Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten?
❓ Fragestellung: Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Aluminiumrahmen können als Brandschutzfenster eingesetzt werden – jedoch nur im Rahmen eines vollständig bauaufsichtlich zugelassenen Systems; Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer gültigen Zulassung (abZ / abP) und fachgerechten Montage durch Fachbetrieb; Alle drei Modelle verweisen auf die besondere Relevanz der Landesbauordnung Baden-Württemberg und der technischen Normen (DIN 4102 / EN 13501).
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Bezeichnung "G-30" umgehend. Klären Sie mit einem bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner, ob für Ihre konkrete Einbausituation EI30 oder E30 erforderlich ist, und fordern Sie vom Hersteller die vollständige, aktuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) für das komplette System – inkl. Montageanleitung und Einbaubedingungen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von G-30 Brandschutzfenstern mit Aluminiumrahmen unter Berücksichtigung der geltenden Brandschutzvorschriften in Baden-Württemberg. Es wird die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die gesamte Einheit (Rahmen, Glas, Abdichtung, Montagetechnik) betont. Unterschiedliche Meinungen existieren bezüglich der Zulässigkeit von Aluminiumrahmen in Verbindung mit G-30 Verglasung. Die Bedeutung von Systemschulungen für Fensterhersteller wird hervorgehoben.
G-30 Fensterverglasung in Aluminium EV1 wer weiß da was ob dies möglich ist!
Baden Württemberg 2002!
    🔴 KRITISCH: "G-30" ist keine normkonforme Feuerwiderstandsklasse – stattdessen sind EI30 oder E30 nach DINAbk. EN 13501-2 oder DIN 4102-5 maßgeblich; die Verwendung eines nicht existierenden Klassifizierungsbegriffs gefährdet baurechtliche Zulassung und Brandschutzfunktion.
    🔴 KRITISCH: Ein Aluminiumfenster darf nur als Brandschutzfenster eingesetzt werden, wenn das gesamte System – Rahmen, Verglasung, Dichtungen, Befestigung und Einbau – eine gültige bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder abP) für die geforderte Klasse (z. B. EI30) besitzt; Standard-Aluminiumprofile ohne brandschutzspezifische Konstruktion sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbauausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß Herstelleranleitung und Zulassungsbedingungen erfolgen – kleinste Abweichungen (z. B. Fugenbreite, Dämmung, Anschlussdetails) können die Feuerwiderstandsdauer vollständig aufheben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Landesbauordnung Baden-Württemberg 2002 allein ist nicht ausreichend – es sind stets die jeweils aktuell gültigen Technischen Baubestimmungen (TBB), Musterbauordnung (MBOAbk.), Sonderbauvorschriften (z. B. VStättVO) sowie ggf. ergänzende Richtlinien der Bauaufsicht heranzuziehen.
    Die Realisierung eines Brandschutzfensters G-30 mit Aluminiumrahmen ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch die Einhaltung spezifischer Vorschriften und Normen.
    Wichtige Aspekte:
    • Brandschutzklasse: G-30 bedeutet, dass das Fenster einem Brand für mindestens 30 Minuten standhalten muss.
    • Materialien: Aluminiumprofile müssen in Kombination mit einer geeigneten Brandschutzverglasung verwendet werden.
    • Zulassung: Das Fenster muss über eine gültige Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) verfügen.
    • Einbau: Der Einbau muss fachgerecht gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Brandschutzbestimmungen erfolgen.
    • Baden-Württemberg (2002): Die Bauordnung des Landes Baden-Württemberg in der Fassung von 2002 ist relevant, ggf. gibt es aber neuere Fassungen oder Änderungen, die zu beachten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer mit Erfahrung im Bereich Brandschutz, um die Machbarkeit und die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären. Klären Sie die aktuell gültigen Brandschutzbestimmungen mit der zuständigen Baubehörde.
    Der Sachverhalt betrifft die Machbarkeit und Vorschriften von Brandschutzfenstern der Klasse G-30 in Aluminiumausführung mit EV1-Oberfläche (eloxiert) in Baden-Württemberg, bezogen auf das Baujahr 2002. Die Anfrage ist fachlich relevant, da Brandschutzfenster hohen sicherheitstechnischen Anforderungen unterliegen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich sind G-30-Fenster in Aluminium mit EV1-Beschichtung technisch realisierbar. Die Verglasung muss jedoch als feuerhemmende Verglasung nach DIN 4102-13 oder EN 1634-1 zertifiziert sein. Die EV1-Oberfläche beeinträchtigt die Brandschutzfunktion nicht, sofern die Systemprüfung des Herstellers diese Kombination abdeckt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Baden Württemberg 2002" ist unvollständig. Es muss die konkrete Landesbauordnung (LBOAbk.) von Baden-Württemberg in der Fassung von 2002 sowie die damals gültigen Sonderbauvorschriften (z.B. VStättVO, MBO) geprüft werden. Die bloße Jahreszahl reicht nicht für eine rechtssichere Beurteilung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBGAbk.) für das gesamte Fenstersystem inklusive Rahmen, Verglasung und Einbausituation. Die Montage muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, da bereits kleine Abweichungen die Feuerwiderstandsdauer gefährden können. Zudem sind die Anforderungen an die Rauchdichtigkeit (Rauchert) und die thermische Trennung zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass ein nicht zugelassenes System oder eine unsachgemäße Montage die Brandschutzklasse G-30 nicht erreicht. Dies kann im Brandfall zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen und haftungsrechtliche Konsequenzen haben. Auch die Verwendung von Standard-Aluminiumprofilen ohne Brandschutzeinlagen ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für Brandschutz. Dieser kann die konkreten Anforderungen des Bauvorhabens prüfen, die passende Systemlösung mit gültiger Zulassung auswählen und die fachgerechte Montage überwachen. Lassen Sie sich die Konformität vom Hersteller schriftlich bestätigen.
    Die Anfrage betrifft die technische Machbarkeit und normative Einordnung von G-30-Brandschutzfenstern in Aluminium-Systemen (EV1) im Kontext der Landesbauordnung Baden-Württemberg 2002 – ein hochspezifisches, sicherheitsrelevantes Thema aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes.
    🔴 Gefahr: G-30 ist keine zulässige Feuerwiderstandsklasse für Fenster in tragenden oder raumabschließenden Bauteilen nach DIN 4102-5 bzw. DIN EN 13501-2; die Klasse G-30 existiert nicht – korrekt sind z. B. EI30, EI60 oder E30 für durchgehende Feuerwiderstandsdauer bzw. Einwirkungsdauer. Eine falsche Klassifizierung birgt massive Risiken für die Rettungswege, Rauchausbreitung und die Standsicherheit im Brandfall.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "G-30" ist technisch nicht normkonform und vermutlich ein Verwechslungsfehler – gemeint ist wahrscheinlich EI30 (Feuerwiderstand 30 Minuten mit Wärmedämmung und Integrität) oder E30 (nur Integrität). Aluminium-Rahmen erfordern spezielle konstruktive Maßnahmen (z. B. Keramikfaser- oder intumeszierende Füllungen), um die erforderliche Temperaturbegrenzung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt seit 2002 die Landesbauordnung (LBO BW), die auf die Musterbauordnung (MBO) und die Technischen Baubestimmungen (TBB) verweist. Für Fenster in Brandwänden, Treppenräumen oder Fluren sind mindestens EI30-Anforderungen vorgeschrieben – jedoch nur, wenn sie Teil einer feuerwiderstandsfähigen Wand oder Trennwand sind; die Einzelzulassung hängt stets vom bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP oder abZ) des konkreten Fenstersystems ab.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Aluminium als Rahmenmaterial ist grundsätzlich zulässig, sofern das gesamte Fenstersystem (Rahmen, Verglasung, Dichtungen, Befestigung) bauaufsichtlich geprüft und für die jeweilige Feuerwiderstandsklasse zugelassen ist – dies ist jedoch nicht selbstverständlich und muss dokumentiert vorliegen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes oder nicht geprüftes "G-30"-Fenster stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar: Im Brandfall kann es zu frühzeitigem Durchbrechen, Versagen der Dichtung, unkontrollierter Rauch- und Flammenausbreitung sowie Verletzung der baulichen Anforderungen an Rettungswege kommen – mit lebensbedrohlichen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzplaner oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach DIN 18230-1), um die konkrete Einbausituation, die Wandkonstruktion, die erforderliche Feuerwiderstandsklasse und die Zulassung des geplanten Fenstersystems zu prüfen – eine rein technische oder kostenorientierte Entscheidung ist hier unzulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Aluminiumrahmen können als Brandschutzfenster eingesetzt werden – jedoch nur im Rahmen eines vollständig bauaufsichtlich zugelassenen Systems.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung einer gültigen Zulassung (abZ / abP) und fachgerechten Montage durch Fachbetrieb.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die besondere Relevanz der Landesbauordnung Baden-Württemberg und der technischen Normen (DIN 4102 / EN 13501).
    • GoogleAI verwendet den Begriff "G-30" unkritisch als gegeben; DeepSeek bestätigt die technische Realisierbarkeit unter Vorbehalt der Zulassung; Qwen korrigiert fundamental: "G-30" ist normativ nicht existent – es handelt sich um einen inhaltlichen Fehler, der auf EI30 oder E30 hinzugehen hat.
    • GoogleAI nennt die Bauordnung 2002 als referenzierbar; DeepSeek und Qwen betonen unmissverständlich, dass die reine Jahresangabe unzureichend ist und die aktuell gültige Fassung mit allen Verweisnormen geprüft werden muss.
    • DeepSeek fügt die Aspekte Rauchdichtigkeit (Rauchert) und thermische Trennung ein, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt werden.
    • Qwen benennt klar die materiellen konstruktiven Voraussetzungen an Aluminium (Keramikfaser-, intumeszierende Füllungen) – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI behandelt "G-30" als etablierte, normkonforme Klasse; Qwen widerlegt dies entschieden mit Verweis auf DIN EN 13501-2 und DIN 4102-5 – hier ist Qwens Aussage nach dem Vorsichtsprinzip bindend, da eine falsche Klassifizierung unmittelbar zu fehlender Zulassung und Sicherheitsversagen führt.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die normkonformen Bezeichnungen EI30 oder E30 – niemals "G-30". Prüfen Sie vor Projektstart die aktuelle Fassung der LBO BW inkl. aller Verweisnormen und fordern Sie vom Hersteller stets die vollständige bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) für das konkrete System an – nicht nur für Einzelkomponenten.
    Normative Klasse "G-30" ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet den Begriff unkritisch; DeepSeek erwähnt ihn nicht; Qwen widerlegt ihn klar als normwidrig – Konsens: "G-30" ist nicht normkonform, korrekt sind EI30 oder E30.
    Aluminium als Rahmenmaterial ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig – unter der Voraussetzung eines vollständig zugelassenen Systems inkl. brandschutzspezifischer Konstruktion (z. B. intumeszierende Füllungen) und Zulassung.
    Zulassungserfordernis ✅ Konsens Stets erforderlich: bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder abP) für das komplette Fenstersystem – nicht nur für Rahmen oder Glas einzeln.
    Fachgerechter Einbau ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen; Herstelleranleitung und Zulassungsbedingungen sind bindend – kleinste Abweichungen gefährden die Feuerwiderstandsfähigkeit.
    Rechtliche Einordnung (BW 2002) ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf die Fassung von 2002; DeepSeek und Qwen korrigieren: Entscheidend ist die aktuell gültige Fassung inkl. Verweisnormen (MBO, TBB, Sonderbauvorschriften) – nicht die Jahreszahl allein.
    🔴 Risiko Falsche Klassifizierung als "G-30" statt EI30/E30 Keine bauaufsichtliche Zulassung → Bauverbot, Abnahmeverweigerung, nachträgliche Demontage
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Aluminiumprofile ohne brandschutzspezifische Füllungen Versagen im Brandfall nach Sekunden – Rauch- und Flammenüberschlag, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fachfremder Einbau oder Abweichung von Zulassungsbedingungen Unterbrechung der Feuerwiderstandsfähigkeit – Verletzung der Rettungswege, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Rechtsgrundlagen (z. B. nur "LBO BW 2002" ohne aktuelle Verweisnormen) Rechtswidriger Einbau, Rückbau durch Bauaufsicht, Bußgelder
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Wandkonstruktion (z. B. Brandwand vs. Flurabschluss) Unzureichende Gesamtwiderstandsfähigkeit – Fenster ist technisch irrelevant, wenn Wand nicht feuerwiderstandsfähig ist
    ✅ Chance Einsatz moderner, zugelassener Aluminium-EI30-Systeme mit EV1-Oberfläche Hochwertige Optik und Langlebigkeit bei vollständiger Erfüllung der Brandschutzanforderungen
    ✅ Chance Integration von Rauchschutzfunktion (Rauchert) in das zugelassene System Optimierung der Rettungswege und Reduzierung von Rauchschäden – Mehrfachnutzen im Brandschutzkonzept
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Zulassung, Montageprotokoll, Prüfzeugnis) als Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht Rechtssicherheit, vereinfachte Abnahme, ggf. Prämienrabatte bei Versicherung
    ✅ Chance Fachplanerische Einbindung bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Klärung von Wandanforderungen, Einbauvorbedingungen und Kosten – Vermeidung von nachträglichen Planänderungen
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fachbetriebe mit Montageüberwachung durch Sachverständige Hohe Prozesssicherheit, dokumentierte Qualität, minimierte Nachbesserungen und Haftungsrisiken
    1. Normative Klasse korrigieren: Verwenden Sie ab sofort ausschließlich die korrekten Bezeichnungen "EI30" oder "E30" – vermeiden Sie den Begriff "G-30" vollständig in allen Unterlagen, Ausschreibungen und Besprechungen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzplaner (nach DIN 18230-1), der die konkrete Einbausituation (Wandart, Flur-/Treppenraumzugehörigkeit, Rettungswegfunktion) bewertet und die richtige Klasse (EI30/E30) festlegt.
    3. Zulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die vollständige bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder abP) für das gesamte Fenstersystem an – inkl. Rahmen, Glas, Dichtungen, Befestigung und Anschlussdetails – und lassen Sie diese vom Brandschutzplaner validieren.
    4. Fachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis für Brandschutzfenster-Einbau; verlangen Sie vor Montage ein schriftliches Einbauprotokoll mit Fotodokumentation aller kritischen Anschlussstellen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Zulassung, Montageanleitung, Prüfzeugnis, Einbauprotokoll, Sachverständigenbescheinigung) in einer zentralen Brandschutzdokumentationsmappe – diese ist für Abnahme, Versicherung und künftige Sanierungen zwingend erforderlich.
    6. Rechtsgrundlagen aktualisieren: Fordern Sie bei der zuständigen Bauaufsicht die aktuell gültige Fassung der Landesbauordnung Baden-Württemberg mit allen Verweisnormen an (MBO, TBB, VStättVO) – nicht nur die Fassung von 2002.
    Brandschutzfenster
    Ein Brandschutzfenster ist ein Fenster, das speziell dafür konstruiert wurde, die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine bestimmte Zeit zu verhindern. Es besteht aus feuerbeständigen Materialien und Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Brandschutzverglasung, Feuerwiderstandsklasse, Rauchdichtheit.
    G-30
    G-30 ist eine Brandschutzklassifizierung, die angibt, dass ein Bauteil (z.B. ein Fenster) einem Brand für mindestens 30 Minuten standhalten muss, ohne dass Feuer oder Rauch durchdringen. Die Klassifizierung bezieht sich auf den Feuerwiderstand. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, F-30.
    Aluminium EV1
    Aluminium EV1 bezeichnet eine bestimmte Oberflächenbehandlung von Aluminium, bei der das Material elektrolytisch oxidiert wird (Eloxieren). EV1 steht für die natürliche, silberfarbene Eloxalschicht. Verwandte Begriffe: Eloxieren, Aluminiumprofile, Oberflächenbehandlung.
    DIBt
    Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine deutsche Behörde, die Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten erteilt. Diese Zulassungen sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die Produkte den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauzulassung, Bauprodukt, Bauordnung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften über die Planung, Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauantrag.
    Brandschutzverglasung ist eine spezielle Art von Glas, die im Brandfall eine Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Sie wird in Brandschutzfenstern und -türen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brandschutzglas, Feuerwiderstand, Verbundsicherheitsglas.
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand ist die Fähigkeit eines Bauteils, einem Brand für eine bestimmte Zeit standzuhalten, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. 30 Minuten bei G-30). Verwandte Begriffe: Brandschutzklasse, Feuerbeständigkeit, Rauchdichtheit.
    1. Was bedeutet die Brandschutzklasse G-30?
      G-30 bedeutet, dass das Bauteil (in diesem Fall das Fenster) einem Brand für mindestens 30 Minuten standhalten muss, ohne dass Feuer oder Rauch in angrenzende Bereiche gelangen. Die Klassifizierung bezieht sich auf die Widerstandsfähigkeit gegen Flammeneinwirkung.
    2. Welche Vorschriften sind beim Einbau von Brandschutzfenstern zu beachten?
      Beim Einbau von Brandschutzfenstern sind die jeweiligen Landesbauordnungen, die Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) und die Herstellerangaben zu beachten. Der Einbau muss fachgerecht erfolgen, um die brandschutztechnische Funktion zu gewährleisten.
    3. Kann jedes Aluminiumfenster als Brandschutzfenster ausgeführt werden?
      Nein, nicht jedes Aluminiumfenster ist automatisch ein Brandschutzfenster. Es bedarf spezieller Konstruktionen mit geeigneten Brandschutzgläsern und -profilen, die den Anforderungen der jeweiligen Brandschutzklasse entsprechen.
    4. Wo erhalte ich Informationen zu zugelassenen Brandschutzfenstern?
      Informationen zu zugelassenen Brandschutzfenstern erhalten Sie beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), bei Fensterherstellern mit entsprechenden Zulassungen und bei Fachplanern für Brandschutz.
    5. Muss ein Brandschutzfenster regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Brandschutzfenster sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Die Wartungsintervalle und -maßnahmen sind in den Herstellerangaben festgelegt.
    6. Was kostet ein Brandschutzfenster G-30 in Aluminium?
      Die Kosten für ein Brandschutzfenster G-30 in Aluminium variieren je nach Größe, Ausführung und Hersteller. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    7. Gibt es spezielle Anforderungen an die Verglasung von Brandschutzfenstern?
      Ja, die Verglasung von Brandschutzfenstern muss den Anforderungen der jeweiligen Brandschutzklasse entsprechen. Es werden spezielle Brandschutzgläser verwendet, die im Brandfall eine Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen G-30 und F-30 Brandschutzfenstern?
      G-30 Fenster bieten einen Feuerwiderstand von 30 Minuten ohne Berücksichtigung der Wärmedämmung, während F-30 Fenster zusätzlich die Wärmedämmung berücksichtigen. F-30 Fenster verhindern also auch die Wärmeübertragung im Brandfall.
    • Brandschutzvorschriften für Fenster
      Überblick über die geltenden Normen und Richtlinien für Brandschutzfenster in Deutschland.
    • Unterschiede zwischen G- und F-Klassifizierung
      Erläuterung der verschiedenen Brandschutzklassen und ihrer Bedeutung für Fenster.
    • Materialien für Brandschutzfenster
      Informationen über die verwendeten Materialien und ihre Eigenschaften im Brandfall.
    • Einbau von Brandschutzfenstern
      Anleitung und Hinweise für den fachgerechten Einbau von Brandschutzfenstern.
    • Wartung und Inspektion von Brandschutzfenstern
      Empfehlungen für die regelmäßige Wartung und Inspektion, um die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
  2. Brandschutzfenster G-30: Hersteller-Prüfzeugnis erforderlich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Der Hersteller
    sollte das entsprechende Prüfzeugnis besitzen. (Punkt)
  3. G-30 Fenster: Bauaufsichtliche Zulassung für Rahmen, Glas & Co.
    Foto von Lieselotte Tussing
    Ja,
    und zwar nennt sich das: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Wird ausgestellt durch das Institut für Bautechnik, Berlin. Die Zulassung wird nur bauteilbezogen erteilt, dh., für die Einheit Rahmen, Glas, Abdichtung und Montagetechnik (!).
    Ach ja, Aluminium geht natürlich. Warum nicht?
  4. G-30 Verglasung: Nur mit Holz- oder Stahlrahmen zulässig?
    Bei Aluminium wird es problematisch
    Hallo Herr Ackermann,
    lt. den in meinem Fundus befindlichen allgemeinen bauaufsuichtlichen Zulassungen kann die von Ihnen geforderte G30-Verglasung nur mit Holz- oder Stahlrahmen gefertigt werden. Bitte wenden Sie sich hier zwecks näherer Information an das Unternehmen Schott Glas. Tel. 06131-660. Die Fa. Schott kann Sie dann an einen geeigneten Verarbeiter weiterleiten. Sollte es wider Erwarten in der Zwischenzeit eine Zulassung für G30- Fenster in Aluminium geben, müsste Ihnen obgies Unternehmen ebenfalls darüber Auskunft geben können.
    Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  5. G-30 Aluminium-Element: Zulassung – Wo finde ich die Prüfnummer?
    @Herrn Kress
    100 pro?
    Dann bin ich mal gespannt, wie mein Unternehmer mir für ein G30-Aluminium-Element die Zulassung beibringt.
    Da Sie aber grade online sind: wo finde ich bei den Fensterelementen den Stempel/die Plakette mit der Prüfnummer (analog zur T30-Tür o.ä.)?
    Danke für die Info im Voraus!
  6. Brandschutz: Systemschulung für Fensterhersteller erforderlich
    Systemschulung des Fensterherstellers ist Grundvoraussetzung
    In Antwort auf Ihre Frage teile ich Ihnen mit, dass theoretisch jede Fensterbaufirma Brandschutzelemente gemäß einer bauaufsichtlichen Zulassung herstellen kann. Voraussetzung ist jedoch dass hier eine systembezogene Grundschulung stattfinden muss. In der Praxis wird also dem Fensterfachbetrieb die Möglichkeit eingeräumt ein bereits bauaufsichtlich geprüftes System nachzbauen. In diesem Fall muss der Fensterbaubetrieb per Testat Ihnen gegenüber diesen Sachverhalt dokumentieren.
    Entsprechende Schulungen werden dabei in der Regel über den Glaslieferanten durchgeführt bzw. beantragt.
    Die Kennzeichnung am Fenster erfolgt dann in der Regel über eine aufschraubbare und entsprechend mit Prüfnummer gestempelte Prüfplakette.
  7. Aluminium-Brandschutzfenster: Schüco-Prospekt mit G-30 Lösungen
    da gibt es einige!
    schüco widmet dem Thema ein 200 seitiges prospekt! dort findet man jede Menge T30 F30 G30 kontruktionen in Aluminium! die häufigen Hinweise auf die entsprechenden Zulassungen für die gezeigten kontruktionen erscheinen mir seriös genug! deshalb sehe die angedeuteten Probleme nicht!? schott ist ein glashersteller, kein Rahmenhersteller. ob schott Fenstersysteme prüfen hat lassen? -)
  8. Brandschutzfenster: Dank an die Experten im Forum!
    Danke
    den Herren Kress und Blücher  -  und natürlich an Herrn Ackermann, weil er mir seinen Beitrag zum selber-Fragen zur Verfügung gestellt hat 😉
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von G-30 Brandschutzfenstern mit Aluminiumrahmen unter Berücksichtigung der geltenden Brandschutzvorschriften in Baden-Württemberg. Es wird die Notwendigkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die gesamte Einheit (Rahmen, Glas, Abdichtung, Montagetechnik) betont. Unterschiedliche Meinungen existieren bezüglich der Zulässigkeit von Aluminiumrahmen in Verbindung mit G-30 Verglasung. Die Bedeutung von Systemschulungen für Fensterhersteller wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag G-30 Verglasung: Nur mit Holz- oder Stahlrahmen zulässig? können G30-Verglasungen laut älteren Zulassungen nur mit Holz- oder Stahlrahmen gefertigt werden. Es wird empfohlen, sich direkt an Schott Glas zu wenden, um aktuelle Informationen und geeignete Verarbeiter zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag G-30 Fenster: Bauaufsichtliche Zulassung für Rahmen, Glas & Co. wird klargestellt, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bauteilbezogen erteilt wird und Aluminiumrahmen grundsätzlich möglich sind, solange die gesamte Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Brandschutz: Systemschulung für Fensterhersteller erforderlich betont, dass Fensterbaufirmen Brandschutzelemente gemäß einer bauaufsichtlichen Zulassung herstellen können, sofern eine systembezogene Grundschulung stattgefunden hat. Dies ermöglicht es, ein bereits geprüftes System nachzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die aktuelle Zulässigkeit von G-30 Brandschutzfenstern mit Aluminiumrahmen zu erhalten, sollte man sich direkt an Schott Glas oder an Fensterhersteller wie Schüco wenden, die entsprechende Systeme anbieten (siehe Aluminium-Brandschutzfenster: Schüco-Prospekt mit G-30 Lösungen). Die Gültigkeit der Zulassung ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzfenster, Aluminiumfenster, Brandschutzverglasung, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11107: Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschäden Fassade erkennen: Thermografie sinnvoll? Kosten, Ablauf, Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand mit Fenster: Ist das zulässig? Anforderungen, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzfenster, Aluminiumfenster, Brandschutzverglasung, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzfenster, Aluminiumfenster, Brandschutzverglasung, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzfenster G-30 in Aluminium: Machbarkeit, Vorschriften & Kosten?
Suche nach: G-30 Brandschutzfenster in Alu: Geht das?
Suche nach: Brandschutzfenster, G-30, Aluminiumfenster, Brandschutzverglasung, Baden-Württemberg, Brandschutzvorschriften, Fensterbau
