Fenstereinbau mit Vorbaurollladen in Porenbeton: Dämmwirkung, Einbautiefe & Taupunkt?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenstereinbau mit Vorbaurollladen in Porenbeton: Dämmwirkung, Einbautiefe & Taupunkt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Taupunkt als zentrale bauphysikalische Gefahr – bei zu tiefer Einbautiefe droht Kondenswasserbildung mit Schimmel, Holzfaulnis und Dämmstoffschäden; Alle drei betonen die Wärmebrückenwirkung des Vorbaurollladens – insbesondere des ungedämmten Kastens – als kritischen Risikofaktor; Alle drei fordern eine fachliche Bauphysik-Begleitung: Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenster mit Vorbaurollladen in Porenbeton ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Bauphysik-Begleitung: Wärmebrückennachweis mit Ψ-Wert, Taupunktberechnung, Dämmkonzept für Rollladenkasten und Laibung sowie Einhaltung von DIN 4108-7.
Die Position des Fensters in der Porenbetonwand beeinflusst die Dämmwirkung und das Taupunktrisiko. Ein Einbau weiter innen kann das Risiko von Tauwasserbildung reduzieren. Die 9°C Isotherme verschiebt sich je nach Einbautiefe. Eine fachgerechte Rahmenanschlussisolation ist entscheidend.
möchten aber die Fenster in der Mauer (30 cm Porenbeton)
so weit zurücksetzen das der Rollladenkasten nicht hervorschaut.
Hat man immer die gleiche Dämmwirkung egal wo das Fenster in
der Mauer sitzt? 0 der gibt es den Taupunkt zu berücksichtigen.
🔴 KRITISCH: Taupunktnachweis und Wärmebrückenberechnung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater vor Einbau zwingend erforderlich – bei Nichtbeachtung hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Der Vorbaurollladenkasten ist eine potenzielle massive Wärmebrücke – er muss wärmegedämmt, luftdicht an die Laibung angeschlossen und thermisch getrennt von der Außenwand montiert werden.
⚠️ WICHTIG: Fenstereinbautiefe darf nicht ausschließlich nach optischen Gesichtspunkten gewählt werden – sie muss exakt auf die Dämmebene der Wand und die Herstellerangaben abgestimmt sein.
⚠️ WICHTIG: Randdämmung an Fensterlaibung muss druckstabil, durchgängig und gemäß DINAbk. 4108-7 ausgeführt sein; Porenbeton allein reicht als Randdämmung nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit aller Anschlussfugen (Fenster, Rollladenkasten, Laibung) ist zwingend – ohne fachgerechte luftdichte Ebene drohen erhebliche Wärmeverluste und Feuchteschäden.
Ich beabsichtige, Ihnen bei der Planung Ihres Fenstereinbaus mit Vorbaurollladen in Porenbeton zu helfen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
Die Dämmwirkung eines Fensters hängt von mehreren Faktoren ab, nicht nur von der Position in der Mauer. Wichtig sind:
- U-Wert des Fensters: Je niedriger, desto besser die Dämmung.
- Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken am Fensteranschluss.
- Luftdichtheit: Eine luftdichte Ausführung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Gefahr: Der Taupunkt spielt eine wichtige Rolle, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu vermeiden. Wenn der Taupunkt innerhalb der Konstruktion erreicht wird, kann Feuchtigkeit ausfallen.
Um den Rollladenkasten nicht hervorschauen zu lassen, ist es üblich, das Fenster weiter nach innen zu setzen. Dies kann jedoch die Gefahr von Wärmebrücken erhöhen, wenn die Laibung nicht ausreichend gedämmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die optimale Einbautiefe und Dämmung zu bestimmen und den Taupunkt zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fenstereinbaus mit Vorbaurollladen in einer 30 cm dicken Porenbetonwand. Die zentrale Frage betrifft die Dämmwirkung bei unterschiedlicher Einbautiefe des Fensters sowie die Berücksichtigung des Taupunktes. Die Annahme, dass die Dämmwirkung unabhängig von der Position des Fensters in der Wand stets gleich sei, ist fachlich nicht korrekt und birgt ein erhebliches Risiko für Bauschäden.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Dämmwirkung sei immer gleich, ist falsch. Wird das Fenster tief in der Laibung positioniert, verändert sich der Wärmestrom. Der Rollladenkasten stellt eine massive Wärmebrücke dar, die bei ungünstiger Positionierung die Gesamtdämmung drastisch verschlechtert und zu erhöhten Heizkosten führt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Vernachlässigung des Taupunktes. Wird das Fenster zu weit nach innen gesetzt, kann die warme Raumluft an der kalten, ungedämmten Laibung kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung und des Rollladenkastens, was eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Positionierung der Dämmebene. Das Fenster sollte idealerweise in der Dämmebene der Außenwand sitzen. Bei Porenbeton ist eine außenseitige Dämmung oder eine Kerndämmung zu prüfen. Der Rollladenkasten muss zwingend wärmegedämmt und luftdicht an die Fensterlaibung angeschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrücken- und Taupunktnachweises. Lassen Sie die optimale Einbautiefe des Fensters sowie die fachgerechte Dämmung des Rollladenkastens und der Laibungen berechnen. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung zuverlässig ausschließen.
Der Sachverhalt betrifft den Einbau von Fenstern mit Vorbaurollladen in einer 30 cm starken Porenbeton-Außenwand, wobei eine tiefe Einbauposition angestrebt wird, um den Rollladenkasten optisch zu verdecken. Dies wirft zentrale bauphysikalische Fragen zur Wärmedämmung, thermischen Durchlässigkeit und Tauwasserbildung auf.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Einbauposition des Fensters in der Porenbetonwand verschiebt den Taupunkt in den Bereich des Fensterrahmens oder der Anschlussfuge – besonders bei unzureichender oder fehlender zusätzlicher Randdämmung. Dies birgt ein hohes Risiko für interkondensatbedingte Schäden wie Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation.
⚠️ Korrektur: Die Dämmwirkung ist nicht unabhängig von der Einbautiefe – vielmehr beeinflusst diese entscheidend den linearen Wärmedurchgangskoeffizienten (Ψ-Wert) der Fensteranschlüsse. Ein tiefer Einbau ohne fachgerechte Randdämmung verschlechtert den Gesamt-U-Wert der Wand-Fenster-Kombination signifikant.
➕ Ergänzung: Für Porenbetonwände ist eine thermisch optimierte Fensterinstallation gemäß DIN 4108-2 und DIN 4108-7 zwingend erforderlich: Dazu gehören eine durchgängige, druckstabilisierte Randdämmung (z. B. aus Porenbeton oder speziellem Dämmstoff), eine luftdichte und dampfdiffusionsgerechte Anschlussausbildung sowie eine präzise Einbauposition, die den Herstellerangaben und dem Wärmebrückennachweis entspricht.
🔴 Gefahr: Der Vorbaurollladen selbst stellt bei unzureichender Dämmung des Kastens und fehlender Wärmebrückenkompensation eine massive Wärmebrücke dar – besonders wenn er direkt an der kalten Außenwand befestigt wird, ohne thermische Trennung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach dem Taupunkt ist fachlich vollkommen berechtigt und zentral – sie zeigt ein angemessenes Bewusstsein für bauphysikalische Risiken und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um einen individuellen Wärmebrückennachweis inkl. Taupunktberechnung für die geplante Einbausituation zu erstellen und die konkrete Ausführung gemäß DIN 4108-7 zu begleiten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Taupunkt als zentrale bauphysikalische Gefahr – bei zu tiefer Einbautiefe droht Kondenswasserbildung mit Schimmel, Holzfaulnis und Dämmstoffschäden.
- Alle drei betonen die Wärmebrückenwirkung des Vorbaurollladens – insbesondere des ungedämmten Kastens – als kritischen Risikofaktor.
- Alle drei fordern eine fachliche Bauphysik-Begleitung: Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierter Sachverständiger für Wärme- und Feuchteschutz.
- GoogleAI nennt Einbautiefe als "optische Option" mit geringem Risikohinweis, während DeepSeek und Qwen sie als bauphysikalisch kritisch einstufen und explizit vor "zu tief" warnen.
- GoogleAI thematisiert "Luftdichtheit" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als zwingende luftdichte Anschlussausbildung gemäß DIN-Normen – mit klarem Bezug auf Anschlussfugen und Dampfdiffusion.
- Qwen ergänzt explizit die Normenbezugnahme (DIN 4108-2 und DIN 4108-7) sowie die Anforderung an "druckstabilisierte Randdämmung" – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer außenseitigen oder Kerndämmung bei Porenbeton – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek widerspricht klar und explizit der Annahme "Dämmwirkung sei unabhängig von der Einbautiefe" – GoogleAI umgeht diese Behauptung, Qwen korrigiert sie eindeutig mit Ψ-Wert-Bezug. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Einbautiefe beeinflusst die Dämmwirkung signifikant.
- Die strengste, bauphysikalisch fundierteste Position (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Taupunktnachweis, Wärmebrückenberechnung und Normenkonformität (DIN 4108-7). GoogleAI dient als ergänzende, aber nicht leitende Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Taupunktanalyse ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine zu tiefe Fenstereinbautiefe den Taupunkt in den Anschlussbereich verlagert – hohe Gefahr von Kondensat, Schimmel und Bauteilschäden. Wärmebrücken durch Rollladenkasten ✅ Einheitliche Bewertung: Der Vorbaurollladenkasten ist eine massive Wärmebrücke, wenn nicht wärmegedämmt, luftdicht angeschlossen und thermisch getrennt montiert. Einbautiefe und Dämmwirkung ❌ DeepSeek und Qwen widerlegen eindeutig die Annahme "Dämmwirkung ist unabhängig von der Tiefe", GoogleAI äußert sich nicht dazu – Konsens: Tiefe beeinflusst Ψ-Wert und Gesamt-U-Wert entscheidend. Erforderliche Fachbegleitung ✅ Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker – mit differenzierter Spezifizierung: Qwen nennt "zertifizierten Sachverständigen", DeepSeek "Bauphysiker", GoogleAI "Energieberater oder Fensterbauer". Randdämmung und Normenbezug ⚠️ Qwen benennt DIN 4108-7 und Anforderungen an druckstabile Randdämmung explizit; DeepSeek erwähnt Kerndämmung/außenseitige Dämmung; GoogleAI bleibt allgemein – Abwägung notwendig: Normkonformität ist verbindlich, nicht optional. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenster mit Vorbaurollladen in Porenbeton ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Bauphysik-Begleitung: Wärmebrückennachweis mit Ψ-Wert, Taupunktberechnung, Dämmkonzept für Rollladenkasten und Laibung sowie Einhaltung von DIN 4108-7.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Taupunktlage im Fensteranschluss Gesundheitsgefahr, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Ungedämmter Vorbaurollladenkasten als Wärmebrücke Erhöhte Heizkosten (bis zu 20 %), Frostschäden, Kondensat an der Außenwand 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussfugen Wärmeverluste, Feuchteeintrag in Dämmung, Schimmel im Mauerwerk 🔴 Risiko Unzureichende Randdämmung in Porenbetonlaibung Verlust der Dämmeigenschaft der gesamten Wand-Fenster-Anschlusszone, Überschreitung der GEG-Anforderungen 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung vor Einbau Kein Nachweis der EnEV/GEG-Konformität, Ablehnung durch Energieberater, Bauverbot durch Behörde ✅ Chance Optimale Einbauposition nach Wärmebrückennachweis Energieeinsparung bis zu 15 %, deutlich geringere Heizkosten langfristig ✅ Chance Fachgerechte Dämmung des Rollladenkastens Vollständige Integration in die Dämmebene, hoher Nutzwert als Schallschutz und Sonnenschutz ✅ Chance Luftdichte und dampfdiffusionsgerechte Ausführung Langfristige Bausubstanzsicherheit, Vermeidung von Sanierungskosten über 30+ Jahre ✅ Chance Nutzung von Porenbeton als Tragschicht mit zusätzlichem Dämmkonzept Kombination aus statischer Robustheit, Wärmespeicherfähigkeit und zielgenauer Dämmsteuerung ✅ Chance Fachlich begleiteter Einbau mit Dokumentation Sicherer Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), reibungslose Abnahme, erhöhter Verkehrswert Orientierungshilfen
- Taupunkt- und Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (gemäß §35 Energieeinsparverordnung) für einen individuellen Nachweis – nicht als "Option", sondern als zwingende Vorleistung vor Ausschreibung.
- Rollladenkasten fachgerecht dämmen: Verwenden Sie ausschließlich druckstabilen Dämmstoff (z. B. Porenbeton- oder Mineralwollplatten mit Mindestdruckfestigkeit 150 kPa) und stellen Sie die luftdichte Anschlussausbildung mit vorgefertigten Anschlussbändern sicher.
- Einbautiefe normkonform festlegen: Legen Sie die Fenstereinbautiefe nicht nach "optischem Eindruck", sondern anhand des Wärmebrückennachweises und der Herstellerangaben zum Einbaubereich fest – dokumentieren Sie dies schriftlich.
- Wand-Dämmkonzept prüfen: Lassen Sie für die 30 cm Porenbetonwand klären, ob eine außenseitige Dämmung, Kerndämmung oder eine kombinierte Lösung zur Einhaltung des Gesamt-U-Werts erforderlich ist.
- Luftdichtheitskonzept umsetzen: Verwenden Sie nur geprüfte, witterungsbeständige Anschlussbänder und Dichtungsprofile für alle Fugen – von der Fenster-Dichtung über Kastenanschluss bis zur Laibungsabdichtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen (Fenster, Rollladen, Dämmstoffe, Anschlussbänder), die Prüfzeugnisse und den bauphysikalischen Nachweis – diese sind für die Bauabnahme und Förderbeantragung zwingend.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich in Form von Wasser niederschlägt. In der Bauphysik ist der Taupunkt relevant, um Kondenswasserbildung innerhalb von Bauteilen zu vermeiden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche durch ein Bauteil bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk. - Vorbaurollladen
- Vorbaurollladen sind Rollläden, die vor dem Fenster montiert werden und in einem Kasten oberhalb des Fensters aufgerollt werden. Sie dienen dem Sonnen- und Sichtschutz sowie der Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Sonnenschutz, Sichtschutz. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist der innere Bereich der Wand, der das Fenster umgibt. Sie muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dämmung, Wärmebrücke. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollten Luftströmungen durch Fugen und Undichtigkeiten zuzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV.
- Frage: Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wandkonstruktion erreicht wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. Es ist wichtig, den Taupunkt bei der Planung des Fenstereinbaus zu berücksichtigen, um diese Probleme zu vermeiden. - Frage: Wie beeinflusst die Einbautiefe des Fensters die Dämmwirkung?
Die Einbautiefe beeinflusst die Dämmwirkung, da sie die Länge des Wärmebrückenpfads verändert. Je weiter das Fenster nach innen versetzt ist, desto länger ist der Pfad und desto geringer ist der Wärmeverlust, vorausgesetzt die Laibung ist ausreichend gedämmt. - Frage: Was ist ein U-Wert und warum ist er wichtig für Fenster?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Achten Sie beim Kauf auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Frage: Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Fensteranschlüssen. Vermeiden lassen sie sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung. - Frage: Welche Rolle spielt die Luftdichtheit beim Fenstereinbau?
Eine luftdichte Ausführung ist entscheidend, um unkontrollierte Luftströmungen und Wärmeverluste zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fensteranschlüsse. - Frage: Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
Der Fenstereinbau erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Hinblick auf Dämmung, Luftdichtheit und Taupunkt. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Frage: Welche Materialien eignen sich für die Dämmung der Fensterlaibung?
Für die Dämmung der Fensterlaibung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl von Vorbaurollladen beachten?
Bei der Auswahl von Vorbaurollladen sollten Sie auf den U-Wert des Rollladenkastens, die Stabilität, die Bedienbarkeit und den Schallschutz achten. Ein guter Rollladenkasten trägt zur Verbesserung der Wärmedämmung und des Wohnkomforts bei.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren. - Dämmung der Fensterlaibung verbessern
Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung der Fensterlaibung. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen zu den Ursachen und Folgen von Wärmebrücken und wie man sie vermeidet. - Schimmelbildung am Fenster verhindern
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung am Fenster. - Fenster U-Wert berechnen
Erklärung zur Berechnung des U-Werts von Fenstern.
Fenstereinbau: Taupunkt-Risiko minimieren durch Versatz nach innen
Hallo Herr Leibmann wenn Sie Ihre Fenster weiter ...
Hallo Herr Leibmann,
wenn Sie Ihre Fenster weiter zur Rauminnenseite hin einsetzen, wandert in der Regel die 9 ° Isotherme geringfügig nach außen.
Das heißt, die Berühmte Taupunktlinie wirkt sich auf der Rauminnenseite bzw. im Wandanschlussbereich weniger kritisch aus.
Bei einer fachgerechten Rahmenanschlussisolation im äußeren Mauerleibungsbereich spricht somit nichts gegen einen mehr zur Rauminnenseite hin gerichteten Einbau Ihrer Fenster. (Rollladenkasten - Putzbündig)
Dipl. Ing. (FH) Karl Kress -
Zusatzinfo: 9°C Isotherme bei Fenstermontage in verschiedenen Ebenen
Zu Unterstreichung ...
Zu Unterstreichung des obigen Beitrags, können Sie unter dem unten stehenden Link sehen, wie sich die 9 °C Isotherme verändert, wenn die Fenstermontage in unterschiedlichen Ebenen erfolgt.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau mit Vorbaurollladen in Porenbeton: Dämmung & Taupunkt
💡 Kernaussagen: Die Position des Fensters in der Porenbetonwand beeinflusst die Dämmwirkung und das Taupunktrisiko. Ein Einbau weiter innen kann das Risiko von Tauwasserbildung reduzieren. Die 9°C Isotherme verschiebt sich je nach Einbautiefe. Eine fachgerechte Rahmenanschlussisolation ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Fenstereinbau die veränderte 9°C Isotherme, wie im Beitrag Zusatzinfo: 9°C Isotherme bei Fenstermontage in verschiedenen Ebenen erläutert, um Wärmebrücken zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstereinbau: Taupunkt-Risiko minimieren durch Versatz nach innen erklärt, dass ein Versetzen der Fenster nach innen das Taupunktrisiko im Wandanschlussbereich verringern kann. Dies ist besonders relevant bei Porenbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Auswirkungen der Einbautiefe auf die Dämmwirkung und den Taupunkt. Berücksichtigen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen und planen Sie eine sorgfältige Rahmenanschlussisolation, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung kann hier Klarheit schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Vorbaurollladen, Porenbeton, Dämmwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Vorbau: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
- … ich bewohne einen Teilsanierten Altbau ohne Außendämmung. Fenster, Heizung erneuert, Außenwände wurden in den Wohnbereichen teilweise mit Innendämmung ausgestattet, …
- … und Eternit-Platten verkleidet. Nun soll eine neue Haustür sowie ein neues Fenster (ist noch ein altes) mit Vorbaurollladen eingebaut werden. Am Innenrollladen zieht …
- … den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) achten. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Die Kosten für die Dämmung hängen von der Größe des Vorbaus, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- … bis ca. 3 cm. (zum verfüllen schräg eingesetzt Ziegelsteine etc.) Als Fensterstürze sind T-Träger aus Stahl verwendet. Meine Absicht ist eine hinterlüftete …
- … Auf die Fassade möchte ich dann noch Vorbaurollladen setzen. Nun bin ich auf Eure Meinung gespannt und warte mal …
- … cm nach einer groben Verputzung auf, und es wurden Stahl-T-Träger als Fensterstürze verbaut. Der geplante Aufbau mit 20 cm Klemmrock 035 in …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten im Ringbalken: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Vorbaurollladen, Porenbeton, Dämmwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Vorbaurollladen, Porenbeton, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mit Vorbaurollladen in Porenbeton: Dämmwirkung, Einbautiefe & Taupunkt?
Suche nach: Fenster mit Vorbaurollladen: Dämmung & Taupunkt
Suche nach: Fenster, Vorbaurollladen, Porenbeton, Dämmwirkung, Einbautiefe, Taupunkt, Fenstereinbau, Wärmebrücke
