Holz-Aluminium-Fenster: Welche Holzarten sind geeignet? Erle, Lärche & Alternativen im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Erle für Holz-Aluminium-Fenster im Vergleich zu traditionellen Hölzern wie Lärche. Es wird die Dauerhaftigkeit von Erle, Preisunterschiede und verfügbare Holzartenlisten diskutiert. Persönliche Erfahrungen mit Erle im Fensterbau sind rar, aber es gibt Hinweise auf positive Eigenschaften hinsichtlich Rohdichte und Stehvermögen. Die Optik spielt ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den Eigenschaften der verschiedenen Hölzer auseinander gesetzt habe, erscheint mir jedoch Erle nicht als ein geeignetes Fenster-Holz, selbst mit der Aluminium-Schicht an der Außenseite. Gibt es jemanden, der etwas zu diesem Thema sagen kann? Seit wann wird Erle schon als Fensterholz verwendet? Gibt es außer UNILUX noch andere Hersteller, die Erle verarbeiten? Hat jemand konkret Erfahrungen mit Holz-Aluminium-Fenstern von UNILUX?
Gruß aus Niedersachen
Anja
KI-Analyse (GoogleAI): Holz-Alu-Fenster: Geeignete Holzarten | Erle, Lärche
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Holzart für Holz-Aluminium-Fenster folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Holzart: Lärche ist ein gängiges und bewährtes Fensterholz. Erle ist grundsätzlich auch geeignet, aber informieren Sie sich beim Hersteller über die spezifischen Eigenschaften im Fensterbau.
- Dauerhaftigkeit: Achten Sie auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes. Diese gibt an, wie widerstandsfähig das Holz gegen Pilzbefall und Insekten ist.
- Verarbeitung: Das Holz sollte gut zu bearbeiten und zu verkleben sein, um eine dichte und stabile Verbindung mit dem Aluminium zu gewährleisten.
- Oberflächenbehandlung: Eine gute Oberflächenbehandlung ist wichtig, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fensterhersteller nach Referenzen und Erfahrungen mit Erle-Aluminium-Fenstern.
KI-Analyse (DeepSeek): Holz-Alu-Fenster: Geeignete Holzarten | Erle, Lärche
Der Nutzer fragt nach der Eignung von Erlenholz für Holz-Aluminium-Fenster und zeigt dabei eine gute fachliche Vorahnung, dass Erle möglicherweise nicht optimal ist. Die Anfrage ist sachlich und zielt auf eine fundierte Entscheidungshilfe ab.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich Erle sind berechtigt. Erle ist ein weiches Holz mit geringer natürlicher Dauerhaftigkeit (Klasse 4-5 nach DINAbk. EN 350-2), was es anfällig für Pilze und Insekten macht, selbst wenn es durch eine Aluminiumschicht geschützt wird. Die Aluminium-Abdeckung schützt zwar vor direkter Witterung, aber nicht vor Kondenswasser oder Undichtigkeiten im inneren Bereich.
➕ Ergänzung: Für Holz-Aluminium-Fenster sind Hölzer mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit (Klasse 2-3) wie Lärche, Eiche oder thermisch modifizierte Hölzer (z.B. Accoya) deutlich besser geeignet. Erle wird nur selten und meist von spezialisierten Herstellern wie UNILUX verarbeitet, was auf ein Nischenprodukt hindeutet. Die langfristige Stabilität und Wartungsarmut sind bei Erle kritisch zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fensterbauer oder Holztechnologen beraten, der die spezifischen Anforderungen an Holz-Aluminium-Fenster kennt. Fordern Sie Referenzen zu Erle-Fenstern an und prüfen Sie die Garantiebedingungen genau. Alternativ sollten Sie auf bewährte Hölzer wie Lärche oder Eiche setzen, die eine nachweislich längere Lebensdauer bieten. Eine fachliche Begutachtung vor dem Kauf ist unerlässlich, um spätere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen): Holz-Alu-Fenster: Geeignete Holzarten | Erle, Lärche
Die Anfrage betrifft die fachliche Eignung von Erle als tragendes Holzprofil in Holz-Aluminium-Fenstern – einer Konstruktion, bei der das Holz innen liegt und die Aluminiumhülle außen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet, aber nicht die innere Holzkonstruktion entlastet.
🔴 Gefahr: Erle ist ein Weichholz mit geringer Dichte (ca. 450–550 kg/m³), geringer Festigkeit, hoher Quell- und Schwindneigung sowie mangelhafter natürlicher Dauerhaftigkeit (Klasse 4–5 nach DIN EN 350). Selbst bei Aluminium-Umhüllung bleibt das Holz im Rahmenbereich, in Fugen und bei Beschlagbefestigungen ungeschützt – hier drohen Feuchteeintrag, Verformung, Schimmelbildung und frühzeitiger Konstruktionsversagen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Aluminiumschicht mache jede Holzart für Fenster geeignet, ist fachlich falsch: Die Schutzfunktion der Aluminiumhülle ist begrenzt und ersetzt nicht die erforderliche mechanische Stabilität, Dimensionsstabilität und biologische Resistenz des Tragholzes.
➕ Ergänzung: Für Holz-Aluminium-Fenster sind nach DIN 68121 und RAL-GZ 608 ausschließlich hochwertige, dauerhaft geeignete Laub- oder Nadelhölzer zugelassen – z. B. Lärche (Dauerhaftigkeitsklasse 3–4), Eiche (Klasse 2), Douglasie (Klasse 3) oder thermisch modifizierte Hölzer. Erle ist in keiner dieser Regelungen als geeignet aufgeführt.
❌ Widerspruch: Die Frage nach "seit wann Erle als Fensterholz verwendet wird" ist irreführend – Erle wird nicht als tragendes Fensterholz eingesetzt; gelegentliche Verwendungen beziehen sich meist auf dekorative, nichttragende Einsätze oder Innenverkleidungen, nicht auf witterungsbeanspruchte Fensterkonstruktionen.
✅ Zustimmung: Die intuitive Skepsis der Anfragenden gegenüber Erle ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Norm – die Bedenken sind sachlich zutreffend und zeigen ein gutes Verständnis für Materialanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Erle für Fensterkonstruktionen. Wählen Sie stattdessen nachweislich geeignete Holzarten wie Lärche, Eiche oder Douglasie – und beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Fensterfachberater oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Materialauswahl, Konstruktionsdetails und Herstellergarantien prüfen zu lassen.
- Holz-Aluminium-Fenster
- Fenster, die aus einem Holzrahmen auf der Innenseite und einer Aluminiumschale auf der Außenseite bestehen. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Wärmedämmung und natürliche Optik des Holzes mit der Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit des Aluminiums.
Verwandte Begriffe: Fenster, Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen. - Dauerhaftigkeitsklasse
- Eine Klassifizierung, die die natürliche Widerstandsfähigkeit von Holzarten gegen holzzerstörende Organismen (Pilze, Insekten) angibt. Sie wird in Klassen von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft) eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Resistenz, Holzarten. - Lärche
- Eine in Europa weit verbreitete Nadelbaumart, deren Holz aufgrund seiner Festigkeit und natürlichen Dauerhaftigkeit häufig im Außenbereich eingesetzt wird, z.B. für Fenster, Fassaden und Terrassen.
Verwandte Begriffe: Nadelholz, Fensterholz, Fassadenholz, Konstruktionsholz. - Erle
- Eine Laubbaumart, deren Holz relativ weich und leicht ist. Es wird oft im Innenausbau und für Möbel verwendet, kann aber auch für Fenster eingesetzt werden, wenn es entsprechend behandelt und geschützt wird.
Verwandte Begriffe: Laubholz, Möbelholz, Innenausbau, Fensterbau. - Wärmedämmung
- Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz, Isolierung. - Aluminiumschale
- Die äußere Schicht eines Holz-Aluminium-Fensters, die aus Aluminium besteht. Sie schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Fassade, Witterungsschutz, Metallbau. - Fensterholz
- Holz, das speziell für den Fensterbau geeignet ist. Es muss bestimmte Anforderungen an Festigkeit, Dimensionsstabilität und Dauerhaftigkeit erfüllen.
Verwandte Begriffe: Konstruktionsholz, Holzarten, Fensterrahmen, Holzschutz.
- Welche Holzarten sind typischerweise für Holz-Aluminium-Fenster geeignet?
Typische Holzarten sind Lärche, Kiefer, Fichte und Eiche. Diese Hölzer sind relativ witterungsbeständig und lassen sich gut verarbeiten. Es gibt aber auch andere geeignete Holzarten, die verwendet werden können. - Was ist bei der Auswahl der Holzart für Holz-Aluminium-Fenster zu beachten?
Wichtig sind die Dauerhaftigkeit, die Dimensionsstabilität, die Oberflächenbehandlung und die Optik des Holzes. Die Holzart sollte gut zum Stil des Hauses passen und den gewünschten Anforderungen entsprechen. - Welche Vorteile bieten Holz-Aluminium-Fenster?
Holz-Aluminium-Fenster vereinen die Vorteile von Holz und Aluminium. Holz sorgt für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Wohnklima, während Aluminium die Außenseite vor Witterungseinflüssen schützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet. - Wie pflege ich Holz-Aluminium-Fenster richtig?
Die Aluminium-Außenseite ist in der Regel pflegeleicht und kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Die Holzinnenseite sollte regelmäßig mit einem geeigneten Holzpflegemittel behandelt werden, um sie vor Austrocknung und Rissen zu schützen. - Kann ich Holz-Aluminium-Fenster in verschiedenen Farben bekommen?
Ja, sowohl die Holzinnenseite als auch die Aluminium-Außenseite können in verschiedenen Farben gestaltet werden. Dadurch lassen sich die Fenster optimal an die Fassade und den Innenraum anpassen. - Sind Holz-Aluminium-Fenster teurer als andere Fensterarten?
Holz-Aluminium-Fenster sind in der Regel etwas teurer als Kunststofffenster, aber günstiger als reine Holzfenster. Die höheren Anschaffungskosten können sich jedoch durch die lange Lebensdauer und die guten Dämmeigenschaften amortisieren. - Wie lange halten Holz-Aluminium-Fenster?
Bei guter Pflege und Wartung können Holz-Aluminium-Fenster eine Lebensdauer von 50 Jahren und mehr erreichen. Die Aluminium-Außenseite schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert so die Lebensdauer des Fensters. - Was bedeutet Dauerhaftigkeitsklasse bei Holz?
Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt an, wie widerstandsfähig eine Holzart gegen den Befall von holzzerstörenden Pilzen und Insekten ist. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 für sehr dauerhaft und Klasse 5 für nicht dauerhaft steht.
- Holzfenster vs. Kunststofffenster
Vergleich der Vor- und Nachteile von Holz- und Kunststofffenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Preis und Wartung. - Die richtige Oberflächenbehandlung für Holzfenster
Informationen über verschiedene Lacke und Lasuren zum Schutz von Holzfenstern vor Witterungseinflüssen. - Einbruchschutz bei Fenstern
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbrüche. - Fensterlüftung für ein gesundes Raumklima
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffiziente Modelle.
Erle für Holz-Alu-Fenster: Preis & Erfahrungen
Auch Niveau
fertigt Holz-Aluminium-Fenster in Erle. Aufpreis 28 % zu Kiefer.
Als Holzhaus-Hersteller können wir allerdings nicht von eigenen Erfahrungen mit Erle berichten; wohl über Kiefer und Lärche. -
Fensterholz-Eigenschaften: Holzartenliste online
Holzartenliste
Unter dem unten stehenden Link können Sie unter verschiedenen Holzarten die Holzeigenschaften für Fensterhölzer ablesen:MfG
Jürgen Sieber -
Erle-Dauerhaftigkeit: Infos für Fensterbau
more erle ..
im Link unten.
die Dauerhaftigkeit,auf ständig wassergelagertes Holz
außerdem hier: -
Erle ungeeignet? Alternative Fensterhölzer wählen
Zu der Holzartenliste
Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Sieber.
Beim Durchblättern der von Ihnen vorgeschlagenen Holzartenliste finde ich jedoch keine Erle. Für mich heißt das, dass sich Erle demnach nicht als Holz-Aluminium-Fensterholz eignet. Was meinen Sie als Fachmann, soll ich lieber auf z.B. Lärche umsteigen?
Gruß Anja -
Dank für Infos zu Holz-Aluminium-Fenstern
Auch den Herren Basque und Sollacher danke ich ...
Auch den Herren Basque und Sollacher danke ich für ihre Antworten! Ich werde die Links in Ruhe ansehen.
MfG Anja -
Erle im Fensterbau: Eignung & Erfahrungen
Eignung für den Fensterbau
Hallo Anja,
persönliche Erfahrung mit Erle im Fensterbau habe ich leider keine, da ich noch nie diese Holzart zu Fenstern verarbeitet habe.
In meinem Holzartenbuch wird Erle nur als Holz für die Innenverwendung angegeben, was jedoch mit der Optik zusammen hängen könnte. Die Rohdichte und das Stehvermögen der "Schwarzerle" ist (nach dem Lehrbuch) besser als bei Kiefer oder Fichte.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holz-Aluminium-Fenster: Erle, Lärche & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Erle für Holz-Aluminium-Fenster im Vergleich zu traditionellen Hölzern wie Lärche. Es wird die Dauerhaftigkeit von Erle, Preisunterschiede und verfügbare Holzartenlisten diskutiert. Persönliche Erfahrungen mit Erle im Fensterbau sind rar, aber es gibt Hinweise auf positive Eigenschaften hinsichtlich Rohdichte und Stehvermögen. Die Optik spielt ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Holzartenliste im Beitrag Fensterholz-Eigenschaften: Holzartenliste online enthält keine Erle, was Anlass zur Frage gibt, ob Erle überhaupt geeignet ist.
📊 Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Erle für Holz-Alu-Fenster: Preis & Erfahrungen ist Erle bei einem Hersteller mit einem Aufpreis von 28% gegenüber Kiefer erhältlich. Dies ist ein wichtiger Kostenfaktor bei der Entscheidung für Holz-Aluminium-Fenster.
✅ Empfehlung: Obwohl persönliche Erfahrungen mit Erle im Fensterbau begrenzt sind, deuten Informationen im Beitrag Erle im Fensterbau: Eignung & Erfahrungen darauf hin, dass die Rohdichte und das Stehvermögen von Schwarzerle besser sein können als bei Kiefer oder Fichte. Es wird empfohlen, weitere Informationen zur Dauerhaftigkeit einzuholen, wie im Beitrag Erle-Dauerhaftigkeit: Infos für Fensterbau verlinkt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für Holz-Aluminium-Fenster mit Erle sollte man die genannten Links prüfen und gegebenenfalls weitere Fachmeinungen einholen, um die langfristige Eignung und Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Alternativ sollte man auf bewährte Holzarten wie Lärche zurückgreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz-Aluminium-Fenster, Holzart, Fensterholz, Erle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfosten-Riegel-Fassade: Maximaler Pfostenabstand, Riegelabstand & Machbarkeit 8m Höhe?
- … verschiedenen Faktoren ab, darunter die statischen Anforderungen, die verwendeten Materialien (z.B. Holz, Aluminium, Stahl) und die Windlastzone des Standorts. …
- … dann mit Fassadenelementen wie Glas oder Paneelen verkleidet. Sie ermöglicht große Fensterflächen und eine flexible Gestaltung. …
- … verwendet?[br]Antwort: Häufig verwendete Materialien sind Holz, Aluminium und Stahl. Holz bietet eine natürliche Optik, Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade sanieren: Kosten, Alternativen (Metall, Eternit, HZ) & Vor-Nachteile?
- … Holzfassade: Alternativen & Sanierung …
- … Holzfassade sanieren oder ersetzen? Entdecken Sie Alternativen wie Metall, Eternit & Hartfaserzement. Infos zu Kosten, Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren! …
- … Holzfassade, Fassade, Sanierung, Metallfassade, Eternitfassade, Hartfaserzement, Fassadenverkleidung, Fassadenmaterial, Fassadenkosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Vorhangfassade: Abstandhalter, Dämmstoff & Befestigung für Holzverkleidung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen vs. vorgehängte Fassade: Kosten pro m² im Vergleich?
- … Die Preisspanne bei vorgehängten Fassaden ist größer, da Material (Holz, Metall, Faserzement) und Unterkonstruktion variieren. Zusätzliche Kosten entstehen durch Dämmung, Fenster …
- … Fassadenbekleidung einer VHFAbk. befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall. Die Unterkonstruktion muss stabil und witterungsbeständig sein. Verwandte Begriffe: …
- … Es gibt eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Metall (Aluminium, Zink, Kupfer), Faserzementplatten, Schiefer und Kunststoff. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade: Fenster richtig einfassen – Details, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boden-Deckel-Schalung: Aufbau, Unterkonstruktion, Abstand, Winddichtigkeit & Details?
- … Boden-Deckel-Schalung, Fassade, Unterkonstruktion, Lattung, Konterlattung, Abstand, Winddichtigkeit, Fensteranschluss, Hinterlüftung …
- … Holzbau, Fassade, Außendämmung, Sanierung, Neubau …
- … [br]3. wie werden die Fensteranschlüsse gemacht (Unterkonstruktion, Winddichtigkeit mit z.B. Ampeck-Klebeband, ...)? Die Fenster sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Aluminium-Fenster, Holzart, Fensterholz, Erle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz-Aluminium-Fenster, Holzart, Fensterholz, Erle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Aluminium-Fenster: Welche Holzarten sind geeignet? Erle, Lärche & Alternativen im Vergleich
Suche nach: Holz-Alu-Fenster: Geeignete Holzarten | Erle, Lärche
Suche nach: Holz-Aluminium-Fenster, Holzarten, Fensterholz, Erle, Lärche, Aluminiumfenster, Fensterbau, Materialauswahl
