Haustür klemmt am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau-DHH?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine klemmende Haustür in einem Neubau, verursacht durch einen zu geringen Abstand zum Dielenboden. Es werden DIN-Normen, handwerkliche Ausführungen und mögliche Lösungen wie das Höherstellen des Türblatts oder das Anpassen der Türdichtung diskutiert. Der Beitrag Tür-Abstand: DIN-Norm vs. Handwerkskunst bei Neubau-Türen beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Problems.
in unserem Neubau (Doppelhaushälfte) haben wir folgendes Problem. Beim Öffnen unserer Haustür schwingt das Türblatt nur ca. 2 mm über den Dielenboden (Fliesen). Bei Schmutz in der Diele (z.B. von den Schuhen) kommt es z.T. dazu, dass die Tür beim Öffnen oder Schließen schabt oder klemmt. Wir stellen uns die Frage, ob die Haustür nachträglich ohne das es zu Undichtigkeiten kommt eingestellt werden kann, so das der Abstand zur Diele mindestens 5 mm beträgt.
Übrigens gibt es für diesen Sachverhalt eine DINAbk.. Unser Bauträger hat uns mehrfach versichert, dass nach DIN geplant und gearbeitet wurde. Was können wir tun?
Olaf Gerdes
🔴 KRITISCH: Keine Eigenjustierung der Haustür vor Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Türfachmann – Risiko von Undichtigkeit, Verlust der Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) und Energieeffizienzverstoß nach GEG.
🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelrüge mit Foto-Dokumentation binnen 2 Wochen nach Abnahme – bei Verzug droht Verlust der Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einhaltung der DINAbk. 18100-1 (funktionale Anforderungen) und DIN EN 1627 (Einbruchschutz), nicht der vermeintlichen "DIN 18101" – die Norm ist nicht verbindlich für Abstände, sondern definiert Anforderungen an Dichtung und Funktion.
⚠️ WICHTIG: Keine Justierung ohne vorherige Funktionsprüfung der Dichtung, Luftdichtheit und Schließautomatik – mechanische Anhebung kann Dichtsysteme irreversibel beschädigen.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre Haustür im Neubau klemmt:
- Setzung des Gebäudes: Im Neubau kann es zu Setzungen kommen, die den Türrahmen verziehen.
- Feuchtigkeit: Holzquellung bei Holztüren durch hohe Luftfeuchtigkeit.
- Falsche Einstellung: Die Tür wurde nicht korrekt justiert.
- Schmutz und Ablagerungen: Geringer Abstand zum Boden in Kombination mit Schmutz.
- Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen im Bereich der Türschwelle.
- Tür einstellen: Überprüfen Sie die Türbänder und Schließbleche und justieren Sie diese gegebenenfalls.
- Dichtung prüfen: Kontrollieren Sie die Türdichtungen auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Tür weiterhin klemmt, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fensterbauer) zu kontaktieren, um die Ursache zu beheben und die Tür fachgerecht einzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Haustür in einem Neubau, die nur einen minimalen Abstand von ca. 2 mm zum Fliesenboden aufweist, was bei Verschmutzung zu Schab- und Klemmgeräuschen führt. Der Bauherr wünscht eine Nachjustierung auf mindestens 5 mm, ohne dass die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigt wird. Der Bauträger beruft sich auf die Einhaltung der einschlägigen DIN-Normen, was jedoch nicht zwangsläufig bedeutet, dass die aktuelle Einstellung für den praktischen Gebrauch optimal ist.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt, da ein zu geringer Bodenabstand bei einer Haustür zu dauerhaften Schäden am Türblatt oder an der Dichtung führen kann. Die Forderung nach einem Abstand von mindestens 5 mm ist ein üblicher und sinnvoller Richtwert, um Funktionalität und Langlebigkeit zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18101 (Türen - Maße, Anforderungen, Prüfung), die einen Mindestabstand von 5 mm zwischen Türblatt und Fertigfußboden vorsieht. Der Bauträger muss auf Verlangen die Einhaltung dieser Norm durch Vorlage der Planungs- und Ausführungsunterlagen nachweisen. Eine Nachjustierung der Türbänder ist in der Regel möglich, ohne die Dichtigkeit zu gefährden, sofern die Tür korrekt eingebaut wurde.
🔴 Gefahr: Sollte der Bauträger eine Nachbesserung verweigern, drohen nicht nur Funktionsstörungen, sondern auch ein Verlust der Gewährleistungsansprüche, wenn der Mangel nicht rechtzeitig dokumentiert und gerügt wird. Zudem kann eine dauerhaft schleifende Tür die Dichtung zerstören und zu Energieverlusten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und fordern Sie den Bauträger unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Verweisen Sie dabei auf die DIN 18101. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Abweichung von der Norm feststellt. Bei weiterer Untätigkeit kann eine Mängelrüge mit Androhung rechtlicher Schritte (z.B. über einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht) erforderlich sein.
Die Beschreibung deutet auf eine unzureichende lichte Türhöhe im Verhältnis zum Bodenbelag hin – ein typisches Problem bei fehlender Berücksichtigung von Toleranzen bei Einbau, Bodenbelagsaufbau oder Türschwelle. Selbst bei Neubauten kann es zu Abweichungen kommen, da DIN 18100-1 (Türen in Wohngebäuden) zwar Mindestabstände von 3–5 mm zur Bodenoberfläche vorschlägt, aber keine zwingende Mindesthöhe für den Türspalt definiert – vielmehr wird die Funktionalität (reibungsloses Öffnen/Schließen) als entscheidendes Kriterium genannt.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Spalt führt nicht nur zu mechanischem Verschleiß, sondern begünstigt auch Feuchtigkeitseintrag, Schmutzansammlung und langfristig Korrosion der Beschläge oder des Türblatts – besonders kritisch bei Außentüren mit geringer Witterungsbeständigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es gibt für diesen Sachverhalt eine DIN" ist irreführend: Es existiert keine DIN, die einen verbindlichen Mindestabstand von 5 mm vorschreibt; vielmehr regeln DIN 18100-1 und DIN EN 1627 (Einbruchschutz) funktionale und sicherheitstechnische Anforderungen, bei denen der Spalt lediglich so bemessen sein muss, dass er die Dichtwirkung nicht beeinträchtigt und keine Behinderung der Funktion darstellt.
➕ Ergänzung: Eine Nachjustierung ist grundsätzlich möglich – z. B. durch Anheben der Tür mittels Beschlagverstellung oder Austausch der Scharniere – doch muss vorab geprüft werden, ob dadurch die Dichtungsfunktion (Wärme-, Schall-, Einbruchschutz) beeinträchtigt wird, insbesondere bei hochwertigen Haustüren mit mehrfach dichtenden Systemen.
🔴 Gefahr: Ein unprofessionell durchgeführter Eingriff kann zu Undichtigkeiten, Zugluft, erhöhtem Energieverbrauch oder sogar zum Verlust der Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) führen – dies ist bei Neubauten mit EnEVAbk.- bzw. GEG-Nachweis besonders relevant.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach mindestens 5 mm Abstand ist aus Sicht der Praxis und langfristigen Gebrauchstauglichkeit durchaus sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik für hochwertige Haustüren – allerdings nicht als DIN-Zwang, sondern als Qualitäts- und Funktionsstandard.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Türfachmann (z. B. mit Zertifizierung nach VFF oder TÜV) zur Prüfung der Türfunktion, Dichtwirkung und Einbruchschutzklasse – eine bloße Beschlagjustierung durch Handwerker ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für Sicherheit und Energieeffizienz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Abstand von ca. 2 mm zu gering ist und langfristig zu Verschleiß, Schmutzansammlung und Funktionsstörungen führt.
- Alle empfehlen eine fachkundige Prüfung und Nachjustierung – bei GoogleAI als "Fachmann (Schreiner/Fensterbauer)", bei DeepSeek als "Bausachverständiger", bei Qwen als "zertifizierter Fenster- und Türfachmann (VFF/TÜV)".
- GoogleAI nennt keine Normen und fokussiert auf allgemeine Ursachen (Setzung, Feuchtigkeit, Einstellung); DeepSeek verweist explizit auf DIN 18101 als verbindliche Grundlage; Qwen korrigiert dies und erklärt, dass DIN 18101 nicht existiert – stattdessen gelten DIN 18100-1 und DIN EN 1627.
- GoogleAI sieht "Reinigung & Justierung" als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer vorherigen Dokumentation & normrechtlichen Einordnung.
- Qwen ergänzt das Risiko der Einbruchschutzklasse (RC2) und des GEG-Nachweises – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt das Verfahren zur Mängelrüge mit Fristsetzung und Rechtsfolgen – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- DeepSeek behauptet, DIN 18101 verlange "Mindestabstand von 5 mm" – Qwen widerlegt dies klar als irreführend und nennt statt dessen den funktionellen Ansatz von DIN 18100-1. GoogleAI erwähnt keine Norm. → Vorsichtsprinzip: Qwen ist korrekt – es gibt keine verbindliche 5-mm-Pflichtnorm; funktionale Gebrauchstauglichkeit ist entscheidend.
- Bei normrechtlichen Aussagen wird die differenzierte, norm-konforme Einschätzung von Qwen priorisiert (keine "DIN 18101", stattdessen DIN 18100-1 + EN 1627).
- Bei Vertrags- und Gewährleistungsfragen wird die prozesssichere Handlungsempfehlung von DeepSeek (schriftliche Rüge mit Frist, Sachverständiger) übernommen.
- Bei Sicherheitsrisiken (Einbruchschutz, Energieeffizienz) wird die präzise Warnung von Qwen als maßgeblich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Klemmens (2 mm Abstand) ✅ Technisch unzureichend – führt zu Verschleiß, Schmutz, Feuchtigkeitseintrag und Dichtungsschäden. Normative Grundlage (5 mm) ❌ Keine verbindliche DIN-Norm mit 5-mm-Zwang; DIN 18100-1 regelt Funktionalität, nicht festen Mindestspalt. "DIN 18101" existiert nicht. Justierbarkeit der Tür ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur unter Vorabprüfung der Dicht-/Schließfunktion – Eigenjustierung birgt Risiken für Einbruchschutz und Energieeffizienz. Mängelrüge & Gewährleistung ✅ Schriftliche, dokumentierte Rüge mit Foto innerhalb der gesetzlichen Frist (spätestens 2 Wochen nach Abnahme) ist zwingend erforderlich. Fachkraft für Prüfung ✅ Zertifizierter Türfachmann (VFF/TÜV) oder Bausachverständiger – kein allgemeiner Schreiner oder Handwerker ohne Türspezialisierung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Eigenmaßnahme ohne vorherige fachliche Bewertung; stattdessen sofortige Dokumentation des Mangels und Beauftragung einer norm- und sicherheitszertifizierten Fachkraft zur ganzheitlichen Prüfung (Funktion, Dichtigkeit, Einbruchschutz, GEG-Konformität).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Einbruchschutzklasse (z. B. RC2) durch unsachgemäße Justierung Rechtlicher und sicherheitstechnischer Verstoß – Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Einbruch 🔴 Risiko Undichtigkeit und Zugluft nach Justierung Erhöhter Energieverbrauch, Verstoß gegen GEG-Nachweis, Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag 🔴 Risiko Versäumte Mängelrüge innerhalb der Gewährleistungsfrist Verlust aller Ansprüche gegenüber Bauträger – Kosten für Nachbesserung voll privat zu tragen 🔴 Risiko Dauerhafte Beschädigung der Dichtung durch Klemmen Permanente Luft- und Wasserundichtigkeit, Korrosion der Beschläge, Verschlechterung des Schallschutzes 🔴 Risiko Fehlinterpretation normativer Anforderungen (z. B. "DIN 18101") Falsche Argumentation gegenüber Bauträger → erfolglose Mängelrüge, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Funktionsoptimierung mit zertifizierter Nachjustierung Langfristige Gebrauchstauglichkeit, erfüllte Sicherheits- und Energieanforderungen, steigender Wiederverkaufswert ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung für fachgerechte Nachbesserung Keine Eigenkosten – Bauträger trägt alle Kosten für Prüfung, Justierung und ggf. Ersatz ✅ Chance Proaktive Dokumentation als Beweismittel Rechtssichere Positionierung im Streitfall, schnelle Klärung mit Bauträger ohne gerichtliche Auseinandersetzung ✅ Chance Integration von Schallschutz- und Wärmedämm-Optimierung bei Neuausrichtung Verbesserung der Wohnqualität und Energieeffizienz über gesetzliche Mindestanforderungen hinaus ✅ Chance Qualitätsverifizierung durch unabhängigen Sachverständigen Transparenz über tatsächlichen Bauzustand – Grundlage für zukünftige Modernisierungsentscheidungen Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 3 Fotos (Frontansicht Tür am Boden, Detailaufnahme Spalt, Gesamtansicht mit Maßband) und notieren Sie das Datum. Speichern Sie alle Aufnahmen unverändert auf mehreren Medien.
- Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger: Formulieren Sie einen Brief mit klarem Hinweis auf "funktionale Störung gemäß DIN 18100-1", Fristsetzung auf 14 Tage zur Nachbesserung und Bezug auf Ihre Gewährleistungsrechte – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Beauftragung eines zertifizierten Türfachmanns: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb mit VFF-Zertifizierung oder TÜV-Prüfsiegel für Türen – nicht einen allgemeinen Schreiner. Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung inkl. Dichtungs-, Schließautomatik- und Einbruchschutz-Check.
- Prüfung der Einbruchschutzklasse vor Justierung: Fordern Sie vom Fachmann vorab schriftlich die Bestätigung, dass jede Justiermaßnahme die aktuell zertifizierte Einbruchschutzklasse (RC2/RC3) nicht beeinträchtigt – ohne diese Bestätigung darf nicht gearbeitet werden.
- Überprüfung des GEG-Nachweises: Fordern Sie vom Fachmann eine Dichtigkeitsmessung (ggf. mit Blower-Door-Test-Teilprüfung) vor und nach der Justierung – dokumentieren Sie, ob der Luftwechselwert n50 im zulässigen Bereich bleibt.
- Vorlage der Ausführungsunterlagen: Verlangen Sie beim Bauträger die Original-Türenplanung, CEAbk.-Deklaration, Montageanleitung und Nachweis der Einbruchschutz-Zertifizierung – prüfen Sie darin die vorgesehene lichte Türhöhe und Montage-Toleranzen.
- Türband
- Das Türband verbindet das Türblatt mit dem Türrahmen und ermöglicht das Öffnen und Schließen der Tür.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Türangel, Beschlag - Schließblech
- Das Schließblech ist ein Teil des Türrahmens, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen.
Verwandte Begriffe: Schlossfalle, Türschloss, Sicherheitsbeschlag - Türdichtung
- Die Türdichtung dichtet den Spalt zwischen Türblatt und Türrahmen ab und verhindert Zugluft und Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Gummidichtung, Lippendichtung - Türschwelle
- Die Türschwelle bildet den unteren Abschluss der Türöffnung und dient als Übergang zum Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Bodenschwelle, Türprofil, Barrierefreiheit - Setzung
- Setzung bezeichnet die natürliche Absenkung eines Bauwerks im Laufe der Zeit, insbesondere bei Neubauten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung - Falle
- Die Falle ist ein bewegliches Teil des Türschlosses, das die Tür im geschlossenen Zustand hält, ohne dass der Riegel betätigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Riegel, Schließmechanismus - Riegel
- Der Riegel ist ein stabiles Teil des Türschlosses, das die Tür sicher verschließt und vor unbefugtem Öffnen schützt.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Falle, Sicherheitsriegel
- Warum klemmt meine neue Haustür?
Mögliche Ursachen sind Setzungen im Neubau, Feuchtigkeit, falsche Einstellung der Tür oder Schmutzablagerungen. - Kann ich die Tür selbst einstellen?
Leichte Justierungen an den Türbändern und Schließblechen können selbst vorgenommen werden. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam. - Was kostet es, eine Tür einstellen zu lassen?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Einstellung kostet ca. 50-150 Euro. - Wie erkenne ich, ob die Tür undicht ist?
Zugluft, Kondenswasserbildung oder erhöhte Heizkosten können Anzeichen für eine undichte Tür sein. - Was tun bei einer undichten Tür?
Überprüfen und erneuern Sie die Türdichtungen. Bei größeren Undichtigkeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann Feuchtigkeit eine Tür zum Klemmen bringen?
Ja, insbesondere Holztüren können bei hoher Luftfeuchtigkeit aufquellen und dadurch klemmen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Haustür aus Holz und Kunststoff?
Holztüren sind anfälliger für Feuchtigkeit, bieten aber eine natürliche Optik. Kunststofftüren sind pflegeleichter und witterungsbeständiger. - Wie oft sollte eine Haustür gewartet werden?
Eine jährliche Wartung, bei der die Beschläge geölt und die Dichtungen geprüft werden, ist empfehlenswert.
- Haustür einstellen
Anleitung zum Justieren von Türbändern und Schließblechen. - Türdichtung erneuern
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch defekter Türdichtungen. - Ursachen für Zugluft
Analyse der häufigsten Gründe für Zugluft im Haus. - Schimmelbildung an der Tür
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall im Türbereich. - Einbruchschutz verbessern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Haustüren.
Der Gott Janus ...
Der Gott Janus war bei den alten Römern zuständig für Türen und Tore. Janus hatte zwei Gesichter und konnte ins Diesseits und Jenseits schauen.
Die Tür war somit Symbol für den Übergang der beiden Welten.
Einen Schreiner/Fensterbauer der eine Tür mit 2 mm Freimaß zum Boden plant, den hätte der gute Janus sicher in das "Haus des Hades" geworfen 🙂
Eine DINAbk. die den Abstand vom Boden zum Türblatt regelt gibt es meines Wissens nicht. Aber 2 mm sind für ein Türblatt nicht praxistauglich.
Das Höherstellen des Türblattes dürfte allenfalls im Bereich von zusätzlichen 3 mm möglich sein, ohne die Dichtigkeit der Türe zu gefährden.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür klemmt am Boden: Lösungen für Neubau-Doppelhaushälfte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine klemmende Haustür in einem Neubau, verursacht durch einen zu geringen Abstand zum Dielenboden. Es werden DIN-Normen, handwerkliche Ausführungen und mögliche Lösungen wie das Höherstellen des Türblatts oder das Anpassen der Türdichtung diskutiert. Der Beitrag Tür-Abstand: DIN-Norm vs. Handwerkskunst bei Neubau-Türen beleuchtet den theoretischen Hintergrund des Problems.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu geringer Abstand zwischen Türblatt und Boden kann zu Problemen führen, insbesondere bei Neubauten mit Dielenböden. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist wichtig, aber auch die handwerkliche Ausführung spielt eine entscheidende Rolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Mögliche Lösungen umfassen das Anpassen der Türdichtung, das Höherstellen des Türblatts oder das Abschleifen des Dielenbodens im Bereich der Türöffnung. Es ist ratsam, einen Fachmann (Schreiner/Fensterbauer) zu konsultieren, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden.
✅ Empfehlung: Bevor größere bauliche Veränderungen vorgenommen werden, sollte geprüft werden, ob die Tür korrekt eingestellt ist und ob die Türdichtung optimal funktioniert. Eine Feinjustierung kann oft schon Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Türdichtung und die Einstellung der Haustür. Ziehen Sie dann einen Fachmann zurate, um die optimale Lösung für das Problem zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen im Bauwesen, aber berücksichtigen Sie auch die handwerkliche Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Haustür, Türöffnung, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … zwischen innen und außen. Beim Abgleich der Lüftungsanlage wird das Haus (Türen und/oder Fenster) geöffnet und dann separat der Zuluftstrom und …
- … Werte genau gleich wären, ändert dann das Schließen der Fenster und Türen nichts, d.h. die Druckdifferenz zwischen innen und außen bleibt Null. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … warum kann man die Wärmepumpe nicht hinter dem Wärmetauscher platzieren? Natürlich wurde der Abluft durch den Wärmetauscher dann schon jede Menge …
- … weiß: Wie oder was ich da nun einbauen lassen soll? Natürlich heißt es zurecht: Hast Du keinen Planer? Antwort: Ja und …
- … Nein. Natürlich gibt es x Leute die mir was verkaufen wollen und alles ganz toll planen können - angeblich. Jeder der x Leute erzählt mir etwas anderes und als Laie weiß ich einfach nicht, wem ich nun glauben soll. Und teilweise habe ich schon bei Gesprächen mit denen das Gefühl, dass die nicht wirklich wissen, wovon die da reden. Ich habe aber gute Bekannte die Ihr Niedrigenergiehaus mit einer Lüftungsanlage und Wärmepumpe ausgestattet haben und bei denen das alles wenig bis gar nicht funktioniert. Das möchte ich natürlich vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn ich …
- … Fenster und Haustüren: Passivhausfenster und -türen mit Dreifachverglasung sind notwendig, um …
- … vor allem auch unter ökologischen Aspekten - ein Passivhaus gewünscht. Natürlich gehört immer etwas Ideologie dazu und natürlich rechnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … seit Erstbezug zu halten hatte und dass man deshalb z.B. die Türen und Fenster nur in diesem bauzeitlich üblichen moosgrün einbauen dürfe …
- … Fenster und Türen (Farbe und Gliederung) …
- … GbR mit einzelnen zugeordneten Grundstücken und keine WEGAbk.. Fenster sowie Haustüren haben bereits auch keine Einheitlichkeit mehr (weiß, braun, Holz, Kunststoff). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Haus einfach 1,5 m tiefer eingezeichnet. Wir müssten zu unserer Haustüre erstmal einige Stufen runter laufen und das wollen wir überhaupt nicht. …
- … Entscheidend ist die mittlere Höhe der Geschossdecke über dem natürlichen Gelände (meist ≥1,4 m nach LBOAbk.), nicht Sichtbarkeit, Zugänglichkeit oder …
- … Energieeinsparung durch Erdberührung, natürliche Beschattung, hohe Wohnqualität durch Panoramablick und Tageslicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Haustür, Türöffnung, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Haustür, Türöffnung, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür klemmt am Boden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Neubau-DHH?
Suche nach: Haustür klemmt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür klemmt, Tür schleift, Türöffnung, Dielenboden, Neubau, Doppelhaushälfte, Tür einstellen, Tür reparieren, Türdichtung, Türspalt
