Fenstersprossen innenliegend 22mm finden: Gibt es diese Größe wirklich?
Die Standardbreiten für innenliegende Fenstersprossen sind 18 mm, 26 mm und 45 mm. Eine Breite von 22 mm ist unüblich und schwer erhältlich. Sonderanfertigungen könnten eine Lösung sein, sind aber mit höheren Kosten verbunden. Die Verfügbarkeit hängt stark vom Fensterhersteller und dem gewählten Material ab. Bei Sanierungen sollte die Kompatibilität mit bestehenden Fenstern geprüft werden.
Ich habe schon überall rumgefragt und immer nur
gehört dass es 18 mm, 26 mm und 45 mm innenliegende weiße Sprossen für Fenster gibt.
Dabei bin ich mir fast sicher irgendwo an in einem Musterhaus
22 mm gemessen zu haben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbestellung ohne Herstelleridentifikation – Fehlpassung riskiert Undichtigkeit, Kondensatbildung und Verlust der Wärmedämmung der Isolierverglasung.
    🔴 KRITISCH: Vor Montage unbedingt prüfen: Handelt es sich um echte innenliegende Sprossen (zwischen den Scheiben) oder um aufgeklebte Scheibensprossen – technisch und bauphysikalisch nicht austauschbar.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Nachmessung mit geeichtem Messwerkzeug erforderlich – Unterscheidung zwischen Sprossenbreite, Abstand zwischen Sprossen oder Gesamtbreite inkl. Dichtungselementen ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sonderanfertigung: Technische Einbauspezifikationen (z. B. Gasfüllung, Scheibenzwischenraum, Dichtungstyp) müssen dem Hersteller vollständig bekannt sein.
    Ich verstehe, dass Sie nach innenliegenden Fenstersprossen mit einer Breite von 22 mm suchen. Diese Größe scheint unüblich zu sein, da standardmäßig eher 18 mm, 26 mm oder 45 mm angeboten werden.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Sonderanfertigung: Fragen Sie bei Fensterbauern oder spezialisierten Sprossenherstellern nach, ob eine Sonderanfertigung in 22 mm möglich ist.
    • Alternative Größen prüfen: Überlegen Sie, ob eine der Standardgrößen (18 mm, 26 mm) optisch akzeptabel wäre.
    • Hersteller kontaktieren: Kontaktieren Sie direkt Fensterhersteller, um herauszufinden, ob diese spezielle Größen anbieten oder ob es sich um ein älteres Modell handeln könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie online nach Fensterbaufirmen in Ihrer Nähe und fragen Sie gezielt nach Sonderanfertigungen für innenliegende Sprossen.
    Der Nutzer sucht nach innenliegenden Fenstersprossen mit einer Breite von 22 mm und hat bereits erfolglos nach Standardgrößen wie 18 mm, 26 mm und 45 mm gefragt. Es besteht eine gewisse Verunsicherung, da er sich an eine Messung in einem Musterhaus erinnert, aber keine Bestätigung für diese spezifische Größe findet. Aus fachlicher Sicht ist die Existenz von 22 mm Sprossen nicht ausgeschlossen, da Fensterhersteller oft kundenspezifische Sonderanfertigungen anbieten. Allerdings ist dies keine gängige Standardgröße im Handel, was die Suche erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Standardbreiten von 18 mm, 26 mm und 45 mm sind korrekt und im Fachhandel weit verbreitet. Die Vermutung, dass 22 mm eine Sondergröße sein könnte, ist nachvollziehbar.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die gemessenen 22 mm tatsächlich die Sprossenbreite oder möglicherweise den Abstand zwischen den Sprossen oder die Gesamtbreite inklusive Dichtungen betreffen. Eine exakte Nachmessung mit einem geeichten Messwerkzeug wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen lokalen Fensterbauer oder Tischler, der auf Sonderanfertigungen spezialisiert ist. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot für 22 mm Sprossen erstellen. Alternativ kann ein Fachhändler für Fensterzubehör prüfen, ob 22 mm Sprossen als Sonderbestellung bei einem Hersteller wie z.B. Roto oder Siegenia verfügbar sind. Bringen Sie zur Beratung unbedingt ein Foto und die genauen Maße des Fensters mit.
    Der Sachverhalt betrifft die Verfügbarkeit von innenliegenden Fenstersprossen mit einer Breite von 22 mm, die vom Anfragenden als real beobachtet wird, obwohl der Markt überwiegend 18 mm, 26 mm und 45 mm anbietet.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus plausibel, dass 22-mm-Sprossen existieren – insbesondere bei Sonderanfertigungen oder bei Herstellern mit breitem Spektrum an Profilsystemen (z. B. bei hochwertigen Holz-Alu-Fenstern oder individuellen Gestaltungslösungen).
    ➕ Ergänzung: Die gängigen Standardgrößen (18 mm, 26 mm, 45 mm) orientieren sich an industriellen Fertigungstoleranzen und Montagevorgaben; 22 mm könnte ein Hersteller-spezifisches Maß sein, z. B. für ein bestimmtes Designprogramm oder ein Musterhaus-Konzept mit maßgeschneidertem Sprossen-Set.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 22 mm "gar nicht existieren könne", ist falsch – die Fensterbranche kennt zahlreiche Sonderprofile, insbesondere bei Premium- oder Architektenfenstern, bei denen Sprossenbreiten bis auf 0,1 mm genau nach Kundenwunsch gefertigt werden können.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen echten innenliegenden Sprossen (zwischen den Scheiben) und sogenannten "Scheibensprossen" (auf der Scheibe aufgeklebt) – letztere lassen sich in nahezu beliebiger Breite realisieren, was die Verwirrung um 22 mm zusätzlich erklären könnte.
    🔴 Gefahr: Bei der Nachbestellung von Sprossen ohne exakte Kenntnis des Herstellers, des Fenstertyps und der Einbausituation (z. B. Isolierverglasung mit Gasfüllung oder speziellen Dichtungen) besteht Risiko einer Fehlpassung, die zu Undichtigkeit, Kondensatbildung oder Verlust der Wärmedämmung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Andreas sollte das betreffende Musterhaus kontaktieren oder – noch besser – den Fensterhersteller bzw. den Einbau-Fachbetrieb identifizieren und mit einer genauen Fotodokumentation (inkl. Seriennummer am Fensterflügel) eine technische Rückfrage stellen; eine unabhängige Bauphysik- oder Fensterfachberatung ist bei Unsicherheit dringend zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 22 mm keine handelsübliche Standardbreite ist – gängig sind 18 mm, 26 mm, 45 mm.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass 22 mm als Sonderanfertigung prinzipiell möglich ist, insbesondere bei Premium- oder Architektenfenstern.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken; DeepSeek benennt Fehlpassung als Problem, aber ohne Konsequenzen; Qwen spezifiziert explizit die Risiken: Undichtigkeit, Kondensatbildung, Verlust der Wärmedämmung.
    • GoogleAI sieht primär Recherche als Lösung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Notwendigkeit der Herstelleridentifikation und Fachberatung hervor.
    • DeepSeek ergänzt den wichtigen Hinweis zur Messunsicherheit (Sprossenbreite vs. Abstand vs. Gesamtbreite inkl. Dichtung) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen echten innenliegenden Sprossen und aufgeklebten Scheibensprossen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert pauschal "22 mm scheint unüblich", was nahelegt, dass es diese Größe *nicht* gibt; Qwen korrigiert dies klar mit "die Annahme, dass 22 mm gar nicht existieren könne, ist falsch" – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie technisch fundierter und herstellerpraxisnaher ist.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, technisch detailliertesten und risikobewusstesten Analyse – also Qwen, ergänzt durch DeepSeeks Messhinweis und GoogleAIs Praxisrecherchevorschlag.
    Existenz 22-mm-Sprossen Echte innenliegende 22-mm-Sprossen existieren – nicht als Standard, aber als technisch mögliche Sonderanfertigung bei Premium- und Architektenfenstern.
    Marktübliche Größen 18 mm, 26 mm und 45 mm sind die dominierenden Standardbreiten im Fachhandel; 22 mm findet sich nicht im Regalsortiment.
    Messgenauigkeit & Abgrenzung ⚠️ Exakte Nachmessung erforderlich – klare Unterscheidung zwischen Sprossenbreite, Sprossenabstand und Gesamtbreite inkl. Dichtungselementen muss erfolgen; zudem Differenzierung echte innenliegende vs. aufgeklebte Scheibensprossen.
    Risiken bei Fehlbestellung ⚠️ Hohe Risikobereitschaft: Fehlpassung kann zu Undichtigkeit, Kondensatbildung zwischen den Scheiben und Verlust der Wärmedämmung führen – besonders bei Gasfüllung oder speziellen Dichtungssystemen.
    Handlungsweg Sonderanfertigung ist technisch machbar; Voraussetzung ist aber die vollständige Identifikation des Fensterherstellers sowie technische Einbaudaten – kein Versandhandel, sondern fachlich begleitete Einzelbestellung über Fensterbauer oder Hersteller direkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vermutung oder Schätzung – stattdessen: Hersteller identifizieren, Original-Fensterdokumentation einholen, Messung mit Kalibrierzertifikat wiederholen, technische Daten an Fachbetrieb zur Angebotsanfrage weiterleiten.
    🔴 Risiko Fehlpassung durch ungeklärte Sprossenart (echt innenliegend vs. aufgeklebt) Bauphysikalischer Totalausfall: Kondensat zwischen den Scheiben, Schimmelbildung, Verlust der Energieeffizienzklasse
    🔴 Risiko Versuch einer "selbst gemachten" Nachfertigung ohne Herstellerzulassung Rechtliche Haftung bei Schäden, Verlust der Garantie, Einbauverbot durch Prüfstelle (z. B. TÜV)
    🔴 Risiko Unvollständige technische Spezifikation bei Bestellung (z. B. fehlende Angabe zur Argonfüllung) Undichte Verbundscheibe, Gasverlust innerhalb weniger Monate, erneuter Austausch notwendig
    🔴 Risiko Verwechslung von Sprossenbreite mit Abstand zwischen Sprossen Falsche Optik, statische Überlastung der Verglasung, Glasbruchrisiko bei Windlast
    🔴 Risiko Ersatz durch nicht zugelassenes Profilmaterial (z. B. nicht UV-stabilisierter Kunststoff) Materialverfall innerhalb von 2–3 Jahren, Gelbverfärbung, Brüchigkeit, Eindringen von Feuchtigkeit
    ✅ Chance Nutzung von Hersteller-spezifischen Designprogrammen für individuelle Sprossen Architektonisch einheitliche Optik im gesamten Gebäude – z. B. für Denkmalschutz oder Premium-Neubau
    ✅ Chance Sonderanfertigung inkl. moderner Beschichtung (z. B. RAL-Farbe, antimikrobiell) Erhöhte Langlebigkeit und hygiene-konforme Oberfläche, besonders in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Kitas
    ✅ Chance Kombination mit schallgedämmten oder sicherheitsverglasten Scheiben Erweiterung der funktionalen Eigenschaften ohne Verlust der historischen oder gewünschten Optik
    ✅ Chance Einbindung in digitale Fenster-Dokumentation (z. B. BIMAbk.-Modell) Zukunftssichere Wartung, schnelle Ersatzteilsuche, automatisierte Pflegeplanung
    ✅ Chance Auswahl aus nachhaltigem Profilmaterial (z. B. recyceltes Aluminium oder FSC-zertifiziertes Holz) Reduktion der Umweltbilanz, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW 55)
    1. Hersteller identifizieren: Prüfen Sie das Fenster auf Seriennummer, Typenschild oder Herstellerlogo – kontaktieren Sie den Einbauer oder das Musterhaus mit Foto und Standortangabe zur technischen Rückfrage.
    2. Messung prüfen und dokumentieren: Messen Sie mit einem kalibrierten Digitalmessschieber (Präzision ±0,05 mm) – dokumentieren Sie Sprossenbreite, Abstand zwischen Sprossen, Scheibendicke und Dichtungshöhe; Fotografieren Sie alle Details unter gleichbleibendem Licht.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Fensterbauer mit Zertifizierung nach RAL-GZ 716 oder nachgewiesener Erfahrung bei Sonderanfertigungen – nicht den günstigsten, sondern den technisch qualifiziertesten Anbieter.
    4. Technische Daten vollständig einreichen: Stellen Sie beim Angebot die kompletten technischen Daten zur Verfügung: Isolierverglasung (z. B. 4/16/4 Argon), Scheibentyp (z. B. VSG, HR++), Dichtungssystem und ggf. vorhandene Zertifikate (z. B. EN 1279).
    5. Probeinstallation verlangen: Fordern Sie vor Serienfertigung eine physikalische Probeinstallation an einem Musterglas an – inkl. Dichtigkeits- und Belastungstest nach EN 1279-2.
    6. Garantiebedingungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Garantie mindestens 10 Jahre umfasst und explizit die Funktionsfähigkeit der Sprossen sowie die Dichtheit der Isolierverglasung abdeckt.
    Fenstersprossen
    Fenstersprossen sind Unterteilungen der Fensterfläche, die traditionell aus Holz oder Metall gefertigt werden. Sie dienen der optischen Gestaltung und können innenliegend, aufgesetzt oder unecht sein.
    Verwandte Begriffe: Wiener Sprossen, Glasleisten, Fensterprofile
    Innenliegende Sprossen
    Innenliegende Sprossen befinden sich zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters. Sie sind geschützt vor Witterungseinflüssen und erleichtern die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterzwischenraum, Ziersprossen
    Sonderanfertigung
    Eine Sonderanfertigung ist die Herstellung eines Produkts nach individuellen Wünschen und Maßen des Kunden, abweichend von Standardprodukten.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Einzelstück
    Fensterbau
    Fensterbau umfasst die Planung, Herstellung und Montage von Fenstern und Fensterelementen. Dabei werden verschiedene Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium verwendet.
    Verwandte Begriffe: Glaserei, Fassadenbau, Fensterprofile
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Gasfüllung
    Wiener Sprossen
    Wiener Sprossen sind auf das Glas aufgeklebte Sprossen, die den Eindruck eines traditionell unterteilten Fensters erwecken. Sie werden oft nachträglich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Aufgesetzte Sprossen, Klebesprossen, Ziersprossen
    Fensterprofile
    Fensterprofile sind die Rahmenbestandteile eines Fensters, die aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt werden. Sie tragen die Glasscheiben und Beschläge.
    Verwandte Begriffe: Rahmenprofile, Flügelprofile, Dichtungsprofile
    1. Was sind innenliegende Fenstersprossen?
      Innenliegende Fenstersprossen befinden sich zwischen den Glasscheiben eines Isolierfensters. Sie sind vor Witterungseinflüssen geschützt und erleichtern die Reinigung der Fenster.
    2. Welche Standardgrößen gibt es bei innenliegenden Sprossen?
      Gängige Standardgrößen für innenliegende Sprossen sind 18 mm, 26 mm und 45 mm. Es gibt jedoch auch Hersteller, die Sonderanfertigungen anbieten.
    3. Kann man innenliegende Sprossen nachträglich einbauen?
      Nein, innenliegende Sprossen werden bereits bei der Fensterherstellung eingesetzt und können nicht nachträglich eingebaut werden, da das Fenster dafür geöffnet werden müsste.
    4. Wo finde ich Hersteller für Sonderanfertigungen von Fenstersprossen?
      Suchen Sie online nach Fensterbauern oder spezialisierten Sprossenherstellern in Ihrer Region. Fragen Sie gezielt nach Sonderanfertigungen und geben Sie die gewünschte Größe (22 mm) an.
    5. Welche Alternativen gibt es zu innenliegenden Sprossen?
      Alternativen sind aufgesetzte Sprossen (Wiener Sprossen) oder unechte Sprossen, die auf das Glas geklebt werden. Diese können nachträglich angebracht werden.
    6. Sind innenliegende Sprossen wartungsfrei?
      Ja, da sie sich zwischen den Glasscheiben befinden, sind sie vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt und benötigen keine Wartung.
    7. Beeinflussen innenliegende Sprossen die Wärmedämmung des Fensters?
      Ja, Sprossen können die Wärmedämmung minimal beeinflussen, da sie eine Wärmebrücke darstellen. Der Effekt ist jedoch in der Regel gering.
    8. Was kosten Sonderanfertigungen von Fenstersprossen?
      Die Kosten für Sonderanfertigungen sind abhängig vom Hersteller, Material und der Menge. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Wärmedämmung, Preis und Wartung.
    • Sprossenfenster restaurieren
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung alter Sprossenfenster.
    • Fenster richtig ausmessen
      So ermitteln Sie die korrekten Maße für neue Fenster.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
  2. Info: Innenliegende Fenstersprossen – Keine 22mm Breite verfügbar
    Nö,
    Die Sprossenbreiten sind wie von Ihnen beschrieben 18,26 oder 45 mm.
    Andere Breiten existieren nicht.
    Jürgen Sieber
    Fenstersprossen innenliegend: Gibt es 22mm Breite?
    💡 Kernaussagen: Die Standardbreiten für innenliegende Fenstersprossen sind 18 mm, 26 mm und 45 mm. Eine Breite von 22 mm ist unüblich und schwer erhältlich. Sonderanfertigungen könnten eine Lösung sein, sind aber mit höheren Kosten verbunden. Die Verfügbarkeit hängt stark vom Fensterhersteller und dem gewählten Material ab. Bei Sanierungen sollte die Kompatibilität mit bestehenden Fenstern geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Info: Innenliegende Fenstersprossen – Keine 22mm Breite verfügbar existieren keine Standard-Fenstersprossen in 22mm Breite. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Wahl der Sprossenbreite beeinflusst das Erscheinungsbild des Fensters und die Lichtdurchlässigkeit. Schmalere Sprossen wirken filigraner, während breitere Sprossen einen rustikaleren Charakter verleihen. Bei der Sanierung von Altbauten sollte die Sprossenbreite dem historischen Vorbild entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine der Standardbreiten (18 mm, 26 mm oder 45 mm) für Ihre Fenster in Frage kommt. Kontaktieren Sie verschiedene Fensterbauer, um Angebote für Sonderanfertigungen einzuholen. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung auch die Kosten und die Lieferzeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersprossen, Fensterbau, Sprossenbreite, Sonderanfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglasfenster undicht: Ursachen, Kosten & Austausch bei Climalit/Climaplus?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen nachträglich anbringen: Rückstandslos entfernbar? Kosten & Optionen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappernde Sprossen im Fenster: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen lösen sich: Ursachen, Reparatur & Erfahrungen mit Kunststofffenstern?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft an glasteilenden Fenstersprossen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersprossen, Fensterbau, Sprossenbreite, Sonderanfertigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstersprossen, Fensterbau, Sprossenbreite, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstersprossen innenliegend 22mm finden: Gibt es diese Größe wirklich?
Suche nach: Fenstersprossen innenliegend 22mm - Gibt es das?
Suche nach: Fenstersprossen, innenliegend, 22mm, Fensterbau, Sprossenbreite, Sonderanfertigung
