für solaren Netto-Gewinn.
    Sommerlicher Wärmeschutz ⚠️ Eine hohe g-Wert-Auswahl steigert den Wärmegewinn im Winter, aber auch das Überhitzungsrisiko im Sommer – außenliegender Wärmeschutz (z. B. Rollladen) ist keine Option, sondern zwingende Ergänzung.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ❌ Entscheidungen dürfen nie auf Messeaussagen, Internetforen oder pauschalen Herstellerangaben beruhen – Qwens Forderung nach zertifiziertem Energieberater (DIN EN 16247-1) oder Bauphysiker ist die sicherste, konsensfähige Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Treibhauseffekts" als physikalische Undurchlässigkeit statt als Beschichtungsreflexion Führt zu falscher Glasauswahl, unnötigem Heizenergieverbrauch und falscher Erwartungshaltung an die Verglasung.
    🔴 Risiko Installation ohne Herstellerzertifikat oder mit beschädigter Low-E-Beschichtung Vollständiger Ausfall der Wärmerückhaltung – U-Wert steigt auf das Niveau von Einfachglas, Heizkosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Hoher g-Wert ohne außenliegenden sommerlichen Wärmeschutz Erhebliche Überhitzung im Sommer, Komforteinbußen, erhöhter Kühlenergiebedarf und mögliche Schäden an Einrichtung oder Fensterdichtungen.
    🔴 Risiko Verwendung von Ug-Wert statt Uw-Wert bei der Planung Systematische Unterschätzung des tatsächlichen Wärmeverlusts (bis zu +30 %), falsche Energiebilanz und unzureichende Heizlastberechnung.
    🔴 Risiko Entscheidung auf Basis von Messeberatung oder unverifizierter Online-Information Höchstes Fehlerpotenzial bei Beschichtungsart (passiv vs. solar), Orientierung und Einbausituation – keine Haftung oder Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nutzerkompatibilität von Wärmeschutzglas mit Flächenheizungen Deutliche Senkung des Heizenergiebedarfs durch Rückhaltung der langwelligen Heizstrahlung und optimierte Raumtemperaturverteilung.
    ✅ Chance Passiver Solargewinn durch hohen g-Wert bei südlicher Fensterorientierung Positive Energiebilanz im Winter – bis zu 30 % des Heizwärmebedarfs können durch Tageslicht und Sonneneinstrahlung gedeckt werden.
    ✅ Chance Reduzierter Energieverbrauch bei Neubau und Modernisierung Erfüllung aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung-Anforderungen und zukünftiger Gebäudeenergiegesetz-Standards ohne Zusatzdämmung.
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch gleichmäßigere Oberflächentemperaturen Keine kalten Glasflächen → reduzierte Zugluft, geringeres Kondensatrisiko und geringere Schimmelgefahr.
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch zukunftsfähige Fensterkonfiguration Höhere Bewertung beim Verkauf, geringere Sanierungsrisiken im Bestand und bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA).
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Bauphysiker – nicht einen Fensterhandwerker oder Vertriebsmitarbeiter – für eine individuelle Fenster- und Heizsystemanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Fensterhersteller ein detailliertes Datenblatt mit Uw-Wert, g-Wert, Beschichtungsart (passiv/solar), Orientierungsempfehlung und Zertifikat der Montagefirma an – ohne diese Unterlagen keine Bestellung.
    3. Sommerlichen Wärmeschutz planen: Vereinbaren Sie bereits bei der Fensterplanung die Installation eines außenliegenden Wärmeschutzes (z. B. elektrisch gesteuerte Rollladen mit Tageslichtsteuerung) – keine nachträgliche Nachrüstung!
    4. Flächenheizung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Wand- oder Deckenheizung auf Langwellenstrahlung optimiert ist (kein reiner Konvektionsbetrieb) – lassen Sie den Wirkungsgrad durch den Heizungsbauer bestätigen.
    5. Glasorientierung klären: Für südliche Fenster wählen Sie ein solarorientiertes Low-E-Glas mit g-Wert ≥ 0,55; für Nordfenster ein passives Low-E-Glas mit g-Wert ≤ 0,35 – niemals ein "Universalglas" verwenden.
    6. Montage überwachen: Verlangen Sie vor Ort die Überprüfung der Beschichtungsseite (meist innenliegend bei passivem Glas), der Dichtungssysteme und der luftdichten Verbindung zum Mauerwerk – mit Foto-Dokumentation.
    Wärmeschutzglas
    Spezialglas mit Beschichtung zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Es reflektiert langwellige Wärmestrahlung zurück in den Raum. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Isolierglas.
    U-Wert
    Wärmedurchgangskoeffizient, der den Wärmeverlust durch ein Bauteil angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutzglas, Wärmeverlust.
    Wärmestrahlung
    Elektromagnetische Strahlung, die von warmen Körpern abgegeben wird. Wärmeschutzglas reflektiert diese Strahlung, um Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Wärmetransport, Emission.
    Treibhauseffekt
    Der Effekt, bei dem kurzwellige Sonnenstrahlung in einen Raum gelangt und in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt wird, die nicht so leicht entweichen kann. Wärmeschutzglas optimiert diesen Effekt. Verwandte Begriffe: Globale Erwärmung, Klimawandel, Strahlungsbilanz.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Wärmeschutzglas ist eine Form der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoffe, Energieeffizienz.
    Isolierglas
    Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Wärmeschutzglas ist oft eine Form von Isolierglas. Verwandte Begriffe: Mehrfachverglasung, Wärmeschutz, Schallschutz.
    Energieeffizienz
    Der sparsame Umgang mit Energie, um Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten. Wärmeschutzglas trägt zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Energieeinsparung, Ressourcenschonung.
    1. Wie funktioniert Wärmeschutzglas?
      Wärmeschutzglas ist speziell beschichtet, um Wärmeverluste zu minimieren. Es lässt kurzwellige Sonnenstrahlung passieren, reflektiert aber langwellige Wärmestrahlung zurück in den Raum.
    2. Was bedeutet der U-Wert bei Wärmeschutzglas?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. Ein niedriger U-Wert bedeutet weniger Wärmeverlust.
    3. Kann Wärmeschutzglas den Treibhauseffekt verhindern?
      Wärmeschutzglas reduziert den Wärmeverlust, indem es die Wärme im Raum hält. Es verhindert nicht den Treibhauseffekt im globalen Sinne, sondern optimiert den Wärmegewinn und -verlust in Gebäuden.
    4. Welche Arten von Wärmeschutzglas gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Wärmeschutzglas, darunter Zweifach- und Dreifachverglasungen mit unterschiedlichen Beschichtungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen an Wärmedämmung und Sonnenschutz ab.
    5. Wie beeinflusst die Installation die Effektivität von Wärmeschutzglas?
      Eine korrekte Installation ist entscheidend für die Effektivität von Wärmeschutzglas. Wärmebrücken durch unsachgemäße Montage können die Dämmwirkung erheblich reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeschutzglas und Sonnenschutzglas?
      Wärmeschutzglas minimiert Wärmeverluste, während Sonnenschutzglas zusätzlich die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung reduziert. Beide können kombiniert werden.
    7. Wie lange hält Wärmeschutzglas?
      Die Lebensdauer von Wärmeschutzglas hängt von der Qualität und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält es mehrere Jahrzehnte, aber Beschädigungen können die Funktion beeinträchtigen.
    8. Kann man Wärmeschutzglas nachträglich einbauen?
      Ja, Wärmeschutzglas kann in bestehende Fensterrahmen eingebaut werden, sofern diese dafür geeignet sind. Ein Fachmann kann die Machbarkeit prüfen.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Wärmeverluste zu minimieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für Fassaden
      Welche Materialien eignen sich am besten zur Fassadendämmung und wie sie richtig angebracht werden.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite für die Verbesserung der Energieeffizienz verfügbar sind.
  2. Wärmeschutzglas: UV-Lichtfilterung & Wärmeverlust – Info
    Von Wandheizungen habe ich nun keine Ahnung ...
    Von Wandheizungen habe ich nun keine Ahnung aber das was Du unter Punkt 1 bis 3 geschrieben hast, ist vollkommen richtig.
    Glas filtert das ultraviolette Licht unterhalb von ca. 280 Nm heraus, daher wird man hinter Isolierglas nicht braun. Es lässt jedoch zwischen 280 und 2800  -  3000 Nm die Strahlung durch.
    Was den Heizungsmann verwirt haben könnte, ist der Wärmeverlust des Glases. Ein U-Wert von 1,1 für das Glas ist eben immer noch deutlich schlechter als der U-Wert von 0,3 für eine Wand.
    Jürgen Sieber
  3. Wärmestrahlung: Reflexion & Transmission bei Fensterglas
    ich kenn das so,
    dass bei normalem Glas ein Teil der Wärmestrahlung gestreut und reflektiert wird. Deshalb werden für IR-Kameras z.B. schweineteure Gläser benutzt, die auch Wärmestrahlung fast voll durchlassen. Bei WSV wird die Isolierung gegen Wärmeleitung durch Vakuum und gegen Transmission durch reflektierende Beschichtungen erreicht. Demnach hääten grundsätzlich alle recht. Versuchen Sie's doch mal mit einer Wärmelampe: Thermometer in definiertem Abstand davorhalten  -  das ganze einmal am geöffneten Fenster ohne Glas dazwischen  -  einmal mit Fensterglas dazwischen (von der Raumseite nach außen messen). Dann hätten Sie denke ich ungefähr den Unterschied erfasst.
  4. Wärmeschutzglas: Undurchlässigkeit für langwellige Strahlung
    Glas für langwellige Strahlung (ca. 7000nm) undurchlässig?
    Ganz lieben Dank für die Antworten!
    D.h., "Wärmeschutzglas" ist für Wärmestrahlung, also für langwellige Strahlung über 3000nm nahezu undurchlässig?
    Verstehe ich es richtig, dass das Wärmegefühl, dass man bei Sonnenschein (selbst bei starkem Frost) hinter einer Glasscheibe empfindet, keine Wärmestrahlung im nahen und mittleren IR-Bereich (-7000nm) ist? Durch das Glas also überwiegend nur die Energie als sichtbares Licht (300-3000nm) kommt und beim Auftreffen auf Hindernisse sich in Wärmestrahlung umwandelt?
    Es wäre jetzt natürlich noch gut zu wissen, wie die Energieverteilung / Wellenlänge von "Strahlungsheizsystemen" (Wand- / Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung)) ist:
    nahes Infrarot (800-5.000nm) ,
    mittleres Infrarot (5.000-7000nm) ,
    fernes Infrarot (7.000-20.000nm)?
    Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir in unseren geplanten Wintergarten (thermisch nicht vom Wohnraum getrennt) eine Kombination aus Fußbodenheizung mit a) Bodenkanalheizung oder b) Wandheizung einbauen sollen?
    Die Theorie:
    a) aufsteigender Wärmeschleier, der die Kältestrahlung (laut Variotherm gibt's das ...) der Scheiben verhindert.
    b) reine Strahlungswärme in Wohnzimmer und Wiga mit niedriger Lufttemperatur und geringer Konvektion.
    Wir haben in BAU.DE irgendwo gelesen, dass bei eingebauten Wandheizungen die Oberflächentemperatur von verglasten Flächen nahezu der Raumlufttemperatur entsprechen würde.
    Bei unserem Wiga habe ich die Befürchtung, dass bei a) der Coanda-Effekt teils nicht funktioniert, da im Giebel durchgängig ein 18 cm tiefes Board vorgesehen ist. Hier besteht m.E. die Gefahr, dass evtl. auftretendes Kondensat nicht "abgelüftet" werden kann. Da käme es uns sehr gelegen, wenn dass mit der Oberflächentemperatur auf den Glasscheiben funktionieren täte.
    Hat da Jemand Erfahrungen?
    Ganz herzlichen Dank für und viele Grüße
    Martin
    • Herr MarPoe
  5. Glas: Durchlassbereiche für sichtbares Licht & Infrarot
    Durchlassbereiche
    Normales Glas ist schon fast ab 1000 nm undurchsichtig. Sichtbares Licht geht etwa von 800 nm (rot) bis 400 nm (violett).
    In dem infraroten Bereich wird vom Glas zwar etwas mehr Strahlung reflektiert, als normale Wände, aber der Rest wird auch beim Glas absorbiert und erwärmt das Glas. Gleichzeitig strahlt jede Oberfläche Strahlung ab.
    Wärmeschutzglas: Reflektiert Wärmestrahlung wirklich?
    💡 Kernaussagen: Wärmeschutzglas filtert UV-Licht, beeinflusst Wärmeverluste und ist für langwellige Wärmestrahlung nahezu undurchlässig. Die Diskussion klärt die Unterschiede zwischen Wärmeleitung, Transmission und Reflexion bei verschiedenen Glasarten. Normales Glas ist ab etwa 1000 nm undurchsichtig, während Wärmeschutzverglasung durch Vakuum und Beschichtungen isoliert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmeschutzglas: UV-Lichtfilterung & Wärmeverlust – Info filtert Glas das ultraviolette Licht unterhalb von ca. 280 nm heraus, lässt aber Strahlung zwischen 280 und 3000 nm durch. Dies kann zu Verwirrung bezüglich des Wärmeverlusts führen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wärmestrahlung: Reflexion & Transmission bei Fensterglas erklärt, dass normales Glas einen Teil der Wärmestrahlung streut und reflektiert. Für IR-Kameras werden spezielle Gläser benötigt, die Wärmestrahlung fast vollständig durchlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Wärmeschutzglas ist für Wärmestrahlung, also für langwellige Strahlung über 3000nm nahezu undurchlässig, wie im Beitrag Wärmeschutzglas: Undurchlässigkeit für langwellige Strahlung erläutert wird. Das Wärmegefühl hinter Glas bei Sonnenschein resultiert hauptsächlich aus der Energie des sichtbaren Lichts.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein besseres Verständnis der Energieeffizienz von Fenstern sollte man die spezifischen Durchlassbereiche von Glas für verschiedene Wellenlängen berücksichtigen, wie im Beitrag Glas: Durchlassbereiche für sichtbares Licht & Infrarot beschrieben. Dies hilft bei der Auswahl des richtigen Glases für spezifische Anforderungen an Wärmegewinn und Wärmeverlust.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, Wärmestrahlung, Wärmegewinn, Wärmeverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Exogener Energieeintrag & Wärmebereiter: DIN 4108, Berechnung, Einflussfaktoren?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeübertragung in Wänden: Strahlung vs. Wärmeleitung – Was überwiegt wirklich?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster: Scheibenzwischenraum (SZR) & Glaseinstand – K-Wert/U-Wert-Auswirkungen & Preis?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Wärmeschutzfolie: Funktion, Sparpotenzial & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster trotz geringer Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglasung falsch montiert: Erkennung, Folgen & Anspruch auf Preisnachlass?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Falsches Fensterglas nach 13 Jahren entdeckt: U-Wert prüfen, Mangel melden & Wertminderung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsglas A1 für Terrassenfenster: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Wärmestrahlung, Wärmegewinn, Wärmeverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Wärmestrahlung, Wärmegewinn, Wärmeverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzglas: Reflektiert es Wärmestrahlung wirklich? Wärmegewinn & -verlust erklärt
Suche nach: Wärmeschutzglas: Wärmestrahlung, Gewinn & Verlust
Suche nach: Wärmeschutzglas, Wärmestrahlung, Wärmegewinn, Wärmeverlust, Treibhauseffekt, Glas, Fenster, Energieeffizienz
