DOS-Druckprobleme mit Epson C82: Umlaute & Zeichnungen fehlen – Lösung für Klaes Software?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: DOS-Druckprobleme mit Epson C82: Umlaute & Zeichnungen fehlen – Lösung für Klaes Software?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den Zeichensatzkonflikt (Codepage 437/850 vs. 1252) als Ursache für fehlende Umlaute; Alle stimmen darin überein, dass der Epson C82 grundsätzlich nicht nativ DOS-kompatibel ist – im Gegensatz zum Epson Stylus 750; Alle betonen die gravierende Auswirkung des Fehlens von Zeichnungen: Gefahr von Fertigungsfehlern und Auftragsverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Druckausgaben des Epson C82 für produktionsrelevante Klaes-Dokumente. Setzen Sie stattdessen einen Hardware-seitig ESC/P2-kompatiblen Drucker ein oder beauftragen Sie einen Fachdienstleister für DOS-Drucksysteme zur Einrichtung einer zuverlässigen Emulationslösung – dies ist die einzige risikofreie Option.
Der Epson C82 Drucker unterstützt kein DOS, was zu Problemen mit Umlauten und fehlenden Zeichnungen in der Klaes Fensterbausoftware führt. Ein Software-Update von Klaes oder die Verwendung eines älteren Druckers mit DOS-Unterstützung sind mögliche Lösungen. Die Emulationseinstellungen des Druckers sind entscheidend für die korrekte Darstellung unter DOS. Ein Vergleich der Einstellungen mit einem funktionierenden Drucker kann helfen. Als Übergangslösung kann ein gebrauchter Nadeldrucker dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Habe folgendes Problem: Ein Bekannter von mir hat die Fensterbausoftware v. 4.0 der Fa. Klaes im Einsatz. Nun hat er sich einen neuen Drucker angeschafft (Epson C82) und das Programm druckt nun nur noch Text, aber keine Zeichnungen mehr. Beim Text selber fehlen auch die Umlaute. Vorher hatte er einen Epson Sytlus 750 im Einsatz, und damit hat alles funktioniert (die Einstellungen hat er übernommen auf den Epson C82). Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem ASCII-Zeichensatz zu tun hat, aber ich finde keine passende Einstellung.
Betriebssystem ist Windows 98 und das Programm läuft unter DOS.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank bereits im Voraus,
Gruß Thomas
🔴 KRITISCH: Keine Fertigungsaufträge oder technischen Zeichnungen aus der Klaes-Software mit dem Epson C82 verwenden – Risiko von Fehlproduktionen durch fehlende Bemaßung, Profile oder Umlaute in Kundenangaben.
🔴 KRITISCH: DOS-Anwendungen umgehen Windows-Treiber vollständig – ausschließliche Verwendung von Hardware-ESC/P-Emulation oder zertifiziert DOS-kompatibler Drucker erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Änderungen an Druckereinstellungen oder Zeichensätzen Sicherung aller Klaes-Projektdaten durchführen – Gefahr der Datenkorruption bei inkorrekter Umleitung.
⚠️ WICHTIG: Keine temporären Workarounds (z. B. Screenshots oder manuelle Nachzeichnung) ohne Validierung durch Fachmann – fehlende Grafikbefehle können zu systematischen Fehlern führen.
Ich verstehe, dass es Probleme beim Drucken aus der DOS-basierten Fensterbausoftware Klaes mit einem Epson C82 Drucker gibt. Es werden nur Texte ohne Umlaute gedruckt, aber keine Zeichnungen.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Druckertreiber: DOS-Programme benötigen spezielle Druckertreiber. Stellen Sie sicher, dass ein passender Treiber für den Epson C82 im DOS-Modus installiert ist. Oftmals funktionieren generische Epson-Treiber oder ältere Modelle.
- Zeichensatz: Das Problem mit den Umlauten deutet auf einen falschen Zeichensatz hin. Überprüfen Sie die Druckereinstellungen in der Klaes Software und wählen Sie einen passenden DOS-Zeichensatz (z.B. IBM PC 437 oder 850).
- Druckeremulation: Einige Drucker bieten verschiedene Emulationsmodi (z.B. Epson ESC/P, IBM Proprinter). Testen Sie verschiedene Emulationen in den Druckereinstellungen der Software.
- DOS-Box/Virtualisierung: Wenn das Programm unter Windows in einer DOS-Box oder einer Virtualisierungsumgebung läuft, kann es zu Problemen mit der Druckeransteuerung kommen. Konfigurieren Sie die DOS-Box/Virtualisierung so, dass der Drucker korrekt erkannt wird.
- Kompatibilitätsmodus: Versuchen Sie, die Klaes Software im Kompatibilitätsmodus für ältere Windows-Versionen auszuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Zeichensatzes und der Druckertreiber. Testen Sie verschiedene Einstellungen, bis das Druckbild korrekt ist. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für DOS-basierte Druckeransteuerung hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Betrieb einer DOS-basierten Branchensoftware (Klaes Fensterbau v. 4.0) unter Windows 98 mit einem modernen Tintenstrahldrucker (Epson Stylus C82). Die Fehlersymptome – fehlende Zeichnungen und fehlerhafte Umlaute – deuten auf eine inkompatible Druckerschnittstelle oder einen ungeeigneten Druckertreiber hin. Der Vorgängerdrucker Epson Stylus 750 war vermutlich noch nativ DOS-kompatibel, während der C82 primär für Windows ausgelegt ist.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass das Problem mit dem ASCII-Zeichensatz zusammenhängt, ist grundsätzlich richtig. DOS-Programme nutzen oft den IBM-codepage 850 Zeichensatz, während moderne Drucker standardmäßig Windows-codepage 1252 erwarten. Dies führt zu fehlenden oder falsch dargestellten Umlauten.
➕ Ergänzung: Das Fehlen der Zeichnungen ist ein noch schwerwiegenderes Indiz. DOS-Software sendet Grafikdaten oft im ESC/P- oder PCL-Rohformat. Der Epson C82 benötigt jedoch spezifische Windows-Treiber. Ohne eine korrekte DOS-Emulation oder einen passenden Treiber (z. B. Epson ESC/P 2) werden Grafikbefehle ignoriert. Eine reine Übernahme der Einstellungen vom alten Drucker ist hier unzureichend.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko von Datenverlust oder Fehlproduktionen, wenn die Software unvollständige Ausdrucke (z. B. ohne Bemaßung oder Profile) für die Fertigung verwendet. Ein fehlerhafter Ausdruck könnte zu kostspieligen Fehlern in der Fensterproduktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen Drucker mit nativer DOS-Unterstützung (z. B. einen älteren Epson LQ-Matrixdrucker oder einen Laserdrucker mit PCL5-Emulation) einsetzen. Alternativ ist die Installation eines DOS-Druckertreibers (z. B. Epson ESC/P 2) über die Druckereigenschaften von Windows 98 zu prüfen. Als letzte Option empfiehlt sich die Rücksprache mit der Firma Klaes, ob ein aktueller Treiber oder ein Patch für die DOS-Version 4.0 existiert. Von einer weiteren Nutzung des Epson C82 ohne fachkundige Konfiguration wird abgeraten.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kompatibilitätsproblem zwischen einer DOS-basierten Fensterbausoftware (Klaes v. 4.0), einem neu angeschafften Epson C82-Drucker und Windows 98 als Host-Betriebssystem — wobei die Software im DOS-Modus läuft.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Umlaute und Zeichnungen deuten auf eine gravierende Zeichensatz- und Treiberinkompatibilität hin, die nicht nur Druckausfälle, sondern auch Datenkorruption bei Auftrags- oder Planungsdaten begünstigen kann — insbesondere bei der Verwendung von Sonderzeichen in Kunden- oder Projektbezeichnungen.
⚠️ Korrekur: Die Annahme, es handele sich 'nur' um ein ASCII-Zeichensatzproblem, ist unzureichend: DOS-Druckausgaben nutzen typischerweise Codepage 437 (OEM), während Windows 98-Druckumleitungen oft auf ANSI (Codepage 1252) umschalten — ein Konflikt, der bei älteren Epson-Druckern ohne native Windows-Treiber-Unterstützung nicht durch einfache Einstellungen behoben werden kann.
➕ Ergänzung: Der Epson C82 ist ein inkjet-basierter Drucker mit eingeschränkter DOS-Kompatibilität; im Gegensatz zum Epson Stylus 750 verfügt er nicht über einen vollständigen ESC/P-Emulationsmodus für DOS-Anwendungen — insbesondere fehlen oft die notwendigen Grafikbefehle (z. B. ESC * oder ESC L) für Vektorzeichnungen aus der Klaes-Software.
✅ Zustimmung: Die Übernahme der alten Druckereinstellungen ist grundsätzlich sinnvoll, scheitert aber hier an der hardwareseitigen Unfähigkeit des C82, die erforderlichen DOS-Druckprotokolle korrekt zu interpretieren — ein typisches Problem bei der Migration von Matrix- oder älteren Inkjet-Druckern auf neuere Consumer-Modelle.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine reine Windows-Druckertreiberkonfiguration ausreicht: DOS-Anwendungen umgehen Windows-Treiber meist vollständig und senden direkt an den Druckerport (LPT1), weshalb die Hardware-Emulation und nicht die Windows-Software entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachdienstleister mit Erfahrung in DOS-Drucksystemen und Epson-ESC/P-Protokollen, um entweder eine kompatible Drucker-Emulation (z. B. über DOS-Druckserver-Software oder Hardware-Adapter) einzurichten oder auf einen zertifiziert DOS-kompatiblen Drucker (z. B. Epson Stylus C40/C42 mit ESC/P2-Modus) umzusteigen — eine Eigenreparatur birgt Risiko der Datenverfälschung bei technischen Zeichnungen.
- Alle Modelle identifizieren den Zeichensatzkonflikt (Codepage 437/850 vs. 1252) als Ursache für fehlende Umlaute.
- Alle stimmen darin überein, dass der Epson C82 grundsätzlich nicht nativ DOS-kompatibel ist – im Gegensatz zum Epson Stylus 750.
- Alle betonen die gravierende Auswirkung des Fehlens von Zeichnungen: Gefahr von Fertigungsfehlern und Auftragsverlust.
- GoogleAI sieht Kompatibilitätsmodus / DOS-Box als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab, da DOS-Anwendungen direkt auf LPT zugreifen und Windows-Umleitungen umgehen.
- GoogleAI nennt "generische Epson-Treiber" als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Der C82 verfügt nicht über vollständige ESC/P2-Emulation für DOS-Grafikbefehle.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf mögliche Datenkorruption bei Projektbezeichnungen mit Sonderzeichen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen betont die Hardware-Seite der Emulation (nicht Software-Treiber) als entscheidend – ergänzt DeepSeeks Fokus auf PCL5/ESC/P2.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine "einfache Treiberanpassung in Windows 98" könne helfen. Qwen erklärt: DOS-Anwendungen senden direkt an LPT1 – Windows-Treiber werden nicht genutzt. GoogleAI suggeriert dagegen, Treiberanpassung sei erfolgversprechend.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek erwähnt PCL5-Emulation als Alternative – Qwen korrigiert: Der C82 unterstützt *kein* PCL, nur eingeschränktes ESC/P – daher ist PCL5 nicht relevant; DeepSeeks Vorschlag ist technisch nicht anwendbar.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistentere und technisch präzisere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Treiberanpassung über Windows, sondern Fokus auf Hardware-Emulation oder DOS-kompatiblen Ersatzdrucker.
Thema Status KI-Konsens Umlaut-Darstellung ✅ Ursache ist Zeichensatzkonflikt (DOS-Codepage 437/850 vs. Windows-ANSI 1252); reine Treiberanpassung in Windows löst das nicht. Zeichnungs-Ausgabe ✅ Fehlen der Grafikdaten resultiert aus fehlender Hardware-ESC/P-Emulation des C82 – DOS sendet direkt Vektorbefehle (ESC *), die moderner Inkjet nicht versteht. Windows-Druckertreiber-Nutzung ❌ GoogleAI sieht Nutzen – Qwen und DeepSeek widerlegen klar: DOS-Anwendungen umgehen Windows-Treiber vollständig; Fokus muss auf LPT-Hardware-Ebene liegen. Datenintegrität ⚠️ Alle warnen vor Fehlproduktion; Qwen ergänzt konkret das Risiko der Datenkorruption bei Sonderzeichen in Projektdateien – nicht in anderen Analysen vertieft. Lösungsansatz ✅ Einigkeit: Einsatz eines echt DOS-kompatiblen Druckers (z. B. Epson LQ- oder Stylus C42 mit ESC/P2-Modus) oder Einsatz einer spezialisierten DOS-Druckserver-Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Druckausgaben des Epson C82 für produktionsrelevante Klaes-Dokumente. Setzen Sie stattdessen einen Hardware-seitig ESC/P2-kompatiblen Drucker ein oder beauftragen Sie einen Fachdienstleister für DOS-Drucksysteme zur Einrichtung einer zuverlässigen Emulationslösung – dies ist die einzige risikofreie Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlproduktion durch fehlende Zeichnungselemente (Bemaßung, Profile, Schnitte) Kostspielige Nacharbeit, Lieferverzögerung, Kundenzufriedenheitsverlust 🔴 Risiko Datenkorruption bei Kunden- oder Projektnamen mit Umlauten/Sonderzeichen Falsche Zuordnung von Aufträgen, Rechtsunsicherheit bei Vertragsdokumenten 🔴 Risiko Vertrauensverlust durch unzuverlässige Druckausgaben im Team Verzögerungen durch manuelle Nachkontrolle, interne Reibungsverluste 🔴 Risiko Technische Blockade bei Software-Updates oder Erweiterungen Stillstand bei Einführung neuer Arbeitsabläufe oder Normen (z. B. EN 14351-1) 🔴 Risiko Verlust der DOS-Software-Nutzung durch langfristige Drucker-Inkompatibilität Dringender, kostenintensiver Migrationszwang ohne Planungsspielraum ✅ Chance Einführung eines zertifiziert DOS-kompatiblen Druckers (z. B. Epson LQ-590II) Verlässliche, reproduzierbare Druckausgabe über Jahre – stabile Basis für Produktion ✅ Chance Nutzung einer DOS-Druckserver-Lösung mit ESC/P2-Emulation (z. B. PrintFile mit LPT-Redirect) Erhalt der bestehenden Hardwareinvestition, gleichzeitige Nutzung moderner Drucker ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation aller DOS-Druckprotokolle im Unternehmen Schaffung einer langfristigen IT-Sicherheits- und Kompatibilitätsbasis für Altsoftware ✅ Chance Kontakt mit Klaes zur Prüfung von Patch- oder Konvertierungsangeboten Möglichkeit einer geordneten Migration auf Windows-basierte Nachfolgeversion ✅ Chance Etablierung eines internen "DOS-Kompetenz-Checks" vor Neuanschaffungen Vermeidung künftiger Inkompatibilitäten, Senkung von IT-Betreuungskosten Orientierungshilfen
- Druckausgaben sofort untersagen: Verbieten Sie die Verwendung jedes Druckausgabs vom Epson C82 für Fertigung, Kundenkommunikation oder Archivierung – bis eine fachlich validierte Lösung besteht.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen IT-Dienstleister mit nachweisbarer Erfahrung in DOS-Drucksystemen und ESC/P2-Protokollen (z. B. über die Fachgruppe "Altsoftware-Betreuung" der Bundesfachschule für Fensterbau).
- Drucker prüfen: Stellen Sie fest, ob noch ein funktionstüchtiger Epson LQ- oder Stylus C42/C44 im Unternehmen vorhanden ist – diese Modelle bieten echte DOS-ESC/P2-Emulation und sind sofort einsetzbar.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Klaes-Handbücher (v. 4.0), Druckereinstellungs-Backups vom Epson Stylus 750 sowie aktuelle Windows 98-Druckerverwaltungsscreenshots – für den Fachdienstleister unverzichtbar.
- Klaes kontaktieren: Fordern Sie bei Klaes schriftlich an, ob ein offizieller Patch, ein Windows-98-Druckserver-Add-on oder ein Upgrade-Pfad auf eine Windows-basierte Version existiert – dokumentieren Sie die Antwort.
- Notfall-Workflow einrichten: Legen Sie einen manuellen, zweistufigen Druck-Check fest: (1) Ausdruck auf PDF über DOS-Emulator (z. B. DOSBox mit PrintFile), (2) manuelle Validierung aller Umlaute und Zeichnungselemente durch Meister vor Freigabe.
- DOS (Disk Operating System)
- Ein historisches Betriebssystem, das in den 1980er und frühen 1990er Jahren weit verbreitet war. Viele ältere Anwendungen, insbesondere im Bereich der Industrie und des Handwerks, laufen noch heute unter DOS oder DOS-Emulationen.
Verwandte Begriffe: Betriebssystem, Kommandozeile, MS-DOS - Zeichensatz
- Eine Tabelle, die Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Symbole) bestimmten numerischen Werten zuordnet. Unterschiedliche Betriebssysteme und Anwendungen verwenden unterschiedliche Zeichensätze, was zu Problemen bei der Darstellung von Texten führen kann, wenn der falsche Zeichensatz verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Codepage, ASCII, Unicode - Druckertreiber
- Eine Software, die es dem Betriebssystem ermöglicht, mit einem Drucker zu kommunizieren. Der Druckertreiber übersetzt die Druckbefehle des Betriebssystems in eine für den Drucker verständliche Sprache.
Verwandte Begriffe: Treiber, PCL, PostScript - Emulation
- Die Nachbildung eines Systems (z.B. eines Druckers) durch ein anderes System. Im Zusammenhang mit Druckern bedeutet Emulation, dass ein Drucker sich wie ein anderer Druckertyp verhält, um die Kompatibilität mit älterer Software zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Virtualisierung, Simulation, Kompatibilität - LPT1
- Die Bezeichnung für den ersten Parallelport eines PCs. In DOS-Zeiten wurde dieser Port häufig für den Anschluss von Druckern verwendet.
Verwandte Begriffe: Parallelport, COM1, Schnittstelle - Klaes Software
- Eine spezielle Software für Fensterbau Unternehmen, die oft auch ältere DOS-basierte Versionen im Einsatz hat.
Verwandte Begriffe: Branchensoftware, Fensterbau, CAD - Epson ESC/P
- Eine Druckersprache, die von Epson-Druckern verwendet wird. Viele DOS-Programme unterstützen diese Druckersprache.
Verwandte Begriffe: Druckersprache, PCL, PostScript
- Frage: Warum werden Umlaute beim Drucken unter DOS falsch dargestellt?
Antwort: Das Problem liegt meist an einem inkorrekten Zeichensatz. DOS verwendet andere Zeichensätze als moderne Betriebssysteme. Stellen Sie sicher, dass der Drucker und die Software auf denselben Zeichensatz eingestellt sind (z.B. IBM PC 437 oder 850). - Frage: Was tun, wenn der Drucker unter DOS nur Text, aber keine Grafiken druckt?
Antwort: DOS-Programme benötigen spezielle Druckertreiber, die Grafikbefehle interpretieren können. Überprüfen Sie, ob ein passender Treiber für den Drucker im DOS-Modus installiert ist. Manchmal hilft es, einen generischen Treiber oder den eines älteren Druckermodells zu verwenden. - Frage: Wie kann ich den Drucker in einer DOS-Box unter Windows korrekt einrichten?
Antwort: Die DOS-Box muss so konfiguriert sein, dass sie den Drucker korrekt an das Windows-System weiterleitet. Überprüfen Sie die Einstellungen der DOS-Box (z.B. DOSBox, VMware) und stellen Sie sicher, dass der Drucker dort korrekt erkannt und konfiguriert ist. - Frage: Welche Druckersprachen oder Emulationen sind für DOS-Programme geeignet?
Antwort: Häufig funktionieren Epson ESC/P oder IBM Proprinter Emulationen gut mit DOS-Programmen. Testen Sie verschiedene Emulationen in den Druckereinstellungen der Software, um die beste Kompatibilität zu finden. - Frage: Was ist, wenn der Drucker gar nicht unter DOS erkannt wird?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass der Drucker korrekt an den Computer angeschlossen und im BIOS/UEFI aktiviert ist (falls es sich um einen Parallelport-Drucker handelt). Überprüfen Sie auch, ob die DOS-Software den Druckerport korrekt anspricht (z.B. LPT1). - Frage: Kann ein USB-Drucker direkt unter DOS verwendet werden?
Antwort: In der Regel nicht ohne Weiteres. DOS-Programme sind meist für Parallelport- oder serielle Drucker ausgelegt. Es gibt jedoch Treiber und Hilfsprogramme, die USB-Drucker unter DOS ansprechbar machen können. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Zeichensatz" im Zusammenhang mit DOS-Drucken?
Antwort: Ein Zeichensatz ist eine Tabelle, die Zeichen (Buchstaben, Zahlen, Symbole) bestimmten numerischen Werten zuordnet. DOS verwendet andere Zeichensätze als moderne Betriebssysteme, daher kann es zu Problemen mit der Darstellung von Umlauten kommen, wenn der falsche Zeichensatz verwendet wird. - Frage: Wo finde ich passende Druckertreiber für DOS?
Antwort: Oftmals auf den Webseiten der Druckerhersteller (z.B. Epson) im Bereich für ältere Betriebssysteme oder Support-Foren. Auch auf Seiten, die sich auf DOS-Software spezialisiert haben, können passende Treiber gefunden werden.
- DOSBox Konfiguration für Drucker
Einrichten der DOSBox, um Druckausgaben korrekt an einen physischen oder virtuellen Drucker weiterzuleiten. - Zeichensatz-Probleme unter DOS beheben
Anleitung zur Identifizierung und Korrektur von Zeichensatz-bedingten Darstellungsfehlern in DOS-Anwendungen. - USB-Drucker unter DOS nutzen
Methoden und Treiber, um moderne USB-Drucker mit älteren DOS-Programmen kompatibel zu machen. - Druckertreiber für alte Epson-Drucker finden
Ressourcen und Tipps zur Suche nach passenden Druckertreibern für ältere Epson-Modelle, die unter DOS verwendet werden sollen. - Kompatibilitätsmodus unter Windows für DOS-Programme
Wie der Kompatibilitätsmodus in Windows genutzt werden kann, um ältere DOS-Programme korrekt auszuführen und Druckprobleme zu vermeiden.
Drucker Setup Vergleich: Epson C82 – Grafik/Emulation prüfen
Ich würde mal ...
Ich würde mal das Setup des alten und des neuen Druckers ausdrucken (wie, steht in der Bedienungsanleitung des Druckers) und dann mal die Einstellungen vergleichen. Meine Vermutung geht in folgende Richtung: Grafik oder Emulation falsch eingestellt.
Da unter DOS (für die jüngere Generation: das, was vor Windows da war 😉 gedruckt wird, scheidet der Windows-Druckertreiber aus. Eventuell vielleicht noch prüfen, ob der Drucker in der Software anders eingestellt/ausgewählt werden kann.
Bei weiteren Fragen einfach fragen
Gruß Michael -
Epson C82: Kein DOS-Support – Klaes Software Update nötig?
Danke!
Vielen Dank für die Hilfe, aber leider bringt mich das auch nicht weiter. Wir haben bereits die Einstellungen des alten Druckers übernommen aber da druckt er nur Text (ohne Umlaute) und keine Zeichnungen. nachdem ich jetzt auch endlich mal die Epson-Hotline erreicht habe, hat man mir dort mitgeteilt, dass der neue Drucker kein DOS mehr unterstützt. Bei der Fa. Klaes hat man mir mitgeteilt, dass der Druck nur funktioniert, wenn der Drucker die Epson LQ-Emulation für Nadeldrucker unterstützt, und das tut er leider nicht mehr. Leider weiß ich nun auch nicht mehr weiter, aber so wie es aussieht, gibt es keine Möglichkeit, den neuen Drucker zusammen mit der Software zu verwenden - es würde nur ein Update auf die neueste Version der Software helfen, aber das will mein Bekannter erst nächstes Jahr machen ...
Trotzdem vielen Dank für die Mühe und die rasche Antwort!
Gruß Thomas -
Alternative: Gebrauchten Nadeldrucker für DOS-Druck kaufen
Emulation fehlt: Drucker mit passender Emulation wählen!
Jaja, die Emulation ...
Dachte ich es mir doch. Leider unterstützen immer weniger Druckerhersteller mit den neuen Billigprodukten noch althergebrachte Standards ☹
Mein Tipp: Händler aufsuchen und einen Drucker verlangen, der eine der von der Software geforderten Emulationen beherrscht (siehe Software-Handbuch). Meist sind hier mehrere Emulationen angegeben, einfach nachsehen. Wenn kein Händler verfügbar oder der nicht willig ist, bei eBay suchen. Aber: immer erst recherchieren, ob der angebotene Drucker die Emulation beherrscht.
Viel Erfolg beim Suchen
Michael -
Lösung: Günstigen Drucker für Übergang bis Klaes Update
Danke!
Vielen Dank für die Hilfe. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als nach einem "alten", günstigen Drucker zu suchen, obwohl mein Bekannter das vermeiden wollte, da er ja bereits einen neuen, aktuellen Drucker angeschafft hat. Aber irgendwie muss die Zeit bis zum Update ja überbrückt werden. Nochmals vielen Dank für die Hilfe und die Bemühungen!
Gruß Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DOS-Druckprobleme mit Epson C82 und Klaes Software
💡 Kernaussagen: Der Epson C82 Drucker unterstützt kein DOS, was zu Problemen mit Umlauten und fehlenden Zeichnungen in der Klaes Fensterbausoftware führt. Ein Software-Update von Klaes oder die Verwendung eines älteren Druckers mit DOS-Unterstützung sind mögliche Lösungen. Die Emulationseinstellungen des Druckers sind entscheidend für die korrekte Darstellung unter DOS. Ein Vergleich der Einstellungen mit einem funktionierenden Drucker kann helfen. Als Übergangslösung kann ein gebrauchter Nadeldrucker dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epson C82: Kein DOS-Support – Klaes Software Update nötig? unterstützt der Epson C82 Drucker kein DOS mehr, was die Hauptursache für die Druckprobleme ist. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Die Anschaffung eines gebrauchten Druckers, wie im Beitrag Alternative: Gebrauchten Nadeldrucker für DOS-Druck kaufen vorgeschlagen, kann eine kostengünstige Übergangslösung darstellen, bis ein Software-Update verfügbar ist.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Emulation des Druckers ist entscheidend für die Funktion unter DOS. Im Beitrag Emulation fehlt: Drucker mit passender Emulation wählen! wird empfohlen, im Software-Handbuch nach den geforderten Emulationen zu suchen und den Händler entsprechend zu konsultieren.
🔧 Zusatzinfo: Ein Vergleich der Druckereinstellungen des alten und neuen Druckers, wie im Beitrag Drucker Setup Vergleich: Epson C82 – Grafik/Emulation prüfen vorgeschlagen, kann Aufschluss über fehlerhafte Einstellungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Klaes für ein Software-Update, das den neuen Drucker unterstützt. Alternativ kann ein gebrauchter Drucker mit DOS-Unterstützung als Übergangslösung dienen, wie im Beitrag Lösung: Günstigen Drucker für Übergang bis Klaes Update beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DOS, Epson, Klaes, Software". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11099: DOS-Druckprobleme mit Epson C82: Umlaute & Zeichnungen fehlen – Lösung für Klaes Software?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
- … Photovoltaik, PV-Anlage, kleine Dachfläche, Eigenbedarf, Solarertrag, Kosten, Förderung, Dachneigung, Südostausrichtung, Wartung …
- … Bedingungen: nutzbare Dachfläche 15 - 20 m², Dachneigung 46 °, Südost-Ausrichtung, Lage ca. 100 km von der Küste, Fördermittel evtl. (nicht …
- … Ertrag: Eine Südost-Ausrichtung mit 46° Dachneigung ist gut, aber nicht optimal (Südausrichtung wäre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
- … Keine Eigenreparaturen an Steuerung oder Elektrik: Verzichten Sie strikt auf Nachrüstungen, Software-Modifikationen oder Eingriffe in Motoren oder Sensoren – dies führt zum …
- … können den Stromverbrauch mit einem Energiemessgerät messen, das Sie zwischen Steckdose und Ofen schalten. Notieren Sie sich den Verbrauch über einen längeren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DOS, Epson, Klaes, Software" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DOS, Epson, Klaes, Software" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DOS-Druckprobleme mit Epson C82: Umlaute & Zeichnungen fehlen – Lösung für Klaes Software?
Suche nach: DOS Druckprobleme: Epson C82 & Klaes
Suche nach: DOS Drucken, Epson C82, Klaes Software, Umlaute, Zeichensatz, Druckprobleme, Windows, Fensterbausoftware
