Alufensterbänke selber kanten & einbauen: Abdichtung, Putzanschluss & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sinnvoll ist, Alufensterbänke selbst zu kanten und einzubauen. Dabei werden Aspekte wie Abdichtung, Putzanschluss, Kosten und Alternativen (z.B. Edelstahlfensterbänke oder dreiteilige Systeme) diskutiert. Mehrere Nutzer raten aufgrund des Aufwands und der geringen Kosten gekaufter Fensterbänke vom Selbstbau ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich spiele mit dem Gedanken meine Alufensterbänke selbst zu kanten. Ist es sinnvoll die Fensterbänke mit dem Außenputz (36,5er Unipor + ca. 2 cm Putz) einzuputzen und dann die Leibungen zur Fensterbank hin mit Silikon abzudichten und auf die Aufkantung an den Leibungen wie Sie bei den kaufbaren Versionen dran ist zu verzichten?
Jörg
🔴 KRITISCH: Verzicht auf werkseitige oder nachträgliche seitliche Aufkantung (Anschlussprofil) ist bauphysikalisch nicht zulässig – Silikonabdichtung allein ist keine dauerhafte, regensichere Alternative und führt langfristig zu Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Putzanschluss ohne definierte Ablaufkante (Putz mind. 1 cm unter Oberkante der Fensterbank) führt zu Wasserstau und Frostschäden – "Einputzen" oder "Einpflastern" ist baurechtlich widersprüchlich.
⚠️ WICHTIG: Die Fensterbank muss ein Mindestgefälle von 5 Grad nach außen aufweisen und eine rückseitige Entwässerung (z. B. Entwässerungsschlitz oder Weichgummischlauch) besitzen – ohne diese Maßnahmen droht Hinterfeuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Putz und Aluminium muss eine Trennlage (z. B. Butylband oder EPDM-Dichtung) eingebaut werden, um Spannungsrisse und Korrosion zu verhindern.
Ich beurteile die Idee, Alufensterbänke selbst zu kanten und einzubauen, als grundsätzlich machbar, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse.
Wichtige Aspekte sind:
- Materialauswahl: Achten Sie auf hochwertiges Aluminium, das witterungsbeständig und für den Außeneinsatz geeignet ist.
- Kanttechnik: Saubere und präzise Kantungen sind entscheidend für eine dichte und optisch ansprechende Fensterbank.
- Putzanschluss: Der Übergang zwischen Fensterbank und Putz muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
- Abdichtung: Verwenden Sie geeignetes Silikon oder Dichtstoffe, die UV-beständig und dauerelastisch sind.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Techniken und Materialien, bevor Sie mit dem Projekt beginnen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant, Alufensterbänke selbst zu kanten und einzubauen, wobei er auf die werkseitige Aufkantung an den Leibungen verzichten möchte. Stattdessen soll die Abdichtung nur über Silikon und das Einputzen der Fensterbank erfolgen. Dies birgt erhebliche Risiken für die Bauwerksdichtigkeit.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die mechanische Aufkantung (Anschlussprofil) an den seitlichen Leibungen ist ein schwerwiegender Fehler. Silikon allein kann die dauerhafte Abdichtung nicht gewährleisten, da es altert, reißt und keine ausreichende Formstabilität gegen Winddruck oder thermische Bewegungen bietet. Es drohen Feuchteschäden an der Laibung und im Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fensterbank nur mit Silikon an die Leibung anzuschließen, ist fachlich nicht haltbar. Die Aufkantung ist ein konstruktiver Bestandteil, der das Wasser sicher ableitet. Ein reiner Silikonanschluss ist keine gleichwertige Alternative und wird von Fachregeln (z.B. RAL-Montage) abgelehnt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Hinterlüftung und der Gefälle der Fensterbank (mind. 5 Grad). Zudem muss ein seitlicher Anschluss an die Leibung entweder durch eine Aufkantung oder ein spezielles Abschlussprofil erfolgen. Das Einputzen der Bank ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Trennung (Trennlage) zwischen Putz und Metall, um Spannungsrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion ohne Aufkantung. Kaufen Sie entweder vorgefertigte Fensterbänke mit integrierter Aufkantung oder lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder einem Metallbauer ein passgenaues Teil mit seitlichen Abschlussprofilen anfertigen. Beauftragen Sie zwingend einen Fachmann für die Abdichtung und den Putzanschluss, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
Die Eigeninstallation von Alufensterbänken birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei fehlender fachgerechter Anschlussdetailierung an Putz, Leibung und Fensterlaibung.
🔴 Gefahr: Ein direkter Putzanschluss ohne Aufkantung führt zwangsläufig zu Wasserstau hinter der Fensterbank, da Regenwasser nicht sicher abgeleitet wird – dies begünstigt Frostschäden, Korrosion des Aluminiums und Feuchteschäden im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Silikonabdichtung allein ist keine dauerhafte, baurechtlich anerkannte Lösung für den Außenbereich; UV-Beständigkeit, Dehnverhalten und Haftung am Putz sind unzureichend – nach wenigen Jahren erfolgt meist ein Versagen mit Wassereintritt.
⚠️ Korrektur: Die kaufbare Aufkantung ist kein optisches Detail, sondern ein funktionales Bauteil zur Wasserabfuhr nach außen – ihr Verzicht widerspricht der DIN 4108-3 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert mindestens eine 2–3 cm hohe, nach außen abfallende Aufkantung mit integrierter Dichtungsschicht (z. B. EPDM- oder Butylband) und einer rückseitigen Entwässerungsöffnung (Weichgummischlauch oder Entwässerungsschlitz).
➕ Ergänzung: Der Putzanschluss muss mindestens 1 cm unter der Oberkante der Fensterbank enden, um eine definierte Ablaufkante zu bilden – ein 'Einpflastern' oder 'Einpusten' der Bank ist bauphysikalisch nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Silikon eine ausreichende Alternative zur konstruktiven Wasserableitung sei, ist grundlegend falsch und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenbau, um ein bauphysikalisch sicheres Anschlussdetail zu planen und zu begutachten – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind hier nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Aufkantung an den Leibungen als konstruktives Detaill – kein Ersatz durch Silikon.
- Alle warnen vor dauerhaften Feuchteschäden bei fehlender fachgerechter Wasserabfuhr (Gefälle, Ablaufkante, Entwässerung).
- GoogleAI bewertet die Selbstinstallation als "grundsätzlich machbar", während DeepSeek und Qwen sie klar als bauphysikalisch gefährlich und fachlich unzulässig einstufen.
- GoogleAI erwähnt "Putzanschluss" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Mindestabstände (1 cm) und verbieten das "Einputzen" explizit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer rückseitigen Entwässerung (Schlitz/Schlauch) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt konkrete Normen (DINAbk. 4108-3, EnEV) und spricht von baurechtlicher Unzulässigkeit – DeepSeek verweist auf RAL-Montage, GoogleAI nicht auf Normen.
- GoogleAI: "Silikon oder Dichtstoffe, die UV-beständig und dauerelastisch sind" → suggeriert Funktionsfähigkeit von Silikon als Primärabdichtung.
Qwen & DeepSeek: "Silikon allein ist keine gleichwertige Alternative" / "grundlegend falsch und gefährdet die Bausubstanz" → deutlicher Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und baurechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – Silikon darf nur als sekundäre Dichtung (z. B. an Putzanschlusskante), niemals als alleinige Abdichtung an Leibungen oder als Ersatz für Aufkantung eingesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Aufkantung an Leibungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Machbarkeit bei fachlichem Geschick; DeepSeek & Qwen lehnen Verzicht strikt ab – Konsens: Aufkantung ist zwingend erforderlich. Silikon als primäre Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert UV-beständiges Silikon; DeepSeek & Qwen weisen es als unzureichend und bauphysikalisch falsch zurück – Konsens: Silikon darf nur ergänzend, niemals konstruktiv eingesetzt werden. Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens 5 ° Gefälle nach außen; DeepSeek & Qwen ergänzen ausdrücklich rückseitige Entwässerung (Schlitz/Schlauch) – Konsens: Gefälle + Entwässerung sind zwingend. Putzanschluss ⚠️ Abwägung GoogleAI betont "fachgerechte Ausführung", DeepSeek & Qwen konkretisieren: Putz mindestens 1 cm unter Bankoberkante, Trennlage zwingend, "Einputzen" unzulässig – Konsens: Definierte Ablaufkante und Trennlage sind erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Fachmannbeauftragung – GoogleAI "im Zweifelsfall", DeepSeek & Qwen "zwingend" bzw. "nicht vertretbar ohne fachliche Begleitung" – Konsens: Eigenleistung ohne begleitende Fachplanung ist riskant und nicht normkonform. 👉 Handlungsempfehlung: Alufensterbänke dürfen nur in Abstimmung mit bauphysikalischen Anforderungen (DIN 4108-3), fachgerechtem Anschlussdetail und mit werkseitig oder nachträglich angebrachter seitlicher Aufkantung verbaut werden – jede Abweichung stellt ein langfristiges Schadensrisiko dar und verletzt baurechtliche Anforderungen an Wärme- und Feuchteschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau hinter Fensterbank durch fehlende Aufkantung und Ablaufkante Korrosion des Aluminiums, Putzabbruch, Frostschäden, Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Versagen der Silikonabdichtung nach 2–5 Jahren (UV-Abbau, Rissbildung) Unbemerkter Wassereintritt, Feuchteschäden in Laibung und Stockwerk, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder rückseitige Entwässerung Hinterfeuchtigkeit, Schädigung der Wärmedämmung, erhöhter Heizenergiebedarf, Bausubstanzschwächung 🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Putz und Aluminium Spannungsrisse im Putz, elektrochemische Korrosion durch Metall-Putz-Kontakt 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 und EnEV bei Eigenbau ohne Nachweis Ablehnung durch Bauaufsicht, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Verwendung vorgefertigter, normkonformer Fensterbänke mit integrierter Aufkantung Schnelle, sichere Montage, langfristige Dichtigkeit, normkonforme Dokumentation möglich ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Individuelles, bauphysikalisch sicheres Anschlussdetail, baurechtliche Absicherung, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Kooperation mit lokalem Metallbauer für maßgefertigte Fensterbänke Optimale Passgenauigkeit, Integration aller Anschlussfunktionen (Aufkantung, Entwässerung, Trennlage), Gewährleistung ✅ Chance Einsatz moderner Dichtungssysteme (z. B. Butylband + EPDM-Rahmen) Dauerhafte, dehnfähige, wasserdichte Verbindung ohne Alterungseffekte – langfristig weniger Wartung ✅ Chance Einbindung des Fensterbank-Anschlusses in gesamte Fassadenplanung (z. B. mit vorgefertigtem Fassadenpaneel) Synergieeffekte, höhere Montagegenauigkeit, reduzierte Gesamtkosten durch Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Aufkantung zwingend prüfen und sicherstellen: Bevor Sie eine Alufensterbank bestellen oder montieren, prüfen Sie, ob sie werkseitig seitlich aufgekantet ist – falls nicht, beauftragen Sie einen Metallbauer mit nachträglicher Aufkantung nach DIN 4108-3.
- Fachplanung vor Montage einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fassadenbau, um ein bauphysikalisch geprüftes Anschlussdetail zu erstellen und zu begutachten.
- Putzanschluss präzise vorbereiten: Lassen Sie den Putz mindestens 1 cm unter der geplanten Oberkante der Fensterbank enden und bringen Sie vor dem Putzabschluss eine Trennlage (z. B. Butylband) zwischen Putzträger und Aluminium ein.
- Gefälle und Entwässerung kontrollieren: Messen Sie vor der Montage das Gefälle mit einer Wasserwaage (mindestens 5° nach außen) und prüfen Sie, ob eine rückseitige Entwässerung (Schlitz oder Weichgummischlauch) eingebaut ist – notfalls nachbessern.
- Silikon nur ergänzend verwenden: Setzen Sie Silicon ausschließlich als Sekundärdichtung an der Putzkante ein – niemals als Hauptabdichtung an den Leibungen oder als Ersatz für mechanische Aufkantung.
- Unterlagen für Bauamt und Versicherung sichern: Sammeln Sie die Hersteller-Dokumentation der Fensterbank, den Plan des Anschlussdetails, den Nachweis der Fachplanung und die Montagebestätigung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- Alufensterbank
- Eine Alufensterbank ist eine äußere Fensterbank aus Aluminium, die zum Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen dient. Sie leitet Regenwasser ab und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenster, Fassade, Abdichtung. - Kanten
- Kanten ist ein Verfahren zur Umformung von Blechen, bei dem das Material durch Biegen in eine bestimmte Form gebracht wird. Beim Kanten von Alufensterbänken wird das Aluminiumblech so gebogen, dass eine Tropfkante und eine Auflagefläche entstehen.
Verwandte Begriffe: Biegen, Umformen, Blechbearbeitung, Kantbank. - Putzanschluss
- Der Putzanschluss ist die Verbindung zwischen der Fensterbank und dem Putz der Fassade. Er muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser hinter die Fensterbank gelangen kann.
Verwandte Begriffe: Fassade, Putz, Abdichtung, Bauanschluss. - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Fensterbänken ist eine sorgfältige Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Fassade erforderlich.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung. - Leibung
- Die Leibung bezeichnet die innere seitliche Fläche einer Fenster- oder Türöffnung. Bei der Montage von Fensterbänken muss die Leibung gegebenenfalls angepasst und abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Mauerwerk, Innenausbau. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff, Bauchemie. - Tropfkante
- Die Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an der Fensterbank, die dazu dient, das Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Wasserablauf, Fassadenschutz, Fensterbankprofil.
- Welche Vorteile bietet eine selbstgekantete Alufensterbank?
Eine selbstgekantete Alufensterbank ermöglicht individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten und kann kostengünstiger sein als eine gekaufte Fensterbank. Allerdings erfordert es handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung. - Wie dichte ich eine Alufensterbank richtig ab?
Die Abdichtung erfolgt idealerweise mit einem dauerelastischen Dichtstoff, der UV-beständig ist. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Fugenfüllung, um Wassereintritt zu verhindern. - Was ist beim Putzanschluss einer Alufensterbank zu beachten?
Der Putzanschluss sollte so ausgeführt werden, dass kein Wasser hinter die Fensterbank gelangen kann. Eine Tropfkante an der Fensterbank hilft, das Wasser abzuleiten. - Welches Werkzeug benötige ich zum Kanten von Alufensterbänken?
Zum Kanten von Alufensterbänken benötigen Sie eine Kantbank, eine Metallsäge, eine Feile, einen Hammer und eventuell eine Biegemaschine. - Wie vermeide ich Korrosion bei Alufensterbänken?
Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständiges Aluminium und vermeiden Sie den Kontakt mit unedlen Metallen. Eine Pulverbeschichtung schützt die Oberfläche zusätzlich. - Welche Alternativen gibt es zu Alufensterbänken?
Alternativen zu Alufensterbänken sind Fensterbänke aus Zink, Kupfer, Kunststoff oder Naturstein. Jedes Material hat seine eigenen Vor- und Nachteile. - Wie reinige ich Alufensterbänke richtig?
Alufensterbänke können mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. - Was kostet eine Alufensterbank?
Die Kosten für eine Alufensterbank hängen von der Größe, dem Material und der Ausführung ab. Selbstgekantete Fensterbänke können günstiger sein, erfordern aber mehr Arbeitsaufwand.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden. - Alufensterbank montieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Alufensterbank. - Fensterbank selber bauen
Tipps und Tricks zum Selberbauen einer Fensterbank aus verschiedenen Materialien. - Putzarbeiten an der Fassade
Informationen zu verschiedenen Putzarten und deren Verarbeitung. - Dichtstoffe im Bauwesen
Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und deren Anwendungsbereiche.
Alufensterbank: Dreiteilige Lösung vs. Eigenbau – Erfahrungen
Also wenn ich mir unsere Aluminium-FB richtig beschaut habe,
besteht die aus drei Teilen, in der Mitte die eigentliche Fensterbank (verschraubt mit dem Fensterrahmen) und rechts und Links aufgesteckt die in die Laibung eingeputzten Seitenteile. Das ganze hat so viel Spiel, dass Längenausdehnungen aufgenommen werden. Das funktioniert auch ohne Silikon. Aber ob es sinnvoll ist, das selber zu machen?
Die andere Version, die sie im Blick haben (die mit den Aufkantungen, seitlich in der Laibung) wird mit ca. 1 cm dicken Silikonfuge "eingeputzt". Bei ihrer Version werden sie wohl mit der Längenausdehnung durch Temperaturunterschiede Probleme bekommen, wenn die FB einfach so eingeputzt ist. (Bauherrenmeinung ohne Gewähr) -
Alufensterbank: Gegen Selfmade – Wartung & Optik bedenken!
warum eigentlich?
sooo teuer sind die doch nun wirklich nicht. Und dann auch noch die wartungsbedürftige Silikon-Lösung? Sorry, klingt irgendwie nach Selfmade und "irgendwie hingefrickelt". Wird vermutlich auch so aussehen ...
Also ich würd's nicht empfehlen.
(Bauherrenmeinung) -
Alufensterbank Kosten: Preise & Nachbau-Möglichkeiten
hmmm..?!
ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht mit den Kosten einer gekauften Aluminium-Fensterbank beschäftigt. Ich welchen Preisregionen (geht das nach Meter?) bewegt sich sowas denn?
Im übrigen sind die kaufbaren auch teilweise nur gekantet, warum also soll man sowas nicht nachbauen können wenn man handwerklich geschickt ist? Hingefrimelt muss das dann nicht unbedingt aussehen - ich werde mich aber mal bei den Preisen schlaumachen.
Jörg -
Alufensterbank: Dreiteilig vs. Eigenbau – Vorteile & Nachteile
Nehmen sie die Dreiteiligen,
die sind Prinzip bedingt deutlich besser, als die einteiligen, wie sie sie nachbauen wollen. Eine Silikonfuge ist nichts für die Ewigkeit, wie man als aufmerksamer BauForum Leser weis. Nachbauen, wie sie das möchten, geht sicher, wenn man über die entsprechenden Blechbearbeiterungswerkzeuge verfügt, aber die Aluminium Fensterbänke sind doch eh schon billig Kram. Ich würd mir die Arbeit an dieser Stelle nicht machen. -
Alufensterbank Kosten: ca. 12€/Meter (Bauhaus) – Selbstbau lohnt?
12 T€ pro Meter
(ungefähr) habe ich im Bauhaus bezahlt (kommt auchauf die Tiefe an).
Braun eloxiert, inkl. Seitenteile und Schrauben.
Selber machen rentiert sich da wirklich nicht. -
Edelstahl-Fensterbank: Alternative zum Alufensterbank-Eigenbau
Wir haben unsere Fensterbänke selbst genmacht
aber aus Edelstahl - wenn schon, denn schon ... -
Alufensterbank selber kanten: Anleitung/Bild gesucht – Danke!
@ Herr Rinninsland
Hallo Herr Rinninsland,
könnten Sie wohl mal kurz beschreiben wie Sie die Fensterbänke gekantet haben oder mir evtl. auch ein Bild zuschicken ([email protected] )? Das würde mir sehr weiterhelfen. Danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alufensterbank selber bauen: Abdichtung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es sinnvoll ist, Alufensterbänke selbst zu kanten und einzubauen. Dabei werden Aspekte wie Abdichtung, Putzanschluss, Kosten und Alternativen (z.B. Edelstahlfensterbänke oder dreiteilige Systeme) diskutiert. Mehrere Nutzer raten aufgrund des Aufwands und der geringen Kosten gekaufter Fensterbänke vom Selbstbau ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Silikonfuge ist keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung von Fensterbänken, wie in Alufensterbank: Dreiteilig vs. Eigenbau – Vorteile & Nachteile betont wird. Regelmäßige Wartung ist erforderlich, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
💰 Kosten: Gekaufte Alufensterbänke sind bereits für etwa 12€ pro Meter im Baumarkt erhältlich, wie in Alufensterbank Kosten: ca. 12€/Meter (Bauhaus) – Selbstbau lohnt? erwähnt wird. Dies relativiert den potenziellen Kostenvorteil des Selbstbaus erheblich.
✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen den Kauf von dreiteiligen Alufensterbänken, da diese temperaturbedingte Längenausdehnungen besser kompensieren können als einteilige, selbstgebaute Varianten. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Undichtigkeiten im Putzanschluss.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer sucht in Alufensterbank selber kanten: Anleitung/Bild gesucht – Danke! nach einer Anleitung zum Kanten von Fensterbänken. Als Alternative wird die Verwendung von Edelstahlfensterbänken in Edelstahl-Fensterbank: Alternative zum Alufensterbank-Eigenbau genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Selbstbau einer Alufensterbank sollten die Kosten für Material und Werkzeug sowie der Zeitaufwand genau kalkuliert werden. Alternativ sollte man sich über die Vorteile und Preise von dreiteiligen Alufensterbänken oder Edelstahlfensterbänken informieren. Wer sich für den Selbstbau entscheidet, sollte auf eine fachgerechte Abdichtung und einen sauberen Putzanschluss achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- … Sockeldämmung, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Fensterbank, Alufensterbank, Wärmebrücke, U-Wert, WLG, Sockelputz …
- … [br]Im Ansatz ist eine Art Alufensterbank, steil ca. 45 °, und rundum laufend. …
- … Materialwahl: Wählen Sie witterungsbeständige Materialien für den Abschluss, z.B. eine Alufensterbank oder spezielle Abschlussprofile für Sockeldämmungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband …
- … Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden: …
- … [br](A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- … in der Fensterecke (Holzfenster, Wetterseite, Putzfassade), genau am Anschluss der Alufensterbank. Bei Berührung ist es zu Staub zerfallen. …
- … Fensteranschluss prüfen: Der Anschluss der Fensterbank an das Fenster und die Fassade sollte auf Dichtigkeit geprüft werden. …
- … durch anhaltende Feuchtigkeit begünstigt wird. Die Lage am Anschluss der Alufensterbank zur Putzfassade auf der Wetterseite ist ein klassischer Schwachpunkt, an dem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
- … Woche einen zertifizierten Bausachverständigen nach DINAbk. 18065 oder mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung und Putztechnik – ausschließlich zur Ursachenanalyse, nicht für Sanierung. …
- … dem Verputzen die Seitenleisten mit dem Hammer etwas von der Alufensterbank lösen sprich für etwas Luft zwischen Fensterbank und Seitenteile sorgen ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Alufensterbank, Putzanschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alufensterbänke selber kanten & einbauen: Abdichtung, Putzanschluss & Alternativen?
Suche nach: Alufensterbänke selbst bauen: Tipps & Abdichtung
Suche nach: Alufensterbank, Fensterbank selber bauen, Fensterbank kanten, Putzanschluss, Abdichtung Fensterbank, Fensterbank Montage, Leibung abdichten
