Holzfensterrahmen Breite prüfen: Ursachen, Toleranzen & Fensterbauer-Pflichten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzfensterrahmen Breite prüfen: Ursachen, Toleranzen & Fensterbauer-Pflichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Eine 20 cm breite Flügelunterkante widerspricht der üblichen Ausführung bodentiefer Fenster und ist optisch sowie funktional problematisch; Alle drei KIs verweisen auf DIN 18202 für zulässige Toleranzen – und sind sich einig, dass eine Abweichung von 15–20 cm keinerlei Toleranz darstellt; Alle drei KIs empfehlen eine schriftliche Mängelrüge beim Fensterbauer sowie detaillierte Dokumentation (Maße, Fotos, Vertragsunterlagen).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachmangel umfassend, rügen Sie schriftlich nach § 634 BGB und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung und Absicherung Ihrer Rechte.
Die Diskussion dreht sich um die Breite des unteren Holzfensterrahmens bei neuen, bodentiefen Holzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Rohfußbodens, da die sichtbare Breite des Rahmens nach Estrich und Isolierung geringer ausfällt. Zudem wird die Funktion des breiteren Flügelholzes als Trittschutz für die Scheibe erläutert. Abschließend wird die Qualität von handwerklich gefertigten Fenstern im Vergleich zu Massenware hervorgehoben.
letzten Montag wurden in meinem Neubau die Fenster eingebaut. Alles Holzfenster, im EGAbk. und OGAbk. alles Bodentiefe Fenster, teilweise 3-flüglig, teilweise mit feststehendem Unterteil. Jetzt habe ich festgestellt dass der untere Rahmen des Fensters (nicht der fest montierte Rahmen, sondern das untere Teil des beweglichen Fensterflügels) sehr breit ist (ca. 20 cm). Ich habe bei allen Nachbarn nachgeschaut und auch bei mir zu Hause, dort sind die unteren Kanten der Bodentiefen Fenster immer so breit wie die anderen 3 Kanten. Da frage ich mich, weshalb ich Bodentiefe Fenster kaufe wenn die dann mit diesem dicken Rahmen halb zugemacht werden. Sieht weder schön aus noch erfüllt es den Zweck.
Kann man da etwas machen? Alle Fenster austauschen wäre ziemlich aufwändig und dazu hat der Fensterbauer wahrscheinlich keine Lust. Aber ich habe keine Lust, damit zu leben.
Vielen Dank schon mal für die Infos!
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Änderung oder Kürzung des Fensterrahmens – dies gefährdet Statik, Dichtigkeit, Wärmedämmung und Garantie.
🔴 KRITISCH: Eine Rahmendicke von ca. 20 cm am unteren Flügel ist kein Toleranzfall (DINAbk. 18202: ±2 mm), sondern ein gravierender Planungs- oder Ausführungsfehler – unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Abweichungen umfassend: genaue Maße an mehreren Stellen, Fotos mit Referenzmaßstab, Vertragsunterlagen und Herstellerdaten.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie Leistungsbeschreibung, Werkvertrag und Angebotsunterlagen – fehlt eine verbindliche Angabe zur Rahmenbreite, gilt die allgemein übliche Ausführung als vereinbart.
Ich verstehe, dass Sie die Breite des Fensterrahmens an Ihren neuen Holzfenstern überprüfen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
- Toleranzen: Im Fensterbau gibt es zulässige Toleranzen für die Rahmenbreite. Diese sind in der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Abweichungen innerhalb dieser Norm sind in der Regel kein Mangel.
- Funktion: Entscheidend ist, dass die Funktion des Fensters (Öffnen, Schließen, Dichtigkeit) nicht beeinträchtigt ist.
- Optik: Auch die optische Beeinträchtigung kann ein Mangel sein, wenn sie erheblich ist und nicht dem üblichen Erscheinungsbild entspricht.
- Fensterbauer: Ich empfehle, das Gespräch mit dem Fensterbauer zu suchen. Er kann die Ursache für die unterschiedliche Breite erklären und gegebenenfalls Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Rahmenbreite an mehreren Stellen und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben des Fensterbauers. Dokumentieren Sie Ihre Feststellungen mit Fotos.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Rahmenbreite von bodentiefen Holzfenstern in einem Neubau. Der untere Rahmen des beweglichen Flügels ist mit ca. 20 cm ungewöhnlich breit, was die bodentiefe Optik und Funktion beeinträchtigt. Dies weicht offenbar von der üblichen Ausführung ab, bei der alle Rahmenseiten gleich breit sind.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist nachvollziehbar. Bei bodentiefen Fenstern wird in der Regel ein schlanker unterer Rahmen erwartet, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Eine Abweichung von 20 cm ist untypisch und deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend ein Austausch aller Fenster nötig. Zunächst sollte geprüft werden, ob die Breite auf eine Sonderkonstruktion (z. B. für höhere Statik oder Schallschutz) zurückgeht. Der Fensterbauer ist verpflichtet, die vereinbarte Ausführung zu liefern.
➕ Ergänzung: Prüfen Sie Ihren Werkvertrag oder die Leistungsbeschreibung. Dort sollte die genaue Rahmenbreite festgelegt sein. Fehlt diese Angabe, gilt die "allgemein übliche Ausführung" als vereinbart. Zudem sind Toleranzen nach DIN 18202 oder Herstellervorgaben zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Nachbesserung (z. B. Kürzen des Rahmens) kann die Statik, Dichtigkeit oder Garantie gefährden. Lassen Sie keine Änderungen ohne Absprache mit dem Fachbetrieb durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Maßen. Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist zur Stellungnahme und Nachbesserung. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, z. B. Austausch der betroffenen Flügel oder Anpassung der Rahmen. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine auffällige Abweichung bei der Konstruktion von Holzfenstern: Der untere Flügelrahmen weist mit ca. 20 cm eine deutlich erhöhte Breite auf – im deutlichen Kontrast zu den übrigen Rahmenseiten und zu vergleichbaren Fenstern bei Nachbarn und im eigenen Bestand.
🔴 Gefahr: Eine solche massive Rahmendicke am unteren Flügel kann auf eine fehlerhafte Konstruktionsauswahl oder Montage hinweisen – insbesondere bei bodentiefen Fenstern, bei denen die optische und funktionale Durchgängigkeit im unteren Bereich entscheidend für Licht, Sicht und Barrierefreiheit ist. Zudem birgt ein überdimensionierter Flügelrahmen potenzielle statische Risiken bei Öffnungsbelastung und erhöhte Kondensat- bzw. Schimmelgefahr durch eingeschränkte Wärmedämmung im Randbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "bodentief" automatisch eine einheitliche Rahmendicke impliziert, ist nicht technisch zutreffend – doch die Norm DIN EN 14351-1 verlangt für Fenster eine funktionsgerechte Ausführung, die auch ästhetische und nutzungsrelevante Anforderungen erfüllt; eine 20 cm breite Flügelunterkante widerspricht dem allgemein anerkannten Stand der Technik für bodentiefe Fenster.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 für Fensterrahmen liegen bei ±2 mm für Maße bis 2000 mm – eine Abweichung von 15–18 cm ist keinerlei Toleranz, sondern ein gravierender Planungs- oder Ausführungsfehler.
✅ Zustimmung: Die Kritik an der optischen Beeinträchtigung und der funktionalen Einschränkung ist vollständig nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an Wohnkomfort und Nutzungsqualität gemäß DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4108 (Wärmeschutz), die indirekt auch die Rahmengestaltung beeinflussen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Austausch sei "zu aufwändig" und der Fensterbauer habe "keine Lust", entbindet nicht von der vertraglichen und gesetzlichen Gewährleistungspflicht – § 633 BGBAbk. verpflichtet den Unternehmer zur mangelfreien Leistung, und ein solcher Konstruktionsfehler stellt einen Sachmangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Mängelrüge gemäß § 634 BGB und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- oder Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und Bewertung – nur so lässt sich die Rechtsgrundlage für Nachbesserung oder Ersatz sicherstellen.
- Alle drei KIs bestätigen: Eine 20 cm breite Flügelunterkante widerspricht der üblichen Ausführung bodentiefer Fenster und ist optisch sowie funktional problematisch.
- Alle drei KIs verweisen auf DIN 18202 für zulässige Toleranzen – und sind sich einig, dass eine Abweichung von 15–20 cm keinerlei Toleranz darstellt.
- Alle drei KIs empfehlen eine schriftliche Mängelrüge beim Fensterbauer sowie detaillierte Dokumentation (Maße, Fotos, Vertragsunterlagen).
- GoogleAI betont Neutralität und Toleranzakzeptanz; DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichung als klar fehlerhaft – Qwen geht weiter und nennt sie "gravierenden Planungs- oder Ausführungsfehler".
- GoogleAI schlägt "Gespräch mit dem Fensterbauer" als ersten Schritt vor; DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche schriftliche Rüge nach § 634 BGB.
- Qwen benennt explizit die statischen Risiken bei Öffnungsbelastung sowie erhöhte Kondensat-/Schimmelgefahr durch Dämmbeeinträchtigung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek weist auf mögliche Sonderkonstruktionen (Statik/Schallschutz) hin – eine technische Abwägung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
- Qwen nennt konkret DIN EN 14351-1, DIN 4109 und DIN 4108 als normative Bezugsrahmen – eine vertiefte normative Einordnung, die bei den anderen Analysen nicht erfolgt.
- GoogleAI bleibt neutral zu Rechtsfolgen; Qwen betont ausdrücklich den Sachmangel nach § 633 BGB und widerlegt die Annahme, ein Austausch sei "zu aufwändig" – mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten des Auftraggebers.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch Eigenveränderung; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor statischem und dichtungstechnischem Risiko bei eigenmächtiger Nachbesserung.
- Die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek) wird priorisiert: Es liegt ein Sachmangel vor, der schriftlich gerügt und fachlich geprüft werden muss.
- Die Empfehlung zur unabhängigen Sachverständigenbeauftragung (Qwen) wird als Standard empfohlen – nicht nur bei Uneinigkeit, sondern bereits bei erster Feststellung der Abweichung.
Thema Status KI-Konsens Rahmenbreite von 20 cm am unteren Flügel ❌ Widerspruch GoogleAI: Neutral, mögliche Toleranz; DeepSeek & Qwen: Deutlich außerhalb Norm – kein Toleranzfall, sondern Mangel. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ gravierender Mangel. Zulässige Toleranzen nach DIN 18202 ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Max. ±2 mm für Maße bis 2000 mm – 20 cm Abweichung ist technisch und rechtlich unvertretbar. Funktion & Optik ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: Beeinträchtigung der bodentiefen Wirkung, Licht- und Sichtdurchgang sowie Nutzungsqualität – relevant für Wohnkomfort und Stand der Technik. Eigenmächtige Nachbesserung ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich – KI-Konsens: ⚠️ strengstens untersagt, da Risiko für Statik, Dichtigkeit, Garantie. Rechtlicher Umgang (Rüge, Sachverständiger) ⚠️ Abwägung GoogleAI: Gespräch empfohlen; DeepSeek & Qwen: schriftliche Rüge nach § 634 BGB und Sachverständiger ab Anfang – KI-Konsens: ⚠️ schriftliche Rüge ist Pflicht, Sachverständiger dringend empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachmangel umfassend, rügen Sie schriftlich nach § 634 BGB und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur fachlichen Bewertung und Absicherung Ihrer Rechte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung des Flügels bei Öffnung durch überdimensionierten Rahmen Bruchgefahr, Sicherheitsrisiko für Nutzer, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Eingeschränkte Wärmedämmung am Fensterrand durch massiven Holzquerschnitt Erhöhte Kondensatbildung, Schimmelgefahr, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Fehlende Vertragskonformität ohne rechtliche Absicherung Verlust der Gewährleistungsansprüche, zeitliche Verjährungsrisiken 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenkorrektur (z. B. Kürzen des Rahmens) Verlust der Herstellergarantie, Dichtungsversagen, Wassereintritt 🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Bewertung durch Sachverständigen Schwierigkeiten bei Nachweis des Mangels vor Gericht oder Schlichtungsstelle ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Fensterbauer vor Abnahme Kostengünstige Beseitigung ohne zusätzliche Baukosten, volle Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Klärung vertraglicher Spezifikationen Vermeidung ähnlicher Fehler bei weiteren Fenstern oder in zukünftigen Projekten ✅ Chance Zusätzliche Prüfung auf Schallschutz- und Wärmeschutzeigenschaften Möglichkeit zur Optimierung der energetischen und akustischen Performance ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen als Baubegleitung für andere Gewerke Frühzeitige Erkennung von Schnittstellenproblemen, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Dokumentation als Referenz für zukünftige Sanierungen oder Wertgutachten Steigerung der Immobilien-Transparenz und Werthaltigkeit Orientierungshilfen
- Keine Eigenveränderung vornehmen: Verzichten Sie strikt darauf, den Rahmen zu kürzen, zu fräsen oder anderweitig zu verändern – dies gefährdet Statik, Dichtigkeit und Garantie.
- Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie umgehend eine Rüge nach § 634 BGB an den Fensterbauer – mit genauen Maßen, Fotobelegen und Fristsetzung für Nachbesserung.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Werkvertrag, Leistungsbeschreibung, Angebote und Herstellerdaten – prüfen Sie, ob die Rahmendicke darin verbindlich festgelegt ist.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Fenster- oder Bau-Sachverständigen zur fachlichen Bewertung und schriftlichen Dokumentation.
- Statik- und Wärmebrückenprüfung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der statischen Tragfähigkeit und möglicher Wärmebrücken am unteren Flügelrahmen an.
- Ergänzende Normenprüfung: Lassen Sie prüfen, ob die Ausführung den Anforderungen der DIN EN 14351-1 (Funktion), DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4108 (Wärmeschutz) entspricht.
- Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der feststehende, äußere Teil des Fensters, der in die Wandöffnung eingebaut wird. Er bildet die Basis für die Befestigung des Fensterflügels und sorgt für die Stabilität des gesamten Fensters. Der Fensterrahmen besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Blendrahmen, Fensterstock - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist über Scharniere mit dem Fensterrahmen verbunden. Der Fensterflügel besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung. Die Anzahl der Flügel kann je nach Fenstergröße und -art variieren.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Maßabweichungen auszugleichen, die bei der Herstellung und Montage von Bauteilen auftreten können. Die Toleranzen sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Sollwert, DIN 18202 - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt die zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheiten und Winkligkeiten für Bauteile und Bauwerke fest. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und die optische Qualität von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Hochbau - Bodentiefes Fenster
- Ein bodentiefes Fenster ist ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht. Es ermöglicht einen direkten Zugang zum Außenbereich und sorgt für viel Tageslicht im Raum. Bodentiefe Fenster müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen, insbesondere hinsichtlich der Absturzsicherung.
Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Absturzsicherung, Brüstung - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung sowie in der Verglasungstechnik. Der Fensterbauer berät Kunden bei der Auswahl der richtigen Fenster und sorgt für eine fachgerechte Montage.
Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser - Mangel (Bauwesen)
- Ein Mangel im Bauwesen ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder Bauteils. Ein Mangel kann die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder die optische Qualität beeinträchtigen. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nacherfüllung durch den Auftragnehmer.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz
- Welche Toleranzen gelten für Fensterrahmen?
Die Toleranzen für Fensterrahmen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm regelt die zulässigen Abweichungen von Maßen im Hochbau. Die genauen Werte hängen von der Größe des Bauteils ab. Es ist wichtig zu beachten, dass geringfügige Abweichungen üblich sind und nicht zwangsläufig einen Mangel darstellen. - Was kann ich tun, wenn die Fensterrahmen zu breit sind?
Wenn die Fensterrahmen außerhalb der zulässigen Toleranzen liegen oder die Funktion des Fensters beeinträchtigen, sollten Sie den Fensterbauer kontaktieren. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und Messprotokollen. Fordern Sie den Fensterbauer auf, die Mängel zu beheben. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fensterbau?
Sachverständige für Fensterbau finden Sie über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist besonders empfehlenswert. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln an den Fenstern?
Bei Mängeln an den Fenstern haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, dass der Fensterbauer die Mängel beseitigen muss. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Zudem können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen. - Was bedeutet "bodentiefes Fenster"?
Ein bodentiefes Fenster ist ein Fenster, das bis zum Fußboden reicht. Solche Fenster sind besonders beliebt, da sie viel Licht in den Raum lassen und einen direkten Zugang zum Garten oder zur Terrasse ermöglichen. Bei bodentiefen Fenstern ist jedoch auf eine ausreichende Absturzsicherung zu achten, insbesondere wenn Kinder im Haus sind. - Was ist ein Fensterflügel?
Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist über Scharniere mit dem Fensterrahmen verbunden. Die Anzahl der Flügel kann je nach Fenstergröße und -art variieren. Es gibt einflügelige, zweiflügelige und mehrflügelige Fenster. - Was ist der Unterschied zwischen Fensterrahmen und Fensterstock?
Der Fensterrahmen ist der feststehende, äußere Teil des Fensters, der in die Wand eingebaut wird. Der Fensterstock (auch Blendrahmen genannt) ist ein Teil des Fensterrahmens, an dem die Fensterflügel befestigt sind. Beide Begriffe werden oft synonym verwendet. - Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Fenster prüfen?
Die Dichtigkeit Ihrer Fenster können Sie mit verschiedenen Methoden prüfen. Eine einfache Methode ist der Kerzentest: Halten Sie eine brennende Kerze an den Fensterrahmen. Wenn die Flamme flackert, zieht es an dieser Stelle. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Thermografie, um Wärmebrücken aufzuspüren.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Fenster einstellen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu beheben. - Fenster abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Fenstern gegen Wind und Wetter. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange schön
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Nachrüstung
Informationen zu Maßnahmen und Nachrüstungen für einen besseren Einbruchschutz von Fenstern.
Holzfensterrahmen: Breite – Rohfußbodenhöhe berücksichtigen
Rahmenbreite
Ich vermute mal, da es sich um einen Neubau handelt,
ist der Fußboden noch im Rohzustand.
Daher wird sich die jetzt sichtbare Breite unten noch
verringen. (Isolierung, Estrich)
Gruß Christian -
Holzfensterrahmen: Breite – Flügelbreite vs. Rahmenbreite
schon klar
Den Bodenaufbau von ca. 15 cm habe ich schon berücksichtigt. Die bemängelte Breite betrifft auch nicht den feststehenden Rahmen, sondern den Flügel. Hier ist der untere Teil mindestens doppelt so breit wie die restlichen Holzteile.
Martin Opitz -
Materialtipp: Holzfenster – Trittschutz durch breites Flügelholz
Das untere Flügelholz ...
Das untere Flügelholz wird deshalb so breit gewählt, dass für die Scheibe ein gewisser Trittschutz besteht.
In geöffnetem Zustand des Flügels haut man mit der Schuhspitze ab und zu mal gegen den Flügel. Um das Glas zu schützen wird das untere Holz etwas verbreitert.
Dies wurde vor allem vor ca. 10 Jahren häufig noch so gefertigt. Aufgrund der Serienfertigung wird heute zu 95 % das untere Rahmenholz in der gleichen Breite wie die seitlichen Hölzer gefertigt.
Ich sehe in einem breiteren Flügelholz keinen reklamierbaren Mangel, sondern eher eine verbesserte Produktqualität.
Jürgen Sieber -
Empfehlung: Holzfenster – Handwerksqualität vs. Massenware
Da hat er recht
der Herr Sieber.
Ein handwerklich gefertigtes Fenster ist keine Massenware und bietet in solchen Situationen die besseren Lösungen. Begonnen haben vor 30 Jahren Fensterdiscounter mit der Einführung des sehr schmalen Ouerrahmen unten. Die Stabilität leidet unter der Verwendung von schmalen Querhölzern unten. Zudem ist der Ausführung des Herrn Sieber nichts hinzuzufügen.
MfG fjbecher -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfensterrahmen Breite prüfen: Toleranzen & Fensterbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Breite des unteren Holzfensterrahmens bei neuen, bodentiefen Holzfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Rohfußbodens, da die sichtbare Breite des Rahmens nach Estrich und Isolierung geringer ausfällt. Zudem wird die Funktion des breiteren Flügelholzes als Trittschutz für die Scheibe erläutert. Abschließend wird die Qualität von handwerklich gefertigten Fenstern im Vergleich zu Massenware hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die sichtbare Rahmenbreite durch den noch fehlenden Fußbodenaufbau beeinflusst wird, wie im Beitrag Holzfensterrahmen: Breite – Rohfußbodenhöhe berücksichtigen erwähnt. Dies sollte bei der Beurteilung der Fensterrahmen Breite berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Das breitere Flügelholz dient als Trittschutz, um Beschädigungen der Scheibe durch Schuhe zu vermeiden. Diese Bauweise war vor allem vor ca. 10 Jahren üblich, wie im Beitrag Materialtipp: Holzfenster – Trittschutz durch breites Flügelholz erläutert wird. Moderne Fenster werden oft mit schmaleren Rahmen gefertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Breite des Holzfensterrahmens den technischen Anforderungen entspricht und ob der Fußbodenaufbau berücksichtigt wurde. Bei Unsicherheiten sollten Sie das Gespräch mit dem Fensterbauer suchen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Qualität von handwerklich gefertigten Fenstern im Beitrag Empfehlung: Holzfenster – Handwerksqualität vs. Massenware.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken am Holzfenster?
- … Putzrissen eine rissüberbrückende Beschichtung von STO aufgebracht. An den Anschlüssen zwischen Holzfensterrahmen und Putzlaibung rollt sich die Beschichtung ab und/oder es …
- … Die beschriebene Abrollung der rissüberbrückenden STO-Beschichtung im Anschlussbereich zwischen Außenputz und Holzfensterrahmen weist auf ein gravierendes Konstruktions- und Ausführungsdefizit hin, das bereits …
- … Quellung und Fäulnis des Holzfensterrahmens …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit vs. Aluminium Fensterbänke: Thermische Ausdehnung bei WDVS – Was ist besser?
- … besonders darauf achten, dass Alufensterbänke mit entsprechender Ausdehnungsmöglichkeit (Fugendichtband oder recht breite Silikonfuge) eingebaut werden. Sind Granitfensterbänke da weniger kritisch? Klar, dass man …
- … es da statt einer 10 mm Silikonfuge auch eine 4 mm breite? …
- … spricht allgemein von ausreichend Dehnungsfugen , nennt aber keine konkrete Mindestbreite; DeepSeek konkretisiert 8 mm für Granit; Qwen verweist auf 8–12 mm …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Insektenbefall an Eichenholzfenstern: Ursachen, Behandlung & ökologische Holzlasur?
- … Insektenbefall, Holzfenster, Eichenholz, Holzlasur, Maden, Schädlingsbekämpfung, Holzschutzmittel, Fensterrahmen …
- … meine Eichenholzfensterrahmen sind mit ökologischem Holzöl behandelt. Bei den Flügeln, die nur einmal im Jahr zur Kontrolle geöffnet werden ist dann an einigen Stellen zwischen Flügelrahmen und Blendrahmen eine kompakte etwa 5 cm breite Schicht, in der weiße Maden stecken. Das Holz und die …
- … Monate zu Hohlräumen im Holz – Verlust der statischen Funktion des Fensterrahmens. …
- BAU-Forum - Dach - FAKRO Dachfenster Erfahrungen: Qualität, Preis & Einbau im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft am Velux Dachfenster: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Neubau?
- … (gern mit Oberflächentemperaturfunktion) die relative Luftfeuchte und Oberflächentemperatur direkt hinter dem Fensterrahmen und an der Dachanschlussleiste – notieren Sie Werte über mehrere Tage. …
- … visualisieren. Bewegen Sie die Flamme oder den Rauch langsam entlang des Fensterrahmens und der Dichtungen. …
- … Info: Rissbildung an weißen Holzfensterrahmen-Ecken? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster: Verleimt oder verschraubt? Vor- & Nachteile für Denkmalfenster
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Robustheit erhöhen: Schutz vor Fußball, Haltbarkeit alter Fenster & Kosten?
- … Fenster, Fensterrahmen, Robustheit, Fußball, Schutz, Haltbarkeit, Sanierung, Kosten …
- … sehr oft Fußbälle mit sehr hoher Aufprallwucht gegen meine Fensterscheiben und Fensterrahmen. Die Fenster wurden im Jahre 1995 eingebaut. Es handelt sich um …
- … doppeltverglaste Fenster, die Fensterrahmen sind aus Holz, welche weiß lasiert sind. Ich bin schon sehr verwundert, dass bisher noch nichts beschädigt ist, bis auf ein paar kleinere Kratzer auf der Fensterscheibe. Gibt es da Erfahrungswerte über die Haltbarkeit unter diesen Voraussetzungen? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschlussfuge undicht: Ursachen, Abdichtung mit Silikon sinnvoll? Kosten & Risiken
- … Mein Problem ist eine Undichtheit zwischen dem oberen Teil des Holzfensterrahmens und der Mauer. Wäre es sinnvoll mit Silikon abzudichten …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Undichtigkeit zwischen Fensterrahmen und Mauer haben. Ob Silikon die richtige Lösung ist, hängt von …
- … Die Undichtheit zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk im oberen Bereich stellt ein typisches Anschlussfugenproblem dar, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen – Anleitung & Materialien?
- … Holzfensterrahmen zum Mauerwerk abdichten? So schließen Sie den Spalt fachgerecht & vermeiden Zugluft. Infos zu Materialien & Auswirkungen auf die Luftzirkulation. …
- … Holzfensterrahmen abdichten: Spalt zum Mauerwerk schließen – Anleitung & Materialien …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen Ihren Holzfensterrahmen und dem Mauerwerk abdichten möchten, um Zugluft zu vermeiden. Hier …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfensterrahmen, Fensterrahmen, Breite, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterrahmen Breite prüfen: Ursachen, Toleranzen & Fensterbauer-Pflichten?
Suche nach: Holzfensterrahmen Breite: Toleranzen & Prüfung
Suche nach: Holzfensterrahmen, Fensterrahmen Breite, Toleranzen, Fensterbau, Fensterflügel, Fensterbauer Pflichten, Bodentiefe Fenster
