Rollladenkasten ohne Welle: Muss die Welle im Neubau vorhanden sein?
Standard-Rollladenkästen werden ohne Rollladenwelle geliefert, die erst vom Rollladenbauer montiert wird. Hochwärmedämmende Kästen mit kleiner Revisionsöffnung können die Wellen und Gurtscheiben bereits enthalten. Die Baubeschreibung sollte den Leistungsumfang bezüglich der Rollladenwelle klar definieren. Bei Unklarheiten im Bauvertrag ist eine Klärung mit dem Bauunternehmen ratsam.
hallo
habe von einem Bauunternehmen einen Rohbau bauen lassen ...
jetzt bin ich gerade am Rollladen kaufen ...
und da meint der Rollladen-Fritze, das da überall die wellen fehlen ... eben das wo der Rollladen dran aufgewickelt wird ...
müssen diese wellen nicht schon im Kasten dabei sein?
in der Baubeschreibung steht nichts von den wellen ... müsste es aber nicht extra stehen wenn die nicht dabei sind? der Rollladen-Mensch meinte das sei eigentlich normal das die dabei sind ...
MfG Tommy
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Rollladenwelle bereits im Rollladenkasten enthalten sein muss.
    Grundsätzlich gilt: Der Lieferumfang eines Rollladenkastens bzw. der Rollladen selbst sollte im Bauvertrag oder in der Leistungsbeschreibung des Bauunternehmens klar definiert sein.
    Prüfen Sie daher:
    • Bauvertrag/Leistungsbeschreibung: Ist die Lieferung und Montage der Rollläden inklusive Wellen vereinbart?
    • Angebot des Rollladen-Lieferanten: Was genau ist im Angebot des Rollladen-Lieferanten enthalten?
    Fehlt die Welle tatsächlich, obwohl sie laut Vertrag/Leistungsbeschreibung hätte vorhanden sein müssen, sollten Sie das Bauunternehmen umgehend schriftlich auffordern, den Mangel zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Leistungsumfang mit dem Bauunternehmen und dem Rollladen-Lieferanten ab, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik im Neubau: Der Rohbauer hat die Rollladenkästen gesetzt, aber die Wickelwellen fehlen. Der Rollladen-Fachmann stellt fest, dass ohne diese Wellen keine Rollläden montiert werden können. Dies ist ein klassischer Fall von unvollständigen Leistungen oder unklaren Gewerkeabgrenzungen.
    ✅ Zustimmung: Der Rollladen-Fachmann hat grundsätzlich recht: In der Regel sind die Wickelwellen ein integraler Bestandteil des Rollladensystems und müssen im Kasten vorhanden sein, damit der Rollladenbehang aufgewickelt werden kann. Ein Kasten ohne Welle ist funktionslos.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wellen "normalerweise" immer im Kasten enthalten sind, ist nicht pauschal richtig. Es kommt auf die vertragliche Vereinbarung an. In der Baubeschreibung muss klar definiert sein, ob der Rohbauer nur den leeren Kasten (Rohbauleistung) oder den kompletten Rollladenkasten inklusive Mechanik (Ausbauleistung) liefert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Formulierung in der Baubeschreibung. Steht dort nur "Rollladenkasten", ist dies oft als reines Gehäuse (Rohbauteil) zu verstehen. Die Wickelwelle, der Gurtwickler und der Behang sind dann separate Positionen, die der Rollladenbauer liefert. Fehlt ein solcher Hinweis, ist die Leistung des Rohbauers unvollständig.
    🔴 Gefahr: Es droht ein finanzielles Nachsehen, wenn der Bauherr nun die Wellen nachträglich vom Rollladenbauer einbauen lassen muss, obwohl er glaubt, diese seien bereits im Rohbau-Preis enthalten. Zudem kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen, da die Rollladenmontage erst nach Einbau der Wellen möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie umgehend Ihre Baubeschreibung und den Werkvertrag mit dem Rohbauunternehmen auf die genaue Definition der Rollladenkästen. Lassen Sie sich vom Rohbauer schriftlich bestätigen, ob die Wickelwellen im Leistungsumfang enthalten sind. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die vertragliche Lage zu klären und Ihre Ansprüche zu sichern.
    Im Neubau ist ein vollständiger, funktionsfähiger Rollladenkasten grundsätzlich als bauliche Komponente zu planen, die die spätere Montage der Rollladenanlage technisch sicher ermöglicht – dazu gehört zwingend eine fachgerecht verankerte Welle oder Achse als Träger für das Rollladenband bzw. die Rollladenbahn.
    🔴 Gefahr: Fehlt die Welle oder eine geeignete Befestigungsmöglichkeit im Kasten, ist die statische Verankerung des Rollladens nicht gewährleistet; dies birgt Risiken wie unkontrolliertes Herabfallen der Rollladenbahn, Beschädigung der Fensterfront oder Verletzungsgefahr bei Betätigung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht "normal", dass Wellen fehlen – vielmehr ist die vorgängige Einplanung und Einbau der Welle (bzw. eines Welle-ähnlichen Trag- und Drehelements) in den Kasten Teil der statisch und brandschutztechnisch abgestimmten Baubeschreibung; deren Auslassung stellt eine Planungs- und Ausführungsabweichung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Baubeschreibung muss explizit die Ausführung des Rollladenkastens regeln – inklusive Welle, Lagerung, Dämmung, Brandschutzklasse und Anschluss an das Fenster- bzw. Fassadensystem; fehlende Angaben sind keine Freigabe für Mängel, sondern ein Planungsdefizit.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Rollladenmonteurs, dass Wellen grundsätzlich im Kasten integriert sein sollten, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18650-1 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Wellen "normal" seien oder dass deren Nichtnennung in der Baubeschreibung sie entbehrlich mache, widerspricht klar den Anforderungen an die Bauausführung – insbesondere bei Neubauten mit festgelegten Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Bauunternehmens zur technischen Ausführung des Rollladenkastens an; beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Prüfung der statischen Eignung und zur Dokumentation des Mangels.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladen aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Gurtwickler, Motor.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht ist und die Rollladenwelle und den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Revisionsklappe, Dämmung.
    Die Leistungsbeschreibung ist ein Dokument, das den genauen Umfang der vom Bauunternehmen zu erbringenden Leistungen detailliert beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Baubeschreibung, Angebot.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Errichtung, die Veränderung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Leistungsbeschreibung, VOB, BGBAbk..
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Im Baurecht hat der Bauherr bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz.
    Inverzugsetzung
    Die Inverzugsetzung ist eine Mahnung, mit der der Gläubiger den Schuldner auffordert, eine fällige Leistung zu erbringen. Sie ist Voraussetzung für bestimmte Rechtsfolgen, wie z.B. den Anspruch auf Verzugszinsen.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Zahlungsverzug, Fristsetzung, Schuldner.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf die Rollladenwelle aufgerollt und dient dem Sicht- und Sonnenschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Endleiste, Rollladenmotor.
    1. Muss die Rollladenwelle im Neubau im Rollladenkasten enthalten sein?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Bauvertrag oder der Leistungsbeschreibung ab. Prüfen Sie diese Dokumente, um den genauen Leistungsumfang zu ermitteln. Wenn die Lieferung und Montage der Rollläden inklusive Wellen vereinbart wurde, muss das Bauunternehmen die Welle liefern.
    2. Was ist, wenn die Rollladenwelle nicht im Angebot des Rollladen-Lieferanten enthalten ist?
      Klären Sie mit dem Rollladen-Lieferanten, ob die Welle separat bestellt werden muss oder ob sie fälschlicherweise im Angebot fehlt. Vergleichen Sie das Angebot des Rollladen-Lieferanten mit den Vereinbarungen im Bauvertrag.
    3. Was kann ich tun, wenn die Rollladenwelle fehlt, obwohl sie im Vertrag vereinbart war?
      Setzen Sie das Bauunternehmen schriftlich in Verzug und fordern Sie die Nachlieferung der Rollladenwelle. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Erfüllung. Dokumentieren Sie den Mangel und die Kommunikation mit dem Bauunternehmen.
    4. Welche Arten von Rollladenwellen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rollladenwellen, die sich in Durchmesser, Material (Stahl, Aluminium, Kunststoff) und Tragkraft unterscheiden. Die Wahl der passenden Welle hängt von der Größe und dem Gewicht des Rollladens ab.
    5. Kann ich eine Rollladenwelle selbst austauschen?
      Der Austausch einer Rollladenwelle erfordert handwerkliches Geschick und das passende Werkzeug. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Was kostet eine Rollladenwelle?
      Die Kosten für eine Rollladenwelle variieren je nach Art, Material und Größe. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich den richtigen Rollladen-Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Stahl- und einer Aluminium-Rollladenwelle?
      Stahlwellen sind stabiler und tragfähiger, aber auch schwerer und anfälliger für Korrosion. Aluminiumwellen sind leichter und korrosionsbeständiger, aber weniger stabil.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Rollladenmotor einbauen
      Anleitung zum Einbau eines elektrischen Rollladenmotors.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Rollladenschäden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Informationen zur Steuerung von Rollläden über Smart Home Systeme.
  2. Rollladenkasten: Standard vs. Wärmedämmend – Wellen-Info
    Kommt auf den Kasten an!
    Die Standard-Rollladenkasten besitzen KEINE Rollladenwelle. Diese wird erst vom Rollladenbauer montiert.
    Sollte es sich um einen speziellen hochwärmedämmenden Kasten, mit außen liegender kleiner Revisionsöffnung handeln, sind die Wellen und die Gurtscheiben bereits eingebaut.
    Jürgen Sieber
    Rollladenkasten im Neubau: Welle erforderlich oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Standard-Rollladenkästen werden ohne Rollladenwelle geliefert, die erst vom Rollladenbauer montiert wird. Hochwärmedämmende Kästen mit kleiner Revisionsöffnung können die Wellen und Gurtscheiben bereits enthalten. Die Baubeschreibung sollte den Leistungsumfang bezüglich der Rollladenwelle klar definieren. Bei Unklarheiten im Bauvertrag ist eine Klärung mit dem Bauunternehmen ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rollladenkasten: Standard vs. Wärmedämmend – Wellen-Info, ist es entscheidend, den Typ des Rollladenkastens zu berücksichtigen, da hochwärmedämmende Modelle die Welle bereits integriert haben können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob die Rollladenwelle im Leistungsumfang des Bauvertrags enthalten sein muss, hängt von der genauen Formulierung der Baubeschreibung ab. Fehlt eine explizite Nennung, sollte man dies mit dem Bauunternehmen klären, um Missverständnisse bei der Rollladenmontage zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung im Bauvertrag sorgfältig auf Details zum Rollladenkasten und der Rollladenwelle. Klären Sie Unklarheiten frühzeitig mit dem Bauunternehmen, um unerwartete Kosten bei der Rollladenmontage zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Unterscheidung von Standard- und Wärmedämm-Rollladenkästen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Rollladenwelle, Neubau, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten: Innen- oder Außenrevision - Vor- und Nachteile beim Hausbau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Gurt wechseln: Anleitung zum Ausbau der Rollladenstange im Kasten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen ohne Schrauben: Trick, Spachtel oder Schlüssel zum Erfolg?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zur Gurtreparatur
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Isolierung entfernen: Beschädigungsfreie Demontage für Motor-Einbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen hakt beim Herunterfahren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für DIY-Reparatur?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zum Gurttausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladenwelle, Neubau, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladenwelle, Neubau, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten ohne Welle: Muss die Welle im Neubau vorhanden sein?
Suche nach: Rollladenkasten: Fehlende Welle im Neubau?
Suche nach: Rollladenkasten, Rollladenwelle, Neubau, Bauvertrag, Leistungsumfang, Rollladenmontage
